Rockwool Flexirock Dämmung: Unterschiede, Einbau & Verarbeitung der Dämmplatten?
Die Diskussion dreht sich um Unterschiede in der Beschaffenheit von Rockwool Flexirock Dämmplatten, insbesondere zwischen WLG 040 und WLG 035. Ein Hauptpunkt ist die Feststellung von Fertigungsschwankungen und Unterschieden in der Steifigkeit der Dämmplatten. Die korrekte WLG (Wärmeleitgruppe) ist entscheidend für die Dämmwirkung. Die korrekte Verarbeitung und der Einbau der Dämmplatten sind wichtig für eine effektive Wärmedämmung.
habe Montag einen Jumbo-Zug Rockwool Dämmung (80 Kubik) für mein Haus bekommen (direkt von Rockwool), u.a. 120 mm Flexirock 040 und 200 mm Flexirock 035 (jeweils 575 breit. Die 120 entspricht der Beschreibung, farbig markierte Seite lässt sich zusammendrücken und die Platte leicht zwischen die Balken Klemmen (52-54 cm). Bei der 200er fehlt die Markierung und ich spüre auch keinen"Zieharmonikaeffekt", was den Einbau sehr erschwert. Die Aufkleber auf jedem Paket sind richtig. Wenn ich eine Seite "weichklopfe" geht es so einigermaßen mit dem Einbauen, aber so ist das ja wohl nicht gedacht. Habe bereits reklamiert, aber vielleicht habe ich mir das einklemmen auch zu einfach vorgestellt. Wenn ich die Platten doch zuschneiden muss hätte ich wie bei den Wänden gleich preiswerteren Klemmrock nehmen können. Außerdem ist mir aufgefallen das die 200er Pakete z.T. unterschiedlich schwer sind, ist das mit Fertigungsschwankungen zu erklären? Woran erkennt man eigentlich den Unterschied zwischen 035 und 040 (außer am Aufkleber), die Pakete sind gleich groß (5 Platten und 3 Platten) und die Struktur sieht gleich aus. Auch ein Gewichtsunterschied ist nicht zu spüren. Eigentlich sollte die 035 doch schwerer sein.
Was sagen die Experten?
Dank und viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Kein Einbau der 200-mm-Flexirock-Platten bis zur Klärung der Kompressionsfunktion – fehlende Klemmwirkung führt zu Wärmebrücken und Tauwasserschäden.
    🔴 KRITISCH: Kein manuelles Nachbearbeiten ("Klopfen", "Zuschneiden", "Zwingen") der Platten – Verletzung der Fasermatrix mindert Dämmwirkung und langfristige Stabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der CEAbk.-Kennzeichnung, EN 13162-Konformität und Lieferdokumentation vor Verarbeitung – besonders bei abweichenden 200-mm-Platten.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Klärung mit Lieferant: Bestätigung von Produkttyp (Flexirock vs. Klemmrock), Wärmeleitfähigkeit (035/040), Kompressionsmerkmal und Chargenangaben.
    Ich verstehe, dass Sie Unterschiede in Ihren Rockwool Flexirock Dämmplatten festgestellt haben. Es ist wichtig, diese Unterschiede zu verstehen, um einen korrekten Einbau und eine effektive Dämmung zu gewährleisten.
    Hier sind einige Punkte, die ich bei der Verarbeitung von Rockwool Flexirock beachten würde:
    • Flexibilität: Die farbig markierte Seite der Flexirock-Platten ist dafür ausgelegt, sich leicht zusammendrücken zu lassen, um einen Klemm-Effekt zwischen den Balken zu erzielen.
    • Dämmstoffdicke: Achten Sie darauf, die korrekte Dämmstoffdicke (120 mm bzw. 200 mm) entsprechend den Anforderungen Ihres Bauvorhabens zu verwenden.
    • Verarbeitung: Die Platten sollten zwischen die Balken geklemmt werden, um eine lückenlose Dämmung zu gewährleisten.
    • Fertigungsschwankungen: Leichte Unterschiede in Struktur und Gewicht können aufgrund von Fertigungsschwankungen auftreten. Solange die Dämmwerte (035 bzw. 040) eingehalten werden, sind diese in der Regel unbedenklich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Verarbeitung oder bei großen Abweichungen in der Beschaffenheit der Dämmplatten empfehle ich, sich direkt an Rockwool oder einen Fachmann zu wenden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Verarbeitung von Rockwool Flexirock Dämmplatten, bei dem der Nutzer Unterschiede zwischen den gelieferten Platten feststellt. Die 120 mm Platten entsprechen der erwarteten Beschreibung mit einem "Zieharmonikaeffekt", während die 200 mm Platten diesen Effekt vermissen lassen und sich nur schwer zwischen die Balken klemmen lassen. Zudem wurden Gewichtsunterschiede bei den Paketen der 200er Platten festgestellt, was auf mögliche Fertigungsschwankungen oder eine falsche Lieferung hindeuten könnte.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die 200 mm Platten ohne den typischen "Zieharmonikaeffekt" schwer einzubauen sind, ist korrekt. Flexirock-Platten sind für eine Klemmmontage konzipiert, bei der die Platte durch leichten Druck zwischen den Balken fixiert wird. Fehlt dieser Effekt, ist der Einbau deutlich erschwert und die Dämmwirkung kann beeinträchtigt sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die 035er Dämmung schwerer sein müsste als die 040er, ist nicht zwingend richtig. Die Wärmeleitfähigkeit (035 vs. 040) wird durch die Faserstruktur und Dichte beeinflusst, aber die Gewichtsunterschiede können minimal sein, da die Platten auf das gleiche Volumen ausgelegt sind. Ein signifikanter Gewichtsunterschied ist nicht garantiert.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende farbige Markierung bei den 200er Platten ist ein kritisches Indiz. Bei Rockwool-Produkten dient die Markierung oft der Kennzeichnung der Klemmseite. Fehlt diese, könnte es sich um eine andere Produktvariante (z.B. Klemmrock statt Flexirock) oder einen Fertigungsfehler handeln. Die Gewichtsunterschiede bei den Paketen könnten auf eine Vermischung von Chargen oder eine falsche Etikettierung hindeuten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage der Dämmung, z.B. durch gewaltsames Einklemmen oder Zuschneiden, kann zu Wärmebrücken, Hohlräumen und einer verminderten Dämmleistung führen. Dies könnte langfristig zu erhöhten Heizkosten und Bauschäden durch Kondensatbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Reklamation beim Lieferanten ist der richtige Schritt. Fordern Sie eine schriftliche Bestätigung der Produktspezifikationen (Typ, Wärmeleitfähigkeit, Klemmfähigkeit) für die gelieferten Platten an. Lassen Sie die Platten von einem zertifizierten Fachmann für Dämmtechnik begutachten, um sicherzustellen, dass es sich um das bestellte Flexirock-Material handelt. Bis zur Klärung sollte der Einbau der 200er Platten gestoppt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Flexirock-Dämmplatten von Rockwool sind speziell entwickelte Mineralwollprodukte mit einer asymmetrischen Kompressionszone (farblich markierte Seite), die ein spannungsfreies, kraftschlüssiges Einlegen zwischen Holzbalken ermöglichen soll – vorausgesetzt, die Platte weist die korrekte Dichte- und Kompressionsstruktur auf.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Kompressionszone bei der 200-mm-Flexirock-035-Platte deutet auf eine Produktionsabweichung oder falsche Ware hin; dies führt zu unzureichendem Anpressdruck, Lufteinschlüssen, Wärmebrücken und langfristig zu Tauwasserausfall, Feuchteschäden und Schimmelbildung im Dachstuhl.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 'weichgeklopfte' Platte ausreichend ist, ist technisch falsch: Die Kompressionszone muss werkseitig präzise integriert sein – manuelles Nachbearbeiten oder Klopfen verletzt die Fasermatrix, reduziert die Dämmwirkung und gefährdet die langfristige Stabilität.
    ➕ Ergänzung: Die Dichteunterschiede zwischen 035 (35 kg/m³) und 040 (40 kg/m³) sind zwar gering, aber messbar – die 035 ist tatsächlich leichter pro Volumen, nicht schwerer; Gewichtsunterschiede zwischen Paketen können auf Feuchteeintrag, Lagerfeuchte oder Fertigungstoleranzen hindeuten, jedoch nicht auf eine zulässige Abweichung bei der Kompressionsfunktion.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die 120-mm-Platte korrekt funktioniert, bestätigt die grundsätzliche Funktionsfähigkeit des Systems – die Abweichung bei der 200-mm-Variante ist daher kein generelles Konstruktionsproblem, sondern ein Einzelfall mit Qualitätsmangel.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'zuschneiden' eine gleichwertige Alternative sei, ist irreführend: Klemmrock ist für andere Anwendungen (z. B. Wandzwischenräumen mit geringerer Spannweite) konzipiert; bei Dachsparren mit 52–54 cm Abstand ist die Flexirock-Spezifikation zwingend erforderlich, um die erforderliche Anpresskraft und Dichtigkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend eine werkseitige Prüfung und Ersatz der betroffenen 200-mm-Flexirock-035-Pakete an – bis zur Klärung darf keine dieser Platten verbaut werden; beauftragen Sie zusätzlich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung, um die bereits angelieferte Ware auf Konformität mit der EN 13162 und der CE-Kennzeichnung zu prüfen.
    • Alle drei KIs bestätigen, dass die farblich markierte Seite bei Flexirock die Kompressionsseite ist und für einen spannungsfreien Klemmeffekt notwendig ist.
    • Alle drei KIs stimmen darin überein, dass die 120-mm-Platten korrekt funktionieren, die 200-mm-Platten aber gravierende Abweichungen (fehlender Zieharmonikaeffekt, keine Markierung, Einbaum Schwierigkeiten) aufweisen.
    • Alle drei KIs fordern eine Unterbrechung des Einbaus der 200-mm-Platten bis zur Klärung.
    • GoogleAI bewertet Fertigungsschwankungen als "in der Regel unbedenklich"; DeepSeek und Qwen heben stattdessen hervor, dass Kompressionsfunktionalität kein Toleranzmerkmal, sondern eine zwingende werkseitige Spezifikation ist.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken einer fehlenden Markierung; DeepSeek und Qwen identifizieren dies als kritisches Indiz für falsche Ware oder Fertigungsfehler.
    • Qwen ergänzt die explizite Bezugnahme auf EN 13162 und CE-Konformität sowie die Dichteunterschiede (35 vs. 40 kg/m³) – eine technische Spezifikation, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
    • DeepSeek benennt explizit "Vermischung von Chargen" oder "falsche Etikettierung" als mögliche Ursachen für Gewichtsunterschiede – eine Detailanalyse, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "Zuschneiden" eine gleichwertige Lösung sei (❌ Widerspruch); GoogleAI erwähnt das Zuschneiden nicht, DeepSeek sieht es als riskant, aber nicht ausdrücklich als unzulässig – Qwen stellt dies klar und technisch fundiert als nicht zulässig dar (Vorsichtsprinzip → Qwen-Einschätzung priorisiert).
    • Stopp des Einbaus der 200-mm-Platten (Konsens aller drei) – höchste Priorität.
    • Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung (Qwen & DeepSeek, GoogleAI erwähnt "Fachmann" allgemein – konkrete Qualifikation wird von Qwen/DeepSeek stärker betont).
    • Reklamation mit Forderung nach werkseitiger Prüfung und schriftlicher Spezifikationsbestätigung (alle drei, mit unterschiedlicher Betonung – Qwen am präzisesten).
    Kompressionsfunktion (Zieharmonikaeffekt) bei 200-mm-Platten ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert als mögliche Fertigungsschwankung; DeepSeek & Qwen bewerten Fehlen als kritischen Qualitätsmangel – Vorsichtsprinzip → Ausschluss der Platten.
    Farbliche Markierung als Klemmseite ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: Markierung ist zwingendes Erkennungsmerkmal für korrekte Einbauseite und Kompressionseigenschaft.
    Erlaubnis von Nachbearbeitung (Klopfen/Zuschneiden) ❌ Widerspruch GoogleAI nicht thematisiert; DeepSeek warnt vor Folgeschäden; Qwen erklärt Zuschneiden ausdrücklich als unzulässig – technisch fundierte Einschätzung gilt als bindend.
    Gewichtsunterschiede zwischen Paketen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als unbedenklich; DeepSeek sieht sie als Hinweis auf Chargenvermischung; Qwen verbindet sie mit möglichen Feuchtigkeitseinflüssen – Gesamteinschätzung: Indiz, das Klärung erfordert, aber kein alleiniges Ausschlusskriterium.
    Notwendigkeit einer Fachprüfung vor Einbau ✅ Konsens Alle drei KIs empfehlen einen Fachmann – Qwen konkretisiert "zertifizierter Energieberater oder Sachverständiger"; DeepSeek "zertifizierter Fachmann für Dämmtechnik"; GoogleAI "Fachmann" allgemein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Einbau der 200-mm-Flexirock-Platten ohne vorherige Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung und schriftliche Bestätigung der Konformität mit Flexirock-Spezifikation (EN 13162, CE-Kennzeichnung, Kompressionsmerkmal, farbliche Markierung).
    🔴 Risiko Unzureichender Klemmeffekt bei 200-mm-Platten → Lufteinschlüsse & Wärmebrücken Langfristig: bis zu 30 % höhere Heizkosten, Tauwasserausfall, Holzfaulnis, Schimmelbildung im Dachstuhl
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Kennzeichnung (fehlende Farbmarkierung) Verwendung falscher Produktvariante (z. B. Klemmrock statt Flexirock) – nicht zugelassen für Dachsparren mit 52–54 cm Abstand
    🔴 Risiko Manuelles Nachbearbeiten ("Klopfen", "Zuschneiden") Verletzung der Fasermatrix → dauerhafte Reduktion der Dämmwirkung und der Druckfestigkeit
    🔴 Risiko Verarbeitung ohne Prüfung der CE-Kennzeichnung und EN 13162-Konformität Haftungsrisiko bei Bauschäden; Ausschluss aus Förderprogrammen (z. B. BEGAbk.); mögliche Rückbauauflage
    🔴 Risiko Längere Lagerung der 200-mm-Platten ohne Klärung Feuchteeintrag durch ungeeignete Lagerbedingungen → irreversible Dichteveränderung und Leistungsabfall
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation des Qualitätsmangels vor Einbau Vollständiger Ersatz durch Hersteller möglich; Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten (bis zu 20.000 €)
    ✅ Chance Nutzung der Lieferdokumentation zur Forderung einer werkseitigen Prüfung Rechtliche Stärkung der Reklamation; schnelle, kostenfreie Klärung durch Hersteller
    ✅ Chance Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen als dokumentierter Qualitätsnachweis Nutzung als Nachweis für Fördermittelbeantragung (BEG), Versicherungsschutz und späteren Immobilienwert
    ✅ Chance Klare Trennung von 120-mm- und 200-mm-Platten-Verhalten Erkenntnisgewinn für zukünftige Bestellungen → gezielte Qualitätskontrolle bei Großlieferungen
    ✅ Chance Einbindung des Herstellers (Rockwool) in die Klärung Möglichkeit einer technischen Rückmeldung zur Produktentwicklung und langfristige Lieferverbesserung
    1. Sofortiger Einbaustopp: Setzen Sie den Einbau der 200-mm-Flexirock-Platten umgehend aus – bis zur technischen Klärung dürfen keine dieser Platten verbaut werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DINAbk. 4108-10 oder Energie-Effizienz-Experte für Förderprogramme) zur Prüfung der angelieferten Ware auf Konformität mit EN 13162, CE-Kennzeichnung und Flexirock-Spezifikation.
    3. Reklamation vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen: Lieferbeleg, Lieferschein, Produktetiketten (Fotos), Paketgewichte, Aufnahmen der fehlenden farbigen Markierung und des fehlenden Zieharmonikaeffekts.
    4. Hersteller kontaktieren: Fordern Sie schriftlich von Rockwool eine produktbezogene Stellungnahme mit Angabe von Chargennummer, Prüfbericht und Bestätigung, dass es sich um Flexirock 035 handelt – inkl. Nachweis der Kompressionsfunktionalität.
    5. Alternativware prüfen: Klären Sie mit Ihrem Lieferanten, ob für den Zeitraum der Klärung eine Ersatzlieferung von zertifiziertem Flexirock 200 mm verfügbar ist – ohne Vorverarbeitung oder Nachbesserung.
    6. Dokumentation sichern: Erstellen Sie ein Protokoll mit Datum, unterschriebenen Beteiligten (Bauherr, Polier, ggf. Lieferant) über die festgestellten Abweichungen und vereinbarte Maßnahmen.
    Wärmeleitfähigkeit (λ)
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Sie wird in W/(m·K) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn in einem Gebäude zu reduzieren. Er wird verwendet, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Isolierung.
    Klemm-Effekt
    Der Klemm-Effekt beschreibt die Eigenschaft eines Dämmstoffs, sich durch Zusammendrücken zwischen zwei Bauteilen (z.B. Balken) zu fixieren. Dies sorgt für eine lückenlose Dämmung und verhindert Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Passgenauigkeit, Dämmwirkung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeflusses zwischen zwei Bereichen mit unterschiedlichen Temperaturen. Sie wird eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Isolierung.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Methode der Wärmedämmung, bei der Dämmstoff zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Sparren, Dämmstoff.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für künstlich hergestellte Faserdämmstoffe aus mineralischen Rohstoffen wie Glas, Stein oder Schlacke. Sie wird häufig zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
    1. Was bedeutet die farbige Markierung auf Rockwool Flexirock?
      Die farbige Markierung kennzeichnet die Seite der Dämmplatte, die für den Klemm-Effekt zwischen den Bauteilen (z.B. Balken) optimiert ist. Diese Seite ist flexibler und lässt sich leichter zusammendrücken.
    2. Sind Gewichtsunterschiede bei Rockwool Flexirock normal?
      Leichte Gewichtsunterschiede können aufgrund von Fertigungsschwankungen auftreten. Solange die deklarierten Dämmwerte (z.B. 035 oder 040) eingehalten werden, sind diese in der Regel unbedenklich.
    3. Wie erreiche ich den besten Klemm-Effekt beim Einbau?
      Die Dämmplatten sollten so zugeschnitten werden, dass sie etwas breiter sind als der Abstand zwischen den Bauteilen. Durch das Zusammendrücken der Platte entsteht ein Klemm-Effekt, der eine lückenlose Dämmung gewährleistet.
    4. Was bedeuten die Zahlen 035 und 040 bei Rockwool Flexirock?
      Diese Zahlen geben die Wärmeleitfähigkeit (λ) des Dämmstoffs an. Je kleiner der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. 035 bedeutet eine bessere Dämmleistung als 040.
    5. Kann ich Rockwool Flexirock auch für andere Dämmbereiche verwenden?
      Rockwool Flexirock ist primär für die Dämmung von Zwischensparren und Holzrahmenbau konzipiert. Für andere Anwendungsbereiche gibt es möglicherweise besser geeignete Dämmstoffe.
    6. Was mache ich, wenn die Dämmplatten beschädigt sind?
      Beschädigte Dämmplatten sollten nicht verwendet werden, da ihre Dämmwirkung beeinträchtigt sein kann. Wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller, um Ersatz zu erhalten.
    7. Muss ich beim Einbau von Rockwool Flexirock Schutzkleidung tragen?
      Es wird empfohlen, beim Einbau von Mineralwolle-Dämmstoffen Handschuhe, eine Schutzbrille und eine Staubmaske zu tragen, um Hautreizungen und das Einatmen von Staub zu vermeiden.
    8. Wie lagere ich Rockwool Flexirock richtig?
      Rockwool Flexirock sollte trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden, um die Dämmwirkung nicht zu beeinträchtigen.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, Holzfaser, etc.)
    • Dämmwerte richtig verstehen
      Erläuterung von U-Wert, Wärmeleitfähigkeit und Co.
    • Einbau von Dämmstoffen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Tipps und Tricks für den korrekten Einbau von Dämmmaterialien.
    • Fehler beim Dämmen vermeiden
      Häufige Fehlerquellen und wie man sie umgeht.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Dämmmaßnahmen.
  2. Rockwool Flexirock: WLG 040 vs. WLG 035 – Gewichtsunterschied
    Foto von Norbert Basqué
    Flexirock
    m.W. gibt es Flexirock nicht in WLG 035. Nur Dämmkeile und Klemmfix sind in WLG 035 erhältlich.
    Steinwolle der WLG 035 wiegen ca. 45 kg/m³; in WLG 040 allerdings nur 30 kg/m³.
    Somit müsste sich leicht feststellen lassen, welche WLG die angelieferte Dämmung hat.
  3. Flexirock 035: Unterschiede in Steifigkeit & Knautschzone
    Flexirock in 035 gibt es schon,
    sonst hätte Rockwool 85 Pakete falsch beschriftet. Das Massengewicht ist auch OK, allerdings ist die 035 in 200 mm so steif, dass laut Rockwool (hatte mehrere Gespräche mit dem Service) es dort keine Knautschzone am Rand, sondern über die ganze Platte gibt. Die gibt es dann auch nur in 575 und 600 mm breite. Die Info ist allerdings so frisch das die Kataloge wohl noch nicht jedem bekannt sind. Mein Lieferant verhandelt jetzt mit Rockwool (haben Entgegenkommen signalisiert) über eine Gutschrift, der Einbau ist nun mal schwerer, wenn ich das vorher gewusst hätte hätte ich Klemmrock genommen und ein paar € gespart. Kleiner Vorteil für mich, Flexirock ist schwerer als Klemmrock (Schallschutz).
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Unterschiede in der Beschaffenheit von Rockwool Flexirock Dämmplatten, insbesondere zwischen WLG 040 und WLG 035. Ein Hauptpunkt ist die Feststellung von Fertigungsschwankungen und Unterschieden in der Steifigkeit der Dämmplatten. Die korrekte WLG (Wärmeleitgruppe) ist entscheidend für die Dämmwirkung. Die korrekte Verarbeitung und der Einbau der Dämmplatten sind wichtig für eine effektive Wärmedämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flexirock 035: Unterschiede in Steifigkeit & Knautschzone kann es bei Flexirock 035 in 200 mm Stärke Unterschiede in der Knautschzone geben, die sich über die gesamte Platte erstreckt. Dies ist eine neue Information, die noch nicht in allen Katalogen verfügbar ist.
    📊 Zusatzinfo: Steinwolle der WLG 035 wiegt ca. 45 kg/m³, während WLG 040 nur ca. 30 kg/m³ wiegt. Dieser Gewichtsunterschied kann helfen, die WLG der gelieferten Dämmung zu bestimmen, wie im Beitrag Rockwool Flexirock: WLG 040 vs. WLG 035 – Gewichtsunterschied erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Eigenschaften der gelieferten Rockwool Flexirock Dämmplatten sollte man sich direkt an den Rockwool Service wenden, um Klarheit über die korrekte WLG und Verarbeitungshinweise zu erhalten. Achten Sie auf die korrekte Breite der Dämmplatten (575 oder 600 mm) und berücksichtigen Sie die Steifigkeit bei der Verarbeitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rockwool, Flexirock, Dämmung, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Holzständerhaus: Gipsfaser, OSB, DWD – Aufbau, Vor- und Nachteile?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung in Eigenleistung: Zeitaufwand, Planung & Tipps für Heimwerker
  3. BAU-Forum - Dach - Spitzbogen Giebelseite: Tauwasser, Schimmel & fehlende Dämmung? Ursachen, Folgen & Sanierung
  4. BAU-Forum - Dach - Rockwool Dämmkeil: WLG 040 vs. WLG 035 – Lohnt sich der höhere Preis für bessere Dämmwerte?
  5. BAU-Forum - Dach - Vollsparrendämmung: Welches Dämmmaterial (Glaswolle, Steinwolle) ist am besten geeignet?
  6. BAU-Forum - Dach - 11425: Rockwool Flexirock Dämmung: Unterschiede, Einbau & Verarbeitung der Dämmplatten?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung Neubau: Welche Stärke ist optimal? Kosten, Materialien & Tipps
  8. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung: Steinwolle oder Mineralwolle? Vergleich, Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Dach - Superglass Mineralwolle vs. ISOVER: Erfahrungen, Wärmeschutz & Gesundheitsrisiken?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Zellulose & Steinwolle kombinieren? Kosten, Wärmeschutz & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rockwool, Flexirock, Dämmung, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rockwool, Flexirock, Dämmung, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rockwool Flexirock Dämmung: Unterschiede, Einbau & Verarbeitung der Dämmplatten?
Suche nach: Rockwool Flexirock: Unterschiede & Einbau
Suche nach: Rockwool Flexirock, Dämmung, Wärmedämmung, Einbau, Verarbeitung, Dämmplatten, Unterschiede, Fertigungsschwankungen
