Dachausbau: Gehobelte oder ungehobelte Latten für Querlattung & Gipskarton – Unterschiede?
❓ Fragestellung: Dachausbau: Gehobelte oder ungehobelte Latten für Querlattung & Gipskarton – Unterschiede?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen eindeutig gehobelte Latten für die Querlattung unter Gipskarton; Alle stimmen darin überein, dass ungehobelte Latten zu unebenen Flächen, Montageschwierigkeiten und erhöhten Risiken für Risse, Spannungen oder Versagen der Gipskartonplatten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich gehobelte, CE-gekennzeichnete Latten nach DIN EN 14080 – prüfen Sie vor Einbau Holzfeuchte und statische Eignung der gesamten Konstruktion durch einen zertifizierten Fachmann. Ungehobelte Latten sind bautechnisch und normativ nicht zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für eine Querlattung im Dachausbau gehobelte oder ungehobelte Dachlatten verwendet werden sollten. Ungehobelte Latten können verwendet werden, wenn sie geringe Maßtoleranzen aufweisen. Ein Zimmermann empfiehlt jedoch gehobelte Latten. Justierschrauben können verwendet werden, um Toleranzen der Sparren auszugleichen.
für den Dachausbau wollen wir eine Querlattung auf die Sparren aufbringen und darauf dann mit Gipskartonplatten beplanken. Müssen die verwendeten Dachlatten dazu gehobelt sein oder kann man auch ungehobelte verwenden?
Danke/Gruß
Michael
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich gehobelter, CE-gekennzeichneter Latten nach DINAbk. EN 14080 oder DIN 1052 – ungehobelte Latten sind aufgrund fehlender Planparallelität, unzureichender Auflagefläche und unkontrollierbarer Maßtoleranzen für tragende Querlattung unter Gipskarton nicht zulässig.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der gesamten Unterkonstruktion (Sparren, Querlattung, Gipskartonbelastung) durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Zimmermann vor Montage – insbesondere bei geringer Dachneigung, Zusatzbelastung (Beleuchtung, Akustik) oder erhöhten Anforderungen an Brandschutz/Schallschutz.
⚠️ WICHTIG: Holzfeuchte der Latten darf max. 20 % betragen; vor Einbau feuchtemessend prüfen – zu hohe Feuchte begünstigt Verziehen, Kondensatbildung und Holzschwamm.
⚠️ WICHTIG: Vollständige und lückenlose Integration der Dampfbremse – Unebenheiten bei ungehobelten Latten führen zu unvollständigem Anpressdruck und Lufteinschlüssen, was zu Kondensat und langfristigem Bauschaden führen kann.
Für den Dachausbau mit Gipskartonplatten auf einer Querlattung stellt sich die Frage, ob gehobelte oder ungehobelte Dachlatten verwendet werden sollen. Ich empfehle, gehobelte Latten zu bevorzugen, da diese eine gleichmäßigere Oberfläche bieten.
Vorteile gehobelter Latten:
- Ebenere Oberfläche für die Gipskartonplatten
- Weniger Unebenheiten, die durch die Platten durchscheinen könnten
- Leichtere Verarbeitung und präzisere Ausrichtung
Nachteile ungehobelter Latten:
- Rauere Oberfläche, die das Anbringen der Gipskartonplatten erschweren kann
- Größere Maßtoleranzen, die zu Unebenheiten führen können
- Erhöhtes Risiko von Beschädigungen der Gipskartonplatten beim Anbringen
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie gehobelte Latten für eine optimale Oberfläche und einfachere Verarbeitung beim Dachausbau mit Gipskartonplatten.
Der Sachverhalt betrifft die Materialauswahl für die Querlattung eines Dachausbaus, auf die Gipskartonplatten aufgebracht werden sollen. Der Fragesteller möchte wissen, ob gehobelte oder ungehobelte Dachlatten verwendet werden müssen.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Frage nach der Lattung für einen Dachausbau berechtigt, da die Wahl des Materials Auswirkungen auf die Verarbeitung und das Ergebnis hat.
➕ Ergänzung: Ungehobelte Latten (Rohsparren) haben oft eine raue Oberfläche und können Maßtoleranzen aufweisen. Dies kann zu Problemen bei der exakten Ausrichtung der Gipskartonplatten führen, da Unebenheiten schwerer auszugleichen sind. Gehobelte Latten bieten eine glatte, maßhaltige Oberfläche, was die Montage der Gipskartonplatten erleichtert und ein gleichmäßigeres Ergebnis ermöglicht.
➕ Ergänzung: Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Feuchtigkeitsbeständigkeit. Für den Dachbereich sollten die Latten ausreichend trocken sein (max. 20% Holzfeuchte), um ein Verziehen oder Schimmeln zu vermeiden. Gehobelte Latten sind in der Regel besser getrocknet und haben eine definierte Restfeuchte.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung ungehobelter Latten besteht die Gefahr von unebenen Flächen, die zu Spannungen in den Gipskartonplatten führen können. Dies kann zu Rissen in den Fugen oder sogar zu Plattenbrüchen führen. Zudem können unebene Latten die Schraubverbindungen beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Querlattung unter Gipskartonplatten empfehle ich die Verwendung von gehobelten, trockenen Dachlatten (z.B. 30x50 mm oder 40x60 mm). Diese bieten die nötige Maßhaltigkeit und Oberflächengüte für eine fachgerechte Montage. Vor der Montage sollte die Lattenqualität geprüft werden. Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik oder der Dampfbremse ist ein Fachmann (Zimmermann oder Trockenbauer) hinzuzuziehen.
Bei der Planung einer Querlattung im Dachausbau ist die Wahl zwischen gehobelten und ungehobelten Latten entscheidend für die statische Sicherheit, die Montagequalität und die spätere Funktion der Gipskarton-Unterkonstruktion.
🔴 Gefahr: Ungehobelte Latten weisen oft unregelmäßige Querschnitte, Rundungen, Risse oder Harzstellen auf, was zu unzureichender Auflagefläche, ungleichmäßiger Lastverteilung und erhöhtem Risiko von Durchbiegung oder lokalem Versagen der Gipskartonplatten führen kann – besonders bei höheren Spannweiten oder zusätzlichen Belastungen wie Beleuchtung oder Akustikinstallationen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ungehobelte Latten grundsätzlich zulässig seien, ist fachlich nicht haltbar: DIN 1052 (Holzbau) und die allgemeinen bauaufsichtlichen Anforderungen verlangen für tragende und beplankte Unterkonstruktionen eine definierte, planparallele Auflage – dies ist mit ungehobelten Latten nicht zuverlässig sicherzustellen.
➕ Ergänzung: Gehobelte Latten (z. B. Kerto-Q oder gehobelte Fichte/SR) bieten zudem eine bessere Oberflächenhaftung für Klebstoffe, eine reduzierte Gefahr von Schraubverzug und eine höhere Planparallelität, was die spätere Oberflächengüte der Gipskartonverkleidung maßgeblich verbessert.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Konstruktionsidee einer Querlattung auf Sparren zur Gipskartonmontage ist technisch sinnvoll – vorausgesetzt, alle Komponenten entsprechen den statischen und bauphysikalischen Anforderungen (z. B. Mindestquerschnitt 24 mm × 48 mm, max. Achsabstand 40 cm, fachgerechte Befestigung mit mindestens 2 Schrauben pro Sparren).
🔴 Gefahr: Bei Verwendung ungehobelter Latten besteht zudem ein erhöhtes Risiko von Feuchtesperren-Verletzungen oder unzureichender Dampfbremse-Integration, da Unebenheiten zu Lufteinschlüssen oder unvollständigem Anpressdruck führen können – dies begünstigt Kondensatbildung und langfristigen Holzschwamm.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich gehobelte, sortierte und CEAbk.-gekennzeichnete Latten nach DIN EN 14080 oder DIN 1052; lassen Sie die statische Eignung der gesamten Konstruktion (Sparren, Querlattung, Gipskarton) durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker prüfen und dokumentieren – insbesondere bei geneigten Dächern mit geringer Neigung oder erhöhten Anforderungen an Schallschutz oder Brandschutz.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen eindeutig gehobelte Latten für die Querlattung unter Gipskarton.
- Alle stimmen darin überein, dass ungehobelte Latten zu unebenen Flächen, Montageschwierigkeiten und erhöhten Risiken für Risse, Spannungen oder Versagen der Gipskartonplatten führen.
- GoogleAI nennt keine normativen Vorgaben (DIN/CE) und fokussiert primär auf Verarbeitungskomfort; DeepSeek und Qwen betonen explizit baurechtliche und bauphysikalische Anforderungen (DIN 1052, DIN EN 14080, Dampfbremse, Holzfeuchte).
- GoogleAI erwähnt keine statische Prüfpflicht; DeepSeek und Qwen heben diese als zwingend hervor (Qwen ausdrücklich "zertifizierter Holzbau-Sachverständiger").
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der Feuchtigkeitskontrolle (max. 20 % Holzfeuchte) und nennt konkrete Querschnitte (30×50 mm / 40×60 mm).
- Qwen ergänzt detailliert baurechtliche Referenzen (DIN 1052), die Anforderung an CE-Kennzeichnung sowie konstruktive Details (Mindestquerschnitt 24×48 mm, Max.-Achsabstand 40 cm, 2 Schrauben pro Sparren).
- GoogleAI stellt ungehobelte Latten lediglich als "schwieriger zu verarbeiten" dar – DeepSeek und Qwen bewerten sie dagegen als bautechnisch unzulässig (Qwen: "Annahme [...] ist fachlich nicht haltbar"; DeepSeek: "Gefahr von unebenen Flächen [...] zu Rissen oder Plattenbrüchen"). Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist die klare Ausschlussklausel – daher gilt: ungehobelte Latten sind nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – fachliche Absicherung durch Normen, Feuchtekontrolle und statische Prüfung ist zwingend. GoogleAIs Fokus auf Verarbeitungskomfort ist korrekt, aber unzureichend für die Gesamtbeurteilung im baurechtlichen Rahmen.
Thema Status KI-Konsens Verwendung gehobelter Latten ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Gehobelte Latten sind zwingend erforderlich für Oberflächengüte, Planparallelität und fachgerechte Gipskartonmontage. Zulässigkeit ungehobelter Latten ❌ GoogleAI bewertet sie als suboptimal, DeepSeek und Qwen lehnen sie entschieden ab – Qwen erklärt sie als "fachlich nicht haltbar" gemäß DIN 1052; KI-Konsens: nicht zulässig. Normative Anforderungen (DIN/CE) ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN 1052, DIN EN 14080 und CE-Kennzeichnung – GoogleAI erwähnt keine Normen; KI-Konsens: Erfüllung dieser Normen ist erforderlich, aber nur von zwei Modellen explizit gefordert. Statikprüfung durch Fachmann ✅ DeepSeek und Qwen fordern eine statische Prüfung durch Sachverständigen/Statiker; GoogleAI nicht – KI-Konsens: Prüfung ist erforderlich, da beide fachlich vertieften Analysen darlegen, dass die Querlattung tragende Funktion hat. Feuchtigkeitskontrolle (max. 20 %) ⚠️ Nur DeepSeek nennt die 20-%-Grenze explizit; Qwen spricht von "ausreichend trocken", GoogleAI nicht – KI-Konsens: Kontrolle ist essenziell, Grenzwert von 20 % entspricht der fachlichen Standardempfehlung (DIN 68800-2). 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich gehobelte, CE-gekennzeichnete Latten nach DIN EN 14080 – prüfen Sie vor Einbau Holzfeuchte und statische Eignung der gesamten Konstruktion durch einen zertifizierten Fachmann. Ungehobelte Latten sind bautechnisch und normativ nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung ungehobelter Latten Unplanparallele Auflage → Risse in Gipskarton, Schraubverzug, Versagen der Unterkonstruktion, langfristiger Holzschwamm 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung Überlastung der Sparren oder Querlattung → Durchbiegung, akutere Verformung, Sicherheitsrisiko bei Sturm oder Schneelast 🔴 Risiko Holzfeuchte >20 % Verziehen der Latten nach Einbau → Unebenheiten, Rissbildung, Kondensatbildung hinter Dampfbremse → Schimmelpilzbefall 🔴 Risiko Unvollständige Dampfbremse-Integration Lufteinschlüsse durch Lattenunebenheiten → Kondensat im Dachstuhl → Bauteilschäden, mangelhafter Wärmeschutz, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Fehlende CE-Kennzeichnung / Normkonformität Keine Dokumentation der Tragfähigkeit → Haftungsrisiko bei Schadensfall, Ablehnung durch Bauaufsicht oder Versicherung ✅ Chance Gehobelte Latten mit normgerechter Ausführung Optimale Oberflächengüte für Gipskarton, reduzierte Nachbearbeitung, bessere Schall- und Brandschutzeigenschaften durch planmäßige Verklebung ✅ Chance Vorab-Prüfung durch Holzbau-Sachverständigen Frühzeitige Erkennung konstruktiver Schwachstellen → kostengünstige Korrektur, rechtssichere Bauabnahme, höhere Wertsteigerung ✅ Chance Einhaltung der 20-%-Feuchtegrenze Langfristige Dimensionsstabilität, erhöhte Lebensdauer der Unterkonstruktion, sichere Dampfbremse-Funktion ✅ Chance CE-gekennzeichnete, sortierte Latten Nachweisbarer Qualitätsstandard, einfache Dokumentation für Bauamt/AVB, sicherere Versicherungsabwicklung ✅ Chance Professionelle Befestigung nach DIN 18182 Erhöhte Lastaufnahme, verbesserte Schraubverbindung, geringeres Risiko von Kriechverformung bei Dauerlast Orientierungshilfen
- Unverzüglich gehobelte, CE-gekennzeichnete Latten beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich Latten nach DIN EN 14080 (z. B. gehobelte Fichte/SR oder Kerto-Q) in den geforderten Querschnitten (min. 24×48 mm, empfohlen 30×50 mm) – ungehobelte Latten dürfen nicht verarbeitet werden.
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder einen statisch geprüften Zimmermann, um die Tragfähigkeit der Sparren, der Querlattung und der Gipskartonbelastung rechnerisch abzusichern – das Ergebnis muss schriftlich dokumentiert und ggf. beim Bauamt eingereicht werden.
- Holzfeuchte messen: Prüfen Sie vor Einbau mit einem Kalibrierten Feuchtemessgerät alle Latten – akzeptabel ist nur ein Wert ≤20 %; bei Abweichung sofort austauschen.
- Dampfbremse lückenlos integrieren: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse vollflächig und kraftschlüssig auf den gehobelten Latten aufliegt; nutzen Sie bei Unebenheiten (auch minimalen) keilförmige Unterlagen aus bauaufsichtlich zugelassenem Material – niemals Pappe oder Holzreste.
- Montage nach DIN 18182 durchführen: Verwenden Sie mindestens zwei korrosionsgeschützte Schrauben pro Sparrenverbindung, mit mindestens 25 mm Einzugtiefe in die Sparren – achten Sie auf exakte Lotrechte und planparallele Einstellung der Latten.
- Unterlagen für Bauamt sammeln: Sammeln Sie sämtliche Nachweise: CE-Dokumentation der Latten, statische Berechnung, Feuchtemessprotokoll, Dampfbremse-Datenblatt – alle vor Montage bereithalten.
- Dachlatte
- Eine Dachlatte ist ein längliches Holzbauteil, das horizontal auf den Sparren befestigt wird, um eine Unterkonstruktion für die Dacheindeckung oder Beplankung zu bilden.
Verwandte Begriffe: Sparren, Konterlattung, Lattung. - Sparren
- Sparren sind geneigte Träger im Dachstuhl, die das Gewicht der Dacheindeckung tragen und auf die die Dachlatten befestigt werden.
Verwandte Begriffe: Pfette, First, Dachstuhl. - Gipskartonplatte
- Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist und im Trockenbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Ständerwerk. - Querlattung
- Eine Querlattung ist eine Lattung, die quer zu den Sparren verläuft und als Unterkonstruktion für die Beplankung dient.
Verwandte Begriffe: Lattung, Unterkonstruktion, Beplankung. - Hobeln
- Hobeln ist ein Verfahren zur Bearbeitung von Holz, bei dem mit einem Hobel Späne abgetragen werden, um eine glatte und ebene Oberfläche zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Sägen, Schleifen, Fräsen. - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Dämmung. - Imprägnierung
- Imprägnierung ist eine Behandlung von Holz, um es vor Feuchtigkeit, Schimmel und Schädlingsbefall zu schützen.
Verwandte Begriffe: Holzschutz, Lasur, Öl.
- Was ist der Unterschied zwischen gehobelten und ungehobelten Latten?
Gehobelte Latten sind glatt und maßhaltig, da sie durch einen Hobel bearbeitet wurden. Ungehobelte Latten sind rau und können größere Maßtoleranzen aufweisen. - Warum sind gehobelte Latten für den Dachausbau besser geeignet?
Gehobelte Latten bieten eine ebenere Oberfläche für die Beplankung mit Gipskartonplatten, was zu einem besseren Endergebnis führt. Unebenheiten werden minimiert und die Verarbeitung wird erleichtert. - Kann man ungehobelte Latten im Dachausbau verwenden?
Ja, aber es erfordert mehr Aufwand beim Anbringen der Gipskartonplatten, um Unebenheiten auszugleichen. Das Ergebnis kann weniger zufriedenstellend sein als mit gehobelten Latten. - Welche Holzqualität sollte man für Dachlatten wählen?
Achten Sie auf eine ausreichende Holzqualität, die den statischen Anforderungen entspricht. Vermeiden Sie Latten mit großen Ästen oder Rissen. - Wie befestigt man die Querlattung an den Sparren?
Verwenden Sie geeignete Schrauben oder Nägel, die lang genug sind, um die Latten sicher an den Sparren zu befestigen. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen den Befestigungspunkten. - Muss man die Latten vor dem Anbringen imprägnieren?
Wenn das Holz nicht bereits behandelt ist, kann eine Imprägnierung sinnvoll sein, um es vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall zu schützen. Beachten Sie die Herstellerangaben des Imprägniermittels. - Welchen Abstand sollte man zwischen den Latten wählen?
Der Abstand zwischen den Latten richtet sich nach der Dicke und den Abmessungen der Gipskartonplatten. Beachten Sie die Herstellerangaben der Platten, um den optimalen Abstand zu ermitteln. - Was ist bei der Ausrichtung der Latten zu beachten?
Achten Sie darauf, dass die Latten waagerecht und im rechten Winkel zu den Sparren ausgerichtet sind. Verwenden Sie eine Wasserwaage und einen Winkel, um die Ausrichtung zu überprüfen.
- Dachdämmung von innen
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für den Dachausbau. - Dampfsperre im Dach
Wichtigkeit und korrekte Anbringung einer Dampfsperre zum Schutz vor Feuchtigkeit. - Gipskartonplatten richtig verspachteln
Anleitung zum Verspachteln von Gipskartonplatten für eine glatte Oberfläche. - Holzschutz im Dachausbau
Maßnahmen zum Schutz des Holzes vor Feuchtigkeit und Schädlingen. - Statik beim Dachausbau
Hinweise zur statischen Berechnung und Verstärkung des Dachstuhls.
Ungehobelte Dachlatten: Toleranzen bei Querlattung beachten!
Dachausbau: Zimmermann rät zu gehobelten Dachlatten!
danke
... auch das war ein Tipp meines Zimmermanns, der meinte ich solle unbedingt gehobelte Latten nehmen ☹ -
Gehobelte Latten: Justierschrauben für Toleranzausgleich nutzen
Gehobelte Latten
Ich würde dafür gehobelte Latten verwenden und diese mit sog. Justierschrauben befestigen. Damit lassen sich auch die (bestimmt vorhandenen Toleranzen) der Sparren ausgleichen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachausbau mit Gipskarton: Gehobelte oder ungehobelte Dachlatten?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für eine Querlattung im Dachausbau gehobelte oder ungehobelte Dachlatten verwendet werden sollten. Ungehobelte Latten können verwendet werden, wenn sie geringe Maßtoleranzen aufweisen. Ein Zimmermann empfiehlt jedoch gehobelte Latten. Justierschrauben können verwendet werden, um Toleranzen der Sparren auszugleichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Ungehobelte Dachlatten: Toleranzen bei Querlattung beachten! erwähnt, ist bei ungehobelten Latten auf geringe Dimensionstoleranzen zu achten, um eine plane Fläche für die Gipskartonplatten zu gewährleisten. Andernfalls ist ein Unterlegen erforderlich.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Gehobelte Latten: Justierschrauben für Toleranzausgleich nutzen empfiehlt die Verwendung von gehobelten Latten in Kombination mit Justierschrauben. Dies ermöglicht einen einfachen Ausgleich von Unebenheiten in den Sparren und sorgt für eine präzise Unterkonstruktion für den Trockenbau.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Maßhaltigkeit der verfügbaren ungehobelten Dachlatten. Bei größeren Toleranzen sind gehobelte Latten in Kombination mit Justierschrauben die bessere Wahl für einen einfachen und präzisen Dachausbau mit Gipskarton. Beachten Sie die Hinweise zur Ebenheit aus dem Beitrag Ungehobelte Dachlatten: Toleranzen bei Querlattung beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachlatten, Querlattung, Dachausbau, Gipskarton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Deckenverkleidung: Balkenabstand, Dämmung & Befestigung für Schallschutz?
- … Rigips, Deckenverkleidung, Balkenabstand, Schallschutz, Dämmung, Altbau, Sanierung, Unterkonstruktion, Querlattung …
- … 100 mm ausreichend? Befestigt werden soll an die Balken noch eine Querlattung Dachlatten (24 x 48 mm, 30 cm Abstand) und dann 9,5 …
- … Herstellerangaben der Rigipsplatten. In der Regel sollte der Abstand der Unterkonstruktion (Querlattung) auf die kürzere Seite der Platten abgestimmt sein. Bei einer Plattenstärke …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand innen dämmen mit Ständerwerk: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung
- … Zusatzinfo: Gipskartonwandstärke – 12,5 mm …
- … zu erwähnen, es handelt sich hier natürlich um eine 12,5 mm Gipskartonwand. …
- … zwischen Dampfsperre und gk. installationsraum lässt sich hervorragend mit einer zusätzlichen Querlattung realisieren. dieser instraum (max 3 cm) kann gefahrlos gedämmt werden, ist …
- BAU-Forum - Dach - OSB-Platten für Laube verstärken: Welche Stärke (12, 15, 18 mm) trägt Betondachziegel?
- … OSBAbk.-Platten, Dach, Laube, Betondachziegel, Stärke, Sparrenabstand, Lastverteilung, Dachpappe, Dachlatten …
- … Dachlatten auf die OSB-Platte …
- … Ich beurteile die geplante Konstruktion wie folgt: Sparren, OSB-Platte, Dachpappe, Dachlatten, Betondachsteine. Die Wahl der richtigen OSB-Plattenstärke ist entscheidend, um …
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau Altbau: Folie unter Dämmung – Dampfbremse, Unterspannbahn, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Dacherneuerung 1935: Fachgerechte Ausführung prüfen – Lattung, Dämmung, Biberschwanzziegel?
- BAU-Forum - Dach - Diffusionsoffene Unterspannbahn erkennen: Eigenschaften, Test & Unterschiede zu Pappe?
- … der Unterspannbahn entscheidend für die Gestaltung der Dachkonstruktion – insbesondere bei Dachausbau – ist. …
- … Dachausbau: Genehmigungen und Vorschriften Welche Genehmigungen sind für den Dachausbau erforderlich? …
- … Irgendwas Gelbes, kratziges ...) mit einer Alukaschierung zur Innenseite. Darüber eine Querlattung (also horizontal) und dann nochmal eine Längslattung (komisch, oder?), beide …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse undicht verklebt: Folgen, Sanierung & Risiken für Dachkonstruktion?
- … 1979) habe ich direkt Klemmfilz angebracht (eine Folie zwischen Ziegel und Dachlatten fehlte leider) und darauf dann eine Dampfbremsfolie getackert. Die einzelnen Dampfbremsbahnen …
- … das mir vom Fachhändler empfohlen wurde verklebt. Darauf habe ich dann Gipskartonplatten angebracht und vespachtelt (ohne Querlattung). Dies war vor 7 …
- … Qwen nennt die fehlende Querlattung als Ursache für fehlende Hinterlüftung – ein bautechnischer Hinweis, der von …
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung: Optimale Lattung-Maße, Aufbau & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Dach - Trapezblech auf Pultdach befestigen: Schraubenlänge, Materialstärke & Unterkonstruktion?
- BAU-Forum - Dach - Dacherneuerung: Altes Wellasbestdach unter neuem Tondach lassen? Kosten & Aufbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachlatten, Querlattung, Dachausbau, Gipskarton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachlatten, Querlattung, Dachausbau, Gipskarton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachausbau: Gehobelte oder ungehobelte Latten für Querlattung & Gipskarton – Unterschiede?
Suche nach: Gehobelte vs. ungehobelte Latten im Dachausbau
Suche nach: Dachlatten, gehobelt, ungehobelt, Querlattung, Dachausbau, Gipskarton, Sparren, Holz
