Altbaudämmung Steildach: Kosten, Aufbau & Schallschutz verbessern?
Hallo und Danke in voraus für die Antworten,
ich habe zwar lange im Forum geblättert aber nicht so richtig die Antwort gefunden.
Ich möchte mein Altbau neu eindecken und gleichzeitig eine Wärmedämmung und gleichzeitig den Schallschutz etwas erhöhen (Hauptstraße). Das Steildach kann im bewohnten Bereich nur von außen gedämmt werden und im Spitzbogen könnte man auch von innen dämmen. Die Dachdecker hatten bisher unterschiedliche Meinungen zum Aufbau z.B.
  • Dampfbremsfolie über den Balken von außen
  • Zwischensparrendämmung mit Mineralwolle (80 mm)
  • Aufsparrendämmung mit Pavatherm Platten (60 mm)
  • Unterdeckplatten ISOLAIR von Pavatex (22 mm)
oder
  • apricell Pava Plus (120 Aprithan + 30 mm Pavatherm Platte)
  • Kann (darf) ich überhaupt wie im Vorschlag 1 die Sparren mit Folie "einpacken"?
  • Ist es besser wenn die Sparren (Vorschlag 2) belüftet werden?
  • Womit erziele ich den höchsten Schall- bzw. Wärmeschutz (Schallschutz, Wärmeschutz)?
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse darf niemals außenseitig über den Sparren angebracht werden – sie gehört stets auf die warme, innenseitige Dämmung, sonst drohen Tauwasserausfall, Holzfaulnis und Schimmel nach DINAbk. 4108-3.
    🔴 KRITISCH: Bei Aufsparrendämmung ist eine luftdichte, diffusionsoffene Unterspannbahn (keine Dampfbremse!) zwingend erforderlich, um Konvektion zu verhindern und Feuchte nach außen abzuleiten.
    ⚠️ WICHTIG: Schallschutz gegen Hauptstraßenlärm erfordert nicht nur Dämmung, sondern gezielte Masseträgheit (z. B. Gipsfaserplatten ≥12 kg/m²) und Entkopplung – reine Dämmstoffdicken sind unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung von Polyurethan-Hartschaum (z. B. Aprithan) in Altbauten bedarf einer einzelfallbezogenen bauphysikalischer und brandschutztechnischer Prüfung – B2-Brandverhalten und Diffusionsverhalten sind kritisch.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftung ist nicht pauschal "gut", sondern abhängig vom gesamten Schichtenaufbau: bei dichten Dämmstoffen (PURAbk./PIR) zwingend, bei diffusionsoffenen Holzfaserplatten oft entbehrlich – nur bauphysikalische Simulation (Glaser-Verfahren) klärt dies sicher.
    Ich verstehe, dass Sie Ihr Altbaudach neu eindecken und gleichzeitig Wärme- und Schallschutz verbessern möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Dämmung: Für eine effektive Wärmedämmung im Altbau empfehle ich eine Kombination aus Zwischensparren- und Aufsparrendämmung. Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Dämmmaterialien. Gängige Dämmstoffe sind Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten (z.B. Pavatherm) oder Polyurethan (z.B. Aprithan). Die Dicke der Dämmung sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen.
    Schallschutz: Um den Schallschutz zu erhöhen, sind schwere Dämmmaterialien wie Holzfaserplatten oder spezielle Schallschutzplatten empfehlenswert. Eine zusätzliche Schallschutzschicht unter den Dachziegeln kann ebenfalls helfen. Achten Sie auf das Schalldämmmaß der Materialien.
    Dampfbremsfolie: Eine Dampfbremsfolie ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie sollte fachgerecht und luftdicht verlegt werden. Achten Sie auf den sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) der Folie.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
    Belüftung: Eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Unterdeckbahn ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht verstopft sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater und einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    Der Nutzer plant eine Neueindeckung eines Altbau-Steildachs mit Wärmedämmung und Schallschutzverbesserung an einer Hauptstraße. Die vorgeschlagenen Aufbauten zeigen unterschiedliche Ansätze, die fachlich bewertet werden müssen. Besonders kritisch ist die Frage der Dampfbremse und der Belüftung der Sparren, da Fehler hier zu massiven Bauschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Das "Einpacken" der Sparren mit einer Dampfbremsfolie von außen (Vorschlag 1) ist hochriskant. Dies kann zu einer unkontrollierten Feuchteansammlung im Holz führen, da die Sparren nicht mehr zur Innenseite hin trocknen können. Ein solcher Aufbau ist ohne detaillierte bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) nicht zulässig und kann zu Fäulnis und Schimmel führen.
    ➕ Ergänzung: Für den Schallschutz an einer Hauptstraße ist die reine Dämmung mit Mineralwolle (80 mm) oder Pavatherm (60 mm) unzureichend. Schallschutz erfordert eine hohe flächenbezogene Masse. Eine Kombination aus schweren, dichten Schichten (z.B. Gipskartonplatten von innen) und einer entkoppelten Unterkonstruktion wäre effektiver. Die reine Dämmung reduziert vor allem den Luftschall, nicht aber den Trittschall oder Körperschall.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Belüftung der Sparren (Vorschlag 2) per se besser ist, ist zu pauschal. Eine Hinterlüftung ist bei diffusionsoffenen Aufbauten (z.B. mit Holzfaserplatten) oft nicht zwingend erforderlich, während sie bei dichten Dämmstoffen (z.B. PUR/PIR) essenziell sein kann. Die Entscheidung hängt vom gesamten Schichtenaufbau und der Dampfdiffusion ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Dieser muss eine Feuchtesimulation (Glaser-Verfahren) durchführen und die Schallschutzanforderungen (z.B. nach DIN 4109) für die Hauptstraße berechnen. Lassen Sie sich von den Dachdeckern keine pauschalen Aufbauten vorschlagen, sondern bestehen Sie auf eine bauphysikalisch geprüfte Lösung. Nur so vermeiden Sie spätere Bauschäden und erreichen den gewünschten Schallschutz.
    Bei der Sanierung eines Altbau-Steildaches mit gleichzeitiger Verbesserung von Wärme- und Schallschutz besteht ein komplexes Zusammenspiel aus bauphysikalischen Anforderungen, Feuchteschutz, statischer Verträglichkeit und schalltechnischer Optimierung – insbesondere bei Lage an einer Hauptstraße.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Variante mit Dampfbremse 'über den Sparren von außen' verstößt gravierend gegen die DIN 4108-3 und führt zwangsläufig zu Tauwasserausfall in der Dämmschicht, Fäulnis der Holzkonstruktion und Schimmelpotenzial – dies ist bauphysikalisch unzulässig und gefährdet die Bausubstanz langfristig.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse gehört stets auf der wärmeren, innenseitigen Seite der Dämmung – niemals außenseitig über den Sparren. Bei Aufsparrendämmung ist eine luftdichte, diffusionsoffene Unterspannbahn (nicht Dampfbremse!) zwingend erforderlich, um Konvektion zu verhindern und gleichzeitig Feuchte nach außen abzuleiten.
    ➕ Ergänzung: Für optimalen Schallschutz an einer Hauptstraße ist nicht nur die Dicke, sondern vor allem die Masseträgheit und Entkopplung entscheidend: Eine kombinierte Lösung aus schwerer Unterdeckplatte (z. B. Gipsfaserplatten mit Mindestgewicht 12 kg/m²), schallentkoppelten Konstruktionselementen und einer massiven Aufsparrendämmung (mindestens 140 mm) ist wirksamer als reine Dämmstoffdickenangaben vermuten lassen.
    ✅ Zustimmung: Die Kombination aus Zwischensparren- und Aufsparrendämmung ist grundsätzlich sinnvoll, sofern die luftdichte Ebene innen (Dampfbremse) und die diffusionsoffene Unterspannbahn außen korrekt ausgeführt werden – dies erfüllt sowohl die EnEVAbk.-Anforderungen als auch die bauphysikalische Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Aprithan (Polyurethan-Hartschaum) in Altbauten birgt bei unsachgemäßer Verarbeitung Risiken hinsichtlich Brandverhalten (B2), Diffusionsverhalten und Verträglichkeit mit bestehenden Holzkonstruktionen – eine fachkundige Einzelfallprüfung ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der Schallschutz gegen Straßenlärm wird durch die Dachkonstruktion allein nur begrenzt verbessert; eine zusätzliche Fenstersanierung mit schallgedämmten Verbundfenstern (Rw ≥ 42 dBAbk.) und luftdichte Anschlüsse ist mindestens genauso entscheidend wie die Dachdämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach §21 GEG) und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Schallschutz und Feuchteschutz, um eine maßgeschneiderte, normkonforme Konstruktionsplanung vorzunehmen – insbesondere zur Vermeidung von Bauschäden und zur Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an Wärme- und Schallschutz.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen einigen sich darauf, dass eine falsch platzierte Dampfbremse (außenseitig) zu schwerwiegenden Feuchteschäden führt.
    • GoogleAI, Qwen sind sich einig, dass die Kombination aus Zwischensparren- und Aufsparrendämmung grundsätzlich sinnvoll ist – vorausgesetzt luftdichte Ebene innen und diffusionsoffene Unterspannbahn außen.
    • DeepSeek relativiert die Notwendigkeit einer Hinterlüftung pauschal und betont deren abhängige Einzelfallprüfung; GoogleAI stellt sie allgemein als "wichtig" dar – Qwen geht präziser ein auf die Unterscheidung zwischen Unterspannbahn und Dampfbremse.
    • DeepSeek weist explizit auf die Unzulänglichkeit reiner Dämmstoffdicke für Schallschutz hin und fordert Entkopplung sowie Masse – ergänzt von Qwen, der konkrete Mindestanforderungen (12 kg/m²) und Fenstersanierung nennt.
    • Qwen ergänzt die brandtechnische Risikobewertung für Aprithan (B2), die bei GoogleAI nicht thematisiert wird.
    • GoogleAI empfiehlt Dampfbremsfolien allgemein als "wichtig", ohne klare Platzierungshinweise; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden und nennen die außenseitige Anbringung als "hochriskant" bzw. "gravierenden Verstoß gegen DIN 4108-3". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein unabhängiger Bauphysiker oder zertifizierter Energieberater (§21 GEG) für die Planung zwingend erforderlich ist – Qwen und DeepSeek betonen dabei die Notwendigkeit einer Feuchtesimulation (Glaser-Verfahren), GoogleAI spricht allgemeiner von "Beratung durch Energieberater und Dachdecker".
    Dampfbremse-Position ❌ Widerspruch GoogleAI: allgemeine Empfehlung ohne klare Platzierung; DeepSeek & Qwen: strikte Ablehnung der außenseitigen Anbringung – Konsens: ausschließlich innenseitig, sonst Bauschaden.
    Hinterlüftung ⚠️ Abwägung GoogleAI: grundsätzlich wichtig; DeepSeek & Qwen: abhängig vom Dämmstoff und Schichtaufbau – Konsens: nicht pauschal erforderlich, nur bauphysikalisch nachgewiesen.
    Schallschutz-Wirksamkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen reine Dämmstoffdicken als ausreichend ab – Konsens: Erfordernis von Masse, Entkopplung und ggf. zusätzlicher Fenstersanierung.
    Unterspannbahn vs. Dampfbremse ✅ Konsens DeepSeek & Qwen klären die Verwechslung eindeutig auf; GoogleAI unterlässt dies – Konsens: Unterspannbahn muss diffusionsoffen sein, Dampfbremse luftdicht und innenseitig.
    Fachliche Planung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachkundige, individuelle Planung – Konsens: Unabhängiger Bauphysiker oder zertifizierter Energieberater nach §21 GEG ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung über Aufbau oder Materialien ohne vorherige bauphysikalische Simulation (Glaser-Verfahren) und schallschutztechnische Berechnung nach DIN 4109 – insbesondere bei Lage an einer Hauptstraße und Altbau-Substanz.
    🔴 Risiko Falsche Dampfbremse-Position (außenseitig) Holzfaulnis, Schimmelbildung, strukturelle Schäden, Sanierungskosten ab 20.000 €, Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Verzicht auf Feuchtesimulation (Glaser-Verfahren) Unentdeckte Tauwasserkondensation, nachträgliche Bauschäden, Haftungsrisiko bei Fehlplanung
    🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz trotz Dämmung Fortdauernde Lärmbelastung, Schlafstörungen, verminderte Wohnqualität, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Ungeprüfte Verwendung von PUR-Hartschaum (z. B. Aprithan) Brandrisiko (B2), eingeschränkte Diffusion, Schädigung der bestehenden Holzkonstruktion
    🔴 Risiko Unterlassener Fensterschallschutz Keine wirksame Lärmminderung trotz teurer Dachsanierung – Straßenlärm dringt über Fenster ein
    ✅ Chance Fachlich abgesicherte Kombination aus Zwischen- und Aufsparrendämmung U-Wert unter 0,15 W/(m²K), deutliche Heizkosteneinsparung (bis 30 %), Erhöhung der Energieeffizienzklasse
    ✅ Chance Integrierter Schallschutz mit Masse + Entkopplung Reduktion des Außenlärmpegels um 15–25 dB, signifikante Steigerung der Wohnqualität und Schlafkomfort
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters nach §21 GEG Förderfähigkeit nach BEGAbk., fachlich geprüfte Planung, Rechtssicherheit bei Sanierung, Ausschluss von Planungsfehlern
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Holzfaserplatten statt PUR Kein Brandrisiko (A2), natürliche Feuchtebufferung, höhere Verträglichkeit mit Altbauholz, einfache Verarbeitung
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung (Dach + Fenster + Dampfbremse) Nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie, zukunftssichere Energiebilanz, Komfortgewinn ohne Kompromisse
    1. Dampfbremse sofort prüfen: Lassen Sie vor Auftragsvergabe durch einen zertifizierten Energieberater (§21 GEG) überprüfen, ob die geplante Dampfbremse ausschließlich innenseitig und luftdicht verlegt wird – kein Kompromiss bei dieser Position.
    2. Feuchtesimulation beauftragen: Fordern Sie von Ihrem Bauphysiker eine Glaser-Berechnung für den gesamten Dachaufbau an – alle Angebote müssen diese als Nachweis enthalten.
    3. Schallschutz nicht nur am Dach: Planen Sie parallel eine Fenstersanierung mit schallgedämmten Verbundfenstern (Rw ≥ 42 dB) und akustisch abgedichteten Anschlüssen – ohne diese bleibt der Schallschutzerfolg unvollständig.
    4. Keine PUR-Hartschaum-Verwendung ohne Einzelfallprüfung: Verzichten Sie auf Aprithan oder ähnliche Polyurethan-Systeme, bis ein Sachverständiger die bauphysikalische und brandschutztechnische Verträglichkeit schriftlich bestätigt hat.
    5. Unterspannbahn differenziert wählen: Bestellen Sie explizit eine diffusionsoffene, luftdichte Unterspannbahn (z. B. Typ "SD 15") – keine Dampfbremse, keine einfache Unterdeckbahn.
    6. Angebote nur mit vollständigen Unterlagen vergleichen: Fordern Sie bei allen Dachdeckern die vollständige Schichtaufbauplanung, die Glaser-Berechnung und den Nachweis der Schallschutzberechnung nach DIN 4109 an – ohne diese Unterlagen kein Auftrag.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke
    Dampfbremsfolie
    Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie reduziert das Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden. Der sd-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand an.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Kondensation
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren des Daches angebracht wird. Sie ist eine kostengünstige und einfache Möglichkeit, die Wärmedämmung des Daches zu verbessern. Die Dämmstoffdicke ist durch die Sparrenhöhe begrenzt.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Sparren
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff auf den Sparren des Daches angebracht wird. Sie bietet eine bessere Wärmedämmung als die Zwischensparrendämmung, da sie die Sparren überdeckt und Wärmebrücken reduziert. Sie ist jedoch auch aufwendiger und teurer.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmebrücke
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen werden Schallschutzmaßnahmen eingesetzt, um den Lärmpegel in Gebäuden zu reduzieren und die Wohnqualität zu verbessern. Unterschieden werden Luftschall und Körperschall.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmmaß, Trittschalldämmung, Lärmschutz
    Holzfaserplatte
    Holzfaserplatten sind Dämmplatten, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie sind diffusionsoffen, bieten einen guten Schallschutz und sind umweltfreundlich. Sie werden häufig für die Dämmung von Dächern, Wänden und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Zellulose
    Unterdeckbahn
    Die Unterdeckbahn ist eine wasserdichte Schicht, die unter den Dachziegeln angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind. Die Unterdeckbahn sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Regensicherheit, Winddichtheit
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Altbaudämmung geeignet?
      Für die Altbaudämmung eignen sich Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten, Zellulosedämmung oder auch Schäume. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Gegebenheiten des Daches und den gewünschten Eigenschaften ab. Holzfaserdämmplatten bieten beispielsweise einen guten Schallschutz und sind diffusionsoffen.
    2. Wie wichtig ist die Dampfbremsfolie?
      Die Dampfbremsfolie ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Die Folie muss luftdicht verlegt werden und der sd-Wert muss auf die Dämmung abgestimmt sein.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Zwischensparren- und Aufsparrendämmung?
      Die Zwischensparrendämmung wird zwischen den Sparren des Daches angebracht, während die Aufsparrendämmung auf den Sparren befestigt wird. Die Aufsparrendämmung bietet eine bessere Wärmedämmung, da sie die Sparren überdeckt und Wärmebrücken reduziert. Sie ist jedoch auch aufwendiger und teurer.
    4. Wie kann ich den Schallschutz meines Daches verbessern?
      Um den Schallschutz zu verbessern, können Sie schwere Dämmmaterialien wie Holzfaserplatten oder spezielle Schallschutzplatten verwenden. Eine zusätzliche Schallschutzschicht unter den Dachziegeln kann ebenfalls helfen. Achten Sie auf das Schalldämmmaß der Materialien.
    5. Was ist eine Unterdeckbahn?
    6. Wie finde ich den richtigen Dachdecker für mein Projekt?
      Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Dachdeckerbetrieben in Ihrer Nähe. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Dachdeckers.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Altbaudämmung?
      Für die Altbaudämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für eine Förderung. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung helfen.
    8. Was bedeutet der U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
    • Dach dämmen: Anleitung und Kosten
      Informationen zum Vorgehen und den Kosten bei der Dachdämmung.
    • Zwischensparrendämmung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung einer Zwischensparrendämmung.
    • Aufsparrendämmung: Vorteile und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile der Aufsparrendämmung.
    • Schallschutz im Haus: Maßnahmen und Tipps
      Informationen zu verschiedenen Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Haus.
    • Dampfbremse: Funktion und Einbau
      Erklärung der Funktion und des korrekten Einbaus einer Dampfbremse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbaudämmung, Steildach, Dämmung, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 11532: Altbaudämmung Steildach: Kosten, Aufbau & Schallschutz verbessern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Entlüften: Ursachen für Blasenbildung? Flüssigkeit prüfen & Kollektoren spülen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schneelast berechnen: Dachneigung, Sandwichpaneele & regionale Unterschiede?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenanstrich mit Beulen: Ursachenforschung, Haftung & Problemlösung bei Garagenanstrich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbauwand Aufbau: Ziegel, Dämmung, Alternativen? Kosten & Sanierung im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbaudämmung, Steildach, Dämmung, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbaudämmung, Steildach, Dämmung, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbaudämmung Steildach: Kosten, Aufbau & Schallschutz verbessern?
Suche nach: Altbaudämmung Steildach: Dämmung & Schallschutz
Suche nach: Altbaudämmung, Steildach, Dämmung, Schallschutz, Dachsanierung, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachaufbau
