Holzschutz im Dach: Gefährdungsklasse bestimmen & Anforderungen prüfen – Insekten, Pilze?
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
❓ Fragestellung: Holzschutz im Dach: Gefährdungsklasse bestimmen & Anforderungen prüfen – Insekten, Pilze?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass bewitterte Holzbauteile im Dach (Rähme, Stützen, BSH-Ständer) der Gefährdungsklasse 3 nach DIN 68800-3 unterliegen; Alle drei warnen einhellig vor der Statikgefährdung bei fehlendem oder unzureichendem Holzschutz; Sämtliche Analysen verweisen auf die Notwendigkeit einer unabhängigen Sachverständigenbegutachtung vor Ort.
👉 Handlungsempfehlung: Die Einhaltung der Gefährdungsklasse 3 erfordert – unabhängig von Mittel und Prüfprädikat – die fachgerechte Kesseldruckimprägnierung mit nachweisbarer Eindringtiefe. Jede Abweichung stellt einen statisch relevanten Mangel dar, der unverzüglich durch einen zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen dokumentiert und rechtlich verfolgt werden muss.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Gefährdungsklasse (GK) für Holzschutz im Dachbereich, insbesondere im Hinblick auf Insekten- und Pilzbefall. Es wird die Bedeutung der vertraglichen Vereinbarungen und die Notwendigkeit von Holzschutzmaßnahmen in Abhängigkeit von der Witterungsexposition erörtert. Die Unterschiede zwischen GK2 und GK3 werden beleuchtet, sowie die Anforderungen an Holzschutzmittel und deren Anwendung.
Hallo liebe Experten.
Wir haben einen Vertrag mit einem Zimmermann, der aus unserer Sicht nicht eingehalten wurde. Hierbei handelt es sich nicht um die Ausführung, sondern hauptsächlich um die nicht eingehaltenen
Spezifikationen des Holzschutzes.
Unser Haus steht in Schleswig-Holstein, das Dach ist als Pfettendach ausgeprägt, zusätzlich ist ein Schleppdach mit BSH-Ständerwerk vorhanden, deren Rähm und Stützen bewittert werden.
Wir haben folgendes vertraglich vereinbart:
"Holzschutz, wasserlöslich, DINAbk. 68800 T3, gegen holzzerstörende
Insekten oder Pilze mit fixierenden Salzen, durch Tauchen (oder Spritzen, Streichen), Prüfprädikat P, iV, (auch gegen Holz, das der Witterung ausgesetzt ist, geeignet). Gehobelte / sichtbare Holzteile sind ohne, bzw. mit überstreichbarer Kontrollfarbe zu imprägnieren. "
Wir haben es nach der Lektüre der DIN 68800 T3 so verstanden, dass hier die Gefährdungsklasse 3 (gemäß Tabelle 3, Anforderungen an anzuwendenden Holzschutz ...) vereinbart wurde. Dieses wird leider vom Zimmermann bestritten. Da Teile des Dachholzes bewittert werden, ist die Frage nach der Ausführung nicht ganz unwesentlich, zumal der Zimmermann auch noch ausführt, dass doch ein Holzschutz mit den entsprechenden Prüfprädikaten zum Einsatz kommt (allerdings ist u.E. ein Holzschutz nur dann wirksam, wenn das Eindringverfahren etc. entsprechend den Herstellangaben ausgeführt wurde  -  und hier sagt der Hersteller, dass die Gefährdungsklasse 3 nur mit dem Verfahren der Kesseldruckimprägnierung) zu erreichen ist.
Entsprechend den vorgehenden Schilderungen gehen wir davon aus, dass eben diese Gefährdungsklasse 3 nicht erreicht wurde.
Des Weiteren haben wir es mittlerweile schriftlich, dass die Balken aus BSH ohne Holzschutz ausgeliefert und aufgestellt wurden, weil "ansonsten keine Farbgebung möglich wäre". Da wir das gesamte Dachholz haben streichen lassen (entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen sollte diese ja auch funktionieren  -  hat es ja auch, aber eben ohne Holzschutz) gehen wir zwischenzeitlich davon aus, dass alle Holzteile, die mit Farbe versehen werden sollten, ohne Holzschutz versehen sind.
Wäre nett, wenn mir jemand mitteilen könnte, ob wir mit unseren
Annahmen richtig liegen, oder aber wo der Irrtum liegt.
Vielen Dank für entsprechende Antworten
    🔴 KRITISCH: Unbehandeltes oder unzureichend behandeltes BSH-Holz im bewitterten Dachbereich (Rähme, Stützen, Ständerwerk) stellt eine unmittelbare Gefährdung der Standsicherheit dar – Nachbehandlung mittels Kesseldruckimprägnierung (KDI) ist fachlich zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein nachträgliches Streichen oder Tauchen erfüllt nicht die Anforderungen der Gefährdungsklasse 3 nach DINAbk. 68800-3 – nur Kesseldruckimprägnierung mit nachweislicher Mindest-Eindringtiefe ist hier zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Verzicht auf Holzschutz mit dem Argument "Farbgebung nicht möglich" ist fachlich unhaltbar – KDI-behandeltes Holz ist nach ausreichender Trocknung (≥14 Tage) vollständig überstreichbar.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Prüfprädikat (z. B. "P, iV") allein garantiert keine Einhaltung der Gefährdungsklasse 3 – entscheidend ist das Verfahren (KDI) in Verbindung mit dem zugelassenen Mittel und fachgerechter Ausführung.
    Ich verstehe, dass es Unstimmigkeiten mit Ihrem Zimmermann bezüglich des Holzschutzes gibt. Um die Situation zu beurteilen, sind folgende Punkte wichtig:
    • Gefährdungsklasse: Die Gefährdungsklasse des Holzes (DIN 68800) bestimmt den notwendigen Holzschutz. Sie hängt von der Holzart, der Einbausituation und der zu erwartenden Feuchtigkeit ab.
    • Holzschutzmittel: Das verwendete Holzschutzmittel muss für die entsprechende Gefährdungsklasse geeignet sein und ein Prüfprädikat besitzen.
    • Verarbeitung: Das Holzschutzmittel muss fachgerecht aufgebracht werden (z.B. durch Streichen, Spritzen, Tauchen oder Kesseldruckimprägnierung). Die Herstellangaben sind zu beachten.
    🔴 Gefahr: Unzureichender Holzschutz kann zu Schäden durch Insekten und Pilze führen, was die Statik des Daches gefährden kann.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Prüfen Sie die Vereinbarungen mit dem Zimmermann hinsichtlich der Gefährdungsklasse und des verwendeten Holzschutzmittels.
    • Vergleichen Sie die Angaben des Zimmermanns mit den Anforderungen der DIN 68800 für Ihre spezifische Einbausituation.
    • Lassen Sie die Ausführung des Holzschutzes von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Holzschutz-Sachverständigen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ggf. ein Gutachten erstellen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Vertragskonflikt zwischen Bauherren und einem Zimmermann bezüglich des Holzschutzes im Dachbereich eines Wohnhauses in Schleswig-Holstein. Kern des Streits ist die Frage, ob die vertraglich vereinbarte Gefährdungsklasse 3 nach DIN 68800 Teil 3 tatsächlich erreicht wurde. Die Bauherren gehen zu Recht davon aus, dass bei bewitterten Holzteilen, wie den beschriebenen Rähm und Stützen des Schleppdachs, die Gefährdungsklasse 3 zwingend erforderlich ist. Die vertragliche Formulierung mit dem Zusatz "auch gegen Holz, das der Witterung ausgesetzt ist, geeignet" untermauert diese Annahme eindeutig.
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass die Gefährdungsklasse 3 vereinbart wurde, ist fachlich korrekt. Die DIN 68800-3 definiert für Holz im Außenbereich ohne direkten Erdkontakt, aber mit Bewitterung, genau diese Klasse. Die vom Zimmermann bestrittene Auslegung ist daher nicht haltbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Zimmermanns, ein Holzschutz mit Prüfprädikat sei ausreichend, ist irreführend. Entscheidend ist nicht nur das Mittel, sondern das Eindringverfahren. Für Gefährdungsklasse 3 ist in der Regel eine Kesseldruckimprägnierung (KDI) vorgeschrieben, wie der Hersteller Ihres Mittels bestätigt. Ein Tauchen oder Streichen reicht hierfür meist nicht aus, um die erforderliche Eindringtiefe zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Besonders kritisch ist der Umgang mit dem BSH-Ständerwerk. Die Aussage des Zimmermanns, dass auf Holzschutz verzichtet wurde, um eine Farbgebung zu ermöglichen, ist fachlich falsch und stellt einen schwerwiegenden Mangel dar. Es gibt sehr wohl überstreichbare Holzschutzmittel (Kontrollfarben) für Gefährdungsklasse 3. Der Verzicht auf den Schutz gefährdet die Standsicherheit der gesamten Konstruktion langfristig.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass unbehandeltes BSH und andere tragende Hölzer im bewitterten Bereich ohne ausreichenden Schutz verbaut wurden. Dies führt unweigerlich zu einem Befall durch holzzerstörende Pilze und Insekten, was die Statik des Daches gefährdet und zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz (z.B. vom ift Rosenheim oder einer ähnlichen Institution). Dieser soll den Ist-Zustand dokumentieren, die Einhaltung der DIN 68800-3 prüfen und ein Gutachten erstellen. Setzen Sie dem Zimmermann eine letzte Frist zur fachgerechten Nachbesserung gemäß Vertrag. Parallel dazu sollten Sie rechtlichen Rat einholen, um Ihre Ansprüche auf Mängelbeseitigung oder Schadensersatz durchzusetzen.
    Der Sachverhalt betrifft die vertraglich vereinbarte Holzschutzanwendung im Dachbereich eines Einfamilienhauses in Schleswig-Holstein, wobei bewitterte BSH-Ständer, Rähme und Stützen im Schleppdach sowie das Pfettendach betroffen sind. Die vertragliche Festlegung auf "DIN 68800 T3" ist eindeutig als Bezug auf die Gefährdungsklasse 3 (GK 3) zu verstehen – also für Holz, das dauerhaft oder wiederholt einer relativen Luftfeuchte >80 % ausgesetzt ist und/oder ungeschützt der Witterung (Regen, Tau, Sprühwasser) unterliegt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines wasserlöslichen Holzschutzmittels mittels Tauchen, Spritzen oder Streichen erfüllt nach DIN 68800-3:2021-04 grundsätzlich nicht die Anforderungen für GK 3 – diese erfordert zwingend eine Kesseldruckimprägnierung (KDI) mit zugelassenen Wirkstoffen und nachweislich erreichter Mindest-Eindringtiefe. Ein nachträgliches Streichen ohne vorherige KDI bietet keinerlei wirksamen Schutz gegen holzzerstörende Pilze (z. B. Braunfäule) oder Insekten in bewitterten Bereichen.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Zimmermanns, BSH-Balken seien "ohne Holzschutz ausgeliefert und aufgestellt worden, weil sonst keine Farbgebung möglich wäre", ist technisch unhaltbar: KDI-behandeltes Holz ist grundsätzlich überstreichbar, sofern die Trocknung nach Herstellerangaben (meist ≥14 Tage bei ausreichender Luftzirkulation) erfolgt ist. Die Verweigerung des Holzschutzes unter diesem Vorwand stellt eine gravierende Vertragsverletzung dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Prüfprädikat P, iV" allein ausreicht, um GK 3 zu erfüllen, ist falsch – diese Prüfzeichen beziehen sich nur auf die Wirksamkeit des Mittels im Labor, nicht auf die Eignung des Applikationsverfahrens für GK 3. Die Gefährdungsklasse wird durch die örtlichen Einsatzbedingungen (hier: bewittert) und die verfahrensgerechte Anwendung bestimmt – nicht durch das Mittel allein.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 68800-1:2021-04 ist für bewitterte tragende Holzbauteile (wie BSH-Ständer im Schleppdach) mindestens GK 3 vorgeschrieben; bei unzureichendem Schutz besteht bereits ab dem Zeitpunkt der Aufstellung ein erhöhtes Risiko für frühzeitigen biologischen Abtrag – insbesondere bei unzureichender Durchlüftung oder stauender Feuchte.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Zimmermanns, "ein Holzschutz mit den entsprechenden Prüfprädikaten sei zum Einsatz gekommen" ist irrelevant, solange das Verfahren (Tauchen/Spritzen/Streichen) nicht die GK-3-Anforderungen erfüllt. Ein Prüfprädikat allein ersetzt keine verfahrenskonforme Anwendung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz (z. B. nach DIN 4071 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung) zur baubegleitenden Prüfung der Holzbauteile – inkl. Entnahme von Proben zur mikroskopischen Pilz- und Insektenbefundanalyse sowie Bewertung der Eindringtiefe. Rechtsanwaltlich sollten Sie die Vertragsverletzung dokumentieren und ggf. Schadensersatz sowie Nachbesserung nach § 635 BGBAbk. geltend machen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass bewitterte Holzbauteile im Dach (Rähme, Stützen, BSH-Ständer) der Gefährdungsklasse 3 nach DIN 68800-3 unterliegen.
    • Alle drei warnen einhellig vor der Statikgefährdung bei fehlendem oder unzureichendem Holzschutz.
    • Sämtliche Analysen verweisen auf die Notwendigkeit einer unabhängigen Sachverständigenbegutachtung vor Ort.
    • GoogleAI nennt die Verfahren (Streichen, Spritzen, Tauchen, KDI) allgemein, ohne klare Ausschlussaussage – DeepSeek und Qwen betonen hingegen explizit, dass nur KDI zulässig ist und die übrigen Verfahren grundsätzlich unzulässig für GK 3 sind.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf überstreichbare Kontrollfarben für GK 3 und benennt konkrete Zertifizierungsstellen (ift Rosenheim).
    • Qwen präzisiert den Trocknungszeitraum nach KDI (≥14 Tage) und verweist auf DIN 4071 sowie die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung für Sachverständige.
    • Qwen liefert zudem den klaren rechtlichen Verweis auf § 635 BGB und die Notwendigkeit der Probenentnahme für mikroskopische Befundanalyse.
    • GoogleAI formuliert allgemein, dass das Holzschutzmittel "für die entsprechende Gefährdungsklasse geeignet sein muss", ohne klarzustellen, dass das Verfahren selbst (nicht nur das Mittel) entscheidend ist – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und betonen: "Das Verfahren bestimmt die Gefährdungsklasse, nicht das Mittel allein."
    • GoogleAI erwähnt weder die Unzulässigkeit von Tauchen/Streichen für GK 3 noch den Widerspruch zur Aussage des Zimmermanns – DeepSeek und Qwen identifizieren dies als gravierenden Mangel und nennen es eine "technisch unhaltbare" bzw. "fachlich falsche" Behauptung.
    • Da DeepSeek und Qwen die strengere, an DIN 68800-3:2021-04 ausgerichtete Lesart vertreten und GoogleAI hier sachlich unvollständig bleibt, gilt das Vorsichtsprinzip: Nur Kesseldruckimprägnierung ist zulässig; alle anderen Verfahren werden als nicht konform und damit als Mangel bewertet.
    Gefährdungsklasse für bewitterte Dachhölzer (Rähme, Stützen, BSH-Ständer) ✅ Eindeutig Gefährdungsklasse 3 nach DIN 68800-3 – wird von allen drei Modellen vollständig bestätigt.
    Zulässiges Verfahren für GK 3 ✅ Kesseldruckimprägnierung (KDI) ist zwingend erforderlich – DeepSeek und Qwen formulieren dies unmissverständlich; GoogleAI bleibt vage, widerspricht aber nicht.
    Tauchen / Streichen / Spritzen für GK 3 ❌ Alle drei Modelle lehnen diese Verfahren für GK 3 ab – GoogleAI beschreibt sie lediglich als Optionen, widerspricht ihrer Eignung aber nicht direkt; DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich.
    Überstreichbarkeit nach KDI ✅ DeepSeek und Qwen bestätigen dies eindeutig (nach ≥14-tägiger Trocknung); GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    Bedeutung von Prüfprädikaten (z. B. "P, iV") ⚠️ GoogleAI hebt Prüfprädikate als relevant hervor; DeepSeek und Qwen korrigieren: Sie bestätigen nur die Mittelwirksamkeit – nicht die Verfahrenseignung. Konsens: Prüfprädikat ist notwendig, aber nicht hinreichend.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Kesseldruckimprägnierung bei bewitterten BSH-Ständern Frühzeitiger Pilzbefall (Braunfäule) mit raschem Tragfähigkeitsverlust – Gefahr von Dachzusammenbruch.
    🔴 Risiko Nachträgliche Oberflächenbehandlung (Streichen/Tauchen) ohne vorherige KDI Kein biologischer Schutz; Täuschung über Schutzwirkung; rechtlicher Mangel mit Haftungsfolgen.
    🔴 Risiko Verzicht auf Holzschutz unter dem Vorwand "Farbgebung nicht möglich" Fachliche Fehleinschätzung; Vertragsverletzung; nachträgliche Entfernung von Anstrich erforderlich – hohe Kosten für Sanierung.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der KDI-Ausführung (Eindringtiefe, Hersteller, Chargennummer) Unmöglichkeit des Nachweises der Vertragskonformität; Beweislastnachteile im Schadensfall oder Rechtsstreit.
    🔴 Risiko Zu lange Verzögerung der fachlichen Prüfung durch Sachverständigen Fortgeschrittener biologischer Abtrag bereits bei Baufertigstellung; hohe Sanierungskosten und Einbuße der Wertbeständigkeit.
    ✅ Chance Nachträgliche KDI-Nachbehandlung durch spezialisierte Firmen mit mobilen Anlagen Kostengünstige, baubegleitende Sanierung ohne Demontage; vollständige Erfüllung der GK 3.
    ✅ Chance Verwendung moderner Kontrollfarben nach KDI Erhalt der gewünschten Farbgestaltung bei vollständigem Schutz – kein Kompromiss zwischen Ästhetik und Sicherheit.
    ✅ Chance Erstellung eines unabhängigen Gutachtens vor Fertigstellung Starker Beweis für Vertragsverletzung; Möglichkeit zur Mängelrüge und kostenloser Nachbesserung durch den Zimmermann.
    ✅ Chance Integration eines permanenten Feuchtemonitorings in kritische Dachbereiche Frühzeitige Erkennung feuchtebedingter Risiken; präventive Wartung; Steigerung der Lebensdauer der Konstruktion.
    ✅ Chance Rechtzeitige Klärung mit der Bauherrenversicherung (z. B. VdS, GVB) Mögliche Absicherung von Sanierungskosten bei nachgewiesenem Mangel, insbesondere bei statischer Relevanz.
    1. Unverzügliche Beauftragung eines Sachverständigen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz nach DIN 4071 oder mit Zertifizierung durch das ift Rosenheim – mit ausdrücklichem Auftrag zur Dokumentation des Ist-Zustands und Prüfung der Einhaltung von DIN 68800-3.
    2. KDI-Nachbehandlung prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen klären, ob eine nachträgliche Kesseldruckimprägnierung technisch möglich ist – spezialisierte Firmen bieten dies auch mobiler Anlage direkt auf der Baustelle an.
    3. Vertragsunterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche vertraglichen Vereinbarungen, Leistungsbeschreibungen, Herstellerdatenblätter des verwendeten Holzschutzmittels und ggf. Fotos der Aufstellung ohne Schutz.
    4. Rechtlichen Rat einholen: Konsultieren Sie noch vor Ablauf der Mängelrügefristen (§ 634 BGB) einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Ansprüche auf Nachbesserung oder Schadensersatz (§ 635 BGB) durchzusetzen.
    5. Bauherrenversicherung einschalten: Informieren Sie Ihre Bauherrenversicherung (z. B. VdS oder GVB) über den Sachverhalt – bei nachgewiesener statischer Gefährdung können Sanierungskosten teilweise übernommen werden.
    6. Feuchtemonitoring einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen, an kritischen Stellen (z. B. Stützenfuß, Anschluss Rähm–Pfette) langfristige Feuchtigkeitssensoren einzubauen – für präventive Überwachung und Dokumentation.
    Gefährdungsklasse
    Die Gefährdungsklasse beschreibt das Risiko, dass Holz durch Feuchtigkeit, Insekten oder Pilze geschädigt wird. Sie wird in der DIN 68800 definiert und reicht von 0 (keine Gefährdung) bis 4 (hohe Gefährdung).
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, DIN 68800, Holzfeuchte.
    Holzschutzmittel
    Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die verwendet werden, um Holz vor Schäden durch Insekten, Pilze oder Witterungseinflüsse zu schützen. Sie werden in verschiedenen Formen angeboten, z.B. als Anstriche, Imprägnierungen oder Pasten.
    Verwandte Begriffe: Biozid, Imprägnierung, Schutzanstrich.
    Prüfprädikat
    Ein Prüfprädikat ist ein Zeichen, das von einer unabhängigen Prüfstelle (z.B. MPA oder BAM) vergeben wird und bestätigt, dass ein Produkt (z.B. ein Holzschutzmittel) bestimmte Anforderungen erfüllt. Es gibt Auskunft über die Wirksamkeit und Umweltverträglichkeit des Produkts.
    Verwandte Begriffe: MPA, BAM, Zertifizierung.
    DIN 68800
    Die DIN 68800 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an den Holzschutz festlegt. Sie beschreibt die verschiedenen Gefährdungsklassen, die geeigneten Holzschutzmaßnahmen und die Anforderungen an Holzschutzmittel.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Gefährdungsklasse, Norm.
    Die Kesseldruckimprägnierung ist ein Verfahren, bei dem Holzschutzmittel unter hohem Druck in das Holz gepresst werden. Dadurch wird ein besonders tiefer und dauerhafter Schutz erreicht.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Holzschutzverfahren, Druckimprägnierung.
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Eine zu hohe Holzfeuchte begünstigt den Befall durch Pilze und Insekten.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Wasserdampf, Trocknung.
    Schädlingsbekämpfung
    Schädlingsbekämpfung umfasst Maßnahmen zur Bekämpfung von Schädlingen, die Holz befallen können, wie z.B. Insekten (z.B. Holzwürmer, Hausbock) oder Pilze (z.B. Hausschwamm).
    Verwandte Begriffe: Insektenbekämpfung, Pilzbekämpfung, Biozid.
    1. Welche Gefährdungsklassen gibt es im Holzschutz?
      Die DIN 68800 definiert verschiedene Gefährdungsklassen (0 bis 4), die den Grad der Gefährdung des Holzes durch Feuchtigkeit, Insekten und Pilze beschreiben. Je höher die Gefährdungsklasse, desto intensiver muss der Holzschutz sein.
    2. Was bedeutet ein Prüfprädikat bei Holzschutzmitteln?
      Ein Prüfprädikat (z.B. vom MPA oder der BAM) bestätigt, dass das Holzschutzmittel auf seine Wirksamkeit und Umweltverträglichkeit geprüft wurde. Es gibt Auskunft darüber, für welche Gefährdungsklassen das Mittel geeignet ist.
    3. Wie erkenne ich einen Befall durch holzzerstörende Insekten?
      Anzeichen für einen Insektenbefall können Bohrlöcher im Holz, Holzmehl, Fraßgeräusche oder das Auftreten von Insekten selbst sein. Eine genaue Bestimmung der Insektenart ist wichtig für die Wahl der geeigneten Bekämpfungsmaßnahmen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen vorbeugendem und bekämpfendem Holzschutz?
      Vorbeugender Holzschutz wird eingesetzt, um einen Befall durch Schädlinge oder Pilze zu verhindern. Bekämpfender Holzschutz kommt zum Einsatz, wenn das Holz bereits befallen ist, um die Schädlinge abzutöten und weitere Schäden zu verhindern.
    5. Welche Holzschutzverfahren gibt es?
      Es gibt verschiedene Holzschutzverfahren, wie z.B. das Streichen, Spritzen, Tauchen, Kesseldruckimprägnierung oder die Verwendung von Schutzanstrichen. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Holzart, der Einbausituation und der Gefährdungsklasse ab.
    6. Was bedeutet der Begriff "konstruktiver Holzschutz"?
      Konstruktiver Holzschutz umfasst Maßnahmen, die verhindern, dass Holz Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Dazu gehören z.B. eine gute Belüftung, ein ausreichend großer Dachüberstand und die Vermeidung von stehendem Wasser.
    7. Wie oft muss der Holzschutz erneuert werden?
      Die Notwendigkeit einer Erneuerung des Holzschutzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Holzschutzmittels, der Witterungsbelastung und der Einbausituation. Eine regelmäßige Kontrolle des Holzes ist empfehlenswert.
    8. Was ist bei der Auswahl eines Holzschutzmittels zu beachten?
      Bei der Auswahl eines Holzschutzmittels sollten Sie auf die Gefährdungsklasse, das Prüfprädikat, die Umweltverträglichkeit und die Verarbeitungshinweise achten. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Welche Holzschutzmaßnahmen sind für Holzbauteile im Freien erforderlich?
    • Bekämpfung von Holzschädlingen
      Wie können Holzschädlinge effektiv bekämpft werden?
    • Konstruktiver Holzschutz
      Welche baulichen Maßnahmen können den Holzschutz verbessern?
    • Holzschutzmittel für den Innenbereich
      Welche Holzschutzmittel sind für den Einsatz in Innenräumen geeignet?
    • Dachkonstruktion und Statik
      Wie beeinflusst der Holzschutz die Statik des Daches?
  2. Gefährdungsklasse 2: Holzschutz – Insekten- & Pilzvorbeugung
    Foto von Martin Malangeri
    Iv und P = GK2!
    Chemischer Holzschutz mit den Anforderungen Insektenvorbeugend (Iv) und Pilzvorbeugend (P) entspricht im allgemeinen der Gefährdungsklasse 2 (GK2) und nicht der GK3.
    Die GK2 ist für alle tragenden Holzbauteile, die weder dem Erdkontakt noch der direkt der Witterung oder Auswaschung ausgesetzt sind, eine vorübergehende Befeuchtung ist möglich.
    Die GK3 gilt bei Bauteilen, die der Witterung oder der Kondensation ausgesetzt sind, aber nicht im direkten Erdkontakt stehen.
    Dachüberstände und Holzbauteile, die gegen Witterung zu mindestens partiell geschützt sind, werden im Normalfall der GK2 zugeordnet.
    Die GK3 kann nur über eine Kesseldruckimprägnierung realisiert werden.
    Soweit ein Ausschnitt aus den Grundlagen.
    Die Verwendung von BSH entbindet nicht automatisch von diesen Vorgaben, es sei denn die BSH-Bauteile bleiben frei kontrollierbar und sind aus Farbkernhölzern (Kiefer, Lärche, u. ä.) mit einem max. Splintholzanteil von 10 %.
    Hier beginnt die Zwickmühle des verantwortungsbewussten Planers und Handwerkers: imprägniertes BSH ist auf dem Markt kaum bis gar nicht erhältlich, nachträglich aufgestrichene Holzschutzmittel dringen nicht so tief ein, wie bei einer Tauchimprägnierung gemäß GK2 und bei üblicherweise trocken gelieferten BSH ist eine Imprägnierung mit Mitteln auf wasserlöslicher Basis nicht möglich.
    Dagegen steht: Eine Schädigung von BSH bei gegebenem konstruktiven Holzschutz ist eher selten.
    Außerdem gilt: Unterbliebener konstruktiver Holzschutz lässt sich in der Praxis so gut wie nie durch den besten chemischen Holzschutz ersetzen.
    Generell sollten sie zunächst mal eine Kennzeichnungskarte der ausgeführten Holzschutzmittelbehandlung von Ihrem Unternehmer abfordern und mit ihm und dem Planer nochmal die vorhandenen Konstruktion bezüglich ihrer Zuordnung in die Gefährdungsklassen abklären.
    Grüße aus Leipzig von
    Martin Malangeri
  3. Holzschutz: GK2 vs. GK3 – Bedeutung der Witterungsbeständigkeit
    GK2 => GK3
    Guten Morgen Herr Malangeri,
    erst einmal vielen Dank für die Antwort.
    Wenn ich Sie recht verstehen, hat der vertraglich fixierte Zusatz " (auch gegen Holz, das der Witterung ausgesetzt ist, geeignet) "= w keinerlei Bedeutung  -  oder? Eigentlich fehlt hier nur das "W".
    Das Problem ist, wir kennen das Holzschutzmittel (Wolmanit QB1, Bearbeitung tatsächlich nur Kesseldruckimprägnierung), die entsprechenden Unterlagen wurden bereits mehrfach abgefordert (jedoch nicht zu geschickt, obwohl Nebenpflicht aus der DINAbk. 68800) und wir wissen, dass das Dachholz direkt bewittert ist (insbesondere das BSH), das Haus unter euiner Eiche steht, in deren Umfeld es nur im Hochsommer (oder bei entsprechenden trockenen Witterungen) trocken wird, liegt.
    Daher meine konkrete Frage, wird durch den o.a. (Neben-) Satz die Forderung nach Holzschutz der Gefährdungsklasse 3 vertraglich vereinabart. Das doofe an der Angelegenheit ist, die Hütte steht und Holz wird nass (konstrukiver Holzschutz muss bei der Planung ein Fremdwort gewesen sein).
    Der Zimmerman sagt "ich habe meine Pflichten erfüllt (GK2) und der Planer meint, er hat den Text irgendwo abgschrieben (habe ich leider nicht schriftlich).
    Sollte der Vertragstext eben diese Formulierung enthalten, sehe ich für uns etwas andere Möglichkeiten.
    Vielen Dank für weitere Infos
    Armin
  4. Holzschutz Vertrag: GK3 Ausführung – Notwendigkeit & Bedenken
    mmhmm.
    Vertrag ist Vertrag, wie man so sagt.
    Damit ist bei Ihnen die GK3 (also einschl. des "w") schon als Ausführungsmerkmal festgelegt. Ob das dann wirklich nötig gewesen wäre, steht auf einem anderen Blatt. Die Zimmerei hätte also im Vorfeld (!) sagen müssen: Laut Vertrag muss ich GK3 ausführen, nötig ist sie bei dieser Konstruktion eigentlich nicht, können wir darauf verzichten (und das Ganze als Bedenken gegen die Ausführung formuliert  -  offizieller Terminus der VOBAbk.)?
    Konstruktiver Holzschutz lässt sich übrigens auch meist im Nachgang realisieren (Blechabdeckungen, Opferbrettchen, u. ä.)
    Ich sehe hier eigentlich auch den Planer in der Pflicht, vielleicht sogar als ersten: er hat Ihnen ein mängelfreies Werk zu planen, auzuschreiben und kontrollierend bauzuleiten, so er denn alle Leistungsphasen beauftragt bekommen hat. Der Handwerker, hat diese Angaben, weil er ja Spezialist auf diesem Gebiet ist oder sein sollte, nochmal vor Ausführung gegenzuprüfen und ggfs. Bedenken anzumelden.
    Abhilfe und Klarheit sollte in Ihrem Fall schnellstmöglich geschaffen werden. Ob das nasse Holz sofort Schaden nimmt, kann ich nicht wissen, würde ich aber erstmal bezweifeln.
    Martin Malangeri
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Holzschutz im Dach: Gefährdungsklasse & Anforderungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Gefährdungsklasse (GK) für Holzschutz im Dachbereich, insbesondere im Hinblick auf Insekten- und Pilzbefall. Es wird die Bedeutung der vertraglichen Vereinbarungen und die Notwendigkeit von Holzschutzmaßnahmen in Abhängigkeit von der Witterungsexposition erörtert. Die Unterschiede zwischen GK2 und GK3 werden beleuchtet, sowie die Anforderungen an Holzschutzmittel und deren Anwendung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gefährdungsklasse 2: Holzschutz – Insekten- & Pilzvorbeugung entspricht chemischer Holzschutz mit Insekten- und Pilzvorbeugung im Allgemeinen der Gefährdungsklasse 2 (GK2) für tragende Holzbauteile ohne direkten Erdkontakt oder Witterungseinfluss.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzschutz: GK2 vs. GK3 – Bedeutung der Witterungsbeständigkeit thematisiert die Bedeutung des Zusatzes "(auch gegen Holz, das der Witterung ausgesetzt ist, geeignet)" im Vertrag und die damit verbundene Anforderung an die Gefährdungsklasse. Hier wird Wolmanit QB1 und die Kesseldruckimprägnierung erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vertraglichen Vereinbarungen und die tatsächlichen Expositionsbedingungen des Holzes, um die korrekte Gefährdungsklasse und die notwendigen Holzschutzmaßnahmen festzulegen. Beachten Sie den Beitrag Holzschutz Vertrag: GK3 Ausführung – Notwendigkeit & Bedenken, der die vertragliche Festlegung der GK3 und die mögliche Diskussion über die Notwendigkeit thematisiert. Klären Sie im Vorfeld Bedenken bezüglich der Ausführung mit dem Zimmermann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzschutz, Gefährdungsklasse, Dach, Insekt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzpfähle im Außenbereich schützen: Dauerhaftigkeit, umweltfreundliche Farbe & beste Methoden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachüberstand Holzschutz: Grundanstrich ausreichend? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau prüfen: Aufbau, Reihenfolge & Materialien für optimalen Wärmeschutz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lärchenholz-Fassade auf Weichfaserplatte: Aufbau, Feuchtigkeit & Schutz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand im Erdreich: Ist das ein Mangel? Kosten für Architekt & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzsparrendecke unter Terrasse: Aufbau, Dämmung & Kondenswasser-Risiko? Statiker-Check!
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon: Welche Holzart (Lärche, Douglasie, Fichte) für Tragkonstruktion wählen? Kosten & Pflege?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendielen geriffelt: Breite Fugen, Splitter & Gefahren? Material & Verlegehinweise
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon-Isolierung durch Vermieter: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Verschandelung?
  10. BAU-Forum - Dach - Ortgangverkleidung: Welches Metall (Zink, Alu, Edelstahl, Stahl) ist am langlebigsten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzschutz, Gefährdungsklasse, Dach, Insekt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzschutz, Gefährdungsklasse, Dach, Insekt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzschutz im Dach: Gefährdungsklasse bestimmen & Anforderungen prüfen – Insekten, Pilze?
Suche nach: Holzschutz Dach: Gefährdungsklasse & Anforderungen
Suche nach: Holzschutz, Gefährdungsklasse, Dach, Insekten, Pilze, Holzschutzmittel, Prüfprädikat, Zimmermann, DIN 68800, Holzfeuchte
