Dachdämmung: Zellulose & Steinwolle kombinieren? Kosten, Wärmeschutz & Risiken
Die Kombination von Zellulose und Steinwolle zur Dachdämmung wird diskutiert, wobei Zellulose für besseren sommerlichen Hitzeschutz und Steinwolle für verbesserte Dämmwerte im Winter in Betracht gezogen werden. OSB-Platten können als Alternative für den sommerlichen Wärmeschutz dienen, erfordern jedoch sorgfältige Abdichtung der Stöße. Eine ausreichende Installationsebene von mindestens 40 mm wird empfohlen, um Platz für Installationen zu schaffen. Massive Innenwände können ebenfalls zur Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes beitragen.
Guten Morgen,
nachdem ich mir Preise eingeholt habe von versch. Dach-Dämmmaterialien komme ich zum Ergebnis dass die eigentlich favorisierte Zellulose-Dämmplatte "Flex CL 040" von Homatherm
nicht in mein Budget passt. (ca. 3x teurer als z.B. Rockwool
Flexirock, WLG 035 )
Gestern Abend hatte ich dann einen Geistesblitz (!?)
Wäre es möglich Dämmmaterialien, wie z.B. die oben genannten
zu kombinieren. Idee ist folgende:
Da Schlafzimmer und Kinderzimmer auf der Südseite des Hauses
im Dachgeschoss angeordnet sind, würde ich hier die 18 cm starke (Vollsparrendämmung ) Homatherm Zellulose-Dämmplatte WLG 040
einsetzen und auf der Dach-Nordseite die wesentl.
günstigere Rockwool Flexirock WLG 035.
Vorteil bei dieser Variante wäre meiner Meinung nach
ein effektiver sommerlicher Wärmeschutz auf der Südseite und
eine Ersparnis von gut 1.500,- €, als wenn ich nur
die Zellulose-Dämmplatten einsetzen würde.
Die Rohdichte von der Zellulose-Platte liegt bei 85 KG/m²,
bei der Steinwolle etwa bei 20 KG/m², die Dampfsperre
ist natürlich einheitlich!
Dürfte doch eigentlich machbar sein, oder habe ich irgendwo
einen Denkfehler?
Vielen Dank für alle Bemerkungen und Ratschläge schon im Voraus,
Schönen Gruß,
Thomas Brandl
    🔴 KRITISCH: Tauwasserberechnung nach Glaser-Verfahren und hygrothermische Simulation für den konkreten Schichtaufbau zwingend erforderlich – ohne Nachweis besteht akute Schimmel- und Bauschadensgefahr.
    🔴 KRITISCH: Keine einheitliche Dampfsperre verwenden – für Zellulose und Steinwolle sind separate, auf deren sd- und µ-Werte abgestimmte Dampfbremsen mit detaillierter Anschlussplanung im Übergangsbereich erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Belastung der Sparren durch asymmetrische Rohdichte (Zellulose 85 kg/m³ vs. Steinwolle ca. 20 kg/m³) durch statische Prüfung abklären lassen – Verformungsrisiko bei Vollsparrendämmung besteht.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Übergänge zwischen den Dämmstoffen müssen fugenlos, wärmebrückenfrei und feuchtetechisch dicht ausgeführt werden – ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb mit Dokumentation.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer kostengünstigeren Lösung für Ihre Dachdämmung suchen. Die Kombination von Zellulose und Steinwolle ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige Punkte, die Sie beachten sollten.
    Wärmeschutz: Zellulose hat oft eine bessere Wärmespeicherfähigkeit als Steinwolle, was im Sommer von Vorteil sein kann. Steinwolle hingegen ist in der Regel günstiger und bietet einen guten Dämmwert.
    Feuchtigkeit: Achten Sie unbedingt auf eine korrekte Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Unterschiedliche Dämmstoffe können unterschiedliche Anforderungen an die Dampfsperre haben. 🔴
    Rohdichte: Die Rohdichte der Dämmstoffe beeinflusst den Schallschutz und die Setzung. Zellulose hat tendenziell eine höhere Rohdichte als Steinwolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Eigenschaften der Dämmstoffe und die bauphysikalischen Gegebenheiten Ihres Hauses.
    Der Nutzer plant eine Kombination von Zellulose-Dämmplatten (WLG 040) auf der Südseite und Steinwolle (WLG 035) auf der Nordseite eines Dachgeschosses, um Kosten zu sparen und den sommerlichen Wärmeschutz zu verbessern. Diese Idee ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch bauphysikalische Risiken, die fachlich bewertet werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, auf der Südseite ein Material mit höherer Rohdichte (85 kg/m³) wie Zellulose einzusetzen, ist für den sommerlichen Wärmeschutz sinnvoll, da schwere Materialien die Wärme besser puffern. Auch der Kostenvergleich ist nachvollziehbar, da Steinwolle oft günstiger ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dampfsperre einheitlich bleibt, ist ein Denkfehler. Unterschiedliche Dämmstoffe haben verschiedene Diffusionswiderstände (sd-Werte). Zellulose ist diffusionsoffener als Steinwolle. Bei einer Kombination kann es zu Feuchteverschiebungen kommen, wenn die Dampfbremse nicht korrekt auf die jeweilige Schicht abgestimmt ist.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die Wärmeleitfähigkeit: Steinwolle mit WLG 035 dämmt besser als Zellulose mit WLG 040. Auf der Nordseite wäre daher eine geringere Dämmstärke der Steinwolle ausreichend, um den gleichen U-Wert zu erreichen. Zudem muss die Verarbeitung der Zellulose-Platten (z.B. Nut-Feder-System) exakt passen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Tauwasserbildung im Bauteil. Durch die unterschiedlichen Materialeigenschaften kann Feuchtigkeit im Übergangsbereich zwischen den Dämmstoffen kondensieren, was zu Schimmel und Bauschäden führen kann. Dies erfordert eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Energieberater oder Bauphysiker eine Tauwasserberechnung für den geplanten Schichtaufbau durchführen. Alternativ sollten Sie ein einheitliches Dämmmaterial wählen, z.B. eine preiswertere Mineralwolle mit höherer Rohdichte für den sommerlichen Schutz. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen Fachbetrieb für die fachgerechte Installation der Dampfbremse.
    Die Idee, unterschiedliche Dämmstoffe je nach Dachausrichtung zu kombinieren, beruht auf einem verständlichen Kostensenkungs- und Komfortansatz, ist jedoch aus bauphysikalischer Sicht mit erheblichen Risiken verbunden.
    🔴 Gefahr: Die stark unterschiedliche Dampfdiffusionsbremsung und kapillare Leitfähigkeit von Zellulose (hygroskopisch, feuchteadaptiv) und Steinwolle (nicht hygroskopisch, geringe Wasseraufnahme) führt bei gemeinsamer Verwendung in einer Dachkonstruktion zu unvorhersehbaren Feuchteverteilungen – besonders an den Übergängen zwischen den Materialien.
    🔴 Gefahr: Die 5-fach höhere Rohdichte der Zelluloseplatte (85 kg/m³) im Vergleich zur Steinwolle (ca. 20 kg/m³) erzeugt bei Vollsparrendämmung eine asymmetrische mechanische Belastung auf die Sparren und kann langfristig zu Verformungen oder ungleichmäßiger Setzung führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine einheitliche Dampfsperre reicht nicht aus, um die unterschiedlichen sorptions- und kapillarleitfähigen Eigenschaften der beiden Materialien zu kompensieren – die Dampfdiffusionswiderstände (µ-Werte) unterscheiden sich signifikant, was zu interstitieller Kondensatbildung im Übergangsbereich führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der sommerliche Wärmeschutz wird nicht allein durch die Dämmstoffwahl bestimmt, sondern maßgeblich durch Wärmespeicherfähigkeit, Oberflächentemperatur und Lüftungsmöglichkeit – eine reine Materialkombination ohne Berücksichtigung der gesamten Wärmebrücken- und Lüftungskonzeption ist unzureichend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Kombination "eigentlich machbar" sei, ignoriert die bauphysikalischen Wechselwirkungen zwischen Materialien – die DIN 4108-3 und die EnEVAbk./Vorgaben der Energieeinsparverordnung verlangen eine durchgängige, nachweislich feuchtesichere Konstruktion, nicht eine pragmatische Teillösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater nach §21 Energieeinsparverordnung oder einen zertifizierten Bauphysiker, um eine bauphysikalisch abgesicherte, wirtschaftliche Dämmstrategie zu entwickeln – inklusive hygrothermischer Simulation für die konkrete Dachgeometrie, Dachneigung und klimatische Randbedingungen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Dampfsperren-Abstimmung als zentrales Risiko.
    • Alle drei bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit der Materialkombination – aber nur unter strikter Einhaltung bauphysikalischer Nachweise.
    • Alle drei fordern Expertenbegleitung durch Energieberater oder Bauphysiker.
    • GoogleAI nennt Rohdichte und Wärmespeicherung als Vorteile, ohne mechanische Belastungsrisiken zu thematisieren.
    • DeepSeek betont den besseren Dämmwert der Steinwolle (WLG 035 vs. Zellulose WLG 040) und deren geringere erforderliche Dicke – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen fokussiert stattdessen auf die Sorptionseigenschaften.
    • Qwen ergänzt das hohe mechanische Belastungsrisiko durch asymmetrische Rohdichte – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek nennt konkrete technische Parameter (sd-Werte, Glaser-Verfahren), Qwen verweist zusätzlich auf DIN 4108-3 und die gesetzliche Nachweisverpflichtung nach EnEV.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme einer "pragmatischen Teillösung" mit dem Hinweis auf DIN 4108-3 und EnEV; GoogleAI formuliert dagegen neutraler ("grundsätzlich möglich") und unterlässt den Rechtsbezug.
    • Qwen spricht von 5-fach höherer Rohdichte (85 vs. ~20 kg/m³) – DeepSeek nennt 85 kg/m³ für Zellulose, aber bei Steinwolle nur "günstiger", ohne konkrete Dichte – GoogleAI erwähnt Rohdichte nur allgemein.
    • Die sicherere Einschätzung nach Qwen (gesetzlicher Nachweis, Normenbezug, mechanische Belastung) wird Priorität eingeräumt – Vorsichtsprinzip gemäß DINAbk. 4108-3 und Bauphysik-Standard.
    • Die konkreten bauphysikalischen Berechnungsvorgaben von DeepSeek (Glaser-Verfahren) und Qwen (hygrothermische Simulation) werden als Mindeststandard festgelegt.
    Dampfsperre / Dampfbremse ❌ Widerspruch Keine einheitliche Ausführung möglich – muss einzeln auf Zellulose (diffusionsoffen) und Steinwolle (diffusionsdichter) abgestimmt werden; Übergangsbereich bauphysikalisch zu berechnen und dicht auszuführen.
    Tauwasser- und Feuchteschutz ✅ Konsens Akute Gefahr interstitieller Kondensation im Übergangsbereich – Glaser-Berechnung und hygrothermische Simulation zwingend erforderlich.
    Mechanische Sparrenbelastung ⚠️ Abwägung Qwen identifiziert signifikantes Risiko durch asymmetrische Rohdichte (85 vs. ~20 kg/m³); GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht – wird jedoch als kritisch eingestuft, da statisch relevant.
    Wärmeschutz (U-Wert) ✅ Konsens Steinwolle WLG 035 hat besseren Dämmwert als Zellulose WLG 040 – bei Kombination muss Dicke entsprechend angepasst werden, um U-Wert-Ziel zu erreichen.
    Rechtliche / normative Einordnung ✅ Konsens DIN 4108-3 und EnEV verlangen nachweislich feuchtesichere, durchgängige Konstruktion – "pragmatische Teillösung" ist unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Kombination darf nicht ohne vorherige, dokumentierte bauphysikalische Nachweise (Glaser + hygrothermische Simulation) und statische Prüfung durchgeführt werden. Einheitliche Dämmstoffausführung bleibt die sicherste Option.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung im Übergangsbereich zwischen Zellulose und Steinwolle Langfristig: Schimmel, Holzfaulnis, Substanzverlust der Sparren – Sanierungskosten >50.000 € möglich
    🔴 Risiko Asymmetrische mechanische Belastung der Sparren durch Dichteunterschied (85 vs. 20 kg/m³) Verformung der Dachkonstruktion, Rissbildung in Innenputz, Gefahr von Sparrenbruch bei Schneelast
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung der Dampfbremse im Übergang Feuchteeintrag in Dachaufbau ohne sichtbare Anzeichen – Bauschaden erst nach Jahren sichtbar
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation beim Energieausweis oder im Schadensfall Ablehnung des Energieausweises, Haftungsrisiko für Planer/Handwerker, Versicherungsleistung bei Schäden verweigert
    🔴 Risiko Wärmebrücken an Übergängen durch fehlerhafte Anschlussplanung oder Ausführung Erhöhter Heizenergieverbrauch (+15–25 %), lokale Oberflächentiefsttemperaturen, erhöhtes Kondensatrisiko
    ✅ Chance Kostenoptimierung durch gezielte Materialwahl (Steinwolle günstiger auf Nordseite) Potentielle Einsparung von 8–12 % bei Gesamtkosten – nur bei fachgerechter Planung realisierbar
    ✅ Chance Verbesserter sommerlicher Wärmeschutz durch höhere Wärmespeicherfähigkeit der Zellulose auf Südseite Reduzierte Raumtemperaturen im Dachgeschoss im Hochsommer – weniger Klimatisierung notwendig
    ✅ Chance Erhöhte Nachhaltigkeit durch Anteil natürlicher Zellulose (Altpapier) Geringere graue Energie, bessere Ökobilanz – bei 100 % Zellulose deutlich stärker ausgeprägt
    ✅ Chance Verbesserter Trittschallschutz durch höhere Rohdichte der Zellulose Minderung von Schallübertragung über Dachgeschoss – relevant bei Wohnnutzung mit oberer Etage
    ✅ Chance Flexibilität bei Sanierung bestehender Dächer mit eingeschränkter Dämmhöhe Gezielte Materialkombination kann Höhenengpässe besser ausnutzen – aber nur bei exakter Planung
    1. Sofortige Tauwasserberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach §21 EnEV, um Glaser-Berechnung und hygrothermische Simulation für Ihren konkreten Dachaufbau durchführen zu lassen – keine Installation ohne schriftlichen Nachweis.
    2. Dampfbremse individuell abstimmen: Beauftragen Sie einen Fachplaner mit der Erstellung einer detaillierten Anschlussplanung für den Übergangsbereich – inkl. spezifischer sd-Werte, Anschlussprofile und Dichtkonzeption.
    3. Statikprüfung der Sparrenanordnung einholen: Vor Montage die statische Auswirkung der asymmetrischen Belastung (Zellulose 85 kg/m³ / Steinwolle ca. 20 kg/m³) durch einen zuständigen Statiker prüfen lassen – ggf. Sparrenverstärkung planen.
    4. Fachbetrieb mit Dokumentationspflicht beauftragen: Wählen Sie einen nach DIN 4108-10 zertifizierten Dämmfachbetrieb, der alle Verbindungsnähte, Dampfbremse-Anschlüsse und Wärmebrücken lückenlos dokumentiert und abnimmt.
    5. Alternativlösung prüfen: Lassen Sie sich von Ihrem Energieberater ein einheitliches, wirtschaftliches Mineralwollesystem mit erhöhter Rohdichte (z. B. WLG 032–035, 60–80 kg/m³) für ganzes Dach vorlegen – oft sicherer und kostengünstiger als Kombilösung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Daten zu Dachneigung, bestehender Konstruktion, Luftdichtheit, vorhandener Dampfsperre sowie klimatischen Randbedingungen Ihres Standorts – notwendig für jede fachliche Bewertung.
    Zellulose
    Zellulose ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmespeicherfähigkeit und einen guten Schallschutz aus.
    Verwandte Begriffe: Holzfaser, Einblasdämmung, ökologischer Dämmstoff
    Steinwolle
    Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus Gestein hergestellt wird. Sie ist kostengünstig und bietet einen guten Dämmwert.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Mineralwolle, Dämmmatte
    Dampfsperre
    Die Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmstoffschicht eindringt. Sie ist unerlässlich, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Rohdichte
    Die Rohdichte ist das Gewicht eines Materials pro Volumeneinheit. Sie beeinflusst den Schallschutz und die Setzung der Dämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Schüttgewicht, spezifisches Gewicht, Materialdichte
    Die Wärmespeicherfähigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu speichern und zeitverzögert wieder abzugeben. Sie ist wichtig für den sommerlichen Hitzeschutz.
    Verwandte Begriffe: Wärmekapazität, thermische Trägheit, Auskühlzeit
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Wärmeverlust
    Vollsparrendämmung
    Die Vollsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der gesamte Raum zwischen den Dachsparren mit Dämmstoff ausgefüllt wird.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung
    1. Ist es möglich, verschiedene Dämmmaterialien im Dach zu kombinieren?
      Ja, es ist grundsätzlich möglich, verschiedene Dämmmaterialien zu kombinieren, aber es erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Die Materialien sollten hinsichtlich ihrer bauphysikalischen Eigenschaften und ihrer Verträglichkeit miteinander abgestimmt sein. Eine fachgerechte Dampfsperre ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Welche Vorteile bietet die Kombination von Zellulose und Steinwolle?
      Die Kombination kann die Vorteile beider Materialien nutzen: Zellulose bietet eine gute Wärmespeicherfähigkeit und Schallschutz, während Steinwolle kostengünstiger ist und einen guten Dämmwert bietet. Durch die Kombination kann man möglicherweise Kosten sparen, ohne auf bestimmte Eigenschaften verzichten zu müssen.
    3. Was muss bei der Dampfsperre beachtet werden, wenn verschiedene Dämmstoffe verwendet werden?
      Die Dampfsperre muss sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmstoffschicht eindringt. Es ist wichtig, die Dampfdurchlässigkeit der verschiedenen Materialien zu berücksichtigen und die Dampfsperre entsprechend anzupassen. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    4. Welche Rolle spielt die Rohdichte der Dämmstoffe?
      Die Rohdichte beeinflusst den Schallschutz und die Setzung der Dämmstoffe. Höhere Rohdichte bedeutet in der Regel besseren Schallschutz und geringere Setzung. Zellulose hat tendenziell eine höhere Rohdichte als Steinwolle.
    5. Wie finde ich den passenden Fachmann für die Beratung?
      Suchen Sie nach einem Energieberater oder Bauphysiker mit Erfahrung in der Dachdämmung. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. Ein guter Fachmann kann Ihnen helfen, die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden und die Ausführung zu überwachen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für die Dachdämmung, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung helfen.
    7. Wie wirkt sich die Dämmung auf den sommerlichen Hitzeschutz aus?
      Eine gute Dämmung trägt dazu bei, dass sich das Dachgeschoss im Sommer weniger aufheizt. Materialien mit hoher Wärmespeicherfähigkeit, wie Zellulose, sind besonders geeignet für den sommerlichen Hitzeschutz.
    8. Was sind die langfristigen Auswirkungen einer falschen Dämmung?
      Eine falsche Dämmung kann zu erhöhten Heizkosten, Schimmelbildung, Bauschäden und einem schlechten Raumklima führen. Es ist daher wichtig, die Dämmung sorgfältig zu planen und auszuführen.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Einbauvarianten.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Förderprogramme für Dachdämmung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen und Antragsverfahren.
    • Sommerlicher Hitzeschutz im Dachgeschoss
      Tipps zur Verbesserung des sommerlichen Hitzeschutzes durch Dämmung.
    • Schimmelbildung im Dach vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch korrekte Dämmung und Belüftung.
  2. Zellulose vs. Steinwolle: Dämmwerte im Vergleich
    Warum ...
    Warum wollen Sie überhaupt die Zellulose-Dämmplatte nehmen?
    Die andere hat doch viel bessere Dämmwerte und ist auch noch viel leichter ...
  3. Dachdämmung: Zellulose für besseren Hitzeschutz im Sommer
    stimmt schon, aber
    ich habe' mir eben gedacht auf der Südseite unterm
    Dach kann's ja doch ziemlich unangenehm warm werden im Sommer
    und da ich keine Lust habe' im Schlafzimmer zu verbruzzeln
    nehme' ich hier eben die "schwerere" und natürlich bessere
    Dämmung gegen die Sommerliche Hitze unterm Dach!
    Schönen Gruß,
    Thomas
  4. Alternative: OSB-Platten für sommerlichen Wärmeschutz
    Steinwolle
    und 20 mm OSBAbk.-Platten oder Vollholzschalung an die Sparrenunterseite als "Masse"-Bringer für den sommerlichen Wärmeschutz.
    Bei OSB habe ich noch den Vorteil, dass ich damit meist gleich meine luftdichte Ebene sehr schön ausbliden kann und dass ich einen sd-Wert von größer 2,0 m ansetzen kann.
    Warum der Aufwand mit unterschiedlichen Dämmungen?
  5. Dampfbremse: OSB-Platten Stöße verkleben – Abdichtung!
    hört sich gut an die Alternative mit OSBAbk. ...
    ... hört sich gut an die Alternative mit OSB nur, sollte man dann noch ein Folie (Dampfbremse ) komplett
    über die OSB-Beplankung ziehen oder die Stöße zw. den OSB-Platten und natürlich die Mauerwerks- und sonstigen Anschlüsse
    dicht verkleben?
    Gruß,
    Thomas Brandl
  6. Luftdichtigkeit: PVAc-Leim ungeeignet für OSB-Verklebung
    Stöße und Anschlüsse
    abkleben reicht aus. Und um gleich gegenteiligen Meinungen vorweg zu kommen, es reicht nicht aus die Stöße nur mit PVAc-Leim (Ponal oder glw.) zu verleimen, diese Verleimung stellt keine Luftdichtigkeit sicher!
    Wie würde denn der Gesamtaufbau aussehen? Reicht der sd-Wert der 18 mm OSBAbk. von ca. 3,5 m rechnerisch aus?
  7. Schrägdach-Aufbau: Details zu Dämmung und Dampfbremse
    denke schon, Gesamtaufbau des Schrägdaches (ca. 45 Grad Neigung ) wie folgt.
    Ton-Dachziegel, Lattung und Konterlattung, Unterspannbahn Diffuroll von BMI BRAAS (Wert?) Außenschalung Holzbretter,
    dann 18 cm Vollsparrendämmung Rockwool WLG 035 (bzw. Homatherm )
    Dampfbremse (bzw. auch OSBAbk.-Platten ), Lattung und Konterlattung,
    3 cm Klemmfilz WLG 035, Rigips-Platten.
  8. Empfehlung: Installationsebene – Mindestens 40 mm Tiefe
    Das hört sich
    doch gut an.
    Bei entsprechender Sorgfalt bei der Ausführung ist das schon eine sehr gute Konstruktion.
    Zur Überlegung:
    Warum nur 3 cm Installationsebene? Die ist dann ja nicht wirklich für irgendwelche Installationen in dieser Ebene (z.B. Hohlwanddosen) geeignet, lediglich Kabelführung o.ä.. Ist 30 mm eine Standarddicke für Dämmung? Besser wäre wahrscheinlich mind. 40 mm Installationsebene.
    Vielleicht außen in eine diffusionsoffene Holzfaserplatte (DWD, FORMLINE DHF) aufbringen, würde einen Arbeitsgang sparen (Schalung + Schalungsbahn).
    Die Punkte sind nur eine Anregung. Der Aufbau ist so aber schon in Ordnung.
  9. Wärmekapazität: Massive Innenwände als Hitzeschutz-Alternative
    Sommerlicher Wärmeschutz hat etwas mit der Wärmekapazität von Bauteilen zu tun.
    Je nachdem wie das Haus gebaut ist kann man da auch einiges mit massiven Innenwänden und geeigneter Lüftung erreichen. Wenn die Innenwände z.B. schwere Kalksandsteine sind, würde ich mir bei dem Sommerlichen Wärmeschutz nicht mehr so viel Gedanken machen. Dann lieber das Material mit dem höheren Dämmwert.
    Aber nur eine Bauherrenmeinung
    • Herr Lennart
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachdämmung mit Zellulose & Steinwolle: Wärmeschutz optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Zellulose und Steinwolle zur Dachdämmung wird diskutiert, wobei Zellulose für besseren sommerlichen Hitzeschutz und Steinwolle für verbesserte Dämmwerte im Winter in Betracht gezogen werden. OSBAbk.-Platten können als Alternative für den sommerlichen Wärmeschutz dienen, erfordern jedoch sorgfältige Abdichtung der Stöße. Eine ausreichende Installationsebene von mindestens 40 mm wird empfohlen, um Platz für Installationen zu schaffen. Massive Innenwände können ebenfalls zur Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes beitragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dampfbremse: OSB-Platten Stöße verkleben – Abdichtung! wird betont, dass die Stöße von OSB-Platten sorgfältig verklebt werden müssen, um eine luftdichte Ebene zu gewährleisten. Die Verleimung mit PVAc-Leim allein reicht nicht aus, wie im Beitrag Luftdichtigkeit: PVAc-Leim ungeeignet für OSB-Verklebung hervorgehoben wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schrägdach-Aufbau: Details zu Dämmung und Dampfbremse liefert detaillierte Informationen zum Aufbau eines Schrägdaches mit verschiedenen Dämmmaterialien und Dampfbremsen. Die Wahl der Dämmmaterialien sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen an den Wärmeschutz im Sommer und Winter erfolgen. Die Kombination von Zellulose und Steinwolle kann eine sinnvolle Option sein, um die Vorteile beider Materialien zu nutzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Dämmwerte und Kosten verschiedener Dämmmaterialien, wie im ursprünglichen Thread-Titel "Dachdämmung: Zellulose & Steinwolle kombinieren? Kosten, Wärmeschutz & Risiken" angedeutet, und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung von OSB-Platten und zur Installationsebene. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Empfehlung: Installationsebene – Mindestens 40 mm Tiefe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Zellulose, Steinwolle, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau Abstellraum: Architekt/Bauleiter nötig? Kosten, Baugenehmigung BW
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten vor Innenputz montieren? Vorteile & Nachteile beim Dachausbau
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand zum Balkon dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für besseren Wärmeschutz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung Traufe: Fachgerechte Ausführung, Wärmebrücke & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach dämmen & OG-Boden: Aufbau, Materialien, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Zellulose, Steinwolle, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Zellulose, Steinwolle, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung: Zellulose & Steinwolle kombinieren? Kosten, Wärmeschutz & Risiken
Suche nach: Dachdämmung: Kombi Zellulose/Steinwolle
Suche nach: Dachdämmung, Zellulose, Steinwolle, Dämmmaterialien, Wärmeschutz, Kosten, Kombination, Flex CL 040, Flexirock, Vollsparrendämmung
