Kupfer Regenrinnenboden gelötet statt gebördelt: Ist das ein Mangel? Vorgehen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob das Löten von Kupfer Regenrinnenböden anstelle des Bördelns einen Mangel darstellt. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die fachgerechte Ausführung und die resultierende Optik im Fokus stehen. Unterschiedliche Hersteller bieten Böden zum Löten oder Bördeln an, was die Entscheidung beeinflusst. Die Spaltweite beim Löten spielt eine entscheidende Rolle für die Qualität der Verbindung. Kugelendböden werden als optisch ansprechende Alternative genannt.
Moin (si) ,
unser Dachdecker hat die Regenrinnen aus Kupfer in den letzten beiden Tagen angebracht. Obwohl die Rinnenböden zum Löten (links/rechts) ausgeschrieben/bestellt waren, wurden nun Böden zum Bördeln eingesetzt. Diese wurden aber nicht gebördelt, sondern gelötet. Nicht nur, dass die frontale Ansicht durch das übrigbleibende "Micky-Mouse-Ohr" (= Wulststirnende) besch ... aussieht, es stellt sich vor allem die Frage, ob das Einlöten von Böden zum Bördeln technisch sauber ist (Stichwort: Spaltweite für's Lot); nach fertigungstechnischer Sicht ist der Boden stumpf auf die Rinne gesetzt worden  -  nur bekommt man mit Löten keine Kehlnaht hin. Sieht nach Murks aus, oder?
Danke.
    Ich verstehe, dass Ihre Kupferregenrinnenböden gelötet wurden, obwohl sie zum Bördeln bestellt waren. Ob dies einen Mangel darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Ausschreibung: Was genau wurde in der Ausschreibung vereinbart? Wenn explizit 'Bördeln' gefordert wurde, liegt ein Mangel vor.
    • Funktionalität: Ist die Funktion der Regenrinne durch das Löten beeinträchtigt? Eine fachgerecht gelötete Verbindung kann genauso dicht sein wie eine gebördelte.
    • Optik: Entspricht die Ausführung Ihren Erwartungen? Eine unsaubere Lötnaht kann optisch störend sein.
    • Dauerhaftigkeit: Eine fachgerechte Lötverbindung von Kupfer ist sehr dauerhaft.
    Ich empfehle Ihnen, das Gespräch mit dem Dachdecker zu suchen und die Gründe für die Abweichung zu erfragen. Dokumentieren Sie den Zustand der Regenrinne (Fotos). Bei Unsicherheit sollten Sie einen unabhängigen Gutachter hinzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Abweichung vom Auftrag mit dem Dachdecker und lassen Sie die Ausführung ggf. von einem Gutachter prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die fachlich problematische Montage von Kupfer-Regenrinnenböden. Statt der ausgeschriebenen und bestellten Lötböden wurden Bördelböden verbaut, die jedoch nicht fachgerecht gebördelt, sondern gelötet wurden. Dies führt zu einer optisch unbefriedigenden Frontansicht mit sogenannten "Micky-Mouse-Ohren" (Wulststirnenden) und wirft erhebliche handwerkliche Fragen auf.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bördelböden als Lötböden ist ein schwerwiegender handwerklicher Mangel. Die konstruktiven Spaltmaße und Materialstärken sind für eine Lötverbindung nicht ausgelegt, was zu unzureichenden Lötspalten und damit zu einer mangelhaften Verbindung führt. Es besteht ein hohes Risiko für Undichtigkeiten und vorzeitige Korrosion an den Lötstellen.
    ❌ Widerspruch: Der Ansatz des Dachdeckers, Bördelböden einfach einzulöten, ist fachlich nicht haltbar. Eine Kehlnaht, wie sie bei einer ordnungsgemäßen Lötverbindung erforderlich wäre, kann bei dieser Konstruktion nicht hergestellt werden. Die Verbindung ist technisch unsauber und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Bei Kupferrinnen ist die korrekte Verarbeitung entscheidend für die Langlebigkeit. Gelötete Verbindungen erfordern spezifische Überlappungen und Spaltmaße, die bei Bördelböden nicht gegeben sind. Zudem kann die thermische Belastung beim Löten zu Spannungen und Verformungen führen, die die Funktion der Rinne beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel umfassend mit Fotos und schriftlicher Beschreibung. Setzen Sie dem Dachdecker eine angemessene Frist zur Nachbesserung, die den Austausch der Böden gegen die korrekten Lötböden und deren fachgerechte Montage vorsieht. Ziehen Sie bei Verweigerung einen unabhängigen Sachverständigen für Dachtechnik hinzu und informieren Sie ggf. Ihre Rechtsschutzversicherung.
    Die beschriebene Ausführung einer Kupfer-Regenrinne mit einem zum Bördeln vorgesehenen Boden, der stattdessen gelötet wurde, stellt einen gravierenden Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar – insbesondere DINAbk. 18460 und die Richtlinien des Deutschen Kupferinstituts.
    🔴 Gefahr: Ein zum Bördeln konstruierter Boden weist keine für das Löten erforderliche Spaltweite (typischerweise 0,1–0,2 mm) auf; eine stumpfe, nicht präzise angepasste Fügestelle führt zu unvollständigem Lotfluss, Hohlräumen, unzureichender Haftung und massiv erhöhter Korrosionsanfälligkeit an der Nahtstelle.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein gelöteter Bördelboden 'technisch sauber' sei, ist falsch – Bördelböden sind werkstoff- und geometrisch nicht für das Löten ausgelegt; die fehlende Kehlnaht und das 'Micky-Mouse-Ohr' sind sichtbare Indikatoren für eine nicht normkonforme, funktionsgefährdende Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Kupfer-Regenrinnen erfordern bei der Verbindung von Boden und Schale entweder eine mechanische Verbindung (Bördelung mit dichtem, kraftschlüssigem Verbund) oder eine löttechnisch optimierte Konstruktion (z. B. Überlappung mit präziser Spaltweite und Lotkante), die hier nicht gegeben ist.
    🔴 Gefahr: Langfristig drohen Leckagen, Durchrostung der Nahtstelle und Schäden an der Fassade oder am Untergrund durch unkontrollierten Wasserabfluss – insbesondere bei Frostwechseln oder starker Regenbelastung.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Einschätzung des Auftraggebers als 'Murks' ist fachlich vollständig gerechtfertigt; die optische Beeinträchtigung ist symptomatisch für eine tiefgreifende Verarbeitungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Kupferverarbeitung oder einen unabhängigen Baugutachter (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Prüfung und Dokumentation des Mangels – eine Nachbesserung mittels korrekter Bördelung oder Austausch durch lötgeeignete Böden ist zwingend erforderlich.
    Bördeln
    Eine Technik zum Verbinden von Blechteilen durch Umformen der Kanten. Es entsteht eine mechanische Verbindung ohne zusätzliches Material.
    Verwandte Begriffe: Falzen, Sicken.
    Löten
    Ein Fügeverfahren, bei dem Metalle durch eine geschmolzene Legierung (Lot) verbunden werden. Die Grundwerkstoffe werden dabei nicht geschmolzen.
    Verwandte Begriffe: Schweißen, Kleben.
    Kehlnaht
    Eine Naht, die in einer Ecke oder einem Winkel zwischen zwei Bauteilen entsteht. Sie wird häufig beim Schweißen oder Löten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stumpfnaht, Überlappnaht.
    Kupferpatina
    Eine natürliche Schutzschicht, die sich auf der Oberfläche von Kupfer bildet. Sie entsteht durch die Reaktion mit Sauerstoff und anderen Umwelteinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Korrosion.
    Ausschreibung
    Eine öffentliche oder private Aufforderung zur Abgabe von Angeboten für eine bestimmte Leistung oder Lieferung.
    Verwandte Begriffe: Angebot, Vertrag.
    Mangel
    Eine Abweichung vom vereinbarten Zustand oder der vereinbarten Leistung. Ein Mangel kann rechtliche Konsequenzen haben.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadenersatz.
    Dachdecker
    Ein Handwerker, der Dächer deckt, abdichtet und repariert. Er ist auch für die Installation von Regenrinnen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Zimmerer, Klempner.
    1. Was bedeutet Bördeln bei Regenrinnen?
      Bördeln ist eine Technik, bei der zwei Blechteile durch Umformen der Kanten miteinander verbunden werden. Es entsteht eine mechanische Verbindung ohne zusätzliches Material.
    2. Ist Löten bei Kupferregenrinnen zulässig?
      Ja, Löten ist eine gängige Methode, um Kupferteile miteinander zu verbinden. Wichtig ist, dass die Lötung fachgerecht ausgeführt wird, um eine dichte und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    3. Welche Vor- und Nachteile hat Löten gegenüber Bördeln?
      Löten kann schneller sein als Bördeln, erfordert aber mehr Material (Lot). Gebördelte Verbindungen sind rein mechanisch und benötigen kein zusätzliches Material. Optisch kann eine Lötnaht auffälliger sein.
    4. Wie erkenne ich eine fachgerechte Lötnaht?
      Eine fachgerechte Lötnaht ist gleichmäßig, sauber und weist keine Lücken oder Porosität auf. Das Lot sollte gut mit dem Kupfer verbunden sein.
    5. Kann eine gelötete Regenrinne rosten?
      Kupfer selbst rostet nicht, sondern bildet eine Patina. Das Lot kann jedoch anfällig für Korrosion sein, wenn es nicht speziell für Kupfer geeignet ist.
    6. Was ist, wenn die Lötnaht undicht ist?
      Eine undichte Lötnaht sollte vom Dachdecker nachgebessert werden. Andernfalls kann es zu Wasserschäden kommen.
    7. Wie lange hält eine gelötete Kupferregenrinne?
      Eine fachgerecht gelötete Kupferregenrinne kann viele Jahrzehnte halten, oft länger als 50 Jahre.
    8. Was kostet die Reparatur einer gelöteten Regenrinne?
      Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang des Schadens und dem Aufwand ab. Eine einfache Nachlötung ist in der Regel kostengünstiger als der Austausch eines Teils der Rinne.
    • Regenrinnenmontage: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Montage von Regenrinnen.
    • Regenrinnen reinigen: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Regenrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Kupfer Regenrinne vs. Zink Regenrinne: Vergleich
      Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Kupfer- und Zinkregenrinnen.
    • Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung und andere Zwecke.
    • Dachschäden: Ursachen und Reparatur
      Ein Überblick über häufige Dachschäden und deren Reparaturmöglichkeiten.
  2. Regenrinne löten: Spaltmaß und Ausführung – Expertenmeinung
    Foto von Stefan Ibold
    nur bördeln ...
    Moin,
    ... bringt es nicht.
    Der Spalt für das Lot ist so max. 0,7 mm. Die Böden werden auf das Rinnenende aufgesteckt und dann würde ich die von innen löten.
    Dann gibt es wohl je nach Hersteller auch welche, bei denen das Rinnenende heruntergebördelt werden muss, der Boden von unten aufgesteckt wird und dann ggfs. nochmal nachgebördelt wird.
    Ich pers. finde ja Kugelendböden etwas schicker.
    Stefan Ibold
  3. Kupfer Regenrinnen: Löten vs. Bördeln – Materialunterschiede
    Dann verstehe ich nicht,
    warum es Böden zum Löten und Böden zum Bördeln gibt, si.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Kupfer Regenrinne: Löten oder Bördeln – Mangel oder Standard?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob das Löten von Kupfer Regenrinnenböden anstelle des Bördelns einen Mangel darstellt. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die fachgerechte Ausführung und die resultierende Optik im Fokus stehen. Unterschiedliche Hersteller bieten Böden zum Löten oder Bördeln an, was die Entscheidung beeinflusst. Die Spaltweite beim Löten spielt eine entscheidende Rolle für die Qualität der Verbindung. Kugelendböden werden als optisch ansprechende Alternative genannt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Regenrinne löten: Spaltmaß und Ausführung – Expertenmeinung ist das korrekte Spaltmaß beim Löten entscheidend für eine dichte und haltbare Verbindung der Kupfer Regenrinne. Ein zu großer Spalt kann zu Problemen führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Das Löten von Regenrinnenböden kann eine fachgerechte Alternative zum Bördeln sein, sofern es korrekt ausgeführt wird. Die Optik spielt dabei eine subjektive Rolle, wie im Thread mehrfach betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ausführung der gelöteten Regenrinnenböden auf fachgerechte Verarbeitung und Dichtheit. Beachten Sie die Hinweise zur Spaltweite beim Löten, die im Beitrag Regenrinne löten: Spaltmaß und Ausführung – Expertenmeinung genannt werden. Klären Sie im Zweifelsfall die Vorgehensweise mit Ihrem Dachdecker ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenrinne, Kupfer, Mangel, Dachdecker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Fassade: Algen, Schimmel oder Schmutz? Ursachen & Schnelltest
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an WDVS befestigen: Welche Schellen für Styropor, Montage & Systeme?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kupferschlieren entfernen: Komplexon-Reinigungspaste & Alternativen für Putz
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verunreinigt durch Regenrinne: Ursachen, Reinigung & Gewährleistungsansprüche?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichter Putzanschluss an Flachdach: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schweißbahn mit Kupfer verkleben: Welcher Kleber hält auf Bitumen & Kupfer dauerhaft?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenrinne, Kupfer, Mangel, Dachdecker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenrinne, Kupfer, Mangel, Dachdecker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupfer Regenrinnenboden gelötet statt gebördelt: Ist das ein Mangel? Vorgehen
Suche nach: Regenrinnenboden gelötet: Mangel?
Suche nach: Regenrinne, Kupfer, löten, bördeln, Mangel, Dachdecker, Installation, Kehlnaht
