Aufsparrendämmung für Passivhaus: Geeignete Systeme, WLG-Werte & Dachaufbau-Lösungen?
❓ Fragestellung: Aufsparrendämmung für Passivhaus: Geeignete Systeme, WLG-Werte & Dachaufbau-Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Systeme (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Aufsparrendämmung für ein Passivhaus mit sichtbarem Dachstuhl grundsätzlich die richtige Wahl ist, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Architektur zu bewahren; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlich begleiteten Planung – insbesondere durch zertifizierte Passivhausplaner, Bauphysiker oder Energieberater mit bauphysikalischer Kompetenz; Alle verweisen auf die kritische Bedeutung der Luftdichtheit, insbesondere an Anschlussstellen (First, Traufe, Dachfenster, Sparrenköpfe).
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Dach nicht als "Dämmung plus Holzstuhl", sondern als durchgängig luftdichtes, feuchteadaptives System mit bauphysikalischer Berechnung, kombinierter Dämmung und zertifizierter Fachbegleitung – allein die Auswahl eines Dämm-Systems ist niemals ausreichend.
Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit einer reinen Aufsparrendämmung bei Passivhäusern, die korrekte Ausführung der Dampfsperre am Traufpunkt und die Beachtung der Traufhöhe in Bezug auf Baugenehmigungen. Es wird betont, dass eine reine Aufsparrendämmung möglich ist, aber die fachgerechte Ausführung entscheidend ist. Die korrekte Berechnung der Dämmstärke und die Berücksichtigung der Traufhöhe sind essenziell für die Planung.
es geht um folgendes: ich plane ein Passivhaus mit einem Satteldach 45 Grad. Da der Dachstuhl sichtbar bleiben soll ist eine Aufsparrendämmung vorgesehen. Bis jetzt habe ich Aufsparrendämmungen von Pavatex und das Maco Thermodach entdeckt, jedoch erforderten die WLGs noch eine Zusatzdämmung zwischen den Sparren. Das ist ja dann auch nicht Sinn der Sache. Wer weiß eine Lösung? Wie sollte der Dachaufbau aussehen?
Liebe Grüße aus Bremen
    🔴 KRITISCH: Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3 und luftdichte Ausführung aller Anschlussstellen (First, Traufe, Dachfenster, Sparrenköpfe) sind zwingend vor Baubeginn erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Reine Aufsparrendämmung allein reicht bei 45°-Dächern für den Passivhausstandard (U ≤ 0,12 W/(m²K)) in der Regel nicht aus – eine fachlich abgestimmte Kombination mit Zwischensparrendämmung ist bauphysikalisch zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Die verwendeten Dämmstoffe müssen eine Mindestdicke von 26–40 cm aufweisen – je nach WLG-Wert (0,023–0,045 W/(m·K)) – und in Kombination mit einer diffusionsoffenen, aber luftdichten Unterdecke verbaut werden.
    ⚠️ WICHTIG: Holzfaserplatten (z. B. Pavatex, Gutex) benötigen bei sichtbarem Dachstuhl eine regensichere, winddichte Unterspannbahn und eine fachgerechte Dampfbremse, um Feuchteschäden am Holzstuhl zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verwendung von PU/PIR-Platten (niedrige WLG) erfordert eine präzise Planung der Dampfbremse und der Feuchtespeicherfähigkeit – hier ist eine bauphysikalische Fachbegleitung unverzichtbar.
    Für ein Passivhaus mit sichtbarem Dachstuhl ist eine Aufsparrendämmung eine gute Wahl. Ich empfehle, auf folgende Punkte zu achten:
    • Wärmeleitfähigkeit (WLG): Achten Sie auf einen möglichst niedrigen WLG-Wert der Dämmstoffe, um die Dämmleistung zu maximieren.
    • Systemkomponenten: Wählen Sie ein System, bei dem alle Komponenten (Dämmplatten, Befestigungsmittel, Dichtbänder) aufeinander abgestimmt sind.
    • Dampfdiffusionsoffenheit: Die Dämmung sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    • Dämmstoffdicke: Die Dämmstoffdicke muss ausreichend sein, um die Anforderungen des Passivhausstandards zu erfüllen.
    Pavatex und Maco Thermodach sind beides geeignete Systeme. Vergleichen Sie die technischen Datenblätter, um das passende System für Ihr Projekt zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Passivhaus zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Aufsparrendämmung für ein Passivhaus mit sichtbarem Dachstuhl. Der Nutzer hat bereits erste Systeme von Pavatex und das Maco Thermodach identifiziert, bemängelt jedoch, dass diese aufgrund unzureichender WLG-Werte eine Zusatzdämmung zwischen den Sparren erfordern. Dies widerspricht dem Wunsch nach einer reinen Aufsparrendämmung ohne Kerndämmung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine Aufsparrendämmung zu wählen, ist für ein Passivhaus mit sichtbarem Dachstuhl fachlich korrekt. Der Nutzer hat die richtige Priorität gesetzt, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Optik zu erhalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Zusatzdämmung zwischen den Sparren "nicht Sinn der Sache" sei, ist zu pauschal. Bei Passivhäusern sind extrem niedrige U-Werte erforderlich (ca. 0,10-0,12 W/(m²K)). Reine Aufsparrendämmungen mit Holzfaserplatten (WLG 040-045) erreichen dies oft nicht allein, sodass eine Kombination mit einer Zwischensparrendämmung aus Mineralwolle oder Zellulose (WLG 032-035) fachlich sinnvoll und üblich ist.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen wichtige Angaben zur geplanten Dämmstoffdicke. Für ein Passivhaus sind bei 45° Dachneigung mindestens 30-40 cm Dämmstärke erforderlich. Geeignete Systeme sind z.B. Steico, Gutex oder Pavatex mit WLG 040-045, die in Kombination mit einer Zwischensparrendämmung den Passivhausstandard erreichen. Alternativ bieten sich PU/PIR-Dämmplatten (WLG 023-026) an, die jedoch diffusionsdichter sind und eine sorgfältige Planung der Dampfbremse erfordern.
    🔴 Gefahr: Ein reines Aufsparrendämmsystem ohne ausreichende Dämmstärke oder mit ungeeigneten WLG-Werten führt zu massiven Wärmeverlusten und Tauwasserbildung im Dach. Dies kann zu Bauschäden wie Schimmel und Holzfäule führen. Zudem ist die Luftdichtheit bei sichtbarem Dachstuhl eine besondere Herausforderung, da jede Undichtigkeit die Energiebilanz des Passivhauses zerstört.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Passivhaus-Planer oder Bauphysiker mit der Detailplanung. Lassen Sie eine Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 durchführen. Prüfen Sie Systeme wie Steico Therm, Gutex Multitherm oder Pavatex Diffutherm in Kombination mit einer Zwischensparrendämmung aus Zellulose oder Mineralwolle. Achten Sie auf eine fachgerechte Dampfbremse und luftdichte Anschlüsse an den Dachstuhl. Nur so ist ein schadensfreies und energieeffizientes Passivhausdach möglich.
    Bei der Planung einer Aufsparrendämmung für ein Passivhaus mit sichtbarem Dachstuhl ist höchste fachliche Sorgfalt erforderlich, da hier thermische, konstruktive und bauphysikalische Anforderungen eng miteinander verknüpft sind.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Aufsparrendämmung führt bei 45°-Dächern zu erheblichen Wärmebrücken, Tauwasserausfall in der Dachkonstruktion und langfristig zu Schimmelpilzbildung oder Holzschäden — besonders kritisch bei sichtbarem, nicht belüftetem Holzstuhl.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Aufsparrendämmung grundsätzlich ohne Zwischensparrendämmung auskommt, ist falsch: Für Passivhaus-Standards (U-Wert ≤ 0,15 W/m²K) ist bei 45°-Dächern meist eine kombinierte Lösung (Aufsparren + gezielte Zwischensparrendämmung mit Dampfbremse) notwendig — nicht als ‚Zusatz‘, sondern als bauphysikalisch zwingende Ergänzung.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Systeme wie Pavatex ThermoPlus oder Maco Thermodach erfüllen nur dann die Anforderungen, wenn die Dicke mindestens 24–30 cm beträgt (je nach WLG-Wert) und eine luftdichte, diffusionsoffene Unterdecke sowie eine regensichere, winddichte Unterspannbahn integriert sind.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Luftdichtheit im Bereich der Sparrenköpfe, Firstanschlüsse oder Dachfenster führt zu massiven Konvektionsverlusten und kann den gesamten Dämmwert zunichtemachen — dies ist bei sichtbarem Holz besonders schwer zu realisieren.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für Aufsparrendämmung zur Erhaltung des sichtbaren Dachstuhls ist bauphysikalisch sinnvoll, sofern alle Anschlussdetails nach EnEVAbk./PHPP und DIN 4108-7 exakt ausgeführt werden.
    ➕ Ergänzung: Ein typischer, zulassungskonformer Dachaufbau müsste mindestens folgende Schichten enthalten: Dachdeckung → Lattung → Unterspannbahn → Aufsparrendämmung (min. 26 cm, WLG 032–035) → luftdichte Unterdecke → ggf. dünne Zwischensparrendämmung mit integrierter Dampfbremse → sichtbare Sparren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Passivhausplaner oder Energieberater mit bauphysikalischer Fachkunde, der den gesamten Dachaufbau inklusive aller Anschlussdetails (First, Traufe, Dachfenster, Kehlen) nach PHPP berechnet und eine ausführliche Ausführungsplanung erstellt — dies ist zwingend erforderlich, um Schäden und Energieverluste zu vermeiden.
    • Alle drei KI-Systeme (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Aufsparrendämmung für ein Passivhaus mit sichtbarem Dachstuhl grundsätzlich die richtige Wahl ist, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Architektur zu bewahren.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlich begleiteten Planung – insbesondere durch zertifizierte Passivhausplaner, Bauphysiker oder Energieberater mit bauphysikalischer Kompetenz.
    • Alle verweisen auf die kritische Bedeutung der Luftdichtheit, insbesondere an Anschlussstellen (First, Traufe, Dachfenster, Sparrenköpfe).
    • GoogleAI beschreibt Aufsparrendämmung als "gute Wahl" mit Fokus auf Systemkompatibilität und Dampfdiffusionsoffenheit, ohne explizit die Notwendigkeit einer Kombinationslösung zu benennen – DeepSeek und Qwen heben dagegen klar hervor, dass reine Aufsparrendämmung bei 45°-Dächern meist nicht ausreicht für den Passivhausstandard.
    • GoogleAI bewertet Pavatex und Maco Thermodach als "beides geeignet", während DeepSeek und Qwen klar darauf hinweisen, dass diese Systeme nur im Kombinationsaufbau (mit Zwischensparrendämmung) bzw. bei ausreichender Dicke (mind. 26–40 cm) und korrekter Dampfbremse tauglich sind.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 und benennt konkret alternative Systeme (Steico Therm, Gutex Multitherm) sowie WLG-Vergleich (0,023–0,045), während GoogleAI dies nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt detailliert den zulassungskonformen Schichtaufbau (Dachdeckung → Unterspannbahn → Aufsparrendämmung → luftdichte Unterdecke → ggf. Zwischensparrendämmung mit Dampfbremse) und differenziert zwischen regensicherer Unterspannbahn und diffusionsoffener Unterdecke – beides fehlt bei GoogleAI.
    • GoogleAI unterstellt, dass "eine Aufsparrendämmung eine gute Wahl" sei, ohne den Konflikt mit der U-Wert-Anforderung zu adressieren – DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich: Sie sehen reine Aufsparrendämmung als bauphysikalisch unzureichend für Passivhausstandards bei 45°-Dächern an. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "diffusionsoffener" Dämmung als Ziel, während Qwen und DeepSeek klar auf die Notwendigkeit einer luftdichten, aber diffusionsoffenen Unterdecke hinweisen – eine rein diffusionsoffene Dämmung ohne luftdichte Ebene ist bauphysikalisch riskant und wird von allen drei Modellen nicht als alleinige Lösung empfohlen.
    • Für die Praxis: Folgen Sie der Einschätzung von DeepSeek und Qwen – die Kombination aus Aufsparren- und Zwischensparrendämmung ist die einzige sichere, bauphysikalisch nachweisbare Lösung für ein 45°-Passivhausdach mit sichtbarem Stuhl.
    • Verzichten Sie auf rein systemorientierte Entscheidungen (z. B. "Pavatex allein") – entscheidend ist der gesamte Dachaufbau mit allen Anschlüssen, berechnet nach PHPP und DIN 4108-3.
    Grundsätzliche Eignung Aufsparrendämmung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Aufsparrendämmung ist bauphysikalisch sinnvoll zur Vermeidung von Wärmebrücken und Erhaltung des sichtbaren Dachstuhls.
    Erfüllung Passivhaus-U-Wert (≤ 0,12) ❌ GoogleAI sieht reine Aufsparrendämmung als ausreichend an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – sie verlangen zwingend eine kombinierte Lösung (Aufsparren + Zwischensparren) bei 45°-Dach.
    Mindestdicke & WLG-Anforderung ⚠️ Alle nennen WLG-Werte (0,023–0,045), aber nur DeepSeek und Qwen quantifizieren die erforderliche Dicke (26–40 cm); GoogleAI bleibt vage.
    Luftdichtheit & Anschlusstauglichkeit ✅ Alle drei Modelle betonen die kritische Bedeutung luftdichter Ausführung an First, Traufe, Dachfenster und Sparrenköpfen – besonders bei sichtbarem Holz.
    Fachplanung & Berechnung ✅ Alle fordern zwingend eine Planung durch einen zertifizierten Passivhausplaner oder Bauphysiker inkl. Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 und PHPP-Berechnung.
    🔴 Risiko Ungenaue oder fehlende Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 Langfristige Feuchteschäden im Dachstuhl, Holzfäule, Schimmelpilzbildung, Bauschadenshaftung
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit an Anschlussstellen (Sparrenköpfe, First, Dachfenster) Massiver Wärmeverlust, Konvektionsströme, Unterminierung des gesamten Passivhaus-Konzepts
    🔴 Risiko Reine Aufsparrendämmung ohne Zwischensparrendämmung bei 45°-Dach U-Wert deutlich > 0,12 W/(m²K), Nichterfüllung Passivhausstandard, Energieverluste, Wärmebrücken
    🔴 Risiko Verwendung diffusionsdichter Dämmstoffe (z. B. PU/PIR) ohne adäquate Dampfbremse Tauwasserausfall in der Konstruktion, beschädigte Unterspannbahn, eingeschränkte Lebensdauer der Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Fachplanung durch zertifizierten Passivhausplaner oder Bauphysiker Keine zulassungskonforme Dokumentation, Ablehnung durch Zertifizierungsstelle (PHI), mögliche Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Kombinierte Dämmung (Aufsparren + Zwischensparren) mit Holzfaser und Zellulose Nachhaltige, ökologische Lösung mit hoher Feuchtespeicherfähigkeit, langlebig, zertifizierbar
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, luftdichter Unterdecken (z. B. Gutex Top 3 oder Steico Protect) Langfristig sichere Feuchtemanagement, Reduktion von Schimmelrisiken, kompatibel mit sichtbarem Holz
    ✅ Chance Integration zukunftsfähiger Anschlüsse (z. B. Kehlendachfenster mit luftdichter Montage) Erhöhte Nutzbarkeit des Dachgeschosses, bessere Tageslichtausbeute, zukunftssichere Sanierungsoptionen
    ✅ Chance Dachkonstruktion mit PHPP-optimierter Wärmebilanz Verlässlich unter 15 kWh/(m²a) Heizwärmebedarf, höhere Wertstabilität, Förderfähigkeit nach BEGAbk.
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung von regensicherer Unterspannbahn und winddichter Lattung Langfristige Dachstuhlsicherheit bei Klimawandel-bedingten Starkregenereignissen, erweiterte Lebensdauer
    1. Tauwasser- und Luftdichtheitsberechnung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker mit der Durchführung einer Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 und einer PHPP-gerechten Luftdichtheitsanalyse aller Anschlusspunkte.
    2. Kombinierte Dämmung planen: Legen Sie einen Dachaufbau fest, der Aufsparrendämmung (z. B. Steico Therm 30 cm, WLG 035) mit einer Zwischensparrendämmung aus Zellulose (WLG 032) und integrierter Dampfbremse kombiniert – nicht als "Zusatz", sondern als bauphysikalische Notwendigkeit.
    3. Luftdichte Unterdecke auswählen: Wählen Sie eine zertifizierte, luftdichte, aber diffusionsoffene Unterdecke (z. B. Steico Protect oder Gutex Top 3) – keine einfache Dampfsperre oder OSBAbk.-Platte ohne Spezifikation.
    4. Unterlagen für Zulassung sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter (Pavatex ThermoPlus, Maco Thermodach, Steico, Gutex), Prüfzeugnisse nach DIN EN 13162/13171 und Zulassungsdokumente für den gesamten Schichtaufbau.
    5. Regensichere Unterspannbahn prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Unterspannbahn nach DIN EN 13859-1 geprüft ist (z. B. Typ 2 oder 3), winddicht verlegt wird und eine Mindestüberdeckung von 15 cm aufweist – besonders bei 45°-Dach.
    6. Anschlussdetails durch Fachplaner abzeichnen lassen: Fordern Sie vom Passivhausplaner detaillierte Ausführungszeichnungen für First-, Traufen-, Kehlen- und Dachfensteranschlüsse – inkl. Luftdichtheitsband- und Klebeband-Positionen.
    Aufsparrendämmung
    Eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Dachsparren angebracht wird. Sie ermöglicht einen sichtbaren Dachstuhl und minimiert Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Passivhaus
    Ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist und ohne konventionelle Heizung auskommt. Es zeichnet sich durch eine hohe Dämmung, eine dichte Gebäudehülle und eine kontrollierte Lüftung aus. Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz.
    WLG-Wert
    Der Wärmeleitfähigkeitswert (λ) eines Dämmstoffes, angegeben in W/(m·K). Er beschreibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwirkung.
    Die Fähigkeit eines Baustoffes, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport.
    Sparren
    Tragende Holzbalken im Dachstuhl, die das Dach tragen. Sie verlaufen von der Traufe zum First. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First.
    Wärmebrücke
    Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel.
    Dampfbremse
    Eine Schicht, meist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um den Wasserdampfdurchtritt zu reduzieren und die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    1. Was ist eine Aufsparrendämmung?
      Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Dies ermöglicht einen sichtbaren Dachstuhl von innen und bietet eine hohe Dämmleistung.
    2. Welche Vorteile bietet eine Aufsparrendämmung beim Passivhaus?
      Eine Aufsparrendämmung minimiert Wärmebrücken, da sie die Sparren vollständig umschließt. Dies ist besonders wichtig für Passivhäuser, um den Energieverbrauch zu minimieren. Zudem ermöglicht sie die freie Gestaltung des Innenraums, da der Dachstuhl sichtbar bleibt.
    3. Welche Dämmstoffe sind für eine Aufsparrendämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind Holzfaserplatten (z.B. Pavatex), Polyurethan (PU)-Hartschaum oder Mineralwolle. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist und eine gute Dämmleistung aufweist.
    4. Was bedeutet WLG-Wert?
      Der WLG-Wert (Wärmeleitfähigkeitsgruppe) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der WLG-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    5. Wie dick muss die Dämmung bei einer Aufsparrendämmung sein?
      Die Dämmstoffdicke hängt von den Anforderungen des Passivhausstandards und dem gewählten Dämmstoff ab. In der Regel sind Dämmstoffdicken von 20 bis 40 cm erforderlich.
    6. Was ist bei der Befestigung der Aufsparrendämmung zu beachten?
      Die Befestigung muss fachgerecht erfolgen, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. Es sollten spezielle Befestigungsmittel verwendet werden, die für die Aufsparrendämmung geeignet sind.
    7. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schäden führt.
    8. Muss eine Aufsparrendämmung von einem Fachmann eingebaut werden?
      Ja, der Einbau einer Aufsparrendämmung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine korrekte Ausführung und eine optimale Dämmwirkung zu gewährleisten.
    • Zwischensparrendämmung
      Alternativ zur Aufsparrendämmung, Dämmung zwischen den Sparren.
    • Untersparrendämmung
      Zusätzliche Dämmung unterhalb der Sparren zur Verbesserung der Dämmwerte.
    • Dachdämmung allgemein
      Überblick über verschiedene Methoden und Materialien zur Dachdämmung.
    • Energieeffizienz im Passivhaus
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs im Passivhaus.
    • Dachsanierung
      Erneuerung und Verbesserung der Dachkonstruktion und Dämmung.
  2. Aufsparrendämmung: Rechnerische Dämmstärke & Ausführung
    kein Problem!
    das funktioniert mit reiner Aufsparrendämmung, egal ob hwf, Mineral oder Müll!
    die erf. dämmstärken sind berechnenbar, die richtigen Anschlüsse sind
    konstruierbar. hier sehe ich allerdings das größte fehlerpotential, weil
    jeder glaubt, das wäre ja gar so einfach ...
  3. Dampfsperre: Herausforderung bei Aufsparrendämmung am Traufpunkt
    @Marcus
    da muss ich Marcus rechtgeben, das Problem ist die Durchdringung der Sparren an der Traufseite, das Aufbringen der Dampfsperre.
    Hier muss ganz besonders sauber gearbeitet werden, für manchen Handwerker unmöglich.
  4. Aufsparrendämmung: Firsthöhe & Baugenehmigung im Passivhaus
    Hallo Marcus,
    also, wie gesagt, ich habe' bis jetzt nur solche Lösungen gefunden, wo auf den Sparren beispielsweise 5 cm Thermodach und zwischen den Sparren noch eine zusätzliche Dämmung eingesetzt wurde. Aber wenn ich davon ausgehe, das es die Möglichkeit gibt, nur eine Aufsparrendämmung auszuführen, kann es dann wegen der Firsthöhe, sprich mit dem Bauamt, nicht Probleme geben?
    Gruß Holger
  5. Traufhöhe beachten: Aufsparrendämmung & Bauamt-Vorgaben
    logisch!
    genau dann Gips Probleme, wenn der Architekt pennt! 🙂
    Suchfunktion, "Traufhöhe"  -  das ist das (evtuelle) Problem.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Aufsparrendämmung im Passivhaus: Systeme, WLG-Werte und Dachaufbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit einer reinen Aufsparrendämmung bei Passivhäusern, die korrekte Ausführung der Dampfsperre am Traufpunkt und die Beachtung der Traufhöhe in Bezug auf Baugenehmigungen. Es wird betont, dass eine reine Aufsparrendämmung möglich ist, aber die fachgerechte Ausführung entscheidend ist. Die korrekte Berechnung der Dämmstärke und die Berücksichtigung der Traufhöhe sind essenziell für die Planung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Ausführung der Dampfsperre, insbesondere am Traufpunkt, ist kritisch für die Funktionalität der Aufsparrendämmung. Wie im Beitrag Dampfsperre: Herausforderung bei Aufsparrendämmung am Traufpunkt erwähnt, stellt dies für viele Handwerker eine Herausforderung dar.
    ✅ Zusatzinfo: Eine reine Aufsparrendämmung ist realisierbar, unabhängig vom verwendeten Dämmstoff (Holzweichfaser, Mineralwolle oder Recyclingmaterial). Die erforderlichen Dämmstärken sind berechenbar, und die Anschlüsse sind konstruierbar, wie im Beitrag Aufsparrendämmung: Rechnerische Dämmstärke & Ausführung erläutert wird.
    🔴 Risiko: Fehler bei der Planung und Ausführung der Anschlüsse stellen ein großes Fehlerpotential dar. Unzureichende Kenntnisse können zu Problemen führen, daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Aufsparrendämmung sorgfältig und berücksichtigen Sie die Traufhöhe, um Probleme mit dem Bauamt zu vermeiden. Konsultieren Sie einen Fachmann, um die korrekte Dämmstärke zu berechnen und die Anschlüsse fachgerecht auszuführen. Beachten Sie den Beitrag Traufhöhe beachten: Aufsparrendämmung & Bauamt-Vorgaben bezüglich der Traufhöhe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufsparrendämmung, Passivhaus, Dachdämmung, WLG-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Ziegel Verarbeitung: Erfahrungen, Unterschiede zu SX11/SX13 & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachausbau in Passivbauweise: Kosten, Dämmung & Anforderungen im Detail?
  4. BAU-Forum - Dach - Innendachdämmung: Materialwahl, Spezifikationen & Kosten für Niedrigenergiehaus?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachausbau Dämmung: Hitzeschutz im Sommer – Welche Dämmstoffe sind am effektivsten?
  6. BAU-Forum - Dach - Schimmel im Kniestock: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit im Dach
  7. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Dachausbau: Giebel, Kniestock & Gauben bei Aufsparrendämmung korrekt abdichten?
  8. BAU-Forum - Dach - PUR Aluminium Untersparrendämmung: WLG 045 Platten für Passivhaus geeignet?
  9. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung: Aufschieblinge vs. durchgehende Sparren – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Dach - Zimmermannsdach dämmen: Schallschutz, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich zum Massivdach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufsparrendämmung, Passivhaus, Dachdämmung, WLG-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufsparrendämmung, Passivhaus, Dachdämmung, WLG-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsparrendämmung für Passivhaus: Geeignete Systeme, WLG-Werte & Dachaufbau-Lösungen?
Suche nach: Aufsparrendämmung Passivhaus: Systeme & WLG
Suche nach: Aufsparrendämmung, Passivhaus, Dachdämmung, WLG-Wert, Dachaufbau, Pavatex, Maco Thermodach, Sparren, Dämmstoff
