Brandschutz DH-Trennwand im Dach: Regeln, Ausführung & Abnahme in Brandenburg?
❓ Fragestellung: Brandschutz DH-Trennwand im Dach: Regeln, Ausführung & Abnahme in Brandenburg?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die DH-Trennwand im Dachbereich bis zur Dachhaut (ausgebaut) bzw. bis zur Unterkante der Dachkonstruktion (nicht ausgebautes DG) durchgehend geführt werden muss; Alle bestätigen die Feuerbeständigkeit F90 als Mindestanforderung und betonen den kritischen Charakter des Wandabschlusses als Brandausbreitungspfad; Alle lehnen eine alleinige Verlassung auf die bauaufsichtliche Abnahme ab und fordern die Einbindung eines Brandschutz-Fachexperten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen mit der Überprüfung der Planung und Ausführung – dokumentieren Sie vor Ort alle Anschlussdetails, fordern Sie Feuerwiderstandsdokumentationen für Dichtungssysteme an und lassen Sie eine schriftliche, haftungsrechtlich vertretbare Stellungnahme erstellen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer brandschutztechnischen Trennwand im Dachbereich eines Doppelhauses gemäß der Brandenburgischen Bauordnung. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Ausführung bei ausgebautem und nicht ausgebautem Dachgeschoss, die Anforderungen an die Rauchdichtheit und die Rolle von Dämmmaterialien wie Mifa beleuchtet. Es wird auch auf die Bedeutung der Einhaltung von Sicherheitsminimalanforderungen hingewiesen, insbesondere bei Gebäuden geringer Höhe.
Hallo Fachwelt,
ich suche Regelungen, wie der obere Abschluss einer Doppelhaus-Trennwand (zweischalig KS) gegen das Dach abzuschließen ist. Welche Regelungen (Brandenburgische Bauordnung) gelten denn? Wie macht man's bei ausgebautem DGAbk. und wie bei nicht ausgebautem DG? Was ist derzeit Regel der Technik?
Möchte mich nicht auf die bereits erfolgten bauaufsichtlichen Abnahmen verlassen, da diese ja keine Haftung für Versäumnisse bei der Abnahme übernehmen, soll heißen: Nicht alles was die Bauaufsicht abnimmt ist auch abnahmefähig.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Die DH-Trennwand muss bis zur Dachhaut (bei ausgebautem DGAbk.) bzw. bis zur Unterkante der Dachkonstruktion (bei nicht ausgebautem DG) durchgehend und feuerbeständig (F90) geführt sein – Lücken, undichte Anschlüsse oder brennbare Dämmstoffe im Wandabschlussbereich führen zur kompletten Umgehung des Brandschutzes.
    🔴 KRITISCH: Eine bauaufsichtliche Abnahme ersetzt keine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen – sie sichert weder Planungsfehler noch Ausführungsdefizite an kritischen Schnittstellen ab.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung nichtbrennbarer Baustoffe (z. B. Kalksandstein) allein reicht nicht aus – auch alle Anschlüsse, Dichtungssysteme und Brandschutzbekleidungen müssen feuerbeständig (F90) und nach DINAbk. EN 13501-2 bzw. DIN 4102-4 zugelassen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik (DIN 4102-4 / DIN EN 13501-2, Muster-Hochbaurichtlinie) ist zwingend – die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) verweist in § 51 ausdrücklich auf diese Technischen Baubestimmungen.
    Um eine brandsichere Ausführung einer Doppelhaus-Trennwand (DH-Trennwand) im Dachbereich gemäß der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu beachten:
    • Grundsätzliches: Die Trennwand muss über Dach geführt werden, um eine Brandausbreitung zu verhindern.
    • Ausgebautes Dachgeschoss: Bei einem ausgebauten Dachgeschoss muss die Trennwand bis unter die Dachhaut reichen und dicht an diese anschließen.
    • Nicht ausgebautes Dachgeschoss: Auch hier muss die Trennwand über die Rohdecke des Dachgeschosses geführt werden, um eine Brandausbreitung zu verhindern.
    • Materialien: Verwenden Sie nichtbrennbare Baustoffe (z.B. Mauerwerk aus Kalksandstein) für die Trennwand.
    • Anschlüsse: Die Anschlüsse an die Dachkonstruktion müssen fachgerecht und brandschutztechnisch einwandfrei ausgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung kann im Brandfall zur schnellen Ausbreitung des Feuers führen und die Standsicherheit des Gebäudes gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Brandschutzexperten oder einen Architekten mit Brandschutzkenntnissen hinzu, um die korrekte Ausführung sicherzustellen und die Abnahme zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt betrifft den fachgerechten oberen Abschluss einer zweischaligen Doppelhaus-Trennwand aus Kalksandstein (KS) im Dachbereich, sowohl bei ausgebautem als auch nicht ausgebautem Dachgeschoss. Der Fragesteller zeigt zu Recht Skepsis gegenüber der alleinigen Verlassung auf bauaufsichtliche Abnahmen, da diese keine umfassende Haftung für Planungs- oder Ausführungsmängel übernehmen. Dies ist ein grundsätzlich richtiger und sicherheitsbewusster Ansatz.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Haltung gegenüber der bauaufsichtlichen Abnahme ist fachlich korrekt. Bauaufsichtsbehörden prüfen in der Regel nur auf offensichtliche Verstöße gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften, nicht jedoch auf die vollständige Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik oder vertragliche Details. Eine eigenständige Prüfung durch einen Fachingenieur ist daher unerlässlich.
    ➕ Ergänzung: Die maßgebliche Regelung in Brandenburg ist die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), insbesondere § 29 (Trennwände) und § 30 (Brandwände). Die Trennwand zwischen Doppelhaushälften ist in der Regel eine brandschutztechnisch qualifizierte Trennwand, die feuerbeständig (F90) ausgeführt sein muss. Der obere Abschluss dieser Wand gegen das Dach muss so erfolgen, dass eine Brandübertragung von einer Haushälfte in die andere über den Dachraum oder die Dachhaut verhindert wird. Dies wird durch eine durchgehende Wand bis zur Dachhaut oder durch eine spezielle Brandschutzbekleidung (z.B. Brandschutzplatten) erreicht.
    ➕ Ergänzung: Bei einem nicht ausgebauten Dachgeschoss (Kaltdach) muss die Trennwand bis zur Dachhaut (z.B. bis unter die Dachziegel) hochgeführt werden. Bei einem ausgebauten Dachgeschoss (Warmdach) muss die Wand ebenfalls bis zur Dachhaut reichen oder alternativ durch eine feuerbeständige Abkofferung (z.B. aus GKF-Platten) abgeschlossen werden. Die genaue Ausführung hängt von der Dachkonstruktion und der Dachneigung ab. Die Regel der Technik ist hier die Einhaltung der DIN 4102-4 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) und der Muster-Hochbaurichtlinie (MHHR).
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Ausführung des oberen Wandabschlusses kann im Brandfall zu einer unkontrollierten Brandausbreitung zwischen den Haushälften führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Bewohner dar und kann zu massiven Sachschäden führen. Besonders kritisch sind undichte Stellen oder die Verwendung brennbarer Dämmstoffe im Bereich des Wandabschlusses.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Brandschutzsachverständigen oder einen Fachingenieur für Brandschutz (z.B. einen Prüfingenieur für Brandschutz) mit der Überprüfung der Planung und Ausführung. Lassen Sie sich die Einhaltung der BbgBO und der anerkannten Regeln der Technik schriftlich bestätigen. Dokumentieren Sie die Ausführung mit Fotos und Prüfberichten. Nur so können Sie sicherstellen, dass der Brandschutz dauerhaft gewährleistet ist und Sie im Schadensfall abgesichert sind.
    Der Sachverhalt betrifft die brandschutztechnische Ausführung des oberen Abschlusses einer Doppelhaus-Trennwand (DH-Trennwand) im Dachbereich – eine kritische Schnittstelle für den vertikalen Brand- und Rauchschutz zwischen zwei Wohneinheiten.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender oder nicht normkonformer Abschluss der DH-Trennwand im Dachraum kann zu einer vollständigen Umgehung der brandschutztechnischen Trennwirkung führen – insbesondere bei ausgebautem Dachgeschoss, wo Brandgase und Flammen über den Dachraum in die Nachbarwohnung eindringen können.
    ⚠️ Korrektur: Die brandenburgische Bauordnung (BbgBO) verweist nicht eigenständig auf Detailausführungen, sondern bindet die Anforderungen an die Technischen Baubestimmungen (insb. DIN 4102-4 bzw. aktuell DIN EN 13501-2) sowie die Musterbauordnung (MBOAbk.), die in § 51 BbgBO als maßgeblich eingeführt ist – nicht die Landesbauordnung allein regelt den Einzelfall.
    ➕ Ergänzung: Die Regel der Technik verlangt nach DIN 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2, dass die DH-Trennwand bis zur Dachhaut oder bis zur Unterkante der Dachkonstruktion (bei nicht ausgebautem DG) durchgehend geführt wird – bei ausgebautem DG muss sie bis zur obersten Geschossdecke (also bis zur Unterkante der Dachgeschossdecke) reichen und dort bauartbedingt abgedichtet sein, z. B. mit feuerhemmenden Dichtungssystemen oder mineralischen Abschlussplatten.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Abnahme durch die Bauaufsicht stellt keine fachliche Gewähr für die Einhaltung der brandschutztechnischen Anforderungen dar – insbesondere bei komplexen Schnittstellen wie Dachanschlüssen, bei denen oft nur stichprobenartig geprüft wird.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass bauaufsichtliche Abnahmen grundsätzlich 'abnahmefähig' seien, ist irreführend: Eine Abnahme ist nur dann rechts- und fachlich wirksam, wenn sie auf einer vollständigen, nachvollziehbaren Prüfung der brandschutztechnischen Ausführung beruht – was bei fehlender Dokumentation oder unklaren Schnittstellen regelmäßig nicht gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Brandschutz (z. B. nach DIN 18230-1 oder mit Anerkennung durch die Architektenkammer Brandenburg), der die konkrete Ausführung vor Ort begutachtet, ggf. ergänzende Prüfungen (z. B. Feuerwiderstandsdokumentation der verwendeten Dichtungssysteme) anfordert und eine schriftliche, haftungsrechtlich absichernde Stellungnahme erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die DH-Trennwand im Dachbereich bis zur Dachhaut (ausgebaut) bzw. bis zur Unterkante der Dachkonstruktion (nicht ausgebautes DG) durchgehend geführt werden muss.
    • Alle bestätigen die Feuerbeständigkeit F90 als Mindestanforderung und betonen den kritischen Charakter des Wandabschlusses als Brandausbreitungspfad.
    • Alle lehnen eine alleinige Verlassung auf die bauaufsichtliche Abnahme ab und fordern die Einbindung eines Brandschutz-Fachexperten.
    • GoogleAI nennt explizit "Mauerwerk aus Kalksandstein" als Beispiel für nichtbrennbare Baustoffe, während DeepSeek und Qwen allgemeiner auf "feuerbeständige Bauteile" und "zertifizierte Dichtungssysteme" abheben – der Fokus verschiebt sich von Material zu Systemqualifikation.
    • Qwen korrigiert die Rechtsgrundlage präziser: Die BbgBO regelt nicht eigenständig, sondern verweist gemäß § 51 auf die Technischen Baubestimmungen (DIN EN 13501-2, MBO); GoogleAI und DeepSeek stellen die Landesbauordnung stärker in den Mittelpunkt.
    • DeepSeek ergänzt zu den Anforderungen konkret DIN 4102-4 und MHHR sowie die Unterscheidung Warmdach/Kaltdach mit entsprechenden Abschlussvarianten (z. B. Abkofferung mit GKF).
    • Qwen ergänzt die haftungsrechtliche Dimension: Die Abnahme ist nur wirksam, wenn sie auf vollständiger Dokumentation und fachlicher Prüfung beruht – und benennt konkret DIN 18230-1 als Qualifikationsnachweis für Sachverständige.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass eine bauaufsichtliche Abnahme "abnahmefähig" sei (→ "❌ Widerspruch"). GoogleAI und DeepSeek warnen zwar vor begrenztem Prüfumfang, formulieren aber nicht so klar rechtlich: Qwen stellt die Wirksamkeit der Abnahme selbst in Frage – diese strengere, haftungsrechtlich abgesicherte Position wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Alle drei KI-Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer schriftlichen, haftungsrechtlich absicherbaren Stellungnahme durch einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen – dies ist die einzige praxistaugliche und rechtskonforme Absicherung.
    Oberer Abschluss der DH-Trennwand Sowohl bei ausgebautem als auch bei nicht ausgebautem Dachgeschoss muss die Wand bis zur Dachhaut bzw. bis zur Unterkante der Dachkonstruktion durchgehend geführt sein – Lücken oder Unterbrechungen sind unzulässig.
    Feuerwiderstandsklasse Mindestanforderung ist die Feuerbeständigkeit F90 für das gesamte Bauteil inkl. aller Anschlüsse und Dichtungssysteme – nicht nur für das Mauerwerk.
    Rechtsgrundlage ⚠️ Die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) ist maßgeblich, verweist aber gemäß § 51 auf die Technischen Baubestimmungen (DIN EN 13501-2, Musterbauordnung, MHHR) – diese sind entscheidend für die konkrete Ausführung.
    Bedeutung der bauaufsichtlichen Abnahme GoogleAI und DeepSeek warnen vor begrenztem Prüfumfang; Qwen widerspricht klar der Annahme, dass die Abnahme rechtsverbindlich "abnahmefähig" sei – Konsens ist: Sie ersetzt keine fachliche Prüfung durch einen Sachverständigen.
    Fachliche Absicherung Zwingend erforderlich ist die Begutachtung durch einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen (z. B. nach DIN 18230-1 oder anerkannt durch die Architektenkammer Brandenburg) mit schriftlicher, haftungsrechtlich absichernder Stellungnahme.
    🔴 Risiko Unzureichender Abschluss der DH-Trennwand im Dachraum Volle Umgehung der brandschutztechnischen Trennwirkung – Brandausbreitung zwischen Haushälften im Ernstfall
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener oder nicht F90-konformer Dichtungssysteme / Dämmstoffe Unbemerkt entstehende Brandwege im Dachbereich – massive Sach- und Personenschäden
    🔴 Risiko Verlassung auf bauaufsichtliche Abnahme ohne eigene Fachprüfung Keine Haftungsabsicherung bei Schäden – mögliche Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Ausführung (Fotos, Prüfberichte, Zulassungsnachweise) Nachweisunfähigkeit bei Streitigkeiten oder Schadensfällen – rechtliche Isolation
    🔴 Risiko Fehlende Koordination zwischen Statik, Dachkonstruktion und Brandschutzplanung Konstruktive Kollisionen oder unzulässige Durchbrüche an kritischen Stellen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Brandschutzsachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen, reibungslose Bauabnahme und langfristige Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Nutzung moderner, zertifizierter Brandschutzsysteme (z. B. mineralische Abschlussplatten, intumeszierende Dichtungen) Höhere Planungssicherheit, einfache Dokumentation und bessere Wartbarkeit
    ✅ Chance Klare Schnittstellenklärung zwischen Architekt, Statiker und Brandschutzplaner Vermeidung von Planungsfehlern und konstruktiven Konflikten im Dachbereich
    ✅ Chance Dokumentation aller Ausführungsschritte nach DIN 18230-1 Erhöhte Wertstabilität des Gebäudes und verbesserte Vermarktbarkeit bei Verkauf
    ✅ Chance Ausweis der brandschutztechnischen Qualität als Vermarktungsargument Wettbewerbsvorteil bei Miet- oder Verkaufsverhandlungen – besonders im sicherheitsbewussten Segment
    1. Brandschutzsachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen (z. B. nach DIN 18230-1 oder anerkannt durch die Architektenkammer Brandenburg) zur Vor-Ort-Begutachtung des Wandabschlusses und Anforderung einer schriftlichen, haftungsrechtlich absichernden Stellungnahme.
    2. Alle Zulassungsnachweise einfordern: Sammeln Sie die Feuerwiderstandsdokumentationen (z. B. AbZAbk., Prüfzeugnisse) für alle verwendeten Dichtungssysteme, Brandschutzplatten und Dämmstoffe – insbesondere für Anschlussdetails im Dachbereich.
    3. Dokumentation anlegen: Fertigen Sie vor Ort Fotos aller Wandabschluss-Bereiche an (mit Zeitstempel und Beschriftung), dokumentieren Sie die Ausführungsschritte und archivieren Sie sämtliche Prüfberichte und Freigaben.
    4. Planungsprüfung veranlassen: Lassen Sie den aktuellen Planungsstand durch den Sachverständigen auf Übereinstimmung mit DIN EN 13501-2, MHHR und § 29/30 BbgBO prüfen – besonders die Schnittstelle Wand/Dachkonstruktion und die Verwendung von Dämmstoffen im Trennwandbereich.
    5. Koordinationsgespräch einberufen: Organisieren Sie ein gemeinsames Planungsgespräch mit Architekt, Statiker und Brandschutzsachverständigem, um konstruktive Konflikte im Dachbereich frühzeitig zu klären und Abstimmungsergebnisse schriftlich festzuhalten.
    6. Keine Abnahme ohne Fachbestätigung: Verzichten Sie auf die bauaufsichtliche Abnahme, bis der Brandschutzsachverständige die fachliche Vollständigkeit und Konformität des Wandabschlusses schriftlich bestätigt hat.
    Eine Wand, die zwei Doppelhaushälften voneinander trennt und brandschutztechnische Anforderungen erfüllen muss.
    Verwandte Begriffe: Brandwand, Wohnungstrennwand, Schallschutzwand
    Das Landesrecht, das die Anforderungen an bauliche Anlagen in Brandenburg regelt, einschließlich des Brandschutzes.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.)
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden sowie zur Rettung von Menschen und Tieren.
    Verwandte Begriffe: Brandbekämpfung, Brandmeldeanlage, Feuerwiderstand
    Dachgeschoss
    Der oberste Geschoss eines Gebäudes, das sich unter dem Dach befindet.
    Verwandte Begriffe: Spitzboden, Mansarde, Staffelgeschoss
    Nichtbrennbarer Baustoff
    Ein Baustoff, der im Brandfall nicht brennt und keine Brandausbreitung fördert.
    Verwandte Begriffe: Feuerhemmend, Feuerbeständig, Baustoffklasse A
    Bauaufsicht
    Die Behörde, die die Einhaltung der Bauordnung überwacht und Baugenehmigungen erteilt.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauamt, Baugenehmigung
    Abnahme
    Die formelle Bestätigung, dass ein Bauwerk oder eine Bauleistung den vertraglichen und gesetzlichen Anforderungen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Teilabnahme, Schlussabnahme
    1. Welche Anforderungen gelten für den Brandschutz bei einer DH-Trennwand im Dachbereich?
      Die Trennwand muss über Dach geführt werden und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Die Anschlüsse an die Dachkonstruktion müssen brandschutztechnisch einwandfrei sein. Die genauen Anforderungen sind in der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) festgelegt.
    2. Was ist bei einem ausgebauten Dachgeschoss zu beachten?
      Bei einem ausgebauten Dachgeschoss muss die Trennwand bis unter die Dachhaut reichen und dicht an diese anschließen, um eine Brandausbreitung zu verhindern.
    3. Was ist bei einem nicht ausgebauten Dachgeschoss zu beachten?
      Auch bei einem nicht ausgebauten Dachgeschoss muss die Trennwand über die Rohdecke des Dachgeschosses geführt werden, um eine Brandausbreitung zu verhindern.
    4. Welche Materialien sind für eine brandsichere DH-Trennwand geeignet?
      Nichtbrennbare Baustoffe wie Mauerwerk aus Kalksandstein sind für eine brandsichere DH-Trennwand geeignet.
    5. Wer ist für die Abnahme der DH-Trennwand zuständig?
      Die Abnahme erfolgt in der Regel durch die Bauaufsichtsbehörde. Es ist ratsam, einen Brandschutzexperten hinzuzuziehen, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    6. Was passiert bei Versäumnissen in Bezug auf den Brandschutz?
      Versäumnisse können zu Haftungsansprüchen führen und im Brandfall schwerwiegende Folgen haben.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Brandschutzexperten?
      Sie können sich an Architektenkammern, Ingenieurkammern oder Brandschutzverbände wenden, um einen qualifizierten Brandschutzexperten zu finden.
    8. Welche Rolle spielt die Bauaufsicht?
      Die Bauaufsicht überwacht die Einhaltung der Bauordnung und kann bei Verstößen Maßnahmen ergreifen.
    • Brandschutzvorschriften für Doppelhäuser
      Überblick über die spezifischen Brandschutzanforderungen für Doppelhäuser.
    • Ausführung von Brandwänden
      Details zur Konstruktion und Materialauswahl für Brandwände.
    • Dachdämmung und Brandschutz
      Wie die Dämmung des Daches den Brandschutz beeinflusst.
    • Bauordnung Brandenburg
      Informationen zur aktuellen Brandenburgischen Bauordnung.
    • Haftung bei Brandschutzmängeln
      Rechtliche Aspekte und Verantwortlichkeiten bei Mängeln im Brandschutz.
  2. Kontaktaufnahme: Brandschutz DH-Trennwand – Dringende Klärung
    Foto von Stefan Ibold
    ohha
    Moin,
    rufen Sie mich bitte an. Keine Werbung, sondern ernster Hintergrund. 05731 / 9052
    Stefan Ibold
  3. E-Mail-Zustellungsprobleme: Brandschutz DH-Trennwand
    ähh?
    Eine E-Mail, die ich an Sie gesendet habe, konnte nicht zugestellt werden. Wie soll ich das werten?
    Stefan Ibold
  4. Brandschutz DH-Trennwand: Fortschritt und E-Mail-Kontakt
    Neugierig
    warte ich auf weitere Entwicklungen in diesem Bereich. Vielen Dank fürs Telefonat. Die E-Mail-Adresse ist korrekt. Ansonsten aber auch unter [email protected]
  5. LBO Brandenburg: Dachhaut-Unterbrechung für Brandschutz
    is das so schwer?
    mit Brandenburg kenn ich mich nicht aus, also vorläufig mal ein paar links.
    aus der LBOAbk. sollte hervorgehen, ob und wie die Dachhaut unterbrochen werden muss. da gibt's
    (zumindest in Bayern) mehrere gleichwertige Ausführungsvarianten, die genehmste wird gewählt ...
    am sichersten ist natürlich die über die Eindeckung hochgeführte brandwand, dem liegt auch ein
    sehr hohes schutzziel zugrunde das so nicht unbedingt für 1- oder 2-geschossige Bauten
    gelten kann (wiederum: s. LBO).
    hier würde ("Gebäude geringer Höhe") die einfache Lösung mit MIWO-Auflage, blechkappe und
    Pfannenuntermörtelung ausreichen, wenn auch die Lattung getrennt wird. für den vordachbereich kann es
    Ausnahmeregelungen geben.
  6. Brandschutz: Mifa-Dämmung und Rauchdichtheit bei Brandwänden
    nein markus ...
    Moin,
    ... ist es nicht, aber nahezu unbekannt.
    Aber da da noch ein paar Sachen am Laufen sind, möchte ich mich erst einmal etwas zurückhalten. Nur soviel  -  bist sicher, dass Mifa als Kronendämmung ausreicht? Eine Brandwand  -  so es denn eine sein muss  -  muss auch rauchdicht sein. Da ist nichts mit Mifa.
    Demnächst mehr. Herr Tilgner weiß Bescheid.
    si
  7. Brandschutzanforderungen: Gebäude geringer Höhe in Brandenburg
    sicher bin ich sicher 😉
    und nur, weil ich mir der Grenzen der Konstruktion bewusst bin ("sag ich doch", s.o.), bedeutet
    das eben nicht, dass es nicht in Ordnung wäre. vielmehr wäre es wünschenswert, wenn überall
    wenigstens diese Sicherheitsminimalanforderungen erfüllt würden!
    ich nehme an, auch in anderen lbo's gibt es die "Gebäude geringer Höhe"  -  auf die dafür
    geltende Vergünstigung habe ich extra hingewiesen: das sind eben keine Brandwände, sondern
    gebäudetrennwände mit bestimmten Anforderungen. aber auch da sehe ich die Rauchdichtheit im
    Anforderungskatalog nicht explizit ausgeschlossen  -  das würde wohl dem primärschutzziel
    nicht gerecht werden. es gibt aber offensichtlich verschiedene Möglichkeiten, die schutzziele
    abgestuft zu beurteilen und zu erfüllen.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Brandschutz Doppelhaus-Trennwand im Dach: Brandenburgische Bauordnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer brandschutztechnischen Trennwand im Dachbereich eines Doppelhauses gemäß der Brandenburgischen Bauordnung. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Ausführung bei ausgebautem und nicht ausgebautem Dachgeschoss, die Anforderungen an die Rauchdichtheit und die Rolle von Dämmmaterialien wie Mifa beleuchtet. Es wird auch auf die Bedeutung der Einhaltung von Sicherheitsminimalanforderungen hingewiesen, insbesondere bei Gebäuden geringer Höhe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Brandschutz: Mifa-Dämmung und Rauchdichtheit bei Brandwänden wird darauf hingewiesen, dass eine Brandwand rauchdicht sein muss und Mifa als Kronendämmung möglicherweise nicht ausreicht. Dies ist ein wichtiger Punkt bei der Planung und Ausführung der Trennwand.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag LBO Brandenburg: Dachhaut-Unterbrechung für Brandschutz verweist auf die Landesbauordnung (LBOAbk.) Brandenburg und die darin enthaltenen Regelungen zur Dachhaut-Unterbrechung im Zusammenhang mit dem Brandschutz. Es wird empfohlen, die LBO zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich direkt mit Experten in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen für den Brandschutz der Doppelhaus-Trennwand im Dachbereich zu klären (siehe Kontaktaufnahme: Brandschutz DH-Trennwand – Dringende Klärung). Zudem sollte die Brandenburgische Bauordnung hinsichtlich der Anforderungen an Gebäude geringer Höhe geprüft werden (siehe Brandschutzanforderungen: Gebäude geringer Höhe in Brandenburg).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelhaus, Trennwand, Brandschutz, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe vs. Dispersionsfarbe: Vor- & Nachteile, Erfahrungen, Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Haustrennwand-Dämmung: Schimmel, Schallschutz & Probleme durch Regen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Hausisolierung: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Folgen für Nachbar B?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Treppengeräusche vom Nachbarn: Was tun bei Lärmbelästigung? Rechte & Lärmprotokoll
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelhaus, Trennwand, Brandschutz, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelhaus, Trennwand, Brandschutz, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutz DH-Trennwand im Dach: Regeln, Ausführung & Abnahme in Brandenburg?
Suche nach: DH-Trennwand im Dach: Brandschutz
Suche nach: Doppelhaus Trennwand, Brandschutz, Dachausbau, Brandenburgische Bauordnung, Brandschutzwand, Abnahme, Bauaufsicht
