Dachstuhl erneuern: Vergleich von 2 Ausführungsvarianten für Bauernhaus – Kosten & Vor-/Nachteile?
BAU-Forum: Dach
Im Rahmen einer anstehenden Komplettsanierung eines Daches (inkl. Dachstuhl) habe ich prinzipiell 2 unterschiedliche Ausführungsvarianten angeboten bekommen. Welche Vor- / Nachteile (Vorteile, Nachteile) könnten sich ergeben?
Objekt: älteres, einfaches Bauernhaus. Außenmaße ca. 6 x 11 m, Mauerwerk ca. 40 cm Bruchstein / Sandstein.
Bisheriges Dach ohne Kniestock, Sparren ohne Schwelle jeweils auf den Deckenbalken aufgesetzt. Mittelpfetten, keine Firstpfette. Dachneigung ca. 45 °. neben den äußeren Giebelwänden geibt es noch eine Wand ca. in der Mitte des Hauses.
Das alte Dach soll kpl. abgerissen werden, incl. der defekten Giebelwände. Diese werden neu erstelt.
Variante 1 sieht einen Dachstuhl mit Fuß und Firstpfette vor. Die Pfetten werden an den aüsseren Giebelwänden gelagert und im Innenraum an der Stelle abgestützt, wo vorher die Wand war.
Variante 2 sieht einen Dachstuhl ohne First oder Mittelpfetten vor, es Solen auch keine Stützen gestellt werden. Die "Aussteifung" wird über Zugbänder (später im Dielenboden verlaufend) zwischen den Fußpunkten der Sparren erzielt. Vorteil wäre ein Dachraum ohne jegliche störenden Stützen.
Das Dach soll mit Aufsparrendämmung (160 mm Holzweichfaserplatte) ausgeführt werden.
Soweit so gut.
Bei Variante 1 wurde empfohlen einen Ringanker betonieren zu lassen. bei Variante 2 könne dies entfallen.
Wie sehen Sie diese beiden Möglichkeiten?
Axel Franke
🔴 Kritisch: Bei Arbeiten am Dachstuhl ist die Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorschriften (z.B. Absturzsicherung) unbedingt erforderlich.
🔴 Kritisch: Vor Beginn der Arbeiten ist zu prüfen, ob Asbest oder andere Schadstoffe im alten Dachstuhl verbaut wurden.
Ich sehe, dass Sie zwei unterschiedliche Ausführungsvarianten für die Erneuerung Ihres Dachstuhls angeboten bekommen haben. Um die beste Option für Ihr Bauernhaus zu wählen, empfehle ich, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Statik: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit beider Varianten zu prüfen.
- Wärmedämmung: Vergleichen Sie die Möglichkeiten zur Dämmung (z.B. Aufsparrendämmung mit Holzweichfaserplatten) und deren Auswirkungen auf den U-Wert des Daches.
- Kosten: Holen Sie detaillierte Angebote für beide Varianten ein, inklusive Material- und Arbeitskosten.
- Raumnutzung: Berücksichtigen Sie, wie sich die verschiedenen Ausführungen auf den nutzbaren Dachraum auswirken.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des Dachstuhls kann zu statischen Problemen und Einsturzgefahr führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie beide Varianten von einem unabhängigen Statiker prüfen und vergleichen Sie die Ergebnisse. Klären Sie auch die Details zur Ausführung mit einem erfahrenen Zimmerer.
- Dachstuhl
- Die tragende Konstruktion eines Daches, bestehend aus Sparren, Pfetten und anderen Bauteilen. Er trägt die Dachhaut und leitet die Lasten auf die tragenden Wände ab.
Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Dachhaut, Statik. - Sparren
- Schräge Träger im Dachstuhl, die die Dachhaut tragen und die Lasten auf die Pfetten ableiten. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First.
Verwandte Begriffe: Pfetten, Dachlatten, Konterlattung, Dachziegel. - Pfetten
- Horizontale Träger im Dachstuhl, die die Sparren unterstützen und die Lasten auf die tragenden Wände ableiten. Es gibt verschiedene Arten von Pfetten, z.B. Firstpfette und Mittelpfette.
Verwandte Begriffe: Sparren, Stützen, Dachbalken, Tragwerk. - Kniestock
- Die aufgemauerte oder aufgeständerte Wand im Dachgeschoss, die die Raumhöhe erhöht. Er befindet sich zwischen der Decke des darunterliegenden Geschosses und dem Dach.
Verwandte Begriffe: Drempel, Aufstockung, Dachgeschossausbau, Wohnraum. - Aufsparrendämmung
- Eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken und verbessert die Energieeffizienz des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung, U-Wert. - Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung stellt sicher, dass ein Bauwerk den auftretenden Lasten standhält und nicht einstürzt.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit, Stabilität. - Ringanker
- Ein umlaufender Stahlbetonbalken, der auf dem Mauerwerk aufliegt und die Wände miteinander verbindet. Er dient dazu, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Stahlbeton, Zugband.
- Welche Rolle spielt der Kniestock bei der Dachstuhl-Erneuerung?
Der Kniestock beeinflusst die Raumhöhe im Dachgeschoss. Je höher der Kniestock, desto mehr Wohnraum entsteht. Bei der Dachstuhl-Erneuerung kann die Höhe des Kniestocks angepasst werden, was jedoch statische Auswirkungen hat und genehmigungspflichtig sein kann. - Was ist bei der Wahl der Sparren zu beachten?
Die Sparren tragen die Dachhaut und müssen ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten (Schnee, Wind, etc.) aufzunehmen. Bei der Erneuerung des Dachstuhls ist darauf zu achten, dass die neuen Sparren den aktuellen Normen entsprechen und fachgerecht eingebaut werden. - Welche Bedeutung haben die Pfetten für die Stabilität des Dachstuhls?
Pfetten sind horizontale Träger, die die Sparren unterstützen und die Lasten auf die tragenden Wände ableiten. Es gibt verschiedene Arten von Pfetten (z.B. Firstpfette, Mittelpfette). Ihre korrekte Dimensionierung und Anordnung ist entscheidend für die Stabilität des Dachstuhls. - Was ist eine Aufsparrendämmung und welche Vorteile bietet sie?
Die Aufsparrendämmung wird oberhalb der Sparren angebracht und bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken. Sie verbessert die Energieeffizienz des Gebäudes und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Zudem bleibt die Dachkonstruktion sichtbar. - Wie wirkt sich die Dachneigung auf die Dachstuhl-Konstruktion aus?
Die Dachneigung beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Lasten, die auf den Dachstuhl wirken. Je steiler das Dach, desto höher sind die Windlasten. Bei der Erneuerung des Dachstuhls muss die Dachneigung berücksichtigt werden, um eine sichere und dauerhafte Konstruktion zu gewährleisten. - Warum ist eine statische Berechnung bei der Dachstuhl-Erneuerung so wichtig?
Eine statische Berechnung stellt sicher, dass der Dachstuhl den auftretenden Lasten standhält und nicht einstürzt. Sie berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Eigengewicht, Schneelast, Windlast und Nutzlast. Ohne statische Berechnung besteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko. - Welche Rolle spielen Zugbänder bei einem Dachstuhl?
Zugbänder nehmen die horizontalen Kräfte auf, die durch das Gewicht des Daches entstehen und verhindern, dass die Wände auseinandergedrückt werden. Sie sind besonders wichtig bei Dächern ohne Ringanker. - Was ist ein Ringanker und wozu dient er?
Ein Ringanker ist ein umlaufender Stahlbetonbalken, der auf dem Mauerwerk aufliegt und die Wände miteinander verbindet. Er dient dazu, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen.
- Dachsanierung Kosten
Überblick über die Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten. - Dach dämmen: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Dachdämmung, z.B. Mineralwolle, Holzfaser und Schaumstoffe. - Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die energetische Sanierung des Daches. - Dachziegel erneuern: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erneuerung der Dachziegel. - Bauantrag für Dachausbau: Was ist zu beachten?
Informationen zu den Genehmigungspflichten beim Dachausbau.
Dachstuhl Statik: Statiker-Gutachten vor Sanierung!
never ...
Moin,
change a running System, but ask your Statiker.
Will sagen, der und nur der kann Ihnen sagen was technisch machbar ist. Die Aufsparrendämmung bringt m.W.n. auch noch zusätzlich Gewicht in die Aktion. Hier müssen Sie auch darauf achten, dass in der Planungsphase die Luftdichtigkeit bereits mitgeplant wird.
Der freie Bodenraum mit dadurch offenen Gestaltungsmöglichkeiten reizt schon.
Stefan Ibold -
Dachstuhl Umbau: Statik-Überprüfung & Lastenberechnung
Statiker klar, aber ...
Hallo, Herr Ibold.
Danke für die prompte Antwort;-).
Die Sache mit dem "running System" ist auch einer meiner Lieblingssprüche. leider ist das "running System" derzeit ziemlich lahm. Außerdem soll ja isoliert werden, also in jedem Fall neue Lasten.
gerechnet wurde bisher noch nichts, aber der Architekt / Statiker hat sich die Sache angesehen. Als Vorgehensweise wurde vereinbart, dass seitens des Zimmermanns eine Statik für den Dachstuhl kommt, der Statiker daraufhin das restliche Gebäude überprüft.
Die Überlegungen für diesen Umbau laufen seit längerem, bisher wurde halt von Ringanker ausgegangen mit "klassischem" Dachstuhl.
Die Lösung mit den Zugbändern wurde erst gestern von einer Zimerei / Dachdeckerei vorgeschlagen. Statiker muss noch informiert werden.
Der Charme ist halt Einsparung des Ringankers und keine Stützen im Dahraum.
Axel Franke -
Dachstuhl Statik: Architekt vs. Zimmerer – Kompetenzfrage!
jetzt wird's aber Zeit ...
um mal wieder gar zu eleganten Planern (Architekt/Statiker) in den nacken zu springen!
dachstuhlstatik vom Zimmerer? na super! deutet ja auf eine tolle Berufsauffassung
der "planenden Kollegen" hin.
auf wessen Mist ist den jetzt eigentlich diese superidee mit dem "statikzimmerer"
gewachsen?
will sich der Statiker - bezahlte - Leistungen sparen?
will der Architekt e. durchgängige Planung verhindern?
will der Bauherr seine Planer nicht bezahlen?
allein 2 so divergente dachsysteme - mit jeweiligen vor- und Nachteilen - zu
diskutieren, ohne "intern" schon irgendwas abgestimmt zu haben, deutet ja auf
merkwürdige Beziehungen der beteiligten untereinander hin.
immerhin - zumindest der Zimmerer könnte hier (hoffentlich) die positive Ausnahme
darstellen: die Idee, auf Pfetten zu verzichten, ist so schlecht nicht 🙂
ob's aber wirklich Sinn macht?
für e. intensive Nutzung wird der Dachboden eh zu klein sein.
pro/contra Ringbalken ist i.ü. unabhängig von Pfetten- / Sparrendach (Pfettendach, Sparrendach).
das ist e. frage der Aussteifung - dazu soll sich der statikus äußern! -
Dachstuhl Sanierung: Zimmermann-Statik – Vor- & Nachteile
wieso in den Nacken sprineg?
ich persönlich finde eine derartige Vorgehensweise nicht so schlecht.
Klar, ein Bauwerk ist eine sehr komplexe Sache, Planung und Ausführung ein iterativer Prozess unter Einbindung unterschiedlichster Gewerke.
Aber warum sollte denn ein Zimmermann keine Statik für den von ihm geplanten Dachstuhl erstellen können? Er ist doch schließlich für die Bemessung verantwortlich, oder? Wenn es nur eine Sanierung ohe Nutzungsänderung / Umbau wäre, dann wird das i.a. ohne Hinzuziehung eines Architekten gemacht. In solch einem Fall steht der Zimmermann ja auch in der Verantwortung.
Zur durchgängigen Planung: Es handelt sich um eine Renovierung / Sanierung, nicht um einen Neubau. Der Architekt ist der Auffassung, dass in diesem Fall der Zimmermann (welcher über sehr gute Referenzen verfügt) am besten beurteilen könne, wie ein neuer Dachstuhl eingebaut werden kann. Die Kombi Dachstuhl / Altbestand solle dann nochmals vom Statiker überprüft werden.
Wie gesagt, mir leuchtete diese Argumentation ein.
Wie auch immer: Diese Diskussion hilft jetzt nicht wirklich weiter. Mich interessieren die prinzipiellen Vor- / Nachteile (Vorteile, Nachteile) der jeweiligen Ausführungen.
ist z.B. bei der Zugband-Version ein Anheben des Dachstuhls um die Stärke einer großzügigen Fußpfette möglich, oder verbietet sich das systembedingt? Wie sieht eigentlich so ein Zugband aus?
Bei der Ringankervariante kommt halt der Dachstuhl um Ringanker + Fußpfette höher als bisher, was ich nicht so schlecht fand.
Gibt es sonstige, konstruktionsbedingte Punkte die wissenswert wären?
Bzw. die mir als Bauherr bei dem nun folgenden Diskussions- und Entscheidungsprozess (Diskussionsprozess, Entscheidungsprozess) hilfreich sein könnten?
Dies sind die Fragen, die mich hier bewegen. Möchte halt nicht völlig unvorbereitet in die Diskussionen gehen.
Axel Franke -
Dachstuhl: Stabilität – Windlasten & Stabilitätsreserven
Stabilitätsreserven
Das dem Zimmerer noch nichts eingestürzt ist (evtl. konnte die Schuld jemand anders zugeschoben werden? Oder hat es genügend lange gedauert?) sagt nichts über die Stabilitätsreserven aus. Ein Zugband kann nur die Spreizwirkung der Dachlast aufnehmen. Aber dazu kommen noch die Windkräfte z.B. als Druck, die das Haus aufnehmen muss und die kein Zugband (wie schon der Name Zug.. zeigt) aufnehmen kann. Und welche Windkräfte anzusetzen sind usw.. Wenn der Zimmermann eine kompltte Statik kann, für was brauchen Sie dann einen Statiker? Oder anders herum (richtig), wenn ein Statiker tätig werden soll dann soll er sich darauf einlassen einen wesentlichen Teil der Statik einfach zu übernehmen und soll trotzdem die Verantwortung zu tragen? -
Pfetten-Dach: Minikniestock-Lösung mit Ringanker!
Die beiden Herren setzen sich einfach zusammen 😉
hallo.
Momentan geht es so weiter:
Die Zugbandalternative ist vom Tisch wg. fehleder Möglichkeit einen "Minikniestock" zu realisieren.
Der soll aber ausgeführt werden, da der Dachraum ohnehin sehr klein ist, Wird zwar nur 2x als Schlafzimmer genutzt, aber dennoch ...
Also: 1/2 Steinreihe oberhalb Auflager der vorh. Holzbalkendecke, darauf Ringanker (in 36-er U-Schalen), dann Pfettendach. Die erf. Stützen können in noch zu erstellende Leichtbautrennwände integriert werden. Da nur eine Giebelwand neu erstellt wird, werden mehrere Fachwerkkonstruktionen zur Ableitung der Querkräfte ausgeführt.
Das ist eine Lösung, mit der ich sehr gut leben kann. Im übrigen haben sich Statiker und Zimmermann kurz getroffen und Ihre Vorstellungen abgeglichen. Scheinbar weniger problemlos als bisher vermutet..
Axel Franke -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachstuhl erneuern: Ausführungsvarianten für Bauernhaus
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile verschiedener Ausführungsvarianten bei der Dachstuhlerneuerung eines Bauernhauses. Ein wichtiger Punkt ist die Einbeziehung eines Statikers, um die Tragfähigkeit und Sicherheit des Dachstuhls zu gewährleisten. Die Kompetenzverteilung zwischen Architekt und Zimmerer in Bezug auf die Statik wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird eine Lösung mit Minikniestock und Ringanker vorgestellt.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass eine Statik-Überprüfung vor der Sanierung unerlässlich ist, wie im Beitrag Dachstuhl Statik: Statiker-Gutachten vor Sanierung! betont wird. Die zusätzlichen Lasten durch Isolierung müssen berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Die Kombination aus Zimmermann und Statiker kann eine sinnvolle Vorgehensweise sein, solange die Verantwortlichkeiten klar definiert sind, wie im Beitrag Dachstuhl Sanierung: Zimmermann-Statik – Vor- & Nachteile erläutert wird. Referenzen und Erfahrung des Zimmermanns sind hier entscheidend.
🔴 Kritisch/Risiko: Unterschätzen Sie nicht die Windlasten und Stabilitätsreserven, wie im Beitrag Dachstuhl: Stabilität – Windlasten & Stabilitätsreserven hervorgehoben wird. Ein Zugband allein reicht nicht aus, um alle Kräfte aufzunehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Dachstuhls von einem qualifizierten Statiker überprüfen, bevor Sie mit der Sanierung beginnen. Klären Sie die Verantwortlichkeiten zwischen Architekt und Zimmerer im Vorfeld ab. Eine mögliche Lösung mit Minikniestock und Ringanker wird im Beitrag Pfetten-Dach: Minikniestock-Lösung mit Ringanker! vorgestellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachstuhl, Dachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sparrenbefestigung mit Halfenschienen: Montage, Lasten & Sicherheitshinweise?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhl Statikprüfung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Standard-Bungalows?
- … Dachstuhl Statik prüfen: Kosten & Risiken …
- … Statikprüfung Dachstuhl Bungalow notwendig? Kosten, Risiken & wann ein Statiker prüfen muss. …
- … Dachstuhl, Statik, Statikprüfung, Bungalow, Bauwesen, Neubau, Lasten, Windlast, Schneelast, Baugenehmigung …
- … Statik, Dachstuhl, Bauwesen, Bungalow, Sicherheit …
- … Dachstuhl Statikprüfung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken …
- … ? Kritisch: Bei Anzeichen von Verformungen oder Rissen im Dachstuhl sofort einen Fachmann hinzuziehen. …
- … um einen Standard-Bungalow aus einem Katalog handelt, ist die Statik des Dachstuhls von entscheidender Bedeutung. Die Statik muss sicherstellen, dass der Dachstuhl allen …
- … ? Gefahr: Fehler in der Statik können zu schwerwiegenden Schäden am Dachstuhl und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. …
- … des Dachstuhls unabhängig überprüfen zu lassen, besonders wenn es Unklarheiten oder Verzögerungen seitens des Bauträgers gibt. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit und der Werterhaltung des Hauses. …
- … ? Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Statiker mit der Prüfung der Statikberechnungen und der Ausführungspläne des Dachstuhls. …
- … Dachstuhl …
- … Der Dachstuhl ist das tragende Gerüst eines Daches. Er besteht in der …
- … Frage: Warum ist eine Statikprüfung des Dachstuhls wichtig? …
- … Antwort: Die Statikprüfung stellt sicher, dass der Dachstuhl allen auftretenden …
- … Frage: Was kostet eine Statikprüfung des Dachstuhls? …
- … Antwort: Der Statiker benötigt die Baupläne, die Statikberechnungen, die Ausführungspläne des Dachstuhls und gegebenenfalls weitere relevante Dokumente. …
- … Dachsanierung: Statische Aspekte …
- … Welche statischen Aspekte bei einer Dachsanierung zu beachten sind. …
- … Dachstuhl Statikprüfung: Bungalow sicher bauen …
- … 💡 Kernaussagen: Die Statikprüfung beginnt mit der Dachlastberechnung, welche die Tragfähigkeit der Wände bestimmt. Eine frühzeitige Bestellung des Holzes für den Dachstuhl ist entscheidend, um Bauverzögerungen zu vermeiden. Die Weiterleitung der Lasten …
- … ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine umfassende Statikprüfung des Dachstuhls ist essenziell, um die Sicherheit und Stabilität des Bungalows zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Firstlaschen ersetzen: Schmalere Alternativen, Funktion & Statik bei 25° Dachneigung?
- … Firstlasche, Dach, Dachneigung, Statik, Winkeleisen, Lasche, Firstpfette, Dachsanierung, Dachkonstruktion …
- … trägt. Sie bildet den höchsten Punkt des Daches.Verwandte Begriffe: Dachsparren, First, Dachstuhl, Pfettendach …
- … tragen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.Verwandte Begriffe: Dach, First, Traufe, Dachstuhl …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
- … Dachstuhlplanung: Architekt oder Zimmermann? …
- … Dachstuhlplanung: Architekt oder Zimmermann? Wer ist zuständig für Details wie Holzdicke & Sparren? Jetzt informieren! …
- … Dachstuhlplanung, Ausführungsplanung, Architekt, Zimmermann, Holzdicke, Sparren, Dachüberstand, Bauplanung …
- … Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details …
- … ich lasse mir gerade von meinem Architekten die Ausführungsplanung für mein Einfamilienhaus machen. Gehört die Planung des Dachstuhls (Holzdicke, Sparrenverläufe, Dachüberstände, etc.) mit dazu oder ist dies …
- … Die Frage, ob die Dachstuhlplanung zur Ausführungsplanung des Architekten gehört, lässt sich nicht pauschal beantworten. …
- … für die Gesamtplanung verantwortlich, während der Zimmermann für die Ausführung des Dachstuhls zuständig ist. Die Detailplanung des Dachstuhls kann jedoch entweder vom …
- … Zimmermann: Oftmals ist es üblich, dass der Zimmermann die Detailplanung des Dachstuhls übernimmt, da er über das spezifische Fachwissen verfügt. …
- … mit Ihrem Architekten und dem Zimmermann, wer für die Detailplanung des Dachstuhls verantwortlich ist. Halten Sie die Vereinbarungen schriftlich fest, um Missverständnisse zu …
- … Dachstuhl …
- … Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion eines Daches, die aus Holz, Stahl …
- … Sparren sind geneigte Träger im Dachstuhl, die die Dachhaut tragen und die Lasten auf die Pfetten oder …
- … Pfetten sind horizontale Träger im Dachstuhl, die die Sparren unterstützen und die Lasten auf die Stützen oder …
- … Frage: Was gehört zur Ausführungsplanung eines Dachstuhls? …
- … und muss alle relevanten Informationen enthalten, um einen sicheren und fachgerechten Dachstuhl zu gewährleisten. …
- … Frage: Wer ist für die Statik des Dachstuhls …
- … Antwort: Die Verantwortung für die Statik des Dachstuhls liegt in der Regel beim Tragwerksplaner oder Statiker. Dieser erstellt die statische Berechnung und stellt sicher, dass der Dachstuhl den geltenden Normen und Vorschriften entspricht. Der Architekt koordiniert die …
- … Frage: Welche Rolle spielt der Architekt bei der Dachstuhlplanung? …
- … und koordiniert die verschiedenen Fachplaner. Er stellt sicher, dass der Dachstuhl in das Gesamtkonzept passt und die gestalterischen und funktionalen Anforderungen erfüllt. Er kann auch die Detailplanung des Dachstuhls übernehmen, wenn dies vertraglich vereinbart ist. …
- … Frage: Welche Normen sind bei der Dachstuhlplanung zu beachten? …
- … Antwort: Bei der Dachstuhlplanung sind verschiedene Normen …
- … die Anforderungen an die Tragfähigkeit, den Wärmeschutz und den Brandschutz des Dachstuhls. …
- … Frage: Was kostet die Planung eines Dachstuhls? …
- … Kosten für die Planung eines Dachstuhls hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe und Komplexität des Dachstuhls, dem Umfang der Planungsleistungen und dem Honorar des Architekten …
- … Frage: Kann ich die Dachstuhlplanung selbst übernehmen? …
- … Antwort: Die Planung eines Dachstuhls erfordert Fachkenntnisse …
- … Frage: Was passiert, wenn der Dachstuhl nicht fachgerecht ausgeführt wird? …
- … Dachsanierung planen …
- … Informationen zu Kosten, Ablauf und Fördermöglichkeiten bei der Dachsanierung. …
- … Kosten für einen neuen Dachstuhl …
- … Informationen zu den Kostenfaktoren beim Neubau eines Dachstuhls. …
- … Feuchtigkeit im Dachstuhl erkennen und beseitigen …
- … Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsschäden im Dachstuhl. …
- … Dachstuhlplanung: Statik bestimmt Holzdicke – Architekt plant! …
- … Architekt beauftragen: Dachstuhlplanung ist Architekten-Aufgabe! …
- … Dachstuhlplanung: Statik vom Bekannten – Probleme vorprogrammiert? …
- … Beispiel: Kunde frägt bei mir an nach Dachstuhl. Dazu kommt er mit Eingabeplan und Statik im 100stel. …
- … Dachplanung: Architekt oder Zimmermann – Wer plant den Dachstuhl? …
- … Dachstuhlplanung: Architekt oder Zimmermann – Wer ist zuständig? …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeiten bei der Dachstuhlplanung, insbesondere ob diese zur Ausführungsplanung des Architekten gehört oder …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
- … ZangenanlageEine Zangenanlage ist ein horizontal verlaufendes Bauteil im Dachstuhl, das die Sparren miteinander verbindet und stabilisiert. Sie nimmt Zugkräfte auf …
- … und verhindert das Auseinanderweichen der Sparren. Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Kehlbalkenlage. …
- … SparrenSparren sind geneigte Träger im Dachstuhl, die die Dachhaut tragen und die Lasten auf die …
- … SprengwerkEin Sprengwerk ist eine spezielle Form des Dachstuhls, bei dem die Lasten durch schräge Streben und Zugbänder abgeleitet …
- … PfettenPfetten sind horizontal verlaufende Träger im Dachstuhl, die die Sparren unterstützen und die Lasten auf die Stützen oder …
- … von Pfetten, wie z.B. Firstpfette, Mittelpfette und Fußpfette. Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Zangenanlage. …
- … von Dämmung, Fenstern, Treppen und die Anpassung der Haustechnik. Verwandte Begriffe: Dachsanierung, Aufstockung, Gaube. …
- … Frage: Was ist eine Zangenanlage?Eine Zangenanlage ist ein Bauteil im Dachstuhl, das die Sparren miteinander verbindet und so die Lasten aufnimmt und …
- … Dachsanierung planenInformationen zu den verschiedenen Aspekten einer Dachsanierung, von der Dämmung bis zur Neueindeckung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauberater nach HOAI beauftragen? Kosten, Leistungen & Alternativen bei Dachsanierung?
- … Bauberater nach HOAIAbk. beauftragen? Welche Kosten entstehen bei einer Dachsanierung? Leistungen, Alternativen & Honorar im Check. Jetzt informieren! …
- … gebeten, eine Kfw-Energieberatung durchzuführen und 2 Handwerksbetriebe nach Angeboten für die Dachsanierung gefragt. Die Angebote lagen bei 60 bzw. 40 Tsd. für die …
- … Neben der Dachsanierung wollte ich außerdem noch 2 Badzimmer sanieren, sowie den Anbau (ca. 80 m²) des Hauses zur FeWo umbauen lassen. Da ich 600 km von München entfernt wohne und die Angebote nicht vergleichbar waren, dachte ich mir, dass es sinnvoll ist, jemanden für die Ausschreibung und Bauüberwachung zu engagieren. …
- … Leistungsumfang: Sind alle notwendigen Leistungen für die Dachsanierung, den Badumbau und den Anbau im Angebot enthalten (z.B. …
- … Dachsanierung …
- … Die Dachsanierung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Dach zu reparieren, …
- … Fördermöglichkeiten für DachsanierungenWelche Förderprogramme gibt es für Dachsanierungen und wie beantragt man …
- … Ausschreibung Dachsanierung: Vergleichbarkeit der Angebote! …
- … Auch für so ein kleines Bauvorhaben wie eine Dachsanierung macht eine Ausschreibung Sinn. Auch wenn ich in anderen Foren anderes …
- … Im übrigen gibt es handgezeichnete Baupläne vom Anbau, Hauptgebäude und dem Dachstuhl. Die sind zwar 100 Jahre alt aber gut lesbar. Außerdem hat …
- … Bauberater nach HOAIAbk.: Kosten, Leistungen & Alternativen bei Dachsanierung …
- … HOAI für eine Dachsanierung. Zentrale Punkte sind die Angemessenheit des Honorars, die korrekte Honorarzone, die Notwendigkeit einer detaillierten Ausschreibung und die Vergleichbarkeit der Angebote. Es wird hinterfragt, ob die erbrachten Leistungen den Kosten entsprechen und wie man eine qualitativ hochwertige Gegenleistung sicherstellen kann. …
- … ✅ Empfehlung: Eine detaillierte Ausschreibung ist auch bei kleineren Bauvorhaben wie einer Dachsanierung sinnvoll, um vergleichbare Angebote zu erhalten (siehe Ausschreibung Dachsanierung: …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachneigung messen: Fachbegriff für Maß entlang der Dachfläche gesucht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachabnahme verweigern wegen Mängel? Architekt haftbar? Vorgehen bei Schimmel?
- … PfettenHorizontale Träger im Dachstuhl, die die Dachlast auf die tragenden Wände ableiten.Verwandte Begriffe: Sparren, Dachsparren, …
- … SparrenSchräge Träger im Dachstuhl, die die Dachhaut tragen.Verwandte Begriffe: Pfetten, Dachlatten, Konterlattung. …
- … Dachsanierung KostenInformationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachstuhl, Dachsanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachstuhl, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachstuhl, Dachsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachstuhl, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachstuhl erneuern: Vergleich von 2 Ausführungsvarianten für Bauernhaus – Kosten & Vor-/Nachteile?
Suche nach: Dachstuhl-Erneuerung: 2 Varianten im Vergleich
Suche nach: Dachstuhl, Dachstuhl erneuern, Dachsanierung, Bauernhaus, Ausführungsvarianten, Sparren, Pfetten, Statik, Kosten, Vor-Nachteile
