Dachziegel beschädigt: Ursachen, Folgen & Reparatur von Betondachziegeln?
BAU-Forum: Dach
Habe eine etwas kleinliche Frage, aber besser einmal dumm gefragt als gar nicht: Bei mir sind an einigen Ziegeln ein paar Ecken (ganz grob je ca. 5 Quadrat-cm, 2-5 mm stark) am unteren Rand der Dachziegel (Betondachziegel, keine Tonziegel) abgebrochen. Materialstabilität oder Dichtheit am Dach sind nicht betroffen. Sind an diesen offenen Stellen durch Wetter (z.B. Frost und Wasser) im Laufe der Jahre Probleme zu erwarten? Setzt sich dort vermehrt Moos etc. an? Soll ich jetzt ersetzen oder einfach lassen?
  • Klaus Schleehuber
    🔴 Gefahr: Arbeiten auf dem Dach sind gefährlich. Sorgen Sie für entsprechende Sicherheitsvorkehrungen oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
    Kleine Abplatzungen an Betondachziegeln sind oft ein kosmetisches Problem, können aber langfristig zu größeren Schäden führen. Ursachen sind häufig Frost-Tau-Wechsel, Materialermüdung oder mechanische Beanspruchung.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Dachkonstruktion schädigen und zu Feuchtigkeitsschäden im Innenbereich führen. Zudem können sich durch die Beschädigungen Moos und Algen leichter ansiedeln, was die Ziegel zusätzlich belastet.
    • Regelmäßige Kontrolle: Überprüfen Sie das Dach mindestens einmal jährlich auf Schäden.
    • Reinigung: Entfernen Sie Moos und Algen vorsichtig mit einer weichen Bürste und Wasser.
    • Reparatur: Kleine Abplatzungen können mit speziellem Dachziegelkleber repariert werden. Größere Schäden erfordern den Austausch der betroffenen Ziegel.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie einen Dachdeckerfachbetrieb zurate ziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Betondachziegel
    Dachziegel aus Beton, hergestellt aus Zement, Sand und Wasser. Sie sind widerstandsfähig und kostengünstiger als Tonziegel.
    Verwandte Begriffe: Tonziegel, Dachdeckung, Dachmaterial
    Frost-Tau-Wechsel
    Der Wechsel zwischen Frost und Tauwetter, bei dem Wasser in Risse und Poren eindringt, gefriert und sich ausdehnt, was zu Materialspannungen und Abplatzungen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Materialermüdung, Witterungseinflüsse, Bauschäden
    Dachdeckung
    Die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus Dachziegeln, Schiefer oder anderen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Dachhaut, Dacheindeckung, Regensicherheit
    Dachstuhl
    Die tragende Konstruktion eines Daches, meist aus Holz oder Stahl. Er trägt die Dachdeckung und leitet die Lasten in die tragenden Wände ab.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Gebälk
    Moosbefall
    Das Wachstum von Moos auf Oberflächen, insbesondere auf Dächern. Moos speichert Feuchtigkeit und kann die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Algenbefall, Grünbelag, Dachreinigung
    Regensicherheit
    Die Fähigkeit eines Daches, das Eindringen von Regenwasser zu verhindern. Eine intakte Dachdeckung ist entscheidend für die Regensicherheit.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Schlagregendichtheit, Dachentwässerung
    Materialermüdung
    Die allmähliche Verschlechterung der Materialeigenschaften durch wiederholte Belastungen oder Umwelteinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Alterung, Verschleiß, Lebensdauer
    1. Warum brechen Ecken von Dachziegeln ab?
      Abplatzungen entstehen oft durch Frost-Tau-Wechsel, Materialermüdung oder mechanische Einwirkungen wie Hagel oder herabfallende Äste. Auch minderwertige Ziegel können anfälliger sein.
    2. Kann ich abgeplatzte Dachziegel selbst reparieren?
      Kleine Abplatzungen lassen sich mit speziellem Dachziegelkleber aus dem Fachhandel reparieren. Achten Sie darauf, den Kleber gemäß den Herstellerangaben zu verarbeiten und die Stelle vorab gründlich zu reinigen.
    3. Wann muss ein Dachziegel ausgetauscht werden?
      Ein Austausch ist notwendig, wenn der Ziegel großflächig beschädigt ist, Risse aufweist oder seine Schutzfunktion nicht mehr erfüllt. Auch bei mehreren kleinen Schäden in unmittelbarer Nähe ist ein Austausch ratsam.
    4. Wie finde ich passende Ersatzziegel?
      Am besten wenden Sie sich an einen Dachdecker oder Baustoffhändler. Diese können anhand des Ziegeltyps und der Farbe passende Ersatzziegel bestellen.
    5. Was kostet die Reparatur oder der Austausch von Dachziegeln?
      Die Kosten variieren je nach Art und Umfang der Schäden sowie der Zugänglichkeit des Daches. Eine einfache Reparatur kostet meist wenige Euro, während der Austausch eines Ziegels inklusive Arbeitskosten zwischen 50 und 150 Euro liegen kann.
    6. Wie oft sollte ich mein Dach kontrollieren lassen?
      Eine jährliche Kontrolle des Daches ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen und Folgeschäden zu vermeiden. Nach Stürmen oder starken Unwettern sollte das Dach umgehend überprüft werden.
    7. Welche Folgen haben beschädigte Dachziegel?
      Undichte Stellen durch beschädigte Dachziegel können zu Wasserschäden im Dachstuhl und in den darunterliegenden Wohnräumen führen. Zudem können sich Schimmel und Algen bilden, was die Bausubstanz zusätzlich schädigt.
    8. Kann ich Moos selbst vom Dach entfernen?
      Kleine Moosansammlungen können Sie vorsichtig mit einer weichen Bürste und Wasser entfernen. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, da diese die Ziegel beschädigen können. Bei größeren Flächen ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    • Dachreinigung: Methoden und Kosten
      Informationen zur professionellen Dachreinigung und Entfernung von Moos und Algen.
    • Dachinspektion: Worauf achten?
      Tipps zur regelmäßigen Dachinspektion und Früherkennung von Schäden.
    • Dachziegelarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dachziegelmaterialien und ihre Eigenschaften.
    • Dachreparatur: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur kleinerer Dachschäden.
    • Dachdämmung: nachträglich verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches zur Energieeinsparung.
  2. Betondachziegel: Abplatzungen – Gewährleistung bei BMI BRAAS
    Ähnliches Problem
    Bei uns gab es ein ähnliches Problem: BMI BRAAS Harzer Pfanne, Abplatzungen an der jeweils unteren rechten Ecke des Dachsteines am Kontaktpunkt zum Nachbarziegel. Dachsteine hatten wir im Rahmen der Gewährleistung ersetzen lassen.
    Haben Sie zufälligerweise die selben Dachsteine und dasselbe Problem, Herr Schleehuber?
    Gruß, Johannes Schwarz
  3. Betondachziegel: Bruch durch Punktbelastung – Ursachen & Vermeidung
    Foto von Stefan Ibold
    joo
    Moin,
    die Betondachsteine brechen fast ausnahmslos unten rechts in der Ecke der Deckfalz ab. Ursache ist häufig, dass die Flächen nach dem Eindecken begangen werden müssen. Eine schwach ausgebildete Traglattung verbiegt sich in der Art, dass der Dachstein nur noch in diesem Bereich eine Auflage hat. Diese Punktbelastung hält er in der Regel nicht aus, sondern bricht ab.
    Weitestgehenst vermeidbar ist das bei einem richtigen Einsatz der Traglattung, 30/50 mmm oder 40/60 mm S10/MS10. Die häufig verwendeten 28/48 sind NICHT zugelassen, werden aber immer wieder eingebaut.
    Stefan Ibold
  4. Dachziegel: Beschädigung – Verarbeitung vs. Materialfehler?
    Danke, aber ...
    bei mir liegt vermutlich kein Verarbeitungsproblem vor. Sechs Dachziegel mussten nach Bezug nachträglich entfernt werden, um einen möglichen Baumangel zu prüfen. Dabei sind an drei Ecken dünne "Schnitten" abgesprungen (2-4 mm dick, auf der Oberseite der Ziegel). Ob das Abbrechen durch fehlerhafte Ziegel entstanden ist, vermag ich leider nicht sagen. Mir ging es eigentlich eher darum, ob ich den Zustand ohne langfristige Probleme so belassen kann, da nun das porösere Innenmaterial dem Wetter ausgesetzt ist. Oder ob ein Ersatz angebracht ist.
    • Klaus Schleehuber
  5. Dachziegel Donauwelle: Ersatz nach Produktionseinstellung – BMI BRAAS
    BMI BRAAS Dachziegel Donauwelle
    Hallo, wer kann helfen.
    Vor 15 Jahren habe ich in Oberbayern ein Haus gebaut und die Fa BMI BRAAS empfahl damals Dachziegel vom Typ " Donauwelle "
    Jetzt nach dem Winter mit sehr viel Schnee, sind einige Ziegel
    zerbrochen. Aber die FA BMI BRAAS hat die Produktion dieser Ziegel eingestellt. Das ist natürlich eine hervorragende Kundenfreundlichkeit, denn man interessiert sich nicht mehr dafür.
    Kann mir vielleicht jemand sagen, wo eventuell noch solche Ziegel auf Lager sind?
    Herzlichen Dank,
    Manfred Knoblich 0171 7154141
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachziegel Reparatur: Ursachen und Lösungen für Betondachziegel
    💡 Kernaussagen: Beschädigungen an Betondachziegeln können verschiedene Ursachen haben, von Materialfehlern bis hin zu Belastungen durch Begehung oder Schnee. Die Reparatur oder der Austausch beschädigter Dachziegel ist wichtig, um die Dichtheit des Daches zu gewährleisten. Bei älteren Dachziegelmodellen kann die Ersatzteilbeschaffung problematisch sein.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Betondachziegel: Bruch durch Punktbelastung – Ursachen & Vermeidung brechen Betondachsteine oft durch Punktbelastung aufgrund schwacher Traglattung. Dies sollte bei der Dachbegehung beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Betondachziegel: Abplatzungen – Gewährleistung bei BMI BRAAS wird ein ähnliches Problem mit Abplatzungen bei BMI BRAAS Dachsteinen geschildert, die im Rahmen der Gewährleistung ersetzt wurden. Dies zeigt, dass Materialmängel vorkommen können.
    🔴 Risiko: Wenn die Dachziegelproduktion eingestellt wurde, wie im Beitrag Dachziegel Donauwelle: Ersatz nach Produktionseinstellung – BMI BRAAS beschrieben, kann die Ersatzteilbeschaffung schwierig werden. In solchen Fällen sollte man sich frühzeitig um Alternativen kümmern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Beurteilung von beschädigten Dachziegeln sollte man prüfen, ob es sich um einen Materialfehler oder ein Verarbeitungsproblem handelt, wie im Beitrag Dachziegel: Beschädigung – Verarbeitung vs. Materialfehler? diskutiert. Dies kann die Entscheidung über Reparatur oder Austausch beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig Ihr Dach auf beschädigte Dachziegel, insbesondere nach starkem Schneefall oder Sturmereignissen. Bei Bedarf ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Ursache der Schäden zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Betondachziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagmann V-Plus Walze gebraucht kaufen: Preis, Zustand & Anwendung im Neubau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten vor oder nach Dachdeckerarbeiten? Staub, Haftung & Reihenfolge
  5. BAU-Forum - Dach - Braas Taunus Dachfirstziegel demontieren: Anleitung für Lehmann Aufdachmodul Montage?
  6. BAU-Forum - Dach - Betondachziegel streichen: Machbarkeit, Empfehlung & Farbe für Taunus Pfanne?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Bitumenschindeln sanieren oder Alternative? Kosten, Material & Lebensdauer?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Altbau (Bj. 1896): Hinterlüftung Ziegel – Ja oder Nein? Aufbau, Kosten & Dämmung
  9. BAU-Forum - Dach - Creaton Ratio Dachziegel: Schäden, Ursachen & Gewährleistung nach 2 Jahren?
  10. BAU-Forum - Dach - Braas Topas 13v Royalgrau: Welcher RAL-Ton passt zum Dachziegel? Farbübersicht
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Betondachziegel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachziegel, Betondachziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Betondachziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Betondachziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachziegel beschädigt: Ursachen, Folgen & Reparatur von Betondachziegeln?
Suche nach: Beschädigte Dachziegel: Was tun?
Suche nach: Dachziegel, Betondachziegel, beschädigt, Reparatur, Frostschaden, Dach, Moos, Dichtheit
