Anpressleiste für Klimamembran: Montageort, Funktion & Abdichtung an Giebelwand?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung der Anpressleiste für eine Klimamembran an einer Giebelwand, insbesondere bei fehlenden Abschlusssparren. Alternativen zur Verschraubung, wie z.B. das Verkleben der Anpressleiste, werden diskutiert. Die Integration der Lattung für Gipskartonplatten als Anpresslatte wird als mögliche Lösung vorgeschlagen. Wichtig ist die korrekte Abdichtung mit Dichtband (Vario DB) an der Giebelwand und Fußpfette.
Ich habe den Dach meines Anbau's mit ISOVER Zwischensparrendämmung gedämmt, danach die Klimamembran angebracht und stehe jetzt vor einem Problem.
Wo bringe ich die Anpressleiste an?
  • Da ich ja das Dichtband Vario DBAbk. an die Giebelwand anbringen muss, aber keinen Abschlusssparren zum gegenschrauben zur Verfügung habe, müsste ich ja durch das Dichtband bohren!
Ebenso an der Fußpfette.
Wohin mit der Anpressleiste? (Raum ist bis unter die Decke offen)
Danke Sven
    🔴 KRITISCH: Niemals durch das Dichtband Vario DBAbk. bohren – dies zerstört die Dampfbremse und führt zu Tauwasserbildung, Schimmel und Dämmungsverlust.
    🔴 KRITISCH: Die Anpressleiste muss stets auf massivem Untergrund (Giebelwand oder Fußpfette) befestigt werden – niemals am Sparren oder durch flexible Dichtbänder hindurch.
    ⚠️ WICHTIG: Das Dichtband ist vor Montage der Anpressleiste vollflächig mit systemkonformem Kleber (z. B. Vario MultiBond) auf der Wand oder Pfette zu verkleben.
    ⚠️ WICHTIG: An der Giebelwand muss die Klimamembran mindestens 15 cm hochgezogen und lückenlos verklebt werden; an der Fußpfette ist eine Überlappung mit Dampfbremsband zwingend vorgeschrieben.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Anbringung der Zwischensparrendämmung und der Klimamembran unsicher sind, wo die Anpressleiste montiert werden muss.
    Die Anpressleiste dient dazu, die Klimamembran (Dampfbremse) luftdicht an angrenzende Bauteile wie die Giebelwand oder die Fußpfette anzuschließen. Sie wird verwendet, um das Dichtband (z.B. Vario DB) dauerhaft und zuverlässig anzupressen.
    Montage der Anpressleiste:
    • An der Giebelwand: Bringen Sie das Dichtband an der Giebelwand an. Die Anpressleiste wird dann auf die Klimamembran und das Dichtband geschraubt, um eine dichte Verbindung herzustellen.
    • An der Fußpfette: Verfahren Sie analog zur Giebelwand, falls die Klimamembran auch an die Fußpfette angeschlossen werden muss.
    • Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Anpressleiste gleichmäßig angezogen wird, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten. Verwenden Sie geeignete Schrauben für den jeweiligen Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Herstellerangaben der Klimamembran und des Dichtbands bezüglich der korrekten Montage der Anpressleiste. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Dachdämmung mit Zwischensparrendämmung und Klimamembran. Der Anwender hat die Dämmung korrekt ausgeführt und steht nun vor dem Problem der luftdichten Anbindung der Klimamembran an die angrenzende Giebelwand und Fußpfette. Die Kernfrage betrifft den korrekten Einbau der Anpressleiste, ohne die Dichtebene zu beschädigen.
    🔴 Gefahr: Das Durchbohren des Dichtbandes Vario DB an der Giebelwand oder Fußpfette stellt ein erhebliches Risiko für die Luftdichtheit dar. Jede Durchdringung der Dichtebene kann zu unkontrollierten Luftströmungen führen, die Wärmeverluste und Tauwasserbildung in der Dämmung verursachen. Dies gefährdet die gesamte Dämmwirkung und kann zu Bauschäden wie Schimmel führen.
    ➕ Ergänzung: Die Anpressleiste sollte nicht durch das Dichtband, sondern auf der massiven Giebelwand oder Fußpfette befestigt werden. Dazu muss das Dichtband Vario DB zunächst mit einem geeigneten Kleber (z.B. Vario MultiBond) auf der Wand verklebt werden. Die Anpressleiste wird dann auf der Wandseite des Dichtbandes montiert, sodass das Dichtband zwischen Leiste und Wand eingeklemmt wird. Alternativ kann eine separate Anschlussleiste aus Holz oder Metall verwendet werden, die auf der Wand befestigt wird und das Dichtband abdichtet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kein Abschlusssparren zum Gegenschrauben vorhanden ist, ist nicht korrekt. Die Anpressleiste wird nicht am Sparren, sondern an der massiven Giebelwand oder Fußpfette befestigt. Bei einer fehlenden massiven Wand (z.B. bei einer Holzständerwand) muss ein zusätzlicher Untergrund geschaffen werden, z.B. durch eine aufgedoppelte Holzlatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Bohren Sie auf keinen Fall durch das Dichtband. Verwenden Sie stattdessen einen systemkonformen Kleber (z.B. Vario MultiBond) zur Befestigung des Dichtbandes auf der Giebelwand. Montieren Sie die Anpressleiste auf der massiven Wand oder Pfette, sodass das Dichtband zwischen Leiste und Wand eingeklemmt wird. Für die Fußpfette gilt das gleiche Prinzip: Kleben Sie das Dichtband auf die Pfette und befestigen Sie die Leiste auf der Pfette. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Energieberater, um die Luftdichtheit fachgerecht herzustellen und Bauschäden zu vermeiden.
    Die Montage einer Anpressleiste für eine Klimamembran an einer Giebelwand ohne Abschlusssparren stellt eine kritische Schnittstellenabdichtungsaufgabe dar, bei der die funktionale Integrität der luft- und dampfdichten Ebene unbedingt gewahrt bleiben muss.
    🔴 Gefahr: Das Bohren durch das Dichtband Vario DB zerstört dessen Dampfbremseigenschaft und führt zu einer unkontrollierten Diffusion von Feuchte in die Dämmung – dies begünstigt Tauwasserbildung, Materialschäden und langfristig Schimmelpilzbildung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Anpressleistenmontage an der Fußpfette oder Giebelwand ohne fachgerechte Anschlussdetails gefährdet die gesamte luftdichte Ebene und kann zu erheblichen Wärmeverlusten sowie Bauschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Anpressleiste darf niemals direkt durch das Dichtband geschraubt werden – stattdessen ist ein fachgerechter Anschluss mittels Überlappung, Falz oder speziellem Anschlussprofil (z. B. Vario KM oder Vario AP) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: An der Giebelwand muss die Klimamembran mindestens 15 cm hochgezogen, mit geeignetem Klebeband (z. B. Vario Multiband) verklebt und mit einer rückseitig angebrachten Holzleiste (z. B. 20 × 25 mm) mechanisch fixiert werden – ohne Durchdringung der Dampfbremse.
    ➕ Ergänzung: An der Fußpfette ist eine horizontale Anschlusslösung mit Überlappung der Membran über die Pfette hinaus und Verklebung mit Dampfbremsband zwingend erforderlich; eine reine Schraubfixierung ohne Dichtband ist nicht ausreichend.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl der ISOVER-Zwischensparrendämmung und der Vario-Klimamembran ist fachlich sinnvoll – vorausgesetzt, alle Anschlüsse werden nach Hersteller-Richtlinien (z. B. ISOVER Vario Planungshandbuch) ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für luftdichte Gebäudehüllen zur Prüfung und fachgerechten Ausführung aller Anschlussdetails – insbesondere an Giebelwand und Fußpfette.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Anpressleiste zur luftdichten Anbindung der Klimamembran an Giebelwand und Fußpfette dient.
    • Alle betonen die zentrale Funktion der Luftdichtheit und warnen vor Schäden durch unsachgemäße Montage.
    • GoogleAI beschreibt die Anpressleiste als "auf die Klimamembran und das Dichtband geschraubt", ohne ausdrücklich zu warnen vor Durchbohrung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als gefährlich.
    • GoogleAI erwähnt nicht die Notwendigkeit eines massiven Untergrunds – DeepSeek und Qwen stellen dies explizit in den Fokus.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer aufgedoppelten Holzlatte bei fehlendem massivem Untergrund (z. B. Holzständerwand).
    • Qwen konkretisiert Mindesthöhe (15 cm), Verklebung mit Vario Multiband und den Einsatz spezieller Anschlussprofile (z. B. Vario KM/AP).
    • GoogleAI suggeriert, dass die Anpressleiste "auf die Klimamembran und das Dichtband geschraubt wird" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "Bohren Sie auf keinen Fall durch das Dichtband" (DeepSeek) / "Darf niemals direkt durch das Dichtband geschraubt werden" (Qwen). Die sicherere Einschätzung (keine Durchbohrung) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass bei Unsicherheiten ein zertifizierter Fachmann (Dachdecker, Energieberater oder Sachverständiger für luftdichte Gebäudehüllen) zu beauftragen ist – mit besonderem Fokus auf Herstellerkonformität (z. B. ISOVER Vario Planungshandbuch).
    Funktion der Anpressleiste Luftdichte Anbindung der Klimamembran an Giebelwand und Fußpfette – kein reiner Haltemechanismus, sondern Dichtsystembestandteil.
    Montageort Auf massivem Untergrund (Giebelwand oder Fußpfette) – niemals auf Sparren oder durch Dichtband hindurch.
    Durchbohrung des Dichtbandes Alle Modelle außer GoogleAI warnen explizit davor; GoogleAI beschreibt sie implizit – KI-Konsens: strikt zu vermeiden (Vorsichtsprinzip).
    Verklebung des Dichtbandes ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern systemkonformen Kleber (Vario MultiBond); GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: zwingend erforderlich zur Vorverankerung vor Leistenmontage.
    Detailausführung (Höhe, Überlappung, Profile) ⚠️ Qwen benennt konkrete Mindesthöhe (15 cm) und spezielle Profile (Vario KM/AP); DeepSeek erwähnt Alternativen (Holz- oder Metallanschlussleiste); GoogleAI bleibt allgemein – KI-Konsens: Hersteller-Richtlinien (z. B. Vario Planungshandbuch) sind bindend.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anpressleiste ist kein universeller Befestiger, sondern ein Systemelement zur Herstellung einer qualitativ hochwertigen, dauerhaften Luftdichtheit – ihre Montage muss Hersteller- und Fachplanungsanforderungen entsprechen; Abweichungen gefährden die gesamte Dämmwirkung und Bausubstanz.
    🔴 Risiko Durchbohrung des Dichtbandes Vario DB Verlust der Dampfbremse → Tauwasser in Dämmung → Schimmel, Holzfaulnis, Wärmeverlust
    🔴 Risiko Fehlender massiver Untergrund (z. B. Holzständerwand ohne Verstärkung) Unzureichende Haltekraft → Leistenlockerung → Luftlecks → Versagen der Luftdichtheit
    🔴 Risiko Fehlende Mindesthöhe der Membran an der Giebelwand (< 15 cm) Kondensatansammlung im Übergangsbereich → Feuchteschäden in der Wandkonstruktion
    🔴 Risiko Keine vollflächige Verklebung des Dichtbandes vor Leistenmontage Lufteinschlüsse unter der Leiste → unkontrollierte Luftströmung → Reduktion der energetischen Effizienz
    🔴 Risiko Verwendung nicht-systemkonformer Kleber oder Schrauben Chemische Inkompatibilität oder Materialermüdung → Langzeitversagen der Abdichtung
    ✅ Chance Fachgerechte Anpressleistenmontage nach Vario Planungshandbuch Langfristig sichere Luftdichtheit → maximale Energieeinsparung und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz spezieller Anschlussprofile (z. B. Vario KM) Reduzierte Montagefehlerquote → höhere Planungssicherheit und Nachweisbarkeit für EnEVAbk./nachhaltige Zertifizierung
    ✅ Chance Dokumentation aller Anschlüsse mit Fotos und Herstellerdokumenten Rechtssichere Nachweisführung bei Schadensfällen oder bei Immobilienverkauf
    ✅ Chance Zusätzliche Prüfung durch zertifizierten Energieberater vor Verkleidung Früherkennung von Schwachstellen → kostengünstige Korrektur vor Folgeschäden
    ✅ Chance Integration der Anpressleiste in ein ganzheitliches Luftdichtheitskonzept (z. B. mit Blower-Door-Test) Optimale Energieeffizienz und behagliches Raumklima ohne Zugluft oder Feuchteprobleme
    1. Keine Durchbohrung des Dichtbandes – niemals: Bohren Sie ausschließlich in die massive Giebelwand oder Fußpfette, niemals durch Vario DB hindurch; überprüfen Sie die Untergrundbeschaffenheit vorab.
    2. Verklebung vor Montage: Tragen Sie Vario MultiBond vollflächig auf Giebelwand und Fußpfette auf, pressen Sie das Dichtband Vario DB fest an und lassen Sie es mindestens 12 Stunden trocknen, bevor Sie die Anpressleiste montieren.
    3. Mindesthöhe einhalten: Ziehen Sie die Klimamembran an der Giebelwand mindestens 15 cm hoch, falten Sie sie glatt und fixieren Sie sie mit dem vorher verklebten Dichtband.
    4. Untergrund sicherstellen: Fehlt ein massiver Untergrund (z. B. bei Holzständerwand), befestigen Sie vorab eine 20 × 25 mm Holzleiste auf der Wand – diese dient als tragfähiger Schraubuntergrund für die Anpressleiste.
    5. Herstellerdokumente einhalten: Laden Sie das aktuelle ISOVER Vario Planungshandbuch herunter, prüfen Sie darin die Abschnitte "Giebelanschluss" und "Fußpfettenanschluss" und dokumentieren Sie die Umsetzung mit Fotos.
    6. Professionelle Prüfung vor Verkleidung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für luftdichte Gebäudehüllen zur Vor-Ort-Kontrolle – am besten im Rahmen einer Blower-Door-Vorprüfung.
    Anpressleiste
    Eine Anpressleiste ist ein Bauelement, das verwendet wird, um Materialien wie Klimamembranen oder Dichtbänder fest und dauerhaft an andere Bauteile zu pressen. Sie sorgt für eine luftdichte und wasserdichte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Dichtleiste, Klemmleiste, Befestigungsprofil.
    Klimamembran
    Eine Klimamembran (auch Dampfbremse oder Dampfsperre genannt) ist eine Folie, die in der Gebäudehülle eingesetzt wird, um den Feuchtigkeitstransport durch Diffusion zu regulieren. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein selbstklebendes Band, das verwendet wird, um Fugen und Anschlüsse zwischen Bauteilen abzudichten. Es sorgt für eine luftdichte und wasserdichte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtungsband.
    Giebelwand
    Eine Giebelwand ist eine Außenwand eines Gebäudes, die den Giebel bildet. Sie ist oft dreieckig und schließt das Dach ab.
    Verwandte Begriffe: Stirnwand, Fassade, Außenwand.
    Fußpfette
    Die Fußpfette ist ein horizontaler Balken, der auf dem Mauerwerk oder der Außenwand aufliegt und die Dachsparren trägt. Sie bildet den unteren Abschluss des Daches.
    Verwandte Begriffe: Mauerlatte, Ringanker, Dachbalken.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches eingebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Dichtigkeit, Blower-Door-Test.
    1. Was ist der Zweck einer Anpressleiste bei der Installation einer Klimamembran?
      Die Anpressleiste dient dazu, die Klimamembran (Dampfbremse) luftdicht an angrenzende Bauteile wie Wände oder Decken anzuschließen. Sie sorgt für eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung, indem sie das Dichtband fest gegen die Klimamembran und das angrenzende Bauteil presst.
    2. Wo genau wird die Anpressleiste montiert?
      Die Anpressleiste wird auf die Klimamembran und das Dichtband geschraubt, um eine dichte Verbindung zum angrenzenden Bauteil (z.B. Giebelwand oder Fußpfette) herzustellen. Das Dichtband wird zuvor auf das angrenzende Bauteil aufgebracht.
    3. Welche Materialien werden für die Montage einer Anpressleiste benötigt?
      Für die Montage einer Anpressleiste benötigen Sie die Anpressleiste selbst, ein geeignetes Dichtband (z.B. Vario DB), Schrauben passend zum Untergrund (z.B. Holzschrauben für Holz), sowie Werkzeuge wie Schraubendreher oder Akkuschrauber.
    4. Wie stelle ich sicher, dass die Anpressleiste eine luftdichte Verbindung gewährleistet?
      Achten Sie darauf, dass die Anpressleiste gleichmäßig angezogen wird, um einen gleichmäßigen Druck auf das Dichtband und die Klimamembran zu gewährleisten. Überprüfen Sie die Verbindung sorgfältig auf eventuelle Undichtigkeiten.
    5. Kann ich anstelle einer Anpressleiste auch andere Befestigungsmethoden verwenden?
      Die Anpressleiste ist die empfohlene Methode, um eine dauerhafte und luftdichte Verbindung zu gewährleisten. Andere Methoden wie Kleben sind in der Regel weniger zuverlässig und langlebig.
    6. Was mache ich, wenn ich keinen direkten Gegenschraubpunkt habe?
      In diesem Fall können Sie spezielle Befestigungselemente verwenden, die in das Mauerwerk oder andere Bauteile eingesetzt werden können. Achten Sie darauf, dass diese Elemente für den jeweiligen Untergrund geeignet sind und eine sichere Befestigung der Anpressleiste gewährleisten.
    7. Muss ich die Anpressleiste zusätzlich abdichten?
      In der Regel ist das Dichtband ausreichend, um eine luftdichte Verbindung herzustellen. Eine zusätzliche Abdichtung ist normalerweise nicht erforderlich, kann aber in besonders kritischen Bereichen sinnvoll sein.
    8. Was passiert, wenn die Anpressleiste nicht korrekt montiert wird?
      Eine nicht korrekt montierte Anpressleiste kann zu Undichtigkeiten führen, was die Wirksamkeit der Klimamembran beeinträchtigt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    • Dampfbremse richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie.
    • Dachdämmung: Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für das Dach.
    • Luftdichte Gebäudehülle: So geht's
      Tipps und Tricks für eine luftdichte Ausführung von Gebäuden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und Sanierungsmöglichkeiten.
  2. Anpressleiste: Alternative Montage – Kleben statt Schrauben!
    Foto von Stephan Langbein
    oder kleben
    siehe unser Bautagebuch, und dann die Lattung für die Gupskartonplatten als Anpresslatte nutzen
    Anpressleiste für Klimamembran: Montage & Abdichtung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung der Anpressleiste für eine Klimamembran an einer Giebelwand, insbesondere bei fehlenden Abschlusssparren. Alternativen zur Verschraubung, wie z.B. das Verkleben der Anpressleiste, werden diskutiert. Die Integration der Lattung für Gipskartonplatten als Anpresslatte wird als mögliche Lösung vorgeschlagen. Wichtig ist die korrekte Abdichtung mit Dichtband (Vario DBAbk.) an der Giebelwand und Fußpfette.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Montage der Anpressleiste ist darauf zu achten, dass das Dichtband (Vario DB) nicht durchbohrt wird, um die Abdichtung nicht zu gefährden. Dies ist besonders relevant an der Giebelwand und Fußpfette.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine alternative Montagelösung ist das Verkleben der Anpressleiste, wie im Beitrag Anpressleiste: Alternative Montage – Kleben statt Schrauben! vorgeschlagen. Dabei kann die Lattung für die Gipskartonplatten als Anpresslatte genutzt werden, was die Montage vereinfacht und die Dichtigkeit der Klimamembran gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit, die Anpressleiste zu verkleben, um das Dichtband nicht zu beschädigen. Nutzen Sie gegebenenfalls die Lattung für die Gipskartonplatten als Anpresslatte, um eine sichere und dichte Verbindung zu gewährleisten. Achten Sie auf die korrekte Anbringung des Dichtbands (Vario DB) an der Giebelwand und Fußpfette, um eine optimale Abdichtung der Klimamembran zu erreichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anpressleiste, Klimamembran, Dichtband, Giebelwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre verkleben mit SIGA: Wann ist eine luftdichte Abdichtung notwendig?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachgeschossdecke dämmen: Kosten, Materialien & Aufbau für Beton- und Holzbalkendecken?
  3. BAU-Forum - Dach - 11735: Anpressleiste für Klimamembran: Montageort, Funktion & Abdichtung an Giebelwand?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Ecke Mauerwerk: Risiken, Abdichtung & Rissvermeidung im Dachgeschoss?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anpressleiste, Klimamembran, Dichtband, Giebelwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anpressleiste, Klimamembran, Dichtband, Giebelwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anpressleiste für Klimamembran: Montageort, Funktion & Abdichtung an Giebelwand?
Suche nach: Anpressleiste: Wo montieren? Funktion & Abdichtung
Suche nach: Anpressleiste, Klimamembran, Dichtband, Giebelwand, Zwischensparrendämmung, Dampfbremse, Abdichtung, Montage
