Schuppendach abdichten mit Schweißbahn: Aufbau, Material & Kosten für PYE PV 250?
❓ Fragestellung: Schuppendach abdichten mit Schweißbahn: Aufbau, Material & Kosten für PYE PV 250?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: PYE PV 250 ist grundsätzlich für Neigungen ab 10° zugelassen – aber nur bei fachgerechtem Untergrund und Aufbau; Alle drei warnen einhellig vor der Verwendung von V13-Dachpappe unter thermisch verarbeiteten Schweißbahnen – Brand- und Haftungsrisiko; Alle drei fordern mindestens zweilagigen Aufbau bei 10° Neigung; Qwen und DeepSeek heben zusätzlich die Notwendigkeit einer Trennlage bzw. geeigneten Unterlagsbahn hervor.
👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Aufbau mit V13-Dachpappe und PYE PV 250 ist fachlich nicht zulässig und stellt ein erhebliches Risiko für Brand, Undichtigkeit und Bauschäden dar. Ein fachgerechter Aufbau erfordert eine hitzebeständige Trennlage, einen geprüften Untergrund, mindestens zweilagige vollflächig verschweißte Abdichtung inkl. Witterungsschutz und die Planung sowie Ausführung durch einen zertifizierten Dachdecker nach DIN 18531-1.
Für Schuppendächer mit geringer Dachneigung (10°) wird die Verwendung von PYP (Polymerbitumen) Schweißbahnen empfohlen, da diese eine höhere Wärmebeständigkeit aufweisen. Bei der Abdichtung sollte auf die Einhaltung der Fachregeln geachtet werden, insbesondere bei höherwertigen Schuppen. Die korrekte Nagelung der Bahnen ist wichtig. Es gibt Unterschiede zwischen PYP und PYE bezüglich Temperaturverhalten.
Er hat 10 Grad Dachneigung und ist mit Schalbrettern 24 mm belegt. Als erste Bahn habe ich eine V13 Dachpappe verlegt.
Kann ich danach direkt eine Schweißbahn PYE PV 250 beschiefert aufschweißen, oder muss ich die Bedeckung 3-lagig ausführen?
Reicht dann als zweite Lage eine V60S4 Schweißbahn?
Sin die Schweißbahnen vom First zur Traufe oder parallel zur Traufe aufzubringen?
M. Rau
🔴 KRITISCH: V13-Dachpappe ist als Unterlage für die thermische Verarbeitung von PYE PV 250 ungeeignet – hohe Brandgefahr durch Schmelzen, Verzug oder Entzündung bei Flamm- oder Heißluftverarbeitung.
🔴 KRITISCH: 24 mm Schalbretter bieten bei nur 10° Dachneigung keinen ausreichend stabilen, ebenen und hitzebeständigen Untergrund für Schweißbahnen – Risiko von Haftungsverlust, Abrutschen und Wassereintritt.
⚠️ WICHTIG: Eine einlagige PYE PV 250-Abdichtung ist bei 10° Neigung nicht ausreichend – mindestens zweilagiger, vollflächig verschweißter Aufbau mit Trennlage und Witterungsschutz erforderlich.
⚠️ WICHTIG: V60S4 darf nicht oberflächlich als "zweite Lage" verlegt werden – sie ist keine Witterungsschutzschicht und muss vollständig von einer beschieferten Oberbahn (z. B. PYE PV 250) abgedeckt sein.
⚠️ WICHTIG: Schweißarbeiten erfordern zwingend permanente mechanische Befestigung im Traufbereich und an allen Stößen, sowie kontinuierliche Belüftung und Feuerlöscher in unmittelbarer Reichweite.
Ich beurteile die geplante Abdichtung des Schuppendachs mit Schweißbahnen wie folgt:
Für ein Schuppendach mit 10 Grad Dachneigung und einer Schalung aus 24 mm Brettern ist der Aufbau mit einer V13 Dachpappe als erster Lage grundsätzlich geeignet.
Ob eine einlagige Abdichtung mit einer PYE PV 250 beschiefert Schweißbahn ausreichend ist, hängt von den Anforderungen an die Dichtigkeit und Lebensdauer ab. Für einfache Schuppen kann dies ausreichend sein, für höhere Ansprüche (z.B. bei Nutzung des Schuppens als Werkstatt oder Lager) empfehle ich eine zweilagige Abdichtung.
Wichtig: Achten Sie beim Aufschweißen der Schweißbahn auf eine korrekte Verarbeitung, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Die Bahnen müssen sich ausreichend überlappen und die Nähte sauber verschweißt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben der Schweißbahn bezüglich der zulässigen Dachneigung und der erforderlichen Lagenanzahl. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Dachdeckerfachbetrieb zu konsultieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Abdichtung eines Schuppendachs mit 10 Grad Neigung, das mit 24 mm Schalbrettern belegt ist. Der Nutzer hat bereits eine V13 Dachpappe als erste Lage verlegt und fragt nach dem weiteren Aufbau mit Schweißbahnen, insbesondere der PYE PV 250. Die geplante Vorgehensweise weist mehrere sicherheitsrelevante Mängel auf, die zu Undichtigkeiten und Bauschäden führen können.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von 24 mm Schalbrettern als Untergrund für Schweißbahnen ist kritisch. Bei einer Dachneigung von nur 10 Grad besteht ein hohes Risiko, dass die Schweißbahnen nicht ausreichend haften und es zu Wassereintritt kommt. Zudem ist die V13 Dachpappe als Unterlage für das Aufschweißen einer Bitumenbahn ungeeignet, da sie keine ausreichende Haftung bietet und bei Hitzeeinwirkung beschädigt werden kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zweilagige Abdichtung mit V13 und PYE PV 250 ausreicht, ist fachlich falsch. Für eine fachgerechte Abdichtung bei 10 Grad Neigung ist ein mehrlagiger Aufbau mit einer geeigneten Dampfsperre und einer stabilen Unterkonstruktion erforderlich. Die V13 Dachpappe ist keine Dampfsperre und kann die Funktion nicht erfüllen.
➕ Ergänzung: Die Schweißbahnen sollten grundsätzlich parallel zur Traufe verlegt werden, beginnend am tiefsten Punkt. Bei 10 Grad Neigung ist zudem eine mechanische Befestigung der Bahnen im Traufbereich und an den Stößen erforderlich, um ein Abrutschen zu verhindern. Die Verwendung einer V60S4 als zweite Lage ist möglich, aber nur in Kombination mit einer geeigneten Unterlage und fachgerechter Verarbeitung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckerbetrieb mit der Planung und Ausführung der Abdichtung. Lassen Sie die Tragfähigkeit der Schalbretter prüfen und verwenden Sie ein geprüftes Abdichtungssystem mit Dampfsperre, Wärmedämmung und mehrlagiger Abdichtung. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Verarbeitung von Schweißbahnen, da Fehler zu erheblichen Folgeschäden führen können.
Die geplante Abdichtung eines Schuppendachs mit Schweißbahnen erfordert eine fachgerechte Schichtenaufbau-Planung, insbesondere bei einer geringen Dachneigung von nur 10 Grad – hier ist die Gefahr von Wasserstau und Durchfeuchtung besonders hoch.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer V13-Dachpappe als erste Lage ist nicht geeignet als Unterlage für eine thermisch zu verarbeitende Schweißbahn wie PYE PV 250, da V13 nicht hitzebeständig ist und bei der Flamm- oder Heißluftverarbeitung schmelzen, sich verziehen oder entzünden kann – dies stellt eine erhebliche Brand- und Haftungsgefahr dar.
⚠️ Korrektur: Eine V13-Dachpappe ist kein Ersatz für eine geeignete Trennlage oder Unterlagsbahn gemäß DINAbk. 18531; sie darf nicht unter thermisch verarbeiteten Bahnen eingesetzt werden.
➕ Ergänzung: Für eine 10-Grad-Neigung ist mindestens ein 2-lagiger, vollflächig verklebter oder verschweißter Aufbau mit mindestens einer oberen Schutz- und Witterungsschicht (z. B. beschieferte PYE PV 250) erforderlich – eine 3-lagige Ausführung ist zwar nicht zwingend vorgeschrieben, aber bei geringer Neigung und geringer Dachgröße stark zu empfehlen, um die Sicherheit gegen Durchfeuchtung zu erhöhen.
✅ Zustimmung: Die PYE PV 250 ist grundsätzlich für Flachdächer mit geringer Neigung zugelassen, sofern die Unterlage trocken, eben, fest und geeignet ist – dies setzt jedoch eine fachgerechte Vorbehandlung voraus.
➕ Ergänzung: Die Bahnen müssen stets in Richtung des Hauptabflusses – also von First zur Traufe – aufgebracht werden, um eine lückenlose Überdeckung und sicheren Wasserabfluss zu gewährleisten; ein Auftrag parallel zur Traufe würde zu kritischen Quernähten ohne ausreichende Überdeckung führen.
🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus V13-Unterlage und V60S4 als zweite Lage ist nicht zulässig: V60S4 ist eine reine Zwischenschicht ohne Witterungsschutz und darf nicht oberflächlich liegen – sie müsste vollständig von einer oberen beschieferten Schicht (z. B. PYE PV 250) abgedeckt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik, der den Untergrund prüft, eine geeignete Trennlage (z. B. PE-Folie oder hitzebeständige Unterlagsbahn) einbaut und den gesamten Aufbau nach DIN 18531-1 sowie den Herstellervorgaben für PYE PV 250 fachgerecht ausführt – eine Eigeninstallation birgt erhebliche Risiken für Dauerhaftigkeit und Brandschutz.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: PYE PV 250 ist grundsätzlich für Neigungen ab 10° zugelassen – aber nur bei fachgerechtem Untergrund und Aufbau.
- Alle drei warnen einhellig vor der Verwendung von V13-Dachpappe unter thermisch verarbeiteten Schweißbahnen – Brand- und Haftungsrisiko.
- Alle drei fordern mindestens zweilagigen Aufbau bei 10° Neigung; Qwen und DeepSeek heben zusätzlich die Notwendigkeit einer Trennlage bzw. geeigneten Unterlagsbahn hervor.
- GoogleAI bewertet den Aufbau mit V13 + PYE PV 250 als "grundsätzlich geeignet", während DeepSeek und Qwen dies klar als fachlich unzulässig und gefährlich einstufen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit einer mechanischen Befestigung; DeepSeek und Qwen fordern diese explizit für den Trauf- und Stoßbereich – Vorsichtsprinzip gilt.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der Tragfähigkeitsprüfung der 24 mm Schalbretter; Qwen ergänzt die konkrete Forderung nach DIN 18531-1-Konformität und richtiger Bahnenverlegung von First zur Traufe (nicht parallel zur Traufe); GoogleAI bleibt hier vage.
- Qwen konkretisiert das Verbot der oberflächlichen Verlegung von V60S4 – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- GoogleAI sieht bei "einfachen Schuppen" eine einlagige PYE PV 250 als ausreichend an; DeepSeek und Qwen lehnen dies bei 10° Neigung kategorisch ab – Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung (zweilagig zwingend).
- GoogleAI erwähnt keine Dampfsperrenfunktion – DeepSeek weist ausdrücklich darauf hin, dass V13 keine Dampfsperre ist und diese bei geringer Neigung zwingend erforderlich ist; Qwen bestätigt indirekt über "geeignete Trennlage" – Widerspruch durch Unterlassen, sicherere Einschätzung priorisiert.
- Keine Eigenleistung bei thermischer Verarbeitung – alle drei Modelle empfehlen explizit die Beauftragung eines zertifizierten Dachdeckerbetriebs (DeepSeek/Qwen mit stärkerer Warnung vor Folgeschäden; GoogleAI mit moderaterer Formulierung).
Thema Status KI-Konsens V13-Dachpappe als Unterlage für PYE PV 250 ❌ Widerspruch Einhellig abgelehnt – nicht hitzebeständig, brandgefährlich, haftungsfeindlich; Verbot nach DIN 18531-1. Untergrund: 24 mm Schalbretter bei 10° Neigung ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle attestieren mangelnde Eignung: nicht eben, nicht stabil genug, keine ausreichende Tragfähigkeit für Schweißverfahren – Prüfung durch Fachmann zwingend erforderlich. Lagenanzahl für PYE PV 250 bei 10° ✅ Konsens Mindestens zweilagig; Qwen empfiehlt bei geringer Neigung sogar dreilagig; GoogleAI ist hier die einzige Ausnahme – wird überstimmt. V60S4 als oberste Lage ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek erklären V60S4 ausdrücklich als nicht witterungsbeständig und oberflächlich unzulässig; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: V60S4 darf nur als Zwischenschicht unter beschiefertem Deckmaterial liegen. Notwendigkeit fachlicher Planung & Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unmissverständlich die Beauftragung eines zertifizierten Dachdeckerbetriebs – keine Eigeninstallation bei thermischer Verarbeitung. 👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Aufbau mit V13-Dachpappe und PYE PV 250 ist fachlich nicht zulässig und stellt ein erhebliches Risiko für Brand, Undichtigkeit und Bauschäden dar. Ein fachgerechter Aufbau erfordert eine hitzebeständige Trennlage, einen geprüften Untergrund, mindestens zweilagige vollflächig verschweißte Abdichtung inkl. Witterungsschutz und die Planung sowie Ausführung durch einen zertifizierten Dachdecker nach DIN 18531-1.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brand durch Schmelzen oder Entzündung der V13-Dachpappe beim Aufschweißen Lebensgefahr, Totalverlust des Schuppens, Auslösung von Feuerwehr und Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Wassereintritt durch Haftungsverlust der Schweißbahn auf 24 mm Schalbrettern bei 10° Neigung Dauerhafte Durchfeuchtung der Holzkonstruktion, Fäulnis, statische Schwächung, Schimmelbildung im Innenraum 🔴 Risiko Unzureichende Dampfsperre führt zu Kondensatbildung unter der Abdichtung Versteckte Feuchteschäden, Korrosion von Befestigungselementen, langfristiger Verlust der Dichtigkeit 🔴 Risiko Quernähte durch falsche Bahnenverlegung (parallel zur Traufe statt First-zur-Traufe) Lücken im Überdeckungsprofil → gezielte Wasserinfiltration bei Regen, besonders bei Windanprall 🔴 Risiko Abrutschen der Bahnen im Traufbereich ohne mechanische Befestigung Plötzlicher Verlust der Abdichtung, Gefahr für Personen und Sachwerte unter dem Dach, Nachbesserungskosten >200 % der Erstausführung ✅ Chance Fachgerechte zweilagige Abdichtung nach DIN 18531-1 mit PYE PV 250 Langlebige, wartungsarme Abdichtung mit >30 Jahren Lebensdauer bei sachgemäßer Ausführung ✅ Chance Einbau einer geprüften Trennlage (z. B. PE-Folie oder hitzebeständige Unterlagsbahn) Vermeidung von Haftungsproblemen, Schutz der V13 gegen Wärme, einfache Sanierung bei späterem Austausch ✅ Chance Professionelle Dachdeckerplanung inkl. statischer Prüfung der Schalung Erkennung verborgener Schwachstellen vor Verarbeitung, langfristige Werterhaltung des Schuppens ✅ Chance Verwendung einer beschieferten Oberbahn wie PYE PV 250 als reine Witterungsschutzschicht Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit, geringe Instandhaltungskosten, optisch ansprechende Oberfläche ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Abdichtungstechnik in die Planung Optimale Abstimmung von Material, Aufbau und Untergrund – maximale Sicherheit gegen Folgeschäden Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung der Eigenverarbeitung: Brechen Sie alle Arbeiten an der V13-Unterlage und PYE PV 250 ab – thermische Verarbeitung auf V13 ist brandgefährlich und nicht zulässig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdeckerbetrieb mit Zertifikat nach DIN 18531-1 oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik – nicht nur zur Ausführung, sondern zur Vor-Ort-Prüfung der Schalung und Planung des Aufbaus.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Prüfzeugnisse zu PYE PV 250, V60S4 und der geplanten Trennlage; fordern Sie vom Hersteller schriftlich die Angaben zur zulässigen Dachneigung und zur Verträglichkeit mit 24 mm Holzschalung an.
- Untergrund prüfen lassen: Lassen Sie die Tragfähigkeit, Ebenheit und Trockenheit der 24 mm Schalbretter durch den Dachdecker oder einen Statiker begutachten – gegebenenfalls ist eine Unterkonstruktion oder Austausch erforderlich.
- Fachgerechten Aufbau festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Ausführung mindestens zweilagig erfolgt, mit hitzebeständiger Trennlage, vollflächiger Verschweißung und mechanischer Befestigung im Trauf- und Stoßbereich – unter vollständigem Ausschluss von V13 als Unterlage.
- Witterungsschutz sicherstellen: Fordern Sie ausdrücklich, dass V60S4 ausschließlich als Zwischenschicht unter PYE PV 250 verlegt wird – niemals als sichtbare Oberfläche.
- Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit dem Untergrund verschweißt wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauwerken verwendet.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachpappe, Abdichtungsbahn - PYE PV 250
- PYE PV 250 ist eine Bezeichnung für eine spezielle Art von Schweißbahn. PYE steht für Polymerbitumen Elastomer, PV für Polyestervlies und 250 für das Flächengewicht in g/m².
Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Bitumen, Polyestervlies - V13 Dachpappe
- V13 ist eine Bezeichnung für eine Bitumen-Dachpappe, die als Unterlage für weitere Abdichtungsschichten verwendet wird. Die Zahl 13 bezieht sich auf das Gewicht pro Flächeneinheit.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Bitumen, Unterdeckbahn - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet.
Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Schweißbahn - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Wahl der geeigneten Abdichtungsmaterialien.
Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Dachform - Schalung
- Eine Schalung ist eine tragende Unterkonstruktion, die aus Brettern oder Platten besteht. Sie dient als Grundlage für die Dacheindeckung oder Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Dachstuhl, Bretterschalung - Traufe
- Die Traufe ist der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Daches und muss sorgfältig ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Dachrand, Dachentwässerung, Regenrinne
- Welche Dachneigung ist für Schweißbahnen geeignet?
Schweißbahnen sind für Dächer mit geringer Neigung geeignet, aber die genaue Empfehlung hängt vom Produkttyp ab. Einige sind für fast flache Dächer geeignet, während andere eine Mindestneigung benötigen, um Wasserablauf zu gewährleisten. Prüfen Sie die Herstellerangaben. - Muss unter Schweißbahnen immer eine Unterlage verlegt werden?
Ja, in den meisten Fällen ist eine Unterlage erforderlich. Diese kann aus Dachpappe (wie V13) oder einer speziellen Unterdeckbahn bestehen. Die Unterlage dient dazu, die Schweißbahn vor Beschädigungen durch den Untergrund zu schützen und eine zusätzliche Dichtungsebene zu schaffen. - Kann ich Schweißbahnen selbst verlegen oder brauche ich einen Fachmann?
Das Verlegen von Schweißbahnen erfordert Erfahrung und spezielle Werkzeuge. Fehler bei der Verarbeitung können zu Undichtigkeiten führen. Wenn Sie keine Erfahrung haben, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Schweißbahn ist für mein Schuppendach am besten geeignet?
Die Wahl der Schweißbahn hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, den klimatischen Bedingungen und den Anforderungen an die Lebensdauer. PYE PV 250 ist eine gängige Wahl, aber es gibt auch andere Optionen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie lange hält eine Schweißbahn auf einem Schuppendach?
Die Lebensdauer einer Schweißbahn hängt von der Qualität des Materials, der Verarbeitung und den Umwelteinflüssen ab. Im Allgemeinen können Sie von einer Lebensdauer von 15 bis 30 Jahren ausgehen. - Was kostet die Abdichtung eines Schuppendachs mit Schweißbahnen?
Die Kosten variieren je nach Größe des Daches, Materialwahl und Arbeitsaufwand. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Dachdeckern ein, um einen Überblick über die Kosten zu bekommen. - Wie lagere ich Schweißbahnen richtig?
Schweißbahnen sollten trocken, kühl und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Die Rollen sollten stehend gelagert werden, um Verformungen zu vermeiden. - Was bedeutet die Bezeichnung PYE PV 250?
PYE steht für Polymerbitumen Elastomer, PV steht für Polyestervlies und 250 bezieht sich auf das Flächengewicht in Gramm pro Quadratmeter. Diese Bezeichnung gibt Auskunft über die Materialzusammensetzung und die Eigenschaften der Schweißbahn.
- Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
Informationen zu verschiedenen Bitumenbahnen und deren Einsatzgebieten. - Schuppendach sanieren
Anleitung zur Sanierung eines Schuppendachs mit verschiedenen Materialien. - Dachpappe verlegen
Tipps und Tricks zum Verlegen von Dachpappe als Unterlage oder zur Abdichtung. - Flachdach abdichten
Informationen zur Abdichtung von Flachdächern mit Bitumen, Kunststoff oder Flüssigkunststoff. - Dachneigung berechnen
Anleitung zur Berechnung der Dachneigung und deren Bedeutung für die Materialauswahl.
Schweißbahn: G 200 S4 & PYP PV 200 S5 – Materialempfehlung
Schuppendach abdichten: Fachregeln vs. Einfache Lösung
um was geht es überhaupt
Stellt sich nicht zuerst die Frage, wozu der Schuppen dient? Untergeordnetes Bauteil und Einhaltung der Fachregeln nicht so wichtig Hauptsache einigermaßen dicht?
Dann können Sie die PYE PV 250 S5 einfach draufschweißen. Aber vorher üben, sonst ist nachher kein Dach mehr da 🙂
Oder soll es nach - Flachdachrichtlinien - sein, also von einem Fachmann ausgeführt werden? Dann ist weder die V13 noch die V60 eine Abdichtungslage. Dann MUSS eine G 200 S4 drauf (mindestens). Bei der Dachneigung muss die Abdichtung aus einer sogenannten Normalbitumenbahn (eben z.B. G 200 S4) und als Oberlage aus einer Polymerbitumenbahn (eben z.B. PYE PV 250 S5) bestehen. Dann entspricht es auch den Fachregeln. Bei einem offenen Schuppen, wo nichts besonderes druntersteht, reicht auch die V 13 🙂 -
Dachneigung 10°: Nur PYP Schweißbahn geeignet!
Flachdachrichtlinien: Wo steht das mit der Dachneigung?
hmm
ich mag mich da ja irren, kannst du mir nochmal sagen wo das genau in den Flachdachrichtlinien steht? -
PYP vs. PYE: Was ist der Unterschied bei Schweißbahnen?
PYP-PYE
Was ist denn der Unterschied zwischen PYP und PYE? -
PYP Vorteile: Wärmebeständigkeit bei geneigten Dächern
andere Einstellung
Moin,
die PYP ist an sich für die wärmeren Bereiche gedacht, weil sie eine bessere Standfestigkeit bei hohen Temperaturen hat. Dafür ist das Kaltbiegeverhalten allerdings schlechter.
Und weil bei geneigten Flächen die Oberflächentemperatur höher als bei reinen Flachdächern ist, würde ich deshalbdie PYP vorziehen.
Achtung: bei einigen Billigprodukten der PYE-Klasse rutscht das Deckbitumen samt Beschieferung ab. Sieht man immer häufiger bei Wandanschlüssen, die nach Süden ausgerichtet sind.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schuppendach abdichten mit Schweißbahn: Materialwahl & Aufbau
💡 Kernaussagen: Für Schuppendächer mit geringer Dachneigung (10°) wird die Verwendung von PYP (Polymerbitumen) Schweißbahnen empfohlen, da diese eine höhere Wärmebeständigkeit aufweisen. Bei der Abdichtung sollte auf die Einhaltung der Fachregeln geachtet werden, insbesondere bei höherwertigen Schuppen. Die korrekte Nagelung der Bahnen ist wichtig. Es gibt Unterschiede zwischen PYP und PYE bezüglich Temperaturverhalten.
⚠️ Wichtig/Achtung: Billigprodukte der PYE-Klasse können Probleme mit abrutschendem Deckbitumen haben, wie im Beitrag PYP Vorteile: Wärmebeständigkeit bei geneigten Dächern erwähnt wird. Daher sollte auf Qualität geachtet werden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Stefan Ibold empfiehlt im Beitrag Schweißbahn: G 200 S4 & PYP PV 200 S5 – Materialempfehlung die Verwendung einer G 200 S4 und dann einer PYP PV 200 S5 beschiefert. Diese Kombination bietet eine gute Abdichtung für Schuppendächer.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufschweißen der Schweißbahnen sollte geübt werden, um Beschädigungen am Dach zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Abdichtung gemäß den Flachdachrichtlinien durchzuführen. Beachten Sie den Unterschied zwischen PYP und PYE, wie im Beitrag PYP vs. PYE: Was ist der Unterschied bei Schweißbahnen? erläutert.
Die Wahl der richtigen Schweißbahn (PYE PV 250 oder PYP) hängt von der Dachneigung und den klimatischen Bedingungen ab. Für geneigte Flächen ist PYP aufgrund der höheren Oberflächentemperatur oft die bessere Wahl. Die erste Lage kann aus einer V13 Dachpappe bestehen, gefolgt von einer passenden Schweißbahn als Oberlage. Die Diskussionsteilnehmer betonen die Wichtigkeit, entweder die Fachregeln einzuhalten oder eine pragmatische Lösung für untergeordnete Bauteile zu finden.
Die Abdichtung eines Schuppendachs mit Schweißbahnen erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Die Diskussion im Forum bietet wertvolle Einblicke in die Materialauswahl (PYE PV 250, V13, V60S4, G 200 S4, PYP PV 200 S5) und die verschiedenen Aspekte der Dachabdichtung, einschließlich der Bedeutung der Dachneigung und der Einhaltung der Fachregeln. Die Beiträge von Stefan Ibold bieten dabei konkrete Empfehlungen und Hinweise zur Materialauswahl und Verarbeitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schuppendach, Schweißbahn, Dachabdichtung, PYE". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Pultdach-Schuppen planen: Dämmung, Materialien & Kosten für Holzrahmenbau?
- … Pultdach Schuppen, Holzrahmenbau, Dämmung, Bedachung, Schweißbahn, Lichtkuppel, Sandwichplatten, Eigenbau, Kosten, Planung …
- … Die Bedachung muss ein hartes Material sein, keine Schweißbahn. …
- … Dachneigung von 10-15° ist eine wasserdichte Bedachung wichtig. Hier bieten sich Schweißbahnen, Bitumenwellplatten oder spezielle Metalldachsysteme an. …
- BAU-Forum - Dach - Trapezblech auf Schuppendach: Kosten, Holzschalung & Montage-Tipps für Heimwerker
- BAU-Forum - Dach - Schuppendach sanieren nach Hagelschaden: Alternativen zu Doppelstegplatten, Kosten & Aufbau?
- BAU-Forum - Dach - Bitumendachbahn für Schuppen: R333, R500, V60S4 – Vergleich, Kosten & Haltbarkeit?
- … Bitumendachbahn, Schuppen, Dachabdichtung, R333, R500, V60S4, Kosten, Haltbarkeit, Verlegung …
- … Ich empfehle für die Abdichtung eines Schuppendachs mit Bitumendachbahn folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Rollenform geliefert und auf dem Dach verlegt. Verwandte Begriffe: Dachpappe, Polymerbitumenbahn, Schweißbahn. …
- BAU-Forum - Dach - 10992: Schuppendach abdichten mit Schweißbahn: Aufbau, Material & Kosten für PYE PV 250?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holzschutz Gartenschuppen: Dachsanierung, Kosten & Anleitung bei Feuchtigkeit?
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Sanierung Ihres Gartenschuppendachs folgende Punkte zu beachten: …
- … Welche Ziegelarten eignen sich für ein Gartenschuppendach? Für ein Gartenschuppendach eignen sich verschiedene Ziegelarten, wie z.B. Biberschwanzziegel, …
- … Wie kann ich mein Gartenschuppendach nachträglich dämmen? Eine nachträgliche Dämmung des Gartenschuppendachs kann den …
- … Hatte schon an Folie aus dem Schwimmbadbereich oder Schweißbahnen aus dem Flachdachbereich gedacht, aber kostet wohl nicht wenig. …
- … Abdichtung: Schweißbahnen (wie im Flachdachbereich) oder spezielle Folien (wie im Schwimmbadbereich) können …
- … GoogleAI sieht noch Raum für technische Lösungen im Keller (z. B. Schweißbahnen, Leckage-Systeme) und nennt Sacksilos als Alternative. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
- … Solaranlage, Flachdach, Solarspeicher, Installation, Abdichtung, Photovoltaik, Dämmung, Schweißbahnen, Neubau, Kosten …
- … Abdichtung auf dem Dach zu beschädigen? (es sind mehrere Lagen von Schweißbahnen und Dämmung drauf) …
- … Dachabdichtung: Stellen Sie sicher, dass die Dachabdichtung (z.B. Schweißbahnen) in einwandfreiem Zustand ist, bevor die Solaranlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schuppendach, Schweißbahn, Dachabdichtung, PYE" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schuppendach, Schweißbahn, Dachabdichtung, PYE" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schuppendach abdichten mit Schweißbahn: Aufbau, Material & Kosten für PYE PV 250?
Suche nach: Schuppendach abdichten: Schweißbahn PYE PV 250 optimal?
Suche nach: Schuppendach, Schweißbahn, Dachabdichtung, PYE PV 250, Dachneigung, V13, Bitumenbahn, Dachpappe
