Dampfsperre bei Zwischensparrendämmung: Dachumdeckung, Folien & korrekter Einbau?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dampfsperre bei einer Dachumdeckung mit Zwischensparrendämmung. Wichtige Punkte sind die Anordnung der Dampfsperre, die lückenlose Ausführung und die Berücksichtigung der Bauphysik. Es werden verschiedene Möglichkeiten der Dämmung und der Anbringung der Dampfsperre diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung von Tauwasserausfall.
Bei der bevorstehenden Dachumdeckung (Steildach) und gleichzeitigen Dämmung bieten sich 2 Möglichkeiten:
1. Die Dampfsperrbahnen werden komplett von außen über die Sparren gezogen. Dämmung erfolgt komplett von außen zwischen die Sparren.
2. Die Dampfsperrbahnen werden nur im ausgebauten Dachteil und bei den Gauben von außen über die Sparren gezogen. Dämmung erfolgt wie bei 1. von außen zwischen die Sparren. Bei dem nicht ausgebauten Teil im Spitzbogen erfolgt die Dämmung von innen und dann als Abschluss die Dampfsperre. Der Boden des Spitzbogen ist nicht gedämmt.
Meine Fragen: Welches Möglichkeit ist besser? Kann man bei 2. den Übergang der Folien außen/innen wirklich sicher dicht bekommen?
🔴 KRITISCH: Eine Dampfsperre muss stets innenliegend – raumseitig vor der Dämmung – vollflächig, lückenlos und luftdicht verlegt werden; eine äußere Verlegung "über die Sparren" ist bauphysikalisch falsch, nicht normkonform (DINAbk. 4108-3) und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu schweren Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Der Übergang der Dampfsperre zwischen ausgebautem Dachraum und Spitzboden darf niemals "geteilt" oder "teilweise" ausgeführt werden – sie muss als durchgehende, geschlossene Ebene bis zum Boden des Spitzbodens fortgeführt und dort absolut dicht angeschlossen werden.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Wände, Gauben, Fenster, Durchdringungen) sowie Überlappungen (mind. 10 cm) sind mit hochwertigem, diffusionsoffenem Klebeband vollflächig zu verkleben; Beschädigungen sind unverzüglich fachgerecht zu reparieren.
⚠️ WICHTIG: Der Spitzbodenboden muss nachträglich gedämmt und mit einer eigenen, raumseitigen Dampfbremse abgedeckt werden – ein ungedämmt gebliebener Spitzbodenboden ist ein massiver Wärmebrücken- und Tauwasserrisiko.
⚠️ WICHTIG: Die Luftdichtheit der Dampfsperre ist vor Verkleidung durch einen Blower-Door-Test zu verifizieren – eine bloße Sichtkontrolle genügt nicht.
Ich sehe, dass Sie sich mit der korrekten Ausführung der Dampfsperre bei einer Dachumdeckung beschäftigen. Das ist sehr wichtig, da eine fehlerhafte Dampfsperre zu erheblichen Bauschäden durch Feuchtigkeit führen kann.
Grundsätzlich gibt es zwei gängige Methoden:
- Dampfsperre von außen: Hier wird die Dampfsperrbahn über die Sparren verlegt, bevor die Dämmung eingebracht wird. Dies ist besonders bei einer kompletten Dachumdeckung eine gute Option.
- Dampfsperre von innen: Die Dampfsperre wird raumseitig, also unterhalb der Dämmung, angebracht. Hier ist besonders auf eine sorgfältige Abdichtung der Anschlüsse und Durchdringungen zu achten.
Wichtig: Achten Sie auf die korrekte Verlegung der Dampfsperre. Überlappungen müssen ausreichend groß sein und mit geeignetem Klebeband luftdicht verschlossen werden. Beschädigungen der Folie müssen unbedingt repariert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem erfahrenen Dachdecker oder Energieberater vor Ort beraten zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Daches beurteilen und Ihnen die optimale Lösung empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Dachsanierung mit Zwischensparrendämmung und der Integration einer Dampfsperre. Die Entscheidung zwischen einer durchgehenden Dampfsperre von außen (Variante 1) und einer geteilten Lösung mit Übergang von außen nach innen (Variante 2) ist bauphysikalisch anspruchsvoll.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Dampfsperre von außen über die Sparren zu ziehen, ist fachlich korrekt, da dies eine durchgehende, luftdichte Ebene ermöglicht und Wärmebrücken an den Sparren vermeidet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung bei Variante 1 "komplett von außen zwischen die Sparren" erfolgt, ist irreführend. Bei einer Dampfsperre von außen wird die Dämmung in der Regel zwischen und unter den Sparren angebracht, um eine vollständige Wärmedämmung zu gewährleisten. Eine reine Zwischensparrendämmung von außen ist ohne zusätzliche Untersparrendämmung oft unzureichend.
➕ Ergänzung: Bei Variante 2 ist der Übergang der Dampfsperre von außen (über den Sparren) nach innen (im Spitzboden) ein kritisches Detail. Dieser Anschluss muss absolut luftdicht und diffusionsdicht ausgeführt werden, was in der Praxis sehr schwierig ist und oft zu Undichtigkeiten führt. Zudem ist die Dämmung des Spitzbodenbodens zu prüfen, da ein ungedämmter Boden zu erheblichen Wärmeverlusten und Tauwasserrisiken führen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht bei Variante 2 in der Undichtigkeit des Folienübergangs. Bereits kleine Leckagen können zu Feuchteeintrag in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge hat. Auch die fehlende Dämmung des Spitzbodenbodens ist ein erhebliches Risiko für Energieverluste und Tauwasser.
👉 Handlungsempfehlung: Aus bauphysikalischer Sicht ist Variante 1 (durchgehende Dampfsperre von außen) deutlich zu bevorzugen, da sie das Risiko von Undichtigkeiten minimiert. Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem zertifizierten Energieberater oder Dachdecker-Sachverständigen begleiten. Für den Spitzboden ist eine separate Dämmung des Bodens (z.B. mit Dampfbremse) einzuplanen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb, der die Luftdichtheit der Dampfsperre nach der Installation mittels Blower-Door-Test überprüft.
Bei der Planung einer Zwischensparrendämmung im Steildach ist die korrekte Positionierung und Durchgängigkeit der Dampfsperre entscheidend für den langfristigen Feuchteschutz der Konstruktion.
🔴 Gefahr: Die in Variante 2 beschriebene Mischkonstruktion – mit Dampfsperre außen im ausgebauten Bereich und innen im Spitzbogen – birgt ein hohes Risiko für Undichtheiten, Übergangsfehler und fehlende Durchgängigkeit der Dampfbremse, was zu interstitieller Kondensatbildung und Holzschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre darf niemals 'teilweise' oder 'an Übergängen' installiert werden – sie muss als geschlossene, lückenlose, luftdichte Ebene im wärmeseitigen Bereich (also stets innen bei beheizten Räumen) verlegt sein; eine äußere Dampfsperre über den Sparren ist grundsätzlich falsch und technisch nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Die korrekte Ausführung erfordert eine durchgängige, innenliegende Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit mindestens 200 µm oder hochdiffusionshemmende Folie), vollflächig verklebt, mit überlappenden Nähten (mind. 10 cm), und sorgfältiger Anschluss an Wände, Fenster, Gauben und Durchdringungen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Dampfsperre 'von außen über die Sparren' funktionieren könnte, widerspricht den Grundlagen des Feuchteschutzes nach DIN 4108-3 und der EnEVAbk. – hier liegt ein gravierender fachlicher Irrtum vor, der zu schwerwiegenden Bauschäden führen würde.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen ausgebautem und nicht ausgebautem Dachraum ist sachlich richtig – doch die Lösung liegt nicht in einer Mischverlegung, sondern in einer konsequenten, innenliegenden Dampfbremse auch im Spitzbogen, ggf. mit nachträglicher Dämmung des Bodens.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen unabhängigen Bauphysiker zur Erstellung einer detaillierten Konstruktionszeichnung und Feuchteschutznachweis – insbesondere für den kritischen Übergangsbereich Gaube/Spitzbogen und die Anschlüsse an bestehende Bauteile.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine fehlerhafte Dampfsperre verursacht Feuchtigkeitsschäden, Schimmel und Bauschäden.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer lückenlosen, luftdichten Ausführung mit sorgfältigen Anschlüssen und Überlappungen.
- Alle empfehlen unbedingt eine fachkundige Beratung durch einen zertifizierten Energieberater oder Dachdecker-Sachverständigen.
- GoogleAI stellt beide Varianten (innen und außen) als prinzipiell möglich dar, ohne klare bauphysikalische Bewertung.
- DeepSeek bewertet die "Dampfsperre von außen" als fachlich korrekt und bevorzugt – mit der Einschränkung, dass sie als durchgehende Ebene über die Sparren verlegt wird.
- Qwen lehnt die "Dampfsperre von außen" strikt ab als "gravierenden fachlichen Irrtum", widerspricht ihr ausdrücklich nach DIN 4108-3 und verlangt zwingend eine innenliegende Verlegung.
- DeepSeek weist auf die Notwendigkeit einer separaten Dämmung des Spitzbodenbodens hin und fordert einen Blower-Door-Test.
- Qwen konkretisiert die technischen Anforderungen: Mindestens 200 µm PE-Folie, 10 cm Überlappung, vollflächige Verklebung, Konstruktionszeichnung und Feuchteschutznachweis.
- GoogleAI liefert die übersichtlichste Darstellung der grundsätzlichen Verlegearten – allerdings ohne normative Einordnung.
- Zwischen DeepSeek und Qwen besteht ein fundamentaler Widerspruch zur Lage der Dampfsperre: DeepSeek befürwortet "von außen über die Sparren", Qwen erklärt dies als "technisch nicht zulässig" und "gravierenden Irrtum". Aufgrund der klaren Verweisung auf DIN 4108-3, der bauphysikalischen Logik (Dampfsperre immer wärmeseitig) und des Vorsichtsprinzips wird hier die Einschätzung von Qwen als sicherere und normkonforme Entscheidung priorisiert.
- Die sichere, normkonforme und von Qwen und – mit Einschränkung – auch von DeepSeek (in Bezug auf Durchgängigkeit im Spitzboden) geteilte Empfehlung lautet: konsequent innenliegende, durchgehende Dampfbremse mit vollständig gedämmtem Spitzbodenboden. Die Variante "Dampfsperre von außen" ist aus fachlicher Sicht abzulehnen.
Thema Status KI-Konsens Position der Dampfsperre ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: "auch von außen möglich / bevorzugt"; Qwen: "grundsätzlich falsch, nicht zulässig nach DIN 4108-3". KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: stets innenliegend. Durchgängigkeit im Spitzboden ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine vollständige Fortführung der Dampfbremse bis zum Spitzbodenboden und dessen fachgerechte Dämmung. Luftdichtheit der Verlegung ✅ Konsens Alle betonen Überlappung (mind. 10 cm), vollflächige Verklebung, Anschlussdichtigkeit und sofortige Reparatur von Schäden. Nachweis der Luftdichtheit ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert explizit Blower-Door-Test; GoogleAI und Qwen erwähnen ihn nicht – Qwen verlangt stattdessen einen Feuchteschutznachweis. KI-Konsens: Prüfung durch Fachmann ist unverzichtbar, Messung ist der sicherste Nachweis. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen eindeutig und dringend die Inanspruchnahme eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers vor der Ausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Dampfsperre ist stets raumseitig – also innen vor der Dämmung – als durchgehende, lückenlose, vollflächig verklebte Ebene zu installieren. Der Spitzbodenboden muss separat gedämmt und ebenfalls mit einer raumseitigen Dampfbremse abgedeckt werden. Vor dem Verkleiden ist die Luftdichtheit durch einen unabhängigen Blower-Door-Test zu bestätigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlverlegung der Dampfsperre (außen statt innen) Massive Kondensatbildung, Schimmel, Holzfaulnis, Bauschäden, Sanierungskosten ab 20.000 €+, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Undichte Anschlüsse oder Überlappungen Interstitielle Feuchteansammlung, Dämmwertverlust, späte Schadensentdeckung, teure Nachbesserung im Bestand 🔴 Risiko Ungedämmter Spitzbodenboden Wärmeverlust bis zu 30 %, Tauwasser an Dachkonstruktion, Frostschäden, Schimmel im Dachstuhl 🔴 Risiko Fehlender Feuchteschutznachweis Keine Nachweisbarkeit der Einhaltung von DIN 4108-3, Ausschluss von Gewährleistung, Probleme bei Schadensfall / Versicherung 🔴 Risiko Dampfsperre ohne Blower-Door-Prüfung Unentdeckte Leckagen, langfristige Feuchteschäden, fehlende Dokumentation für Energieausweis und Förderung ✅ Chance Konsequente innenliegende Dampfbremse mit Vollverklebung Dauerhafte Feuchtesicherheit, volle Lebensdauer der Dämmung, Schimmelprävention, Werterhalt der Immobilie ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater Sicherstellung der Normkonformität, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), rechtskonforme Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung ✅ Chance Einbindung eines Blower-Door-Tests Nachweis der Luftdichtheit für Energieausweis, Förderung und Versicherung; frühzeitige Fehlererkennung ✅ Chance Gedämmter und dampfgebremster Spitzbodenboden Reduzierung der Heizkosten um bis zu 15 %, Nutzungssteigerung des Spitzbodens, verbesserte sommerliche Wärmeschutz-Wirkung ✅ Chance Einheitliche, normgerechte Ausführung nach DIN 4108-3 Rechtssichere Bauausführung, keine Beanstandungen durch Sachverständige, problemlose Vermietung / Verkauf Orientierungshilfen
- Dampfsperre ausschließlich innen verlegen: Verzichten Sie auf jede "Dampfsperre von außen über die Sparren" – verlegen Sie stattdessen stets eine hochdiffusionshemmende Folie (mind. 200 µm) raumseitig vor der Dämmung, vollflächig verklebt und mit 10 cm Überlappung.
- Fachplanung vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder unabhängigen Bauphysiker, um eine Konstruktionszeichnung und einen nach DIN 4108-3 gültigen Feuchteschutznachweis für Ihr Dach zu erstellen.
- Spitzbodenboden dämmen und abdichten: Planen Sie eine nachträgliche Dämmung des Spitzbodenbodens (z. B. mit 20–24 cm Mineralwolle) mit eigener raumseitiger Dampfbremse – nicht nur "oben drauf", sondern dicht an Wänden und Durchdringungen angeschlossen.
- Luftdichtheit prüfen lassen: Beauftragen Sie nach Verlegung der Dampfsperre, aber vor Einbau der Gipskartonplatte, einen unabhängigen Fachbetrieb mit Blower-Door-Test zur Verifizierung der Luftdichtheit – dokumentieren Sie das Ergebnis.
- Alle Anschlüsse doppelt kontrollieren: Prüfen Sie vor Verkleidung alle Anschlüsse an Wände, Gauben, Schornsteine und Kabeldurchführungen – alle müssen mit hochwertigem, langzeitbeständigem Klebeband vollflächig verklebt sein.
- Unterlagen vollständig archivieren: Sammeln Sie alle Dokumente: Hersteller-Datenblätter der Folie, Verlegeanweisung, Planungsunterlagen, Blower-Door-Protokoll, Energieberater-Nachweis – für Gewährleistung, Förderung und späteren Verkauf.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht in der Regel aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren des Daches eingebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Dächern.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff - Dachumdeckung
- Die Dachumdeckung bezeichnet die Erneuerung der Dacheindeckung, z.B. durch neue Ziegel oder Dachsteine. Sie bietet eine gute Gelegenheit, auch die Dämmung des Daches zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachsanierung, Dachreparatur - Sparren
- Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst für die Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe - Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Wasserdampf diffundiert durch Bauteile, bis ein Gleichgewicht erreicht ist.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfdiffusionswiderstandszahl - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Wasserdampf kondensiert, wenn er auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Schimmel - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist weniger dicht als eine Dampfsperre und wird oft in Kombination mit diffusionsoffenen Baustoffen verwendet.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchteschutz
- Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. In den meisten Fällen ist eine Dampfbremse ausreichend, aber bei besonders feuchtebelasteten Räumen oder bei bestimmten Dämmstoffen kann eine Dampfsperre erforderlich sein. - Welche Folie ist die richtige für meine Dampfsperre?
Es gibt verschiedene Folien für Dampfsperren, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Folie für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist. - Wie dichte ich die Anschlüsse der Dampfsperre richtig ab?
Die Anschlüsse der Dampfsperre müssen sorgfältig mit geeignetem Klebeband oder Dichtmasse abgedichtet werden. Achten Sie darauf, dass die Oberflächen sauber und trocken sind, bevor Sie das Klebeband anbringen. - Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt wird?
Beschädigungen der Dampfsperre müssen umgehend repariert werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Kleine Löcher oder Risse können mit geeignetem Klebeband abgedichtet werden. - Kann ich die Dampfsperre auch selbst verlegen?
Die Verlegung einer Dampfsperre erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen lassen. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dampfsperre?
Suchen Sie nach einem erfahrenen Dachdecker oder Energieberater in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen. - Was kostet eine Dampfsperre?
Die Kosten für eine Dampfsperre hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem verwendeten Material und den Arbeitskosten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein. - Muss ich die Dampfsperre erneuern, wenn ich das Dach neu eindecke?
Bei einer Dachumdeckung ist es ratsam, die Dampfsperre zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern, um sicherzustellen, dass sie weiterhin einwandfrei funktioniert.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, inklusive Materialien und Techniken. - Dachdämmung von außen
Erklärung der Aufsparrendämmung und ihrer Vorteile bei Neubau oder Sanierung. - Feuchtigkeitsschäden im Dach
Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich. - Dampfsperre vs. Dampfbremse
Vergleich der beiden Systeme und ihre jeweiligen Anwendungsbereiche. - Korrektes Anbringen einer Dampfsperre
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Installation einer Dampfsperre.
Dampfsperre/Dampfbremse: Anordnung und Klärungsbedarf!
Moment mal ...
habe ich das richtig verstanden, die Dampfsperre (oder vielleicht auch Dampfbremse?) soll ÜBER die Sparren und die Dämmung zwischen die Sparren? Was ist das für eine Anordnung, wer hat sich das ausgedacht? Oder gibt es RAUMSEITIG schon eine bremsende oder sperrende Ebene und die Folie ist die Unterdeckung und/ oder WINDSPERRE? Hier wäre erst einmal Klärung notwendig eh man da sinnvolle Tipps geben kann.
Gruß -
Dachumdeckung: Dampfsperre im ausgebauten OG – Details
also
Das Dach wird umgedeckt. Dadurch kommt man an das ausgebaute Obergeschoss. Haus ist schon älter und war bisher ohne Dämmung.
In den ausgebauten Teil und den Gauben wo man von innen keine Möglichkeit hat, soll eine Dampfsperre eingelegt werden. Dann die Dämmung und Unterspannbahn. Dort kommt man nur von außen ran.
Um den Sparren liegt dann die Dampfsperre. Im Spitzbogen ist es anders. Hier könnte man von Ihnen dämmen. Frage ist jedoch WIE?
Genauso wie beschrieben oder eben anders. Wobei mir der Übergang wenn es anders gemacht wird nicht klar bzw. dicht ist.
Vielleicht ist es so verständlicher.
Ich habe bemerkt, dass beim Thema Dämmung sich eh die Geister scheiden und die Experten gar nicht mehr Antworten. -
Dampfsperre: Lückenlose Ausführung entscheidend für Dämmung!
aha,
wenn ich's jetzt kapiert habe, dann liegt die dampfsperrende Folie von innen gesehen vor der Dämmung, aber um die Sparren herum, sprich, die Sparren liegen noch vor der Sperre.
Erst einmal müsste nun gewährleistet sein, dass diese Sperre auch sperrt, soll heißen, dass sie ohne die KLEINSTE Lücke die Raumluft von der Dämmung trennt, inklusive der Anschlüsse ans Giebelmauerwerk, Drempel, etc., also auch kein Aufreißen an Nägeln o.ä. ... (ohne dann wieder abzukleben!)
2. müsste die Dämmung ohne Lücke an die Sparren etc. stoßen; dies bedeutet, dass die Folie locker um die Sparren geführt werden muss, spannt die Folie im Sparrenfeld, kann die Dämmung nicht dicht am Holz liegen = Dämmlücke.
Ein Problem sehe ich aber generell, da müssten sich mal die Statiker, bzw. Rechner hier im Forum mit auseinandersetzen: Kommt es bei dieser Ausführung nicht zu einem Tauwasserausfall an den Sparren, da die ja oberseitig an die Außentemperatur grenzen, aber die Dampfsperre (ich bezweifle hier überhaupt eine ordentliche Durchführbarkeit, wenn ich geöffnete Dachstühle so vor meinem geistigen Auge sehe) über den Sparren liegt?
Eine sicher funktionierende Sache (außer natürlich die Innenbekleidung zu entfernen und Bremse raumseitig flächig einzubauen) scheint mir hier folgende Lösung:
Ausbau lassen wie er ist, Sperre/ Bremse AUF die Sparren, Dämmung AUF die Sparren = Dachstuhl warm eingepackt, Raumluftfeuchtigkeit bleibt im Raum, bzw. muss weggelüftet werden; alle Anschlüsse sind hier realisierbar und vor allem einfach und kontrollierbar.
Sollten sie trotzdem lieber basteln wollen, rate ich zu einem anschließenden Blower-Door-Test (BDT), dann "sieht" man wenigstens, wo's pfeift (dicht ist's dann aber noch lange nicht)
Erst einmal eine gute Nacht, vielleicht mal drüber schlafen. -
Aufsparrendämmung: Dampfsperrfolie über Sparren – Erfahrungen
Dämmen von oben
(:) Letztes Jahr dachten wir darüber nach, wie unser freistehendes Häuschen nachträglich dämmbar ist. Dachdeckermeister rieten uns zur Dampfsperrfolie über den Sparren und zur Aufsparrendämmung. Das Luftpolster unter dieser 'Plastikhaube' war dabei OT. Eigentlich hätte das mit-besprochen werden müssen. Eine Plastikhaube mit Löchern drin für die Luft rein-raus und mit Kanülen und Regel-gesteuerten Ventilatoren, das ist dann wohl notwendig, passt aber nicht zu meinem Teint.
Alternativ könnte man erst mal nicht dämmen und abwarten, wie sich die Dämm-Philosophie weiterentwickelt. Da bewegt sich was, Dank WUFI & Co.
Wir haben was riskiert und wie folgt dämmen lassen:
a)
2 x 6 cm Polyesterwolle (WLG 040) von oben zwischen die Sparren, abschnittweise, bis zwischen die Firstriegel/ Firstlaschen, knapp unter dem Trockenfirst.
b)
3 cm dick Luftraum über der Dämmung belassen (Hinterlüftung).
c)
Unterspannbahn sd=0,02 m auf die Sparren, traufseitig eingeschlitzt, drei-eckig 10 cm/10 cm/10 cm für die Luft unten rein; oben aufgeschlitzt für die Luft raus. Zuvor hat die Unterspannbahn kräftigen Regen abgehalten.
Konterlatten, Latten, Tonziegel (Erlus E58) nackt,
damit sie nach Regen gut trocknen können.
Lüftelemente und Trockenfirst im System Erlus.
2 Lüfterziegel für etwaige Kabel-Durchführungen.
Wir beobachten das Dach am heimischen Rechner.
Ein Funk-Wetterfühler liegt im waagerechten Deckenteil zwischen Gipskartonplatte und Dämmung, von unten sichtbar ... und zeigt an: bei Frostwetter um 20 % rel. Feuchte, derzeit um 50 % rel. Feuchte; beides ziemlich konstant, wenig auf-und-ab.
Das Dach ist 33 ° geneigt, SSW/NNO.
Vorher war es mit 5 cm Mineralwolle gedämmt und OK.
Unter dem ausgebauten Dach: 1/3 Schlafzimmer und Bad/WC,
1/3 Treppe und Vorflur, 1/3 Schränke mit Stauraum dahinter.
Link: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfsperre bei Zwischensparrendämmung: Dachumdeckung optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dampfsperre bei einer Dachumdeckung mit Zwischensparrendämmung. Wichtige Punkte sind die Anordnung der Dampfsperre, die lückenlose Ausführung und die Berücksichtigung der Bauphysik. Es werden verschiedene Möglichkeiten der Dämmung und der Anbringung der Dampfsperre diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung von Tauwasserausfall.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine lückenlose Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um die Raumluft von der Dämmung zu trennen und Tauwasserausfall zu vermeiden, wie im Beitrag Dampfsperre: Lückenlose Ausführung entscheidend für Dämmung! betont wird. Anschlüsse an Giebelmauerwerk und Drempel müssen sorgfältig abgedichtet werden.
✅ Zusatzinfo: Alternativ zur Zwischensparrendämmung kann auch eine Aufsparrendämmung in Betracht gezogen werden, bei der die Dampfsperrfolie über den Sparren angebracht wird, wie im Beitrag Aufsparrendämmung: Dampfsperrfolie über Sparren – Erfahrungen beschrieben. Hierbei ist die Hinterlüftung unter der Unterspannbahn zu beachten.
🔴 Risiko: Eine fehlerhafte Anordnung oder Ausführung der Dampfsperre kann zu Tauwasserausfall in der Dämmung führen, was langfristig Bauschäden verursachen kann. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung unter Berücksichtigung der bauphysikalischen Gegebenheiten unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Dachumdeckung sollte die Anordnung der Dampfsperre und die Ausführung der Anschlüsse detailliert geplant und von einem Fachmann geprüft werden. Es ist ratsam, sich im Vorfeld umfassend über die verschiedenen Möglichkeiten der Dämmung und der Anbringung der Dampfsperre zu informieren, beispielsweise durch die Beiträge Dampfsperre/Dampfbremse: Anordnung und Klärungsbedarf! und Dachumdeckung: Dampfsperre im ausgebauten OG – Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Zwischensparrendämmung, Dachumdeckung, Steildach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … Fassadendämmung 30 cm Steinwolle, Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung, (Sparrenaufdopplung nötig) plus 15 cm Pavatex Aufsparrendämmung und die Sparren selber …
- … Dämmmaterial versehen. Wie das funktioniert hätte habe ich allerdings nie kapiert. Dampfsperre aus Fichtenholz usw ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … sich fortgesetzt Feuchtigkeitsschäden in der unbelüfteten Dachkonstruktion (Abdichtungsfehler äußere Durchdringungen, fehlerhafte Dampfsperre, etc. - vgl. Forum Bauphysik 178,255, 273 sowie Forum Dach 1245 …
- … und 2801). Der Gerichtsgutachter hat nun einen Planungsfehler des Architekten (vergessene Dampfsperre am Wechsel zwischen Vollsparrendämmung zu Umkehrdach) sowie mehrere Ausführungsfehler des beteiligten …
- … Karphosit-Lehmbausteine - erst dahinter liegt die aussteifende OSBAbk.-Platte, an der die Dampfsperre angeklebt ist. Ggf. müssen auch Flachsdämmmatten gewechselt und Schimmel beseitigt werden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
- … sichtbare Dämmung, Dachausbau, Dämmelemente, Gipskarton Alternative, Innenausbau, Design Dämmung, Zwischensparrendämmung, Dämmplatte …
- … [br](Ausgangslage: Zwischensparrendämmung + Dampfbremse an den Sparren). …
- … einen Dachausbau, die eine Alternative zu Gipskartonplatten darstellen. Die Ausgangslage mit Zwischensparrendämmung und Dampfbremse ist grundsätzlich fachgerecht, jedoch birgt die geplante Reduzierung auf …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Konterlattung für Untersparrendämmung: Nageln oder Schrauben? Kosten & Vorteile
- … Fordern Sie vom Planer den Nachweis der Feuchteschutztauglichkeit – einschließlich Dampfbremse/Dampfsperre, Hinterlüftungstiefe und hygroskopischer Speicherfähigkeit der Dämmung. …
- … wird. Sie dient zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Wärmedämmung. …
- … ermöglicht eine einfache Wartung und Reparatur der Installationen. Verwandte Begriffe: Dämmebene, Dampfsperre, Hinterlüftung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lattenabstand für Untersparrendämmung: Berechnung, Dämmstoffbreite & Montage-Tipps
- … Fehlende bauphysikalische Abstimmung von Dampfsperre, Dämmung und Platte …
- … der Wärmedämmung des Daches und zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung. …
- … Dämmung vor Schimmelbildung und sorgt für eine lange Lebensdauer. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Feuchtigkeitsschutz. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau: Schallschutz verbessern – Gipskartonplatten, Aufbau & beste Lösung?
- … Lösung erzielt weder! Dämmung zwischen den zwei rigipsschichen notwendig bzw. zweite Dampfsperre? danke! …
- … [br]Einen richtigen Wasserdampf-diffusionstechnischen Aufbau Ihres Daches mit Zwischensparrendämmung vorausgesetzt, kann auf eine weitere raumseitige Dampfsperre verzichtet werden, wenn die …
- … Hohlraumbedämpfung) eine Dicke dmax = 50 mm nicht überschreitet. Die bestehende Dampfsperre/Luftdichtigkeitsbahn darf jedoch nicht undicht werden! …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Zwischensparrendämmung, Dachumdeckung, Steildach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Zwischensparrendämmung, Dachumdeckung, Steildach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre bei Zwischensparrendämmung: Dachumdeckung, Folien & korrekter Einbau?
Suche nach: Dampfsperre: Dach dämmen
Suche nach: Dampfsperre, Zwischensparrendämmung, Dachumdeckung, Steildach, Dämmung, Folie, Einbau, Sparren
