Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: hubsi
Diffusionsoffene Schalungsbahn außen luftdicht verkleben? Risiken & korrekte Ausführung
BAU-Forum: Dach
Hallo!
Habe folgende Schalungsbahn:
Flächengewicht: 180 g/m²
sd-Wert 0,03 m
Temperaturbeständigkeit:  -  40 °C bis + 80 °C
Bruchdehnung: längs 37 % quer 49 %
Reißkraft: längs 230 [N]quer 214 [N]
Habe ein 41 Grad Satteldach
Aufbau:
Betondachstein Bramac
Omega Schalungsbahn
Holzrauschalung
16 cm Hanfdämmung
Rauschalung
8 cm Hanf
Rauschalung
NaturDampfbremse SDAbk. 6,45
5 cm Heraklith
Lehmputz
Mein Zimmermann hat die Schalungsbahn überlappend angetakkert.
aber nicht luftdicht verklebt.
Angeblich soll man die Schalungsbahn zusätzlich verkleben?
Mein Zimmermann sagt hat er noch nicht gemacht.
Bitte um Hilfe.
  • Hubsi
    🔴 Gefahr: Falsche Ausführung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Eine diffusionsoffene Schalungsbahn soll Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen transportieren, während sie gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit von außen verhindert. Ob ein luftdichter Verschluss sinnvoll ist, hängt stark vom Gesamtsystem des Dachaufbaus ab.
    🔴 Gefahr: Wird eine diffusionsoffene Schalungsbahn luftdicht verklebt, kann dies die Austrocknung des Dachaufbaus behindern. Eingeschlossene Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Dampfdiffusionswiderstand: Die Schalungsbahn sollte einen geringen sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) aufweisen, um die Diffusion zu ermöglichen. Ihr Wert von 0,03 m ist sehr gut.
    • Dachaufbau: Der gesamte Dachaufbau muss diffusionsoffen sein, d.h. die Materialien von innen nach außen sollten zunehmend diffusionsoffener werden.
    • Korrekte Ausführung: Die Verklebung der Schalungsbahn sollte fachgerecht erfolgen, um eine ungewollte Luftdichtigkeit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Dachaufbau von einem erfahrenen Bauphysiker oder Zimmermann prüfen, um sicherzustellen, dass er diffusionstechnisch funktioniert und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    Diffusionsoffen
    Ein Baustoff ist diffusionsoffen, wenn er Wasserdampf durchlassen kann. Dies ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen.
    Verwandte Begriffe: sd-Wert, Wasserdampfdiffusion, Dampfbremse.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern (m) angegeben. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfbremswirkung.
    Schalungsbahn
    Eine Schalungsbahn ist eine wasserdampfdurchlässige Membran, die auf der Außenseite der Dämmung angebracht wird, um diese vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie lässt Wasserdampf aus dem Inneren nach außen entweichen, verhindert aber das Eindringen von Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Dampfbremse, Dampfsperre.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusion.
    Hanfdämmung
    Hanfdämmung ist ein natürlicher Dämmstoff, der aus den Fasern der Hanfpflanze hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Naturdämmstoffe, ökologisches Bauen, Wärmedämmung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel durch das Anbringen von Dämmstoffen an den Außenwänden, dem Dach und der Kellerdecke erreicht.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Gebäudehülle.
    1. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abzuführen und Kondensatbildung zu vermeiden.
    2. Was ist der sd-Wert?
      Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist der Baustoff.
    3. Warum ist ein diffusionsoffener Dachaufbau wichtig?
      Ein diffusionsoffener Dachaufbau ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren. Dadurch wird das Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden reduziert.
    4. Kann man eine diffusionsoffene Schalungsbahn auch luftdicht verkleben?
      Das ist grundsätzlich möglich, aber es muss sichergestellt sein, dass der gesamte Dachaufbau diffusionsoffen bleibt und die Feuchtigkeit entweichen kann. Eine fachgerechte Planung und Ausführung sind entscheidend.
    5. Welche Materialien sind für einen diffusionsoffenen Dachaufbau geeignet?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Holzfaserplatten, Hanfdämmung, Zellulosedämmung und diffusionsoffene Membranen. Wichtig ist, dass die Materialien von innen nach außen zunehmend diffusionsoffener werden.
    6. Was passiert, wenn Feuchtigkeit im Dachaufbau eingeschlossen wird?
      Eingeschlossene Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und anderen Bauschäden führen. Zudem kann die Dämmwirkung der Dämmstoffe beeinträchtigt werden.
    7. Wie kann man einen diffusionsoffenen Dachaufbau überprüfen?
      Ein Bauphysiker kann den Dachaufbau rechnerisch überprüfen und beurteilen, ob er diffusionstechnisch funktioniert. Auch eine Feuchtemessung kann Aufschluss über den Zustand des Dachaufbaus geben.
    8. Was ist bei der Verklebung einer Schalungsbahn zu beachten?
      Die Verklebung sollte fachgerecht mit geeigneten Klebebändern erfolgen. Es ist wichtig, dass die Klebebänder diffusionsoffen sind und eine dauerhafte Verbindung gewährleisten.
    • Dachaufbau diffusionsoffen gestalten
      Informationen zum Aufbau eines diffusionsoffenen Daches.
    • Feuchtigkeit im Dach vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Dämmstoffe für diffusionsoffene Konstruktionen
      Geeignete Dämmmaterialien für diffusionsoffene Bauweisen.
    • Luftdichtheit vs. Diffusionsoffenheit
      Wie man beides in Einklang bringt.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
  2. Luftdichte Ebene: Dampfbremse statt Schalungsbahn?
    1 luftdic hte Schicht
    benötigen Sie in der Konstruktion.
    Meist wird diese innenseitig der Dämmung durch die luftdichte Verklebung der Dampfbremse hergestellt.
    Wenn dies auch bei Ihnen so ausgeführt ist, muss die Schalungsbahn nicht zusätzlich abgeklebt werden.
    Ist dies allerdings nicht der Fall und die Schalungsbahn soll de Luftdichtigkeitsebene sein, dann wäre eine Abklebung notwendig (kaum vorstellbar).
  3. Dampfbremse luftdicht verkleben: Bestätigung & Dank
    Dampfbremse wird Luftdicht verklebt.
    Danke für Info!
    Die innenliegende Dampfbremse wird luftdicht verklebt.
    lg
    Hubsi
    • hubsi
  4. Schalungsbahn: Abkleben bei 41° Dachneigung nötig?
    Foto von Norbert Basqué
    Schalungsbahn
    muss bei einer Dachneigung von 41 ° und Ziegeleindeckung nicht abgeklebt werden.
    Sollten sie jedoch in einem windstarken Gebiet (z.B. Nordseeküste) bauen, wäre über eine Verklebung nachzudenken, um eventuelle Flattergeräusche zu verhindern.
  5. Holzständerwand: Schalungsbahn-Aufbau wie beim Dach?
    Holzriegelwand
    Sehr geehrte Herren!
    Wie schaut es bei dem Holzständerwänden aus?
    Verwende dort die gleiche Folie und Aufbau wie folgt
    Lärchenfassade
    Omega Schalungsbahn
    Rauschalung
    16 cm Hanf
    Schalung
    Dampfbremse
    5 cm Hanf Installationsebene
    Rauschalung
    Lehm
    Danke für Eure prompten Antworten.
    LG
    Hubsi
    • hubsi
  6. Schalungsbahn verkleben: Holzschutz ohne Holzschutzmittel!
    Holzschutzmittel?
    Wenn Sie bei den Konstruktionshölzern auf Holzschutzmittel verzichtet haben, dann sollten Sie entsprechend den Empfehlungen der DINAbk. 68800-2 die Schalungsbahn verkleben (untereinander und an alle Anschlüsse). Hier geht es nicht um die Herstellung einer luftdichten Ebene, sondern darum, dass Holzschädlinge nicht in die Konstruktion gelangen dürfen und dort für Nachwuchs sorgen können.
  7. Insektenschutzgitter statt Schalungsbahn-Verklebung?
    und ich dachte
    dafür gibt es extra Insektenschutzgitter zum festmachen vor der Belüftungsebene.
    In 68 800-2 steht zu keiner Zeit, dass Schalungsbahnen abgeklebt werden müssen!
    Vielmehr steht sinngemäß: Dach-, Konterlattung und Dachschalung sind bei Einhaltung der weiteren bauphysikalischen Vorgaben der GK 0 zuzuordnen (wie gesagt sinngemäß).
    Nach Norbert war das Thema eigentlich durch.
  8. Schalungsbahn & Rauspund: Veraltete Bauweise?
    z.Z. ...
    selber schuld .. wer heute noch mit Rauspund u. Schalungsbahn wurschtelt!
    insektengitter ist definitiv kein zuverlässiger Schutz vor insekteneintritt  -  da
    müssten vorher die Toleranzen der Eindeckung verbessert werden, müssten dauerhaft
    insektendichte 😉 trockenfirstsysteme eingesetzt werden .. jeder, wie er mag 😉
  9. Insektenschutz: Schalungsbahn ohne Abkleben undicht?
    Irrtum
    Gemäß Abschnitt 7.2 in der 68800-2 muss zur Vermeidung des Insektenbefalls eine "allseitig insektenundurchlässige Abdeckung des zu schützenden Holzes" erfolgen. Ausnahmen bilden hier unausgebaute Dachgeschosse, bei denen allerdings die Konstruktionshölzer kontrollierbar sein müssen.
    Ohne Abkleben der Bahnenüberlappungen wird das mit dem insektenundurchlässig kaum möglich sein. Auf jeden Fall würde ich mich nicht auf das dünne Eis begeben und sagen "dass geht auch ohne".
    Aber wer weiß, vielleicht wurden ja auch Holzschutzmittel verwendet ...
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Diffusionsoffene Schalungsbahn luftdicht verkleben: Risiken und Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Risiken des luftdichten Verklebens einer diffusionsoffenen Schalungsbahn im Außenbereich, insbesondere in Bezug auf Dämmung (Hanfdämmung), Dachaufbau (Betondachstein) und Holzschutz. Es wird erörtert, ob die Verklebung für die Luftdichtigkeitsebene erforderlich ist oder ob die innenliegende Dampfbremse ausreichend ist. Ein weiterer Punkt ist der Schutz vor Insektenbefall und die Einhaltung der DINAbk. 68800-2.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Schalungsbahn verkleben: Holzschutz ohne Holzschutzmittel! sollte bei Verzicht auf Holzschutzmittel die Schalungsbahn gemäß DIN 68800-2 verklebt werden, um Holzschädlinge fernzuhalten. Dies dient primär nicht der Luftdichtigkeit, sondern dem Insektenschutz.
    ✅ Zusatzinfo: Bei einer Dachneigung von 41° und Ziegeleindeckung ist ein Abkleben der Schalungsbahn in der Regel nicht erforderlich, wie im Beitrag Schalungsbahn: Abkleben bei 41° Dachneigung nötig? erwähnt. In windstarken Gebieten kann eine Verklebung jedoch sinnvoll sein, um Flattergeräusche zu vermeiden.
    🔴 Risiko: Ohne das Abkleben der Bahnenüberlappungen ist ein insektenundurchlässiger Schutz des Holzes kaum möglich, wie im Beitrag Insektenschutz: Schalungsbahn ohne Abkleben undicht? dargelegt. Dies kann zu Problemen führen, wenn die Konstruktionshölzer nicht kontrollierbar sind.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Aufbau einer Holzständerwand mit Schalungsbahn und Hanfdämmung wird im Beitrag Holzständerwand: Schalungsbahn-Aufbau wie beim Dach? thematisiert. Hierbei ist die korrekte Anordnung der Schichten (Lärchenfassade, Schalungsbahn, Hanf, Dampfbremse, Installationsebene, Lehm) entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die innenliegende Dampfbremse luftdicht verklebt ist. Falls ja, ist ein zusätzliches Abkleben der Schalungsbahn möglicherweise nicht notwendig (siehe Luftdichte Ebene: Dampfbremse statt Schalungsbahn?). Beachten Sie jedoch die Hinweise zum Holzschutz und Insektenschutz gemäß DIN 68800-2.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalungsbahn, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfolie Alternative: Schwarze Ebene für Lärche Schalung – Kosten & Optik?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonaufbau innenliegend: Holzbalken, Aufbauhöhe, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Passivhaus-Standard?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Hanfdämmung nass geworden: Was tun bei durchnässter Dämmung im Holzriegelbau?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dampfsperre oder Dampfbremse: Welche Folie ist die Richtige für meinen Dachaufbau?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Feuchtigkeitssperre unter Zementestrich: Welche Folie bei Holzbalkendecke & Fußbodenheizung?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bituminierte vs. latexgebundene Faser-Dachunterdeckplatten: Welche ist ökologischer?
  9. BAU-Forum - Dach - Neues Dach mit Ritzen? Ursachen, Risiken & Lösungen für den Dachausbau
  10. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Kosten 1940er Haus: Aufsparrendämmung, Holzfaser, Preise & Richtwerte?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalungsbahn, Dach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schalungsbahn, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalungsbahn, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalungsbahn, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Diffusionsoffene Schalungsbahn außen luftdicht verkleben? Risiken & korrekte Ausführung
Suche nach: Schalungsbahn luftdicht verkleben? | Risiken & Ausführung
Suche nach: diffusionsoffen, Schalungsbahn, luftdicht, verkleben, Dach, Dämmung, Hanfdämmung, Betondachstein
