Flachdachabdichtung Sahara: Containerdecken abdichten – Lösungen für extreme Hitze & Sand?
BAU-Forum: Dach
Hallo Hardcore-Profis!
Mal wieder ein berufliches Problem:
Wir liefern im Rahmen eines großen Anlagenbauprojektes u.a. eine Vielzahl von 30'-Seecontainer (Maschinencontainer, vollgestopft mit Schaltanlagen, Pumpen und Aggregaten) mitten in das Herz der Sahara. Die Container werden im Freien aufgestellt. Klimatische Bedingungen: -5 bis +48 °C, Luftfeuchte von 25  -  98 %, Regen gibt's auch (!), ab und zu Sandstürme mit ca. 160 km/h. Die Metalloberflächen des Containers können bis 80 °C warm werden. Bislang erhielten die Blechkisten eine hochwertige Lackierung, die auch bei Windkraftanlagen eingesetzt wird. Die Container sind allesamt klimatisiert (max. 35 °C Innentemperatur) und hochgedämmt.
Jetzt kommt der böse Kunde und sagt: "Auf den Containern lagert sich Sand ab. Der Sand ist chemisch aggressiv (ist er leider wirklich) und führt zu Korrosion. Mir sind viele Fälle bekannt, dass die Containerdecken durchrosten und undicht werden, weil ausfallendes Tauwasser zusätzlich "nagt". Bitte sorge für eine einwandfreie Abdichtung der Containerdecke (naturellement: kostenlos) und unterbreite uns erst einmal Lösungsvorschläge"
Klingt plausibel. Da wir nur "erbsenzählerische Maschinenbau- und Anlagenbauingenieure (Maschinenbauingenieure, Anlagenbauingenieure)" sind, die von "Dach"Abdichtung nicht viel Ahnung haben, heute der Hilferuf in's Forum. Erste Vorschläge aus dem (Ahnungslosen) Kollegenkreis: 1 Lage "Dachpappe", 5 cm Kiesüberdeckung und ein umlaufender Rahmen als Einfassung. Funzt m.E. bestimmt nicht  -  jedenfalls nicht in der Wüste. Konkret also:
(1) Hat jemand 'ne Idee, für eine dauerhafte (muss für 25 Jahre Lebensdauer konzipiert sein) Abdichtung der oberen Blechhaut bei den gegeben Randbedingungen?
(2) Klappt eine Bahnenabdichtung (z.B. Bituminös) überhaupt bei den hohen Temperaturgradienten im Tagesverlauf? Reißt die nicht sehr schnell ab?
(3) Wenn eine Bahnenabdichtung doch klappt: Los verlegt, heißt aufgeklebt? 5 cm Kies, reichen die aus? Das Dach ist für ca. 1,5 kN/m² konzipiert
(4) Oder ist das alles Tünnef? Gibt es vergleichbare Lösungen auch für den mitteleuropäischen Raum?
Mir fällt nichts Gescheites ein und plädiere zu den 300 my nochmals zwei Lagen draufzukloppen. Nur: Ein Sandsturm (= Sandstrahlung) und etliche My's sind wieder weg.
Danke für den kreativen Input.
    🔴 Gefahr: Bei der Arbeit auf Containerdächern besteht Absturzgefahr. Sorgen Sie für geeignete Sicherheitsvorkehrungen wie z.B. Absturzsicherungen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Abdichtungslösung für Containerdächer in der Sahara suchen, die extremen klimatischen Bedingungen standhält. Hier sind einige Überlegungen und Lösungsvorschläge:
    Materialauswahl:
    • Polymerbitumenbahnen: Diese sind widerstandsfähiger gegen UV-Strahlung und Temperaturschwankungen als herkömmliche Bitumenbahnen. Achten Sie auf eine hohe Reißfestigkeit und UV-Beständigkeit.
    • Flüssigkunststoffe: Diese bilden eine nahtlose Abdichtung und sind flexibel, um Bewegungen des Containers aufzunehmen. Sie sind UV-beständig und können mit einer zusätzlichen Schutzschicht versehen werden.
    • EPDM-Bahnen (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk): Diese sind sehr widerstandsfähig gegen UV-Strahlung, Ozon und extreme Temperaturen.
    Konstruktive Details:
    • Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle (mind. 2%) ist wichtig, damit Regenwasser und Kondensat ablaufen können.
    • Entwässerung: Sorgen Sie für eine zuverlässige Entwässerung, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    • Oberflächenschutz: Eine zusätzliche Beschichtung oder eine Kiesschüttung kann die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung durch Sandstürme schützen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Wassereintritt und Korrosion der Containerstruktur führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Dachdecker oder Abdichtungsspezialisten mit der Planung und Ausführung der Arbeiten zu beauftragen. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und fordern Sie eine detaillierte Leistungsbeschreibung an.
    Polymerbitumen
    Bitumen, das mit Polymeren modifiziert wurde, um die Eigenschaften wie UV-Beständigkeit und Flexibilität zu verbessern. Es wird häufig für Dachabdichtungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Elastomerbitumen.
    EPDM
    Ein synthetischer Kautschuk, der für seine hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Ozon und extreme Temperaturen bekannt ist. Es wird oft für Dachabdichtungen und Dichtungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, synthetischer Kautschuk, Dichtung.
    Flüssigkunststoff
    Ein flüssiges Material, das nach dem Auftragen aushärtet und eine nahtlose, wasserdichte Abdichtung bildet. Es wird oft für Dachabdichtungen, Balkone und Terrassen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Beschichtung, Abdichtung.
    Dachgefälle
    Die Neigung eines Daches, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden und die Lebensdauer der Dachabdichtung zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Entwässerung, Wasserableitung.
    UV-Beständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verfärben. Dies ist besonders wichtig für Materialien, die im Freien verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: UV-Strahlung, Alterung, Materialbeständigkeit.
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Korrosion kann durch Feuchtigkeit, Säuren, Salze und andere aggressive Substanzen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialzerstörung.
    Sandstrahlung
    Ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung, bei dem abrasive Partikel (z.B. Sand) mit hoher Geschwindigkeit auf eine Oberfläche geschleudert werden, um diese zu reinigen, zu entgraten oder aufzurauen.
    Verwandte Begriffe: Abrasivstrahlung, Oberflächenbehandlung, Reinigung.
    1. Welche Abdichtungsmaterialien sind für extreme Hitze geeignet?
      Polymerbitumen, Flüssigkunststoffe und EPDM sind gute Optionen, da sie UV-beständig und temperaturbeständig sind. Achten Sie auf die spezifischen Produkteigenschaften und Herstellerangaben.
    2. Wie schütze ich die Abdichtung vor Sandstürmen?
      Eine zusätzliche Schutzschicht, wie z.B. eine Kiesschüttung oder eine spezielle Beschichtung, kann die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung schützen.
    3. Wie wichtig ist das Gefälle bei der Containerdachabdichtung?
      Ein ausreichendes Gefälle (mind. 2%) ist wichtig, damit Regenwasser und Kondensat ablaufen können und stehendes Wasser vermieden wird.
    4. Was ist bei der Entwässerung zu beachten?
      Sorgen Sie für eine zuverlässige Entwässerung, um stehendes Wasser zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Abläufe und reinigen Sie diese regelmäßig.
    5. Wie oft sollte die Abdichtung überprüft werden?
      Ich empfehle, die Abdichtung mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen und Undichtigkeiten zu überprüfen. Nach extremen Wetterereignissen sollte eine zusätzliche Inspektion durchgeführt werden.
    6. Kann ich die Abdichtung selbst reparieren?
      Kleinere Schäden können Sie eventuell selbst reparieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Welche Rolle spielt die Farbe der Abdichtung?
      Helle Farben reflektieren mehr Sonnenlicht und können die Oberflächentemperatur der Abdichtung reduzieren. Dies kann die Lebensdauer der Abdichtung verlängern.
    8. Wie beeinflusst die Innentemperatur des Containers die Abdichtung?
      Hohe Innentemperaturen können zu einer stärkeren Ausdehnung und Kontraktion des Containerdachs führen. Wählen Sie ein Abdichtungsmaterial, das diese Bewegungen aufnehmen kann.
    • Dachabdichtung in Küstenregionen
      Besonderheiten bei hoher Luftfeuchtigkeit und Salzgehalt.
    • Gründächer in extremen Klimazonen
      Vor- und Nachteile von Dachbegrünung in Wüstenregionen.
    • Wärmedämmung von Containern in der Sahara
      Effektive Dämmmaterialien und -techniken zur Reduzierung der Innentemperatur.
    • Korrosionsschutz für Stahlcontainer
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion durch Sand und Feuchtigkeit.
    • Mobile Solaranlagen auf Containerdächern
      Integration von Solarmodulen in die Dachabdichtung.
  2. Flüssigabdichtung: KEMPERDUR mit Quarzsandeinstreuung
    Flüssigabdichtung
    Ahoi,
    eventuell mit KEMPERDUR und Quarzsandeinstreuung (vor Ort )
    Material von NL Firma Kemperol ... nur leider nicht unkostspielig.
    Mit Betuimen  -  Schweißbahnen wird es etwas schwierig, die auf 25 Jahre auf einem Fleck zu halten. Wenn überhaupt Bitumen,
    dann PYP  -  Bahnen (Polymerbitumen  -  Plastomere (APP) ) und
    2-lg. vollflächig.
    Kiesschicht wegen Windsogsicherung und Eisschub?
  3. UV-Schutz: Kies für Containerdachabdichtung unnötig
    Moin Hr. Reitmeier
    Kies wurde wohl vorgeschlagen, um die Bahn vor UV-Strahlung/Witterung zu schützen. Mit Eis haben wir keine Probleme. Windschub ist nicht relevant, weil homogener Seefrachtcontainer ohne Auskragung.
  4. Polymerbitumen: PPi-Schweißbahn für Containerabdichtung
    Ship
    Ahoi,
    na dann vielleicht die PPi-Schweißbahn (besser als ataktisches
    Polypropylen Bitumen ) denn höher Alterungsbeständigkeit und größere Zähigkeit. Polymer Bitumenschweißbahnen nach DINAbk. 52 133
    Bezeichnung PYP (PPa oder PPi ).
    Anforderung  -  15 Grad C bis + 130 Grad C.
  5. Abdichtung auf Stahlblech: Lösung für profilierte Flächen?
    Noch jemand eine Idee?
    zur Aufbringung einer Abdichtung auf profilierten (gesickten) und lackierten Stahlblech?
    @Hr. Reitmeier: Danke bis hierhin.
  6. Flüssigbeschichtung: Alternative für Containerdachabdichtung
    Foto von Stefan Ibold
    wie ar bereits
    Moin,
    beschrieben hat. Wenn die Hersteller (s. Link) mitspielen, ich würde dann auch zur Flüssigbeschichtung neigen.
    si
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Flachdachabdichtung Sahara: Lösungen für Containerdecken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Flachdachabdichtung von Seecontainern in der Sahara. Flüssigkunststoff, Polymerbitumen-Schweißbahnen (PYP, PPi) und KEMPERDUR werden als mögliche Materialien diskutiert. UV-Beständigkeit, Temperaturbeständigkeit und die Eignung für profilierte Stahlbleche sind wichtige Kriterien.
    ✅ Empfehlung: Für die Containerabdichtung in der Sahara wird die Verwendung von Polymerbitumen-Schweißbahnen (PPi) empfohlen, da diese eine höhere Alterungsbeständigkeit und Zähigkeit aufweisen. Siehe Polymerbitumen: PPi-Schweißbahn für Containerabdichtung.
    ⚠️️ Wichtig: Die Notwendigkeit einer Kiesschicht als UV-Schutz wird in Frage gestellt, da die Container keine Auskragungen aufweisen und somit Windschub keine Rolle spielt. Beachten Sie UV-Schutz: Kies für Containerdachabdichtung unnötig.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Aufbringung einer Abdichtung auf profilierten Stahlblechen sollte die Eignung des Materials für diese spezielle Oberfläche berücksichtigt werden. Details dazu im Beitrag Abdichtung auf Stahlblech: Lösung für profilierte Flächen?.
    💰 Kosten: Flüssigabdichtungen wie KEMPERDUR sind zwar eine Option, aber in der Regel mit höheren Kosten verbunden. Dies wird im Beitrag Flüssigabdichtung: KEMPERDUR mit Quarzsandeinstreuung erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Flüssigbeschichtungen als Alternative, insbesondere wenn die Hersteller mitspielen. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Flüssigbeschichtung: Alternative für Containerdachabdichtung. Achten Sie auf die spezifischen Anforderungen des Containerbaus und die extremen klimatischen Bedingungen in der Sahara, um Korrosion und Schäden durch Sandstürme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachabdichtung, Containerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 11285: Flachdachabdichtung Sahara: Containerdecken abdichten – Lösungen für extreme Hitze & Sand?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schneelast berechnen: Dachneigung, Sandwichpaneele & regionale Unterschiede?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachsanierung: Architekt oder Bauingenieur finden – Kosten, Ablauf & regionale Experten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständergarage abdichten: Putzträgerplatten an Grenze – Kosten, Vorgehen & Gewährleistung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachabdichtung, Containerabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdachabdichtung, Containerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachabdichtung, Containerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachabdichtung, Containerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachabdichtung Sahara: Containerdecken abdichten – Lösungen für extreme Hitze & Sand?
Suche nach: Containerdach abdichten: Sahara-geeignete Lösungen
Suche nach: Flachdachabdichtung, Containerabdichtung, Sahara, Wüste, Hitze, Sandsturm, Korrosion, Bitumen, Polymerbitumen, Flüssigkunststoff
