Vogelnester unter Ortgangziegeln: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Spatzen?
BAU-Forum: Dach
Vor 4 Jahren wurde unser Haus mit Flachziegeln der Fa. Erzinger, Typ F 36 S neu gedeckt. Bald danach haben sich an den Giebelseiten unter den Ortgangziegeln Spatzen en Masse eingenistet. Sie schlüpfen zwischen Ortgangbrett und den Ziegeln durch. Dort gibt es im Bereich der Überlappung der Ziegel jeweils einen 3-eckigen Spalt von max. 3 cm Breite. Laut ausführendem Handwerker liegt das Problem an den Ziegeln selbst. Andere Ortgangziegel haben meist keine so weiten Spalte, da sie im Bereich neben der Überdeckung einen Wulst aufweisen, der den Spalt fast vollständig schließt. Der Hersteller hat die Ziegelproduktion inzwischen eingestellt. Dort ist das Problem angeblich unbekannt. Man kann sich dort nicht vorstellen, dass Spatzen im Flug durch den Spalt kommen, ohne vorher abzusitzen. Die Ausführung des Handwerkers wird durch den Ziegelhersteller als fachgerecht bezeichnet (soweit sich das mittels telefonischer Beschreibung klären lässt). Ich möchte die Vögel gerne entfernen und durch geeignete Maßnahmen zukünftig fernhalten. Gibt es Ausführungsbeschreibungen, wie man die Ortgangziegel vogeldicht, aber belüftungsaktiv verschließen könnte? (Der ehemalige Ziegelhersteller kann damit nicht dienen).
Gibt es "Mittelchen", die die Vögel dazu veranlassen könnten, den Platz zukünftig zu meiden?
G. Schmid
  • Gunther Schmid
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Abdichten kann die Belüftung des Daches beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Fachmann hinzuziehen!
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Spatzen haben, die sich unter Ihren Ortgangziegeln einnisten. Das ist ein häufiges Problem bei Dächern mit Hohlräumen.
    Mögliche Ursachen für die Nester:
    • Spalten und Hohlräume: Zwischen Ortgangbrett und Ziegeln können Spalten entstehen, die Spatzen als Nistplatz nutzen.
    • Fehlende Ausführungsdetails: Unzureichende Ausführungsbeschreibungen des Herstellers oder mangelhafte Ausführung des Handwerkers können das Problem begünstigen.
    • Spalten abdichten: Verschließen Sie die Spalten zwischen Ortgangbrett und Ziegeln mit geeignetem Material (z.B. Vogelschutzgitter, Bauschaum – 🔴 Achtung: Nur verwenden, wenn die Hinterlüftung des Daches nicht beeinträchtigt wird!).
    • Ortgangziegel überprüfen: Prüfen Sie, ob spezielle Ortgangziegel mit einer Wulst oder anderen Vorrichtungen erhältlich sind, die das Eindringen von Vögeln verhindern.
    • Fachmann konsultieren: Ein Dachdecker kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Spalten fachgerecht abdichten und prüfen Sie, ob spezielle Ortgangziegel verfügbar sind, um das Problem langfristig zu lösen.
    Ortgangziegel
    Ziegel, die an den Giebelseiten eines Daches verwendet werden, um den Dachrand abzuschließen und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Giebel, Dachrand
    Hinterlüftung
    Die Belüftungsebene unterhalb der Dacheindeckung, die dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und die Bausubstanz vor Schäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dach, Belüftung, Feuchtigkeit
    Wulst
    Eine Erhebung oder Verdickung an einem Bauteil, die dazu dient, eine Abdichtung oder einen Schutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Abdichtung, Profil
    Vogelschutzgitter
    Ein Gitter, das dazu dient, Vögel daran zu hindern, in bestimmte Bereiche einzudringen oder Nester zu bauen.
    Verwandte Begriffe: Schädlingsbekämpfung, Schutzmaßnahmen, Gitter
    Bauschaum
    Ein Montageschaum, der zum Abdichten von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. 🔴 Achtung: Kann die Belüftung behindern.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Abdichtung, Füllmaterial
    Dachdecker
    Ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung und Reparatur von Dächern befasst.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Dach, Sanierung
    Naturschutzbestimmungen
    Gesetzliche Regelungen, die den Schutz von Tieren und Pflanzen sowie deren Lebensräumen zum Ziel haben.
    Verwandte Begriffe: Umweltschutz, Artenschutz, Gesetzgebung
    1. Warum nisten Spatzen unter meinen Ortgangziegeln?
      Spatzen suchen geschützte Nistplätze. Die Hohlräume unter Ortgangziegeln bieten Schutz vor Witterung und Fressfeinden. Spalten zwischen Ortgangbrett und Ziegeln erleichtern den Zugang.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten der Spalten?
      Vogelschutzgitter ist eine gute Option, da es die Belüftung nicht behindert. Bauschaum kann verwendet werden, sollte aber nicht die Hinterlüftung des Daches blockieren. Ein Fachmann kann die beste Lösung empfehlen.
    3. Kann ich die Spatzen einfach vertreiben?
      Das Vertreiben von Spatzen ist oft nur kurzfristig erfolgreich, da sie immer wieder zurückkehren. Es ist wichtiger, die Zugänge zu den Nistplätzen zu versperren. Beachten Sie dabei die örtlichen Naturschutzbestimmungen.
    4. Gibt es spezielle Ortgangziegel, die das Problem verhindern?
      Ja, einige Hersteller bieten Ortgangziegel mit einer Wulst oder anderen Vorrichtungen an, die das Eindringen von Vögeln erschweren. Fragen Sie bei Ihrem Ziegelhersteller oder einem Dachdecker nach.
    5. Was kostet die Beseitigung von Vogelnestern unter Ortgangziegeln?
      Die Kosten hängen von der Art der Maßnahmen und dem Aufwand ab. Das Abdichten der Spalten ist in der Regel günstiger als der Austausch der Ortgangziegel. Holen Sie mehrere Angebote von Dachdeckern ein.
    6. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Spalten sicher abdichten können, können Sie das Problem möglicherweise selbst beheben. Achten Sie jedoch darauf, die Belüftung des Daches nicht zu beeinträchtigen. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Sind Spatzen unter dem Dach schädlich?
      Spatzen können durch ihr Nistmaterial und ihren Kot Verschmutzungen verursachen. Zudem können sie Parasiten einschleppen. Es ist daher ratsam, die Nester zu entfernen und die Zugänge zu versperren.
    8. Wie kann ich verhindern, dass sich Spatzen wieder einnisten?
      Achten Sie darauf, alle Spalten und Hohlräume unter den Ortgangziegeln zu verschließen. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand Ihres Daches und beheben Sie Schäden umgehend.
    • Dachziegelarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dachziegelmaterialien (Ton, Beton, Schiefer).
    • Dachdämmung verbessern
      Methoden zur nachträglichen Dämmung des Daches.
    • Schäden am Dach erkennen und beheben
      Typische Dachschäden und Maßnahmen zur Reparatur.
    • Taubenabwehr auf dem Dach
      Methoden zur Abwehr von Tauben auf dem Dach.
    • Reinigung von Dachziegeln
      Wie man Dachziegel schonend reinigt und pflegt.
  2. Spatz auf Roter Liste: Akzeptanz statt Schädlingsbekämpfung
    Foto von Stefan Ibold
    der
    Moin,
    Spatz steht auf der roten Liste.
    Warum stört er?
    Stefan Ibold
  3. Alternative: Elster als natürliche Spatzenabwehr?
    wie wäre es ...
    mit einer Elster, die hält auch die Tauben fern!
  4. Elsterhaltung: Fragen zur artgerechten Haltung
    @Hr. Reitmeier
    Wie halte ich eine Elster?
    • neugierigguck*
  5. Elsternhaltung: Paarweise Haltung und Fütterungshinweise
    schlecht.
    denn das sind immer mind. 2 davon, und am besten mit Katzenfutter 😉
  6. Elsteraufzucht: Risiken für Singvögel und Naturschutz
    ist ein
    Standvogel und hat wenig Lust zum Weitwegfliegen.
    Als Nestjunges entfernen und dann per Hand aufziehen.
    Am Besten mit Fleisch, Käse und Quark. Wir dann sehr zahm
    und flötet fast wie ein Beo.
    Nachteil: Frist jedes Nest in seiner Umgebung leer. Singvögeli
    no Chance und Vögelieliebhaber nimmt den dann auf's Korn.
    Tja, so ist die Natur hart aber hart.
  7. Artenschutz: Haussperling – Segen statt Schädlingsbekämpfung
    Artenschutz
    Lieber Herr Schmid,
    wie Herr Ibold schon richtig bemerkte, geht es dem Haussperling in Deutschland nicht gut (in England sogar ausgesprochen schlecht). In Deutschland ist er eine Kandidat für die Rote Liste. In einigen Bundesländern ist er schon auf der "Vorwarnliste". Deshalb: freuen Sie sich doch über die Kerlchen, dass sie sich bei Ihnen noch wohl fühlen. Schaden richten sie sicher nicht an, vielleicht abgesehen von ein bisschen Schmutz. Mit ihrem Nistmaterial sorgen sie vielleicht sogar für eine bessere Wärmedämmung unter'm Dach.
    Abgesehen von der Roten Liste, die die wissenschaftliche Erkenntnis über die Populationsentwicklung von Arten wiedergibt, sind auch Haussperlinge wie alle europäischen Vogelarten durch das Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützt. Ihre Niststätten dürfen nicht ohne behördlichen Segen (= Befreiung v. artenschutzrechtlichen Vorschriften) entfernt oder zerstört werden  -  also auch nicht verschlossen werden (§ 42, bis vor kurzem § 20f). Dies gilt auch und gerade an Gebäuden.
    In Berlin werben wir für die Unterstützung von Vogelarten oder Fledermäusen, die auf Nistmöglichkeiten oder Quartiere an Gebäuden angewiesen sind (s. weiterführende Links). In anderen Bundesländern gibt es ähnliche Programme.
    Johannes Schwarz
  8. Zusatzinfo: Artenschutz an Gebäuden – Berlin.de
    sorry ...
    Link nicht korrekt, hier (hoffentlich) jetzt richtig
    J. Schwarz
  9. Artenschutz: Gilt der Schutz auch für Elstern?
    Herr Schwarz
    ist der Elster auch geschützt?
  10. Elsterschutz: Rechtliche Aspekte und Konfliktpotenzial
    auch die Elster..
    ist geschützt. Also bitte nicht einfach "als Nestjunge entfernen". Sie kommen mit dem Gesetz in Konflikt.
    Dienstlich werde ich des öfteren mit der Frage konfrontiert, ob nicht Elstern bekämpft werde müssten. Interessierten empfehle ich die unten aufgeführten Seiten.
    Johannes Schwarz
  11. Städtebau: Taubenproblem in Berlin – Erfahrungen?
    In Berlin?
    Herr Schwarz, gibt's da auch ein Taubenproblem?
  12. Taubenbekämpfung: Erfolge in Berlin – Ursachenforschung
    Geißt das jetzt
    in Berlin gibt's keine Tauben mehr?
    Wie hat der Schröder den das hingekriegt?
  13. Taubenbestand: Keine Veränderung trotz Elstern in Berlin
    gibt schon noch welche ...
    gibt schon noch welche weder Schröder noch die Elstern haben da was bewirkt.
    J. Schwarz
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Vogelnester unter Ortgangziegeln: Spatzen effektiv vorbeugen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik von Spatzen, die sich unter Ortgangziegeln (Erzinger F36S) einnisten. Es werden sowohl artenschutzrechtliche Aspekte als auch praktische Lösungsansätze zur Vorbeugung und zum Umgang mit den Vögeln diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des Artenschutzes, insbesondere des Haussperlings, der auf der Roten Liste steht. Alternativ wird die Ansiedlung von Elstern als natürliche Methode zur Spatzenabwehr in Erwägung gezogen, wobei auch hier der Artenschutz beachtet werden muss.
    ✅ Empfehlung: Statt Schädlingsbekämpfung den Spatz akzeptieren, da er auf der Roten Liste steht, wie in Spatz auf Roter Liste: Akzeptanz statt Schädlingsbekämpfung erwähnt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Das Entfernen von Nestlingen ist problematisch und kann rechtliche Konsequenzen haben, siehe Elsterschutz: Rechtliche Aspekte und Konfliktpotenzial.
    👉 Handlungsempfehlung: Informationen zum Artenschutz an Gebäuden sind auf der verlinkten Seite von Berlin.de zu finden, siehe Zusatzinfo: Artenschutz an Gebäuden – Berlin.de.
    Die Diskussionsteilnehmer beleuchten verschiedene Perspektiven, von der Akzeptanz der Spatzen als Teil der Natur bis hin zu Überlegungen zur Reduzierung des Taubenbestands in städtischen Gebieten. Dabei wird stets auf die Einhaltung der geltenden Gesetze und Verordnungen zum Artenschutz hingewiesen. Die Beiträge bieten einen umfassenden Überblick über die Thematik und regen zur verantwortungsvollen Auseinandersetzung mit dem Thema Vogelnester und Schädlingsbekämpfung an Dächern an.
    Die Vorbeugung von Vogelnestern unter Ortgangziegeln sollte idealerweise bereits bei der Dachsanierung berücksichtigt werden. Durch eine sorgfältige Ausführung und das Schließen von potenziellen Eintrittsöffnungen kann das Einnisten von Spatzen und anderen Vögeln verhindert werden. Es ist ratsam, sich vorab über die spezifischen Anforderungen und Empfehlungen der Ziegelhersteller zu informieren, um eine dauerhafte und tierfreundliche Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ortgangziegel, Vogelnester". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 11291: Vogelnester unter Ortgangziegeln: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Spatzen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gesimskasten mit Schiefer verblenden: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen zur Holzverkleidung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kletterrose an Fassade: Risiken für Putz? Kosten, Rankhilfe & Nordwand-Eignung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker und Dachverschalung: Maximaler Zwischenraum? Vogelnester vermeiden!
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferplatten brechen nach Verkleidung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus schief gebaut? Ortgangziegel entfernen, Schallschutz & Grundstücksgrenze prüfen!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftspalt Giebelseite: Porenbeton/Holz – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwalben vertreiben vom Neubau: Fassade schützen – Tipps gegen Nester & Verschmutzung?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fliegen im Dachboden bekämpfen: Ursachen, Gefahren & effektive Lösungen?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachlücke schließen: Lösungen, Materialien & Abdichtung für unterschiedliche Höhen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ortgangziegel, Vogelnester" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ortgangziegel, Vogelnester" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ortgangziegel, Vogelnester" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ortgangziegel, Vogelnester" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vogelnester unter Ortgangziegeln: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Spatzen?
Suche nach: Vogelnester unter Ortgangziegeln: Was tun?
Suche nach: Ortgangziegel, Vogelnester, Spatzen, Dach, Sanierung, Schädlingsbekämpfung, Erzinger F36S, Vorbeugung
