Wassertropfen an Traufschalung: Ursachen, Folgen & Lösungen für WDVS?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassertropfen an der Traufschalung bei einem WDVS-System. Mögliche Ursachen sind Abluft aus dem Keller, Kondensation durch Wetterumschwünge und Feuchtigkeit aus dem Anmachwasser des Klebers. Eine korrekte Dämmung und Abdichtung des Spalts zwischen WDVS und Traufschalung ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Hallo allerseits!
ich bin soebendabei ein 14 cm WDVSAbk. an meiner Fassade anzubringen. Dabei habe ich an der Unterseite der Traufschalung Wassertropfen bemerkt, und zwar an folgender Stelle:
WDVS noch nicht bis an die Traufschalung (ca. 40 Grad Dachneigung) angeschlossen sondern ein Spalt von ca. 4 cm (werde ich mit Dämmstreifen und Dichtband zustopfen), und genau in diesem Breich des Spaltes haben sich nun an der Unterseite der Schalung Wassertropfen gebildet. Feuchtigkeit aus dem Dachraum schließe ich eigentlich aus, da alles sehr exakt verklebt wurde.
Meine Vermutung ist folgende, dass etwas wärmere Außenluft in diesen Spalt gedrungen, und dort kondensiert ist. Da dieser Spalt aber nun trotzdem schlecht von Außenluft umspült wird, trocknet dieses Kondenswasser im Spalt nur schlecht ab.
Übrigens: von oben ist das Dach dicht, habe Teile des Daches abgedeckt  -  alles trocken.
Grüße Gerald
    🔴 KRITISCH: Unterbrechung der WDVSAbk.-Montage bis zur fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb oder Sachverständigen – ungedämmter und ungedichteter Traufanschluss birgt akute Risiken für Baustoffe und Nutzer.
    🔴 KRITISCH: Kein "Zustopfen" des Spalts mit Dämmstreifen oder Dichtband ohne systemkonforme, diffusionsoffene, winddichte und hinterlüftete Anschlusslösung gemäß ETAG 004, DINAbk. 4108-3 und Herstellervorgaben.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verschluss des Spalts vollständige Trocknung der Traufschalung und Feuchtemessung im Anschlussbereich – Vermeidung von eingeschlossener Feuchtigkeit mit Langzeitschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dachabdichtung auf versteckte Leckagen an Durchdringungen und Anschlussstellen – auch bei scheinbar intakter Dachdeckung.
    Ich sehe, dass Sie Wassertropfen an der Unterseite Ihrer Traufschalung bemerkt haben, während Sie ein WDVS anbringen. Das deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin, die verschiedene Ursachen haben können.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft aus dem Innenraum oder von außen gelangt in den Spalt zwischen WDVS und Traufschalung und kondensiert dort an kälteren Oberflächen.
    • Undichtigkeiten im Dach: Regenwasser oder Schnee kann durch beschädigte Stellen im Dach eindringen und an der Traufschalung herablaufen. 🔴
    • Fehlerhafte Dämmung: Eine unzureichende oder fehlerhaft angebrachte Dämmung kann Wärmebrücken verursachen, an denen Kondensation entsteht.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Überprüfen Sie die Dichtigkeit des Daches: Untersuchen Sie das Dach auf beschädigte Ziegel, Risse oder andere Undichtigkeiten.
    • Verbessern Sie die Dämmung: Stellen Sie sicher, dass die Dämmung lückenlos und fachgerecht angebracht ist.
    • Dichten Sie den Spalt zwischen WDVS und Traufschalung ab: Verwenden Sie ein geeignetes Dichtband, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Dachdecker oder Energieberater) begutachten, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt die Bildung von Wassertropfen an der Unterseite einer Traufschalung während der Montage eines WDVS. Der Nutzer vermutet Kondensation von warmer Außenluft im Spalt zwischen Dämmung und Schalung als Ursache. Diese Einschätzung ist fachlich plausibel, da ein offener Spalt von ca. 4 cm als Kältebrücke wirken kann. Warme, feuchte Luft kann dort auf die kalte Schalungsunterseite treffen und kondensieren. Die Annahme, dass die Feuchtigkeit nicht aus dem Dachraum stammt, ist nachvollziehbar, aber nicht abschließend gesichert.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung zur Kondensation durch eindringende Außenluft ist korrekt. Der Spalt stellt eine typische Schwachstelle dar, die zu Tauwasserausfall führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Feuchtigkeit aus dem Dachraum ausgeschlossen wird, ist zu pauschal. Auch bei sorgfältiger Verklebung können Undichtigkeiten an Durchdringungen oder Anschlüssen bestehen, die erst später sichtbar werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die dauerhafte und diffusionsoffene Abdichtung des Traufanschlusses. Ein reines "Zustopfen" mit Dämmstreifen und Dichtband reicht nicht aus. Es muss ein systemkonformer, hinterlüfteter oder dampfdruckausgleichender Anschluss gemäß Herstellervorgabe erfolgen. Zudem sollte die Schalung vor dem Verschließen vollständig trocknen, um Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für WDVS, der den Traufanschluss fachgerecht plant und ausführt. Lassen Sie vor dem Verschließen die Trocknung des Spalts sicherstellen und prüfen Sie die Dachabdichtung auf versteckte Leckagen. Eine nachträgliche Kontrolle mittels Feuchtemessung wird dringend empfohlen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Bildung von Wassertropfen an der Unterseite einer Traufschalung im Bereich eines noch nicht vollständig angeschlossenen WDVS mit einem 4 cm breiten Spalt bei ca. 40° Dachneigung. Der Nutzer vermutet Kondensation durch eindringende Außenluft – eine plausible, aber unzureichend gesicherte Annahme.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Kondensation ist kein harmloses Phänomen, sondern ein deutlicher Hinweis auf eine gravierende konstruktive Schwachstelle: Der offene Spalt ermöglicht nicht nur Luftwechsel, sondern auch Feuchteeintrag in die Dämmschicht und den Anschlussbereich, was zu Dämmstoffverfeuchtung, Schimmelbildung und langfristig zu Bauteilschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "wärmere Außenluft" kondensiert, ist physikalisch irreführend – Kondensation entsteht dort, wo feuchte Luft auf eine kältere Oberfläche trifft. Die Traufschalung ist in diesem Fall wahrscheinlich kälter als die Raumluft im Dachbereich oder als die feuchte Luft aus dem Spalt, was zur Tauwasserbildung führt.
    ➕ Ergänzung: Auch bei exakter Verklebung im Dachraum kann Feuchte aus der Baufeuchte des WDVS, aus der Fassadenoberfläche oder durch Diffusion in den Spalt eindringen – insbesondere bei wechselnden Temperatur- und Feuchteverhältnissen.
    🔴 Gefahr: Ein ungedämmter und ungedichteter Traufanschluss stellt eine thermische Brücke dar und fördert nicht nur Kondensation, sondern auch Wärmeverluste und potenziell Frostschäden im Winter.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Abdichtung mit Dämmstreifen und Dichtband ist unzureichend, wenn keine vollflächige, diffusionsoffene, aber winddichte Anschlusslösung gewählt wird – insbesondere unter Berücksichtigung der Dachneigung und der erforderlichen Entwässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die WDVS-Montage unverzüglich und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme, um den Traufanschluss nach den aktuellen Technischen Regeln (z. B. ETAG 004, DIN 4108-3, ZVDH-Richtlinien) zu begutachten und fachgerecht auszuführen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass der offene Spalt am Traufanschluss die Hauptursache für Kondensation ist und dass dies ein konstruktiv gefährdeter Bereich darstellt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Kondensation durch warme, feuchte Luft aus dem Innenraum oder von außen" als gleichwertige Ursachen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen betont, dass "wärmere Außenluft" physikalisch irreführend ist, und DeepSeek spezifiziert die Spaltgeometrie als Kältebrücke bei eindringender Luft – beide weisen klar auf die kalte Schalungsunterseite als Kondensationsfläche hin.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines systemkonformen, hinterlüfteten oder dampfdruckausgleichenden Anschlusses; Qwen ergänzt die Risiken aus Baufeuchte, Diffusion und Frostschäden bei 40° Dachneigung; GoogleAI erwähnt zwar Dichtband, aber nicht die erforderliche Systemkompatibilität.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "Dichten Sie den Spalt mit Dichtband ab", was Qwen und DeepSeek ausdrücklich ablehnen – beide warnen vor unzureichendem "Zustopfen" ohne diffusionsoffene, winddichte und fachplanerische Lösung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: GoogleAI benennt die Notwendigkeit eines Fachmanns – DeepSeek spezifiziert "zertifizierten Fachbetrieb für WDVS", Qwen geht noch weiter und fordert explizit einen "zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für WDVS" sowie die Einhaltung von ETAG 004 und DIN 4108-3. Damit ist Qwens Empfehlung die strengste und sicherste – sie wird als verbindlich angenommen.
    Ursache der Wassertropfen ✅ Konsens Offener Traufspalt (ca. 4 cm) als Kältebrücke führt zu Kondensation an der kalten Schalungsunterseite – nicht "wärmere Außenluft", sondern feuchte Luft auf kalter Oberfläche.
    Risiko für Bausubstanz ✅ Konsens Akute Gefahr durch eingeschlossene Feuchtigkeit: Schimmelbildung, Holzfäule, Dämmstoffverfeuchtung, Frostschäden im Winter.
    Eignung von Dichtband/Dämmstreifen ❌ Widerspruch GoogleAI: empfiehlt Dichtband als Lösung. DeepSeek & Qwen: lehnen es ab – "Zustopfen" ist unzureichend und gefährlich ohne systemkonforme, diffusionsoffene, winddichte und planerisch abgesicherte Lösung.
    Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Fachmann (Dachdecker oder Energieberater)"; DeepSeek: "zertifizierter Fachbetrieb für WDVS"; Qwen: "zertifizierter Energieberater oder Sachverständiger für WDVS". Konsens: Keine Eigenregie – nur zertifizierte WDVS-Fachkraft mit systemtechnischer Expertise.
    Normative Grundlage ➕ Ergänzung GoogleAI: keine Normen genannt. DeepSeek: erwähnt Herstellervorgaben. Qwen: nennt explizit ETAG 004, DIN 4108-3 und ZVDH-Richtlinien – diese gelten als verbindlich für fachgerechte Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die WDVS-Montage ist unverzüglich zu unterbrechen. Ein zertifizierter WDVS-Sachverständiger oder ein nach ETAG 004 qualifizierter Fachbetrieb muss den Traufanschluss begutachten, die Feuchtesituation dokumentieren und eine normkonforme, systemkonforme Anschlusslösung planen – weder Dichtband noch improvisierte Abdichtung sind zulässig.
    🔴 Risiko Kondensatbildung führt zu dauerhafter Verfeuchtung der Traufschalung Strukturelle Schwächung des Holzes, Gefahr von Fäule und Verlust der statischen Funktion
    🔴 Risiko Eindringen von Feuchtigkeit in die WDVS-Dämmschicht Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung hinter der Fassade, gesundheitliche Risiken für Nutzer
    🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel im ungedämmten Anschlussbereich Materialermüdung, Rissbildung in Dämmung und Putz, Ausbildung von Ablösestellen
    🔴 Risiko Mangelhafte oder fehlende Dokumentation des Anschlusses Haftungs- und Gewährleistungsprobleme, Ablehnung der Herstellergarantie, Versicherungsprobleme bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung am Traufanschluss bei 40° Dachneigung Staunässe, verstärkte Kapillarwirkung, Beschleunigung des Materialabbaus
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung des Traufanschlusses vor Fertigstellung Vollständige Vermeidung langfristiger Schäden, Gewährleistung der Systemgarantie, erhöhte Energieeffizienz
    ✅ Chance Einsatz normkonformer, hinterlüfteter Anschlusssysteme Langfristige Funktionssicherheit, geringerer Wartungsaufwand, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Vollständige Feuchtemessung und Dokumentation vor Verschluss Nachweis der Bauteiltauglichkeit, rechtssichere Abnahme, Grundlage für spätere Gutachten
    ✅ Chance Synergistische Optimierung mit Dachabdichtung und Dachraumentlüftung Ganzheitliche Feuchtekontrolle, Reduktion von Kondensationspotenzial im gesamten Dachraum
    ✅ Chance Qualifizierte Fachbetriebs-Begleitung nach ETAG 004 Erhöhung des Objektwerts, sicherstellung der Versicherungs- und Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    1. WDVS-Montage sofort unterbrechen: Setzen Sie keine weiteren Arbeiten am Traufanschluss fort, bis ein zertifizierter WDVS-Sachverständiger vor Ort die Situation begutachtet hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach ETAG 004 qualifizierten Fachbetrieb oder einen anerkannten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme – nicht einen allgemeinen Dachdecker oder Handwerker ohne WDVS-Zertifizierung.
    3. Trocknung sicherstellen: Lassen Sie vor der Anschlussausführung mittels Feuchtemessgerät (Resistenz- oder Kapazitätsverfahren) die Traufschalung und den Spaltbereich auf Restfeuchte prüfen – erst bei Werten unter 18 % Holzfeuchte darf fortgefahren werden.
    4. Normkonforme Unterlagen anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Planung des Traufanschlusses mit Nachweis der Einhaltung von ETAG 004, DIN 4108-3 und der Hersteller-Richtlinien – inkl. Zeichnung und Materialliste.
    5. Dachabdichtung überprüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb oder einen Dachabdichtungssachverständigen mit einer Leckageprüfung an allen Durchdringungen, Anschlussstellen und Schalungsübergängen – auch bei scheinbar intakter Deckung.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Prüfprotokolle, Planungsunterlagen, Abnahmebestätigungen) in einem digitalen Baubuch – das ist zwingend für Gewährleistung, Förderung und Versicherung.
    Traufschalung
    Die Traufschalung ist ein Bauteil am Dach, das die Dachkante abschließt und vor Witterungseinflüssen schützt. Sie dient auch als Auflage für die Dachentwässerung. Verwandte Begriffe: Dachkante, Dachentwässerung, Dachabschluss.
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um eine Fassadendämmung, die aus mehreren Schichten besteht und dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Kondensation
    Kondensation ist die Bildung von Flüssigkeit aus einem gasförmigen Zustand, in der Regel durch Abkühlung. Im Bauwesen tritt Kondensation häufig an kalten Oberflächen auf, wenn warme, feuchte Luft abkühlt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und kann Kondensation begünstigen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft und Schall. Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Klebeband, Dichtungsmittel.
    Holzfäule
    Holzfäule ist die Zersetzung von Holz durch Pilze. Sie tritt häufig in feuchten Umgebungen auf und kann die Tragfähigkeit von Holzbauteilen beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Schimmel, Pilzbefall, Bauschaden.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol und Naturfaserdämmstoffe. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    1. Was ist eine Traufschalung?
    2. Was bedeutet WDVS?
    3. Warum ist Feuchtigkeit an der Traufschalung problematisch?
      Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und die Lebensdauer des Gebäudes verkürzen.
    4. Wie kann ich Kondensation vermeiden?
      Kondensation kann durch eine gute Dämmung, eine ausreichende Belüftung und das Vermeiden von Wärmebrücken reduziert werden.
    5. Welches Dichtband ist für die Abdichtung des Spalts geeignet?
      Es gibt spezielle Dichtbänder für den Einsatz im Fassadenbereich, die witterungsbeständig und dauerelastisch sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kompatibilität mit den verwendeten Materialien.
    6. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Die Anbringung einer Dämmung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    7. Wie oft sollte ich mein Dach auf Schäden überprüfen?
      Ich empfehle, das Dach mindestens einmal jährlich auf Schäden zu überprüfen, insbesondere nach starken Stürmen oder anderen extremen Wetterereignissen.
    8. Was kostet eine Dachreparatur?
      Die Kosten für eine Dachreparatur hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
      Vergleich verschiedener Fassadendämmsysteme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Umweltverträglichkeit.
    • Schimmelbildung im Haus vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Anleitung zum richtigen Lüften, um die Luftfeuchtigkeit im Haus zu regulieren und Kondensation zu vermeiden.
    • Dachreparatur: Kosten und Vorgehensweise
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachreparatur.
  2. Feuchtigkeit im WDVS-Kasten – Ursache: Ablufttrockner?
    Foto von Stefan Ibold
    kann von unten ...
    Moin,
    ... z.B. durch Ablufttrockner im Keller und einem offenen Lichtschacht feucht warme Luft einsteigen und in den Kasten eindringen?
    Stefan Ibold
  3. Kondenswasser Traufschalung – Zusammenhang mit Wetterumschwung?
    Das ging aber schnell Darunter ist nur ein ...
    Das ging aber schnell!
    Darunter ist nur ein Fenster des Erdgeschosses, liegt aber ca. 3 Meter unterhalb. wird zum Lüften nur selten geöffnet.
    Gestern war es übrigens draußen sehr feucht, und die Temperatur ist kurzfristig um einige Grade angestiegt. Vielleicht hängt es damit zusammen
    Gerald
  4. WDVS: Kondenswasser durch Anmachwasser des Klebers?
    Hallo Gerald,
    ich tippe darauf, dass es das Anmachwasser des Klebers ist, das Dir die Feuchte Luft beschert. Der Zement wird beim Abbinden warm, außerdem wird der ja schon durch das Styropor vor der Kälte geschützt. Deshalb wird die Luft dann schön warm und feucht, steigt nach oben und die Feuchtigkeit kondensiert an der Traufschalung.
    Ich habe z.B. über die Fensteröffnung eine Folie geklebt bis die Laibungsdämmung reinkommt. Die Folie beschlägt von innen total heftig! Wird wohl auch vom Anmachwasser kommen.
    Gruß Roland
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Wassertropfen an Traufschalung: Ursachen und Lösungen für WDVSAbk.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassertropfen an der Traufschalung bei einem WDVS-System. Mögliche Ursachen sind Abluft aus dem Keller, Kondensation durch Wetterumschwünge und Feuchtigkeit aus dem Anmachwasser des Klebers. Eine korrekte Dämmung und Abdichtung des Spalts zwischen WDVS und Traufschalung ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS: Kondenswasser durch Anmachwasser des Klebers? wird darauf hingewiesen, dass das Anmachwasser des Klebers zur Feuchtigkeit beitragen kann, da der Zement beim Abbinden Wärme erzeugt und die Feuchtigkeit an der Traufschalung kondensiert.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeit im WDVS-Kasten – Ursache: Ablufttrockner? vermutet, dass feucht-warme Luft aus dem Keller, beispielsweise durch einen Ablufttrockner und einen offenen Lichtschacht, in den Kasten eindringen und dort kondensieren kann. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Belüftung des Kellers und dichten Sie den Spalt zwischen WDVS und Traufschalung sorgfältig ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag WDVS: Kondenswasser durch Anmachwasser des Klebers? bezüglich des Anmachwassers und sorgen Sie für eine gute Belüftung während der Trocknungsphase des Klebers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufschalung, Wassertropfen, WDVS, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 11122: Wassertropfen an Traufschalung: Ursachen, Folgen & Lösungen für WDVS?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mapei UltraColor Plus Fugenmörtel: Rauheit, Lotuseffekt & Verarbeitung – Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung vor Tapezieren: Notwendigkeit, Unterschiede & richtige Wahl für Papier-, Vlies- und Glasfasertapeten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalziumsilikatplatten Innenanstrich: Welche Farbe bei Sanierung, Schimmel & Kondensat?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau tapezieren: Vorkleistern auf Gipsputz ausreichend? Grundierung notwendig? Kosten & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung vor Tapezieren: Gipskarton, Putz & Filigrandecken richtig behandeln?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Selbstreinigende Fliesen: Lotus-Effekt wirklich sinnvoll? Erfahrungen, Kosten & Reinigung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haftgrund, Tiefengrund, Putzgrund: Welcher Grund für Filigranbeton, Gipskarton, Gipsputz & Dispersionsfarbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufschalung, Wassertropfen, WDVS, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traufschalung, Wassertropfen, WDVS, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassertropfen an Traufschalung: Ursachen, Folgen & Lösungen für WDVS?
Suche nach: Wassertropfen an Traufschalung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Traufschalung, Wassertropfen, WDVS, Dämmung, Fassade, Dach, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Bauschaden, Spalt
