20 cm Dämmung in 24er Sparren: Probleme bei nicht vollständiger Ausfüllung?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es problematisch ist, 20 cm dicke Steinwolle-Dämmplatten in 24 cm Sparren einzubauen und somit einen Luftraum zu Unterspannbahn bzw. Gipskartonplatten zu lassen. Es wird erörtert, ob eine Hinterlüftung notwendig ist und welche Konsequenzen eine unvollständige Ausfüllung haben kann. Zudem werden Materialalternativen und Bezugsquellen diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
habe eben mit Schreck in einem anderen Posting gelesen, dass es zu Problemen kommen kann, wenn man den Sparrenzwischenraum nicht komplett ausfüllt. Wir haben für unsere 24er Sparren 20 cm dicke Steinwolle-Dämmplatten (WLG035) gekauft (noch nicht eingebaut), um noch etwas Platz zur Unterspannbahn bzw. zu den Gipskartonplatten zu lassen (war ein Tipp vom Zimmermann). Ist das jetzt ein Problem? Soll ich das Zeug wieder umtauschen in 24 cm WLG040-Material oder ist das OK so?
Danke/Gruß
Michael
  • Herr MicKoh
    Sicherheitshinweise: 20 cm Dämmung in 24er Sparren
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Dampfbremse kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen lassen.
    KI-Analyse (GoogleAI): 20 cm Dämmung in 24er Sparren
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Dämmung Ihrer 24er Sparren mit 20 cm Steinwolle. Es ist wichtig, den Sparrenzwischenraum möglichst vollständig auszufüllen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine nicht vollständig ausgefüllte Dämmung kann zu Kondensation innerhalb der Konstruktion führen, was langfristig Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    Ich empfehle Ihnen, die Dämmplatten passgenau zuzuschneiden und eventuelle Hohlräume sorgfältig mit Dämmmaterial auszufüllen. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos an den Sparren anliegt.
    Zusätzlich ist eine Dampfbremse auf der Innenseite der Dämmung wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion zu verhindern. Die Dampfbremse sollte sorgfältig verklebt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dämmarbeiten von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle bauphysikalischen Aspekte berücksichtigt werden.
    KI-Analyse (DeepSeek): 20 cm Dämmung in 24er Sparren
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Installation von 20 cm dicken Steinwolle-Dämmplatten (WLG 035) in einem 24 cm tiefen Sparrenzwischenraum. Der verbleibende Hohlraum von 4 cm soll laut Zimmermann als Hinterlüftungsebene dienen. Diese Konstruktion birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken, die eine fachliche Neubewertung erfordern.
    🔴 Gefahr: Ein ungefüllter Hohlraum von 4 cm zwischen Dämmung und Unterspannbahn stellt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall dar. In der kalten Jahreszeit kann warme, feuchte Raumluft durch Undichtigkeiten in die Dämmung eindringen und an der kalten Unterspannbahn kondensieren. Das Kondensat kann zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung an den Holzbauteilen und langfristig zu Bauschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Zimmermanns, der Hohlraum diene als Hinterlüftung, ist fachlich falsch. Eine Hinterlüftungsebene erfordert eine kontrollierte Luftzufuhr von außen (z.B. durch Lüftungsziegel) und einen freien Querschnitt von mindestens 2-3 cm. Ein unbelüfteter Hohlraum zwischen Dämmung und Folie wirkt als Wärmebrücke und begünstigt Feuchteschäden.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung ist die vollständige Ausfüllung des Sparrenzwischenraums mit Dämmmaterial. Bei 24 cm Sparrentiefe sollte eine 24 cm dicke Dämmung (z.B. WLG 040) oder eine Kombination aus 20 cm WLG 035 plus 4 cm WLG 040 verwendet werden. Alternativ kann eine 20 cm dicke Dämmung mit einer zusätzlichen, dampfdiffusionsoffenen Unterspannbahn (z.B. mit Hinterlüftungsprofil) kombiniert werden, was jedoch eine aufwändige Detailplanung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Tauschen Sie die 20 cm dicken Platten gegen 24 cm dicke Dämmung (WLG 040) um. Dies ist die sicherste und wirtschaftlichste Lösung. Beauftragen Sie vor dem Einbau einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Überprüfung der gesamten Dachkonstruktion, insbesondere der Dampfbremse und der Luftdichtheit. Führen Sie nach der Dämmung einen Blower-Door-Test durch, um Undichtigkeiten auszuschließen.
    KI-Analyse (Qwen): 20 cm Dämmung in 24er Sparren
    Bei der Dämmung von 24 cm hohen Sparren mit nur 20 cm Dämmstoff entsteht ein ungedämmter Luftspalt von 4 cm Höhe entlang der gesamten Sparrenoberkante – ein sogenannter "Wärmebrückenkanal", der die energetische Wirksamkeit der Dämmung erheblich mindert und zu erhöhtem Wärmeverlust führt.
    🔴 Gefahr: Dieser ungedämmte Bereich begünstigt nicht nur Wärmeverluste, sondern auch Kondensatbildung an der kalten Sparrenunterseite, insbesondere bei feuchter Raumluft und unzureichender Dampfbremse – langfristig Risiko für Holzschäden und Schimmelbildung im Dachstuhl.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis des Zimmermanns, "Platz für Unterspannbahn oder Gipskarton zu lassen", ist fachlich nicht tragfähig: Die Dämmung muss stets lückenlos und drucklos bis zur Sparrenoberkante reichen; Unterspannbahnen und Gipskarton werden stets oberhalb oder unterhalb der Dämmung montiert – nicht in den Dämmraum hinein.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl von WLG035 statt WLG040 ist zwar energetisch vorteilhaft, aber nur dann sinnvoll, wenn die Dicke vollständig ausgeführt wird; eine geringere Dicke mit besserer Wärmeleitfähigkeit kompensiert den Verlust nicht – der U-Wert verschlechtert sich signifikant durch den Luftspalt.
    🔴 Gefahr: Luftbewegung im Spalt (Konvektion) verstärkt den Wärmeverlust zusätzlich und kann Feuchtigkeit in die Dämmung transportieren, was die Dämmwirkung weiter reduziert und die Gefahr von Tauwasserbildung erhöht.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, eine hochwertige Dämmung einzubauen, ist grundsätzlich richtig – die Materialwahl (Steinwolle) ist geeignet, solange sie fachgerecht verlegt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Tauschen Sie die 20 cm Platten gegen 24 cm dicke Dämmplatten (vorzugsweise WLG035, aber mindestens WLG040) aus und stellen Sie sicher, dass die Dämmung lückenlos, drucklos und bis zur vollen Sparrenhöhe verlegt wird; beauftragen Sie vor Einbau einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung zur fachlichen Begutachtung der Planung.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken im Dachstuhl, die das Dach tragen. Sie verlaufen von der Traufe zum First und bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe
    Dämmung
    Dämmung ist eine Maßnahme, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Kondensat
    WLG (Wärmeleitgruppe)
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert
    Kondensation
    Kondensation ist die Bildung von Wasser aus Wasserdampf. In der Bauphysik tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus Gips und Karton bestehen. Sie werden im Innenausbau für Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Wandverkleidung
    1. Frage: Warum ist es wichtig, den Sparrenzwischenraum vollständig auszufüllen?
      Antwort: Ein vollständig ausgefüllter Sparrenzwischenraum minimiert Wärmebrücken und verhindert Kondensation, was das Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden reduziert.
    2. Frage: Welche Dicke sollte die Dämmung haben?
      Antwort: Die Dämmdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Bauvorschriften. Eine Dämmdicke von 20 cm ist ein guter Wert, sollte aber individuell berechnet werden.
    3. Frage: Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion zu verhindern. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und Schimmelbildung.
    4. Frage: Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Antwort: Grundsätzlich ist der Einbau von Dämmung selbst möglich, jedoch sollte man über handwerkliches Geschick verfügen und die bauphysikalischen Grundlagen verstehen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Frage: Was passiert, wenn die Dämmung feucht wird?
      Antwort: Feuchte Dämmung verliert ihre Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und die Dämmung gegebenenfalls auszutauschen.
    6. Frage: Welche Materialien eignen sich für die Dämmung von Sparrenzwischenräumen?
      Antwort: Geeignete Materialien sind Steinwolle, Glaswolle, Holzfaserdämmstoffe oder Zellulosedämmstoffe. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    7. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung?
      Antwort: Sie können im Internet nach Fachbetrieben suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen des Fachbetriebs.
    8. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für die Dämmung?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden, die auch die Dämmung umfassen. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Vorgehensweise und den Materialien für die Dämmung eines Daches von innen.
    • Dämmung mit Steinwolle
      Eigenschaften und Vorteile der Dämmung mit Steinwolle.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse.
    • Energetische Sanierung
      Überblick über Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Gebäuden.
  2. Dämmung Sparren: 4 cm WLG 040 zur Stoßfugen-Abdeckung
    Kaufen Sie
    doch noch 4 cm WLG 040 dazu. Damit können Sie auch gut die Stoßfugen der 20 cm Dämmung überdecken.
  3. Sparren Dämmung: Falscher Tipp vom 'Fachmann'?
    das heißt aber ...
    der Tipp war mal wieder ... eisse und ich habe mich wieder auf einen sog. Fachmann verlassen. Gut, sei's drum: ich sollte also den Raum zwischen den Sparren voll ausfüllen und 24 cm in WLG040 wären besser gewesen?
    • Herr MicKoh
  4. Dachdämmung: Hinterlüftung entscheidend für Dämmstärke!
    Foto von Norbert Basqué
    Kann man nicht
    generell sagen. Wenn für die Dämmung eine Hinterlüftung vorgesehen ist; ist die Dämmstärke in Ordnung.
    Genaues kann man aber erst sagen, wenn man den weiteren Aufbau des Daches kennt.
    Sind an der Traufe und am First Lüftungsöffnungen (in Höhe der Dämmung) vorgesehen?
  5. Diffusionsoffene USB: Keine Hinterlüftung nötig bei Dämmung?
    keine Hinterlüftungsöffnungen
    es handelt sich um eine diffusionsoffene USB. das habe ich auch dem Zimmermann erwidert auf seinen Tipp. Er meinte aber es sei dennoch gut, wenn man ein bisschen Platz lässt für eine Luftzirkulation.
  6. Dachdämmung: Volldämmung bei USB ohne Schalung!
    wie denn?
    nur USB ohne Schalung?
    keine ZU- / Abluft (Zuluft, Abluft)?
    100 %ig: volldämmen!
  7. Dämmung USB: Volldämmung trotz 4 cm Platz vor Rigips?
    ich dreh durch
    gerade heute habe ich das zeug ankarren lassen ☹((das heißt also ich schiebe das Material preß bis an die USB dran. die 4 cm Platz vor der Dämmung sind ja wahrscheinlich nicht so schlimm. durch die Querlattung und anschließende Beplankung mit Rigips muss da ja eh ein Zwischenraum bleiben. das ist dann aber OK oder?
  8. Sparrenhöhe: Statik oder Dämmung als Ursache?
    Wieso
    haben Sie denn so hohe Sparren bekommen. Aus statischen Gründen wird das doch wohl nicht gewesen sein; oder haben sie ein Sparrendach (also ohne Mittelpfetten).
    Packen sie noch 4 cm zusätzlich an Dämmung rein; das macht den Kohl auch nicht fett (sorry, aber das ist so ein geflügeltes Wort hier im Rheinland)
  9. Kehlbalkendach: Volldämmung trotz Querlattung/Rigips-Abstand?
    Kehlbalkendach
    das mit den 24 cm war schon hauptsächlich aus Gründen der Isolation  -  aber dann kam dieser tolle Tipp des Zimmermanns dem ich dummerweise blind gefolgt bin. also ich hole dann halt noch 4 cm Steinwolle und dämme den Sparren voll, aber nochmal die Frage: was ist mit dem Platz zwischen der Dämmung und den Rigipsplatten, der durch die Querlattung entsteht?
    • Herr MicKoh
  10. Dampfbremse: Luftdicht zwischen Dämmung und Lattung!
    Zunächst
    muss zwischen Dämmung und Lattung eine leichte Dampfbremse luftdicht eingebracht werden.
    Der Raum zwischen der Lattung kann, muss aber nicht gedämmt werden.
  11. Hohlraumdämmung: Zusätzliche Dämmung im Lattungsbereich sinnvoll?
    Foto von Stephan Langbein
    muss nicht, aber
    wenn sie schon Hohlräume haben, dann kann er die doch auch gleich dämmen. Wir lassen 24 cm Steinwolle wlg 035 und drunter nochmal 10 cm Steinwolle 035er einbauen und haben dann ein Dach mit einem K-Wert von um die 0.125.
  12. Steinwolle WLG 035: Klemmfilz nur bis 20 cm?
    wow, satte Dämmung ...
    aber Steinwolle gibt's als klemm filz in 035 nur bis 20 cm  -  habe bei mir dämmkeile in 22 rein!
    macht ihr die 24 cm dann zweilagig, oder wie?
    tg
  13. Materialtipp: Rockwool Klemmrock auch in 24 cm (WLG 035)!
    mit WLG 035 bei Rockwool. Fragen Sie Ihren Händler. Mit den technischen Datenblättern und Prospekten hinkt R. ziemlich hinterher.
  14. Dämmung: 4 cm Luftraum-Empfehlung – Pro & Contra
    Argumentationsmuster
    Schießen Sie nicht auf den Zimmermann der 4 cm Luftraum empfiehlt, zwischen Unterspannbahn und Dämmung, von der Traufe bis zum First. Genau dies empfiehlt z.B. auch Prof. Dr. Franz Durst in DER Sachverständige (Wißner-Verlag, Augsburg), Heft Juli-August 2002 ff. Andere meinen, unsere Dachlandschaften mit Gauben, Erkern, Loggien ... ließen das nicht zu. Hm. Hm?
  15. Dachdämmung: Hinterlüftung zwingend bei einfache Dachlandschaft?
    @Bensch
    für einfache Dachlandschaften mag das gelten; allerdings ist dazu zwingend die Hinterlüftung der Dämmung erforderlich; also Be- und Entlüftungsmöglichkeit an Traufe und First.
    Wenn die nicht vorgesehen ist bleibt  -  mit korrektem Aufbau (Tauwassernachweis)  -  nur die Vollsparrendämmung. Unter dieser Voraussetzung ist GK 0 möglich.
  16. Materialbeschaffung: 24er Steinwolle – Wo finden?
    prinzipiell gibt es (fast) alles ...
    auch 24er Steinwolle  -  auch die, die es nicht gibt.
    man muss nur wissen, wo wer fragt 🙂 )
  17. Dachdämmung: Theorie vs. Praxis bei komplexen Dächern
    Foto von Stefan Ibold
    bin weder prof. noch dr. oder beides zusammen, aber
    Moin,
    der macht das aus seiner Theorie. Wie das bei den von NB angesprochenen zerklüfteten Dachlandschaften funktionieren soll, weiß er vermutlich auch nur aus der Theorie.
    Mit zusätzlichen Lüftersteinen würden Sie sich nur mehr Schnee in die Konstruktion holen, zumal dann ja die untere Ebene entlüftet werden müsste.
    Dann wird es regelmäßig Probleme im First- und Gratbereich geben.
    Fazit: lasst den Quatsch mit der zweiten Ebene und konzentriert Euch auf die absolut erforderliche Luftdichtigkeit.
    Auch wenn MB gelegentlich in einem anderen Forum erklärt (zumindest kann man das so verstehen): "bei Hinterlüftung der USB ist die Konstruktion fehlertoleranter" Es stimmt einfach nicht so für sich allein geschrieben.
    Stefan Ibold
  18. Dachdämmung: Einigkeit über Hinterlüftung bei einfachen Dächern
    @Stefan
    Richtig lesen. Meine Antwort auf die Aussage von Herrn Bensch lautete: Bei einfachen Dachlandschaften mag das funktionieren!
    Wir sind doch vollkommen gleicher Meinung  -  was diesen Punkt angeht.
  19. Korrektur: NB vs. MB bei Dämmungs-Diskussion
    nicht ...
    Moin Norbert,
    NB und MB verwechseln 🙂 )
    stimme ja völlig mit Dir überein 🙂
    Stefan Ibold
  20. Dämmstoff-Umtausch: 24 cm Steinwolle statt 20 cm – Kosten?
    OK  -  habe jetzt den Umtausch abgeklärt
    Nach einer (wirklich) schlaflosen Nacht habe ich heute mit dem Baustoffhändler gesprochen: er nimmt das Zeug zurück und liefert mir 24 cm in WLG035. Abgesehen von den Mehrkosten für die Dämmung (+1,45 €/m²) kostet der Spaß natürlich auch noch 80 € Fracht, weil er die 20 cm dicke Ware extra hat ankarren lassen (ist halt kein Standard). Ich denke damit bin ich aber noch gut bedient. Oder braucht jemand in der Nähe von Mannheim/Ludwigshafen 120 m² Steinwolle in 20 cm? Jedenfalls DANKE an alle für die (gottseidank noch) rechtzeitige Warnung!
    • Herr MicKoh
  21. Dämmung USB: Probleme bei 4 cm Luftraum ohne Hinterlüftung?
    Welche Probleme?
    was könnte passieren wenn die 4 cm Luft zwischen WDAbk. und USB frei bleiben und keine Öffnungen an First und Traufe vorhanden sind? WD besteht doch auch hauptsächlich aus Luft.
  22. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    20 cm Dämmung in 24er Sparren: Probleme bei unvollständiger Füllung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es problematisch ist, 20 cm dicke Steinwolle-Dämmplatten in 24 cm Sparren einzubauen und somit einen Luftraum zu Unterspannbahn bzw. Gipskartonplatten zu lassen. Es wird erörtert, ob eine Hinterlüftung notwendig ist und welche Konsequenzen eine unvollständige Ausfüllung haben kann. Zudem werden Materialalternativen und Bezugsquellen diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Sparren Dämmung: Falscher Tipp vom 'Fachmann'? sollte man sich nicht blind auf die Empfehlungen von Fachleuten verlassen und die Dämmung vollständig ausfüllen. Eine unvollständige Dämmung kann zu Problemen führen, insbesondere wenn keine Hinterlüftung vorhanden ist.
    ✅ Empfehlung: Mehrere Teilnehmer empfehlen, den Sparrenzwischenraum vollständig mit Dämmmaterial auszufüllen, wie im Beitrag Dachdämmung: Volldämmung bei USB ohne Schalung! betont wird. Dies gilt insbesondere, wenn keine Hinterlüftung vorgesehen ist. Eine zusätzliche Dämmung kann auch in den Raum zwischen Lattung und Gipskartonplatten eingebracht werden, wie in Hohlraumdämmung: Zusätzliche Dämmung im Lattungsbereich sinnvoll? vorgeschlagen wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den Sparren vollständig zu dämmen, kann man, wie in Dämmung Sparren: 4 cm WLG 040 zur Stoßfugen-Abdeckung vorgeschlagen, zusätzlich 4 cm dicke Dämmplatten (WLG 040) verwenden, um die Stoßfugen der 20 cm Dämmung zu überdecken. Es ist wichtig, eine luftdichte Dampfbremse zwischen Dämmung und Lattung anzubringen (siehe Dampfbremse: Luftdicht zwischen Dämmung und Lattung!).
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Teilnehmer berichtet von einer sehr guten Dämmleistung mit 24 cm Steinwolle (WLG 035) plus 10 cm zusätzlicher Dämmung, was zu einem K-Wert von ca. 0.125 führt. Dies zeigt, dass eine gute Dämmung durch die Wahl der richtigen Materialien und Dämmstärken erreicht werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob eine Hinterlüftung des Daches vorhanden ist. Falls nicht, füllen Sie die Sparren vollständig mit Dämmmaterial aus. Beachten Sie die Hinweise zur Dampfbremse und informieren Sie sich über die Verfügbarkeit von Dämmstoffen in der benötigten Stärke (siehe Materialtipp: Rockwool Klemmrock auch in 24 cm (WLG 035)!). Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Sparren, Zwischenraum, Steinwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Vakuumkollektoren für Brauchwasser: Erfahrungen, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren: Hersteller-Alternativen & Speicherisolierung – Materialien, Kosten & Wandstärke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Sparren, Zwischenraum, Steinwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Sparren, Zwischenraum, Steinwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 20 cm Dämmung in 24er Sparren: Probleme bei nicht vollständiger Ausfüllung?
Suche nach: Dämmung, Sparren, Zwischenraum, Steinwolle, WLG035, Gipskartonplatten, Zimmermann, Problem, Material
