ich möchte ein ein Flachdach aus den '60 ern
mit einer neuen Folie decken.
Also einfach eine neue Folie auf den alten Aufbau.
Habe mir auch schon mal die Daten von Rhepanol fk und von Bauder Thermo angeschaut.
Ist sowas zu empfehlen? Von der Verarbeitung wäre es für mich natürlich am einfachsten eine kalt zu verarbeitende Bahn zu nehmen. Und die Anschlüsse?
Danke
Hallo ich möchte ein ein Flachdach aus den ...
BAU-Forum: Dach
Nebenfrage
Warmdach (mit Dämmung)? Wenn's ein "undichtes" Warmdach
ist, die Dämmung durchfeuchtet ist und jetzt einfach "drübergefolt" wird, bleibt das mögliche Problem ungenügender Wärme-Dämmwirkung (und somit höheren Heizkosten), bedingt durch Durchfeuchtung. Dämmstoffe verlieren (z.T. drastisch) an Wirkung, wenn diese "feucht / durchfeuchtet" sind. Nur nebenbei bemerkt. Ein Punkt der bei Flachdachsanierungen oft nicht berücksichtigt wird. -
da sollten sie dran denken
Moin,
wenn tatsächlich das Gebäude bewohnt, mithin gedämmt ist, dann müssen Sie bei der Verwendung einer Folie mit Sicherheit zusätzlich dämmen, um den gem. EnEVAbk. geforderten U-Wert von 0,25 W/m²K zu erreichen.
Auch hder Aspekt meines Vorredners ist von wesentlicher Bedeutung. Zumal dann, wenn organische Bestandteile in der Dämmung oder dem Lagenpaket vorhanden sind.
Stefan Ibold -
Einen neuen Dachaufbau kann ich mir aus Kostengründen ...
Einen neuen Dachaufbau kann ich mir aus Kostengründen leider nicht leisten.
Ist Rhepanol grundsätzlich eine "gescheite" Folie für diesen Zweck oder gibt es anderes empfehlenswertes?
Sollte die Dämmung wirklich durchfeuchtet sein hoffe ich, dass das nach einer Heizperiode draußen ist?
Was war mit dem organischen Inhalt der alten Dämmung?
Danke schon mal für die bisherigen Antworten! -
Heizen ...
Tja - wenn die Feuchtigkeit im Dachaufbau durch's Heizen "verschwinden" könnte, würd's ja kein Problem darstellen.
Dämmungen, auch von Flachdächern, können technisch getrocknet werden. Ist weit günstiger als eine Erneuerung. Und rechnet sich
nach ein paar Jahren durch Heizkosteneinsparungen. Klar - ist auch das zunächst eine Investition. Bedenken sollte man in diesem Zusammenhang, dass sich's mittelfristig doch bezahlt macht (Heizkosten, Werterhalt, keine möglichen Folgeschäden) und gemessen am Wert einen Immobilie ein verhältnismäßig geringen Betrag darstellt. Entscheidungen dieser Art muss aber jeder individuell für sich treffen. -
5 Anmerkungen dazu
Moin,
1. Ach bei einer Feuhtigkeitsmanege von 10 % des Raumvolumens verschlechert sich der Dämmwert der Dämmung nicht um genauso viel.
2. Dämmstoffe wie Kork oder teilweise trittfeste Mifa kann man zwar trocknen, ABER:
a) Kork verliert seine dämmende Wirkung vollständig
b) Mifa kann ihre Trittfestigkeit einbüßen
Bei beiden Varianten macht eine Trocknung folglich keinen Sinn.
3. Sind organische Trägereinlagen, Jute, z.B. , in den Dachbahnen, werden diese kaum austrocknen, sondern fröhlich weitergammeln.
4. bei einem nahezu vollflächig verklebten Dachaufbau ist eine Trocknung durch Einblasen warmer Luft nahezu unmöglich. Weiterhin muss dann ein Teil der Randanschlüsse geöffnet werden, damit die Luft auch wieder abziehen kann. Besonders bei Dachflächen, die von Attiken eingeschlossen sind.
5. Als erstes muss dieUrsache für die Durchfeuchtung gefunden werden. Ist diese durch eine fehlerhafte Luftdichtschicht entstanden, nützt das Trocknen wenig, da die Feuchtigkeit wieder eindringen wird.
Stefan Ibold -
Beitrag?
Grand'eben wollt ich Antworten - aber Beitrag futsch? Wohin? -
Versuch II - Ortung / Trocknung
Also. Richtig erkannt. Erst orten dann Trocknen. Es gibt gute
Systeme, z.B. Rauchgas mit denen sowas Punktgenau funktioniert.
Was die Trocknungsfähigkeit und möglicherweise zurückbleibender
Schäden an Kork / Minwo betrifft sehe' ich's differenzierter und nicht so pauschal. Kommt immer auf den Grad und Zeitdauer der Durchfeuchtung an. Sonst müsste ja z.B. jeder Estrich mit Tsd/WDAbk. Mineralwolle / Kork nach jedem Wasserschaden "raus" - was praktisch seltenst der Fall ist. Auch trocknet man nicht mit "warmer" Luft und diese wird auch nicht einfach nur eingeblasen. So würd's nichts werden! Es muss trockene Luft erzeugt werden. Diese kann beim "Erzeugungsprozess" - je nach System - warm werden. Muss aber nicht zwingend sein. Diese trockene - manchmal warme - Luft wird dann verdichtet und mit dicht abschließenden Stutzen unter Haut und Dämmung eingebracht.
Von dort aus wird diese "doppelt so stark wie eingebracht" abgesaugt - an anderer Stelle mit den ebfalls erwähnten Spezialstutzen. "Bläst" man nur (mit Druck ein) kann die Dachhaut Schaden nehmen. Beim "Durchziehen" der Luft durch die Dämmdschicht, gibt diese Feuchtigkeit ab. Dieser Prozess dauert so lange an / wird solange permanent wiederholt, bis die abzusaugende Luft - und somit auch die Dämmung - als "trocken" zu Bewerten ist. Dauert je nach Dämmschicht und Durchfeuchtungsgrand (bezogen auf Flachdachtrocknungen) zwischen 3 und 6 Wochen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … Zur Unterstützung wollen wir auf einem vorhandenem Flachdach eine …
- … Flachdach: Ein Flachdach eignet sich gut für die Installation von Solarkollektoren, da die …
- … Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von der Dämmung, der Fensterfläche und dem Lüftungsverhalten ab.Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Heizlast, Wärmeverlust. …
- … bezeichnet die umfassende Dämmung eines Gebäudes, um Wärmeverluste zu minimieren. Er umfasst die Dämmung von Fassade, Dach und Keller.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassaden …
- … dämmung, Energieeffizienz. …
- … Frage: Wie beeinflusst die Dämmung des Hauses die Effizienz der Solaranlage?Antwort: Eine gute Dämmung reduziert …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
- … Besitz einer Solaranlage. Typ Auron 50 DF Solarpaket mit Vakuumröhren für Flachdach liegend. Der Speicher ist mit den Röhrenkollektoren wie folgt verbunden: Twin-Tube …
- … zu erhöhen. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeverlust …
- … Dämmung von HeizungsrohrenInformationen zur richtigen Dämmung von Heizungsrohren zur Reduzierung von Wärmeverlusten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- … Komplett renoviertes freistehendes EFHAbk./Flachdach im Raum Bonn (= Dämmung 14 cm, Fenster 1.1 etc.) 125 …
- … Unzureichende Dämmung: Obwohl Sie eine Dämmung von 14 cm haben, könnte diese in …
- … DämmungDämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes, indem sie den Wärmedurchgang durch Wände, …
- … Dächer und Fenster verringert. Eine gute Dämmung senkt die Heizkosten und verbessert den Wohnkomfort.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit. …
- … saniertes EFHAbk. sind Dämmstandards nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) empfehlenswert. Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust und senkt die Heizkosten. …
- … Kernaussagen: Die Luftwärmepumpe (LWP) erreicht nicht die gewünschte Leistung trotz guter Dämmung. Hoher Stromverbrauch deutet auf Ineffizienz hin. Ein Gutachten und die Überprüfung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
- … 2 Etagen und eine Art Belvedere (16 m²) auf dem Dach (Flachdach). Ich möchte keine Heizform direkt ausschliessen, natürlich möchte ich einen …
- … Wie beeinflusst die Dämmung des Hauses die Wahl des Heizsystems?Eine gute Dämmung reduziert den …
- … Optimierung der GebäudehülleMaßnahmen zur Verbesserung der Dämmung und Reduzierung des Energiebedarfs. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
- … kurz vor dem Bau von 2 DHHAbk. (in NRW, 2 Geschoss. Flachdach, Fußbodenheizung, je ca. 125 m² Wfl., Rohbaukeller), die jedoch zentrale Wasser …
- … bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Er hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima ab. Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizwärmebedarf. …
- … Welche Rolle spielt die Dämmung des Gebäudes bei der Wahl der Heizungsanlage?Eine gute Dämmung reduziert …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
- … Wärmepumpe, Neubau, EnEVAbk., Sole-Wasser-Wärmepumpe, Wirtschaftlichkeit, Amortisation, Heizkosten, Effizienzhaus, Flachdach, Fußbodenheizung …
- … Unsere Hausdaten: 255 m² (1 1/2-geschossige Bauweise), 3 °Flachdach, Dämmung mit Klinker u. Kerndämmung n. EnEV2002,4 Personen Haushalt, kontrollierte …
- … Gute Dämmung: Eine gute Dämmung des Hauses (entsprechend EnEVAbk.-Standard oder besser) ist entscheidend, …
- … Welche Rolle spielt die Dämmung bei einer Wärmepumpe?Eine gute Dämmung reduziert den Heizwärmebedarf des Hauses, …
- … EnEVAbk.-Haus: Bessere Dämmung statt EnEV-Mindeststandard! …
- … kompensiert aber die Trägheit der Fußbodenheizung (FBHAbk.) und ist bei guter Dämmung ähnlich sparsam und viel gemütlicher. …
- … die Mehrkosten im Vergleich zu anderen Heizsystemen, die Bedeutung einer guten Dämmung und die Notwendigkeit einer Ergänzung zur Fußbodenheizung in der Übergangszeit thematisiert. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut EnEVAbk.-Haus: Bessere Dämmung statt EnEV-Mindeststandard! sollte man lieber in eine bessere Dämmung investieren, anstatt …
- … werden, die alle Kosten und Einsparungen berücksichtigt. Zudem ist eine gute Dämmung des Hauses essentiell, um die Effizienz der Wärmepumpe zu maximieren. Die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
- … Solaranlage Flachdach: Installation & Kauf-Checkliste …
- … Solaranlage auf Flachdach installieren? Experten-Rat zu Kauf, Abdichtung, Solarspeicher & wichtigen Aspekten. Jetzt …
- … Solaranlage, Flachdach, Solarspeicher, Installation, Abdichtung, Photovoltaik, Dämmung, Schweißbahnen, Neubau, Kosten …
- … Solartechnik, Flachdach, Erneuerbare Energien, Bauwesen, Photovoltaik …
- … Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, …
- … folgende Frage: wir möchten in unserem Neubau eine Solarbanlage auf dem Flachdach installieren. Da wir leider absolut keine Ahnung davon haben, möchten wir …
- … Wie kann man die Solaranlage auf dem Flachdach installieren, ohne die Abdichtung auf dem Dach zu beschädigen? (es sind …
- … mehrere Lagen von Schweißbahnen und Dämmung drauf) …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Installation einer Solaranlage auf einem Flachdach folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Statik: Prüfen Sie die statische Belastbarkeit des Flachdachs. Eine Solaranlage erhöht das Gewicht auf dem Dach, insbesondere in …
- … Energieberater und einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Flachdach zu finden. …
- … FlachdachEin Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung von maximal 5 …
- … DämmungDie Dämmung eines Gebäudes dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und den Energieverbrauch …
- … zu senken. Eine gute Dämmung ist sowohl im Winter als auch im Sommer wichtig.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz …
- … Aufständerung ist eine Konstruktion, die verwendet wird, um Solarmodule auf einem Flachdach in einem optimalen Winkel zur Sonne zu positionieren. Dies erhöht die …
- … Welche Dachneigung ist ideal für eine Solaranlage auf dem Flachdach?Auf Flachdächern werden Solarmodule in der Regel mit einer Aufständerung montiert, …
- … Wie wirkt sich die Dämmung des Flachdachs auf die Effizienz der Solaranlage aus?Eine gute …
- … Dämmung des Flachdachs trägt dazu bei, Wärmeverluste zu reduzieren und den …
- … Wie lange dauert die Installation einer Solaranlage auf dem Flachdach?Die Installationsdauer hängt von der Größe der Anlage und den örtlichen …
- … ab. In der Regel dauert die Installation einer Solaranlage auf einem Flachdach zwischen ein und drei Tagen. …
- … einer Solaranlage auf dem Flachdach erforderlich?In den meisten Fällen ist für die Installation einer Solaranlage eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen können je nach Bundesland und Gemeinde variieren. Informieren Sie sich daher rechtzeitig bei den zuständigen Behörden. …
- … Flachdachsanierung: Materialien und KostenÜberblick über verschiedene Sanierungsmethoden und deren Kosten. …
- … Solaranlage Flachdach: Installation, Abdichtung & Solarspeicher …
- … Solaranlage auf einem Flachdach, wobei Aspekte wie Kauf, Abdichtung und Solarspeicher berücksichtigt werden. Es werden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
- … Folgender Dachaufbau einer Gewerbehalle von unten: Trapezblech, 12 cm Styropor-Dämmung, Bitumschweissbahn. Das Dach (10 Grad) ist 12 Jahre alt. …
- … von einem qualifizierten Statiker ermittelt werden. Dieser berücksichtigt die Dachkonstruktion, die Dämmung und die geplante Last der Solaranlage. …
- … Kann die Dämmung unter dem Bitumendach durch die Solaranlage beschädigt werden?Ja, eine zu …
- … hohe Last oder unsachgemäße Installation kann die Dämmung beschädigen. Dies kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung und eine schonende Montage. …
- … Flachdachabdichtung sanierenInformationen zur Reparatur und Erneuerung von Flachdachabdichtungen. …
- … auf FlachdachHinweise zur Installation einer Dachbegrünung und deren Vorteile. …
- … Wärmedämmung von FlachdächernInformationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und deren Eigenschaften. …
- … 📊 Zusatzinfo: Die Dachkonstruktion besteht aus Trapezblech, 12 cm Styropor-Dämmung und einer Bitumschweissbahn. Die Solarmodule sind an einer Gestellkonstruktion befestigt, die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Puffer, Solar & Schwimmbad: Welcher Speicher für Heizung & Warmwasser?
- … Wir planen für unseren Neubau (200 m² Wohnfläche, Holzständerbau, Flachdach, 4 Personen mit hohen Warmwasserbedarf) mit dem EuroPellet und Heizungsunterstützenden Solaranlage. …
- … hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … die Effizienz Ihrer Heizungsanlage zu optimieren, sollten Sie auf eine gute Dämmung des Hauses achten, die Heizungsanlage regelmäßig warten lassen und die Heizkörper …
- … Was ist bei der Installation einer Solaranlage auf einem Flachdach zu beachten?Bei der Installation einer Solaranlage auf einem Flachdach ist …
- … Fertigbaufirma behauptet sie haben hier ein Patent auf innenliegende Instalationebene mit Dämmung. Ähnlich ist es bei den Heizungsbauern. Deshalb bin ich für jede …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
