Agepan THD Dachaufbau: Erfahrungen, Aufbau, Diffusion & Alternativen für Neubau?
BAU-Forum: Dach
Bei der Fa. Glunz habe ich das relativ neue Produkt Agepan THD gesehen. Hat jemand der Forumsteilnehmer Erfahrungen/Kenntnisse zu diesem Produkt?
Mein zurzeit geplanter Dachaufbau (von innen nach außen) unseres Neubaus (Satteldach mit 45 ° Dachneigung und zwei großen Nebenfirsten):
1.12,5 mm Fermacell oder Holzdecke bzw. Panele
2.30 mm Installationsebene mit 30x50 mm Lattung und Mineralfaser-Dämmung
3. Dampfbremse und Luftdichtigkeitsebene mit 15 mm OSBAbk./3 N+F (Sd=2)
4.160 mm Zwischensparrendämmung aus Mineralfaser und Vollsparren aus KVH
5.40 mm Aufsparrendämmung mit diffusionsoffenem Agepan THD der Fa. Glunz (Sd=0,12)
6. Konterlattung 40x60 mm NH, S10
7. Dachlattung 30x50 mm NH, S10
8. Betonziegel Tegalit von BMI BRAAS
Meine Fragen:
a) Ist das Agepan THD für so einen Aufbau zu empfehlen?
b) Gesamtsituation der Wasserdampf-Diffusion Ok?
c) Gesamtsituation Wärmedämmung und insbesondere auch der sommerliche Wärmeschutz (ich hasse Hitze) Ok?
d) Sollten die Plattenstöße der OSB-Platten zusätzlich wegen Winddichtheit noch abgeklebt werden (z.B. SIGA Sikral)?
e) Kann bei so einem Aufbau und Konstruktion (zwei große Nebenfirste) auf das Windrispenband verzichtet werden?
  • Froßdie
    Ich beurteile den geplanten Dachaufbau mit Agepan THD als grundsätzlich geeignet für einen Neubau mit Satteldach. Wichtig ist, die spezifischen Eigenschaften des Agepan THD Produkts in Bezug auf Diffusionsoffenheit und Wärmedämmung zu berücksichtigen.
    Ich empfehle, die folgenden Punkte besonders zu beachten:
    • Dampfbremse: Eine korrekte Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine luftdichte Verklebung aller Anschlüsse und Durchdringungen.
    • Zwischensparrendämmung: Wählen Sie eine Dämmstoffstärke, die den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht. Die Dämmung sollte lückenlos eingebaut werden.
    • Aufsparrendämmung: Agepan THD kann als Aufsparrendämmung eingesetzt werden. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Befestigung und Verarbeitung.
    • Winddichtheit: Eine winddichte Ausführung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Dachaufbau von einem Energieberater oder Dachdeckerfachbetrieb prüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Sd-Wert
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch die Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Sd-Wert, Luftdichtheit
    Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff
    Aufsparrendämmung
    Dämmung, die auf den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie bietet eine hohe Dämmwirkung und vermeidet Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff
    Winddichtheit
    Die Eigenschaft eines Bauteils, keinen Luftdurchgang zu ermöglichen. Dies ist wichtig, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Blower-Door-Test, Winddichtungsebene
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    Sd-Wert
    Der Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Baustoffs. Er gibt an, wie stark der Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdiffusion
    1. Was ist Agepan THD?
      Agepan THD ist eine Holzfaserplatte, die im Dach- und Wandbereich eingesetzt wird. Sie dient als Dämmstoff, Beplankung und Winddichtung.
    2. Welche Vorteile bietet Agepan THD im Dachaufbau?
      Agepan THD ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen transportiert werden kann. Zudem bietet sie eine gute Wärmedämmung und trägt zur Winddichtheit bei.
    3. Muss ich bei der Verarbeitung von Agepan THD etwas Besonderes beachten?
      Ja, die Herstellerangaben zur Befestigung, Verarbeitung und zum Feuchteschutz sind unbedingt zu beachten. Eine korrekte Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend.
    4. Kann ich Agepan THD auch für andere Bauteile verwenden?
      Ja, Agepan THD kann auch für Wandkonstruktionen und als Dämmstoff unter Estrichen eingesetzt werden.
    5. Wie wirkt sich Agepan THD auf den sommerlichen Hitzeschutz aus?
      Durch ihre hohe Rohdichte bietet Agepan THD einen guten sommerlichen Hitzeschutz, da sie die Wärmeaufnahme verzögert.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Agepan THD?
      Alternativen sind andere Holzfaserplatten, Mineralwolle, oder synthetische Dämmstoffe. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    7. Wie finde ich einen Fachbetrieb für den Einbau von Agepan THD?
      Suchen Sie nach Dachdeckerbetrieben oder Zimmerern in Ihrer Region, die Erfahrung mit Holzfaserplatten haben.
    8. Welche Dicke sollte Agepan THD im Dachaufbau haben?
      Die Dicke hängt von den energetischen Anforderungen und der gewünschten Dämmwirkung ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    • Dachaufbau diffusionsoffen
      Informationen zum Aufbau eines diffusionsoffenen Daches, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dämmstoffe für den Dachausbau
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für den Dachausbau.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse, um Kondensation zu verhindern.
    • Energetische Sanierung des Daches
      Informationen zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Daches durch Dämmung und andere Maßnahmen.
    • Kosten Dachdämmung
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmaßnahmen für das Dach.
  2. Dachaufbau: OSB-Platten luftdicht abkleben – Anleitung!
    Foto von Norbert Basqué
    Aufbau
    ist so in Ordnung. Lassen Sie zur Sicherheit einen Tauwassernachweis durch den Statiker erstellen.
    Die Stöße der OSBAbk.-Platten müssen abgeklebt werden, damit die Ebene als Luftdichtheitsebene ausgebildet werden kann.
    Achten Sie insbesondere auch auf die luftdichte Ausbildung aller Anschlüsse und Durchdringungen. Dazu sollten Sie wegen unterschiedlicher thermischer Ausdehnung elastisches Klebeband (z.B. Siga Rissan) verwenden.
  3. Agepan THD: Verklebung & Holzschutz – Empfehlungen
    Holzschutzmittel?
    Denken Sie auch daran, dass die THD-Platten mit einem geeigneten Band an alle Anschlüsse verklebt werden müssen (Schornsteine, Dachfenster, Kehlen, Grate..), damit Ihnen die Brühe nicht ins Haus reinläuft.
    Außerdem müssen die Platten untereinander verklebt werden, wenn Sie auf Holzschutzmittel verzichten (was im übrigen anzuraten ist). Wenn Sie viel Wert auf einen sommerlichen Hitzeschutz legen, sollten Sie überlegen, ob Sie die rel. leichte Mineralwolle gegen einen Dämmstoff mit einem höheren Raumgewicht austauschen. Ich favourisiere hier eigentlich immer nachwachsende Rohstoffe (Zellulose oder weitere Holzweichfaser) aber auch eine schwere Steinwolle leistet hier gute Dienste. Wenn Sie es dann auch noch richtig gut machen wollen, dann ordnen Sie auf der Innenseite einen große Masse an (doppelte Gipskartonbeplankung), denken an eine Verschattung von Dachflächenfenstern und führen vor dem Anbringen der Innenbekleidung eine Überprüfung der Luftdichtheit durch (muss kein Blower-Door-Test sein), damit Sie sicher sein können, dass keine Undichtheiten vorhanden sind, die neben möglichen Bauschäden, Wärmeverlusten im Winter, Trockener Raumluft im Winter auf einen neg. Einfluss auf den sommerlichen Hitzeschutz haben.
    ... und auf Frage e) erwarten Sie hier nicht allen ernstes eine Antwort ...
  4. Dachaussteifung: OSB-Platten vs. Windrispenband – Statik!
    Windrispenband
    wenn die Anordnung und Nagelabstände eingehalten werden, können die OSBAbk.-Platten die Windaussteifung übernehmen.
    Fragen sie zur Sicherheit ihren Statiker!
  5. Agepan THD & OSB: Stöße abkleben bei Nut und Feder?
    Alle Stöße abkleben?
    Müssen wirklich alle Stöße der OSBAbk.- und der THD-Platten untereinander abgeklebt werden? Beide Platten haben doch Nut und Feder. Wird das Klebeband bei den Stößen eigentlich dann innen oder außen aufgeklebt?
    • Froßdie
  6. Agepan THD Dach: Abdichtung der Stöße – Anleitung!
    Ja
    Sie müssen alle Stöße der OSBAbk. abkleben und die THD ebenfalls dort wo Feuchtigkeit in das Dach eindringen könnte (wie oben beschrieben)
  7. Dampfbremse: SIGA Alternativen & schwere Steinwolle?
    SIGA-Produkte / Schwere Steinwolle?
    Ok, das mit dem Abkleben habe ich verstanden. Aber welche Produkte sind zu empfehlen? Gibt es zu SIGA Rissan, Sicrall und Primur noch alternativen (z.B. Kralloplast, Elastoflex oder Folienfix). Die SIGA Produkte gehen nämlich richtig in's Geld. Oder taugt alles andere nichts?
    Wie sieht es mit "schwerer" Steinwolle aus? Welche Produkte sind hier zu empfehlen? Zählt hier z.B. KLEMMROCK 035 von ROCKWOOL dazu? Was gibt es sonst noch? Was halten die Forumsteilnehmer allgemein von den Gerüchten dass Mineralwolle gesundheitsschädlich sein soll?
    • Frossdie
  8. Dämmstoffe: Mineralwolle – Gesundheit & Langzeitwirkung
    Gerüchte
    Die Gerüchteküche brodelt immer wieder einmal; mal ist Isofloc durch zu viel Borsäure gesundheitsschädlich, mal Schafwolle, mal andere Dämmstoffe. diese Diskussion wird es immer wieder geben.
    Ordnungsgemäß eingebrachte Mineralwolle kann weder ausdünsten noch als Feinststäube eine funktionierende Luftdichtheitsschicht (und die ist gefordert) durchdringen.
    Ob Produkte von Siga oder ProClima, Würth, Dörken, Klöber, Unibautechnik oder andere ist eigentlich gleich; um die Langzeitwirkung sicher abzudecken müssen die Kleber auf Reinacrylaten basieren.
  9. Zwischensparrendämmung: Tipps für 'schwere' Steinwolle
    Immer noch "schwere Steinwolle"
    Offen bleibt noch: >br>
    Welche Produkte zählen zu "schwerer Steinwolle"? Wer kann mier hierzu ein paar Tipps geben?
    • Frossdie
  10. Steinwolle: Klemmrock 035 – Zwischensparrendämmung geeignet!
    Klemmrock WLG 035
    ist das geeignete Produkt für diesen Anwendungsfall. Gewicht ca. 45 kg/m³.
    Es gibt schwerere Produkte aus Steinwolle; diese Produkte sind aber als Zwischensparrendämmung nicht geeignet.
  11. Agepan THD Dachaufbau: Fragen beantwortet – Danke!
    Danke
    Vielen Dank den Ratgebern. Mir ist geholfen.
    • Frossdie
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Agepan THD Dachaufbau: Erfahrungen, Diffusion & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Aufbau eines Satteldachs mit Agepan THD Platten, wobei besonderes Augenmerk auf die Luftdichtheit durch Abkleben der OSBAbk.-Platten und die Vermeidung von Holzschutzmitteln gelegt wird. Es werden Alternativen zu teuren SIGA-Produkten für die Dampfbremse sowie Empfehlungen für schwere Steinwolle zur Zwischensparrendämmung gegeben. Die Notwendigkeit einer statischen Berechnung zur Windaussteifung wird betont.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Luftdichtheitsebene, insbesondere beim Abkleben der Stöße von OSB-Platten, wie im Beitrag Dachaufbau: OSB-Platten luftdicht abkleben – Anleitung! beschrieben. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Bei Verzicht auf Holzschutzmittel ist eine sorgfältige Verklebung der Agepan THD Platten untereinander unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dies wird im Beitrag Agepan THD: Verklebung & Holzschutz – Empfehlungen detailliert erläutert.
    💰 Zusatzinfo: Es werden kostengünstigere Alternativen zu SIGA-Produkten für die Dampfbremse diskutiert, wie im Beitrag Dampfbremse: SIGA Alternativen & schwere Steinwolle? erwähnt. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Produkteigenschaften zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Dachaufbau von einem Statiker auf seine Windaussteifung hin überprüfen, insbesondere wenn OSB-Platten anstelle von Windrispenbändern verwendet werden sollen. Beachten Sie hierzu den Beitrag Dachaussteifung: OSB-Platten vs. Windrispenband – Statik!. Klären Sie auch, ob eine schwere Steinwolle, wie im Beitrag Steinwolle: Klemmrock 035 – Zwischensparrendämmung geeignet! genannt, für die Zwischensparrendämmung geeignet ist.
    Abschließend ist es wichtig, sich nicht von Gerüchten über die Schädlichkeit von Dämmstoffen verunsichern zu lassen, wie im Beitrag Dämmstoffe: Mineralwolle – Gesundheit & Langzeitwirkung betont wird. Eine ordnungsgemäße Verarbeitung und die Einhaltung der Herstellervorgaben sind entscheidend für eine sichere und effektive Wärmedämmung im Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Agepan, THD". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Agepan THD zu Sichtschalung am Dach: Übergang, Unterspannbahn & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unzuverlässig? Planungsfehler, Bauantrag verzögert & Alternativen prüfen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Offene Holzfassade: Vor- & Nachteile, Kosten, Dämmung – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Wandaufbau: Mehrpreis gerechtfertigt? Kosten, Aufbau & Vergleich
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holztafelbauweise Wandaufbau: Taupunktberechnung, Diffusionsoffenheit & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Außenwand: Aufbau, Dämmung, Feuchteschutz & Zulassung prüfen!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfaserplatten Fassade verputzen: Remmers Pflicht? Alternativen, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DWD-Platte verputzen: Anleitung, Putzsysteme & Risiken bei Holzrahmenbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau prüfen: Abweichung vom Plan – Risiken, Folgen & Lösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Agepan, THD" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Agepan, THD" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Agepan, THD" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Agepan, THD" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Agepan THD Dachaufbau: Erfahrungen, Aufbau, Diffusion & Alternativen für Neubau?
Suche nach: Agepan THD Dachaufbau: Erfahrungen & Aufbau
Suche nach: Agepan THD, Dachaufbau, Glunz, Diffusion, Wärmedämmung, Neubau, Satteldach, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dampfbremse
