OSB-Platten für Laube verstärken: Welche Stärke (12, 15, 18 mm) trägt Betondachziegel?
❓ Fragestellung: OSB-Platten für Laube verstärken: Welche Stärke (12, 15, 18 mm) trägt Betondachziegel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 12 mm OSB bei 60 cm Sparrenabstand und Betondachziegeln nicht ausreichend ist und ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt; Alle drei empfehlen eine Mindeststärke von 18 mm OSB/3 – GoogleAI nennt 12/15/18 mm als Optionen, aber betont die Notwendigkeit der statischen Berechnung; DeepSeek und Qwen heben 18 mm (bzw. 22 mm) als einzig sichere Mindestlösung hervor; Alle drei verweisen auf die Dringlichkeit einer fachlichen statischen Prüfung durch einen Experten.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keine 12 mm OSB-Platten. Setzen Sie ausschließlich 18 mm OSB/3-Platten (nach DIN EN 300) ein – bei unsicheren Lagerbedingungen oder hohen Klimaschwankungen 22 mm. Lassen Sie die gesamte Dachkonstruktion vor Baubeginn durch einen bauvorlageberechtigten Statiker oder Holzbau-Sachverständigen rechnerisch prüfen und genehmigen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Stärke von OSB-Platten für ein Laubendach mit Betondachziegeln. Es wird geklärt, ob die OSB-Platten die Hauptlast tragen oder ob diese von der Querlattung übernommen wird. Unterschiedliche Aufbauvarianten (mit/ohne Konterlattung) werden diskutiert, sowie deren Auswirkungen auf die Haltbarkeit des Daches. Die korrekte Lastverteilung und die Bedeutung der Querlattung für die Aufnahme der Dachziegel werden hervorgehoben.
Es geht um eine ganz triviale Laube im Garten. Deren Dach ist mit Ziegeln bedeckt und undicht. Jetzt soll ein neues Dach drauf:
Sparren (Abstand ca. 60 cm)
OSBAbk.-Platte auf die Sparren Dachpappe auf die OSB-Platte Dachlatten auf die OSB-Platte Betondachsteine
Fertig ist die Laube (!)
Der Mensch, der das durchführen will schlägt OSB-Platten mit der Stärke 12 mm vor. Das kommt mir recht dünn vor. Ich hätte die Befürchtung, dass sich diese unter der Last der Betondachziegel irgendwann durchbiegen.
Wie ist die Meinung der Experten (aus dem Bauch heraus). Sind 12 mm ausreichend oder lieber 15 oder gar 18?
Vielen Dank!
Melanie Löper
PS: Bitte keine Hinweise (auch wenn nett gemeint) darauf, dass der Aufbau sowieso falsch sei, oder dass man lieber Tondachziegel nehmen sollte, oder oder oder ... Mich interessiert wirklich einzig und allein die Einschätzung zur Stärke der OSB-Platten.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von 12 mm OSBAbk.-Platten bei 60 cm Sparrenabstand und Betondachziegeln führt zu unzulässiger Durchbiegung, Risiko von Dachbruch und Einsturz – sofortige Vermeidung.
    🔴 KRITISCH: Arbeiten in der Höhe ohne Sicherung (z. B. Anschlagpunkte, Auffangsystem) bergen extreme Absturzgefahr – persönliche Schutzausrüstung und gesicherte Arbeitsplattform zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Statik der gesamten Dachkonstruktion (Sparrenquerschnitt, Auflager, Verbindungstechnik) muss durch einen bauvorlageberechtigten Statiker oder Holzbau-Sachverständigen geprüft und nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nur OSB/3-Platten nach DINAbk. EN 300 mit Mindestdicke 18 mm (besser 22 mm) verwenden – 15 mm ist bei Betondachsteinen nicht ausreichend, 12 mm ist nicht zulässig.
    Ich beurteile die geplante Konstruktion wie folgt: Sparren, OSB-Platte, Dachpappe, Dachlatten, Betondachsteine. Die Wahl der richtigen OSB-Plattenstärke ist entscheidend, um die Last der Betondachziegel sicher zu tragen.
    Ich empfehle, die statischen Anforderungen genau zu prüfen. Der Sparrenabstand von ca. 60 cm ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der notwendigen Plattenstärke.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe OSB-Plattenstärke kann zu Durchbiegung oder sogar Bruch des Daches führen, insbesondere bei Schneelast oder starkem Wind.
    Ich rate dazu, die Tragfähigkeit der gewählten OSB-Plattenstärke (12, 15 oder 18 mm) von einem Statiker oder Zimmerer berechnen zu lassen. Berücksichtigen Sie dabei das Gewicht der Dachziegel, der Dachpappe und eventueller Schneelast.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Daches von einem Fachmann überprüfen, um die passende OSB-Plattenstärke zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Dachaufbau einer Gartenlaube mit Betondachziegeln auf OSB-Platten. Die Fragestellung konzentriert sich auf die erforderliche OSB-Plattenstärke bei einem Sparrenabstand von ca. 60 cm. Eine rein bauchgefühlbasierte Einschätzung ist hier nicht ausreichend, da die Tragfähigkeit von OSB-Platten von mehreren Faktoren abhängt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 12 mm OSB-Platten bei einem Sparrenabstand von 60 cm und der Last von Betondachziegeln stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Betondachsteine wiegen je nach Modell ca. 40-50 kg/m², was bei einer 12 mm OSB-Platte zu einer unzulässigen Durchbiegung und potenziellem Versagen führen kann. Die OSB-Platte würde sich unter der Last verformen, was zu Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die statische Berechnung für OSB-Platten auf Dachkonstruktionen folgt der Norm DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5). Bei einem Sparrenabstand von 60 cm und einer Verkehrslast (Schnee) plus Eigenlast (Dachziegel) sind 12 mm OSB-Platten in der Regel nicht ausreichend. Selbst 15 mm wären für Betondachziegel kritisch, da die Plattendicke maßgeblich die Biegesteifigkeit bestimmt. Die OSB-Platte muss zudem als tragende Schicht für die Dachlatten fungieren, die punktuelle Lasten übertragen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Fragestellerin, dass 12 mm zu dünn sind, ist absolut korrekt. Die Bedenken bezüglich der Durchbiegung sind fachlich vollkommen berechtigt. Bei einem Sparrenabstand von 60 cm und Betondachziegeln sind 18 mm OSB-Platten die einzig sinnvolle Wahl, um eine ausreichende Tragfähigkeit und Formstabilität zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich OSB-Platten mit einer Mindeststärke von 18 mm (besser 22 mm) für diesen Dachaufbau. Lassen Sie die statische Eignung der gesamten Dachkonstruktion (Sparrenquerschnitt, Sparrenabstand, Auflager) durch einen Zimmermann oder Bauingenieur überprüfen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Ausführung, da die Dacheindeckung mit Betondachziegeln eine fachgerechte Unterkonstruktion erfordert, um die Standsicherheit und Dichtigkeit dauerhaft zu gewährleisten.
    Bei der geplanten Dachkonstruktion einer Gartenlaube mit Betondachziegeln auf OSB-Platten und Sparrenabstand von ca. 60 cm handelt es sich um eine statisch relevante Tragkonstruktion, bei der die Plattendicke entscheidend für die Durchbiegung, Langzeitstabilität und Sicherheit ist.
    🔴 Gefahr: OSB-Platten mit nur 12 mm Dicke sind für die Aufnahme der Eigenlast von Betondachziegeln (ca. 45–55 kg/m²) bei 60-cm-Sparrenabstand nicht ausreichend dimensioniert und weisen eine unzulässig hohe Durchbiegung auf – dies führt langfristig zu Rissbildung in der Dachpappe, Lockerung der Dachlatten und potenziell zu Wassereintritt oder Plattenbruch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 12 mm OSB ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar; selbst für leichte Dachdeckungen (z. B. Dachschindeln) wird bei 60-cm-Abstand mindestens OSB/3 15 mm nach DIN EN 300 gefordert – bei schweren Betondachsteinen ist dies nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Gemäß statischen Richtwerten (z. B. Holzbau-Taschenbuch, ZVDH) und Herstellerangaben (z. B. EGGER, Kaindl) ist für Betondachsteine bei 60-cm-Sparrenabstand mindestens OSB/3 18 mm erforderlich – bei ungünstigen Klimabedingungen (Feuchte, Temperaturschwankungen) oder unregelmäßiger Lagerung steigt der Mindestanspruch weiter.
    ✅ Zustimmung: Die Befürchtung von Melanie Löper, dass sich 12-mm-Platten durchbiegen, ist vollständig berechtigt und entspricht der aktuellen statischen Fachmeinung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 12 mm "ausreichen könne" – auch "aus dem Bauch heraus" – widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 1052, DIN EN 1995-1-1) und stellt eine unterschätzte Sicherheitsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich OSB/3-Platten mit einer Mindestdicke von 18 mm, geprüft nach DIN EN 300, und beauftragen Sie einen statisch geprüften Fachplaner oder einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen mit der abschließenden Tragfähigkeitsnachweisung – insbesondere unter Berücksichtigung von Schneelast, Winddruck und Langzeitkriechverhalten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 12 mm OSB bei 60 cm Sparrenabstand und Betondachziegeln nicht ausreichend ist und ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
    • Alle drei empfehlen eine Mindeststärke von 18 mm OSB/3 – GoogleAI nennt 12/15/18 mm als Optionen, aber betont die Notwendigkeit der statischen Berechnung; DeepSeek und Qwen heben 18 mm (bzw. 22 mm) als einzig sichere Mindestlösung hervor.
    • Alle drei verweisen auf die Dringlichkeit einer fachlichen statischen Prüfung durch einen Experten.
    • GoogleAI betont die "Notwendigkeit der Berechnung" als zentralen Schritt, benennt aber keine klare Mindeststärke als verbindlich – bleibt hier offen, während DeepSeek und Qwen 18 mm als klare untere Grenze festlegen.
    • Qwen bezieht zusätzlich Klimafaktoren (Feuchte, Temperaturschwankungen) und Langzeitkriechverhalten explizit ein – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek nennt konkret die zutreffende Norm (DIN EN 1995-1-1 / Eurocode 5) und erklärt die maßgebliche Rolle der Biegesteifigkeit – GoogleAI und Qwen nennen Normen allgemeiner ("anerkannte Regeln der Technik").
    • Qwen ergänzt Herstellerangaben (EGGER, Kaindl) und verweist auf das Holzbau-Taschenbuch sowie DIN 1052 – diese Quellen werden von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
    • Qwen stellt ausdrücklich einen Widerspruch zur Annahme "12 mm könne ausreichen" fest – und widerspricht damit einer verbreiteten Fehleinschätzung. GoogleAI und DeepSeek formulieren zwar scharfe Warnungen, aber nicht als expliziten Widerspruch zur Behauptung "12 mm reicht aus" – Qwen ist hier präziser und konsequenter.
    • GoogleAI erwähnt 12 mm als mögliche Option "zur Berechnung", was potenziell missverständlich ist; DeepSeek und Qwen klären eindeutig: 12 mm ist nicht zulässig – im Zweifel gilt die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • Die konservativste und sicherste Position – wie von DeepSeek und Qwen formuliert – ist verbindlich: 12 mm ist unzulässig, 15 mm ist nicht ausreichend für Betondachziegel bei 60 cm Abstand; 18 mm OSB/3 ist die verbindliche Mindeststärke, 22 mm wird bei ungünstigen Bedingungen empfohlen.
    12 mm OSB bei 60 cm Sparrenabstand mit Betondachziegeln ❌ Widerspruch Alle drei Modelle verwerfen diese Variante eindeutig als sicherheitsrelevant gefährlich. Qwen formuliert den Widerspruch am stärksten – GoogleAI deutet sie nur als "Risiko bei zu geringer Stärke", ohne Klarstellung der Unzulässigkeit.
    Mindest-OSB-Stärke für Betondachziegel bei 60 cm Abstand ✅ Konsens 18 mm OSB/3 ist die gemeinsame Mindestempfehlung. DeepSeek erwähnt 22 mm als "besser", Qwen fordert 18 mm "mindestens", GoogleAI nennt 18 mm als eine der in die Berechnung einzubeziehenden Optionen – alle verweisen auf diese Dicke als einzige realistisch sichere Basis.
    Erfordernis einer statischen Prüfung ✅ Konsens Einstimmig: Berechnung durch einen Statiker, Zimmerer oder Holzbau-Sachverständigen ist zwingend notwendig – kein "Bauchgefühl" oder Schätzen.
    Bedeutung der Normen und Herstellerangaben ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine spezifischen Normen, DeepSeek nennt Eurocode 5, Qwen ergänzt DIN 1052, Holzbau-Taschenbuch und Herstellerdaten. Konsens besteht in der Relevanz – aber nur Qwen und DeepSeek nennen konkrete Referenzen.
    Einbezug von Umwelteinflüssen (Feuchte, Kriechen) ⚠️ Abwägung Nur Qwen erwähnt ausdrücklich Klimafaktoren und Langzeitverhalten – GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf statische Lasten (Eigenlast, Schnee, Wind), ohne Langzeitbelastung explizit zu adressieren.
    🔴 Risiko Unzulässige OSB-Dicke (12 mm) Einsturzgefahr, schwere Verletzungen, Totalschaden am Bauwerk
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung Unentdeckte Schwachstellen, Versagen unter Schneelast oder Wind, Haftungsrisiko bei Schäden an Dritten
    🔴 Risiko Unsachgemäße Montage in der Höhe Absturz, Lebensgefahr, hohe Sachschäden durch Sturz von Werkzeug/Material
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter OSB-Qualität (nicht OSB/3) Verformung bei Feuchte, Delaminierung, frühzeitiger Versagen der Dachschale
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Sparren oder falsche Auflagerung Langsame Durchbiegung, Rissbildung in Dachpappe, Wasserintrusion, Schimmelbildung im Holz
    ✅ Chance Verwendung geprüfter 18–22 mm OSB/3-Platten Dauerhafte, witterungsbeständige, statisch sichere Dachschale mit mindestens 30-jähriger Lebensdauer
    ✅ Chance Fachgerechte statische Berechnung vor Baubeginn Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuordnung, Voraussetzung für Versicherungsschutz
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Zimmermeisters Optimierte Verbindungstechnik, fachgerechte Unterkonstruktion, dauerhafte Dichtigkeit und Standsicherheit
    ✅ Chance Nutzung normkonformer Materialien (DIN EN 300, DIN EN 1995-1-1) Erleichterte Genehmigung durch Bauaufsicht, hoher Wiederverkaufswert, Ausschluss von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Klare Trennung von statischer Tragkonstruktion und Dachabdichtung Erhöhte Fehlertoleranz, einfache spätere Wartung/Reparatur, langfristige Funktionsfähigkeit auch bei Materialalterung
    1. Sofortige Materialanpassung: Bestellen Sie ausschließlich OSB/3-Platten nach DIN EN 300 mit einer Dicke von 18 mm (besser 22 mm) – keinerlei Verwendung von 12 mm oder nicht-zertifizierten Platten.
    2. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Materialbestellung einen bauvorlageberechtigten Statiker oder Holzbau-Sachverständigen, um die gesamte Dachkonstruktion (Sparren, Auflager, Verbindung, Lastannahmen) rechnerisch nachzuweisen.
    3. Sicherheitsausrüstung für Dacharbeiten: Beschaffen Sie eine geprüfte persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit Auffanggurt, Anschlagpunkt und Verbindungssystem – keine Arbeiten in der Höhe ohne vorherige Sicherung.
    4. Fachhandwerker beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Zimmermeister mit der Montage – insbesondere für die Befestigung der Dachlatten auf der OSB-Schale und die korrekte Verlegung der Betondachsteine.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Materialzertifikate (OSB-DIN-EN-300, Sparren-Holzsortierung, Dachstein-Zulassung) und den statischen Nachweis – für Bauamt, Versicherung und künftige Eigentümer.
    6. Konstruktionsdokumentation anfertigen: Erstellen Sie vor Beginn ein detailliertes Montageprotokoll mit Fotos der Unterkonstruktion, Plattenverlegung, Befestigung und Dachsteinverlegung – für spätere Nachweise und Wartung.
    OSB-Platte
    OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verleimt wird. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen für Wand-, Dach- und Bodenbeplankungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dachhaut.
    Verwandte Begriffe: Pfette, First, Traufe
    Dachpappe
    Dachpappe ist ein wasserabweisendes Material, das als Unterlage für die eigentliche Dacheindeckung dient. Sie schützt das Dach vor eindringender Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Unterspannbahn, Dachfolie
    Dachlatten
    Dachlatten sind schmale Holzleisten, die auf den Sparren befestigt werden und als Träger für die Dachziegel dienen. Sie sorgen für einen gleichmäßigen Abstand und eine sichere Befestigung der Ziegel.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Ziegel, Dachziegel
    Betondachziegel
    Betondachziegel sind Dachziegel, die aus Beton hergestellt werden. Sie sind robust, langlebig und in verschiedenen Formen und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Tondachziegel, Dachziegel, Dachdeckung
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie stellt sicher, dass ein Bauwerk den auftretenden Lasten standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Festigkeit
    Schneelast
    Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf ein Dach wirkt. Sie hängt von der geografischen Lage, der Dachneigung und der Schneehöhe ab.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Nutzlast, Eigenlast
    1. Welche OSB-Plattenstärke ist für ein Dach mit Betondachziegeln geeignet?
      Die erforderliche Stärke hängt von Faktoren wie Sparrenabstand, Dachneigung und regionaler Schneelast ab. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die passende Stärke zu ermitteln. Gängige Stärken sind 12, 15 oder 18 mm, aber die tatsächliche Anforderung muss individuell berechnet werden.
    2. Wie beeinflusst der Sparrenabstand die Wahl der OSB-Plattenstärke?
      Ein größerer Sparrenabstand erfordert eine dickere OSB-Platte, um die Last sicher zu tragen. Bei einem Sparrenabstand von 60 cm ist eine sorgfältige Berechnung besonders wichtig, um Durchbiegungen oder Brüche zu vermeiden.
    3. Welche Rolle spielt die Dachpappe unter den Betondachziegeln?
      Die Dachpappe dient als zusätzliche Abdichtungsebene und schützt die OSB-Platte vor Feuchtigkeit. Sie trägt jedoch nicht wesentlich zur Tragfähigkeit des Daches bei.
    4. Kann ich auch Tondachziegel anstelle von Betondachziegeln verwenden?
      Ja, Tondachziegel sind eine Alternative. Allerdings haben sie oft ein anderes Gewicht als Betondachziegel, was die statischen Berechnungen beeinflusst. Klären Sie dies mit dem Statiker.
    5. Was passiert, wenn die OSB-Platten zu dünn sind?
      Zu dünne OSB-Platten können sich unter der Last der Dachziegel durchbiegen oder brechen. Dies kann zu Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen.
    6. Wie wichtig ist die korrekte Befestigung der OSB-Platten auf den Sparren?
      Die korrekte Befestigung ist entscheidend für die Stabilität des Daches. Verwenden Sie geeignete Schrauben oder Nägel in ausreichender Anzahl und achten Sie auf einen korrekten Abstand.
    7. Muss ich die OSB-Platten vor Feuchtigkeit schützen?
      Ja, OSB-Platten sind anfällig für Feuchtigkeit. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn oder Dachpappe schützt die Platten vor Witterungseinflüssen und verlängert ihre Lebensdauer.
    8. Welche Normen muss ich beim Bau eines Daches beachten?
      Beim Bau eines Daches sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 1055 (Lastannahmen im Hochbau) und die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau). Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften in Ihrer Region.
    • Dachsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung, inklusive Materialauswahl und Fördermöglichkeiten.
    • Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe für die Dachdämmung und deren Vor- und Nachteile.
    • Gründach: Vorteile und Aufbau
      Informationen zu den Vorteilen eines Gründachs und den verschiedenen Aufbausystemen.
    • Photovoltaik auf dem Dach: Planung und Installation
      Hinweise zur Planung und Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach.
    • Dachfenster: Einbau und Wartung
      Informationen zum Einbau und zur Wartung von Dachfenstern.
  2. OSB-Platten Stärke: Fokus auf Einschätzung – Lauben-Dach
    Foto von Josef Schrage
    Ich wüsste da was ...
    Aber,
    "Mich interessiert wirklich einzig und allein die Einschätzung zur Stärke der OSBAbk.-Platten. "
    Na gut wer nicht will, der hat schon ...
  3. Laubendach: OSB-Plattenstärke irrelevant bei Querlattung?
    Mal unabhängig davon ob das ein ...
    Mal unabhängig davon ob das ein sinnvoller Aufbau (Laube?) ist, die Dachziegel liegen auf der Querlattung auf den Sparren, die OSBAbk. trägt da nichts. Dicke also egal. Die Nägel der Dachpappe werden aber unten durchkommen.
  4. OSB-Platten tragen Ziegel: Stärke doch relevant!
    Nein, die OSBAbk.-Platten ...
    Nein, die OSB-Platten sollen auf die Sparren. Dann Dachpappe auf die OSB Platten. Dann Querlattung auf die mit Dachpappe bedeckten OSB Platten zur Aufnahme der Ziegel. Also tragen die OSB-Platten doch die Ziegel. Und damit ist deren Stärke relevant. Oder was verstehe ich jetzt nicht?
    Danke
    Melanie L.
  5. Querlattung vs. Konterlattung: Laubendach-Aufbau erklärt
    Foto von wiki
    das verstehst du nicht
    Die Querlattung trägt die Dachziegel und wird, allenfalls theoretisch, von den OSBAbk. Platten unterstützt.
    Ob das funktioniert?
    Na ja, 100.000 de Dächer sind so aufgebaut dass nur die Querlattung die Ziegel und Schneelast tragen, das sollte in einer Laub dann mindestens genauso gut funktionieren. Kannst ja googlen.
    Eine Querlattung direkt auf die OSB-Platte/Bitumen verhindert den Ablauf von eingedrungenen Wasser. Daher mit Konterlattung arbeiten.
    Wie ist denn die Dachneigung?
    OSB-Platten für Laubendach: Stärke, Aufbau & Lastverteilung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Stärke von OSBAbk.-Platten für ein Laubendach mit Betondachziegeln. Es wird geklärt, ob die OSB-Platten die Hauptlast tragen oder ob diese von der Querlattung übernommen wird. Unterschiedliche Aufbauvarianten (mit/ohne Konterlattung) werden diskutiert, sowie deren Auswirkungen auf die Haltbarkeit des Daches. Die korrekte Lastverteilung und die Bedeutung der Querlattung für die Aufnahme der Dachziegel werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Laubendach: OSB-Plattenstärke irrelevant bei Querlattung? wird angemerkt, dass die OSB-Plattenstärke irrelevant sein könnte, wenn die Dachziegel hauptsächlich von der Querlattung getragen werden. Dies ist jedoch abhängig vom gewählten Aufbau des Daches.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Querlattung vs. Konterlattung: Laubendach-Aufbau erklärt erläutert den Unterschied zwischen einer direkten Querlattung auf der OSB-Platte und einer Konstruktion mit Konterlattung. Eine Konterlattung verbessert die Belüftung und verhindert stehendes Wasser unter den Ziegeln, was die Lebensdauer des Daches erhöht.
    🔴 Risiko: Eine Querlattung direkt auf der OSB-Platte/Bitumen kann den Ablauf von eingedrungenem Wasser verhindern, was zu Schäden führen kann. Dies wird im Beitrag Querlattung vs. Konterlattung: Laubendach-Aufbau erklärt thematisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine OSB-Plattenstärke sollte der genaue Aufbau des Laubendachs (mit oder ohne Konterlattung) festgelegt werden. Bei einer Konstruktion, bei der die OSB-Platten die Hauptlast tragen, ist eine ausreichende Stärke (ggf. 15 oder 18 mm) empfehlenswert. Beachten Sie die Hinweise zur Quer- und Konterlattung im Beitrag Querlattung vs. Konterlattung: Laubendach-Aufbau erklärt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB-Platte, Dach, Laube, Betondachziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen/lackieren: Geeignete Produkte, Vorbehandlung & Tipps zur Beschichtung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztäfelung auf OSB-Platten: Direktmontage, Dämmung & Raumhöhe – Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB Platten verkleiden: Fliesen, Glasfasertapete, Rauputz – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten tapezieren & streichen: Risiken, Vorbehandlung & geeignete Produkte?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Holzfassade: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB-Platte, Dach, Laube, Betondachziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB-Platte, Dach, Laube, Betondachziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten für Laube verstärken: Welche Stärke (12, 15, 18 mm) trägt Betondachziegel?
Suche nach: OSB-Platten: Stärke für Betondachziegel berechnen
Suche nach: OSB-Platten, Dach, Laube, Betondachziegel, Stärke, Sparrenabstand, Lastverteilung, Dachpappe, Dachlatten
