Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachbalken
Schimmelbildung Dachbalken Fertighaus: Ursachen, Risiken & Sanierung?
BAU-Forum: Dach
Wir haben von einem sehr renommierten Hersteller ein Fertighaus erstellen lassen. Das Haus ist fast fertig und jetzt bildet sich bereits jede Menge Schimmel an den Holzbalken auf dem Spitzbogen. Der Spitzbogen ist ungedämmt. Der Bauleiter sagt, das sei normal und mit diesem Problem hätten alle Fertighaushersteller zu kämpfen, da die Häuser mittlerweile so stark gedämmt sind. Die Feuchtigkeit käme u.a. vom Estricheintrag und von den Tapeten. In einigen Monaten würde sich das alles normalisieren und dann würde man den Schimmel von den Holzbalken abbürsten können. Zur besseren Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) werden jetzt nachträglich Entlüftungsziegel eingebaut. Ist dieses Problem wirklich so normal, löst sich in einiger Zeit von alleine und ist auch völlig ungefährlich? Reicht es aus, den Schimmel nur abzubürsten? Ich habe viele andere Beiträge zu diesem Thema hier im Forum gelesen, weiß aber trotzdem immer noch nicht so genau, was ich machen bzw. fordern soll.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
A. Sehner
  • A. Sehner
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann die Statik der Dachkonstruktion beeinträchtigen. Eine statische Prüfung ist ratsam.
    🔴 Kritisch: Schimmelsporen sind gesundheitsschädlich. Tragen Sie bei Arbeiten im betroffenen Bereich geeignete Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe).
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung an Holzbalken deutet auf ein erhebliches Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner gefährden kann.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit umgehend zu ermitteln. Mögliche Ursachen sind:
    • Kondensation: Ungedämmte Spitzböden sind anfällig für Kondensation, besonders bei Temperaturunterschieden zwischen Innen- und Außenbereich.
    • Feuchtigkeitseintrag: Undichtigkeiten im Dach oder mangelhafte Abdichtung können Feuchtigkeit eindringen lassen.
    • Baufeuchte: Restfeuchtigkeit aus dem Bauprozess (z.B. Estrich) kann ebenfalls zur Schimmelbildung beitragen.
    Der Spitzboden sollte gedämmt und ausreichend belüftet werden. Eine Analyse der Luftfeuchtigkeit und der betroffenen Holzbauteile ist ratsam, um das Ausmaß des Schimmelbefalls zu bestimmen.
    🔴 Gefahr: Ignorieren Sie das Problem nicht. Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Schimmelbefall und einen Fachbetrieb für Holzschutz hinzu, um die Ursache zu beheben und den Schimmel fachgerecht zu sanieren.
    Kondensation
    Kondensation ist die Bildung von Wasser aus Wasserdampf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Im Bauwesen tritt Kondensation häufig an schlecht gedämmten Bauteilen auf, wo die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt der Luft sinkt. Kondensation kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Baufeuchte
    Baufeuchte ist die Feuchtigkeit, die während der Bauphase in ein Gebäude eingebracht wird, z.B. durch Beton, Estrich, Putz oder Mörtel. Diese Feuchtigkeit muss nach der Fertigstellung des Gebäudes durch Lüften oder technische Trocknung entfernt werden, um Schäden wie Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Austrocknung, Bautrockner
    Spitzboden
    Ein Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach eines Hauses, der oft als Lagerraum genutzt wird. Da er meist nicht beheizt und schlecht gedämmt ist, kann es im Spitzboden zu großen Temperaturschwankungen und hoher Luftfeuchtigkeit kommen, was die Schimmelbildung begünstigt.
    Verwandte Begriffe: Dachboden, Dachraum, Kaltdach
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Pilze, Insekten oder UV-Strahlung zu schützen. Dazu gehören konstruktive Maßnahmen wie ein ausreichendes Dachüberstand und der Einsatz von Holzschutzmitteln.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Holzschutzmittel
    Schimmelpilze
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischem Material ernähren und Feuchtigkeit benötigen, um zu wachsen. Sie können in Innenräumen auf verschiedenen Oberflächen wie Wänden, Decken, Böden oder Möbeln auftreten und gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Schimmelbefall
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, die Heizkosten zu senken und das Raumklima zu verbessern. Zudem kann sie die Bildung von Kondenswasser und Schimmel verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Belüftung
    Belüftung ist der Austausch von verbrauchter, feuchter Luft gegen frische, trockene Luft. Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu regulieren und die Bildung von Schimmel zu verhindern. Dies kann durch natürliches Lüften (Fenster öffnen) oder durch mechanische Lüftungsanlagen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Querlüftung, Stoßlüftung, Lüftungsanlage
    1. Was sind die Ursachen für Schimmelbildung auf Dachbalken?
      Schimmelbildung auf Dachbalken entsteht meist durch zu hohe Feuchtigkeit in Verbindung mit organischem Material wie Holz. Ursachen können Kondensation aufgrund mangelnder Dämmung und Belüftung, eindringendes Regenwasser durch undichte Stellen im Dach oder auch Baufeuchte sein, die nach der Fertigstellung des Hauses noch vorhanden ist.
    2. Welche Risiken birgt Schimmelbefall im Dachbereich?
      Schimmelbefall im Dachbereich kann sowohl die Bausubstanz als auch die Gesundheit der Bewohner gefährden. Das Holz kann durch den Schimmel geschädigt werden, was die Stabilität des Daches beeinträchtigen kann. Zudem können Schimmelsporen in die Raumluft gelangen und allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen oder andere gesundheitliche Probleme verursachen.
    3. Wie kann man Schimmelbildung im Dach vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung im Dach sind eine gute Dämmung, um Kondensation zu vermeiden, eine ausreichende Belüftung des Dachraums, um Feuchtigkeit abzuführen, und die regelmäßige Kontrolle des Daches auf Undichtigkeiten. Auch während der Bauphase sollte darauf geachtet werden, dass möglichst wenig Feuchtigkeit in das Gebäude gelangt.
    4. Kann man Schimmel selbst entfernen oder sollte man einen Fachmann beauftragen?
      Bei oberflächlichem, geringfügigem Schimmelbefall kann man versuchen, den Schimmel selbst zu entfernen. Dabei sollte man jedoch unbedingt Schutzkleidung tragen und spezielle Schimmelentferner verwenden. Bei großflächigem oder tiefergehendem Befall sowie bei unklaren Ursachen sollte man jedoch unbedingt einen Fachmann beauftragen, um die Ursache zu beheben und den Schimmel fachgerecht zu sanieren.
    5. Welche Materialien sind besonders anfällig für Schimmelbefall?
      Organische Materialien wie Holz, Tapeten, Gipskartonplatten und Dämmstoffe sind besonders anfällig für Schimmelbefall, da sie dem Schimmel als Nahrungsquelle dienen. Auch mineralische Baustoffe können betroffen sein, wenn sich Feuchtigkeit und Staub auf ihnen ansammeln.
    6. Wie erkenne ich, ob es sich um gefährlichen Schimmel handelt?
      Die Farbe des Schimmels gibt keinen Aufschluss über seine Gefährlichkeit. Alle Schimmelarten können gesundheitsschädlich sein. Wichtig ist, die Ursache des Schimmels zu finden und zu beseitigen. Bei Unsicherheit sollte man eine Schimmelanalyse durchführen lassen, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
    7. Welche Rolle spielt die Belüftung bei der Vermeidung von Schimmel?
      Eine ausreichende Belüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und die Luftfeuchtigkeit im Gebäude zu senken. Regelmäßiges Stoßlüften, insbesondere nach dem Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen, hilft, die Bildung von Kondenswasser und damit Schimmel zu vermeiden. In kritischen Bereichen wie dem Dachraum kann auch eine mechanische Lüftungsanlage sinnvoll sein.
    8. Was kostet eine professionelle Schimmelsanierung?
      Die Kosten für eine professionelle Schimmelsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des befallenen Bereichs, der Art des Schimmels, der Ursache des Befalls und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    • Dach dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Raumklima zu verbessern.
    • Schimmel im Schlafzimmer: Ursachen & Bekämpfung
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Schlafzimmer, um gesundheitliche Risiken zu minimieren.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Trockenlegung und Sanierung.
    • Richtig Lüften: So vermeiden Sie Schimmel
      Anleitung zum richtigen Lüften von Wohnräumen, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Holzschutzmittel: Arten, Anwendung & Wirkung
      Überblick über verschiedene Holzschutzmittel und ihre Anwendung zum Schutz von Holz vor Schädlingsbefall und Witterungseinflüssen.
  2. Luftdichte Ausführung: Schimmelrisiko minimieren
    Foto von Stefan Ibold
    das hängt unwesentlich ...
    Moin,
    ... von der Dicke der Dämmung ab, als vielmehr mit der sauberen und 100 % luftdichten Ausführung.
    Ist ja niedlich, er verweist auf den Wettbewerber, die die gleichen Probleme haben 🙂
    Lassen sie einen Blower-Door-Test (BDT) machen, dann haben Sie Sicherheit.
  3. Schimmel im Neubau: Mangel rügen & Beseitigung fordern!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Um mal mit den Worten
    eines 'alten' Forums-Experten zu sprechen:
    Haben Sie ein Haus mit Schimmel bestellt?
    Nein?
    Also bitte den Mangel schriftlich rügen  -  per Einschreiben an die Firmenadresse  -  mit Terminsetzung zur Behebung. Ich denke, Sie sollten sich keinesfalls mit Abbürsten (Sporen hurra) in ein paar Monaten zufrieden geben. Schimmel ist gesundheitsgefährdend!
    Zum lesen noch einen Link
  4. Bauholz-Feuchte: Ursache für Schimmelbildung im Fertighaus
    Foto von Stephan Langbein
    mir kommt der Spruch mit dem Estrich
    spanisch vor. Wenn Schimmel direkt nach dem Einbringen des Estrichs an kalten Wänden entsteht, dann würde ich mir das Argument noch gefallen lassen, nicht aber an Holzbalken. Wenn Holz schimmelt, dann ist meist die hohe Restfeuchte des Bauholzes der Grund, also wenn Holz direkt von der Säge weg verbaut wird. Man bedenke z.B. , dass Konstruktionsholz noch 18 % Restfeuchte haben darf. Wieviel Feuchte hat dann normales Bauholz? Das nächste Problem, das demnächst auftreten wird, ist, dass die Balken Risse bekommen.
  5. Feuchteeintrag: Schimmelrisiko durch Luftundichtigkeit im Spitzboden
    Foto von Norbert Basqué
    Nicht spanisch
    Fertighaushersteller die im BDF organisiert sind, bauen nur KVH (also trockenes Holz) ein.
    Die Erklärung ist denkbar einfach. Feuchtwarme Luft gelangt durch z.B. ungeeignete Bodentreppe, mangelhafte Luftdichtigkeit im Übergang Dachschräge/Kehlbalkenlage, Giebelwand/Kehlbalkenlage in den "kalten" Spitzbogen. Der Feuchteeintrag (Konvektion) durch diese Fehlstellen ist enorm. Die warme Luft steigt nach oben, kondensiert an USB und läuft seitlich an den Sparren herunter. Alles Kondenswasser, was nicht an den Sparren herunterläuft, läuft in die Dämmung der Dachschräge (bewohnter Bereich) und führt dort zu Spätfolgen (Durchfeuchtung, Schimmelbildung, etc.)
    Weitere Stellen mit Schimmel sind genau dort zu finden, wo die Luftundichtigkeit ist.
    Sozusagen als Indikator für mangelhafte Luftdichtigkeit.
  6. Spitzboden-Problematik: Lüften als Lösung gegen Schimmel?
    Mir scheint
    Spitzbodenproblem sind vorprogrammiert. Da hilft nur lüften. Ich habe dazu eine Klimaaufzeichnung durchgeführt (s. Link).
  7. Bauabnahme: Ursachen für Schimmelbildung beseitigen lassen
    Erklärungen
    sind ja gut und notwendig. Das Haus ist aber noch nicht fertig, also auch noch nicht übergeben. Deshalb würde ich schon auf Beseitigung der Ursache und Wirkung bestehen.
  8. Blower-Door-Test: Schimmelprävention oder Allheilmittel?
    verstehe ich nicht ...
    die erste Antwort auf die Frage von Herrn Sehner verstehe ich nicht. Wie kann ein Blower-Door-Test (BDT) die Bildung von Schimmel verhindern?
    Dieser Test wird in vielen Beiträgen irgendwie als das "Allheilmittel" hingestellt. Dem kann ich nicht folgen. Es ist mir klar, dass ein luftdichtes Haus energietechnisch seine Vorteile hat. Andererseits wird diese Bauweise aber die Bildung von Schimmel nicht verhindern, sondern bei falscher Handhabe dieses Hauses eher noch fördern.
    Stefan Ibold schreibt: "Lassen sie einen Blower-Door-Test (BDT) machen, dann haben Sie Sicherheit. ". Sicherheit vor was? Vor Schimmelbefall?
    Irgendwie befarf es weiterer Erklärungen, sodass auch ich es begreife 😉
    Peter Spieß
  9. Blower-Door-Test: Undichtigkeiten finden & Schimmel vermeiden
    mal spiessig werden muss 🙂
    Moin Herr Spieß,
    wenn Sie die ganzen Beiträge zum Thema Schimmel durchlesen und immer wieder auf den b-d-t stoßen, dann hat das ursächliche Zusammenhänge, die doc hansich ganz einfach und auch nachzulesen sind.
    Hat der b-d-t ergeben, dass Undichtigkeiten in der Luftdichtschicht vorhanden sind, diese Undichtigkeiten auch lokalisiert und behoben worden sind, dann haben Sie eine gute Chance, ohne Schimmel zu leben.
    Ansonsten unterstelle ich hier mal frech: Sie haben nicht alles gelesen 🙂 )
    Stefan Ibold
  10. Schimmel durch Konvektion: BDT allein bietet keine Sicherheit
    Herr Spieß hat ja Recht
    der BDT allein bringt eben keine Sicherheit. Auch bei bestandenem Test kann es Schimmel verursacht durch Konvektion geben. Und darum kommt uns auch nur Herbert ins Haus 🙂 siehe
  11. Luftdichtheit: Undichtigkeiten lokalisieren – aber wie?
    aber anders ...
    Moin,
    kannst du doch die Undichtigkeiten nur schwer oder gar nicht lokalisieren.
    Und das steht ja wohl in allen Beiträgen zur genüge beschrieben.
    Stefan Ibold
  12. Schimmelanalyse: Fehlstellen aufspüren – BDT reicht nicht immer
    die analytik geht weiter ...
    und muss weitergehen, um "nicht durchdringende Fehlstellen" aufzuspüren.
    da reicht auch der geniale Herbert'sche wedel nicht, genauso wenig der
    rauchbombentest.
    das spricht aber nicht gegen BDT, der in vielen praktischen fällen ausreicht,
    sondern gegen die stumpfsinnige Anwendung ohne das wichtigste Werkzeug in
    gang zu setzen 😉
  13. Werkzeug zur Schimmelanalyse: Was ist gemeint?
    das wichtigste Werkzeug?
    Also ich überleg und denk aber ich komm doch nicht drauf, was das wohl sein kann 😉
  14. Luftdichtheit: Detailkatalog statt 'eigenes Süppchen'!
    Ja, ja ...
    muss mal die Spaßige Komponente bemühen. Seit BSE darf ja schließlich kein Hirn mehr gegessen werden 🙂 )
    Klare Ausführungsdetails, die auch umsetzbar sind, würden vieles verhindern. Aber da braut ja lieber jeder sein eigenes Süppchen  -  sonst hätten wir längst einen brauchbaren Detailkatalog "Luftdichtheit"
  15. Bauwesen: Früher bewohnen lassen, heute sofort einziehen
    früher hatte man neue Häuser
    erst mal bewohnen " lassen ",
    heute zieht man selber ein.
    Liegt wohl an der Klausel; Zeit ist Geld
  16. Blower-Door-Test: Basis, aber nicht Allheilmittel gegen Schimmel
    BDT als Basismaßnahme
    Blower-Door-Test (BDT) ist die Mindestmaßnahme. Zusätzlich muss geschaut werden, dass es nicht größere Einzelleckagen gibt, die das Blower-Door-Messergebnis nicht einmal groß beeinflussen müssen. Dann kann man einigermaßen sicher sein. Ein krasses Beispiel für einen Feuchteschaden trotz bestandenem Blower-Door-Test (BDT) habe ich im Link veröffentlicht.
  17. Schimmel im Fertighaus: Spätfolgen – Wie groß ist das Risiko?
    Vielen Dank
    ... für die vielen Antworten und Anregungen. Ich werde die Antworten meinem Bauleiter vorlegen und hoffe, dass wir eine akzeptable Lösung finden können. PS: Wieviel Angst muss ich eigentlich vor Spätfolgen haben? Vor allem wg. Schimmel in der Dachschräge des bewohnten Bereichs?
    Viele Grüße,
    A. Sehner
    • A. Sehner
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Schimmelbildung im Fertighaus-Spitzboden ist oft auf mangelnde Luftdichtigkeit und hohe Bauholzfeuchte zurückzuführen. Ein Blower-Door-Test (BDT) ist eine wichtige Basismaßnahme, aber nicht immer ausreichend. Die frühzeitige Erkennung und Beseitigung der Ursachen ist entscheidend, um gesundheitliche Spätfolgen zu vermeiden. Eine professionelle Analyse und Sanierung sind unerlässlich, um das Problem langfristig zu lösen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Feuchteeintrag: Schimmelrisiko durch Luftundichtigkeit im Spitzboden kann ungeeignete Bodentreppe oder mangelhafte Luftdichtigkeit im Übergang Dachschräge/Kehlbalkenlage zu Feuchteeintrag und Schimmelbildung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Blower-Door-Test: Basis, aber nicht Allheilmittel gegen Schimmel betont, dass der BDT eine Mindestmaßnahme ist, aber größere Einzelleckagen nicht immer erfasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Schimmelbeseitigung und führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtigkeit des Hauses zu überprüfen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Schimmel im Neubau: Mangel rügen & Beseitigung fordern! und rügen Sie den Mangel schriftlich beim Hersteller.
    Die Diskussion zeigt, dass Schimmelbildung an Dachbalken in Fertighäusern ein komplexes Problem ist, das verschiedene Ursachen haben kann. Neben der Luftdichtigkeit spielt auch die Feuchtigkeit des verbauten Holzes eine entscheidende Rolle, wie im Beitrag Bauholz-Feuchte: Ursache für Schimmelbildung im Fertighaus erläutert wird. Es ist wichtig, die Ursachen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Sanierung und Prävention zu ergreifen.
    Die Beiträge von Stefan Ibold betonen die Bedeutung des Blower-Door-Tests (BDT) zur Lokalisierung von Undichtigkeiten, wie im Beitrag Blower-Door-Test: Undichtigkeiten finden & Schimmel vermeiden hervorgehoben wird. Allerdings wird auch darauf hingewiesen, dass der BDT allein nicht immer ausreichend ist und weitere Analysen erforderlich sein können, um alle Ursachen der Schimmelbildung aufzuspüren, wie im Beitrag Schimmelanalyse: Fehlstellen aufspüren – BDT reicht nicht immer beschrieben wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Dachbalken, Fertighaus, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz von Dachbalken entfernen: Beste Methoden, Werkzeuge & Tipps für Holzreinigung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lattenabstand für Untersparrendämmung: Berechnung, Dämmstoffbreite & Montage-Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Verlegemuster: Welche Anordnungen, Raumwirkung, Holzarten & Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad behandeln: Dampfdusche, Feuchtigkeit & geeigneter Farbanstrich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung auf besandeter Dachpappe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für die Werkstatt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Dachbalken, Fertighaus, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schimmel, Dachbalken, Fertighaus, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Dachbalken, Fertighaus, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Dachbalken, Fertighaus, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmelbildung Dachbalken Fertighaus: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Schimmel Dachbalken: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schimmel, Dachbalken, Fertighaus, Feuchtigkeit, Sanierung, Holzschutz, Spitzboden, Belüftung, Kondensation, Ursachen
