Dachholz imprägnieren nach Hobeln: Notwendigkeit, Produkte & Vorgehen für optimalen Schutz?
❓ Fragestellung: Dachholz imprägnieren nach Hobeln: Notwendigkeit, Produkte & Vorgehen für optimalen Schutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Durch das Hobeln wird die wirksame Imprägnierschicht – insbesondere bei Salzimprägnierungen wie Remmers TA 100 – oberflächennah entfernt und ist nicht mehr ausreichend schützend; Alle empfehlen eine Nachbehandlung, bevor die Sikkens Cetol HLS aufgetragen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche, biotisch wirksame Imprägnierung mit einem DIN 68800-2-konformen Mittel ist vor dem Auftrag von Sikkens Cetol HLS zwingend erforderlich. Die Verwendung von Cetol HLS allein ist fachlich unzureichend und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
bei unseren Dachüberständen bleiben die Sparren und Pfetten in Sicht und müssen gestrichen werden. Diesbezüglich habe ich mich für eine Holzschutzlasur von Sikkens (Cetol HLS) entschieden. Das Dachholz wurde vom Lieferanten bereits imprägniert (laut Lieferschein mit Salz TA 100 von Remmers). Das Sichtholz, was ich jetzt streichen möchte, ist natürlich gehobelt. Ist durch die Hobelung die Imprägnierung irgendwie beeinträchtigt, sodass ich jetzt die gehobelten Flächen vor dem Anstrich mit der Lasur noch einmal imprägnieren muss?
Bernd
    🔴 KRITISCH: Eine erneute, fachgerechte Imprägnierung der gehobelten Flächen mit einem biotisch wirksamen, DINAbk. 68800-2-konformen Holzschutzmittel ist zwingend erforderlich – Sikkens Cetol HLS allein bietet keinen ausreichenden Schutz vor holzzerstörenden Pilzen oder Insekten.
    🔴 KRITISCH: Die Kompatibilität zwischen nachträglicher Imprägnierung und anschließender Lasur muss vorab an einer Probeoberfläche geprüft werden – inkompatible Systeme führen zu Haftungsproblemen, Blasenbildung oder vorzeitigem Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Imprägnierung muss auf sauberes, trockenes, staubfreies Holz erfolgen; ggf. ist eine leichte Vorbehandlung mit feinkörnigem Schleifpapier notwendig – aber kein aggressives Schleifen, das erneut gesättigte Schichten entfernt.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Dachüberständen, Untersichten und Schattenlagen besteht erhöhtes Feuchterisiko – hier ist die Einhaltung der Mindestanstrichdicke, der Trockenzeiten und der Witterungsbedingungen (kein Regen, keine Frostgefahr) besonders kritisch.
    Ob eine erneute Imprägnierung des Dachholzes nach dem Hobeln notwendig ist, hängt davon ab, wie tief die Imprägnierung eingedrungen ist und wie viel Material beim Hobeln abgetragen wurde. Wenn die ursprüngliche Imprägnierung durch das Hobeln entfernt wurde, ist eine erneute Behandlung empfehlenswert, um das Holz weiterhin vor Schädlingen und Witterungseinflüssen zu schützen.
    Ich empfehle, eine Holzschutzlasur wie Sikkens Cetol HLS zu verwenden, da diese speziell für den Außenbereich geeignet ist und einen guten Schutz bietet. Achten Sie darauf, dass die Lasur für den jeweiligen Holztyp geeignet ist und die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeiten beachtet werden.
    Vor dem Anstrich sollte das Holz sauber, trocken und frei von Staub und Schmutz sein. Gegebenenfalls ist ein Schleifen der Oberfläche vor dem Lasieren sinnvoll, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Tragen Sie die Lasur gleichmäßig auf und lassen Sie sie gut trocknen, bevor Sie gegebenenfalls eine zweite Schicht auftragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, wie viel Material beim Hobeln abgetragen wurde und ob die Imprägnierung noch vorhanden ist. Im Zweifelsfall ist eine erneute Imprägnierung ratsam, um das Holz optimal zu schützen.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage, ob eine werkseitige Imprägnierung von Dachholz nach dem Hobeln noch wirksam ist. Der Nutzer plant, die gehobelten Sparren und Pfetten mit einer Holzschutzlasur zu streichen und ist unsicher, ob die vorherige Imprägnierung mit Remmers TA 100 durch die Hobelung beeinträchtigt wurde.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers ist grundsätzlich richtig: Durch das Hobeln wird die oberflächliche Imprägnierschicht abgetragen. Die Imprägnierung mit einem Salz wie TA 100 dringt zwar ins Holz ein, aber die äußere, gesättigte Zone wird durch den Hobelprozess entfernt. Daher ist die Schutzwirkung auf den gehobelten Flächen nicht mehr vollständig gegeben.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu unterscheiden zwischen einem vorbeugenden Holzschutz (Imprägnierung gegen Insekten und Pilze) und einem oberflächlichen Wetterschutz (Lasur). Die Sikkens Cetol HLS ist eine Lasur, die primär vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung schützt, aber keinen ausreichenden vorbeugenden Schutz gegen holzzerstörende Organismen bietet. Daher ist eine erneute Imprägnierung der gehobelten Flächen mit einem geeigneten Holzschutzmittel vor dem Auftrag der Lasur fachlich zu empfehlen.
    🔴 Gefahr: Wird auf die erneute Imprägnierung verzichtet, besteht ein erhöhtes Risiko für einen Befall durch holzzerstörende Pilze oder Insekten, insbesondere bei Dachüberständen, die der Witterung ausgesetzt sind. Ein späterer Befall kann zu erheblichen statischen Schäden führen und ist nur mit großem Aufwand zu sanieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die gehobelten Flächen vor dem Auftrag der Lasur mit einem für den Außenbereich zugelassenen Holzschutzmittel (z.B. ein bläuewidriges und pilzwidriges Mittel auf Basis von Permethrin oder ähnlichen Wirkstoffen) grundieren. Nach der Trocknung kann dann die Sikkens Cetol HLS wie geplant aufgetragen werden. Es wird empfohlen, die Kompatibilität der Produkte (Imprägnierung und Lasur) vorab an einer unauffälligen Stelle zu prüfen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachhandel oder ein zertifizierter Holzschutz-Gutachter konsultiert werden.
    Die Frage betrifft die Wirksamkeit einer vorherigen Holzimprägnierung nach mechanischer Bearbeitung (Hobeln) an sichtbaren Dachkonstruktionsteilen, die anschließend mit einer dekorativen Holzschutzlasur (Sikkens Cetol HLS) beschichtet werden sollen.
    🔴 Gefahr: Durch das Hobeln wird die oberflächennahe, wirksame Imprägnierschicht – insbesondere bei Salz-Imprägnierungen wie Remmers Salz TA 100 – vollständig entfernt; die Schutzwirkung gegen Pilzbefall, Insektenfraß und Witterungseinflüsse ist an diesen Stellen nicht mehr gegeben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine bereits erfolgte Imprägnierung bleibe nach Hobeln wirksam, ist fachlich falsch: Salzimprägnierungen wirken primär oberflächennah und sind nicht tiefdiffundierend; sie bieten keinen nachträglichen Schutz nach Materialabtrag.
    ➕ Ergänzung: Sikkens Cetol HLS ist eine dekorative, pigmentierte Lasur mit begrenztem biotischem Schutz – sie ersetzt keine fachgerechte Holzschutzimprägnierung und erfüllt keine DIN 68800-2-Anforderungen an den Schutz vor holzzerstörenden Pilzen im Außenbereich.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte, gehobelte Holzflächen an Dachüberständen sind besonders anfällig für Feuchteeintrag, Quell-/Schwindwechsel und biotischen Befall – insbesondere bei mangelnder Untersicht-Entwässerung oder Schattenlage.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Oberflächenimprägnierung vor dem Lasuranstrich ist zwingend erforderlich; hier kommen nur zugelassene, wasserabweisende, biotisch wirksame Mittel nach DIN EN 927-1 und DIN 68800-2 in Kombination mit der Lasur in Betracht – z. B. Remmers Holzschutz-Imprägniergrund für Sichtoberflächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzschutzfachmann oder Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung), um die aktuelle Schutzklasse der Holzteile zu prüfen, die erforderliche Nachimprägnierung fachgerecht auszuwählen und die Kompatibilität mit der geplanten Lasur zu sichern.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Durch das Hobeln wird die wirksame Imprägnierschicht – insbesondere bei Salzimprägnierungen wie Remmers TA 100 – oberflächennah entfernt und ist nicht mehr ausreichend schützend.
    • Alle empfehlen eine Nachbehandlung, bevor die Sikkens Cetol HLS aufgetragen wird.
    • GoogleAI spricht allgemein von "erneuter Imprägnierung" und empfiehlt Sikkens Cetol HLS als ausreichenden Schutz – ohne klare Trennung zwischen biotischem Schutz und wetterbedingtem Oberflächenschutz.
    • DeepSeek und Qwen betonen dagegen deutlich die Notwendigkeit einer separaten, zugelassenen biotischen Imprägnierung vor der Lasur – GoogleAI vernachlässigt diese fachliche Differenzierung.
    • DeepSeek konkretisiert die Wirkstoffe (z. B. Permethrin) und betont die Notwendigkeit einer Kompatibilitätsprüfung vor dem Gesamtanstrich.
    • Qwen verweist explizit auf Normen (DIN 68800-2, DIN EN 927-1) und nennt ein konkretes alternatives Produkt (Remmers Holzschutz-Imprägniergrund für Sichtoberflächen), was beide anderen Modelle nicht tun.
    • GoogleAI suggeriert mit der Empfehlung von Cetol HLS als "Holzschutzlasur" eine ausreichende biotische Wirkung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Cetol HLS ist eine dekorative Lasur mit begrenztem, nicht normkonformem biotischem Schutz.
    • Da DeepSeek und Qwen die sicherere, normbasierte, präventiv ausgerichtete Position vertreten, wird diese als verbindlich nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Die fachlich strengste und normkonforme Einschätzung von Qwen (mit ergänzender Präzision von DeepSeek) bildet die verbindliche Grundlage.
    • GoogleAIs Ansatz ist in Bezug auf den biotischen Schutz unzureichend und darf nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage dienen.
    Wirksamkeit der ursprünglichen Imprägnierung nach Hobeln Alle Modelle sind sich einig: Die Imprägnierung (insbes. Salz-Imprägnierung TA 100) wird durch Hobeln oberflächennah entfernt und ist nicht mehr wirksam.
    Erfordernis einer erneuten biotischen Imprägnierung DeepSeek und Qwen fordern dies ausdrücklich und normbasiert; GoogleAI erwähnt "erneute Imprägnierung", aber ohne klare biotische Spezifizierung – Konsens liegt bei "ja, zwingend".
    Sikkens Cetol HLS als alleiniger Schutz GoogleAI sieht darin einen ausreichenden Holzschutz; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig – Cetol HLS ist keine Ersatzimprägnierung und erfüllt keine DIN 68800-2-Anforderungen.
    Kompatibilitätsprüfung vor Gesamtanstrich ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen dies als kritisch; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: Prüfung ist dringend empfohlen, aber nicht von allen Modellen adressiert.
    Fachliche Begleitung durch Experten Qwen fordert explizit einen zertifizierten Holzschutzfachmann oder Sachverständigen; DeepSeek empfiehlt "Fachhandel oder zertifizierten Holzschutz-Gutachter"; GoogleAI bleibt allgemein bei "im Zweifelsfall ratsam". Konsens: Empfehlung besteht, insbes. bei kritischen Bauteilen wie Dachüberständen.
    🔴 Risiko Verzicht auf biotische Nachimprägnierung Erhöhtes Risiko für Pilzbefall (z. B. Braunfäule) und Insektenfraß – führt zu nicht sichtbaren Querschnittsverlusten und potenzieller statischer Minderung im Dachstuhl.
    🔴 Risiko Unkompatible Kombination aus Imprägnierung und Lasur Haftungsprobleme, Blasenbildung, vorzeitiges Abblättern der Lasur, verminderte Lebensdauer des Oberflächenschutzes und erhöhter Feuchteeintrag.
    🔴 Risiko Fehlende Trocknung oder ungünstige Witterungsbedingungen beim Auftrag Unvollständige Imprägnierung, Schimmelpilzbildung unter Lasur, Aufquellen des Holzes, Ausblühungen und Verfärbungen.
    🔴 Risiko Unzureichende Reinigung oder Vorbehandlung vor dem Auftrag Verunreinigungen führen zu mangelhafter Haftung, Fleckenbildung und beschleunigtem Verschleiß des Schutzfilms.
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der Schutzklasse für Dachüberstände (z. B. nach DIN 68800-2, Klasse 3) Unzureichender Schutz bei ständiger Witterungsexposition – erhöhter Verschleiß, mikrobieller Befall und verkürzte Nutzungszeit der Konstruktion.
    ✅ Chance Gezielte Nachimprägnierung mit modernen, pigmentierten, sichtverträglichen Systemen Langfristiger, normkonformer Schutz bei gleichzeitiger architektonisch ansprechender Oberfläche – erhöhte Wertstabilität und geringerer Wartungsaufwand.
    ✅ Chance Verwendung normkonformer, zertifizierter Kombinationssysteme (z. B. Remmers Imprägniergrund + Cetol HLS) Sicherstellung der Kompatibilität, einfache Verarbeitung, nachweisbare Wirksamkeit und ggf. Herstellergarantie über 10+ Jahre.
    ✅ Chance Fachliche Einbindung eines zertifizierten Holzschutzgutachters Rechtssichere Dokumentation, Einhaltung von Vorgaben für Versicherung und Fördermittel, frühzeitige Erkennung verborgener Schäden.
    ✅ Chance Optimale Vorbereitung und zeitgerechter Anstrich im Frühjahr/Sommer Bestmögliche Trocknungsbedingungen, hohe Verarbeitungsqualität und nachhaltige Schutzwirkung über mehrere Jahrzehnte.
    ✅ Chance Integration des Maßnahmenkonzepts in ein regelmäßiges Wartungskonzept für das Dach Frühzeitige Erkennung von Feuchteschäden, Reduktion von Folgekosten und Verlängerung der Gesamtlebensdauer der Dachkonstruktion.
    1. Erneute Imprägnierung fachgerecht durchführen: Setzen Sie vor dem Lasuranstrich eine biotisch wirksame, DIN 68800-2-konforme Imprägnierung (z. B. Remmers Holzschutz-Imprägniergrund für Sichtoberflächen oder vergleichbares zugelassenes Mittel) ein – nicht nur eine Lasur.
    2. Kompatibilität prüfen: Führen Sie an einer unauffälligen Stelle eine Probeapplikation mit Imprägnierung und anschließender Sikkens Cetol HLS durch – überprüfen Sie Haftung, Trocknung, Farbton und Oberflächenverhalten mindestens 72 Stunden lang.
    3. Oberflächenvorbereitung kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass das Holz sauber, staubfrei, trocken (Restfeuchte <18 %) und frei von Fett- oder Ölresten ist; ggf. sanft mit 120er Schleifpapier nachbearbeiten – aber keine tieferen Schichten abtragen.
    4. Fachliche Expertise einbinden: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzschutzfachmann (z. B. nach DGfH oder mit Sachverständigen-Zertifizierung nach DIN 4102-14), der die Schutzklasse prüft, das System auswählt und die Verarbeitung überwacht.
    5. Witterungsbedingungen einhalten: Tragen Sie Imprägnierung und Lasur nur bei trockenem, frostfreiem Wetter (Luftfeuchte <80 %, Temperatur 8–25 °C) auf – planen Sie mindestens 48 Stunden Trockenzeit zwischen den Schichten ein.
    6. Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Produktdatenblätter, Zertifikate (DIN EN 927-1, DIN 68800-2), Verarbeitungsprotokolle und ggf. Gutachten – für Versicherung, Fördermittel und spätere Wartung.
    Imprägnierung
    Die Imprägnierung ist eine Behandlung von Holz, um es widerstandsfähiger gegen Schädlinge, Pilze und Witterungseinflüsse zu machen. Dabei werden chemische Substanzen in das Holz eingebracht, die es vor Schäden schützen. Verwandte Begriffe: Holzschutz, Lasur, Öl.
    Holzschutzlasur
    Eine Holzschutzlasur ist ein Anstrichmittel, das auf Holzoberflächen aufgetragen wird, um sie vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Schädlingen zu schützen. Lasuren sind in verschiedenen Farben und Glanzgraden erhältlich und können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Lack, Öl, Imprägnierung.
    Hobeln
    Hobeln ist ein Verfahren zur Bearbeitung von Holz, bei dem mit einem Hobelwerkzeug dünne Schichten von der Oberfläche abgetragen werden, um eine glatte und ebene Fläche zu erzeugen. Hobeln wird häufig eingesetzt, um Unebenheiten zu beseitigen oder die Oberfläche für weitere Bearbeitungsschritte vorzubereiten. Verwandte Begriffe: Schleifen, Sägen, Fräsen.
    Dachsparren
    Dachsparren sind tragende Holzbalken, die das Dachgerüst bilden und die Dachlast auf die Wände oder Stützen übertragen. Sie sind in der Regel geneigt angeordnet und bilden die Grundlage für die Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: Pfetten, Dachziegel, Dachstuhl.
    Pfetten
    Pfetten sind horizontale Holzbalken, die auf den Sparren aufliegen und diese unterstützen. Sie dienen dazu, die Dachlast gleichmäßig zu verteilen und die Stabilität des Dachgerüsts zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Sparren, Firstpfette, Fußpfette.
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um Holz vor Schäden durch Schädlinge, Pilze, Witterungseinflüsse und mechanische Beanspruchung zu schützen. Dazu gehören Imprägnierungen, Anstriche, konstruktive Maßnahmen und die Wahl geeigneter Holzarten. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, konstruktiver Holzschutz.
    Sichtholz
    Sichtholz bezeichnet Holzbauteile, die sichtbar bleiben und nicht verkleidet oder verdeckt werden. Sichtholz wird häufig aus ästhetischen Gründen eingesetzt und erfordert eine sorgfältige Auswahl und Bearbeitung des Holzes. Verwandte Begriffe: Konstruktionsholz, Fassadenholz, Innenausbau.
    1. Warum muss Dachholz imprägniert werden?
      Dachholz wird imprägniert, um es vor Schädlingen wie Insekten und Pilzen sowie vor Witterungseinflüssen wie Feuchtigkeit und UV-Strahlung zu schützen. Eine Imprägnierung verlängert die Lebensdauer des Holzes und verhindert Schäden.
    2. Welche Holzschutzmittel sind für Dachholz geeignet?
      Für Dachholz eignen sich Holzschutzlasuren, Holzöle und Imprägnierungen, die speziell für den Außenbereich entwickelt wurden. Achten Sie darauf, dass das Produkt für den jeweiligen Holztyp geeignet ist und einen ausreichenden Schutz vor Schädlingen und Witterung bietet.
    3. Wie oft sollte Dachholz imprägniert werden?
      Die Häufigkeit der Imprägnierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Holzschutzmittels, der Witterungsbedingungen und der Beanspruchung des Holzes. In der Regel sollte die Imprägnierung alle paar Jahre überprüft und bei Bedarf erneuert werden.
    4. Kann man Dachholz auch selbst imprägnieren?
      Ja, Dachholz kann auch selbst imprägniert werden, sofern man die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt. Es ist wichtig, die Herstellerangaben des Holzschutzmittels genau zu beachten und die erforderlichen Schutzmaßnahmen zu treffen. Bei Unsicherheiten sollte man jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Was ist beim Hobeln von imprägniertem Holz zu beachten?
      Beim Hobeln von imprägniertem Holz sollte man darauf achten, dass die Imprägnierung nicht vollständig entfernt wird. Wenn zu viel Material abgetragen wird, kann eine erneute Imprägnierung erforderlich sein. Tragen Sie beim Hobeln eine Atemschutzmaske, um das Einatmen von Holzstaub und Imprägniermittel zu vermeiden.
    6. Welche Rolle spielt die Holzart bei der Imprägnierung?
      Die Holzart spielt eine wichtige Rolle bei der Imprägnierung, da verschiedene Holzarten unterschiedliche Eigenschaften haben und unterschiedlich anfällig für Schädlinge und Witterungseinflüsse sind. Einige Holzarten sind von Natur aus widerstandsfähiger als andere und benötigen weniger Schutz.
    7. Wie erkenne ich, ob eine Imprägnierung notwendig ist?
      Sie erkennen, dass eine Imprägnierung notwendig ist, wenn das Holz Anzeichen von Schäden wie Verfärbungen, Risse oder Schädlingsbefall aufweist. Auch wenn die Oberfläche des Holzes rau und spröde wirkt, kann eine Imprägnierung sinnvoll sein.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Lasur und Imprägnierung?
      Eine Imprägnierung dringt tief in das Holz ein und schützt es von innen heraus vor Schädlingen und Feuchtigkeit. Eine Lasur bildet eine Schutzschicht auf der Oberfläche des Holzes und schützt es vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung. Beide Produkte können kombiniert werden, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Informationen zu verschiedenen Holzschutzmitteln und deren Anwendung im Außenbereich.
    • Dachkonstruktion und Statik
      Grundlagen der Dachkonstruktion und wichtige Aspekte der Statik.
    • Schädlingsbekämpfung im Holzbau
      Methoden zur Bekämpfung von Holzschädlingen wie Insekten und Pilzen.
    • Holzarten und ihre Eigenschaften
      Überblick über verschiedene Holzarten und ihre spezifischen Eigenschaften.
    • Lasur vs. Öl für Holzoberflächen
      Vergleich von Lasur und Öl als Oberflächenbehandlung für Holz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachholz, Imprägnierung, Hobeln, Holzschutzlasur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachschalung streichen: Altanstrich schleifen oder reicht Reinigen? Anleitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Dach - 11187: Dachholz imprägnieren nach Hobeln: Notwendigkeit, Produkte & Vorgehen für optimalen Schutz?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachholz Anstrich: Welche Farbe & Holzschutz für Innen? Anbieter & Tipps
  4. BAU-Forum - Dach - Blechdach 5° Neigung: Aufbau, Hinterlüftung, Bitumenbahn – Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Holzschutz im Dach: Gefährdungsklasse bestimmen & Anforderungen prüfen – Insekten, Pilze?
  6. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Sägerauhes Dachholz schleifen: Anleitung, Körnung & Schutz für Pfetten & Sparren?
  7. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Schwarze Verfärbung Dachholz nach 5 Jahren: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachholz, Imprägnierung, Hobeln, Holzschutzlasur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachholz, Imprägnierung, Hobeln, Holzschutzlasur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachholz imprägnieren nach Hobeln: Notwendigkeit, Produkte & Vorgehen für optimalen Schutz?
Suche nach: Dachholz: Imprägnierung nach Hobeln?
Suche nach: Dachholz, Imprägnierung, Hobeln, Holzschutzlasur, Sikkens Cetol HLS, Salz TA 100, Remmers, Anstrich, Holzschutz
