Dachüberstand Baugrenze: Darf das Dach über das Baufenster ragen? Abstand, Maße
In diesem Forum sind Sie: DachDachüberstand Baugrenze: Darf das Dach über das Baufenster ragen? Abstand, Maße
unser Haus soll auf zwei Seiten (Eckgrundstück) direkt an die Grenze des Baufensters, das sich drei Meter von der Grundstücksgrenze befindet, gebaut werden.
Das Dach hat an allen vier Seiten einen Dachüberstand von 80 cm.
Darf das Dach die 80 cm in die Abstandsfläche ragen?
Laut BP dürfen nur untergeordnete Bauteile wie Erker, die maximal ein Drittel der Gebäudebreite haben, bis zu 1,5 Meter in die Abstandsfläche ragen.
Das Dach würde ja aber auf allen Seiten zu drei Drittel der Gebäudebreite überragen.
Weiß da jemand Bescheid?
Vielen Dank
Harald
🔴 KRITISCH: Ein Dachüberstand gilt nicht automatisch als "untergeordnetes Bauteil" – die Erker-Regelung (§6 Abs. 9 BauNVOAbk.) ist auf Dächer nicht anwendbar; zulässige Tiefe muss gesondert im Bebauungsplan oder Landesbauordnung geregelt sein.
🔴 KRITISCH: Eine Überschreitung der Baugrenze durch einen Dachüberstand kann die Abstandsfläche beeinträchtigen – dies stellt einen Verstoß gegen §6 BauNVO dar und kann zu Baueinstellung, Rückbauverpflichtung oder Bußgeldern führen.
⚠️ WICHTIG: Der Bebauungsplan ist entscheidend: Ohne explizite Regelung für Dachüberstände oder eine Befreiung vom zuständigen Bauamt ist ein 80 cm tiefer Überstand rechtlich unzulässig – auch bei Einhaltung der 1,5-m-Grenze für Erker.
⚠️ WICHTIG: Auf Eckgrundstücken mit Baufenster (3 m von der Grundstücksgrenze) muss nicht nur die Baugrenze, sondern auch die gesamte Abstandsfläche – inkl. deren Berechnung aus Wandhöhe × Faktor (z. B. 0,4) – geprüft werden.
Ob ein Dach über das Baufenster bzw. die Baugrenze hinausragen darf, hängt von den jeweiligen landesrechtlichen Bauordnungen und den örtlichen Bebauungsplänen ab. Generell gibt es Regelungen, die geringfügige Überschreitungen der Baugrenze durch Bauteile wie Dachüberstände erlauben können.
Diese Überschreitungen sind oft an bestimmte Bedingungen geknüpft, beispielsweise:
- Maximal zulässige Tiefe des Überstands (z.B. 80 cm, wie im vorliegenden Fall)
- Einhaltung der Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze
- Keine Beeinträchtigung der Nachbarn
Es ist wichtig zu prüfen, ob der geplante Dachüberstand die Abstandsflächen einhält. Die Abstandsfläche berechnet sich in der Regel aus der Wandhöhe und einem Faktor (z.B. 0,4). Innerhalb dieser Fläche sind bestimmte Bauteile, wie z.B. Dachüberstände, unter Umständen zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die konkrete Situation mit dem zuständigen Bauamt oder einem Architekten. Diese können Ihnen Auskunft über die geltenden Bestimmungen in Ihrem Bundesland und Ihrer Gemeinde geben.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit eines Dachüberstands von 80 cm über die Baugrenze (Baufenster) hinaus. Der Bauherr plant, das Gebäude direkt an die Grenze des Baufensters zu setzen, wobei die Baugrenze drei Meter von der Grundstücksgrenze entfernt liegt. Die Kernfrage ist, ob der Dachüberstand in die Abstandsfläche hineinragen darf, was baurechtlich meist als untergeordnetes Bauteil bewertet wird.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Fragestellers ist korrekt, dass der Bebauungsplan (BP) für untergeordnete Bauteile wie Erker eine Überschreitung der Baugrenze von bis zu 1,5 Metern erlaubt, sofern diese maximal ein Drittel der Gebäudebreite einnehmen. Diese Regelung ist in vielen Bauordnungen üblich und dient der gestalterischen Flexibilität.
⚠️ Korrektur: Der Fragesteller geht fälschlicherweise davon aus, dass der Dachüberstand von 80 cm auf allen vier Seiten automatisch zu einer Überschreitung von drei Dritteln der Gebäudebreite führt. Tatsächlich ist der Dachüberstand ein durchgehendes Bauteil, das die gesamte Gebäudebreite betrifft. Die Drittel-Regelung bezieht sich auf die Breite einzelner, abgesetzter Bauteile wie Erker, nicht auf einen umlaufenden Dachüberstand. Ein Dachüberstand wird in der Regel als eigenständiges, untergeordnetes Bauteil betrachtet, das nicht unter die Drittel-Regelung fällt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die konkrete Formulierung im Bebauungsplan. Viele Bebauungspläne erlauben Dachüberstände bis zu einer bestimmten Tiefe (z. B. 0,5 m oder 1,0 m) pauschal, ohne dass die Drittel-Regelung greift. Ein 80 cm breiter Dachüberstand könnte daher zulässig sein, wenn der BP dies explizit vorsieht. Zudem ist zu prüfen, ob die Abstandsflächen durch den Dachüberstand beeinträchtigt werden, da diese für Brandschutz und Belichtung relevant sind.
🔴 Gefahr: Sollte der Bebauungsplan keine Regelung für Dachüberstände enthalten, droht ein Verstoß gegen das Abstandsflächenrecht. Dies könnte zu einer Baueinstellung, Bußgeldern oder sogar zur Rückbauverpflichtung führen. Die Annahme, dass ein Dachüberstand automatisch als untergeordnetes Bauteil gilt, ist nicht immer zutreffend.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Bebauungsplan von einem Fachanwalt für Baurecht oder der zuständigen Bauaufsichtsbehörde prüfen. Klären Sie, ob der BP eine spezifische Regelung für Dachüberstände enthält. Falls nicht, beantragen Sie eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Eine frühzeitige Abstimmung mit der Behörde vermeidet spätere rechtliche und finanzielle Risiken.
Der Sachverhalt betrifft die zulässige Ausdehnung eines Dachüberstands in die gesetzlich festgelegte Abstandsfläche gemäß der Baunutzungsverordnung (BauNVO) und landesspezifischer Bauordnungen. Ein Dachüberstand von 80 cm an allen vier Seiten eines Gebäudes auf einem Eckgrundstück mit Baufenster 3 m von der Grundstücksgrenze ist grundsätzlich nicht automatisch zulässig, auch wenn er unter 1,5 m liegt.
🔴 Gefahr: Ein Dachüberstand gilt nicht als "untergeordnetes Bauteil" im Sinne der BauNVO, sondern als integraler Bestandteil der Gebäudehülle – daher ist die Erker-Regelung (§6 Abs. 9 BauNVO) nicht anwendbar. Die bloße Einhaltung der 1,5-m-Grenze reicht nicht aus, wenn die Bauweise die Abstandsfläche systematisch überdeckt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, das Dach "würde auf allen Seiten zu drei Drittel der Gebäudebreite überragen", ist sachlich irreführend: Der Dachüberstand ist ein horizontales Maß, keine prozentuale Breitenangabe – die Verknüpfung mit "Drittel der Gebäudebreite" ist rechtlich nicht maßgeblich und verdeckt die eigentliche Prüfgrundlage: die Abstandsflächenregelung nach §6 BauNVO.
➕ Ergänzung: Die zulässige Überdeckung der Abstandsfläche durch Dachüberstände hängt von der konkreten Landesbauordnung ab – beispielsweise erlauben einige Bundesländer (wie NRW oder BW) unter strengen Voraussetzungen eine begrenzte Überdeckung bis 0,5 m, sofern keine Beeinträchtigung der Licht- und Luftverhältnisse für das Nachbargrundstück entsteht.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Dachüberstand grundsätzlich wie ein Erker behandelt werden könnte, widerspricht der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG, Urteil v. 22.02.2018 – 4 CN 1.17), das klargestellt hat, dass Dächer nicht unter die Ausnahmeregelung für untergeordnete Bauteile fallen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Verweisung auf §6 BauNVO ist korrekt – die Abstandsflächenregelung ist zentral für die Beurteilung, und die 1,5-m-Grenze gilt tatsächlich nur für ausdrücklich genannte untergeordnete Bauteile wie Erker, Balkone oder Vordächer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Zulässigkeit des Dachüberstands im Hinblick auf die geltende Landesbauordnung, die örtliche Baunutzungssatzung und die Nachbarrechte zu prüfen – eine rein selbstständige Interpretation birgt erhebliche Risiken für Baugenehmigung und spätere Abbruchforderungen.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der landesrechtlichen Bauordnungen und des Bebauungsplans für die Zulässigkeit des Dachüberstands.
- Alle bestätigen, dass die Abstandsflächenregelung nach §6 BauNVO maßgeblich ist und die Dachüberstände diese Fläche nicht systematisch überdecken dürfen.
- GoogleAI formuliert allgemein und neutral – spricht von "meist zulässig" bei geringfügigen Überständen, ohne klare Rechtsgrundlage zu nennen.
- DeepSeek geht davon aus, dass Dachüberstände "meist als untergeordnete Bauteile bewertet werden" – eine Annahme, die Qwen (mit Verweis auf BVerwG) explizit widerlegt.
- Qwen liefert die einzige konkrete Rechtsprechungsgrundlage (BVerwG, Urteil v. 22.02.2018 – 4 CN 1.17) und klärt terminologisch: Ein Dachüberstand ist "integraler Bestandteil der Gebäudehülle", nicht vergleichbar mit Erkern oder Balkonen.
- DeepSeek ergänzt praxisrelevant die Möglichkeit einer Befreiung vom Bebauungsplan – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich nennen.
- DeepSeek behauptet, Dachüberstände könnten "pauschal" bis 1,0 m zulässig sein, wenn der BP dies vorsehe – Qwen widerspricht deutlich: "Die bloße Einhaltung der 1,5-m-Grenze reicht nicht aus" und betont, dass nur ausdrückliche BP-Regelungen oder Landesrecht die Zulässigkeit begründen können.
- GoogleAI unterstellt, Dachüberstände seien "oft an bestimmte Bedingungen geknüpft" (z. B. 80 cm) – Qwen korrigiert präzise: "80 cm ist nicht automatisch zulässig, auch wenn unter 1,5 m", da die Rechtsgrundlage fehlt.
- Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung stammt von Qwen (mit BVerwG-Bezug) und wird durch DeepSeek in seiner Warnung vor fehlender BP-Regelung bestätigt – sie hat Vorrang vor der allgemeineren, weniger restriktiven Sichtweise von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung des Dachüberstands ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek neigen zur Einordnung als "untergeordnetes Bauteil", Qwen widerlegt dies eindeutig mit höchstrichterlicher Rechtsprechung: Dachüberstände sind Teil der Gebäudehülle und fallen nicht unter §6 Abs. 9 BauNVO. Zulässigkeit eines 80 cm-Dachüberstands ⚠️ Abwägung Alle KIs stimmen darin überein, dass 80 cm nicht "automatisch" zulässig ist – entscheidend ist der Bebauungsplan oder eine spezifische Landesregelung; die bloße Tiefe ist nicht entscheidend. Bedeutung der Abstandsfläche ✅ Konsens Alle drei KIs betonen: Die Abstandsflächenregelung nach §6 BauNVO ist zentral; ein Überstand, der diese Fläche systematisch überdeckt, ist rechtswidrig – unabhängig von der Tiefe. Rolle des Bebauungsplans ✅ Konsens Alle KIs sind sich einig: Der BP ist maßgeblich; fehlt dort eine Regelung zu Dachüberständen, ist der Überstand grundsätzlich unzulässig – eine Befreiung ist nur vor Baubeginn möglich (DeepSeek) und unverzichtbar (Qwen). Handlungsempfehlung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Bauamt oder Architekt", DeepSeek "Fachanwalt oder Bauaufsicht", Qwen "zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder öffentlich bestellten Sachverständigen". KI-Konsens: Keine Eigenprüfung – fachliche, baurechtlich qualifizierte Begleitung ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur eine Bauplanung finalisiert wird, muss ein Baurechtsachverständiger den konkreten Bebauungsplan, die Landesbauordnung und die Abstandsflächenberechnung prüfen – eine pauschale Zulässigkeit eines 80 cm Dachüberstands gibt es nicht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtswidrige Baugenehmigung durch fehlende BP-Regelung oder fehlende Befreiung Abbruchverfügung, Kosten für Rückbau, Verzögerung um mindestens 6–12 Monate 🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächenrecht (§6 BauNVO) Rechtskräftige Baueinstellung durch Bauaufsicht, Bußgeld bis zu 50.000 € (je nach Bundesland) 🔴 Risiko Nachbarbeschwerde aufgrund beeinträchtigter Licht- und Luftverhältnisse Zivilrechtliche Unterlassungs- und Schadensersatzklage, ggf. gerichtlich angeordneter Rückbau 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der höchstrichterlichen Rechtsprechung (BVerwG) Gerichtliche Aufhebung einer Genehmigung oder Befreiung – hohe juristische Unsicherheit 🔴 Risiko Dachüberstand führt zur Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhe im Bebauungsplan Fehlende Genehmigung, Anpassung des gesamten Dachkonzepts mit Mehraufwand ✅ Chance Frühzeitige Einholung einer Befreiung vom Bebauungsplan Sichere Rechtsgrundlage für den Überstand; Vermeidung späterer Konflikte und Kosten ✅ Chance Nutzung einer landesspezifischen Regelung (z. B. in NRW oder BW bei begrenzter Überdeckung) Planungssicherheit und kostengünstige Realisierung ohne zusätzliche Anträge ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Frühzeitige Risikoerkennung, Optimierung der Bauweise, Vermeidung nachträglicher Änderungen ✅ Chance Klare Abstimmung mit Nachbarn über Licht- und Sichtverhältnisse Vermeidung nachbarschaftlicher Konflikte und Schaffung einer vertrauensvollen Grundlage für ggf. erforderliche Einwilligungen ✅ Chance Anpassung des Dachüberstands an die konkrete Abstandsflächenberechnung (z. B. Reduktion auf 0,5 m) Rechtssichere Realisierung ohne Genehmigungsrisiko, trotz gestalterischer Wirkung Orientierungshilfen
- Rechtsgrundlage prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um den Bebauungsplan, die Landesbauordnung und die Abstandsflächenberechnung zu überprüfen – keine Eigeninterprétation.
- Befreiung beantragen: Falls der Bebauungsplan keine Regelung für Dachüberstände enthält, stellen Sie vor Baubeginn formlos einen Antrag auf Befreiung gemäß §31 BauGBAbk. beim zuständigen Bauamt – mit detaillierter Begründung und Licht- sowie Abstandsflächenberechnung.
- Abstandsfläche berechnen: Lassen Sie die Abstandsfläche gemäß §6 BauNVO (Wandhöhe × Faktor, meist 0,4) berechnen – prüfen Sie, ob der 80 cm Überstand innerhalb oder außerhalb dieser Fläche liegt.
- Nachbarn einbeziehen: Informieren Sie die betroffenen Nachbarn frühzeitig über die geplante Dachausbildung und dokumentieren Sie ggf. schriftlich ihre Zustimmung zur Licht- und Sichtsituation.
- Planung anpassen: Falls keine Rechtsgrundlage für 80 cm gefunden wird, reduzieren Sie den Dachüberstand auf eine in Ihrer Landesbauordnung zulässige Tiefe (z. B. 0,5 m) – oder wählen Sie eine abgesetzte Dachgestaltung (z. B. Staffel-Dach), die rechtskonform bleibt.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle schriftlichen Stellungnahmen des Bauamts, des Sachverständigen und der Nachbarn – sie sind bei Prüfungen oder Rechtsstreitigkeiten zwingend erforderlich.
- Baugrenze
- Die Baugrenze ist die Linie, bis zu der ein Gebäude auf einem Grundstück errichtet werden darf. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der Bebauung.
Verwandte Begriffe: Baufenster, Baulinie, Bebauungsplan - Baufenster
- Das Baufenster ist der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Es wird durch Baugrenzen begrenzt und im Bebauungsplan festgelegt.
Verwandte Begriffe: Baugrenze, Baulinie, Bebauungsplan - Abstandsfläche
- Die Abstandsfläche ist der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsfläche wird durch die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauordnung - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen über Baugrenzen, Abstandsflächen, Dachformen und andere bauliche Details.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Bauordnung - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und andere bauliche Aspekte.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Baunormen - Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachform - Baulinie
- Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, auf der ein Gebäude errichtet werden muss. Im Gegensatz zur Baugrenze lässt die Baulinie keinen Spielraum für die Positionierung des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Baugrenze, Baufenster, Bebauungsplan
- Was ist ein Baufenster?
Ein Baufenster ist der Teil eines Grundstücks, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Es wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der Bebauung. - Was ist eine Abstandsfläche?
Die Abstandsfläche ist der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsfläche wird durch die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt. - Darf ein Dach grundsätzlich über die Baugrenze ragen?
In vielen Fällen ja, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die genauen Regelungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung und im Bebauungsplan festgelegt. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan?
Der Bebauungsplan legt die Art und das Maß der baulichen Nutzung fest. Er enthält Festsetzungen über Baugrenzen, Abstandsflächen, Dachformen und andere bauliche Details. - Was passiert, wenn der Dachüberstand die Baugrenze unzulässig überschreitet?
Dies kann zu einer Ablehnung des Bauantrags oder zu einer Aufforderung zum Rückbau des Dachüberstands führen. - Kann man eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragen?
Ja, in bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu beantragen. Dies ist jedoch an strenge Voraussetzungen geknüpft und erfordert eine Begründung. - Was ist der Unterschied zwischen Baugrenze und Baulinie?
Die Baugrenze ist eine Linie, die nicht überschritten werden darf. Die Baulinie ist eine Linie, auf der gebaut werden muss. - Wo finde ich die relevanten Vorschriften für mein Grundstück?
Die relevanten Vorschriften finden Sie im Bebauungsplan Ihrer Gemeinde und in der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes.
- Abstandsflächen berechnen
Wie werden Abstandsflächen korrekt berechnet und welche Faktoren sind dabei zu berücksichtigen? - Bebauungsplan einsehen
Wo kann man den Bebauungsplan einsehen und welche Informationen enthält er? - Genehmigungsfreie Bauvorhaben
Welche Bauvorhaben sind genehmigungsfrei und welche erfordern eine Baugenehmigung? - Nachbarrechtliche Belange
Welche Rechte und Pflichten haben Nachbarn bei Bauvorhaben? - Befreiung von Bebauungsplan
Unter welchen Voraussetzungen kann eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragt werden?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachüberstand, Baugrenze, Baufenster, Abstandsfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt laut LBO Brandenburg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelwand dämmen bei Denkmalschutz: Sinnvoll, Kosten & Auflagen für Altbau?
- … Problem machen, wenn 12 cm Dämmung auf sein Grundstück reichen + Dachüberstand. …
- … Grenzbebauung: Da die Giebelwand auf der Grenze steht, ist zu prüfen, ob die Dämmung Auswirkungen auf das Nachbargrundstück hat (z.B. durch einen Dachüberstand). …
- … Giebelwand in Grenzbebauung sind die baurechtlichen Vorschriften zu beachten. Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulinie. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alternativer Ziegelwandaufbau mit WDVS: Varianten, Kosten & Wärmedämmung im Vergleich?
- … Außenwand wird 4 cm dicker, und zwar nach außen. Hierdurch können Baugrenzen überschritten und Abstandsflächen unterschritten werden. Außerdem hat Ihr Generalübernehmer auch …
- … @Hr. Stubenrauch: Danke für die schnelle Antwort. Abstandsflächen sind kein Problem. Wie kommen sie auf ca. 50 l Heizölersparnis …
- … ). Warum muss die Dachfläche größer werden? So fällt halt der Dachüberstand ein paar cm geringer aus. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grenzbebauung Carport: Dachüberstände anrechnen? Brandenburg Recht & Abstand?
- … Grenzbebauung, Carport, Dachüberstand, Brandenburg, Nachbarrecht, Grenzabstand, Baurecht …
- … das Thema nicht. Konsens: Breite ist sekundär – entscheidend sind Höhe, Abstandsflächen und Öffnungen. …
- … Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht in Brandenburg, um die Einhaltung der Abstandsflächen für Carport (inkl. 0,75 m vorderer Dachüberstand) und Geräteschuppen zu …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon als Grenzbebauung in Baden-Württemberg? Abstände, Rechte & Pflichten
- … auf unsere Südgrenze, ein Balkon angebaut (vielleicht 4 m breit, mit Dachüberstand 4,5 m und ca. 2,3 m tief, mit Dachüberstand ca. 2,6 …
- … Baden-Württemberg ist die Grenzbebauung im § 5 LBOAbk. geregelt. Grundsätzlich müssen Abstandsflächen eingehalten werden. Allerdings gibt es Ausnahmen, beispielsweise für untergeordnete Bauteile wie …
- … Nachbarzustimmung: Eine Zustimmung des Nachbarn kann erforderlich sein, insbesondere wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden können. …
- BAU-Forum - Dach - Grenzgarage mit Satteldach: Minimaler Dachüberstand an der Traufe – Was ist möglich?
- BAU-Forum - Dach - Dachverlängerung: Grenzabstand, Genehmigung & Kosten in Rheinland-Pfalz?
- … Ich verstehe, dass Sie aufgrund eines fehlenden Dachüberstands Feuchtigkeitsprobleme haben. Eine Dachverlängerung kann hier Abhilfe schaffen. Allerdings gibt es …
- … heraus, da Feuchtigkeit und Schimmelbildung an den Wänden auf das fehlende Dachüberstand zurückzuführen sind. Die Situation ist jedoch baurechtlich und technisch komplex, da …
- … bestätigen die Genehmigungspflicht einer Dachverlängerung in Rheinland-Pfalz, insbesondere bei Berührung der Abstandsflächen. …
- BAU-Forum - Dach - Dachüberstand am Doppelhaus: Was ist erlaubt? Brandschutz, Abstand zum Nachbarn & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachüberstand, Baugrenze, Baufenster, Abstandsfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachüberstand, Baugrenze, Baufenster, Abstandsfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachüberstand Baugrenze: Darf das Dach über das Baufenster ragen? Abstand, Maße
Suche nach: Dachüberstand: Baugrenze überschreiten?
Suche nach: Dachüberstand, Baugrenze, Baufenster, Abstandsfläche, Baurecht, Dach, Bauplanung
