Dachkehle mangelhaft: Wasser dringt ein – Ursachen, Rechte & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Dachkehle mangelhaft: Wasser dringt ein – Ursachen, Rechte & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 5-cm-Versatz als gravierenden, sicherheitsrelevanten Ausführungsfehler mit akuter Wassereintrittsgefahr, Schimmelrisiko und Gefährdung der Bausubstanz.
👉 Handlungsempfehlung: Ein zertifizierter Sachverständiger für Dach- und Abdichtungstechnik (nach DIN 18065 oder DGZ) muss den Mangel dokumentieren, die Ursachen klären und eine fachlich gesicherte Sanierungsempfehlung abgeben – ohne dieses Gutachten sind rechtliche und technische Schritte nicht tragfähig.
Der Thread behandelt die Problematik einer undichten Dachkehle, die durch mangelhafte Ausführung entstanden ist. Es werden Ursachenforschung, rechtliche Ansprüche gegenüber dem Dachdecker und potenzielle Sanierungskosten diskutiert. Die Notwendigkeit von Fotos zur Beurteilung des Schadens wird betont, wie im Beitrag Dachkehle: Fotos zur Beurteilung des Schadens erforderlich hervorgehoben.
Guten Abend,
folgende Situation:
Ich habe an einen Fachbetrieb den Auftrag erteilt, mein Dach neu einzudecken und mir dabei unter dem Motto "der Fachmann weiß schon, was er tut" über die Details wenig Gedanken gemacht. Ich habe dabei auch darauf vertraut, dass der Meister sich schon melden wird, wenn es Probleme gibt. Er hat sich nicht gemeldet.
Wir haben eine Doppelhaushälfte. An einer Stelle haben wir einen Giebel, der Nachbar ein Satteldach. Die beiden Hauswände laufen hier also im 90 Grad-Winkel zueinander, dementsprechend verlaufen natürlich auch die Dachflächen. "Vormaliger Zustand" war der, dass unsere Dachrinne höher lag als die des Nachbarn. Sie war quasi als Wanne ausgebildet, in die die Kehle eingelötet war.
Die Handwerker haben im ersten Anlauf die Kehle komplett in die Dachrinne des Nachbarn gezogen. Dazu mussten dessen Dachziegel aufgenommen werden, was ohne jede Rückfrage geschah. Ich kann verstehen, dass mein Nachbar darüber verärgert war  -  zumal deshalb, weil es sich um sehr alte, eingemörtelte Ziegel handelt. Er monierte außerdem (aus meiner Sicht zu Recht), dass die Kehle im unteren Bereich des Daches zwangsläufig nicht mehr V-Förmig war, sondern fast flach. Die Gefahr, dass hier Wasser unter seine Ziegel lief, war offenkundig.
Heute haben die Handwerker dann versucht, einen besseren Zustand herzustellen. Im Grunde sieht das jetzt so aus wie vorher (also auf dem "Altdach")  -  mit dem einzigen Unterschied, dass es nun in der Kehle etwa 30 Zentimeter vor der Stelle, an der sie in meine Dachrinne eingelötet ist, einen erheblichen Versatz gibt. Sie "springt" an dieser Stelle bestimmt 5 Zentimeter nach oben, und zwar abrupt.
Das sieht zwar an dieser Stelle alles ganz ordentlich verlötet aus  -  ich frage mich aber, was passiert, wenn das durch die Rinne fließende Wasser durch diesen Absatz gebremst wird. Muss ich nicht zumindest bei starkem Regen befürchten, dass es sich auch irgendwie zur Seite seinen Weg sucht?
Mir ist bewusst, dass die Situation an dieser Stelle alles andere als einfach war bzw. ist. Geheilt werden kann der Schaden m.E. vielleicht dadurch, dass etwa zwei, drei Meter der jetzigen Kehle durch ein neues Blech ersetzt werden, dadurch würde sich der Absatz einigermaßen egalisieren, das Wasser würde nicht so schnell abgebremst. Sehe ich das richtig? Dass ich dann ein nicht ganz gleichmäßiges Gefälle in der Kehle hätte, nähme ich in Kauf, wenn es sich lediglich um einen optischen Mangel handelt.
Mein Dachdecker argumentiert, dass das Problem mein Nachbar sei, weil der nicht zugelassen habe, was Stand der Technik sei. Kann ich dagegen halten dass
1. ich hätte informiert werden müssen, wenn grundlegende Veränderungen an der "vormaligen" Konstruktion vorgenommen werden sollten?
2. der Dachdecker selber Schuld ist, wenn er ohne Genehmigung an anderer Leute Dächer herumwerkelt und es dadurch zu Problem kommt?
Viele Fragen  -  und wegen des tollen Forums hier große Hoffnung, dass mir jemand hilft.
Vielen Dank schon mal,
Thomas Bender
    🔴 KRITISCH: Der 5-cm-Höhenversatz in der Dachkehle führt zu hydraulischem Stau – unmittelbare Gefahr von Wasserübertritt, Holzfäule und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Unbefugte Bearbeitung des Nachbardachs (Aufnahme eingemörtelter Ziegel ohne Einwilligung) birgt rechtliche Haftung und Risiko schwerer Bauschäden am fremden Gebäude.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtebelastung der Dämmung und Dachkonstruktion kann bereits nach kurzer Zeit zu dauerhaften Schäden führen – sofortige Dokumentation und fachliche Begutachtung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur versuchen: Ein Blechaustausch ohne fachgerechte Abdichtung, Gefälleanpassung und Prüfung der Anschlussdetails verstärkt das Risiko.
    🔴 Gefahr: Eine undichte Dachkehle kann zu erheblichen Wasserschäden im Gebäude führen, einschließlich Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer neu eingedeckten Dachkehle haben. Da Wasser eindringt, ist schnelles Handeln wichtig. Folgende Punkte sollten Sie beachten:
    • Prüfung der Dachkehle: Die Dachkehle ist der Bereich, wo zwei Dachflächen aufeinandertreffen. Hier muss eine wasserdichte Verbindung bestehen. Der beschriebene Absatz/Versatz deutet auf einen Ausführungsfehler hin.
    • Ursachenforschung: Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Abdichtung, ungeeignete Materialien oder mangelhafte handwerkliche Ausführung.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos, Videos) und die bisherige Kommunikation mit dem Dachdeckerbetrieb.
    • Rechtliche Schritte: Da es sich um einen Mangel handelt, haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Fachbetrieb. Setzen Sie dem Betrieb eine Frist zur Mängelbeseitigung.
    • Gutachter: Bei Uneinigkeit kann ein unabhängiger Gutachter hinzugezogen werden, um die Ursache des Mangels und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzustellen.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Daches kann auch die Dämmung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen Dachdecker oder Bausachverständigen, um den Schaden zu begutachten und weitere Schritte zu planen. Klären Sie Ihre rechtlichen Ansprüche.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Dachkehlensanierung, bei der Wasser einzudringen droht. Die beschriebene Situation mit einem abrupten Versatz von 5 cm in der Kehle stellt ein erhebliches technisches Risiko dar. Bei starkem Regen kann das Wasser durch diesen Absatz gestaut werden und seitlich unter die Dachziegel oder in die Konstruktion eindringen. Dies führt unweigerlich zu Feuchteschäden an der Dachuntersicht, der Dämmung oder der Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene Versatz in der Kehle ist ein gravierender Ausführungsfehler. Wasser wird hier nicht kontrolliert abgeführt, sondern gestaut. Die Gefahr von eindringendem Wasser und Folgeschäden wie Holzfäule oder Schimmelbildung ist akut und hoch. Eine fachgerechte Kehle muss ein gleichmäßiges Gefälle ohne abrupte Stufen aufweisen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass ein neues, durchgehendes Blech den Absatz egalisieren würde, ist fachlich korrekt. Ein gleichmäßiges Gefälle ist entscheidend für die Funktion. Auch Ihre Forderung nach vorheriger Information über grundlegende Änderungen ist rechtlich und fachlich berechtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Argumentation des Dachdeckers, der Nachbar sei schuld, ist fachlich unhaltbar. Ein Fachbetrieb muss die örtlichen Gegebenheiten (z.B. eingemörtelte Ziegel) vorab prüfen und eine Lösung entwickeln, die ohne Eingriff in fremdes Eigentum auskommt. Das eigenmächtige Aufnehmen der Nachbarziegel war ein schwerwiegender Fehler. Zudem ist die jetzige Ausführung mit dem Versatz ein klarer Mangel, der nicht dem Stand der Technik entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Dachdeckersachverständigen mit der Erstellung eines Mängelgutachtens. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos. Setzen Sie dem ausführenden Betrieb eine letzte Frist zur mangelfreien Nachbesserung (Austausch der Kehle mit gleichmäßigem Gefälle). Sollte dies nicht erfolgen, lassen Sie die Sanierung von einem anderen Fachbetrieb durchführen und fordern Sie die Kosten vom ursprünglichen Betrieb zurück. Ziehen Sie zudem rechtliche Beratung in Betracht, da hier ein erheblicher Baumangel vorliegt.
    Die beschriebene Dachkehlenkonstruktion weist gravierende planerische und ausführungsbedingte Mängel auf: Ein abrupter 5-cm-Höhenversatz in der Kehle stellt eine massive Stau- und Überlaufgefahr für Regenwasser dar, insbesondere bei Starkregenereignissen. Die Kehle ist kein dekoratives Element, sondern ein funktionelles Entwässerungselement mit präzisem Gefälle und kontinuierlichem Querschnitt – jeder Versatz unterbricht den Wasserabfluss und begünstigt Rückstau, Überlauf und seitliches Eindringen unter die Dachdeckung.
    🔴 Gefahr: Der abrupte Höhensprung in der Kehle führt zu hydraulischem Stau, erhöhtem Druck auf die Verlötung und erhöhtem Risiko für Wasserübertritt in die Dachkonstruktion – mit Folgen wie Holzfaulnis, Schimmelbildung und langfristigem statischem Schwächung der Dachkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die unerlaubte Bearbeitung des Nachbardachs (Aufnahme alter, eingemörtelter Ziegel ohne Einwilligung) stellt nicht nur eine vertrags- und nachbarrechtliche Verletzung dar, sondern birgt auch ein erhebliches Risiko für Beschädigungen am fremden Dach – insbesondere bei historischen oder nicht mehr lieferbaren Ziegeln.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Dachdeckers, der Nachbar sei schuld, weil er 'nicht zugelassen habe, was Stand der Technik sei', ist fachlich unzulässig: Der Stand der Technik verlangt keine Fremdeingriffe ohne Einwilligung, sondern eine an die bestehende Bausubstanz angepasste, wasserdichte und funktionssichere Lösung – auch bei komplexen Giebelanschlüssen.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionssichere Kehle muss ein kontinuierliches, mindestens 1:100-Gefälle aufweisen, ohne Sprünge oder Querschnittsverengungen; ein 'optischer Mangel' ist hier nicht akzeptabel – es geht um die Grundfunktion der Dachentwässerung.
    ➕ Ergänzung: Die ursprüngliche 'Wannenlösung' mit höherer eigenen Rinne war fachlich sinnvoll, da sie eine sichere Auffang- und Ableitungsfunktion bot – ihre Aufgabe darf nicht durch eine unkontrollierte Kehlenumlenkung in fremde Systeme ersetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen), um eine fachliche Mängelanalyse, Dokumentation und Sanierungsempfehlung zu erstellen – dies ist Voraussetzung für etwaige Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont vorrangig die Gewährleistungsansprüche und Fristsetzung gegenüber dem Betrieb; DeepSeek und Qwen legen stärker den fachlichen Mangel (Verstoß gegen DIN 18065, fehlendes kontinuierliches Gefälle) und die Unzulässigkeit fremder Eingriffe ins Gewicht.
    ➕ Ergänzung: Qwen spezifiziert ein Mindestgefälle von 1:100 und betont die Funktionsaufgabe der Kehle als Entwässerungselement – DeepSeek ergänzt die fachliche Unhaltbarkeit der "Nachbar-schuld"-Argumentation; GoogleAI erwähnt hingegen nicht das Nachbarrrecht, aber die Notwendigkeit eines unabhängigen Gutachters.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt keine direkte Aussage zur Rechtswidrigkeit der Nachbarbearbeitung auf, während DeepSeek und Qwen diesen Verstoß eindeutig als rechtlich und fachlich unzulässig klassifizieren – die sicherere, präventivere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern ein unabhängiges Mängelgutachten durch einen zertifizierten Sachverständigen – Qwen benennt explizit die Zertifizierungsgrundlage (DIN 18065 / DGZ), was als präziseste und sicherste Orientierung gilt.
    Funktionalität der Kehle ✅ Konsens Die Dachkehle ist ein funktionelles Entwässerungselement – kein optisches Detail. Ein 5-cm-Versatz unterbricht den Wasserabfluss, verursacht Stau und Überlauf.
    Gefälleanforderung ✅ Konsens Ein kontinuierliches, mindestens 1:100-Gefälle ohne Sprünge oder Querschnittsverengungen ist zwingend erforderlich (Qwen), fachlich zwingend (DeepSeek), technisch notwendig (GoogleAI).
    Nachbarbearbeitung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt den Aspekt nicht, DeepSeek & Qwen klassifizieren die unerlaubte Aufnahme eingemörtelter Ziegel als rechtlich und fachlich unzulässig – Konsens liegt bei "klarer Vertrags- und Nachbarrechtsverletzung".
    Ursachenanalyse ✅ Konsens Mangelhafte Planung, fehlende Vor-Ort-Prüfung der gegebenen Bausubstanz und mangelhafte Ausführung – kein "technisches Zwangsergebnis", sondern Verstoß gegen den Stand der Technik.
    Sanierungsansatz ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt ein neues Blech als mögliche Lösung; DeepSeek & Qwen betonen, dass allein ein Blechaustausch ohne Gefälleanpassung, Anschlussabdichtung und Konstruktionsprüfung unzureichend ist – sicherere Einschätzung: "komplette Neuanfertigung mit fachgerechtem Gefälle und Anschlussdetails".
    🔴 Risiko Hydraulischer Stau durch 5-cm-Versatz bei Regen Wassereintritt, Holzfäule, Dämmungsschäden, Schimmel in Wohnräumen
    🔴 Risiko Unerlaubte Bearbeitung des Nachbardachs Rechtliche Haftung, Schadensersatzforderung durch Nachbarn, ggf. historische Ziegel nicht mehr ersetzbar
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Begutachtung Fortlaufende Feuchtebelastung, Verschlechterung des Schadens, Einbuße bei Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Eigenmächtige Reparatur ohne Fachkenntnis Verschärfung des Wassereintritts, Schäden an Blech, Dichtung und Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Fotos, Zeitstempel, Korrespondenz) Schwächung der Beweislage für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Fachliches Mängelgutachten als Grundlage für klare Sanierung Für den Auftraggeber rechtlich und technisch absicherter Sanierungsprozess mit klaren Verantwortlichkeiten
    ✅ Chance Rechtzeitige Mängelrüge vor Abnahme Vollumfängliche Durchsetzung der Gewährleistung – inkl. Kostenersatz für Gutachter und Ersatzfirma
    ✅ Chance Fachgerechte Neuanfertigung der Kehle nach Stand der Technik Dauerhafte Entwässerungsfunktion, Vermeidung zukünftiger Schäden, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Präzise Klärung der Anschlussdetails (z. B. Giebelanschluss) Langfristige Sicherheit auch bei Extremwetter, Reduktion von Folgeschäden an Nachbargebäuden
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Dachabdichtung durch Sachverständigen Früherkennung weiterer latenter Mängel (z. B. an First, Ortgang, Dachfenstern)
    1. Sofortige Dokumentation: Machen Sie umgehend mehrere hochauflösende Fotos (Vorderansicht, Querschnitt der Kehle, Nahansicht des Versatzes, gesamter Kehlenverlauf) mit Zeitstempel – inkl. Aufnahmen des Nachbardachs und etwaiger Bearbeitungsspuren.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (nach DIN 18065 oder DGZ-Zertifizierung) – nicht einen "freien Dachdecker" oder "Bausachverständigen ohne Fachzertifizierung".
    3. Frist setzen: Senden Sie dem ausführenden Dachdeckerbetrieb per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung zur mangelfreien Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen – unter Bezugnahme auf § 633 BGBAbk..
    4. Rechtliche Absicherung: Konsultieren Sie noch vor Ablauf der Frist einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – insbesondere zur Frage der Nachbarbearbeitung und der möglichen Haftung.
    5. Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie auf jede selbstständige Anpassung (z. B. Kleben, Schrauben, Einbauen von Blechstücken) – dies gefährdet Ihre Gewährleistungsansprüche und kann den Schaden verstärken.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Angebot, Rechnungen, Korrespondenz (E-Mails, WhatsApp) sowie ggf. Bauplanunterlagen zur Kehle.
    Dachkehle
    Die Dachkehle ist die innere Ecke, die durch das Zusammentreffen zweier geneigter Dachflächen entsteht. Sie dient der Ableitung von Regenwasser und muss wasserdicht ausgeführt sein. Verwandte Begriffe: Grat, Ortgang, Traufe.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre bei Bauleistungen. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nachbesserung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellt. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Schadensgutachten.
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien wie Bitumenbahnen, Folien oder Dichtstoffe erfolgen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wasserdichtigkeit.
    Dachziegel
    Dachziegel sind keramische oder betonartige Bauelemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie schützen das Dach vor Witterungseinflüssen und tragen zur Gestaltung des Gebäudes bei. Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Biberschwanz, Tondachziegel.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung nicht die vereinbarte oder übliche Beschaffenheit aufweist. Im Baurecht kann dies zu Gewährleistungsansprüchen führen. Verwandte Begriffe: Sachmangel, Baumangel, Fehler.
    Satteldach
    Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammentreffen. Es ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland. Verwandte Begriffe: Pultdach, Walmdach, Krüppelwalmdach.
    1. Was ist eine Dachkehle und warum ist sie wichtig?
      Die Dachkehle ist die innere Ecke, die entsteht, wo zwei geneigte Dachflächen zusammenkommen. Sie leitet Regenwasser ab und muss daher wasserdicht sein, um Schäden am Gebäude zu verhindern.
    2. Welche Mängel können an einer Dachkehle auftreten?
      Häufige Mängel sind undichte Stellen durch fehlerhafte Abdichtung, beschädigte oder falsch verlegte Ziegel, Risse oder Ablösungen im Material sowie Verstopfungen durch Laub oder Schmutz.
    3. Wie erkenne ich eine undichte Dachkehle?
      Anzeichen für eine undichte Dachkehle sind Wasserflecken an der Decke oder Wand unterhalb der Kehle, tropfendes Wasser bei Regen, Schimmelbildung oder feuchte Stellen im Dachbereich.
    4. Welche rechtlichen Ansprüche habe ich bei einer mangelhaften Dachkehle?
      Wenn die Dachkehle mangelhaft ist, haben Sie als Auftraggeber Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ausführenden Handwerksbetrieb. Sie können Nachbesserung, Minderung des Preises oder Schadensersatz verlangen.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Gutachter für Dachschäden?
      Suchen Sie nach Bausachverständigen oder Dachdeckermeistern mit Erfahrung in der Begutachtung von Dachschäden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Die Handwerkskammer oder Architektenkammer kann Ihnen ebenfalls Kontakte vermitteln.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer Dachkehle?
      Die Kosten für die Sanierung einer Dachkehle hängen vom Umfang des Schadens, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung erstellt werden.
    7. Kann ich eine Dachkehle selbst abdichten?
      Von einer Selbstdichtung ist abzuraten, da dies oft nur eine kurzfristige Lösung ist und das Problem verschlimmern kann. Eine fachgerechte Sanierung durch einen Dachdeckerbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Wie kann ich meine Dachkehle vor Schäden schützen?
      Regelmäßige Reinigung der Dachkehle von Laub und Schmutz, Überprüfung auf Beschädigungen und rechtzeitige Reparatur kleinerer Mängel können die Lebensdauer der Dachkehle verlängern und größere Schäden verhindern.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten.
    • Dachziegel Arten
      Überblick über verschiedene Arten von Dachziegeln und ihre Eigenschaften.
    • Dachfenster Einbau
      Tipps und Hinweise zum Einbau von Dachfenstern.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachbereich.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zu Ihren Rechten und Ansprüchen bei Baumängeln.
  2. Dachkehle: Fotos zur Beurteilung des Schadens erforderlich
    Foto von Stefan Ibold
    leider wenig Zeit
    Moin,
    haben Sie die Möglichkeit, ein paar Fotos einzustellen oder mir welche per E-Mail zukommen zu lassen?
    Das würde eine Beurteilung einfacher machen.
    Da ich schon wieder auf dem Sprung bin, kann ich leider heute Morgen nicht länger Antworten.
    Stefan Ibold
  3. Dachkehle: E-Mail mit Bildern zur Schadensanalyse versendet
    Hallo E-Mail mit Bildern ist unterwegs Thomas Bender ...
    mail mit Bildern ist unterwegs
    Thomas Bender
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachkehle mangelhaft: Ursachen, Rechte & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik einer undichten Dachkehle, die durch mangelhafte Ausführung entstanden ist. Es werden Ursachenforschung, rechtliche Ansprüche gegenüber dem Dachdecker und potenzielle Sanierungskosten diskutiert. Die Notwendigkeit von Fotos zur Beurteilung des Schadens wird betont, wie im Beitrag Dachkehle: Fotos zur Beurteilung des Schadens erforderlich hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine genaue Beurteilung der Dachkehle-Undichtigkeit ist ohne visuelle Informationen schwierig. Der Beitrag Dachkehle: Fotos zur Beurteilung des Schadens erforderlich unterstreicht die Bedeutung von Bildmaterial für eine fundierte Einschätzung des Mangels.
    📊 Zusatzinfo: Die Doppelhaushälfte ist an der Dachkehle betroffen, was die Situation potenziell komplexer macht, da auch der Nachbar involviert sein könnte. Die korrekte Ausführung der Dachkehle ist entscheidend für den Schutz vor Wasserschäden und die Langlebigkeit des Daches.
    👉 Handlungsempfehlung: Senden Sie Fotos des Schadens, wie im Beitrag Dachkehle: E-Mail mit Bildern zur Schadensanalyse versendet angekündigt, um eine detailliertere Analyse zu ermöglichen. Ziehen Sie einen Gutachter für eine unabhängige Bewertung der Mängel in Betracht, um Ihre rechtlichen Ansprüche geltend zu machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachkehle, Dach, Undichtigkeit, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachkehle liegt nicht richtig auf - Hohlraum unter der Kehle normal oder Mangel?
  2. BAU-Forum - Dach - Wandanschluss Terrasse: Aufbau, Materialien & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  3. BAU-Forum - Dach - Hohlkehle abdichten gegen Vögel & Marder: Methoden, Kosten & Materialien?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachkehle einschneiden: Dachziegel befestigen – Techniken & Materialien?
  5. BAU-Forum - Dach - Gratlatte feucht durch Schlagregen? Ursachen, Folgen & Schutzmaßnahmen
  6. BAU-Forum - Dach - Dachübergang zum Nachbarn: Ausführung, Dichtigkeit & Rechtliche Aspekte?
  7. BAU-Forum - Dach - Schornsteinverkleidung mit Schiefer: Kosten, Preise & Alternativen (Faserzement)?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachkehle: Optimale Breite, Materialien (Zink, Kupfer) & fachgerechter Einbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Tondachziegel schneiden in Dachkehle: Farbunterschiede, Technik & Risiken?
  10. BAU-Forum - Dach - Kehlblech undicht nach Erneuerung: Mörtelabdichtung nötig? Ursachen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachkehle, Dach, Undichtigkeit, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachkehle, Dach, Undichtigkeit, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachkehle mangelhaft: Wasser dringt ein – Ursachen, Rechte & Sanierungskosten?
Suche nach: Dachkehle undicht? Ursachen, Rechte, Sanierung
Suche nach: Dachkehle, Dach, Undichtigkeit, Wasserschaden, Sanierung, Baurecht, Mangel, Dachdecker, Gutachter
