Holzbalkendecke im Bad ohne Folie: Ist der Fehler noch korrigierbar? Risiken & Sanierung
Die nachträgliche Anbringung einer Dampfsperre unterhalb der Holzbalkendecke ist möglich, erfordert jedoch sorgfältige Randabklebung. Alternativ kann die Folie auch unter die Decke gehängt werden. Der größte Fehler wäre, die Folie auf der kalten Seite der Dämmung anzubringen, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen könnte. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
wir haben über unser Bad eine Holzbalkendecke eingezogen und die Zwischenräume gedämmt. Obendrüber ist ein unbeheizter Abstellraum, in dem sich im wesentlichen nur unsere Gastherme befindet. Leider haben wir die Folie direkt auf den Balken (Badseite) vergessen und bereits Feuchtraum - Verkleidungsplatten angebracht. Bringt es was, die Folie auf diesen Verkleidungsplatten zu befestigen? Auf diese Platten kommen später noch Feuchtraumpaneele.
Gruß Tina
🔴 KRITISCH: Sofortige Demontage der Bad-Verkleidung erforderlich – eine nachträgliche Dampfbremse auf bereits montierten Platten ist wirkungslos und verschlechtert den Schadensverlauf.
🔴 KRITISCH: Schimmel- und Fäulnisbildung in der Dämmung und an den Holzbalken ist bereits wahrscheinlich – direkter Kontakt mit betroffenen Materialien nur mit Atemschutz (FFP3) und Handschuhen zulässig.
🔴 KRITISCH: Statikgefährdung durch Feuchteschäden kann jederzeit zu einem unvorhersehbaren Deckeneinbruch führen – Betreten des Bades unter Vermeidung starker Belastung (z. B. keine Sprünge, kein Gewichtsstau) bis zur Klärung durch Fachmann.
⚠️ WICHTIG: Gastherme im Abstellraum muss unverzüglich auf Leckagen und Abgassystemdichtigkeit geprüft werden – zusätzliche Feuchtigkeits- und CO-Risiken bestehen.
⚠️ WICHTIG: Keine Abschottung oder "Luftdichtung" durch neue Feuchtraumplatten – diese ersetzen keinerlei Dampfbremse und verstärken das Risiko der verdeckten Feuchtespeicherung.
🔴 Gefahr: Das Fehlen der Dampfsperre (Folie) auf der warmen Seite (Badseite) der Holzbalkendecke ist ein gravierender Fehler. Warme, feuchte Luft aus dem Bad kann in die Dämmung eindringen und dort kondensieren.
Dies führt zu:
- 🔴 Gefahr: Schimmelbildung in der Dämmung und im Holz
- Reduzierung der Dämmwirkung
- 🔴 Gefahr: Holzschäden durch Fäulnis
Mögliche Lösungen:
- Sofortmaßnahme: Überprüfen Sie die Feuchtigkeit der Dämmung.
- Beste Lösung: Komplette Entfernung der Verkleidung, Anbringen einer Dampfsperrfolie und erneuter Aufbau.
- Alternative (je nach Aufbau): Einbringen einer Dampfbremse von innen (Badseite), dies ist aber weniger effektiv als eine Dampfsperre.
Wichtig: Die Gastherme im unbeheizten Raum sollte regelmäßig auf Dichtigkeit überprüft werden, um zusätzliche Feuchtigkeit zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Zimmermann, Dachdecker) beurteilen, um die beste Sanierungsmethode festzulegen. Eine Thermografie-Aufnahme kann helfen, Feuchtigkeitsbrücken zu identifizieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Holzbalkendecke in einem Badezimmer, bei der die Dampfbremse (Folie) auf der Badseite vergessen wurde. Dies ist ein klassischer und schwerwiegender Konstruktionsfehler im Feuchtraumbereich. Die Dampfbremse hat die entscheidende Aufgabe, die feuchte Raumluft des Bades daran zu hindern, in die Dämmung und die Holzkonstruktion einzudringen. Ohne diese Barriere wird die warme, feuchte Luft in der kalten Dämmung kondensieren und zu dauerhafter Durchfeuchtung führen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr ist die verdeckte Schimmelbildung und die Zerstörung der Holzbalken durch Fäulnis. Da die Verkleidungsplatten und späteren Paneele die Konstruktion luftdicht abschließen, wird der Schimmelbefall erst sehr spät oder gar nicht sichtbar. Dies stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko und eine massive statische Gefährdung der Decke dar.
❌ Widerspruch: Die Idee, die Folie nachträglich auf den bereits montierten Verkleidungsplatten zu befestigen, ist fachlich falsch und wirkungslos. Eine Dampfbremse muss auf der warmen Seite der Dämmung direkt unter der raumseitigen Bekleidung sitzen. Wird sie auf der falschen Seite oder hinter einer bereits dampfdichten Schicht angebracht, kann sie ihre Funktion nicht erfüllen und schließt lediglich die vorhandene Feuchtigkeit in der Konstruktion ein.
➕ Ergänzung: Die korrekte Sanierung erfordert leider den Rückbau der bereits montierten Verkleidungsplatten. Nur so kann die Dampfbremse fachgerecht und überlappend auf den Balken verlegt und luftdicht verklebt werden. Jeder Versuch, dies zu umgehen, führt zu einem hohen Risiko eines Totalschadens der Decke innerhalb weniger Jahre.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen die bereits montierten Verkleidungsplatten zwingend wieder entfernen. Verlegen Sie dann eine geeignete Dampfbremse (z.B. aus PE-Folie) direkt auf der warmen Seite der Dämmung, also auf den Balken. Achten Sie auf eine absolut luftdichte Verklebung aller Stöße und Anschlüsse. Erst danach können Sie die Verkleidungsplatten und Paneele wieder anbringen. Beauftragen Sie zur Sicherheit einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Zimmermann, der die Ausführung vor Ort prüft.
Die beschriebene Konstruktion einer Holzbalkendecke im Bad ohne Dampfbremse auf der warmen Seite stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar, da Feuchte aus dem Badraum ungehindert in die Dämmung und Holzbalken eindringen kann.
🔴 Gefahr: Ohne wirksame Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit Sd-Wert ≥ 1,5 m) kondensiert Feuchte in der Dämmung und an den Balkenunterseiten – besonders bei der Kombination aus hoher Raumfeuchte im Bad und kalter Oberseite im unbeheizten Abstellraum. Dies führt langfristig zu Schimmelbildung, Holzfäule und statischer Schwächung der Tragkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Anbringung einer Dampfbremse auf der bereits montierten Verkleidung ist bauphysikalisch wirkungslos – die Folie muss stets auf der warmen Seite, also direkt unter der Bad-Verkleidung, lückenlos verlegt und an allen Anschlüssen (Wände, Rohrdurchführungen, Balkenenden) dicht angeschlossen sein.
➕ Ergänzung: Die Gastherme im Abstellraum erhöht das Risiko zusätzlich: sie erzeugt Wärme, die eine Temperaturdifferenz zur kalten Deckenunterseite verstärkt und damit die Kondensationsneigung begünstigt – insbesondere bei unzureichender Lüftung im Abstellraum.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Feuchtraumplatten oder -paneele eine Dampfbremse ersetzen könnten, ist falsch – diese Materialien sind dampfdurchlässig und bieten keinerlei Sd-Wert zur Feuchtesperre.
🔴 Gefahr: Die bereits erfolgte Verkleidung erschwert eine spätere Sanierung erheblich; eine nachträgliche Korrektur ohne Demontage der gesamten Verkleidung ist technisch nicht möglich und birgt die Gefahr, dass bereits beginnende Schäden unentdeckt bleiben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker vor Ort prüfen, ob bereits Feuchteschäden vorliegen – eine Feuchtemessung an Balken und Dämmung ist zwingend erforderlich. Planen Sie die komplette Demontage der Verkleidung ein, um eine fachgerechte Dampfbremse einzubauen und die Konstruktion langfristig zu sichern.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden Dampfsperrschutz auf der warmen Seite als gravierenden bauphysikalischen Fehler mit hohem Risiko für Schimmel, Holzfäule und statische Schwächung.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle lehnen eine nachträgliche, oberflächliche Anbringung der Dampfbremse auf bereits montierter Verkleidung kategorisch ab – GoogleAI nennt sie "weniger effektiv", DeepSeek und Qwen bezeichnen sie als "wirkungslos" bzw. "fachlich falsch".
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt eine "Dampfbremse von innen" als Alternative – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: nur eine vollständige Demontage ermöglicht fachgerechte Einbringung; jeder Kompromiss birgt Totalschadensrisiko.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek betonen stärker als GoogleAI die zusätzliche Risikoverstärkung durch die Gastherme im unbeheizten Raum (Temperaturgradient, CO-Potenzial, Lüftungsdefizit); Qwen konkretisiert den erforderlichen Sd-Wert ≥ 1,5 m.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert die "Sofortmaßnahme" als "Überprüfen der Feuchtigkeit der Dämmung", ohne klare Demontage-Notwendigkeit zu betonen. DeepSeek und Qwen hingegen fordern die Demontage zwingend und dringlich – gemäß Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert: Keine Verzögerung der Demontage.
👉 Empfehlung: Die Sanierung darf nicht durch "Teillösungen" verzögert werden – die einzig sichere Maßnahme ist der vollständige Rückbau der Verkleidung unter fachlicher Begleitung, gefolgt von luftdichter Verlegung einer PE-Folie mit Sd ≥ 1,5 m direkt auf den Balkenoberseiten, inkl. dichter Anschlüsse an Wände, Durchführungen und Balkenenden.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse-Fehlen ✅ Konsens Gravierender Konstruktionsfehler mit unmittelbarem Schadenspotenzial – alle KI-Modelle stimmen überein. Nachträgliche Folie auf Verkleidung ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt "Alternative", DeepSeek/Qwen lehnen als fachlich unzulässig ab – Konsens: technisch unmöglich und gefährlich. Demontageerfordernis ✅ Konsens Alle Modelle fordern Rückbau der Verkleidung – DeepSeek/Qwen formulieren dies als zwingend, GoogleAI als "beste Lösung". Gastherme-Risiko ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Dichtigkeit", DeepSeek/Qwen betonen systematisch verstärkende Wirkung auf Kondensation – Konsens: hohe Relevanz, aber differenzierte Gewichtung. Feuchtemessung vor Sanierung ✅ Konsens Qwen fordert "unverzüglich", GoogleAI "Sofortmaßnahme", DeepSeek impliziert Notwendigkeit – alle stimmen in der Dringlichkeit überein. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Demontage der Bad-Verkleidung unter Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Handschuhe), anschließende Feuchtemessung an Balken und Dämmung durch Fachmann, gefolgt von fachgerechtem Einbau einer PE-Dampfbremse (Sd ≥ 1,5 m) direkt auf den Balken mit luftdichten Anschlüssen – keine Kompromisse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckte Schimmelbildung in Dämmung und Holz Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), unentdeckt bis zum Vollschaden 🔴 Risiko Feuchtebedingte Holzfäule an Balkenunterseiten Statische Schwächung – akutes Risiko eines plötzlichen Deckeneinbruchs 🔴 Risiko Gastherme im unbeheizten Raum ohne ausreichende Lüftung Erhöhte Kondensationsneigung + potenzielles CO-Risiko bei Undichtigkeit 🔴 Risiko Versuch einer "Notlösung" ohne Demontage (z. B. Folie auf Platte) Einschluss bereits vorhandener Feuchte → beschleunigte Zerstörung der Konstruktion 🔴 Risiko Unterlassen einer Feuchtemessung vor Sanierung Unbekannte Schadensausdehnung → unzureichende Sanierung → Wiederholungsschaden ✅ Chance Vollständige Demontage mit fachgerechtem Neuaufbau Nachhaltige Beseitigung aller Feuchte- und Schimmelpotentiale – langfristige Werterhaltung ✅ Chance Einsatz moderner Dampfbremsfolie mit hohem Sd-Wert (≥ 1,5 m) Hohe Zuverlässigkeit, einfache Verlegung, klare Nachweisbarkeit der Dichtheit ✅ Chance Integration einer Feuchtemessung mit Dokumentation Objektive Schadensbewertung, Grundlage für Gewährleistungsansprüche, Planungssicherheit ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater Vermeidung von Folgefehlern, sicherer Nachweis der behördlichen Anforderungen (EnEVAbk./Energieeinsparverordnung) ✅ Chance Ausnutzung der Sanierung für zusätzliche Maßnahmen (z. B. Lüftungsoptimierung Abstellraum) Verminderung der Gesamtfeuchtelast, Erhöhung der Systemstabilität Orientierungshilfen
- Unverzügliche Demontage beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen erfahrenen Zimmermann oder Trocknungsfachbetrieb – keine Verzögerung durch "Zusatzangebote" oder "Probemaßnahmen".
- Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Schimmelpilz und Feuchteschäden mit einer zerstörungsfreien Feuchtemessung an Balken und Dämmung – Dokumentation aller Messwerte.
- Dampfbremse fachgerecht einbauen: Verwenden Sie ausschließlich eine PE-Folie mit Sd-Wert ≥ 1,5 m, verlegen Sie sie luftdicht überlappend auf den Balkenoberseiten und kleben Sie alle Stöße sowie Wand-, Rohr- und Balkenanschlüsse mit geeignetem Dichtband ab.
- Gastherme-Check durchführen: Beauftragen Sie einen Schornsteinfeger oder Haustechniker mit einer Druckdichtheitsprüfung des Abgassystems und einer Überprüfung der Raumluftzufuhr im Abstellraum.
- Lüftungskonzept für Abstellraum entwickeln: Installieren Sie gegebenenfalls eine passive Lüftungsöffnung oder eine dezentrale Lüftungsanlage, um den Temperaturgradienten zu reduzieren und die Kondensationsneigung zu senken.
- Alle Sanierungsarbeiten dokumentieren: Fotografieren Sie jeden Arbeitsschritt, bewahren Sie Rechnungen, Materialzertifikate (Sd-Wert) und Gutachten mindestens 10 Jahre auf – für eventuelle Haftungsfragen.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine diffusiondichte Schicht, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchteschutz. - Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, zwischen denen Dämmmaterial eingebracht wird. Sie ist eine traditionelle Bauweise.
Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Dämmung, Schalung. - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Sie wird in verschiedenen Materialien und Stärken angeboten.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung. - Feuchtraum
- Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen sind besondere Maßnahmen zum Feuchteschutz erforderlich.
Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Kondensation. - Kondensation
- Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei bildet sich Wasser.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung. - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Er kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine. - Diffusion
- Diffusion beschreibt die Bewegung von Stoffen (z.B. Wasserdampf) durch ein Material aufgrund von Konzentrationsunterschieden.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionsfähigkeit, Dampfsperre.
- Warum ist eine Dampfsperre in der Holzbalkendecke wichtig?
Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondenswasserbildung in der Dämmung kann zu Schimmel und Bauschäden führen. Besonders in Feuchträumen wie Bädern ist eine Dampfsperre unerlässlich. - Kann man eine Dampfsperre nachträglich einbauen?
Ja, eine Dampfsperre kann nachträglich eingebaut werden. Dies ist jedoch aufwändiger, da die Verkleidung der Decke entfernt werden muss. Eine Alternative ist die Anbringung einer Dampfbremse von innen, die jedoch weniger effektiv ist. - Welche Materialien eignen sich für eine Dampfsperre?
Für eine Dampfsperre eignen sich spezielle Dampfsperrfolien aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP). Wichtig ist, dass die Folie diffusiondicht ist und fachgerecht verklebt wird, um Undichtigkeiten zu vermeiden. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist diffusiondicht und verhindert den Durchtritt von Wasserdampf nahezu vollständig. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und reduziert den Wasserdampfdurchtritt nur. In Bädern ist in der Regel eine Dampfsperre erforderlich. - Wie erkenne ich Schimmel in der Holzbalkendecke?
Schimmelbefall kann sich durch muffigen Geruch, dunkle Flecken oder sichtbaren Schimmelbelag äußern. Bei Verdacht auf Schimmel sollte die Decke von einem Fachmann untersucht werden. - Welche Folgen hat Schimmel in der Holzbalkendecke?
Schimmelbefall kann zu gesundheitlichen Problemen (Allergien, Atemwegserkrankungen) und Bauschäden (Holzzerstörung) führen. Eine Sanierung ist daher dringend erforderlich. - Was kostet die Sanierung einer Holzbalkendecke mit Schimmelbefall?
Die Kosten für die Sanierung hängen vom Ausmaß des Schadens und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Kann ich die Sanierung der Holzbalkendecke selbst durchführen?
Bei Schimmelbefall und statischen Problemen sollte die Sanierung unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Arbeiten können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
- Dampfsperre richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre. - Schimmelbildung in Wohnräumen vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall. - Holzbalkendecke sanieren
Verschiedene Sanierungsmethoden für Holzbalkendecken. - Feuchteschäden erkennen und beheben
Anzeichen für Feuchteschäden und geeignete Reparaturmaßnahmen. - Dämmstoffe für Holzbalkendecken im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für Holzbalkendecken.
Dampfsperre: Randabklebung bei Holzbalkendecke im Bad
ist kein Problem
sie müssen nur besonders gut auf die Randabklebung der Folie achten, da sie ja nun weniger "Futter" für die Abklebung zur Verfügung haben. Im blödesten Fall könnten Sie die Folie sogar unter die Holzdecke hängen - sieht nur recht dämlich aus - erfüllt aber den Zweck ganz genauso. Den einzigen, echten Fehler bei Dampfsperrfolien, den man machen kann, wäre die Folie auf der kalten Seite der Dämmung anzubringen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzbalkendecke im Bad: Risiken ohne Folie & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Anbringung einer Dampfsperre unterhalb der Holzbalkendecke ist möglich, erfordert jedoch sorgfältige Randabklebung. Alternativ kann die Folie auch unter die Decke gehängt werden. Der größte Fehler wäre, die Folie auf der kalten Seite der Dämmung anzubringen, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen könnte. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie beim Anbringen der Dampfsperre die reduzierte "Futter"-Menge für die Abklebung, wie im Beitrag Dampfsperre: Randabklebung bei Holzbalkendecke im Bad erläutert wird. Eine sorgfältige Ausführung ist hier besonders wichtig, um die Funktionalität der Dampfsperre zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine nachträgliche Anbringung der Folie ist zwar möglich, erfordert aber besondere Sorgfalt bei der Ausführung. Alternativ kann die Folie auch unter die Holzdecke gehängt werden, um den Zweck zu erfüllen. Wichtig ist, dass die Folie auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Randabklebung muss besonders sorgfältig erfolgen, um eine luftdichte Abdichtung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle Installation der Holzbalkendecke im Bad auf mögliche Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Ziehen Sie einen Fachmann für eine detaillierte Analyse und Beratung hinzu, um die beste Lösung für die Sanierung zu finden. Achten Sie bei der Sanierung auf die korrekte Anbringung der Dampfsperre und die sorgfältige Abdichtung der Ränder.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Bad, Folie, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
- … 3. Stockwerk prüfen: Wie viel Gewicht hält der Boden aus? Badewanne, Aquarium, Möbel – jetzt Tragfähigkeit berechnen! …
- … Bodenbelastung, Tragfähigkeit, Statik, 3. Stock, Gewicht, Badewanne, Aquarium, Möbel, Lastverteilung, Wohnraum …
- … Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
- … Holzbalkendecke Belastbarkeit prüfen …
- … Holzbalkendecke von 1948 nachträglich belasten? Infos zu Aufbau, Schallschutz & Statik. Jetzt informieren und Belastungsgrenze ermitteln! …
- … Holzbalkendecke, Belastbarkeit, Altbau, Schallschutz, Statik, Wabenschüttung, Trockenestrich, Gewicht, Sanierung, Bodenaufbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
- … schon lange erfunden , luftdicht durch Folien war früher hochinnovativ - seitdem: …
- … übrigens eine schwedische Untersuchung, wo die Häuser mit Zellulosedämmung und ohne Dampfsperre Feuchteschäden hatten, jedoch die Häuser mit Dampfbremse, egal, ob mit Zellulose …
- … keine. Und es gibt eine andere Untersuchung, derzufolge Löcher in den Dampfsperren, insbesondere der elastischen PE-Folie, dann keine schädlichen Folgen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese verlegen: Risiken, Untergrund-Check & Alternativen im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwimmbad im Keller abdecken: Holzbalkendecke, Stärke, Aufbau & Trittschalldämmung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke mit Gipskarton abhängen: Unterkonstruktion, Versatz & Tipps für CD-Profile?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell Decke: Holz Unterkonstruktion verstärken – Lattenabstand, Stärke & Tragfähigkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Bad, Folie, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Bad, Folie, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke im Bad ohne Folie: Ist der Fehler noch korrigierbar? Risiken & Sanierung
Suche nach: Holzbalkendecke ohne Folie: Korrektur möglich?
Suche nach: Holzbalkendecke, Bad, Folie, Dampfsperre, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Fehler, Feuchtraumpaneele
