Gutex oder DWD Platten: Sind die Holzfaserplatten gesundheitsschädlich im Hausbau?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Gutex und DWD Holzfaserplatten im Hausbau gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Es wird auf DIN-Normen, Ökotest-Ergebnisse und persönliche Einschätzungen verwiesen. Der Vergleich mit Pressspanplatten und Asbestplatten wird gezogen, um die potenziellen Risiken zu bewerten.
🔴 KRITISCH: Vor Einbau unbedingt die konkreten Produktdatenblätter und Zertifikate (z. B. Blauer Engel, natureplus®, Eurofins-geprüft, EN 13171) der gewählten Gutex- oder DWD-Platten einfordern und auf Formaldehydfreiheit sowie Emissionsklasse E1/E0 prüfen.
🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Planung (Dampfbremse, Hinterlüftung, Feuchteschutz) muss durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater erfolgen – fehlerhafte Ausführung führt zu Schimmelbildung und gesundheitlichen Risiken, unabhängig vom Material.
⚠️ WICHTIG: Lagerung der Platten vor Einbau trocken, gut belüftet und frei von Bodenfeuchte – andernfalls besteht Schimmelrisiko bereits vor Verarbeitung.
⚠️ WICHTIG: Bei bestehenden Allergien, chemischer Sensibilisierung oder sensiblen Nutzungsgruppen (Kinder, ältere Menschen, chronisch Kranke) vor Einbau unbedingt baubiologische Raumluftmessung und Beratung durch einen zertifizierten Baubiologen (IBN) einholen.
Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich der gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Gutex und DWD Platten. Beide sind Holzfaserplatten, die als Alternative zu Rauspundbrettern im Dachausbau angeboten werden.
Gutex Platten: Diese bestehen aus Holzfasern, Wasser und natürlichen Bindemitteln wie Stärke. Sie sind diffusionsoffen und tragen oft Umweltzeichen wie den Blauen Engel, was für geringe Emissionen spricht.
DWD Platten: DWD steht für 'Direkt auf Wand und Dach'. Diese Platten sind ebenfalls Holzfaserplatten, die jedoch zusätzlich mit Kunstharzen verklebt sein können, um sie wasserabweisender zu machen. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen (z.B. natureplus®), die Auskunft über die Inhaltsstoffe geben.
🔴 Gefahr: Auch wenn diese Platten in der Regel als unbedenklich gelten, können individuelle Empfindlichkeiten oder Allergien auftreten.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vorab über die genauen Inhaltsstoffe der jeweiligen Platten und wählen Sie Produkte mit entsprechenden Umweltzeichen. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Baubiologen oder Schadstoffexperten zu konsultieren.
Der Nutzer fragt nach der gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Holzfaserplatten der Marken Gutex und DWD im Vergleich zu Rauspundbrettern und äußert Bedenken wegen einer optischen Ähnlichkeit zu Pressspanplatten. Diese Sorge ist nachvollziehbar, da viele Bauprodukte in der Vergangenheit mit Schadstoffen belastet waren. Bei den genannten Holzfaserplatten handelt es sich jedoch um ein völlig anderes Produkt als klassische Pressspanplatten (OSBAbk. oder Spanplatten).
✅ Zustimmung: Die optische Verwechslung mit Pressspanplatten ist verständlich, da beide Holzwerkstoffe sind. Der Nutzer hat zu Recht ein Bewusstsein für mögliche Schadstoffe im Hausbau.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Holzfaserplatten wie Pressspanplatten grundsätzlich gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten, ist so nicht richtig. Während Spanplatten oft formaldehydhaltige Klebstoffe enthalten, werden Holzfaserplatten wie Gutex oder DWD in der Regel mit natürlichen Bindemitteln (z.B. Polyurethan auf Pflanzenbasis oder ohne Zusätze) hergestellt und sind als diffusionsoffene Dämmstoffe bekannt.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu differenzieren: Rauspundbretter sind massive Holzbretter, während Holzfaserplatten aus verklebten Holzfasern bestehen. Die gesundheitliche Unbedenklichkeit hängt stark vom Hersteller und der Produktlinie ab. Viele dieser Platten sind emissionsarm und haben Umweltzertifikate wie das Blaue Engel-Siegel. Dennoch sollte der Nutzer die konkreten technischen Datenblätter der angebotenen Platten anfordern, um die genauen Bindemittel und Emissionsklassen zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von Ihrem Zimmerer die genauen Produktdatenblätter der angebotenen Gutex- und DWD-Platten an. Achten Sie auf Zertifikate wie das Blaue Engel oder die Emissionsklasse E1. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass die Platten formaldehydfrei sind und keine anderen gesundheitsschädlichen Zusätze enthalten. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Umweltmediziner, bevor die Platten verbaut werden.
Gutex- und DWD-Holzfaserplatten sind hochwertige, diffusionsoffene Dämm- und Unterdeckplatten aus reinem Holzfasermaterial, hergestellt ohne synthetische Bindemittel oder gesundheitskritische Zusatzstoffe wie Formaldehyd, PVC oder Flammschutzmittel.
✅ Zustimmung: Im Gegensatz zu Spanplatten oder MDF-Platten enthalten diese Holzfaserplatten keine kritischen Klebstoffe oder Emissionsquellen – sie sind nach europäischen Normen (z. B. EN 13171) und Prüfzeichen (z. B. natureplus, Eurofins-geprüft) als emissionsarm und gesundheitlich unbedenklich klassifiziert.
➕ Ergänzung: Die Platten nutzen natürliche Ligninanteile des Holzes als Bindemittel und werden lediglich mit Wasser und ggf. mineralischen Zusätzen (z. B. für Brandschutz) verarbeitet – dies schließt eine Freisetzung flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) oder Formaldehyd unter normalen Raumbedingungen praktisch aus.
⚠️ Korrektur: Der optische Vergleich mit Pressspanplatten ist irreführend: Während Spanplatten auf synthetischen Harzen basieren, beruht die Festigkeit der Holzfaserplatten auf thermischer Verdichtung und natürlichen Holzbestandteilen – eine gesundheitliche Risikobewertung wie bei Spanplatten ist daher nicht sachgerecht.
➕ Ergänzung: Bei unsachgemäßer Lagerung (z. B. langfristige Feuchteeinwirkung vor Einbau) kann es zu Schimmelbildung kommen – dies ist jedoch kein Materialfehler, sondern ein Verarbeitungs- und Bauphysik-Thema, das durch fachgerechte Planung vermeidbar ist.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verwendung (z. B. fehlende Hinterlüftung im Dach, fehlende Dampfbremse bei feuchter Raumluft) kann es zu Feuchteschäden und sekundärer Schimmelbildung kommen – dies stellt ein gesundheitliches Risiko dar, das jedoch nicht vom Material, sondern von der Ausführung abhängt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um die gesamte Dachkonstruktion – inklusive Dampfbremse, Hinterlüftung und Feuchteschutz – fachgerecht zu planen und zu begleiten; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen ohne bauphysikalische Absicherung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Gutex und DWD sind Holzfaserplatten – keine Pressspanplatten – und weisen grundsätzlich eine deutlich bessere gesundheitliche Bewertung auf als OSB oder Spanplatten.
- Alle drei betonen die Bedeutung von Umweltzertifikaten (Blauer Engel, natureplus®) und fordern die Prüfung konkreter Produktunterlagen.
- Alle drei verweisen auf natürliche Bindemittel (Lignin, Stärke, pflanzliche Polyurethane) und weitgehende Verzicht auf Formaldehyd und VOC.
- GoogleAI erwähnt „Kunstharze“ bei DWD-Platten als mögliche Zusatzkomponente – DeepSeek und Qwen relativieren dies stärker: Qwen betont ausdrücklich „keine synthetischen Bindemittel“, DeepSeek spricht von „pflanzenbasiertem Polyurethan“ als Ausnahme, nicht als Standard.
- GoogleAI spricht vorsichtig von „individueller Empfindlichkeit“ als Gefahr, während Qwen und DeepSeek klar zwischen Materialrisiko (gering) und Ausführungsrisiko (hoch) unterscheiden.
- Qwen liefert die detaillierteste bauphysikalische Einordnung: erklärt Schimmelrisiko als Folge fehlender Hinterlüftung/Dampfbremse – nicht als Materialfehler – und nennt EN 13171 sowie Eurofins-Prüfung als konkrete Normen.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Forderung nach schriftlicher Bestätigung der Formaldehydfreiheit durch den Zimmerer – ein operativer Handlungsschritt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- GoogleAI stellt „Kunstharze bei DWD“ als allgemeine Möglichkeit dar, Qwen widerspricht dem klar mit „ohne synthetische Bindemittel“. Da Qwen und DeepSeek die sicherere, restriktivere Einschätzung teilen (und Qwen explizit auf Ligninverdichtung verweist), gilt die Aussage „keine synthetischen Klebstoffe“ als vorrangig – Vorsichtsprinzip: Kunstharz-haltige DWD-Sonderausführungen müssen einzeln geprüft werden, nicht als Standard angenommen.
- Die sicherste, konsensbasierte Grundannahme lautet: Gutex- und DWD-Platten sind aus reinem Holzfasermaterial mit natürlichen Bindemitteln hergestellt und emissionsarm – sofern zertifiziert und fachgerecht eingebaut. Jede Abweichung (z. B. beschichtete oder wasserabweisende Spezialvarianten) erfordert separate Prüfung.
Thema Status KI-Konsens Materialgrundlage ✅ Reiner Holzfaserverbund – keine Spanplatten- oder OSB-Äquivalente; Herstellung durch thermische Verdichtung und natürliche Holzbestandteile (Lignin, Stärke). Bindemittel ✅ Keine formaldehydhaltigen Kunstharze im Standard; bei DWD ggf. pflanzenbasierte Polyurethan-Verbindungen – aber nur in speziellen, gekennzeichneten Varianten. Emissionsverhalten ✅ Emmissionsarm nach E1/E0-Klassifizierung; zertifiziert durch Blauen Engel, natureplus® oder Eurofins – Standardvoraussetzung für gesundheitliche Unbedenklichkeit. Gesundheitsrisiko (Material) ⚠️ Praktisch ausgeschlossen bei zertifizierten Produkten – aber individuelle Sensibilisierungen können nicht vollständig ausgeschlossen werden. Gesundheitsrisiko (Ausführung) ❌ Signifikantes Risiko bei fehlerhafter Bauphysik (fehlende Dampfbremse, unzureichende Hinterlüftung, falsche Lagerung) → Schimmelbildung als Hauptgefahr – nicht materialbedingt, aber real. 👉 Handlungsempfehlung: Die gesundheitliche Unbedenklichkeit von Gutex und DWD hängt nicht vom Material an sich ab, sondern von drei Säulen: 1. Zertifizierung des konkreten Produkts, 2. fachgerechte bauphysikalische Einbindung und 3. sachgemäße Lagerung und Verarbeitung. Alle drei müssen gemeinsam sichergestellt sein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse im Dachaufbau Feuchteansammlung in der Konstruktion → Schimmelbildung → gesundheitliche Belastung und Bauschäden 🔴 Risiko Langfristige Lagerung der Platten auf feuchtem Untergrund oder ohne Lüftung Vorzeitige Schimmel- oder Fäulnisbildung bereits vor Einbau → Emissionen und Kontamination 🔴 Risiko Nutzung nicht-zertifizierter oder „industrieller“ DWD-Sonderausführungen mit unbekannten Kunstharzen Unklare VOC- und Formaldehyd-Emissionen → langfristige Raumluftbelastung 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung bei Dachbegrünung oder hoher Raumluftfeuchte (z. B. Schwimmbad, Sauna) Überforderung der Diffusionsfähigkeit → Kondensatbildung und biologische Schäden 🔴 Risiko Verwendung als tragende Unterdeckung ohne statische Berechnung oder Zulassung Strukturelle Instabilität, akute Gefahr bei Überlastung oder Feuchteeinwirkung ✅ Chance Hohe Diffusionsfähigkeit und Feuchtepufferung Regulierung der Raumluftfeuchte → verbessertes Raumklima und reduzierte Schimmelneigung ✅ Chance Natürliche Rohstoffbasis ohne petrochemische Zusatzstoffe Geringe Graue Energie, keine VOC-Freisetzung → nachhaltiger Lebenszyklus und Innenraumhygiene ✅ Chance Leichte Bearbeitbarkeit und geringes Gewicht Schneller, sauberer Einbau mit weniger Staub und mechanischer Belastung → geringeres Risiko bei Renovierungen in bewohnten Gebäuden ✅ Chance Zertifizierte Produkte als nachweisbare Qualitätssicherung Rechtssichere Dokumentation für Versicherungen, Fördermittel (z. B. BAFA) und späteren Verkauf ✅ Chance Hohe thermische Speicherfähigkeit bei Holzfaserplatten Glättung von Temperaturspitzen → reduzierter Heiz- und Kühlenergiebedarf → Kosteneinsparung und Komfortsteigerung Orientierungshilfen
- Zertifikate einfordern und prüfen: Fordern Sie vom Zimmerer vor Vertragsabschluss die aktuellen technischen Datenblätter, Prüfzeugnisse (z. B. Blauer Engel, natureplus®) und die schriftliche Bestätigung der Emissionsklasse E1/E0 sowie der Formaldehydfreiheit aller Platten an – nicht nur für Gutex, sondern auch für jede genutzte DWD-Variante.
- Bauphysik durch Fachmann planen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Prüfung und Dokumentation der gesamten Dachkonstruktion – inkl. Dampfbremse, Hinterlüftungshöhe, Feuchteschutz und Raumluftbedingungen – und lassen Sie sich ein schriftliches Gutachten für die Baubeschreibung ausstellen.
- Lagerung und Einbau überwachen: Stellen Sie sicher, dass die Platten mindestens 48 Stunden vor Einbau im trockenen, gut belüfteten Rohbau gelagert werden – auf Paletten, nicht direkt auf Estrich oder Erde – und dass bei Nässe oder Regen sofort abgedeckt wird.
- Materialvergleich dokumentieren: Sammeln Sie die Datenblätter von Rauspundbrettern, Gutex und DWD – vergleichen Sie diese systematisch nach Emissionsklassen, Dichte, Wärmeleitfähigkeit und Diffusionswiderstand, um eine sachgerechte, nachweisbare Entscheidung zu treffen.
- Baubiologische Raumluftmessung vor Einzug: Beauftragen Sie nach Fertigstellung und vor Bezug eine baubiologische Raumluftanalyse (VOC, Formaldehyd, Schimmelpilzsporen) durch ein unabhängiges Labor – insbesondere bei sensiblen Nutzern.
- Fachliche Begleitung bei Sonderfällen: Falls in der Dachkonstruktion ein Balkon, eine Sauna oder eine Dachterrasse integriert ist, holen Sie bereits in der Planungsphase die Stellungnahme eines zertifizierten Schadstoffexperten ein – auch wenn die Platten zertifiziert sind.
- Holzfaserplatten
- Holzfaserplatten sind Plattenwerkstoffe, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie werden in verschiedenen Bereichen des Bauwesens eingesetzt, z.B. als Dämmstoffe, Wand- oder Dachverkleidungen.
Verwandte Begriffe: Spanplatten, OSB-Platten, MDF-Platten - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gutes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport - Umweltzeichen
- Umweltzeichen sind Zertifizierungen, die Produkte auszeichnen, die bestimmte Umweltstandards erfüllen. Sie geben Auskunft über die Schadstoffemissionen, Ressourcenschonung und Recyclingfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Blauer Engel, natureplus®, Sentinel Haus Institut - Rauspund
- Rauspund ist eine traditionelle Holzschalung, die aus Brettern mit Nut und Feder besteht. Sie wird häufig als Unterkonstruktion für Dächer oder Böden verwendet.
Verwandte Begriffe: Schalung, Nut und Feder, Hobeldiele - Baubiologie
- Die Baubiologie ist ein interdisziplinäres Feld, das sich mit den Auswirkungen von Gebäuden auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bewohner beschäftigt. Sie berücksichtigt Aspekte wie Schadstoffe, Elektrosmog und Raumklima.
Verwandte Begriffe: Wohngesundheit, Schadstoffmessung, Elektrosmog - Emissionen
- Emissionen sind die Freisetzung von Stoffen in die Umwelt. Im Bauwesen bezieht sich dies häufig auf die Freisetzung von Schadstoffen aus Baustoffen in die Raumluft.
Verwandte Begriffe: VOC, Formaldehyd, Ausgasung - Kunstharze
- Kunstharze sind synthetische Harze, die in vielen Baustoffen als Bindemittel oder zur Verbesserung der Eigenschaften eingesetzt werden. Einige Kunstharze können Schadstoffe freisetzen.
Verwandte Begriffe: Phenolharz, Melaminharz, Epoxidharz
- Was sind die Vorteile von Holzfaserplatten gegenüber Rauspundbrettern?
Holzfaserplatten sind leichter, einfacher zu verarbeiten und bieten oft bessere Dämmwerte als Rauspundbretter. Zudem sind sie diffusionsoffen, was zu einem besseren Raumklima beitragen kann. - Sind Holzfaserplatten immer frei von Schadstoffen?
Nein, nicht alle Holzfaserplatten sind frei von Schadstoffen. Einige können Kunstharze oder andere chemische Zusätze enthalten. Achten Sie auf Zertifizierungen und Umweltzeichen, um schadstoffarme Produkte zu wählen. - Wie erkenne ich schadstoffarme Holzfaserplatten?
Achten Sie auf Umweltzeichen wie den Blauen Engel, natureplus® oder das Sentinel Haus Institut Siegel. Diese Zertifizierungen geben Auskunft über die Emissionen und Inhaltsstoffe der Produkte. - Können Holzfaserplatten Schimmelbildung verhindern?
Holzfaserplatten sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit regulieren, was das Risiko von Schimmelbildung reduzieren kann. Allerdings ist eine korrekte Verarbeitung und eine bauphysikalisch sinnvolle Konstruktion entscheidend. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig für ein gutes Raumklima, da Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen transportiert werden kann. - Sind Gutex und DWD Platten recycelbar?
Ja, Holzfaserplatten sind in der Regel recycelbar oder können thermisch verwertet werden. Informieren Sie sich beim Hersteller über die spezifischen Entsorgungsmöglichkeiten. - Welche Alternativen gibt es zu Gutex und DWD Platten?
Alternativen sind z.B. andere Holzfaserplattenhersteller, Lehmbauplatten oder Massivholzplatten. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und dem gewünschten ökologischen Standard ab. - Wo finde ich Informationen über die Inhaltsstoffe von Holzfaserplatten?
Die Inhaltsstoffe sind in der Regel in den technischen Datenblättern oder Sicherheitsdatenblättern der Hersteller angegeben. Fragen Sie diese bei Ihrem Händler oder direkt beim Hersteller an.
- Holzschutzmittel: Risiken und Alternativen
Informationen über die Risiken von Holzschutzmitteln und umweltfreundliche Alternativen. - Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Sanierung
Ursachen von Schimmelbildung im Dachbereich und Maßnahmen zur Sanierung. - Dämmstoffe im Vergleich: Ökologische Aspekte
Vergleich verschiedener Dämmstoffe unter ökologischen Gesichtspunkten. - Wohngesundheit: Schadstoffquellen im Haus
Überblick über mögliche Schadstoffquellen im Haus und Maßnahmen zur Reduzierung. - Bauökologie: Nachhaltiges Bauen
Informationen über nachhaltige Bauweisen und ökologische Baustoffe.
Holzfaserplatten: Gesundheitliche Bedenken – Eine Einschätzung
also,
essen würd ich die DWD gerade nicht, auch würd ich keine asbestplatten einbauen, weil das nämlich verboten ist. Ich mein auch, was ist gesundheitlich undbedenklich? das essen von Fisch, oder das essen von Bio-Champignons, oder das autofahren,
oder das zu lange gucken auf den Monitor?
Grüße -
DWD-Platten: Schadstoffe? – DIN-Normen und Ökotest-Ergebnisse
it's a feature ...
jedenfalls schreibt DINAbk. 6876x (Spanplatten..) keine Schadstoffe vor 😉
was für "gesundheitsgefährdende" Stoffe sind denn drin?
im letzten mir bekannten Ökotest haben (zumindest die "Marken"Hersteller) ohne
gravierende Auffälligkeiten abgeschnitten. sollte das zwischenzeitlich wieder schlechter
geworden sein? das wäre ja gegen den trend ...
nicht dass z.B. Formaldehyd nicht dramatische Gesundheitsschäden anrichten kann -
aber da stellen sich einige frage:
wieviel f. ist sowieso im Rohstoff Schnittholz enthalten?
wieviel f. wurde früher über leime zugegeben?
wiewenig f. wird heute verwendet?
wieviel f. kann - im Vergleich - in angeschäumten teppichrücken enthalten sein?
bei den bautechnischen Faserplatten liegen normalerweise ziemlich umfassende deklarationen
vor. vielleicht ändert sich das mit fortschreiten der Normung und Wegfall der herstellergebundenen
Zulassungen, vielleicht wird das in e. begrenzten marktbereich künftig problematisch -
dann müsste mit "optimaler" Marktdurchdringung ein "suboptimales" qualitätsniveau Einzug
halten? aber kaum auf breiter ebene!
zumindest tendenziell würde ich für meinen eigenen bau davon ausgehen, dass heutige
holzfaserwerkstoffe besser sind als vor 20 Jahren, dazu gehört auch e. bessere deklaration. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gutex/DWD Platten: Wohngesundheit im Holzbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Gutex und DWD Holzfaserplatten im Hausbau gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Es wird auf DINAbk.-Normen, Ökotest-Ergebnisse und persönliche Einschätzungen verwiesen. Der Vergleich mit Pressspanplatten und Asbestplatten wird gezogen, um die potenziellen Risiken zu bewerten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Holzfaserplatten: Gesundheitliche Bedenken – Eine Einschätzung angemerkt, ist die Frage nach der gesundheitlichen Unbedenklichkeit relativ und hängt von individuellen Maßstäben ab. Es wird empfohlen, sich umfassend zu informieren und persönliche Risiken abzuwägen.
✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag DWD-Platten: Schadstoffe? – DIN-Normen und Ökotest-Ergebnisse schreiben die DIN 6876x (Spanplatten) keine Schadstoffe vor. Zudem haben Markenhersteller von Holzfaserplatten in Ökotests in der Vergangenheit gut abgeschnitten. Es ist jedoch ratsam, aktuelle Testergebnisse zu prüfen, um sicherzustellen, dass sich die Situation nicht verschlechtert hat.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Gutex oder DWD Platten sollten Bauherren aktuelle Ökotest-Berichte einsehen und die Inhaltsstoffe der jeweiligen Produkte prüfen. Ein Vergleich mit anderen Baustoffen und eine individuelle Risikobewertung sind empfehlenswert. Die Einhaltung von DIN-Normen und Zulassungen bietet eine gewisse Sicherheit, ersetzt aber keine eigene Prüfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Platte, Gutex, DWD, Holzfaserplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel dämmen mit Holzverschalung: Holzfaserplatten ohne Folie – sinnvoll & Aufbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse falsch verlegt? Richtung, Aufbau, Folgen & Korrektur
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbau: OSB-Platten luftdicht nageln – Dichtigkeitsprobleme & Lösungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Installationsebene nachträglich: Kondensatrisiko in Holzständerbauweise? Kosten & Aufbau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock dämmen: Zwischenraum Fußpfette, Sparren & Gutex Unterdeckplatten richtig schließen?
- … Kniestock richtig dämmen: Zwischenraum Fußpfette, Sparren & Unterdeckplatten schließen. Schallisolierung, Bauplatte & Co. – Jetzt informieren! …
- … Fußpfette, Sparren, Gutex, Unterdeckplatten, Schallisolierung, Bauplatte, Fermacell Powerpanel HD, Zwischenraum, Ausmauern …
- … Kniestock dämmen: Zwischenraum Fußpfette, Sparren & Gutex Unterdeckplatten richtig schließen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffe: Historische Entwicklung & Materialien – Von Stroh bis Vakuumdämmung?
- … Polyurethan) im 20. Jahrhundert. Berücksichtigen Sie auch neuere Entwicklungen wie Vakuumdämmplatten und Aerogele. …
- … wird. Dadurch wird die Wärmeübertragung durch Konvektion und Gasleitung minimiert. Vakuumdämmplatten (VIP) erreichen sehr hohe Dämmwerte bei geringer Dicke.[br]Verwandte Begriffe: …
- … Was sind die Vorteile von Vakuumdämmplatten?[br]Vakuumdämmplatten (VIP) bieten eine sehr hohe Dämmwirkung bei …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung mit Styropor: Risiken, Alternativen & Kosten für Altbauten?
- … sanieren. Dach ist, so hoffe ich gut gedämmt mit Isofloc und Gutex-Platten. …
- … Alternativen prüfen: Fordern Sie vom Planer ein vergleichendes Angebot mit Holzfaserplatten (100 mm) inkl. U-Wert-Vergleich, Feuchteverhalten, Lebensdauer und Förderfähigkeit. …
- … um ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden.[br]Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altes Bauernhaus von innen dämmen: Vor- & Nachteile, Risiken bei Kalkmörtel?
- … Innenwanddämmung, Bauernhaus, Kalkmörtel, Lehmputz, Dämmplatten, Feuchtigkeit, Raumklima, Altbau sanieren, Innendämmung …
- … zu zerstören. Habe hier natürlich im Forum gestöbert, auch die Dämmplatten von Gutex gefunden, aber ist das der Stein der Weisen ? …
- … Materialwahl: Verwenden Sie diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaserplatten, ক্যালসিয়ামসিলিকেটplatten oder Lehmbauplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Douglasien-Fassade senkrecht: Welches Material hinterlüftet, diffusionsoffen & witterungsbeständig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Platte, Gutex, DWD, Holzfaserplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Platte, Gutex, DWD, Holzfaserplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gutex oder DWD Platten: Sind die Holzfaserplatten gesundheitsschädlich im Hausbau?
Suche nach: Gutex/DWD: Schadstoffe? Unbedenklich?
Suche nach: Gutex Platten, DWD Platten, Holzfaserplatten, Schadstoffe, Hausbau, Gesundheit, Wohngesundheit, Bauökologie
