Feuchte Dämmung im Dach: Ursachen, Folgen & Sanierung bei komplizierter Dachform?
BAU-Forum: Dach
Aufgrund der komplizierten Dachform unseres Neubaus (Gauben und Erker) wurde folgender nicht hinterlüfteter Dachaufbau (von innen nach außen) gewählt:
Betondachsteine, Lattung, Konterlattung, 24 mm Pavatex, 22 cm Vollsparrendämmung (WLG 035, Rockwool), Dampfbremse (sd>120 m), Lattung, Gipskartonplatten
Die Dachdämmung wurde vor dem Innenputz und dem Estrich eingebaut (einschl. Dampfbremse)!
Während der Trocknungsphase (nach Putz und Estrich) im Nov. /Dez. 2002 (Innentemperatur ca. 30-35 °C, Außentemperatur. ca. -10 - -15 °C) konnte innerhalb der Dämmung Tauwasserausfall festgestellt werden ...
Jetzt die Frage: War dies nur Aufgrund des extremen Lastfalles sprich der enorm hohen Innenfeuchte und hohen Innentemperatur eine einmalige Erscheinung, oder wird dieses Problem im nächsten Winter wieder auftreten (unter der Annahme, dass die Anschlüsse und Stöße der Dampfbremse korrekt ausgeführt wurden)? - Ergänzung: Kann die Feuchtigkeit die jetzt (so Gott will) über die nach außen Diffusionsoffene Konstruktion abtrocknet zwischenzeitlich bereits bedenkliche Schäden verusacht haben - und ist die gewählte Konstruktion grundsätzlich in Ordnung oder eher schlecht gewählt?
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten führen kann.
🔴 Gefahr: Eine beschädigte Dampfbremse kann langfristig zu Schäden an der Dachkonstruktion führen.
Ich sehe hier ein Problem mit der Feuchtigkeit in der Dachdämmung. Bei einer nicht hinterlüfteten Dachkonstruktion ist es entscheidend, dass die Dampfbremse absolut dicht ist, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. 🔴
Die gewählte Konstruktion mit Betondachsteinen, Pavatex, Rockwool-Dämmung und Dampfbremse ist grundsätzlich üblich, jedoch anfällig für Fehler bei der Ausführung. Insbesondere Anschlüsse und Stöße der Dampfbremse müssen sorgfältig abgedichtet sein. 🔴
Während der Trocknungsphase von Putz und Estrich entsteht im Innenraum eine hohe Luftfeuchtigkeit, die bei unzureichender Abdichtung der Dampfbremse in die Dämmung eindringen kann. Dies kann zu Tauwasserausfall innerhalb der Dämmung führen, was langfristig zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Dachkonstruktion von einem erfahrenen Dachdecker oder Bauphysiker überprüfen zu lassen. Insbesondere die Dichtigkeit der Dampfbremse und die Feuchtigkeit in der Dämmung sollten gemessen werden. Gegebenenfalls muss die Dampfbremse nachgebessert oder die Dämmung ausgetauscht werden.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, meist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmung zu reduzieren. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in der Dämmung kondensiert und diese beschädigt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusion.
- sd-Wert
- Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) ist ein Maß für die Wasserdampfdurchlässigkeit eines Baustoffs. Er gibt an, welcher Dicke einer ruhenden Luftschicht der Wasserdampfdiffusionswiderstand des Baustoffs entspricht. Ein hoher sd-Wert bedeutet eine geringe Wasserdampfdurchlässigkeit. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Wasserdampfdiffusion.
- Tauwasserausfall
- Tauwasserausfall tritt auf, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf kondensiert. In der Bauphysik kann Tauwasserausfall in der Dämmung oder an Bauteiloberflächen zu Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt.
- Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf die Bewegung von Wasserdampf durch Baustoffe. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, sd-Wert.
- Hinterlüftung
- Hinterlüftung bezeichnet einen Luftspalt hinter einer Fassadenbekleidung oder unter einer Dachdeckung, der eine Luftzirkulation ermöglicht. Diese Luftzirkulation trägt dazu bei, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bausubstanz trocken zu halten. Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftspalt, Fassade.
- Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Böden erreicht werden. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeverlust.
- Pavatex
- Pavatex ist ein Hersteller von Holzfaserdämmstoffen. Holzfaserdämmstoffe sind ökologische Dämmstoffe, die aus Holzfasern hergestellt werden und gute Dämmeigenschaften aufweisen. Verwandte Begriffe: Holzfaser, Dämmstoff, ökologisches Bauen.
- Was bedeutet 'nicht hinterlüftete Dachkonstruktion'?
Eine nicht hinterlüftete Dachkonstruktion bedeutet, dass es keinen Luftspalt zwischen der Dämmung und der Dachdeckung gibt, der eine natürliche Luftzirkulation ermöglicht. Dies erfordert eine besonders sorgfältige Ausführung der Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie reduziert die Diffusion von Wasserdampf und schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung. - Was bedeutet der sd-Wert einer Dampfbremse?
Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark die Dampfbremse den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Ein hoher sd-Wert bedeutet eine höhere Dichtigkeit. Im vorliegenden Fall ist ein sd-Wert von >120 m angegeben, was eine sehr hohe Dichtigkeit darstellt. - Was ist Tauwasserausfall in der Dämmung?
Tauwasserausfall tritt auf, wenn feuchte Luft in der Dämmung abkühlt und der Wasserdampf kondensiert. Dies kann zu Durchfeuchtung der Dämmung und Schimmelbildung führen. - Wie kann man Feuchtigkeit in der Dämmung erkennen?
Feuchtigkeit in der Dämmung kann sich durch muffigen Geruch,Stockflecken an der Innenverkleidung oder erhöhte Luftfeuchtigkeit im Innenraum bemerkbar machen. Eine genaue Diagnose kann jedoch nur durch eine Feuchtigkeitsmessung erfolgen. - Was sind die Folgen von feuchter Dämmung?
Feuchte Dämmung verliert ihre Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten führt. Außerdem kann es zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen kommen. - Wie kann man eine feuchte Dämmung sanieren?
Die Sanierung einer feuchten Dämmung umfasst in der Regel das Entfernen der alten Dämmung, die Überprüfung und gegebenenfalls Reparatur der Dampfbremse sowie das Einbringen neuer, trockener Dämmung. - Warum ist eine komplizierte Dachform ein Problem?
Komplizierte Dachformen mit Gauben und Erkern erschweren die luftdichte Ausführung der Dampfbremse, da viele Anschlüsse und Übergänge entstehen, die anfällig für Undichtigkeiten sind.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse. - Schimmelbildung im Dach
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Dachbereich. - Feuchtigkeitsschäden im Haus
Allgemeine Informationen zu Feuchtigkeitsschäden und deren Folgen. - Bauphysikalische Berechnungen
Grundlagen und Bedeutung bauphysikalischer Berechnungen für die Planung von Gebäuden.
Dachdämmung: Tauwasserausfall unwahrscheinlich – Ursachen prüfen!
Im großen
Maßstab kann eigentlich keine Tauwasser ausgefallen sein, auch nicht durch diesen "Extremlastfall". Sie sollten da wohl besser nicht von dichten Anschlüssen ausgehen! Bei einer Dampfsperre mit sd>120 m fällt nicht mal so eben Tauwasser aus!
Ist die Pavatex außen abgeklebt bzw. auch ansonsten ohne offene Stellen verlegt?
Wie und wo haben Sie die Feuchtigkeit festgestellt? -
Feuchte Dämmung: Tauwasserausfall an Pavatex – Ursachenforschung!
zu 1500.
vorab danke für die Hilfe ...
es war auch kein Ausfall im großen Maßstab ... das TauWasser ist an verschiedenen stellen ausgefallen, unabhängig von Gauben, Überdachentlüftungen etc., also im gesamten dachbereich! festgestellt wurde es nach der frostperiode als das Wasser, das offensichtlich an der Innenseite der PAVATEX angefroren war geschmolzen ist ... es sind dann braune (wohl durch die Steinwolle verfärbt?) Wasserschlieren an der folieninneseite sichtbar geworden ... diese schlieren waren vereinzelt sichtbar (vielleicht 10 - 15 schlierenim gesamten dachbereich, je 20 - 40 cm lang ...) im Bereich einer Gaube hat sich ein "Wassersack" gebildet (inhalt ca. 100 ml Wasser?! - wurde aufgeschnitten und wieder verklebt ...)
an einer x-beliebigen Stelle wurde die Folie in der Fläche aufgeschnitten und zwischen Dämmung und pavatexinnnenseite konnte beim hineinfassen Feuchtigkeit erspürt werden - die feuchte der dachsperren wurde mit 18-20 % festgestellt (Messung durch Zimmerer - war dabei!)
DachUndichtigkeit kann ausgeschlossen werden, da während der dämmarbeiten im oktober letzten Jahres schwere stürme mit strakem niederschlag waren und während dieser Zeit keine Undichtigkeit zu erkennen war!
die PAVATEX wurden, soweit ich mich erinnere, nur an den "gefährdeten" stellen, also an den Übergängen zu Gauben, Kamin, etc. verklebt innerhalb der Fläche nicht (muss mal meine Bilder anschauen!)
wie sieht's generell mit der Konstruktion aus? ist die in Ordnung?
vorab schon mal vielen Dank ...
Karl -
Holzfeuchte: Sparren zu feucht eingebaut? – Folgen für Dämmung
Ihre Sparren
haben jetzt 18 - 20 % Holzfeuchte?
Dann sind die Sparren mit ziemlicher Sicherheit zu feucht eingebaut worden! Die Feuchte die in der Dämmebene festgestellt ist, würde ich auf die Sparren schieben, die diese Feuchtigkeit dann freigegeben haben (Nach außen ging bei -10/-15 ° nichts weg also erst mal in der Dämmebene verteilen!).
Behauptung unter Ihren Annahmen: Unterdeckung dicht und innere Dampfsperre überall luftdicht.
Ansonsten sieht sich der Aufbau aus der Ferne gut an, vielleicht die Dampfsperre etwas überdimensioniert aber sonst OK. -
Dampfsperre: Kleinerer sd-Wert bei Dachdämmung sinnvoller?
die Sparren hatten damals 18 20 Feuchtigkeit jetzt ...
die Sparren hatten damals 18-20 % Feuchtigkeit - jetzt hoffentlich weniger!
was heißt Dampfsperre überdimensioniert? wäre ein kleinerer sd-Wert geschickter gewesen?
danke nochmal -
Pavatex-Befestigung: Aufbau und Feuchteausfall in Steinwolle klären
Blick was nicht
Also Ihre Beschreibung geht von Außen nach innen (nicht wie geschrieben von innen nach außen). Unter den Dachplatten liegt Lattung und Konterlattung (hinterlüftet), darunter dann -
FRAGE: Wie befestigt, auf Was - die 24 mm Pavatex?
Darunter dann Zwischensparrendämmung, darunter Dampfbremse und üblich Gipsplatte ...
Frage: Wie haben Sie den Feuchteausfall in der Steinwolle festgestellt?
Ihrer Aussage nach ist Pavatex diffusionsoffen, also dürfte Feuchtigkeit, die aus dem Holz austritt leicht nach außen hin wegtrocknen, oder irgendwo ist ein mir derzzeit nicht zugänglicher Widerspruch in ihnen Ausführungen erkennbar.
Klären Sie einen Bauherren bitte auf. -
Dampfsperre: Hoher sd-Wert ausreichend bei korrekter Ausführung
vielleicht zu viel
geschrieben:
Also ein zu hoher sd-Wert ist nicht ungeschickt, wollte nur ausdrücken, dass rein bauphysikalisch auch ein geringerer sd-Wert ausreichend gewesen wäre.
Wenn im Nov. /Dez. die Sparren 18-20 % hatten, war dass eindeutig zu viel und unter der Annahme, dass Außen- und Innenschicht fehlerfrei verlegt waren, bleibt da nur die Möglichkeit einer zu hohen Holzeinbaufeuchte!
@langbein
Wenn ich außen -10 ° habe, diffundiert nichts nach außen raus, dass geht nur bei höheren Temperaturen!
Ich vermute mal, die Pavatex ist mit Klammern bei der Montage direkt fixert worden und dann mit den Konterlatten endgültig befestigt. -
Pavatex-Montage: Hinterlüftung und Tauwasserausfall vor Trockenbau
zu #5 und 6
richtig, von außen nach innen - kleiner Tippfehler ...
zwischen Ziegel und PAVATEX ist hinterlüftet! die PAVATEX ist auf der Sparrenoberseite, also außen befestigt und zwar mit der Konterlattung schrauben (ganz normal?)
der tauwasserausfall wurde vor dem Trockenbau festgestellt, wie beschrieben (siehe oben)!
also brauche ich mir wohl keine sorgen machen, oder?
viel Spaß beim bauen #5
Karl -
Feuchte Dämmung: Ursachenforschung – Fachleute vor Ort nötig!
Was soll die
Frage?
Ob Sie sich sorgen machen müssen oder nicht, lässt sich aus der Ferne schlecht beurteilen.
Hier können wir Ihnen Denkanstöße liefern, woran was liegen oder nicht liegen kann! Alles andere kann man nur mit direkter Ortskenntnis abschließend beurteilen, dafür gibt es dann die Fachleute vor Ort.
Was haben wir dann:
Sie sagen Pavatex außen ist OK!
Sie sagen Dampfsperre ist ist OK!
Der Aufbau ist rein bauphysikalisch auch OK!
=> Feuchtigkeit kann nicht von Außen kommen, aber die Holzfeuchte der Sparren war (ist?) mit 18-20 % zu hoch!
2 Möglichkeiten:
1 - Es kann doch durch Verarbeitungsfehler Feuchte von Außen in die Dämmebene kommen - das wäre fatal und Sie sollten sich größte Sorgen machen!
2 - Feuchte resultiert aus zu feucht eingebautem Holz - das sollte sich im Sommer regulieren. Sie sollten das aber schon nochmal überprüfen lassen. -
Dachdämmung: Luftdichtigkeit messen – Konvektion prüfen!
Luftdichtigkeit?
gemessen?
(Konvektion ...) -
Dampfbremse: Feuchtigkeit in Dämmebene – Diffusion vs. Sublimation
@Herr Drüwel
wenn bei -10 Grad nichts nach außen diffundieren kann, wird wohl kaum Feuchtigkeit aus dem Balken raus diffundieren und sich auf der Dampfsperre niederschlagen, zumal die Temperatur innerhalb der Dämmebene von außen nach innen zunimmt. Demnach werden auch die Sparren mit wesetlich höherer Wärmeleitfähigkeit wahrscheinlich "einfrieren" wobei Sublimation natürlich möglich ist, doch bei Sublimiertem Wasser innerhalb eines "geschlossenen Systems" was das Dach darstellen sollte (wenn kein Wasser von außen oder innen hinzukommt, wird sich auch wieder ein Gleichgewicht einstellen. Wenn der Fragende die Feuchtigkeit beim Innenausbau feststellt, also Tauwasser unter der Dampfbremse vorhanden ist, muss der Raum zwischen Luftdichtenene und Dampfbremse bereits wasserdampfgesättigt sein. Nur wie bekommt man bei Trockener Steinwolle und Sparren mit 20 % Feuchte eine wasserdampfgesättigte Atmosphäre hin, die dann auch noch auf der warmen Seite Kondenswasser bildet? -
Pavatex: Wassergesättigt durch Regen? – Feuchtigkeitsprobleme!
Wer hat
von Kondensat an der Dampfbremse gesprochen?
Ich las nur von Laufspuren mit brauner Färbung auf der Dampfbremse.
Vielleicht waren die Pavatex-Platten durch den vielen Regen ja auch wassergesättigt?
Durchden Frost friert das Wasser in bzw. auf der Pavatex-Platte wir haben eine Dampfbremse an der Außenseite und fertig!
Was weiß ich.
Ich habe auch nur geschrieben was nach Aussage des Fragers festzustehen scheint - nicht mehr und nicht weniger?
Was passiert wenn der Sparren und die Dämmung innenseitig wärmer ist?
Was passiert wenn doch nicht luftdicht ist?
Was passiert wenn es doch nicht regendicht ist?
Was passiert wenn die Feuchtigkeit durch die Kehlbalkenlage in die Gefache kommt?
Da muss ich nicht von Sublimation ausgehen! -
Dachkonstruktion: Offene Kehlbalkenlage – Feuchtigkeitseintritt möglich!
zu der Anmerkung ...
mit der Kehlbalkenlage kann ich noch ergänzen, dass diese zu diesem zeitpunkt noch nicht geschlossen war ... das heißt hierüber konnte sehr wohl Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion eindringen - inzwischen wurde diese oberseitig (im Spitzbogen) auch mit einer Dampfbremse versehen und ist somit in die Dachkonstruktion integriert, sodass nun von innen "keine" Feuchtigkeit mehr "nachkommen" sollte (abgesehen von eventuellen Fehlstellen)
Gruß Karl -
Luftdichtigkeit: Fehlende Dampfsperre – Ursache für Feuchtigkeit!
Das wäre
schon eine wichtige Info ganz zu Beginn gewesen.
Wenn die Dampfsperre unter der Kehlbalkenlage fehlt, dann kann man nicht von einer geschlossenene Luftdichtigkeitsebene reden, im Gegenteil größer geht die Undichtigkeit dann ja schon gar nicht mehr! -
Dampfproblematik: Kehlbalkenlage – Offene Treppenaussparung relevant?
sorry,
da ist mir wohl das wichtigste durch die Lappen gegangen ... - hatte aber auch den Vorteil wirklich sehr nützliche und hochinteressante Informationen über die gesamte Dampfproblematik zu erhalten ...
die Kehlbalkenlage war oberseitig nicht geschlossen, spielt aber keine rolle (denke ich), da das og mit dem Spitzbogen über eine offene Treppenaussparung miteinander verbunden ist!
Vielen Dank für die Mühe!
Karl -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Dämmung im Dach: Ursachen, Folgen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feuchte Dämmung in einem Dachneubau mit komplizierter Dachform. Mögliche Ursachen sind zu hohe Holzfeuchte der Sparren beim Einbau, eine undichte Luftdichtigkeitsebene durch eine fehlende Dampfsperre im Bereich der Kehlbalkenlage und Wassereintritt über die Pavatex-Platten. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse und die Messung der Luftdichtigkeit sind entscheidend.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzfeuchte: Sparren zu feucht eingebaut? – Folgen für Dämmung könnten zu feuchte Sparren die Ursache für die Feuchtigkeit in der Dämmebene sein. Dies sollte unbedingt geprüft werden.
🔴 Kritisch/Risiko: Eine fehlende oder mangelhafte Luftdichtigkeitsebene, wie in Luftdichtigkeit: Fehlende Dampfsperre – Ursache für Feuchtigkeit! beschrieben, kann zu erheblichen Problemen mit Feuchtigkeit und Tauwasserausfall führen. Die Dampfsperre muss lückenlos ausgeführt sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Luftdichtigkeit des Dachaufbaus zu messen (siehe Dachdämmung: Luftdichtigkeit messen – Konvektion prüfen!) und die Holzfeuchte der Sparren zu überprüfen. Zudem sollte die korrekte Montage der Pavatex-Platten und der Dampfbremse sichergestellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der feuchten Dämmung zu finden, sollte ein Fachmann vor Ort die Situation beurteilen. Die Beiträge Feuchte Dämmung: Ursachenforschung – Fachleute vor Ort nötig! und Pavatex-Befestigung: Aufbau und Feuchteausfall in Steinwolle klären geben wichtige Denkanstöße für die Fehlersuche.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Ein zu hoher sd-Wert der Dampfsperre ist grundsätzlich nicht schädlich, solange die Ausführung korrekt ist, wie in Dampfsperre: Hoher sd-Wert ausreichend bei korrekter Ausführung erläutert wird. Dennoch sollte die gesamte Konstruktion auf die spezifischen Gegebenheiten des Dachs abgestimmt sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- … Teilunterkellert, 120 m² Wohnfläche, Dach schon komplett mit Pavatex und Zwischensparren Dämmung erneuert. Die Fenster wurden beim Einzug vor 5 Jahren erneuert. Jetzt …
- … optimale Heizlösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Dämmung, die vorhandenen Heizkörper/Flächenheizungen und Ihre individuellen Bedürfnisse. …
- … DämmungDämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Dämmung …
- … Altbau effizient?Die Effizienz einer Wärmepumpe im Altbau hängt von der Dämmung des Hauses und der Vorlauftemperatur der Heizung ab. Flächenheizungen sind ideal, …
- … da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten. Eine gute Dämmung ist wichtig, um den Wärmeverlust zu minimieren. …
- … Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Wahl der Heizung?Eine gute Dämmung reduziert den …
- … Dämmmaßnahmen im AltbauTipps und Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Altbauten, um Heizkosten zu senken. …
- … Eignung für Altbausanierung verglichen. Ein wichtiger Aspekt ist die bereits erfolgte Dachdämmung und der Fensteraustausch. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Fassadendämmung, und Dachdämmung sind bereits eingeplant. …
- … bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Dämmung, Energieeffizienz …
- … Die Effizienz einer Wärmepumpe hängt stark von der Vorlauftemperatur und der Dämmung des Gebäudes ab. Im Altbau kann eine Fußbodenheizung die Effizienz der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- … Heizung für Altbau ohne Dämmung: Welches System? …
- … Altbau Heizung, unsaniert, Heizsysteme, Gasheizung, Wärmepumpe, Pelletheizung, Effizienz, Kosten, Dämmung, Modernisierung …
- … Heizung, Altbausanierung, Energieeffizienz, Heizkosten, Dämmung …
- … Wir kaufen ein Haus aus den 60 ern die Dämmung ist auf altem Stand, die Fenster sind aus Aluminium, die Wände …
- … uns das Geld für weitreichende Modernisierungsmaßnahmen.. wir haben etwa 20000 für Dämmung und / oder neue Heizung übrig. Im Moment hat das Häuschen eine …
- … tun. Sollten wir in eine Pelletheizung investieren oder lieber in die Dämmung oder eine Wärmepumpe? Wir wären gerne unabhängiger von Strom und Gas …
- … Für einen unsanierten Altbau aus den 60er Jahren mit schlechter Dämmung stellt sich die Frage nach dem geeigneten Heizsystem. Da das Budget …
- … und idealerweise Flächenheizungen (Fußbodenheizung). Im Altbau kann dies durch die schlechte Dämmung ineffizient sein. Eine Hybridlösung (Wärmepumpe + Gasheizung) könnte sinnvoll sein. …
- … optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Dämmung, die Heizlast und die Fördermöglichkeiten. …
- … Raumtemperatur zu halten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … DämmungDämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes, indem sie den Wärmedurchgang durch die …
- … Gebäudehülle verringert. Eine gute Dämmung spart Heizkosten und schont die Umwelt.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, U-Wert …
- … hilft Hauseigentümern, den Energieverbrauch ihres Gebäudes zu senken. Er berät zu Dämmung, Heizung und Fördermöglichkeiten.Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Energieausweis, Sanierungsberatung …
- … und dem Dämmstandard des Hauses ab. Eine Wärmepumpe kann bei guter Dämmung und niedrigen Strompreisen günstiger sein als eine Gasheizung. …
- … Wie wichtig ist die Dämmung bei der Wahl der Heizung?Die Dämmung spielt eine entscheidende Rolle. …
- … Je schlechter die Dämmung, desto höher der Energieverbrauch und desto wichtiger die Wahl eines effizienten Heizsystems. …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Heizungsmodernisierung?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund und Ländern für den Austausch alter Heizungen und die Verbesserung der Dämmung. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA. …
- … Dämmung im Altbau verbessernInformationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für Altbauten. …
- … Energiesparen: Fenster & Dämmung – Lohnt sich die Investition? …
- … welches einsparpotential durch Fenstertausch/Wanddämmung? …
- … oder 200 m² Wand - Dämmung kostet 15-20 Tsd, Energieeinsparung rd. 8-900 /Jahr. …
- … allerdings gibt es durchaus Argumente, für e. gute Dämmung - zusammengefasst …
- … Dämmung vor Heizung: Reihenfolge für effiziente Altbau-Sanierung …
- … würde zuerst mal in die Dämmung und erst später in eine neue Heizung investieren, und zwar aus folgendem Grund: …
- … Dachdämmung im Altbau: Eigenleistung vs. Brennwertgerät-Tausch …
- … ich als allerallerallererstes mal die Dach-Dämmung einer peinlichen Befragung unterziehen. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Heizsystems (Gas, Wärmepumpe, Pellet) für einen unsanierten Altbau aus den 60er Jahren. Dabei werden die hohen Kosten für Dämmmaßnahmen und die Reihenfolge von Dämmung und Heizungserneuerung thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung steigender …
- … Energiepreise bei der Kosten-Nutzen-Rechnung. Die Dachdämmung wird als besonders effektive Maßnahme hervorgehoben, insbesondere bei Eigenleistung. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Dämmung vor Heizung: Reihenfolge für effiziente Altbau-Sanierung erläutert, sollte die Dämmung …
- … der Austausch von Fenstern oder die Dämmung von Wänden aufgrund hoher Investitionskosten und geringer Energieeinsparung oft nicht lohnt. Eine umfassende Analyse durch Architekten, Ingenieure oder Energieberater ist ratsam, um die Wirtschaftlichkeit zu prüfen. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Dachdämmung im Altbau: Eigenleistung vs. Brennwertgerät-Tausch empfiehlt, die Dachdämmung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- … zu halten. Der Wärmebedarf hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima ab.Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizwert …
- … die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmung.Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff …
- … Optimierung der Heizkosten im AltbauTipps zur Senkung der Heizkosten durch Dämmung und effiziente Heiztechnik. …
- … die Gelegenheit nutzen und mich unabhängig vom Öl zu machen. Eine Dämmung der Außenwände ist auch für einen späteren Zeitpunkt geplant! …
- … Verbrauch senken, dann klappt es auch mit kleinerer Anlage (also erst Dämmung DANN neue Heizung). …
- … Alternative zur Pelletheizung: Wärmepumpe & Dämmung …
- … das Solargedöns weglassen und mit den gesparten Heizkosten auf eine neue Dachdämmung und ein WDVSAbk. sparen. …
- … im Altbau ist komplex. Vor der Installation sollte der Energieverbrauch durch Dämmung gesenkt werden. Die Wirtschaftlichkeit von Solarthermie ist bei Pelletheizungen oft fraglich. …
- … Alternativ sollte man, wie im Beitrag Alternative zur Pelletheizung: Wärmepumpe & Dämmung beschrieben, über eine Wärmepumpe in Kombination mit verbesserter Dämmung nachdenken. Die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- … Altbau Dämmung: Was lohnt sich? …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, …
- … Altbau, Dämmung, Sanierung, Heizung …
- … Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen? …
- … Die Immobilie hat 220 m², verteilt auf EGAbk., OGAbk. und ein halbes DGAbk.. Fenster sowie Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und …
- … Kellerdeckendämmung: Eine Kellerdeckendämmung ist oft eine kostengünstige und effektive Maßnahme, um …
- … Dachdämmung: Eine Dachdämmung ist besonders wichtig, da über das Dach …
- … gehen kann. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie z.B. eine Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung oder Untersparrendämmung. Die Wahl der richtigen Methode …
- … Fassadendämmung: Eine Fassadendämmung ist die aufwändigste, aber auch effektivste Maßnahme, um den Wärmeverlust …
- … z.B. ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), eine vorgehängte hinterlüftete Fassade oder eine Innendämmung. Die Wahl des richtigen Systems hängt von der Bausubstanz und den …
- … niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk.. …
- … dämmung, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. …
- … dazu, den Wärmeverlust über die Fassade zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Putz. …
- … KellerdeckendämmungDie Kellerdeckendämmung ist eine Maßnahme zur …
- … Dämmung der Kellerdecke von unten. Sie reduziert den Wärmeverlust vom Erdgeschoss in …
- … den unbeheizten Keller. Verwandte Begriffe: Dämmung, Keller, Wärmeverlust. …
- … DachdämmungDie Dachdämmung ist eine Maßnahme zur Dämmung des Daches. Sie reduziert …
- … über das Dach und trägt zur Energieeinsparung bei. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung. …
- … FassadendämmungDie Fassadendämmung …
- … trägt zur Energieeinsparung bei. Verwandte Begriffe: Wärmedämmverbundsystem, Kerndämmung, Innendämmung. …
- … ist am wichtigsten?Das hängt vom Gebäudezustand ab. Oft ist die Dachdämmung oder die Fassadendämmung am effektivsten, da hier die größten …
- … Lohnt sich eine Kellerdeckendämmung?Ja, eine Kellerdeckendämmung ist oft eine kostengünstige Maßnahme, die den …
- … Kann ich Dämmmaßnahmen selbst durchführen?Einige Dämmmaßnahmen, wie z.B. die Kellerdeckendämmung, können Sie selbst durchführen. Andere Maßnahmen, wie z.B. die Fassadendämmung …
- … Wie lange dauert eine Fassadendämmung?Die Dauer einer Fassadendämmung hängt von der Größe des Hauses und der Art des …
- … Altbau beheizen: Wärmeabfluss durch fehlende Dämmung …
- … Des weiteren haben Sie durch fehlende Dämmung einen größeren Wärmeabfluss. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit verschiedener Heizsysteme im unsanierten Altbau, insbesondere im Hinblick auf die Kombination von Luftwärmepumpen und hohen Vorlauftemperaturen. Es wird die Notwendigkeit einer umfassenden Dämmung (Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung) zur …
- … Installation einer neuen Heizungsanlage sollte eine umfassende energetische Sanierung des Altbaus (Dämmung von Kellerdecke, Dach und Fassade) in Betracht gezogen werden, um die …
- … die Heizkosten zu senken. Siehe auch Altbau beheizen: Wärmeabfluss durch fehlende Dämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
- … eines Gebäudes. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Größe des Gebäudes, die Dämmung, die Fensterflächen und die klimatischen Bedingungen. Die Heizlastberechnung ist die Grundlage …
- … Heizlast berechnen: Dämmung und Energiebedarf im Neubau …
- … Antworten, wenn ihr keine Angaben über die Dämmung des Hauses macht? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- … Schornsteinbau, Dämmung, Brandschutz, Heizungstechnik, Bauphysik …
- … Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im …
- … 🔴 Kritisch: Falsche Dämmung am Schornstein kann zu Bränden führen. Unbedingt Brandschutzvorschriften beachten! …
- … empfehle Ihnen, bei der Dämmung Ihres Schornsteins im Deckenbereich folgende Punkte zu beachten: …
- … Dampfsperre: Eine Dampfsperrfolie ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Diese sollte raumseitig angebracht werden. …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu einem Brandrisiko führen, insbesondere bei hohen Temperaturen des Schornsteins. …
- … Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung von einem Fachmann planen und ausführen, um sicherzustellen, dass alle Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. …
- … MineralwolleMineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas-, Stein- oder Schlackenwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und eignet sich gut für die Dämmung von Schornsteinen. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. …
- … hergestellt wird. Sie ist ebenfalls nicht brennbar und wird häufig zur Dämmung von Dächern und Wänden verwendet. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Wärmedämmung …
- … wie gut ein Baustoff oder Bauteil im Brandfall reagiert. Für Schornsteindämmungen sind nicht brennbare Materialien der Klasse A1 oder A2 erforderlich. …
- … Dach. Oftmals ist er nicht ausgebaut und dient als Stauraum. Die Dämmung des Spitzbodens ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Dachboden, …
- … Brauche ich eine Dampfsperre bei der Schornsteindämmung?Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus …
- … dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Diese sollte raumseitig, also auf der warmen Seite der Dämmung, angebracht werden. …
- … Welchen Abstand muss ich zwischen Dämmung und …
- … Kann ich die Dämmung selbst anbringen?Ich empfehle, die Dämmung von einem Fachmann planen und …
- … zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Brandschutzbestimmungen eingehalten werden und die Dämmung fachgerecht angebracht wird. …
- … Was passiert, wenn die Dämmung zu nah am …
- … Schornstein ist?Wenn die Dämmung zu nah am Schornstein ist, kann es zu einer Überhitzung des Dämmmaterials kommen, was im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann. …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Schornsteindämmung?Ich rate Ihnen, sich an einen Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb …
- … Welche Normen muss ich bei der Schornsteindämmung beachten?Ich empfehle Ihnen, die DINAbk. 18160-1 (Abgasanlagen – Planung und Ausführung) …
- … DachdämmungInformationen zur richtigen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … dämmungWie Sie die Kellerdecke dämmen, um Heizkosten zu sparen und ein …
- … FassadendämmungTipps und Tricks zur Fassadendämmung, um den Energieverbrauch zu senken und das äußere Erscheinungsbild des Hauses …
- … InnendämmungDie Vor- und Nachteile der Innendämmung und worauf Sie bei der Ausführung achten müssen. …
- … Schornstein Dämmung: Luftdichtheit bei Trockenbau herstellen …
- … Dämmung und pe-Folie an Schornstein …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dämmung eines Schornsteins im Deckenbereich eines Neubaus, insbesondere im Hinblick auf Brandschutz, …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Schornstein Dämmung: Luftdichtheit bei Trockenbau herstellen beschreibt die Herausforderung, wie man im Bereich …
- … des Schornsteins genau zu prüfen und gegebenenfalls alternative Lösungen für die Dämmung und Luftdichtheit in Betracht zu ziehen. Fachberatung durch einen Experten im …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- … Holzheizung, Elektroheizpatrone, Zusatzheizung, Dämmung, Wärmetauscher, Fußbodenheizung, Holzvergaser, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung, Heizkosten …
- … Heizung, Holzheizung, Elektroheizung, Dämmung, …
- … gedämmtes Haus (18 cm WDVSAbk., Keller mit 12 cm Styrodur, Aufdachdämmung 10 cm + Zwischensparrendämmung Steinwolle, Zwischendeckendämmung 4 cm + Kellerdecke …
- … WDVSWDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um eine Dämmung, die an der Außenseite der Fassade angebracht wird, um den Wärmeverlust …
- … zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Außendämmung …
- … DämmungDämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes …
- … zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung …
- … Frage: Was bedeutet WDVSAbk.?Antwort: WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um eine Dämmung, die an der Außenseite der Fassade angebracht wird, um …
- … Die richtige Dämmung für mein Haus: Materialien, Stärken und KostenInformationen über verschiedene Dämmstoffe und …
- … deren Eigenschaften, sowie Tipps zur Auswahl der passenden Dämmung. …
- … Die Heizlast ist Dank der guten Dämmung und der KWR mit WRG sehr gering. Kommt natürlich noch …
- … vorgeschlagen, besonders im Hinblick auf die Warmwasserbereitung im Sommer. Die gute Dämmung und Wärmerückgewinnung reduzieren die Heizlast erheblich. Die solare Brauchwassererwärmung spielt eine …
- … 📊 Zusatzinfo: Die Heizlast wird durch eine gute Dämmung (18 cm WDVSAbk., Keller mit 12 cm Styrodur, Aufdachdämmung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- … Mineralwolle für Kollektordämmung: Auswahl & Sicherheit …
- … Mineralwolle zur Kollektordämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Worauf bei Ausgasung, Dämmwerten und …
- … Mineralwolle, Kollektordämmung, Dämmstoffe, Ausgasen, Solarthermie, Rockwool, Pavatex, Dämmwerte, Absorber …
- … Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen? …
- … dass zwischen die Konterlatten, also unter die Absorberstreifen eine Schicht Wärmedämmung kommt, um den Kollektor rückseitig zu dämmen. An sich müsste das …
- … 18 cm Rockwool + Pavatex liegen, aber ohne diese weiteren 4 cm Dämmung würde der Wind durch den Kollektor blasen, was sicherlich nicht gut …
- … die zu beschlagenen Kollektorscheiben führt. Ich würde irgendwelche ISOVER-Rollen für Untersparren-Dämmung oder Ähnliches nehmen, aber ist das ein geeignetes Material? …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Überhitzung und Leistungsminderung der Kollektoren führen. …
- … Für die Dämmung von Sonnenkollektoren, insbesondere bei Bausätzen, ist die Wahl des richtigen …
- … Feuchtigkeitsbeständigkeit: Da die Dämmung unter den Kollektoren der Witterung ausgesetzt ist, sollte sie feuchtigkeitsbeständig sein. …
- … diffusionsoffene Folie, die unter der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachfolie. …
- … Welche Dämmstärke ist für die Kollektordämmung empfehlenswert?Die Dämmstärke hängt vom verwendeten Material und den klimatischen Bedingungen …
- … Wie vermeide ich Ausgasungen bei der Kollektordämmung?Wählen Sie Dämmstoffe, die als emissionsarm oder speziell für Hochtemperaturanwendungen gekennzeichnet …
- … Was passiert, wenn die Dämmung feucht wird?Feuchtigkeit in der Dämmung kann den Dämmwert reduzieren und …
- … Muss ich beim Einbau der Dämmung spezielle Schutzmaßnahmen treffen?Beim Umgang mit Mineralwolle empfehle ich das Tragen …
- … Kann ich die Kollektordämmung selbst anbringen?Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse …
- … haben, können Sie die Dämmung selbst anbringen. Ich empfehle jedoch, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen. …
- … Welche Rolle spielt die Unterspannbahn bei der Kollektordämmung?Die Unterspannbahn schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind. …
- … Sie darauf, dass die Unterspannbahn diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen zu lassen. …
- … Feuchteschutz bei DachdämmungTipps und Hinweise zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in der Dach …
- … dämmung. …
- … Materialtipp: ISOVER Protect für Solar-Kollektordämmung …
- … Dämmung für Kollektoren …
- … zwar keine Dämmung enthalten, gerne empfehlen wir Ihnen jedoch ein geeignetes Produkt. Hier ein Standard-Produkt aus dem Hause Grünzweig und Hartmann (G&H): …
- … Zu einem Verzicht auf diese Dämmung raten wir nicht, da dies zwar wie erwähnt die Stillstandstemperatur …
- … Eine konkrete Materialempfehlung für die Dämmung ist genau das, was ich haben wollte. Die Plattenabmessungen erscheinen mir …
- … Mineralwolle für Kollektordämmung: Optimale Dämmstoffe & Sicherheit …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Zusätzliche Dämmung kann im Sommer die Leerlauftemperatur erhöhen und den Kollektor beschädigen, was …
- … möglicherweise die Garantie beeinträchtigt. Siehe Beitrag Kollektordämmung: Überhitzung & Garantieverlust vermeiden!. …
- … ✅ Zusatzinfo: Für die Kollektordämmung wird ISOVER Protect empfohlen, eine weiche Brandschutzplatte mit wenig Bindemittel. …
- … verschiedenen Stärken erhältlich. Details im Beitrag Materialtipp: ISOVER Protect für Solar-Kollektordämmung. …
- … Absorberstreifen zu berücksichtigen, um eine optimale Dämmung zu gewährleisten. Die Materialempfehlung und Plattenabmessungen werden im Beitrag Dämmstoff-Empfehlung: Absorberstreifen & Plattenabmessungen diskutiert. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation der zusätzlichen Dämmung sollte geprüft werden, ob die Gefahr der Überhitzung besteht und …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Dämmung im Dach: Ursachen, Folgen & Sanierung bei komplizierter Dachform?
Suche nach: Feuchte Dämmung im Dach: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Dachdämmung, feuchte Dämmung, Dachkonstruktion, Tauwasserausfall, Dampfbremse, Sanierung, Dachschaden, Pavatex
