Untersparrendämmung nachträglich: Kosten, Material & Dicke für optimale Dämmung?
Die nachträgliche Untersparrendämmung verbessert die Wärmedämmung und reduziert Heizkosten. Die 20%-Regel für die Dämmstoffverteilung ist entscheidend, um Tauwasserbildung zu vermeiden. Eine Vollsparrendämmung in Kombination mit Untersparrendämmung minimiert Wärmebrücken. Die korrekte Anbringung der Dampfbremsfolie ist essenziell für die Luftdichtigkeit. Die Dämmstärke der Untersparrendämmung muss gemäß DIN V 4108-3 berechnet werden.
ich möchte in meinem neu erworbenen Haus die Wärmedämmung im Dachgeschoss verbessern. Bin kein Experte und bräuchte hier Unterstützung.
Zur Zeit sieht der Dachaufbau folgendermaßen aus (von außen nach innen):
Eindeckung auf Lattung, Konterlattung, USB, 180 mm Sparren, dazwischen 140 mm Zwischensparrendämmung, Dampfbremsfolie, Abstandslattung, Konterlattung.
Weiter ist geplant eine Verkleidung mit Gipskartonplatten.
Ich möchte nun den Raum zwischen Lattung- / Konterlattung für weitere Dämmung nutzen. Habe dazu folgende Fragen:
1. Wieviel Dämmmaterial kann ich rauminnenseits der Dampfbremsfolie anbringen ohne Ausfall von Tauwasser befürchten zu müssen (habe etwas von 20 % der Gesamtdämmstärke im Kofp)?
2. Wenn ich mehr dämmen möchte (z.B. weitere 50 mm) ist es dann möglich / sinnvoll eine weitere (zweite) Dampfbremsfolie unterhalb der Untersparrendämmung anzubringen?
3. Im Falle einer zweiten Folie; ist es möglich, dass direkt darauf, d.h. ohne weiteren Zwischenraum, die Gipskartonplatten angebracht werden, oder mache ich da etwas falsch?
Noch eine Frage: Grund warum der Sparrenzwischenraum nicht komplett zur Dämmung genutzt wurde ist wohl eine zusätzliche Entlüftung des Daches. Dann muss doch aber auch im Firstbereich für eine entsprechende Entlüftung des Raumes zwischen Dämmmaterial und USB gesorgt werden. Hierzu sehe ich zwei Möglichkeiten:
1. Entlüftungsziegel mit entsprechender Verlängerung (Rohr) die die USB durchbricht.
2. Ein Entlüftungsdurchbruch der Giebelwand im Firstbereich.
Welche der Varianten ist zu bevorzugen oder gibt es weitere Möglichkeiten?
Danke und Gruß
Hubi
    🔴 KRITISCH: Keine zweite Dampfbremse einbauen – dies erzeugt eine feuchtegefangene Zone mit hohem Risiko für Schimmel, Holzfaulnis und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme Tauwasser- und Feuchteschutznachweis nach DINAbk. EN ISO 13788 und DIN 4108-3 durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater durchführen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Unterdach muss kontinuierlich (Traufe bis First), mindestens 20 mm hoch und strömungstechnisch wirksam sein – Entlüftung über Giebelwand oder punktuelle USB-Durchbrüche ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Gipskartonverkleidung darf nur auf fachgerecht ausgeführte, luftdichte Dampfbremse oder spezielle Dampfdiffusions-Schicht mit nachgewiesener Trocknungsfähigkeit montiert werden.
    Ich empfehle Ihnen, bei der nachträglichen Untersparrendämmung folgende Punkte zu beachten:
    • Dämmmaterial: Wählen Sie diffusionsoffene Materialien wie Holzfaser, Mineralwolle oder Zellulose.
    • Dämmdicke: Die zusätzliche Dämmstärke sollte in Abhängigkeit vom vorhandenen Aufbau und den energetischen Zielen gewählt werden. Eine Gesamtdämmstärke von 200-240 mm ist oft sinnvoll.
    • Dampfbremse: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dampfbremse, um Tauwasserbildung zu vermeiden. Die Dampfbremse muss luftdicht verklebt werden.
    • Hinterlüftung: Stellen Sie sicher, dass der Dachraum ausreichend hinterlüftet ist, um Feuchtigkeit abzuführen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung der Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Dachdecker für eine detaillierte Planung und Ausführung hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer nachträglichen Untersparrendämmung in einem Dachgeschoss. Der Nutzer möchte die Dämmung verbessern, hat aber grundlegende bauphysikalische Unsicherheiten, insbesondere bezüglich Tauwasser und Dampfbremsen. Die beschriebene Situation ist komplex und birgt bei falscher Ausführung erhebliche Risiken für Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Die Idee, eine zweite Dampfbremsfolie einzubauen, ist ein schwerwiegender Fehler. Zwei Dampfbremsen übereinander können Feuchte zwischen den Schichten einschließen und zu massiven Tauwasserausfällen sowie Fäulnis im Dachstuhl führen. Dies ist unbedingt zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die Faustregel von 20% der Gesamtdämmstärke auf der Innenseite ist ein grober Anhaltspunkt, aber nicht ausreichend. Eine korrekte Berechnung des Tauwasserausfalls nach DIN 4108-3 ist zwingend erforderlich. Die vorhandene Dampfbremse muss diffusionsoffener sein als die äußeren Schichten, was ohne genaue Materialangaben nicht beurteilt werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Sparrenzwischenraum nicht vollständig gedämmt wurde, um eine Entlüftung zu ermöglichen, ist korrekt. Allerdings ist die vorgeschlagene Entlüftung durch die Giebelwand oder Entlüftungsziegel nur dann wirksam, wenn eine durchgehende Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Unterdach (USB) sichergestellt ist. Diese muss von der Traufe bis zum First strömungstechnisch funktionieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker. Dieser muss den gesamten Dachaufbau prüfen, eine Tauwasserberechnung durchführen und ein schlüssiges Dämmkonzept erstellen. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Dampfbremse durch. Die geplante Gipskartonverkleidung sollte erst nach fachlicher Freigabe des Dämmkonzepts erfolgen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Untersparrendämmung in einem bestehenden Dachgeschoss mit komplexer Schichtaufbau- und Feuchteschutzproblematik. Die aktuelle Konstruktion weist bereits eine Zwischensparrendämmung von 140 mm auf, jedoch ist der Sparrenquerschnitt von 180 mm nicht vollständig ausgenutzt – was auf eine bewusste Entscheidung zugunsten einer hinterlüfteten Konstruktion hindeutet. Die geplante zusätzliche Dämmung im Raum zwischen Dampfbremse und Gipskarton erfordert höchste fachliche Sorgfalt, da hier gravierende Risiken für Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Bauschäden bestehen.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Untersparrendämmung ohne fachgerechte hygrothermische Berechnung birgt ein hohes Risiko für interstitielles Kondensat an der kalten Unterseite der Dampfbremse – besonders bei unzureichender Dampfdiffusionshemmung oder fehlender Hinterlüftung. Die Annahme von "20 % der Gesamtdämmstärke innen" ist keine allgemeingültige Regel, sondern stark abhängig von Klimazone, Heizverhalten, Baustoffkombination und Luftdichtheit.
    ⚠️ Korrektur: Eine zweite Dampfbremse unterhalb der Untersparrendämmung ist grundsätzlich kontraproduktiv und gefährlich: Sie schafft eine feuchtegefangene Zone zwischen zwei dichten Schichten, die keinerlei Trocknungsmöglichkeit nach innen oder außen bietet – dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schimmelpilzbefall und Holzzerstörung.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Gipskartonverkleidung direkt auf Dampfbremse oder Dämmung ist nur zulässig, wenn eine ausreichende, lüftungstechnisch gesicherte Hinterlüftungsebene (mind. 20 mm, kontinuierlich, mit First- und Trauföffnungen) zwischen Dämmung und Gipskarton vorhanden ist – andernfalls entsteht ein luftdichter, feuchteempfindlicher Hohlraum.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagenen Entlüftungslösungen (Entlüftungsziegel mit USB-Durchbruch oder Giebelwanddurchbruch im First) sind technisch problematisch: Ein Durchbruch der Unterspannbahn (USB) verletzt deren Funktion als Wind- und Feuchtesperre und gefährdet die Dachkonstruktion langfristig. Eine Giebelwandöffnung im First ist hydraulisch ineffektiv und führt zu unzureichender Luftwechselrate im Dachquerschnitt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine vollständige Sanierung mit Aufdachdämmung (außen) oder eine hygrothermisch validierte Kombination aus Zwischen- und Untersparrendämmung mit kontinuierlicher, regelbarer Hinterlüftung über Traufe und First – unter Einhaltung der DIN 4108-3 und DIN 68800-2.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VDIAbk. 4610), der eine detaillierte Wärme- und Feuchteschutznachweisung inkl. Tauwasseranalyse nach DIN EN ISO 13788 durchführt und eine bauphysikalisch sichere Konstruktionsvariante plant.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr einer zweiten Dampfbremse als kritischen Fehler mit hohem Schimmel- und Bauschadensrisiko.
    • Alle betonen die Zwingendheit einer bauphysikalischen Berechnung (DIN 4108-3 / DIN EN ISO 13788) vor der Umsetzung.
    • Alle verlangen den Einsatz eines Fachplansers (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger) – keiner empfiehlt Eigenleistung an Dampfbremse oder Feuchteschutz.
    • GoogleAI nennt eine konkrete Dämmdicke (200–240 mm) als "oft sinnvoll", während DeepSeek und Qwen diese Faustregel explizit als unzureichend und gefährlich ablehnen – sie fordern stattdessen eine individuelle, normkonforme Berechnung.
    • GoogleAI beschreibt Hinterlüftung als "ausreichend", DeepSeek und besonders Qwen präzisieren: Nur eine kontinuierliche, strömungsoptimierte Hinterlüftung mit Traufe- und Firstöffnung ist zulässig – alternative Entlüftungswege (Giebelwand, USB-Durchbruch) werden als technisch untauglich und konstruktiv gefährlich bewertet.
    • Qwen ergänzt um den kritischen Hinweis, dass die Gipskartonverkleidung nur bei Vorhandensein einer lüftungstechnisch gesicherten Hinterlüftungsebene zulässig ist – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich adressieren.
    • DeepSeek konkretisiert die Diffusionsanforderung: Die vorhandene Dampfbremse muss diffusionsoffener sein als die äußeren Schichten – eine Materialangabe-basierte Überprüfung, die Qwen ergänzend als "hygrothermische Validierung" benennt.
    • GoogleAI stellt Entlüftung über "Giebelwand oder Entlüftungsziegel" als mögliche Lösung dar – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar und entschieden: Beide erklären solche Lösungen als hydraulisch ineffektiv bzw. konstruktiv schädlich (USB-Durchbruch verletzt Wind- und Feuchtesperre). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen strittigen Punkten (Dämmdicke, Entlüftungskonzept, Gipskartonmontage) folgen Sie den strengeren, bauphysikalisch begründeten Vorgaben von DeepSeek und Qwen – GoogleAIs pragmatische Hinweise sind nur nach vorheriger Validierung durch Fachplanung nutzbar.
    Zweite Dampfbremse ❌ Widerspruch (alle drei KIs einig) Strengstens untersagt – führt zu feuchtegefangener Zone, Schimmel und Holzzerstörung.
    Tauwasserberechnung ✅ Konsens Zwingend erforderlich vor Maßnahme; Nachweis nach DIN EN ISO 13788 und DIN 4108-3 durch Fachkraft.
    Hinterlüftung ⚠️ Abwägung (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Must-have: Kontinuierliche, mindestens 20 mm hohe Ebene von Traufe bis First; Giebelwand- oder USB-Durchbrüche sind unzulässig.
    Dämmdicke ⚠️ Abwägung (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Faustregeln (z. B. 200–240 mm) sind irreführend; ausschlaggebend ist die rechnerische Optimierung im Gesamtaufbau – nicht pauschal vorgebbar.
    Fachplanung ✅ Konsens Verpflichtende Einbindung eines zertifizierten Energieberaters, Bauphysikers oder Sachverständigen – keine Eigenplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherigen, schriftlichen bauphysikalischen Nachweis – der KI-Konsens ist eindeutig: Unsachgemäße Untersparrendämmung birgt erheblich höhere Risiken als ein Verzicht auf die Maßnahme.
    🔴 Risiko Interstitielles Kondensat an der Unterseite der Dampfbremse Langfristige Schimmelpilzbildung, Holzfaulnis, unsichtbare Bauschäden, Gesundheitsgefahren für Bewohner.
    🔴 Risiko Einsatz einer zweiten Dampfbremse Vollständige Unmöglichkeit der Feuchterückführung → schneller und massiver Bauschaden innerhalb weniger Jahre.
    🔴 Risiko Unzureichende oder unterbrochene Hinterlüftung Verringerte Lebensdauer der Unterdachbahn, Feuchteschäden am Sparrenwerk, erhöhte Brandschutzrisiken durch feuchte Dämmung.
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit der Dampfbremse Tauwasserbildung im Dämmstoff, Dämmwirkungseinbuße bis zu 50 %, stetige Feuchtelast auf Konstruktion.
    🔴 Risiko Gipskarton direkt auf Dampfbremse ohne Hinterlüftung Entstehung eines luftdichten Kaltluft-Hohlraums → Kondensat an Gipskartonrückseite → Schimmelpilzbefall an der Raumoberfläche.
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Zwischen- und Untersparrendämmung Erreichung energetischer Standards (z. B. KfW-Effizienzhaus) ohne Aufdachsanierung, erhebliche Heizkosteneinsparung (20–35 %).
    ✅ Chance Gezielte Sanierung mit hygrothermischem Nachweis Nachweisbare Wertsteigerung der Immobilie, Erfüllung künftiger Energieeinsparverordnungen, langfristige Unabhängigkeit von Energiepreisschwankungen.
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Raumlüftung (z. B. Lüftungsanlage mit WRG) Kompensation der erhöhten Luftdichtheit, Verbesserung der Raumluftqualität, Reduktion von Schimmelrisiken durch Raumluftfeuchte.
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Erhöhte Pufferwirkung gegen Feuchtespitzen, verbesserte Raumklima-Stabilität, nachhaltige Materialwahl mit geringer Grauer Energie.
    ✅ Chance Erstellung eines digitalen Bauschutznachweises Dokumentationsgrundlage für Förderanträge (z. B. BEGAbk.), Nachweis für Versicherungen und Käufer, Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen.
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach §24 EnergiEinspG) oder Bauphysiker – mit Auftrag zur Erstellung eines vollständigen Wärme- und Feuchteschutznachweises inkl. Tauwasseranalyse nach DIN EN ISO 13788.
    2. Bestehenden Dachaufbau dokumentieren: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Sparrenquerschnitt, Dämmstoffart und –dicke, Unterdachart, Dampfbremse-Typ, Giebel- und Firstkonstruktion) – diese werden für den Nachweis zwingend benötigt.
    3. Keine Materialbestellung vor Abschluss der Planung: Verzichten Sie darauf, Dämmstoffe, Dampfbremsfolien oder Gipskarton vor Vorliegen des fachlich genehmigten Konzepts zu kaufen – Abweichungen vom berechneten Aufbau machen die Maßnahme riskant.
    4. Hinterlüftung prüfen lassen: Lassen Sie durch den Fachplaner bereits vor Ort überprüfen, ob eine strömungstechnisch wirksame Hinterlüftung von Traufe bis First möglich ist – bei Mängeln müssen Konstruktionsvarianten (z. B. Aufdachdämmung) geprüft werden.
    5. Gipskartonmontage anpassen: Vereinbaren Sie mit dem Planer, ob und wie die Verkleidung montiert werden darf – falls erforderlich, wird eine Lüftungsebene (z. B. mit Lattenkonstruktion) oder spezielle diffusionsoffene Unterdecke gefordert.
    6. Fördermittel recherchieren: Nutzen Sie den fertigen Nachweis, um Förderanträge (BEG Einzelmaßnahme) zu stellen – die Planungskosten selbst sind oft förderfähig.
    Untersparrendämmung
    Eine Dämmmaßnahme, bei der Dämmmaterial unterhalb der Sparren angebracht wird. Sie dient zur Verbesserung der Wärmedämmung des Dachs.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung.
    Dampfbremse
    Eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Taupunkt.
    Diffusionsoffen
    Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Feuchtigkeitstransport, Sorption.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung spart Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
    Sparren
    Tragende Holzbalken im Dachstuhl, die das Dach tragen. Zwischen den Sparren kann Dämmmaterial eingebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, Kehlbalken.
    Hinterlüftung
    Ein Luftraum hinter der Dämmung, der für die Abfuhr von Feuchtigkeit sorgt. Eine gute Hinterlüftung ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Kondensation.
    Zellulose
    Ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Zellulose ist diffusionsoffen und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Holzfaser, Mineralwolle, Ökologischer Dämmstoff.
    1. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Untersparrendämmung?
      Ich empfehle diffusionsoffene Materialien wie Holzfaser, Mineralwolle oder Zellulose. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was das Risiko von Schimmelbildung reduziert. Achten Sie auf eine gute Qualität und eine hohe Dämmwirkung.
    2. Wie dick sollte die Untersparrendämmung sein?
      Die Dämmdicke hängt von der vorhandenen Dämmung und den energetischen Zielen ab. Eine zusätzliche Dämmstärke von 60-100 mm ist oft sinnvoll, um die Wärmedämmung deutlich zu verbessern. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmdicke zu ermitteln.
    3. Muss ich eine Dampfbremse einbauen?
      Ja, eine Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Die Dampfbremse muss luftdicht verklebt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Bauschäden zu vermeiden.
    4. Wie kann ich den Dachraum ausreichend belüften?
      Eine ausreichende Belüftung des Dachraums ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht verstopft sind und dass eine natürliche Luftzirkulation möglich ist. Bei Bedarf können zusätzliche Lüftungsziegel oder eine Firstentlüftung eingebaut werden.
    5. Was kostet eine nachträgliche Untersparrendämmung?
      Die Kosten hängen von der Größe des Dachs, dem gewählten Dämmmaterial und den Handwerkerkosten ab. Rechnen Sie mit Kosten von 50-150 Euro pro Quadratmeter. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Kann ich die Untersparrendämmung selbst einbauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Untersparrendämmung selbst einbauen. Beachten Sie jedoch, dass eine fachgerechte Ausführung wichtig ist, um Bauschäden zu vermeiden. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Untersparrendämmung?
      Für die energetische Sanierung von Gebäuden gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Untersparrendämmung?
      Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie im Internet nach Dachdeckern oder Energieberatern in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    • Zwischensparrendämmung
      Dämmung zwischen den Sparren des Dachs.
    • Aufsparrendämmung
      Dämmung oberhalb der Sparren, besonders effektiv.
    • Dachdämmung von innen
      Möglichkeiten und Materialien für die Innendämmung des Dachs.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse.
    • Kosten einer Dachsanierung
      Überblick über die Kosten verschiedener Dachsanierungsmaßnahmen.
  2. Materialtipp: Rockwool Formrock für Untersparrendämmung
    Da gibt es
    fertige Dämmplatten bei Rockwool, die einfach zwischen die Traglattung geklemmt werden, ein Fliesgewebe zur Raumseite haben und ohne weiter Folie sofort beplankt werden können. Suche gerade noch den Link-ah, da ist er Formrock heißt das Zeug!
  3. Dämmvolumen: 20%-Regel bei Untersparrendämmung beachten!
    Foto von Stefan Ibold
    also
    Moin,
    Sie scheinen eine belüftete Konstruktion zu haben.
    Ich hoffe, die funzt auch.
    Zu Ihren Fragen:
    1. die 20 %  -  Regel besagt, dass Sie nicht mehr als 20 % des Dämmvolumens! raumseitig der Dampfbremse haben sollten, da ansonsten der Bereich der Dampfbremseninnenseite bereits so kalt sein kann, dass Tauwasser ausfallen kann. Innenbekleidungen bei den Berechnungen nicht vergessen, die dämmen ja auch.
    2. Da macht m.E. die erste Dampfbremse (die direkt an den Sparren ) keinen wirklichen Sinn, besser weglassen.
    3. Nachteil bei Folie, die die Luftdichtigkeit übernehmen soll ist, dass diese dann schnell beschädigt werden kann.
    4. Die Entlüftung im Firstbereich erfolgt über den First selber.
    Hier ist darauf zu achten, dass die beiden Ebenen getrennt entlüftet werden.
    Rohre oder Querlüftungen in diesen schmalen Ebenen bringen nix, wie auch, wenn die Sparren im Weg sind.
    Stefan Ibold
  4. Untersparrendämmung: Dampfbremsfolie erneuern (50mm)
    @ Stefan Ibold
    Vielen Dank für die Hinweise,
    werde wohl die vorhandene Dampfbremsfolie wieder entfernen, und nach dem Anbringen der zusätzlichen Untersparrendämmung (ich denke 50 mm) eine neue Folie anbringen.
    Ihre Antwort zur Firstentlüftung habe ich  -  glaube ich  -  nicht verstanden. Wie sieht das konstuktiv aus?
    Nochmals Danke.
    Viele Grüße
    Hubi
  5. Dachdämmung optimieren: Vollsparrendämmung statt Teilsparren!
    Wenn schon, dann richtig
    Hallo Herr Blüm,
    nachdem ich gerade gelesen habe, dass Sie sich die Mühe machen wollen, die bestehende Dampfbremse (ich spreche lieber von Luftdichtung) abzunehmen, können Sie bei der Gelegenheit auch gleich Ihr Dach vernünftig dämmen, sprich Sie sollten aus der Teilsparrendämmung (140 mm) eine Vollsparrendämmung (180 mm) machen. Und ob Sie dann die Luftdichtung direkt auf den Sparren anbringen, wie es eigentlich üblich ist, oder aber wie von Herrn Ibold vorgeschlagen zwischen Verkleidung und Untersparrendämmung ist Ihre Sache. Ich würde aber eindeutig die Anbringung auf den Sparren bevorzugen. Ich denke auch, dass das Umfunktionieren der Zwischensparrendämmung von Teilsparren- auf Vollsparrendämmung einen größeren Effekt bringt, als eine zusätzliche Untersparrendämmung.
    wichtig: Bei der Vollsparrendämmung muss die Luftdichtung wirklich luftdicht sein. Das bedeutet, die Bahnen müssen untereinander ordentlich verkebt werden und an den Anschlüssen (Wand, Pfetten, Durchbrüche wie Fenster und Rohre) sauber angedichtet werden, sodass keine Fehlstellen bestehen. Bei Leckagen in der Luftdichtheitsebene dringt die Luft konvektiv in die Dämmebene ein und kann dort durch ihren hohen Feuchtigkeitsgehalt im Falle der Kondensation des in ihr enthaltenen Wasserdampfes zu Feuchteschäden führen.
    Ratsam ist in einem solchen Fall ein Blower-Door-Test (BDT).
    Noch etwas: Im Falle einer funktionierenden Luftdichtung ist auch Ihr Problem mit dem Entlüften des Daches erledigt, denn wo keine Feuchtigkeit über die Luft (jedenfalls von innen) eindringen kann, muss auch nichts entlüftet werden.
    Dass bei lose überlappenden Unterspannbahnen Luft von außen in die Konstruktion eindringen kann, ist ein anderes Problem, was wir hier nicht auch noch erörtern wollen.
  6. Wärmebrücke Sparren: Untersparrendämmung als Zusatzdämmung
    ja dann richtig : (
    Moin,
    Eine Untersparrendämmung als Zusatzdämmung minimiert die Wärmebrücke Sparren besser als die reine Erhöhung der Zwischensparrendämmung : (
    Bei einer Unterdeckung wird kaum soviel Luft in die WDAbk. einströmen können, dass diese nachhaltig und nachteilig erheblich in ihrer Dämmwirkung beeinträchtigt wird.
    Auch bei einer Zweiebenenbelüftung MUSS lunftdicht gebaut werden!
    Stefan Ibold
  7. Untersparrendämmung: Vollsparrendämmung + Wärmebrücken vermeiden
    Nachbesserung meiner Aussage
    Hallo Herr Blüm,
    Herr Ibold hat natürlich recht, wenn er sagt, dass eine Vollsparrendämmung im Gegensatz zur Untersparrendämmung den Wärmebrückeneinfluss des Sparrens nicht reduziert.
    Ich denke, da wird hoffentlich Herr Ibold mir zustimmen, dass Sie, wenn Sie die alte Dampfbremse abnehmen, zunächst aus der Teilsparrendämmung eine Vollsparrendämmung machen und zusätzlich die Untersparrendämmung aufbringen. Das erscheint mir die beste Lösung zu sein.
    Wo sie dann die luftdichte Ebene einbauen, überlasse ich Ihnen. Da haben Herr Ibold und ich geteilte Meinungen. Sie sollten aber bedenken, dass Sie, wenn Sie die luftdichte Ebene direkt unter die Verkleidung setzen, in dieser nachträglich KEINE Installationsarbeiten mehr durchführen können. Sollen Installationen in die Verkleidung eingebaut werden, z.B. Lampen, so müssen Sie die Leitungen und Befestigungen zwischen Verkleidung und Luftdichtung verlegen und die Befestigungen so wählen, dass die luftdichte Ebene keine Leckagen bekommt.
    Ein weiteres Problem sehe ich in dem Anbringen der Verkleidung, da Sie dann aus der Luftdichtung einen "Schweizer Käse" machen. Eine Lattung hält mit deutlich weniger Schrauben, als die Verkleidung, sodass hier die Fehlstellen nicht so gravierend sind. Ferner ist der Anpreßddruck der Latte hoch genug, sodass die Luftdichtung durch die Schrauben nicht beeinträchtigt wird. Wie der Anpressdruck beim Verschrauben der Verkleidung ist, mag ich nicht zu sagen. Da haben andere sicherlich mehr Erfahrung.
    Bringen Sie dagegen die Luftdichtung direkt auf dem Sparren an, so steht Ihnen eine, in Ihrem Fall wohl 5 cm, Installationsebene zur Verfügung, wlche Sie problemlos nutzen können, ohne dass die Luftdichtung beschädigt wird.
    Die Entscheidung liegt letztlich immer bei Ihnen. Und viele Leute  -  viele Meinungen.
  8. Untersparrendämmung: Dämmstärke nach DIN V 4108-3 berechnen
    20 % Regel für Untersparrendämmung
    Hallo Herr Blüm,
    hier noch ein Nachtrag bezüglich der zulässigen Dämmstärke der Untersparrendämmung. Wird die luftdichte Ebene (auch Dampfbremse oder -sperre) direkt auf den Sparren angebracht und die Untersparrendämmung dann raumseitig davon, so darf nach DINAbk. V 4108-3:2001-07 bzw. DIN V 4108-3:2002-04 (Berichtigung 1) der Wärmedurchlasswiderstand der Bauteilschichten unterhalb der raumseitigen diffusionshemmenden Ebene bei Dächern ohne rechnerischen Nachweis höchstens 20 % des Gesamtwärmedurchlasswiderstandes betragen.
    Die Stärke der Untersparrendämmung ist also nicht Volumenabhängig.
    Der Gesamtwiderstand ermittelt sich als aus allen Bauteilschichten von der inneren Verkleidung bis zur äußersten Schicht, die mit der Luft Kontakt hat. In Ihrem Fall geht es also bis Höhe der Zwischensparrendämmung.
    Bauteilschichten: Verkleidung  -  Untersparrendämmung  -  Luftdichtung (hat keinen Einfluss auf Wärmedurchlasswiderstand)  -  Sparren mit Zwischensparrendämmung (Teildämmung) 140 mm.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Untersparrendämmung nachträglich: Optimale Dämmdicke & Material
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Untersparrendämmung verbessert die Wärmedämmung und reduziert Heizkosten. Die 20%-Regel für die Dämmstoffverteilung ist entscheidend, um Tauwasserbildung zu vermeiden. Eine Vollsparrendämmung in Kombination mit Untersparrendämmung minimiert Wärmebrücken. Die korrekte Anbringung der Dampfbremsfolie ist essenziell für die Luftdichtigkeit. Die Dämmstärke der Untersparrendämmung muss gemäß DINAbk. V 4108-3 berechnet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die 20%-Regel bei der Dämmstoffverteilung, um Tauwasserbildung zu vermeiden, wie im Beitrag Dämmvolumen: 20%-Regel bei Untersparrendämmung beachten! erläutert wird. Eine falsche Verteilung kann zu Bauschäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Rockwool Formrock Dämmplatten sind eine einfache Lösung für die Untersparrendämmung, da sie direkt zwischen die Traglattung geklemmt werden können, wie im Beitrag Materialtipp: Rockwool Formrock für Untersparrendämmung beschrieben.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Dämmstärke der Untersparrendämmung muss gemäß DIN V 4108-3 berechnet werden, um den Gesamtwärmedurchlasswiderstand zu gewährleisten, wie im Beitrag Untersparrendämmung: Dämmstärke nach DIN V 4108-3 berechnen erklärt wird. Dies ist entscheidend für die Energieeffizienz.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Anbringung der Untersparrendämmung sollte die bestehende Dampfbremsfolie entfernt und nach der Dämmung erneuert werden, um eine optimale Luftdichtigkeit zu gewährleisten, wie im Beitrag Untersparrendämmung: Dampfbremsfolie erneuern (50mm) empfohlen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit, von einer Teilsparrendämmung auf eine Vollsparrendämmung umzusteigen, um den Wärmebrückeneinfluss der Sparren zu minimieren, wie im Beitrag Dachdämmung optimieren: Vollsparrendämmung statt Teilsparren! vorgeschlagen wird. Dies verbessert die Energieeffizienz des Daches erheblich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Untersparrendämmung, Dachdämmung, Dämmmaterial, Dämmdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Konterlattung für Untersparrendämmung: Nageln oder Schrauben? Kosten & Vorteile
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lattenabstand für Untersparrendämmung: Berechnung, Dämmstoffbreite & Montage-Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Untersparrendämmung, Dachdämmung, Dämmmaterial, Dämmdicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Untersparrendämmung, Dachdämmung, Dämmmaterial, Dämmdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Untersparrendämmung nachträglich: Kosten, Material & Dicke für optimale Dämmung?
Suche nach: Untersparrendämmung: Nachträglich dämmen
Suche nach: Untersparrendämmung, Dachdämmung, nachträglich dämmen, Dämmmaterial, Dämmdicke, Wärmedämmung, Sparren, Dachsanierung, Energieeffizienz
