Dachaufbau: Diffusionsfolie notwendig? Hinterlüftung, Dämmung & Sicherheit prüfen!
wir sind gerade dabei, die Dachverkleidung zu machen.
Folgender Aufbau ist bisher da:
Sparren (20 cm stark)
darauf Bretterschalung 2,4 cm stark
Dachpappe
Schiefereindeckung
als Dämmung: Steinwolle und eine Lage Styropor.
Zwischen Schalung und Dämmung rund 2,5 cm Hinterlüftung.
Innenverkleidung soll werden: Rigipsplatten auf Holzlattung, die quer zu den Sparren genagelt ist.
Frage: Braucht man zusätzlich Diffusionsfolie (also trotz der Hinterlüftung)?
Wenn ja, wie kriegt man die Lattung an den Sparren fest, denn die Folie darf ja mit Sicherheit nicht durchnagelt werden, oder?
Vielen Dank schon mal für Ihre Antworten!
  • Heiko
    Sicherheitshinweise: Dachaufbau: Brauche ich eine Diffusionsfolie?
  2. 🔴 Kritisch:
    Unkontrollierte Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führen.
  3. 🔴 Kritisch:
    Eine falsche Anordnung von Dampfbremse und Diffusionsfolie kann die Situation verschlimmern.
  4. GoogleAI-Analyse: Dachaufbau: Brauche ich eine Diffusionsfolie?
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Dachaufbau mit Schalung, Dachpappe und Schiefereindeckung stellt sich die Frage, ob eine zusätzliche Diffusionsfolie notwendig ist.
  5. 🔴 Gefahr:
    Ohne eine fachgerechte Dampfbremse/Diffusionsfolie kann es zu Feuchtigkeitsproblemen innerhalb der Dämmkonstruktion kommen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
  6. Ich empfehle, die Konstruktion hinsichtlich der Diffusionsfähigkeit zu überprüfen. Die vorhandene Dachpappe wirkt bereits als Dampfbremse. Eine zusätzliche Folie sollte nur dann eingebracht werden, wenn die bauphysikalischen Berechnungen dies erfordern.
    Wichtig ist eine funktionierende Hinterlüftung zwischen Schalung und Dämmung, um Feuchtigkeit abzuführen. Die 2,5 cm scheinen ausreichend, sollten aber überprüft werden. Bei der Innenverkleidung mit Rigipsplatten ist darauf zu achten, dass diese diffusionsoffen sind oder eine Dampfbremsfolie eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu minimieren.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die gesamte Dachkonstruktion von einem Energieberater oder Bauphysiker begutachten, um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Diffusionsfolie zu bestimmen und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
  8. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Diffusionsfolie
    Eine Folie, die das Austreten von Wasserdampf aus Bauteilen ermöglicht, aber das Eindringen von Wasser verhindert. Sie wird oft auf der Außenseite von Dämmstoffen angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Hinterlüftung.
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird in der Regel auf der Innenseite von Dämmstoffen angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsfolie, Dampfsperre, sd-Wert.
    Hinterlüftung
    Ein Luftraum hinter einer Fassadenbekleidung oder Dacheindeckung, der die Abfuhr von Feuchtigkeit ermöglicht. Die Hinterlüftung trägt dazu bei, die Bausubstanz trocken zu halten und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftzirkulation, Feuchtetransport.
    Schalung
    Eine Holzkonstruktion, die als Untergrund für die Dacheindeckung dient. Die Schalung besteht in der Regel aus Brettern oder Platten, die auf den Sparren befestigt werden.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Unterspannbahn, Dacheindeckung.
    Sparren
    Tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Die Sparren tragen die Last der Dacheindeckung und leiten sie an die tragenden Wände weiter.
    Verwandte Begriffe: Pfetten, Dachstuhl, Tragwerk.
    Dachpappe
    Ein wasserdichtes Material, das als erste Schicht auf dem Dach aufgebracht wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Dachpappe besteht in der Regel aus Bitumen oder Polymerbitumen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Unterdeckung.
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen dazu bei, das Raumklima zu regulieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, sd-Wert, Feuchtetransport.
    Rigipsplatte
    Eine Bauplatte aus Gips, die zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet wird. Rigipsplatten sind leicht zu verarbeiten und bieten eine gute Oberfläche für Anstriche und Tapeten.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbau, Innenverkleidung.
    1. Brauche ich zwingend eine Diffusionsfolie beim Dachaufbau?
      Das hängt von der gesamten Konstruktion ab. Eine Diffusionsfolie ist dann notwendig, wenn die Dämmung vor eindringender Feuchtigkeit geschützt werden muss und die vorhandenen Schichten (z.B. Dachpappe) nicht ausreichend Schutz bieten. Eine bauphysikalische Berechnung gibt Aufschluss darüber.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Diffusionsfolie?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitseintritt aus dem Innenraum in die Dämmung, während eine Diffusionsfolie das Austreten von Feuchtigkeit aus der Dämmung nach außen ermöglicht. Beide sind wichtig für ein gesundes Raumklima und die Langlebigkeit der Bausubstanz.
    3. Wie wichtig ist die Hinterlüftung beim Dachaufbau?
      Die Hinterlüftung ist essenziell, um Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist, abzuführen. Eine unzureichende Hinterlüftung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    4. Kann ich Styropor als Dämmung im Dach verwenden?
      Styropor (EPS) kann als Dämmung im Dach verwendet werden, sollte aber diffusionsoffen sein oder mit einer Dampfbremse kombiniert werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    5. Was passiert, wenn ich keine Diffusionsfolie verwende, obwohl sie notwendig wäre?
      In diesem Fall kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem schlechten Raumklima führen. Die Dämmwirkung kann ebenfalls beeinträchtigt werden.
    6. Wie finde ich heraus, ob meine Dachkonstruktion richtig aufgebaut ist?
      Ich empfehle, einen Energieberater oder Bauphysiker zu konsultieren. Dieser kann die Konstruktion beurteilen und Empfehlungen für Verbesserungen geben.
    7. Welche Rolle spielt die Schalung beim Dachaufbau?
      Die Schalung dient als Untergrund für die Dacheindeckung und trägt zur Stabilität des Daches bei. Sie kann auch eine gewisse Schutzfunktion vor Witterungseinflüssen bieten.
    8. Was muss ich bei der Innenverkleidung mit Rigipsplatten beachten?
      Rigipsplatten sollten diffusionsoffen sein oder mit einer Dampfbremsfolie kombiniert werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu minimieren.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Dachsanierung Kosten
      Übersicht über die Kosten einer Dachsanierung.
    • Aufbau eines Kaltdaches
      Erläuterung des Aufbaus und der Funktion eines Kaltdaches.
  9. Dachsanierung: Sofortigen Stopp der Arbeiten empfehlen!
    Stopp
    Hallo Heiko,
    du solltst sofort alle Arbeiten einstellen und dich mal ein bis zwei Wochen mit viel Kaffee hier mit der Suchmaschine des Forums beschäftigen!
    Oder du lässt das jemanden machen, der Ahnung hat, Garantie gibt (das heißt gegen Rechnung arbeitet), mit einem BDT zur Überprüfung der Luftdichtigkeit einverstanden ist und dir auch noch sagen kann, was ein BDT eigentlich ist.
  10. Dachaufbau: Wo liegt das Problem? Analyse der Fehlerquellen
    Ups ... was ist denn bisher so falsch?
    Wo ist das Kind denn in den Brunnen gefallen?
    Also
    Heiko
  11. Hinterlüftung Dach: Funktion vor Dämmung prüfen!
    Foto von Norbert Basqué
    Auf jeden Fall
    vorher die Hinterlüftungsebene auf Funktion überprüfen. Sind größere Dachaufbauten in der Dachfläche integriert? Sind Kehlen vorhanden? Ist die ober Öffnung der Hinterlüftungsebene (am First) ordnungsgemäß ausgeführt?
  12. Hinterlüftung prüfen: Anleitung für Satteldach ohne Kehlen
    Danke schon mal ...
    > >> Wie macht man das?
    > >> Nein, es ist ein reines Satteldach/Pultdach auf der Garage (rund 320 m²) ohne Gauben, lediglich Dachflächenfenster.
    > >> Nein. Nur ein Wandanschluss an der Garage, mit Kupfer und Blei, vom Dachdecker gemacht.
    > >> Ja, beidseitig mit ausrechend Öffnungen, darauf hat der Dachdecker explizit hingewiesen.
    Dass da Folie als Dampf- und Konvektionssperre darauf muss, ist schon klar, wenngleich bei uns Leute behaupten, das sei nicht nötig, da das Dach ja hinterlüftet ist.
    Meine Frage ist halt, wie man die Traglattung für die Rigipsplatten noch an den Sparren festbekommt, wenn Foliedrunter ist. Sobald ich eine Schraube reindrehe, ist in der Folie doch ein Loch. Gut, die Schraube dreht sich relativ dicht in die Folie rein, aber ist das immer noch luftdicht?
  13. Garagendach: Dimensionierung im Verhältnis zum Haus?
    320 m² Garage?
    wow wie groß ist denn das Haus zu der megagarage?
  14. Dachfläche: Korrektur der Garagendach-Größenangabe
    Nicht ganz ...
    Hi,
    die 320 m² sind die Gesamtdachfläche. Das Haus ist 13,5 x 14 m, die Garage 6 x 12 m. Find ich trotzdem ausreichend groß.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachaufbau: Diffusionsfolie, Hinterlüftung & Dämmung – Notwendigkeit prüfen!
  16. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Diffusionsfolie beim Dachaufbau, die korrekte Funktion der Hinterlüftung und die Risiken bei falscher Ausführung. Es wird betont, wie wichtig eine sorgfältige Planung und Ausführung sind, um Bauschäden zu vermeiden. Die Überprüfung der Hinterlüftungsebene wird als essentiell angesehen, wie im Beitrag Hinterlüftung Dach: Funktion vor Dämmung prüfen! hervorgehoben wird. Abschließend wird die korrekte Dimensionierung des Garagendachs thematisiert.
  17. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Im Beitrag Dachsanierung: Sofortigen Stopp der Arbeiten empfehlen! wird dringend geraten, bei Unsicherheiten die Arbeiten zu unterbrechen und sich fachkundigen Rat einzuholen, um schwerwiegende Fehler zu vermeiden.
  18. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Die korrekte Ausführung der Hinterlüftung bei einem Satteldach ohne Kehlen wird im Beitrag Hinterlüftung prüfen: Anleitung für Satteldach ohne Kehlen erläutert. Dies beinhaltet die Überprüfung der oberen Öffnung am First und die Vermeidung von Konvektionssperren.
  19. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor Beginn der Arbeiten sollte die Funktion der Hinterlüftungsebene überprüft werden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, der die Luftdichtigkeit prüfen und Empfehlungen für den Dachaufbau geben kann. Beachten Sie auch die Hinweise zur Garagendach-Dimensionierung im Beitrag Dachfläche: Korrektur der Garagendach-Größenangabe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachaufbau, Diffusionsfolie, Hinterlüftung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - OSB-Platten im Holzbau: Diffusionsoffen oder -dicht? Aufbau, Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Dach - Dachgaube richtig planen: Aufbau, Dämmung & Materialien für optimale Ausführung?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachaufbau Geräteschuppen: Unterkonstruktion, Folie & Kondenswasser bei Trapezblech?
  4. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre oder Diffusionsfolie für Steildach? Vergleich ISOVER Vario vs. Duplex
  5. BAU-Forum - Dach - 11481: Dachaufbau: Diffusionsfolie notwendig? Hinterlüftung, Dämmung & Sicherheit prüfen!
  6. BAU-Forum - Dach - Pultdach dämmen: Zwischensparrendämmung vs. Aufsparrendämmung – Kosten & Aufbau?
  7. BAU-Forum - Dach - Flachdach Anbau: Diffusionsfähige Folie (Diffonorm Vario) bei Holzkonstruktion notwendig?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachaufbau, Diffusionsfolie, Hinterlüftung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachaufbau, Diffusionsfolie, Hinterlüftung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachaufbau: Diffusionsfolie notwendig? Hinterlüftung, Dämmung & Sicherheit prüfen!
Suche nach: Dachaufbau: Brauche ich eine Diffusionsfolie?
Suche nach: Dachaufbau, Diffusionsfolie, Hinterlüftung, Dämmung, Steinwolle, Styropor, Schalung, Sparren, Dachpappe, Sicherheit
