Dachrinne ohne Dehnungsbleche: Sinnvoll bei langer Halle? Alternativen & Kosten
❓ Fragestellung: Dachrinne ohne Dehnungsbleche: Sinnvoll bei langer Halle? Alternativen & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass bei einer 60 m langen metallenen Dachrinne ein Dehnungsausgleich fachlich unverzichtbar ist; Alle drei weisen eindeutig darauf hin, dass das "Nichtverlöten an Abläufen" kein fachgerechter Ersatz für Dehnungsbleche ist; Alle drei benennen DIN 18460 bzw. DIN 18461 als maßgebliche Regelwerke und fordern Dehnungspunkte in ca. 12–15 m-Abständen (also mind. 3–4 Stück).
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation ohne Dehnungsbleche verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik und birgt ein konkretes, mittelfristig schadensauslösendes Risiko. Eine sofortige fachliche Begutachtung und gegebenenfalls Nachrüstung ist erforderlich – die Einschätzung von GoogleAI ist im Vergleich zu DeepSeek und Qwen als zu zurückhaltend und fachlich unzureichend einzustufen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Dehnungsbleche bei langen Dachrinnen an Maschinenhallen zwingend erforderlich sind. Ein Spengler hat auf den Einbau verzichtet und stattdessen die Rinne an den Abläufen nicht verlötet. Es wird diskutiert, ob dies eine fachgerechte Alternative darstellt und welche Vor- und Nachteile beide Varianten haben. Die Wärmeausdehnung spielt dabei eine zentrale Rolle.
MfG Herbert
🔴 KRITISCH: Bei einer 60 m langen metallenen Dachrinne sind Dehnungsbleche oder ein gleichwertiger Dehnungsausgleich (z. B. Gleitlager nach DINAbk. 18460/18461) zwingend erforderlich – das "Nichtverlöten" an Abläufen ersetzt dies fachlich nicht.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch einen unabhängigen Bausachverständigen oder zertifizierten Spengler mit Metallbauspezialisierung ist erforderlich, um Schäden an Halterungen, Dachanschluss oder Unterkonstruktion zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand schriftlich und fotografisch – inkl. aller nicht verlöteten Anschlüsse, Halterungsarten und Materialangaben – für etwaige Gewährleistungs- oder Haftungsfragen.
⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie vor einer Nachrüstung, ob die bestehende Rinne statisch für die Einbaukräfte eines Dehnungsblechs dimensioniert ist – Nachrüstung ohne statische Abstimmung kann neue Risiken erzeugen.
Die Frage, ob Dehnungsbleche in einer Dachrinne einer 60 m langen Maschinenhalle notwendig sind, ist berechtigt. Grundsätzlich dienen Dehnungsbleche dazu, die Wärmeausdehnung des Materials auszugleichen und Spannungen zu vermeiden, die zu Schäden führen könnten.
Ich würde sagen, dass die Vorgehensweise des Spenglers, die Rinne an den Abläufen nicht zu verlöten, eine mögliche Alternative darstellt, um die Ausdehnung zu kompensieren. Allerdings hängt die Wirksamkeit dieser Methode von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem verwendeten Material der Dachrinne, der Anzahl und Anordnung der Abläufe sowie den klimatischen Bedingungen.
- Material: Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten.
- Abläufe: Eine ausreichende Anzahl von Abläufen ist wichtig, um die Entwässerung sicherzustellen.
- Klimatische Bedingungen: Starke Temperaturschwankungen erhöhen die Notwendigkeit eines Ausgleichs.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem zweiten Spenglerbetrieb prüfen, um eine unabhängige Einschätzung zu erhalten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine 60 Meter lange Maschinenhalle, bei der die Dachrinne ohne Dehnungsbleche installiert wurde. Der Spengler argumentiert, dass das Auslassen der Verlötung an den Abläufen ausreichend sei, um thermische Bewegungen aufzunehmen. Diese Vorgehensweise ist jedoch fachlich höchst bedenklich und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
🔴 Gefahr: Bei einer Rinnenlänge von 60 Metern ohne Dehnungsbleche besteht ein erhebliches Risiko von thermisch bedingten Spannungen. Metall dehnt sich bei Temperaturschwankungen aus; bei fehlenden Dehnungselementen kann dies zu Verformungen, Rissen oder dem Abreißen der Rinnenhalterungen führen. Die Folge wären Undichtigkeiten und mögliche Wasserschäden an der Gebäudesubstanz.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Spenglers, dass das Auslassen der Verlötung an den Abläufen ausreicht, ist fachlich falsch. Die Abläufe stellen keine funktionalen Dehnungsfugen dar. Nach der DIN 18461 und den Herstellervorgaben sind bei Rinnen aus Metall (z. B. Titanzink oder Kupfer) Dehnungsbleche in Abständen von maximal 10 bis 15 Metern zwingend erforderlich. Bei einer Länge von 60 Metern wären daher mindestens drei bis vier Dehnungsbleche notwendig.
➕ Ergänzung: Alternativ zu Dehnungsblechen könnte eine durchgehende Rinne aus einem Material mit geringerem Ausdehnungskoeffizienten (z. B. Edelstahl) oder eine spezielle Konstruktion mit Gleitlagern in Betracht gezogen werden. Diese Lösungen sind jedoch teurer und erfordern eine detaillierte statische Berechnung. Die vom Spengler gewählte Methode ist keine anerkannte Alternative.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Metallbau mit der Begutachtung der Dachrinne. Lassen Sie die Notwendigkeit von Dehnungsblechen prüfen und fordern Sie den Spengler zur Nachbesserung auf. Bei Nichteinhaltung der technischen Regeln drohen langfristige Schäden und Gewährleistungsprobleme. Dokumentieren Sie den Ist-Zustand schriftlich und fotografisch.
Bei einer 60 m langen Dachrinne aus Metall (üblicherweise Aluminium oder Stahlblech) treten erhebliche lineare Ausdehnungen durch Temperaturschwankungen auf – bis zu 7–8 mm pro 10 m bei Aluminium und ca. 3–4 mm bei Stahl. Ohne Dehnungsausgleich führen diese Kräfte zu Verformungen, Lötbrüchen, Verankerungsschäden oder Rissbildung im Dachanschluss.
🔴 Gefahr: Die fehlenden Dehnungsbleche bergen ein hohes Risiko für frühzeitigen Versagen der Rinne, insbesondere an den nicht verlöteten Abläufen – dort entstehen konzentrierte Zug- und Scherkräfte, die zu Undichtigkeiten, Verankerungslockerung oder sogar Abreißen der Rinne führen können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Spenglerteams, dass das "einfach nicht verlöten" besser sei, ist fachlich unzutreffend. Ein nicht verlöteter Anschluss ist kein Ersatz für ein Dehnungsblech – er verhindert zwar lokale Spannungskonzentration, aber nicht die systemische Längenänderung der gesamten Rinne.
➕ Ergänzung: Die Regel DIN 18460 verlangt bei metallenen Rinnen ab einer Länge von 12–15 m grundsätzlich Dehnungsausgleich – entweder durch Dehnungsbleche, Gleitlager oder bewegliche Verbindungen. Bei 60 m sind mindestens 3–4 Dehnungspunkte erforderlich, verteilt in ca. 12–15 m-Abständen.
✅ Zustimmung: Die Anordnung von 4 Abläufen je Seite ist grundsätzlich sinnvoll und unterstützt die Entwässerung – doch sie ersetzt keinesfalls den statisch-physikalisch erforderlichen Dehnungsausgleich.
🔴 Gefahr: Langfristig drohen Folgeschäden wie Wasserstau, Durchfeuchtung der Dachkonstruktion, Korrosion der Unterkonstruktion oder Frostschäden im Winter – insbesondere bei unzureichendem Gefälle oder verstopften Abläufen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Spengler oder Bauingenieur für Metallbau mit einer fachlichen Prüfung der Rinne und der Einbauempfehlung für geeignete Dehnungselemente – eine Nachrüstung ist technisch möglich, aber aufwendiger als die ursprüngliche Installation.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass bei einer 60 m langen metallenen Dachrinne ein Dehnungsausgleich fachlich unverzichtbar ist.
- Alle drei weisen eindeutig darauf hin, dass das "Nichtverlöten an Abläufen" kein fachgerechter Ersatz für Dehnungsbleche ist.
- Alle drei benennen DIN 18460 bzw. DIN 18461 als maßgebliche Regelwerke und fordern Dehnungspunkte in ca. 12–15 m-Abständen (also mind. 3–4 Stück).
- GoogleAI bewertet die Spengler-Methode als "mögliche Alternative" – eine Einschätzung, die von DeepSeek und Qwen klar als fachlich unzulässig zurückgewiesen wird.
- GoogleAI verzichtet auf explizite Hinweise auf Normen (DIN) und quantifiziert keine thermischen Längenänderungen – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die konkrete Ausdehnungswerte (z. B. 7–8 mm/10 m bei Aluminium) nennen.
- DeepSeek betont die Gewährleistungs- und Haftungsrelevanz und verweist auf Herstellervorgaben als zusätzliches Regelwerk neben der DIN.
- Qwen erläutert differenziert die Folgeschäden (Wasserstau, Frostschäden, Korrosion) und macht den Zusammenhang zwischen fehlendem Dehnungsausgleich und Dachanschlussversagen konkret.
- GoogleAI erwähnt klimatische Bedingungen als Einflussfaktor – ein Aspekt, der von DeepSeek und Qwen nicht explizit vertieft wird, aber bei Standorten mit extremer Temperaturschwankung (z. B. ungedämmte Industriehallen) relevant bleibt.
- GoogleAI suggeriert, dass die Spengler-Idee "eine mögliche Alternative" darstellt – DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Verständnis eindeutig und werten die Methode als "fachlich höchst bedenklich" bzw. "fachlich unzutreffend". Da der Sicherheitsaspekt überwiegt, wird hier die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich angesehen.
👉 Empfehlung: Die fachliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips und der anerkannten Regeln der Technik zu priorisieren. GoogleAIs moderater Ton darf nicht als fachliche Entlastung missverstanden werden.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit von Dehnungsausgleich bei 60 m ✅ Konsens Ja – unverzichtbar. Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine 60 m lange metallene Rinne ohne Dehnungsausgleich nicht fachgerecht ist. Funktion des "Nichtverlötens" an Abläufen ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Kein Ersatz für Dehnungsbleche: Ein nicht verlöteter Anschluss verhindert keine systemische Längenänderung – DeepSeek und Qwen korrigieren GoogleAIs fehlgeleitete Einschätzung mit Nachdruck. Normative Grundlage ✅ Konsens DIN 18460 und DIN 18461 sind maßgeblich; Dehnungsausgleich ab ca. 12–15 m erforderlich – alle drei Modelle verweisen darauf. Prüfungsbedarf durch Experten ✅ Konsens Umfassende Beauftragung eines unabhängigen Fachmanns (Sachverständiger, zertifizierter Spengler oder Metallbauingenieur) ist dringend empfohlen – alle drei Modelle stimmen darin überein. Risiko der Folgeschäden ⚠️ Abwägung Alle Modelle nennen Risiken (Verformung, Undichtigkeit), doch nur DeepSeek und Qwen konkretisieren langfristige Auswirkungen (Durchfeuchtung, Frostschäden, Korrosion). GoogleAI bleibt hier vage. 👉 Handlungsempfehlung: Die Installation ohne Dehnungsbleche verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik und birgt ein konkretes, mittelfristig schadensauslösendes Risiko. Eine sofortige fachliche Begutachtung und gegebenenfalls Nachrüstung ist erforderlich – die Einschätzung von GoogleAI ist im Vergleich zu DeepSeek und Qwen als zu zurückhaltend und fachlich unzureichend einzustufen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermisch bedingte Verformung der Rinne (z. B. Wellenbildung, Durchhängen) Unmittelbare Beeinträchtigung der Funktion, Gefahr von Wasserstau und Überlauf 🔴 Risiko Abriss oder Lockerung von Rinnenhalterungen Sekundärer Schaden an Dachhaut, Unterkonstruktion und mögliche Personengefährdung bei Abfall 🔴 Risiko Undichtigkeit an nicht verlöteten Abläufen durch konzentrierte Zug- und Scherkräfte Langfristige Durchfeuchtung der Dachkonstruktion, Schimmelbildung, Korrosion 🔴 Risiko Frostschäden im Winter bei verstopften oder wassergefüllten Rinnenabschnitten Sprengung von Blechverbindungen, Zerstörung von Dachanschlüssen, erheblicher Instandsetzungsaufwand 🔴 Risiko Gewährleistungs- und Haftungsprobleme gegenüber dem ausführenden Spengler Rechtsunsicherheit, Kosten für Nachbesserung und Schadensersatz, mögliche Verzögerung bei Versicherungsleistungen ✅ Chance Nachrüstung mit modernen Dehnungsblechen (z. B. mit Silikon-Dichtung und Gleitlager) Langfristige Funktions- und Lebensdauerverlängerung der gesamten Entwässerungsanlage ✅ Chance Integration einer digitalen Überwachung (z. B. Feuchtesensoren im Dachanschlussbereich) Frühzeitige Erkennung von Undichtigkeiten und präventive Wartung ✅ Chance Austausch auf eine Rinne aus Material mit geringerem Ausdehnungskoeffizienten (z. B. Edelstahl 1.4301) Reduzierte Dehnungsanfälligkeit, geringerer Wartungsaufwand über die Lebensdauer ✅ Chance Optimierung der Ablaufsituation durch zusätzliche, gleichmäßig verteilte Abläufe Verbesserte Entwässerungsleistung, geringeres Stauvolumen, höhere Sicherheit bei Starkregen ✅ Chance Einbindung in ein ganzheitliches Dach-Monitoring (z. B. mit BIMAbk.-Dokumentation) Transparenz für Wartung, Instandhaltung und künftige Sanierungsplanung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Bausachverständigen für Metallbau oder einen Spengler mit Schwerpunkt Industriebau – nicht den ursprünglichen ausführenden Betrieb.
- Bestandsdokumentation erstellen: Sammeln Sie Fotos (jeder Ablauf, alle Halterungen, gesamte Rinne von beiden Seiten), Materialangaben (Blechdicke, Legierung), Zeichnungen und alle verfügbaren Vertrags- und Abnahmedokumente.
- Normkonforme Dehnungslösung festlegen: Lassen Sie prüfen, ob Dehnungsbleche nach DIN 18460 oder eine Gleitlager-Konstruktion mit nachweisbarer Verschiebeleistung für Ihre Rinne geeignet sind – Einbauabstände müssen exakt 12–15 m betragen.
- Statikabstimmung für Nachrüstung einholen: Fordern Sie beim Prüfer explizit eine Stellungnahme zur Tragfähigkeit der bestehenden Halterung bei Einbau von Dehnungsblechen – ggf. ist eine Halterungserneuerung vorzusehen.
- Kostenkalkulation für Nachbesserung anfordern: Beauftragen Sie den geprüften Fachmann mit einem detaillierten Angebot für die Nachrüstung – inkl. Material, Demontage, Einbau, Dichtungstest und Abnahme.
- Gewährleistungsanspruch gegenüber Spengler klären: Leiten Sie auf Grundlage der fachlichen Stellungnahme schriftlich einen Nachbesserungsanspruch an den ursprünglichen Spenglerbetrieb ein – mit Fristsetzung.
- Dehnungsblech
- Ein Bauelement, das in lange Dachrinnen eingebaut wird, um die temperaturbedingte Ausdehnung und Zusammenziehung des Materials aufzunehmen und Spannungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kompensator, Dilatationsprofil, Wärmeausdehnung. - Dachrinne
- Ein Bauteil, das an der Traufe eines Daches angebracht ist, um Regenwasser aufzufangen und abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Regenrinne, Traufe, Fallrohr. - Wärmeausdehnung
- Die Volumenänderung eines Stoffes als Reaktion auf eine Änderung der Temperatur. Je höher der Ausdehnungskoeffizient, desto stärker dehnt sich das Material bei Erwärmung aus.
Verwandte Begriffe: Dilatation, Wärmeausdehnungskoeffizient, Thermische Ausdehnung. - Spengler
- Ein Handwerker, der sich mit der Bearbeitung von Blechen, insbesondere im Dachbereich, beschäftigt. Er fertigt und montiert Dachrinnen, Fallrohre, Blechdächer und andere Bauteile aus Metall.
Verwandte Begriffe: Klempner, Blechner, Metalldachdecker. - Ablauf
- Eine Öffnung in der Dachrinne, durch die das gesammelte Regenwasser in das Fallrohr abgeleitet wird.
Verwandte Begriffe: Gully, Einlauf, Abfluss. - Traufe
- Der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft oder in die Dachrinne geleitet wird.
Verwandte Begriffe: Dachkante, Dachüberstand, Dachtraufe. - Fallrohr
- Ein senkrechtes Rohr, das an der Dachrinne befestigt ist und das Regenwasser vom Dach in die Kanalisation oder eine andere Entwässerungseinrichtung leitet.
Verwandte Begriffe: Regenfallrohr, Ablaufrohr, Standrohr.
- Warum sind Dehnungsbleche in Dachrinnen wichtig?
Dehnungsbleche gleichen die temperaturbedingte Ausdehnung und Zusammenziehung des Rinnenmaterials aus. Ohne diese können Spannungen entstehen, die zu Verformungen, Rissen oder sogar zum Bruch der Rinne führen. - Welche Alternativen gibt es zu Dehnungsblechen?
Eine Alternative ist, die Rinne an den Abläufen nicht fest zu verlöten, sodass sie sich dort ausdehnen kann. Dies funktioniert jedoch nur, wenn genügend Abläufe vorhanden sind und das Material nicht zu stark arbeitet. - Welche Materialien für Dachrinnen benötigen eher Dehnungsbleche?
Materialien mit einem hohen Ausdehnungskoeffizienten, wie z.B. Zink oder Kupfer, benötigen eher Dehnungsbleche als Materialien mit geringerer Ausdehnung, wie z.B. Kunststoff. - Wie viele Abläufe sind bei einer langen Dachrinne notwendig?
Die Anzahl der benötigten Abläufe hängt von der Dachfläche, der Regenspende und dem Durchmesser der Abläufe ab. Ein Fachmann kann dies berechnen. - Was kostet der Einbau von Dehnungsblechen nachträglich?
Die Kosten für den nachträglichen Einbau von Dehnungsblechen variieren je nach Material, Anzahl und Zugänglichkeit der Dachrinne. Ein Angebot von einem Spenglerbetrieb ist erforderlich. - Kann man Dehnungsbleche selbst einbauen?
Der Einbau von Dehnungsblechen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung im Spenglerhandwerk. Laien sollten diese Arbeit nicht selbst durchführen, um Schäden zu vermeiden. - Wie oft müssen Dehnungsbleche gewartet werden?
Dehnungsbleche sind in der Regel wartungsarm. Es empfiehlt sich jedoch, sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Korrosion zu überprüfen. - Was passiert, wenn man auf Dehnungsbleche verzichtet?
Wenn auf Dehnungsbleche verzichtet wird und die Ausdehnung nicht anderweitig kompensiert wird, kann dies zu Schäden an der Dachrinne und möglicherweise auch an der Dachkonstruktion führen.
- Dachrinnenmaterialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Zink, Kupfer, Kunststoff und Aluminium. - Berechnung der Dachrinnengröße
Wie man die richtige Größe der Dachrinne für eine bestimmte Dachfläche ermittelt. - Dachrinnenreinigung und Wartung
Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden. - Schäden an Dachrinnen erkennen und beheben
Wie man typische Schäden an Dachrinnen erkennt und welche Reparaturmaßnahmen möglich sind. - Gesetzliche Vorschriften für Dachentwässerung
Welche Normen und Richtlinien bei der Dachentwässerung zu beachten sind.
Dachrinne: Dehnungsausgleich bei 15m – Empfehlung vom Fachmann
6-tlg, Rinne in gerader Strecke
alle 15 M 1x Dehnungsausgleicher, bei Einhangstutzen (4 Stück )
passt das, Grüße -
Dachrinne ohne Dehnungsbleche: Spengler-Meinung vs. Fachregeln
Wer hat den nun recht,
ich oder der Spengler. Bis jetzt sind noch keine dehnugsbleche drin , nur an den Abläufen ned verlötet.
MfG Herbert -
Hinweis: Antwort zum Thema Dachrinne & Dehnungsbleche beachten!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachrinne ohne Dehnungsbleche: Risiken & Alternativen für lange Hallen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Dehnungsbleche bei langen Dachrinnen an Maschinenhallen zwingend erforderlich sind. Ein Spengler hat auf den Einbau verzichtet und stattdessen die Rinne an den Abläufen nicht verlötet. Es wird diskutiert, ob dies eine fachgerechte Alternative darstellt und welche Vor- und Nachteile beide Varianten haben. Die Wärmeausdehnung spielt dabei eine zentrale Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Empfehlung, alle 15 Meter einen Dehnungsausgleicher einzubauen, wird im Beitrag Dachrinne: Dehnungsausgleich bei 15m – Empfehlung vom Fachmann genannt. Es ist wichtig, die spezifischen Gegebenheiten der Halle (Länge, Material der Dachrinne, klimatische Bedingungen) zu berücksichtigen, um die richtige Entscheidung zu treffen.
✅ Zusatzinfo: Das Nicht-Verlöten der Dachrinne an den Abläufen kann als eine Art Dehnungsausgleich dienen, birgt aber möglicherweise Risiken hinsichtlich der Dichtigkeit und Stabilität. Eine fachgerechte Ausführung mit Dehnungsblechen ist in der Regel die sicherere Variante, um Schäden durch Wärmeausdehnung zu vermeiden. Die verschiedenen Meinungen von Herbert und dem Spengler werden im Beitrag Dachrinne ohne Dehnungsbleche: Spengler-Meinung vs. Fachregeln deutlich.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von einem unabhängigen Spengler-Meisterbetrieb beraten zu lassen und ein Gutachten erstellen zu lassen, um die beste Lösung für die spezifische Situation zu ermitteln. Dabei sollten die Kosten für beide Varianten (mit und ohne Dehnungsbleche) verglichen werden. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Hinweis: Antwort zum Thema Dachrinne & Dehnungsbleche beachten!, um alle Informationen zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Dehnungsblech, Maschinenhalle, Spengler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Lackfehler bei Erlus Ziegeln – Handwerksfehler oder normal? Bewertung, Ursachen & Lösungen
- … Dachsanierung, Ziegel, Lackfehler, Erlus E58 Max, Handwerksfehler, Mangel, Unterspannbahn, Dachrinne, Dehnungsblech, Velux Fenster …
- … Die Unterspannbahn schaut an einigen Stellen unter den Ziegeln in die Dachrinne hinaus, ich hätte erwartet, dass sie am ganzen Dach auf die …
- … Das Dehnungsblech für die Dachrinne ist nicht wie ursprünglich angeboten an allen sechs geraden Strecken …
- BAU-Forum - Dach - 11659: Dachrinne ohne Dehnungsbleche: Sinnvoll bei langer Halle? Alternativen & Kosten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Marder Solaranlage: Schutz vor Verbiss an Zuleitungen? Erfahrungen & Kosten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- … den Dachüberstand. Nach der Isolierung haben wir eine braune 125er Kunststoffdachrinne einfach über die Rohr-Isolierung geklemmt (passte bei uns ganz genau) und …
- … war dann entweder aus Zink oder Kupfer, je nach den vorhandenen Dachrinnen angepasst an einer der Optik wegen günstigen Stelle. Dann oben drauf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Dehnungsblech, Maschinenhalle, Spengler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Dehnungsblech, Maschinenhalle, Spengler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinne ohne Dehnungsbleche: Sinnvoll bei langer Halle? Alternativen & Kosten
Suche nach: Dachrinne: Dehnungsbleche nötig?
Suche nach: Dachrinne, Dehnungsblech, Maschinenhalle, Spengler, Wärmeausdehnung, Dach, Entwässerung
