Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: schalung
Aufsparrendämmung: Dachüberstand, Fenster zwischen Dächern & Ausführung – Kosten, Aufbau?
BAU-Forum: Dach
Hallo.
Wir haben vor. unseren Dachstuhl komplett erneuern zu lassen.
Bevorzugterweise mit Aufsparrendämmung, weil wir gerne einen sichtbaren Dachstuhl hätten.
Dabei sind uns jetzt 2 Fragen gekommen:
Wie wird bei Aufsparrendämmung der Dachüberstand ausgeführt? Werden die Sparren wie "gewohnt" über die Außenwand überstehen lassen, Holverschalung drauf, Aufdopplung um Isolierstärke und dann die Eindeckung? das sieht doch dann ziemlich "wuchtig" aus.
Oder gibt es da andere Möglichkeiten?
Eine eher gestalterische Frage:
Das Haus hat 2 unterschielich hohe Satteldächer. ca. 2/3 haben eine Firsthöhe von ca. 6 m, das restliche 1/3 hat ca. 8 m Firsthöhe, da hier vor unserer Zeit einmal der Kniestock erhöht wurde.
Die an diesem Übergang befindliche Giebelwand ist sehr marode und soll beim Erneuern des Daches weitestgehend entfallen (je nachdem was der Statiker dazu sagt).
Jetzt kam die Idee, den streifen zwischen den unterschiedliche Dachhöhen komplett oder teilweise zu verglasen.
Ist solch ein Gedanke realisierbar?
Axel Franke
  • Axel Franke
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Ausführung einer Aufsparrendämmung haben, insbesondere im Bereich des Dachüberstands und der Fenster zwischen höhenversetzten Dächern. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen mitgeben kann:
    Dachüberstand bei Aufsparrendämmung: Der Dachüberstand wird in der Regel durch eine Verlängerung der Sparren oder durch spezielle Konstruktionen realisiert. Die Dämmung wird dann bis über die Außenwand geführt, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine Verkleidung mit Holz oder anderen Materialien schützt die Dämmung vor Witterungseinflüssen.
    Fenster zwischen höhenversetzten Dächern: Hier ist eine sorgfältige Planung wichtig, um eine dichte und wärmebrückenfreie Konstruktion zu gewährleisten. Die Fenster müssen fachgerecht in die Dämmebene integriert werden. Es ist ratsam, einen Fensterbauer und einen Dachdecker hinzuzuziehen, um die Details zu klären.
    Allgemeine Hinweise zur Aufsparrendämmung:
    • Isolierstärke: Die Dicke der Dämmung sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen (z.B. EnEVAbk. oder GEG).
    • Materialien: Es gibt verschiedene Dämmstoffe, die für die Aufsparrendämmung geeignet sind (z.B. Holzfaser, Mineralwolle, PURAbk./PIR).
    • Statik: Eine Aufsparrendämmung erhöht das Gewicht des Daches. Ein Statiker sollte prüfen, ob die vorhandene Dachkonstruktion ausreichend tragfähig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Dachdeckern und Zimmerleuten ein und lassen Sie sich detailliert beraten. Klären Sie alle Fragen zur Ausführung und den verwendeten Materialien, bevor Sie einen Auftrag erteilen.
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung auf den Sparren, also auf der Außenseite des Daches, angebracht wird. Sie bietet den Vorteil, dass der Dachraum nicht verkleinert wird und die Sparren sichtbar bleiben. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Regenwasser abzuleiten. Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Giebel.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, EnEV, GEG.
    Sparren
    Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches und tragen die Dachhaut. Verwandte Begriffe: Pfetten, Kehlbalken, Dachstuhl.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das seit 2020 in Kraft ist. Verwandte Begriffe: Energieausweis, KfW-Förderung, Niedrigenergiehaus.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit eines Gebäudes nachzuweisen. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    Holzfaserplatten
    Holzfaserplatten sind Dämmstoffe, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie sind umweltfreundlich, diffusionsoffen und bieten einen guten Wärmeschutz. Verwandte Begriffe: Zellulose, Hanf, Jute.
    1. Was ist der Vorteil einer Aufsparrendämmung?
      Der Vorteil der Aufsparrendämmung ist, dass die Dachkonstruktion von außen gedämmt wird, wodurch der Wohnraum unter dem Dach nicht verkleinert wird. Zudem bleibt die Optik des Dachstuhls im Innenraum erhalten.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Aufsparrendämmung?
      Für die Aufsparrendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Holzfaserplatten, Mineralwolle oder Polyurethan-Hartschaumplatten (PUR/PIR). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    3. Muss die Statik des Daches bei einer Aufsparrendämmung geprüft werden?
      Ja, eine Aufsparrendämmung erhöht das Gewicht des Daches. Daher sollte ein Statiker prüfen, ob die vorhandene Dachkonstruktion ausreichend tragfähig ist.
    4. Wie wird der Dachüberstand bei einer Aufsparrendämmung ausgeführt?
    5. Was ist bei Fenstern zwischen höhenversetzten Dächern zu beachten?
      Bei Fenstern zwischen höhenversetzten Dächern ist eine sorgfältige Planung wichtig, um eine dichte und wärmebrückenfreie Konstruktion zu gewährleisten. Die Fenster müssen fachgerecht in die Dämmebene integriert werden.
    6. Welche energetischen Anforderungen sind bei der Aufsparrendämmung zu beachten?
      Die Dicke der Dämmung sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen (z.B. GEG). Es ist ratsam, sich von einem Energieberater beraten zu lassen.
    7. Kann ich die Aufsparrendämmung selbst einbauen?
      Die Aufsparrendämmung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die in der Regel von Fachleuten durchgeführt werden sollte. Fehler beim Einbau können zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen.
    8. Welche Kosten entstehen bei einer Aufsparrendämmung?
      Die Kosten für eine Aufsparrendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff und den Handwerkerkosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Zwischensparrendämmung
      Dämmung zwischen den Sparren eines Daches.
    • Untersparrendämmung
      Zusätzliche Dämmung unterhalb der Sparren.
    • Dachdämmung allgemein
      Überblick über verschiedene Dämmmethoden für Dächer.
    • Dachfenstereinbau
      Informationen zum Einbau von Dachfenstern.
    • Fassadendämmung
      Ergänzende Dämmung der Fassade zur Verbesserung der Energieeffizienz.
  2. Aufsparrendämmung: Grundriss & Schnittzeichnungen als Hilfe
    Technix
    Hoi,
    Grundriss, Aufriss  -  Schnittzeichnungen hilfreich?
  3. Aufsparrendämmung: Pavatex-Details zum Dachüberstand
    schön beschrieben bei Pavatex
    Die Sparren, die man innen sieht, reichen nur bis zur Bohle auf dem Kniestock. Die "Sparren", die man außen sieht, sind nur kurze Stücke, die in der Dämmebene aufgesetzt werden.
    Sehr schön zu sehen im Dokument von Pavatex, siehe Link, Seite 3, Bild "Traufe"
    • Guenter Koellner
  4. Dachüberstand: Varianten für Aufsparrendämmung & Statik
    Foto von Norbert Basqué
    Beides möglich
    Soll das Dach in seiner Gesamterscheinung grazil aussehen, werden die statisch tragenden Sparren nur bis zur Außenwand geführt. Der Dachüberstand besteht dann aus Stichsparren, die mit den Hauptsparren verbunden werden.
    Wenn ein stärkerer Dachaufbau nicht als störend empfunden wird, bilden die Hauptsparren + "Dämmstoffkiste" den Dachüberstand.
    Zur 2. Frage:
    Wenn die Statik es zulässt, ist das kein Problem, ; dabei müssten die Positionen der Pfetten i.d.R. statisch tragend ausgebildet werden (Mauerwerks- oder Betonpfosten oder evtl. auf Holzstiel).
  5. Aufsparrendämmung: Lichtband-Planung & Pavatex-Link
    Danke für die Antworten
    Hallo.
    Vielen Dank für die prompten Antworten.
    Frage 2 hat sich praktisch von selbst erledigt. Ich habe mir das "maßstäblich" aufgerissen, und es fehlt einfach die Höhe, ein vernünftiges Lichtband in den "Restgiebelstreifen" einzubauen.
    Danke für den Link zur Pavatex-HP. Ist dort wirklich schön dargestellt.
    Jetzt geht es erstmal zum Dachdecker / Zimmermann ...
    Gruß,
    Axel Franke
    • Axel Franke
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Aufsparrendämmung: Dachüberstand, Fenster & Ausführung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ausführung des Dachüberstands bei Aufsparrendämmung, insbesondere im Hinblick auf sichtbare Dachstühle und die Integration von Fenstern. Es werden verschiedene Konstruktionsweisen und Materialien (wie Pavatex) diskutiert. Die statischen Anforderungen spielen eine wichtige Rolle bei der Wahl der geeigneten Lösung. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Dämmwirkung und die Vermeidung von Wärmebrücken.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung der Aufsparrendämmung sollte die Statik des Dachs unbedingt berücksichtigt werden, wie im Beitrag Dachüberstand: Varianten für Aufsparrendämmung & Statik betont wird. Eine falsche Ausführung kann zu strukturellen Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Aufsparrendämmung: Pavatex-Details zum Dachüberstand verweist auf ein Dokument von Pavatex, das detaillierte Informationen zur Ausführung des Dachüberstands bei Aufsparrendämmung bietet. Dies kann eine wertvolle Ressource für die Planung sein.
    🔧 Zusatzinfo: Die Integration von Fenstern zwischen versetzten Dächern erfordert eine sorgfältige Planung, um eine optimale Lichtausbeute zu gewährleisten. Wie der Beitrag Aufsparrendämmung: Lichtband-Planung & Pavatex-Link zeigt, kann es sinnvoll sein, die Machbarkeit anhand von maßstäblichen Aufrissen zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich frühzeitig mit einem Dachdecker oder Zimmermann in Verbindung zu setzen, um die Details der Aufsparrendämmung zu besprechen und ein Angebot einzuholen. Die Planung sollte unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten des Dachs und der statischen Anforderungen erfolgen. Hilfreich ist auch der Beitrag Aufsparrendämmung: Grundriss & Schnittzeichnungen als Hilfe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufsparrendämmung, Dachüberstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten auf Dämmplatten: Zulässig? Aufbau, Kosten & Risiken bei Mehrfamilienhaus?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung Reihenhaus (1981): Vorschriften, Kosten & Fassadengestaltung in RLP?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelmauer-Krone dämmen: Anforderungen, Dämmstoffe & Risiken bei 30cm Breite?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat & Schimmel im Dach: Stand der Technik vs. Wissenschaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökologischer Pultdach-Aufbau: Dämmung, Materialien & Aufbau-Anleitung für nachhaltiges Bauen
  7. BAU-Forum - Dach - Klimaanlage Zuluft/Abluft über Traufe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Dachgeschoss?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung bei Sanierung: Kosten, Dicke & Unterschiede für ungenutzten Dachboden?
  9. BAU-Forum - Dach - Wasserdichtes Unterdach: Entwässerungsprobleme, Ursachen & Lösungen für Dachneigung?
  10. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung im Kaltdach: Anleitung, Materialien & Risiken bei nicht verklebter Unterspannbahn
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufsparrendämmung, Dachüberstand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Aufsparrendämmung, Dachüberstand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufsparrendämmung, Dachüberstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufsparrendämmung, Dachüberstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsparrendämmung: Dachüberstand, Fenster zwischen Dächern & Ausführung – Kosten, Aufbau?
Suche nach: Aufsparrendämmung: Dachüberstand & Fensterdetails
Suche nach: Aufsparrendämmung, Dachüberstand, Fenster, Dach, Dämmung, Dachausbau, Holzbalken, Sparren, Isolierung, Kosten
