Pultdach Hinterlüftung: Fußpfette, Traufblech & Lösungen am First?
In diesem Forum sind Sie: DachPultdach Hinterlüftung: Fußpfette, Traufblech & Lösungen am First?
wir möchten unser Garagenpultdach eigentlich hinterlüften, das Problem ist, dass die Fußpfette auf der Betondecke aufliegt und zwischen Dachschalung und Decke ein Kupferblech für die innenliegende Regenrinne als Traufblech gezogen ist, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Wie kann man alternativ für Hinterlüftung sorgen? Am First wird es ein ähnliches Problem geben.
🔴 KRITISCH: Fehlende Fußlüftung am Traufpunkt macht eine funktionierende Hinterlüftung unmöglich – führt langfristig zu Holzfäule, Schimmel und Korrosion von Kupfer und Holzverbindungen.
🔴 KRITISCH: Das Kupfertraufblech darf nicht luftdicht abschließen – es muss gezielt durchbrochen, ergänzt oder ersetzt werden, um eine konstante Luftzufuhr zu gewährleisten.
⚠️ WICHTIG: Eine Firstentlüftung ist zwingend erforderlich, um Druckstau zu vermeiden – ohne Gegenlüftung am First bleibt die Hinterlüftungsebene wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Der Mindestquerschnitt der Hinterlüftungsebene muss 200 cm²/m Dachfläche betragen – bei beengtem Traufbereich ist eine technische Nachrechnung durch einen Bauphysiker zwingend.
Um ein Pultdach mit einer auf der Betondecke aufliegenden Fußpfette und einem Kupferblech als Traufblech hinterlüften zu können, gibt es verschiedene Lösungsansätze. Wichtig ist, dass die Hinterlüftungsebene vom Traufbereich bis zum First durchgängig ist, um eine effektive Luftzirkulation zu gewährleisten.
Mögliche Lösungen:
- Aufsparrendämmung: Eine Aufsparrendämmung schafft eine durchgehende Dämmebene oberhalb der Sparren, wodurch die Hinterlüftungsebene unterhalb der Dämmung realisiert werden kann.
- Keile unter der Fußpfette: Durch das Unterlegen von Keilen unter die Fußpfette kann ein Abstand zur Betondecke geschaffen werden, um die Hinterlüftung zu ermöglichen. Hierbei ist auf eine sichere und stabile Konstruktion zu achten.
- Firstentlüftung: Eine Firstentlüftung am höchsten Punkt des Pultdachs sorgt für den Abzug der warmen, feuchten Luft aus der Hinterlüftungsebene.
Wichtige Aspekte:
- Der Querschnitt der Hinterlüftungsebene sollte ausreichend dimensioniert sein (mind. 200 cm²/m Dachfläche).
- Das Kupferblech als Traufblech sollte so gestaltet sein, dass es die Hinterlüftung nicht behindert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdecker oder Zimmerer vor Ort beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt ein Garagenpultdach, bei dem eine Hinterlüftung gewünscht wird, jedoch die Fußpfette direkt auf der Betondecke aufliegt und ein Kupfer-Traufblech die Dachschalung abdichtet. Dies stellt eine typische Konstruktion dar, bei der die Hinterlüftung durch die durchgehende Abdichtung am Traufpunkt blockiert wird. Ohne eine funktionierende Hinterlüftung besteht ein erhebliches Risiko von Feuchteschäden, da sich Kondenswasser oder eingedrungenes Wasser nicht verflüchtigen kann.
🔴 Gefahr: Die fehlende Hinterlüftung führt zu einem hohen Risiko von Schimmelbildung und Holzfäule an der Dachschalung und den Pfetten. Das Kupferblech verhindert zwar das Eindringen von Regenwasser, aber es unterbindet auch den notwendigen Luftstrom, was langfristig die Bausubstanz gefährdet.
➕ Ergänzung: Eine Alternative zur klassischen Hinterlüftung ist der Einbau von speziellen Traufblechen mit integrierten Lüftungsschlitzen oder -profilen. Diese ermöglichen einen Luftdurchlass, ohne die Dichtigkeit zu beeinträchtigen. Am First können entsprechende Firstlüfter oder Lüftungsziegel eingesetzt werden, um eine Querlüftung zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Kupferblech als reine Abdichtung ausreicht, ist irreführend. Es muss zwingend eine Entwässerungsebene und eine Hinterlüftungsebene getrennt voneinander betrachtet werden. Das Blech allein löst das Problem der Feuchteableitung nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Bauphysiker, der die Konstruktion vor Ort begutachtet. Er kann prüfen, ob nachträglich Lüftungsprofile am Traufblech integriert werden können oder ob eine Aufsparrendämmung mit Hinterlüftungsebene realisierbar ist. Eine fachgerechte Planung ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
Bei der geplanten Hinterlüftung eines Garagenpultdachs treten konstruktive Konflikte auf: Die Fußpfette ruht direkt auf der Betondecke, und ein Kupfertraufblech dient zugleich als Abdichtung für eine innenliegende Regenrinne – eine Konstellation, die die notwendige Luftzufuhr im unteren Bereich der Hinterlüftungsebene massiv behindert oder gänzlich verhindert.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Fußlüftung führt zu Stauung feuchter Luft, erhöhtem Kondensataufkommen und langfristig zu Holzschäden, Schimmelbildung und Korrosion metallischer Komponenten – insbesondere bei Kupfer in Kombination mit feuchtem Holz.
⚠️ Korrektur: Ein Traufblech, das zugleich als Dichtung für eine innenliegende Rinne dient, darf nicht als luftdichter Abschluss fungieren – es muss stattdessen gezielt durchbrochen oder ergänzt werden, um eine kontinuierliche Luftzufuhr zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Alternativen zur klassischen Fußlüftung umfassen: 1) Einbau von perforierten Lüftungselementen im Traufbereich unterhalb des Blechs, 2) Anhebung der Fußpfette mittels Lüftungsprofilen oder Abstandhaltern über der Betondecke, 3) Umlenkung der Rinne nach außen, um das Traufblech zu entlasten und Lüftungsspalten freizulegen.
🔴 Gefahr: Am First besteht bei fehlender Gegenlüftung ein erhebliches Risiko für Druckstau und fehlende Luftzirkulation – dies macht eine gezielte Firstlüftung (z. B. mit Firstziegel, Firsthaube oder perforiertem Firstblech) zwingend erforderlich, um den Lüftungsstrom zu kompensieren.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für eine Hinterlüftung ist fachlich korrekt und entspricht den aktuellen Anforderungen an diffusionsoffene Dachkonstruktionen, insbesondere bei nicht belüfteten Dachräumen wie Garagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau- oder Dachfachplaner, der die statische Verankerung der Fußpfette, die Dichtigkeit der Traufabdichtung und die aerodynamische Wirksamkeit der gesamten Hinterlüftungsebene unter Berücksichtigung der lokalen Windlasten und Feuchteschutzziele berechnet und begutachtet.
- Alle drei KIs bestätigen: Eine Hinterlüftung ist fachlich zwingend erforderlich, um Feuchteschäden zu vermeiden.
- Alle drei KIs fordern eine funktionierende Luftzufuhr am Traufpunkt – und bestätigen, dass das aktuelle Kupfertraufblech sie behindert oder verhindert.
- Alle drei KIs stimmen überein, dass eine Firstentlüftung (Gegenlüftung) notwendig ist, um einen wirksamen Luftstrom zu erzeugen.
- GoogleAI nennt Keile unter der Fußpfette als praktikable Lösung, ohne auf statische Verankerung oder Feuchtebrücken einzugehen; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer fachplanerischen Prüfung vor jeder baulichen Veränderung.
- GoogleAI erwähnt den Querschnitt von 200 cm²/m nur als Richtwert; Qwen und DeepSeek heben dessen verbindlichen Charakter bei Konstruktionsfehlern (z. B. Traufstau) hervor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer klaren Trennung von Entwässerungsebene und Hinterlüftungsebene – eine Differenzierung, die GoogleAI nicht ausdrücklich trifft.
- Qwen ergänzt konkrete Alternativen: perforierte Lüftungselemente unter dem Blech, Umlenkung der Rinne nach außen, Lüftungsprofile als Abstandhalter – detaillierter als GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI stellt Keile unter der Fußpfette als "machbar" dar; Qwen und DeepSeek warnen deutlich vor unberechneten mechanischen Anhebungen – Qwen betont explizit die Gefahr von Feuchtebrücken und statischer Instabilität. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
- GoogleAI beschreibt das Kupferblech als "nicht behindernd", sofern "richtig gestaltet" – DeepSeek und Qwen kontern mit klarem "🔴 Gefahr" und der Aussage, das Blech verhindere den Luftstrom "massiv oder gänzlich". → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Jede Hinterlüftungslösung erfordert eine fachplanerische Vorabprüfung – keine rein handwerkliche Adaptation ohne statisch-bauphysikalische Absicherung.
Thema Status KI-Konsens Hinterlüftungszwang ✅ Alle KIs sind sich einig: Ohne funktionierende Hinterlüftung besteht ein hohes Risiko für Feuchteschäden – sie ist fachlich zwingend. Trauflüftung ✅ Kupfertraufblech blockiert Luftzug – muss durchbrochen, umgebaut oder ergänzt werden; keine "Ausnahme" durch Materialwahl. Firstlüftung ✅ Ohne Gegenlüftung am First funktioniert kein Luftstrom – Firsthaube/Firstziegel/perforiertes Firstblech erforderlich. Mindestquerschnitt ⚠️ 200 cm²/m ist unverzichtbar, aber: Nur GoogleAI benennt es als "mind." – Qwen und DeepSeek unterstreichen, dass Unterschreitungen am Traufpunkt systematisch zu Stau führen. Fußpfettenanhebung ❌ GoogleAI sieht Keile als Möglichkeit – Qwen und DeepSeek warnen vor unberechneter Anhebung (Statik, Feuchtebrücke, Verankerung). KI-Konsens: ausschließlich nach fachplanerischer Berechnung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Umsetzung einen zertifizierten Bauphysiker oder Dachfachplaner zur Konstruktionsanalyse – insbesondere zur statischen Verankerung der Fußpfette, zum Feuchteschutznachweis und zur aerodynamischen Dimensionierung der Luftquerschnitte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtestau durch fehlende Trauflüftung Massive Holzfäule, Schimmelbildung, Gefährdung der Bausubstanz – Sanierungskosten > 15.000 € möglich 🔴 Risiko Korrosionsbeschleunigung durch Kupfer-Holz-Kontakt bei Feuchte Verlust der Tragfähigkeit der Fußpfette, frühzeitiger Austausch, statische Unsicherheit 🔴 Risiko Druckstau bei fehlender Firstentlüftung Kein Luftaustausch – Kondensat bleibt in der Dachkonstruktion, beschleunigt Schädigung 🔴 Risiko Stat. unsichere Anhebung der Fußpfette ohne Berechnung Verlust der Verankerung bei Windlast, Abheben der Pfette, Dachschäden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestlüftungsquerschnitts Schlechte Luftzirkulation auch bei "vorhandener" Lüftung – fehlende Entfeuchtung, rechnerisch nicht nachweisbar ✅ Chance Einsatz moderner perforierter Trauf-Lüftungsprofile Lösen Trauf- und Dichtungsanforderung gleichzeitig – zukunftsfähig, zertifiziert, nachweisbar ✅ Chance Umlenkung der Regenrinne nach außen Schafft dauerhaft freien Lüftungsquerschnitt, eliminiert Kupfer-Holz-Feuchten-Konflikt, vereinfacht Wartung ✅ Chance Aufsparrendämmung mit integrierter Hinterlüftung Erhöht Wärmedämmung, erfüllt EnEVAbk.-Erfordernisse, ermöglicht einfache Lüftungssteuerung ✅ Chance Fachplanerische Optimierung für Garagen-Dachraum Keine unnötige Überdimensionierung – kostengünstige, zielgenaue Lösung, bauphysikalisch nachweisbar ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Unterdecken Unterstützt natürlichen Feuchteausgleich, mindert Kondensatbildung, erhöht Lebensdauer der Konstruktion Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Dachfachplaner – nicht nur für Beratung, sondern zur verbindlichen Konstruktionsberechnung (Statik, Feuchteschutz, Lüftungsquerschnitt).
- Traufblech prüfen und anpassen: Lassen Sie das bestehende Kupfertraufblech vor Ort begutachten – bei innerer Rinne ist ein Nachrüsten mit perforierten Lüftungsprofilen (z. B. Bauder VentTec oder similar) oft die sicherste Option.
- Firstentlüftung planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner den Einbau einer zertifizierten Firsthaube oder eines Firstziegels – keine "Luftspalten" ohne aerodynamische Absicherung.
- Innenrinne prüfen: Erwägen Sie die Umlenkung der Regenrinne nach außen – dadurch entfällt der Kupfer-Holz-Feuchte-Konflikt und wird der Lüftungsquerschnitt am Traufpunkt vollständig freigelegt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Bauplan, Statik der Fußpfette, Materialdaten des Kupferblechs, Fotos vom Trauf- und Firstbereich – für die Fachplanung unverzichtbar.
- Keine Eigenaktionen am Trauf: Vermeiden Sie selbstständiges Durchbohren, Anbohren oder Anheben der Fußpfette – ohne statische und bauphysikalische Absicherung entsteht größeres Risiko als Nutzen.
- Pultdach
- Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es wird oft für Garagen, Anbauten oder moderne Wohnhäuser verwendet.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Belüftungssystem, das zwischen der Dämmung und der Dachdeckung angeordnet ist. Sie dient dem Abtransport von Feuchtigkeit und verhindert Bauschäden.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Kondensation, Diffusion - Fußpfette
- Die Fußpfette ist ein horizontaler Balken, der die Sparren des Daches aufnimmt und die Last auf die tragenden Wände oder die Decke überträgt.
Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Balken - Traufblech
- Das Traufblech ist ein Blech, das an der Traufe des Daches angebracht wird, um das Eindringen von Wasser in die Dachkonstruktion zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Traufe, Dachrinne, Blechabdeckung - First
- Der First ist die oberste Kante eines Daches, an der zwei Dachflächen zusammenstoßen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachfläche, Dachneigung, Dachspitze - Aufsparrendämmung
- Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmebene und minimiert Wärmebrücken.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff - Firstentlüftung
- Die Firstentlüftung ist eine Öffnung am First des Daches, die den Abzug der warmen, feuchten Luft aus der Hinterlüftungsebene ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Lüftungsöffnung, Dachlüfter, Entlüftung
- Warum ist eine Hinterlüftung bei einem Pultdach wichtig?
Eine Hinterlüftung sorgt für den Abtransport von Feuchtigkeit, die durch Kondensation oder eindringendes Wasser entstehen kann. Dadurch wird die Bausubstanz geschützt und Schimmelbildung vermieden. - Welchen Querschnitt sollte die Hinterlüftungsebene haben?
Der Querschnitt der Hinterlüftungsebene sollte mindestens 200 cm²/m Dachfläche betragen, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. - Kann ich die Hinterlüftung selbst einbauen?
Der Einbau einer Hinterlüftung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden und die Funktionalität sicherzustellen. - Was ist eine Firstentlüftung?
Eine Firstentlüftung ist eine Öffnung am höchsten Punkt des Daches, die den Abzug der warmen, feuchten Luft aus der Hinterlüftungsebene ermöglicht. Sie trägt zur effektiven Belüftung des Daches bei. - Wie kann ich sicherstellen, dass das Traufblech die Hinterlüftung nicht behindert?
Das Traufblech sollte so gestaltet sein, dass es die Hinterlüftungsebene nicht verschließt oder verengt. Es sollte ausreichend Platz für die Luftzirkulation vorhanden sein. - Was ist eine Aufsparrendämmung?
Eine Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Dies ermöglicht eine durchgehende Dämmebene und schafft Platz für die Hinterlüftungsebene unterhalb der Dämmung. - Was mache ich, wenn ich bereits Feuchtigkeitsschäden am Dach habe?
Bei Feuchtigkeitsschäden sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und die Schäden fachgerecht zu beheben. Eine Sanierung der Hinterlüftung kann erforderlich sein. - Welche Materialien eignen sich für die Hinterlüftung?
Für die Hinterlüftung eignen sich diffusionsoffene Materialien, die den Feuchtigkeitstransport ermöglichen. Holz, spezielle Dämmstoffe und Folien können verwendet werden.
- Dachdämmung: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für Dächer. - Feuchtigkeitsschäden am Dach erkennen und beheben
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Behebung. - Dachkonstruktion: Aufbau und Funktion
Erläuterung der verschiedenen Elemente einer Dachkonstruktion und ihrer Funktion. - Dachsanierung: Planung und Durchführung
Leitfaden zur Planung und Durchführung einer Dachsanierung. - Energetische Sanierung des Daches
Informationen zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Daches.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pultdach, Hinterlüftung, Fußpfette, Traufblech". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Norddach 30 Grad: Lohnt sich eine PV-Anlage auf der Nordseite?
- … Solaranlage, Norddach, PV-Anlage, Ausrichtung, Neigungswinkel, Wirtschaftlichkeit, Solarertrag, Pultdach, Eigenverbrauch, Stromspeicher …
- … Einfamilienhaus installieren. Allerdings habe ich ein Haus mit einem 30 Grad Pultdach und die Dachschräge ist nur nach Norden ausgerichtet. …
- … Nutzer Thomas R. plant die Installation einer Photovoltaikanlage auf einem 30-Grad-Pultdach, das ausschließlich nach Norden ausgerichtet ist. Er erwägt, die Module im …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
- … Photovoltaik Indach oder Aufdach? Welches System ist besser für Ihr Pultdach? Alle Vor- & Nachteile, Kosten und Montage-Tipps hier! …
- … Pultdach, Solaranlage, Montage, Kosten, Vergleich, Dachneigung, Solarthermie …
- … Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
- … °) die Isolierung (Isoflok) erstens nicht ausreichend dick genug, zweitens ohne Hinterlüftung nicht geeignet ist. Auch kritisiert er die Architektin, welche sich nach …
- … Gutachten sollte detailliert die Schäden, die fehlende Dachneigung und die mangelhafte Hinterlüftung beschreiben. …
- … dass die verwendete Isoflok-Dämmung bei einer Dachneigung von 8 Grad ohne Hinterlüftung ungeeignet und zudem zu dünn dimensioniert war. Dies deutet auf einen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
- … Pultdach: Moderne Optik, gute Ausnutzung der Raumhöhe. …
- … Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammentreffen. Es ist eine der häufigsten Dachformen.[br]Verwandte Begriffe: Walmdach, Pultdach, Dachneigung …
- … des Hauses und die Nutzung des Dachgeschosses.[br]Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Walmdach …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie bei Klinkerfassade im Staffelgeschoss: Position, Notwendigkeit & Aufbau?
- … Z-Folie, Klinkerfassade, Staffelgeschoss, Walmdach, Kerndämmung, Luftschicht, Hinterlüftung, Fassadenaufbau, Abdichtung, Mauerwerk …
- … Empfohlene Positionierung: Die Z-Folie sollte zwischen der Dämmung und der Hinterlüftungsebene der Klinkerfassade angebracht werden. Sie muss überlappend verlegt und an …
- … Hinterlüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung der Klinkerfassade ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hitzeschutz für Außenwände: Massivbau vs. Ständerbauweise mit Hohlraum – Vor- & Nachteile?
- … Hitzeschutz, Außenwand, Massivbau, Ständerbauweise, Hohlraum, Ungeziefer, Wandaufbau, Beton, Pultdach …
- … [br]da ich mich bereits für ein Pultdach mit Ortbetoneindeckung entschieden habe, würde ich gerne einmal bzgl. der Außenwände …
- … beurteile die Frage nach dem Hitzeschutz von Außenwänden im Kontext eines Pultdachs und einer Beton-Ständerbauweise. Hier sind einige Überlegungen: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade vor Insekten schützen: Wespen, Nestbau verhindern – Tipps zu Lüftungsschlitzen?
- … Wir haben ein Pultdach mit Fenstern, das mit Stülpschalung in Bereich des Pults verkleidet ist. …
- … Zur Hinterlüftung ist im Bereich der unterseitigen Verschalung des Firstüberstandes über den Sparren ein Lüftungsschlitz eingearbeitet, 5 cm breit durchgehend, der nicht mit einem durchgehenden Schutzgitterstreifen verschlossen ist, sondern der immer über den Sparren durchbrochen ist (wahrscheinlich einfacher zu montieren gewesen). Jetzt haben sich Wespen den Schlitz von 1-2 cm Höhe zwischen Sparren und dem im Bereich oberseitig des Sparrens durchbrochenen Gitters als Einflug ausgesucht und bauen sich irgendwo hinter Fassade oder im Bereich des Dach Ihr Nest. Ferner sind alle Anschlüsse der Stülpschalung an z.B. die Sparren mit ca. 0,5-1 cm Fugen ausgeführt, die auch für Insekten durchgängig sind. Um die Fenster ist ebenfalls ein Lüftungsschlitz von 1-2 cm Breite offen ausgeführt. …
- … Fachliche Zustandsprüfung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz (z. B. nach DIN 4102-14) mit der Begutachtung von Hinterlüftungsraum, Dachstuhl und Fassadenanschlüssen auf Feuchteschäden, Holzfraß und Pilzbefall – …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand für Tonnendach an T9 Mauerwerk: Aufbau, Dämmung & Anschlussdetails?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung Flachdach Altbau: Mineralwolle, Kosten, Dämmung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pultdach, Hinterlüftung, Fußpfette, Traufblech" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pultdach, Hinterlüftung, Fußpfette, Traufblech" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pultdach Hinterlüftung: Fußpfette, Traufblech & Lösungen am First?
Suche nach: Pultdach Hinterlüftung: Lösungen für Fußpfette & Traufblech
Suche nach: Pultdach, Hinterlüftung, Fußpfette, Traufblech, First, Garagendach, Dachkonstruktion
