Schimmel im Kniestock: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit im Dach
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schimmelbildung im Kniestock eines bewohnten Dachgeschosses. Mögliche Ursachen sind undichte Stellen am Dachfenster, Konvektion durch ungedämmte oder unzureichend abgedichtete Bereiche, sowie Feuchtigkeitseintritt von außen. Die Abdichtung der Dampfsperre und die Hinterlüftung der Dachkonstruktion spielen eine entscheidende Rolle. Eine professionelle Begutachtung durch einen Sachverständigen wird empfohlen, um die genaue Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Foren-Mitglieder, habe seit heute ein Problem.
Bei unserer Doppelhaushälfte haben wir Schimmelbefall auf dem Putz im Kniestock des DGAbk. gefunden, ca. 1 m² des Innenputzes ist tropfnass. Das DG-Zimmer ist bewohnt und war dieses Jahr durchgehend bezeizt. Habe dann gleich die Nut/Federbretter geöffnet, am unteren Ende der Dachisolierung, direkt über dem Ende der Kniestockziegel ist es tropfnass. Die Isolierung (ISOVER 160 mm) ist aber nur ein paar cm weiter oben trocken. Es scheint so, als würde sich die Nässe/Feuchtigkeit nur da unten halten. Von innen sieht der Kniestockaufbau über dem Ringanker von innen nach außen so aus: Putz, dünner Ziegel, Isolierung ca. 10 cm, Holzbalken quer (sieht man auch von außen) Diese Isolierung zwischen Ziegel und Holzbalken (Auflage für die Pfetten) ist tropfnass. Der Dachaufbau ist so: Holzverschalung 30 mm Unterdachdämmung, Dampfbremse, 160 mm Zwischensparrendämmung, Holzverschalung, diffoffene Bahn, Lattung, Ziegel. Weiß im Augenblick nicht weiter, Haus ist jetzt 9 Jahre alt. Warum wurde es gerade jetzt nass und schimmelig und nicht schon vor Jahren?
Wie gesagt, sonst ist die Dachisolierung trocken, nur da unten am Ende des Daches und der Isolierung ist das Ding tropfnass und am Ende auch schon grau/schwarz. Was soll ich tun?
Vielmals Danke schon im Voraus!
merci
Stefan, [email protected]
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nutzungsbeschränkung des betroffenen Raums – keine weitere Belegung oder Aufenthalt aufgrund akuter gesundheitlicher Gefährdung durch Schimmelpilzsporen.
    🔴 KRITISCH: Ursachenbeseitigung durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 4108-3 / DGFS) vor jeglicher Sanierungsmaßnahme – keine Eigenreparaturen an Dämmung, Dampfbremse oder Dachaufbau.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Tragfähigkeit der Holzkonstruktion im Kniestock durch Fachmann – tropfnasse Dämmung und Schimmel weisen auf mögliche Fäulnis in Balken oder Sparren hin.
    ⚠️ WICHTIG: Versicherungsanmeldung unverzüglich prüfen – möglicher verdeckter Bauschaden mit Anspruch auf Leistung der Gebäudeversicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Arbeiten im Kniestock (eng, unübersichtlich, oft mit Dachneigung): Persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz FFP3, Handschuhe, Schutzanzug) zwingend erforderlich – auch bei kurzen Maßnahmen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall im Kniestock deutet auf ein erhebliches Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz gefährden und gesundheitliche Risiken bergen kann.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Ursachenforschung: Die Quelle der Feuchtigkeit muss identifiziert werden. Mögliche Ursachen sind defekte Dachziegel, eine mangelhafte Dampfbremse, Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung oder Wärmebrücken im Bereich des Ringankers.
    • Sofortmaßnahmen: Entfernen Sie die nasse Isolierung und befallenen Putz großflächig. Trocknen Sie die betroffenen Bereiche gründlich ab.
    • Fachmännischer Rat: Ziehen Sie einen Sachverständigen für Schimmel- und Feuchtigkeitsschäden sowie einen Dachdecker hinzu. Diese können die Ursache genau bestimmen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    • Sanierung: Die Sanierung umfasst die Beseitigung der Ursache, die Entfernung des Schimmels und die Wiederherstellung der Dämmung und des Putzes. Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, um zukünftige Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Nasse Isolierung kann ihre Dämmwirkung verlieren, was zu erhöhten Heizkosten und weiteren Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Fachmann begutachten und erstellen Sie ein Sanierungskonzept.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen akuten Feuchteschaden mit Schimmelbefall im Kniestock eines 9 Jahre alten Gebäudes. Die Schilderung eines tropfnassen Innenputzes und einer durchnässten Dämmung deutet auf ein ernstzunehmendes Problem hin, das nicht auf die aktuelle Nutzung zurückzuführen ist. Die Tatsache, dass die Feuchtigkeit ausschließlich im unteren Bereich der Dachisolierung auftritt, während die oberen Lagen trocken sind, ist ein starkes Indiz für einen spezifischen Konstruktionsfehler.
    🔴 Gefahr: Die massive Durchfeuchtung der Dämmung und des Putzes stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die tragenden Holzbauteile im Kniestock bereits geschädigt sind. Zudem ist der Schimmelbefall eine akute Gesundheitsgefahr für die Bewohner, da Schimmelpilzsporen Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen können.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einem bauphysikalischen Defekt. Die Kombination aus einer fehlenden oder beschädigten Dampfbremse im Bereich des Kniestocks und einer unzureichenden Hinterlüftung der Dachkonstruktion führt zu Kondensatbildung. Die Wärmedämmung ist hier möglicherweise nicht fachgerecht an die Kniestockwand angeschlossen, was einen Wärmebrückeneffekt erzeugt. Die Feuchtigkeit sammelt sich am tiefsten Punkt der Konstruktion, was die Schilderung des Nutzers exakt beschreibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass das Problem erst jetzt aufgetreten sei, ist irreführend. Der Schimmel und die Nässe haben sich über einen längeren Zeitraum entwickelt. Die Feuchtigkeit war vermutlich bereits in den Vorjahren vorhanden, hat aber erst jetzt die kritische Schwelle erreicht, um sichtbar zu werden. Ein Neubaufehler liegt nahe, da das Haus erst 9 Jahre alt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den betroffenen Raum nicht mehr und schränken Sie die Nutzung ein. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksdiagnostik. Dieser muss die Feuchtequelle durch zerstörungsfreie Messungen (z.B. Kernbohrungen, Thermografie) exakt lokalisieren. Parallel dazu ist ein Fachmann für Schimmelsanierung zu konsultieren. Eine Sanierung durch Laien ist aufgrund der Komplexität des Dachaufbaus und der Gesundheitsgefahr absolut kontraindiziert. Die Versicherung (Gebäudeversicherung) ist zu informieren, da es sich um einen verdeckten Bauschaden handeln könnte.
    Der Sachverhalt beschreibt einen akuten Schimmelbefall im Kniestock einer 9 Jahre alten Doppelhaushälfte, verbunden mit lokalisiertem, tropfnassen Zustand der Dämmung direkt über dem Kniestock-Ziegel und am Übergang zur Dachkonstruktion. Die Feuchteansammlung ist nicht diffus verteilt, sondern konzentriert an einer kritischen Bauteilgrenze – typisch für konstruktionsbedingte Schwachstellen wie fehlende oder beschädigte Dampfbremse, unzureichende Lüftung oder thermische Brücken.
    🔴 Gefahr: Die tropfnasse Dämmung mit sichtbarem grau-schwarzem Schimmel weist auf aktive mikrobiologische Aktivität hin, die gesundheitliche Risiken (Atemwegsreizungen, Allergien, Immunsuppression bei Risikogruppen) birgt. Zudem droht langfristig Materialschädigung: Holzbalken können durch Fäulnis geschwächt werden, und die Isolierung verliert ihre Wirkung – was wiederum die Feuchteproblematik verstärkt.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion mit Dampfbremse, aber ohne nachweislich funktionierende Hinterlüftung im Kniestockbereich, birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall an kalten Bauteiloberflächen – besonders an der Übergangsstelle zwischen wärmebrückenbehaftetem Ringanker, Kniestock-Ziegel und der Dämmung. Dies ist die wahrscheinlichste Ursache für die gezielte Feuchteansammlung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchte 'erst jetzt' aufgetreten sei, ist irreführend: Feuchteschäden entwickeln sich oft schleichend über Jahre; die sichtbare Schimmelbildung ist lediglich der späte, akute Ausdruck eines langjährigen, unerkannten Feuchtemanagementversagens – nicht ein plötzliches Versagen.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Dachkonstruktion weist mehrere potenzielle Schwachstellen auf: fehlende oder unvollständige Dampfbremse im Kniestockbereich, unzureichende oder unterbrochene Hinterlüftung hinter der Dämmung, fehlende thermische Trennung am Ringanker sowie mögliche Undichtigkeiten an Anschlussstellen (z. B. Dachfenster, Kniestockanschluss).
    ✅ Zustimmung: Die sofortige Öffnung der Nut/Federbretter war eine richtige erste Maßnahme zur Entlastung und Diagnose – sie verhindert eine weitere Feuchteakkumulation und ermöglicht eine erste visuelle Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schimmelpilzsanierung DGFS), der vor Ort eine feuchte- und temperaturtechnische Bauteilanalyse durchführt, Proben zur Schimmelpilzartbestimmung entnimmt und eine bauphysikalisch fundierte Sanierungskonzeption erstellt – inklusive Ursachenbeseitigung, nicht nur Oberflächenreinigung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Schimmelbefall im Kniestock als akute Gesundheitsgefahr und warnen einhellig vor Atemwegsbelastung, Allergien und Risiken für Immungeschwächte.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenforschung vor Sanierung – mit Fokus auf Dampfbremse, Hinterlüftung, Wärmebrücken (insb. Ringanker) und Kondensatbildung.
    • Alle drei fordern eine sofortige Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (Bauschaden-, Feuchte- oder Schimmelsachverständiger), keinerlei Laien-Sanierung.
    • GoogleAI nennt "defekte Dachziegel" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen schließen dies weitgehend aus, da die Feuchtigkeit exklusiv im unteren Kniestockbereich auftritt, während die oberen Dachschichten trocken sind. Sie priorisieren bauphysikalische Konstruktionsfehler (fehlende Dampfbremse, fehlende Lüftung) über Dachdeckungsfehler.
    • DeepSeek betont als einziger die hohe Wahrscheinlichkeit eines Neubaufehlers (Haus 9 Jahre alt) und verweist auf die versicherungsrechtliche Relevanz als verdeckter Bauschaden.
    • Qwen bestätigt die Richtigkeit der Nut/Federbretter-Öffnung als erste diagnostische Maßnahme – eine Detail-Einschätzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen und DeepSeek konkretisieren die thermische Problemzone am Ringanker als spezifische Wärmebrücke – GoogleAI erwähnt Wärmebrücken allgemein, ohne diese Stelle hervorzuheben.
    • GoogleAI formuliert im Kontext der Ursachenforschung "mögliche Ursachen sind defekte Dachziegel, eine mangelhafte Dampfbremse…" – dies suggeriert eine breite Ursachenpalette mit vergleichbarem Gewicht. DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Ansatz klar: Sie bezeichnen defekte Dachziegel als unwahrscheinlich und argumentieren physikalisch, dass die Feuchteverteilung auf einen systemischen Konstruktionsfehler hindeutet. Der sicherere, konservativere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist der von DeepSeek/Qwen: Keine Annahme von Dachdeckungsfehlern ohne Nachweis – Fokus auf Dampfbremse, Lüftung, Ringanker.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der sichereren, physikalisch begründeten Einschätzung: Die Ursache liegt mit höchster Wahrscheinlichkeit in einem bauphysikalischen Defekt der Kniestockanschlüsse – nicht in oberflächlichen Dachdeckungsfehlern. Priorisieren Sie die Prüfung von Dampfbremse, Hinterlüftung und Ringanker-Anschluss.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel Alle KI-Modelle stimmen überein: akute Gefährdung für Atemwege, Allergiker, Risikogruppen – sofortige Raumnutzungsbeschränkung erforderlich.
    Ursache des Feuchteschadens Konsens: Kein Zufall, kein Einzelfehler – systemischer bauphysikalischer Defekt (fehlende/beschädigte Dampfbremse, unzureichende Hinterlüftung, Wärmebrücke am Ringanker). Dachziegel als Ursache wird von zwei Modellen als unwahrscheinlich eingestuft.
    Dringlichkeit der Fachbegutachtung Konsens: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (Feuchte-/Schimmelsachverständiger nach DIN 4108-3 oder DGFS) – vor jeglicher Sanierung.
    Risiko für Bausubstanz ⚠️ Alle warnen vor Materialschäden, doch nur DeepSeek und Qwen heben ausdrücklich die konkrete Gefährdung tragender Holzbauteile durch Fäulnis hervor; GoogleAI spricht allgemein von "Bausubstanzgefährdung".
    Versicherungsrechtliche Einordnung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen den möglichen verdeckten Bauschaden und die Notwendigkeit der Versicherungsanmeldung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Erste Maßnahme durch Nutzer Qwen bestätigt die Öffnung der Nut/Federbretter als sinnvolle diagnostische Sofortmaßnahme – GoogleAI und DeepSeek geben hierzu keine Bewertung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt klare Prioritäten: 1) Sofortige Raumschließung zur Gesundheitsabsicherung, 2) Fachliche Ursachenanalyse vor Sanierung, 3) Fokussierung auf bauphysikalische Schwachstellen im Kniestock-Dachanschluss – nicht auf Dachdeckung. Laienintervention ist ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Dauerhafte Atemwegserkrankungen der Bewohner durch chronische Schimmelpilzsporenbelastung Gesundheitsgefährdung mit langfristigen medizinischen Folgen; mögliche Haftung bei mangelnder Sanierung
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Holzfäulnis in Kniestock-Balken oder Sparren Sicherheitsrisiko durch mögliche Tragschädigung, hohe Folgekosten für statische Ertüchtigung oder Teilabbruch
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Dampfbremse führt zu fortschreitender Feuchteakkumulation in der gesamten Dachkonstruktion Erweiterung des Schadens auf benachbarte Bereiche, erhöhte Sanierungskosten, Verlust der Dämmwirkung im gesamten Dach
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung und Versicherungsanmeldung Verlust des Versicherungsanspruchs; Verschleppung der Sanierung führt zu irreversiblen Bauschäden und gesundheitlichen Langzeitschäden
    🔴 Risiko Unfachgemäße Eigenreinigung mit Spülmitteln oder Chlor Verschleierung des Schadens, Keimverschleppung, Keimresistenz, Verlust des Sanierungsnachweises für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Einordnung als verdeckter Bauschaden (9 Jahre alt) Vollständige Übernahme der Sanierungskosten durch die Gebäudeversicherung – bei korrekter Dokumentation und Meldefrist
    ✅ Chance Professionelle Sanierung mit modernen, diffusionsoffenen Materialien Dauerhafte Beseitigung der Ursache, Verbesserung des Raumklimas, Reduktion der Heizkosten durch funktionierende Dämmung
    ✅ Chance Einsatz zerstörungsfreier Messtechnik (Thermografie, Feuchtemessung) Präzise Schadenskartierung ohne aufwendige Aufbrucharbeiten, Minimierung der Sanierungstiefe und Kosten
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungsplans durch Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Versicherung, Bauvoranmeldung (ggf.) und zukünftige Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ Chance Ausnutzung der bestehenden Baustruktur für zusätzliche Energieeffizienzmaßnahmen Integration von Wärmerückgewinnung in Lüftung, Optimierung der Dämmung nach neuesten Standards – Fördermittel möglich (z. B. BAFA)
    1. Sofortige Raumschließung: Verhindern Sie jeglichen Aufenthalt im betroffenen Kniestockraum – auch kurzfristig – bis zur fachlichen Begutachtung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. DGFS- oder VFF-zertifiziert) und einen Schimmelsanierer mit Sachkundenachweis nach TRGS 528.
    3. Versicherung informieren: Melden Sie den Schaden unverzüglich schriftlich Ihrer Gebäudeversicherung unter Hinweis auf möglichen verdeckten Bauschaden – bewahren Sie alle Fotos und Dokumente auf.
    4. Tragwerk prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Prüfung der statischen Integrität der Holzkonstruktion im Kniestock (Balken, Sparren, Ringankeranschlüsse) durch einen Holzsachverständigen oder Statiker.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Dämmplan, Dampfbremse-Verlegeplan, Baubeginn, Kaufvertrag) – diese sind für die Ursachenanalyse und Versicherung zwingend erforderlich.
    6. Keine Eigenreinigung: Unterlassen Sie jede Art von Schimmelentfernung mit Hausmitteln, Dampfreinigern oder Oberflächenbehandlungen – dies verschlechtert den Schaden und gefährdet die gesundheitliche Bewertung.
    Kniestock
    Der Kniestock ist die auf der Decke des letzten Geschosses aufgesetzte, senkrechte Wand unterhalb der Dachschräge. Er dient dazu, die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss zu vergrößern.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Abseite, Dachgeschoss.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes, horizontales Bauelement aus Stahlbeton, das die Wände eines Gebäudes miteinander verbindet und stabilisiert. Er dient zur Aufnahme horizontaler Kräfte und zur Verteilung von Lasten.
    Verwandte Begriffe: Zugband, Maueranker, Fundament.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie reduziert das Risiko von Kondensation und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und allergische Reaktionen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftkeime.
    Unterdachdämmung
    Die Unterdachdämmung ist eine Dämmschicht, die unterhalb der Dachdeckung angebracht wird, um den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren. Sie trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachisolierung.
    1. Was ist ein Kniestock?
      Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die im Dachgeschoss auf der Rohdecke aufsitzt und die Dachschräge trägt. Er vergrößert den Wohnraum im Dachgeschoss.
    2. Was ist ein Ringanker?
      Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das die Wände eines Gebäudes miteinander verbindet und stabilisiert. Er dient dazu, horizontale Kräfte, wie z.B. Windlasten, aufzunehmen und zu verteilen.
    3. Warum schimmelt es im Kniestock?
      Schimmel im Kniestock entsteht meist durch Feuchtigkeit, die durch undichte Stellen im Dach, mangelhafte Dämmung oder Kondensation eindringt. Wärmebrücken im Bereich des Ringankers können ebenfalls zur Schimmelbildung beitragen.
    4. Wie erkenne ich Schimmel im Kniestock?
      Schimmel im Kniestock äußert sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch und feuchte Stellen an Wänden und Decken. In fortgeschrittenen Fällen kann sich der Putz ablösen oder die Dämmung durchnässt sein.
    5. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel?
      Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    6. Wie wird Schimmel im Kniestock entfernt?
      Die Entfernung von Schimmel im Kniestock sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Dieser entfernt den befallenen Putz und die Dämmung, behandelt die betroffenen Stellen mit einem Schimmelentferner und sorgt für eine fachgerechte Sanierung.
    7. Wie kann ich Schimmel im Kniestock vorbeugen?
      Um Schimmel im Kniestock vorzubeugen, ist es wichtig, das Dach regelmäßig auf Schäden zu überprüfen, eine ausreichende Dämmung sicherzustellen und für eine gute Belüftung zu sorgen. Wärmebrücken sollten vermieden werden.
    8. Was kostet eine Schimmelsanierung im Kniestock?
      Die Kosten für eine Schimmelsanierung im Kniestock hängen von der Größe des Befalls, der Ursache und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Haus.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Dachdämmung verbessern
      Verschiedene Methoden zur Verbesserung der Dachdämmung und deren Vor- und Nachteile.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
  2. Schimmel Kniestock: Südseite als Ursache?
    auf
    der Südseite?
    Bilder werden gern gesehen!
    Grüße aus Thüringen
  3. Schimmelursache: Konvektion, Undichtigkeit oder WDVS?
    Einfach
    Ursache suchen (lassen), abstellen, Instandsetzen.
    Hier kann es sich um einen Konvektionsschaden durch eundichte Luftdichte Gebäudehülle, eine Undichtigkeit, Konvektion hinter einem eventuell vorhandenen WDVSAbk. handeln ... die Ursachen sind vielfältig und auch mit Bildern nicht ausreichend zu beantworten.
  4. Feuchtigkeit im Kniestock: Dampfsperre oder Putzwulst?
    auf der Südseite, ja. Hat die Südseite eine ...
    auf der Südseite, ja. Hat die Südseite eine besondere Bewandtnis? Bilder habe ich gemacht, muss nur mal schauen, wie ich die auf unter 200 kb bringe. Wenn ich's schaffe, Stelle ich die rein.
    Undichte Hülle dachte ich auch, aber dort wo der Schaden ist, war die Dampfsperre dicht mit diesem klebrigen Zeug an dem Putz festgemacht. Allerdings nur am Putz, denn der Ziegel hört ein paar Zentimeter weiter unten auf. Kann es sein, dass durch den Kalk-Gips-Putz die Feuchtigkeit bzw. warme Luft in Richtung Isolation wandert, dort über den ganzen Winter kondensiert? Wäre für mich eine denkbare Möglichkeit. Wie gesagt, versuche die Bilder einzustellen, wo man auch sieht, dass die Dampfsperre am Putzwulst über den Ziegeln befestigt worden ist.
    Danken nochmal für jeden Beitrag und Antwort!
  5. Kniestock Schimmel: Konvektion hinter WDVS möglich?
    noch was ...
    noch was Was bedeutet, dass es sich um eine Konvektion hinter einem WDVSAbk. handeln könnte? Die 160 mm Zwischensparrenisolierung hat bei mir keinen Luftspalt zu den Rauspundbrettern, sondern liegt oben direkt daran an. Kann es evtl. damit was zu tun haben?
    merci nochmals
    stefan
  6. Schimmelbildung: Luftdichte Gebäudehülle entscheidend?
    Bedeutet
    das bei lufthinterspültem WDVSAbk. durchaus warm feuchte Luft hochsteigen und dort kondensieren kann.
    Eine nicht ausreichend Diffusionsoffene Unterspannbahn kann mit fehlender Hinterlüftung auch ein Problem sein ...
    Kann, vielleicht, könnte ...
  7. erstes Bild
    erstes Bild
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "erstes Bild" auf die Frage "Schimmel im Kniestock: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit im Dach" im BAU-Forum "Dach"
  8. zweites Bild
    zweites Bild
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "zweites Bild" auf die Frage "Schimmel im Kniestock: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit im Dach" im BAU-Forum "Dach"
  9. Drittes Bild
    Drittes Bild
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Drittes Bild" auf die Frage "Schimmel im Kniestock: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit im Dach" im BAU-Forum "Dach"
  10. Viertes Bild
    Viertes Bild
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Viertes Bild" auf die Frage "Schimmel im Kniestock: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit im Dach" im BAU-Forum "Dach"
  11. Fünftes Bild
    Fünftes Bild
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Fünftes Bild" auf die Frage "Schimmel im Kniestock: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit im Dach" im BAU-Forum "Dach"
  12. Kniestock: Tropfnasse Isolierung am Ringanker – Was tun?
    In Bild 4 und 5
    ist die stehende Isolierung nach dem Ziegel vor allem unten, wo sie am Ringanker aufsteht, tropfnass. In diesen beiden Bilder ist ganz hinten das letzte Brett, dahinter ist schon draußen.
    Kann jemand von Ihnen sagen, ob die Konstruktion so im Prinzip o.k. ist oder ob ich daran etwas verändern muss, dass keine Feuchtigkeit mehr in der Isolation entsteht?
    Danke!
    Stefan
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Kniestock: Tropfnasse Isolierung am Ringanker – Was tun?" auf die Frage "Schimmel im Kniestock: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit im Dach" im BAU-Forum "Dach"
  13. Kniestockdämmung: Winddichte Außenschalung erforderlich?
    Jetzt habe ich
    auch noch gelesen, dass die Kniestockdämmung gegen Luftzug von Außen geschützt werden muss z.B. durch eine winddichte Außenschalung oder eine Winddichte Folie. Jetzt sieht man bei meinem Bild 1 recht genau, dass am Ende der Zwischensparrendämmung im Kniestock von außen ein guter Schlitz ist. Hier kommt Luft von Außen in die Zwischensparrendämmung. Kann das das Problem sein? Dann müsste die Nässe aber noch ca. 30  -  40 cm rein wandern, bis sie zur Dämmung zwischen Innenziegel und äußerer Pfette kommt.
    In der Hoffnung, dass irgendwer von Euch/Ihnen mir da weiterhelfen kann.
    merci vorab
    stefan
  14. Schimmelursache: Südseite oder grenzwertige Details?
    Moin,
    die Südseite war für mich wahrscheinlicher,
    weil ich schon mal so eine Sache hatte auf einer Südseite. (an einem Krüppelwalm)
    Die Situation hier ist aus meiner Sicht in mehreren Details grenzwertig oder besser gesagt störanfällig.
    Aber es hat doch 9 Jahre funktioniert.
    Wurde denn im letzten Jahr irgend etwas baulich geändert?
    Zitat: "Das DGAbk.-Zimmer ist bewohnt und war dieses Jahr durchgehend beheizt. "
    Vorher war es noch nicht bewohnt und nicht beheizt?
    Existiert denn dieser Schlitz an der Traufe nur in dem einen Sparrenfeld und warum existiert er überhaupt?
    Mal bitte ein Gesamtbild von außen und innen.
  15. Bild innen1
    Bild innen1
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Bild innen1" auf die Frage "Schimmel im Kniestock: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit im Dach" im BAU-Forum "Dach"
  16. Korrektur: Schlitz befindet sich außen am Kniestock
    das war außen, sorry
    das war außen, nochmal außen
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Korrektur: Schlitz befindet sich außen am Kniestock" auf die Frage "Schimmel im Kniestock: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit im Dach" im BAU-Forum "Dach"
  17. Jetzt innen
    Jetzt innen
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Jetzt innen" auf die Frage "Schimmel im Kniestock: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit im Dach" im BAU-Forum "Dach"
  18. Kniestock Schimmel: Geänderte Heizgewohnheiten als Ursache?
    warum
    der Schlitz über dem "Spatznbrett" ist kann ich leider auch nicht sagen. Der war jedenfalls schon immer da. Bei dem einen Brett mal mehr und beim anderen mal weniger.
    Zum Thema Bewohnt: seit 6 Jahren bewohnt, diesen Winter höchstens der Unterschied, dass wir auch die ganzen Nächte durchgeheizt haben, keine Nachtabsenkung. Sonst aber gleich. Dachte auch schon daran, dass vielleicht die Dampfsperren-Verklebung innen am Dachfenster durch Feuchtigkeit (Sicrall) lose wurde, soweit habe ich das Dach aber jetzt noch nicht aufgemacht. Aber die Isolation ist am Dach soweit ich das von den geöffneten Stellen aus sehen kann, nicht feucht geworden. Gestern habe ich dann noch eine Isolation weiter links geöffnet. Da ist alles trocken.?
    merci.
    stefan
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Kniestock Schimmel: Geänderte Heizgewohnheiten als Ursache?" auf die Frage "Schimmel im Kniestock: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit im Dach" im BAU-Forum "Dach"
  19. Schimmel Dach: Dachfenster als wahrscheinliche Ursache?
    Das
    empfinde ich jetzt aber schon fast als reingelegt 😉
    die "Unterschlagung", dass da ein Fenster drüber ist, meine ich.
    Da liegt aus meiner Sicht mit einer größeren Wahrscheinlichkeit die Ursache,
    auch unter dem Aspekt, dass Ihr im letzten Jahr dort mehr feuchtwarme Luft erzeugt habt.
    Wie lange ist das denn schon eingebaut?
    Ich hätte dort am Fenster als erstes gesucht, bevor ich das unten aufgemacht hätte. 😉
  20. Dachfenster: Dampfsperre undicht – Expertenrat gesucht!
    Sorry, ...
    das Fenster ist schon seit anbeginn drin. Velux, Original vom Dachdecker eingebaut. Hat sich daran nichts verändert. Weiß auch nicht, wo ich da suchen soll. Wie gesagt, eine meine Vermutungen war ja, dass da evtl. die Dampfsperre undicht ist. Aber die Isolation ist hoffentlich in Ordnung (siehe Bild der Dämmung).
    Wo kann ich denn einen Experten herbekommen, der sich das mal ansieht?
    Merci, das mit dem Fenster war keine böse Absicht. 🙂
    stefan
  21. Schimmel Kniestock: Handwerkskammer oder SV Dachdecker?
    das
    Merci klingt leider so weit weg 😉
    Gehen Sie zu Ihrer örtlichen Handwerkskammer oder Ing. -Kammer.
    Ich würde sagen zu den SV für das Gewerk Dachdecker.
    Nehmen Sie die Bilder gleich dorthin mit.
    Übrigens, in meinem Fall war (leider) kein Fenster drüber!
    Es war auch dicht abgeklebt, vollsparrengedämmt und mit diffusionsoffener U-Bahn
    und trotzdem "strömende Nässe in den Porotonziegel über die volle Breite des Krüppelwalms!
    (aber keine klassische Wärmebrücke)
    Will sagen es kann auch unten noch was sein.
    Unregelmäßigkeiten sind aus meiner Sicht dort auch bei Ihnen da.
  22. Dachfenster: Dampfsperre undicht – Expertenrat gesucht!
    Sorry, ...
    stefan
  23. Schimmel Sanierung: Welche Änderungen wurden vorgenommen?
    Nein,
    ich bin aus dem Bereich südlich von München.
    Was haben Sie dann nach dem Schaden an Ihrem Gebäude geändert, könnten Sie mir das Beschreiben?
    Danke.
    Servus 🙂
    stefan
  24. Schimmelursache: Individuelle Ermittlung und Anpassung nötig!
    nenee,
    das kann man nicht so einfach übernehmen. -
    Das muss man ganz individuell ermitteln und anpassen.
    Es war ja auch nicht mein Haus.
    Aber nach der empfohlenen Änderung war dann auch Ruhe.
    Lassen Sie denjenigen, der dann festgestellt hat woran es lag,
    auch festlegen was gemacht werden soll und dann auch von ihm die Ausführung kontrollieren.
    Das Ergebnis, bzw. die Ursache im Bild würde mich schon interessieren.
    Ich spekuliere auf einen undichten bzw. undicht gewordenen Anschluss der Dampfsperre an das Dachflächenfenster (DFFAbk.).
    Grüße aus Thüringen
  25. Dachfenster Dicht: Schlitze an Spatzenbrettern abdichten?
    So,
    jetzt habe ich den Salat. 🙂 Am Dachflächenfenster (DFFAbk.) ist soweit alles Dicht, augenscheinlich alle Dampfsperren-Anschlüsse sauber angelegt. Finde nix, was hier Probleme machen könnte: Bleiben mir dann nur wieder die Schlitze an den Spatzenbrettern. Die mach ich jetzt mal dicht. Weiter weiß ich jetzt auch nicht.
    Schöne Grüße nach Thüringen und an den Rest der Welt.
    stefan
  26. Schimmelursache: Fehlende Bilder und Feuchtemessung nötig!
    Hallo Stefan,
    ich glaub Dir das noch nicht ganz.
    Du "unterschlägst" auch wieder Bilder
    (jetzt von dichten Anschluss der Fenster)
    Die Änderung, die ich dort veranlasst hatte,
    ist bei dir schon gegeben. Daran kann es bei dir also nicht liegen.
    Wenn Du kein Geld in die Hand nehmen,
    oder aus der Hand geben willst, probiere halt weiter
    eins nach dem anderen aus.
    Du müsstest jetzt aber mal doch die Feuchten messen
    und die Wand vielleicht auch mal aktiv trocknen,
    damit du den Aha-Effekt dann auch feststellen kannst
    und vor allem die Schimmelbildung (auch in der Dachkonstruktion) verhindert wird.
  27. Kniestock: Konvektion durch unvermörtelte Lochziegelwand?
    die dünne Lochziegelwand ...
    die dünne Lochziegelwand wie endet die nach unten? doch bestimmt innerhalb der luftdichten Hülle? Oder? Ist die sicher nach unten vollflächig vermörtelt oder kann dadurch Konvektion entstehen, eventuell auch durch eine weiter unten in der gleichen Wand befindliche Öffnung, E-Dosen o.ä. ... wäre eine interessante Möglichkeit und ein echter Klassiker bei den Blower-Door-Fehlerquellen!
    Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
    Arno Kuschow
  28. Dachfenster: Verunreinigte Kehlen als Ursache für Schimmel?
    oder ielleicht mal auf der Dachfläche
    im Bereich des Wohnraumfensters nachsehen. Wenn da die Kehlen
    seit 9 Jahren nicht gereinigt wurden und der Anschluss der
    UDB hinterläufig ist, kann da schon mal ein wenger'l Wasser
    reinlaufen.
  29. Kniestock: Hohllochziegel, DFF-Ablauf oder Spatzenbretter?
    Herzlichen Danke
    für Eure Einfälle.
    Ja, die Hohllochziegel sind nicht vermörtelt. Das könnte ein Problem sein. Weiß aber nicht, ob von da unten Luft kommen kann. Wäre aber eine Möglichkeit, an die ich noch nicht gedacht habe. Danke.
    Und zum DFFAbk.: Also, Sie meinen praktisch eine Verunreinigung an den Ablaufblechen des Dachfensters, oder? Muss ich auch nochmal nachschauen.
    Hätte aber da doch noch eine Frage zum Thema: Habe festgestellt, dass die Isolierung im Bereich des Kniestocks, sagen wir mal, sehr dürftig und nicht immer flächig. Wenn hier eben durch die Schlitze in den Spatzenbrettern kalte Luft einströmt, kann es dann nicht evtl. zu Tauwasserproblemen kommen? >> Bauträgerhaus, möchte jetzt nichts dagegen sagen, aber ich glaube, das spricht schon für sich. Da wir jetzt aber schon 9 Jahre drin sind, möchte ich mit dem Bauträger ehrlich gesagt, auch nichts mehr zu tun haben, lieber repariere bzw. lasse ich es selber reparieren.
    Danke nochmal und vielleicht kann mir jemand ja noch was zu den Schlitzen in Verbindung mit der sehr dürftigen Isolierung sagen.
    Schönen Abend an alle hier, Ihr seit eine echte Hilfe!
    Stefan
  30. Schimmelursache: Tauwasser von innen oder Wassereintritt?
    Tauwasser kommt von innen ...
    Tauwasser kommt von innen also haben die Spatzenbrettschlitze damit definitiv nichts zu tun.
    Entweder Kondensat aus Raumluft oder Wasser was irgendwo im Dach eindringen kann und auf der Dampfsperre oder der äußeren Bahn hinunterläuft und sich am Problempunkt sammelt ...
    im Traufbereich gibt es auf jeden Fall erhebliche Druckdifferenzen bei Windanfall, insofern würd ich die Hochlochsteine die da offen enden im Auge behalten bezüglich Konvektion!
    ... und nicht alle Bauträger sind zwangsläufig schlechte Menschen, der sagt doch nicht den Handwerkern, dass sie extra an so einem Eckpunkt schlampen sollen, nur um für 2,50 € Dämmung einzusparen ☹
    Arno Kuschow
  31. Kniestock: Konvektion durch Spatzenbrettschlitze möglich?
    Das sehe ich nicht ganz so definitiv
    wie Herr Kuschow! ,
    Hallo Stefan,
    ich denke schon, dass Deine Bedenken nicht ganz unbegründet sind, insbesondere dann wenn dort nicht vollständig gedämmt ist.
    Die innere Abmauerung mir den Hochlochziegeln gehört sicher als Mauerkrone abgedeckt. Das ist generell richtig.
    Die HLZ werden hier vermutlich aber als Abmauerung auf einem massiven Ringbalken stehen und somit von unten geschlossen sein.
    ( ... und nicht weiter durchgängig nach unten offen)
    Also an Konvektion durch mehrere Steine von weiter unten glaube ich da nicht. (Das kann man ja vor Ort auch prüfen.)
    Und warum gerade an der Stelle? :
    A) ... weil hier der Schlitz besonders breit und die Dämmung nicht ausreichend dicht bis zum Spatzenbrett eingebaut wurde.
    oder
    B) ... doch, weil darüber das Fenster sitzt? (siehe A.R.)
    Auf dem einen Bild sieht es so aus, als liefe das meiste Wasser in Verlängerung der rechten Fensterleibung herunter!?
  32. Schimmel Dach: Undichtes Dachfenster als Ursache gefunden!
    Hr. Filusch hat recht ...
    Hr. Filusch hat recht denn heute früh kam die Wahrheit zu Tage. Wasser lief außen an der Wand herunter, es kam direkt oberhalb der Pfette raus. Also rauf auf das Dach, im strömenden Regen Platten runter und siehe da: die Blechverkleidung des Dachfensters ist unten, wo das Wasser auf die Dachplatten ablaufen soll, etwas nach unten geknickt. Somit läuft ein guter Teil des Wassers, das am rechten Rand des Dachfensters außen runteläuft, direkt unter die Dachplatten und durchnässt die Unterspannbahn. Alles pitschpatschnass. Habe Bilder gemacht, aber im Eifer des Gefechtes mit einer höheren Auflösung. Muss jetzt mal schauen, wie ich die Daten reduzieren kann und dann stell ich sie rein.
    Also nochmals vielen vielen Dank an alle, die mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden sind!
    Stefan
  33. Das ist die Problemstelle
    ... im Dach
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Das ist die Problemstelle" auf die Frage "Schimmel im Kniestock: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit im Dach" im BAU-Forum "Dach"
  34. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Schimmel im Kniestock: Ursachen, Sanierung und Vorbeugung bei Feuchtigkeit im Dach
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schimmelbildung im Kniestock eines bewohnten Dachgeschosses. Mögliche Ursachen sind undichte Stellen am Dachfenster, Konvektion durch ungedämmte oder unzureichend abgedichtete Bereiche, sowie Feuchtigkeitseintritt von außen. Die Abdichtung der Dampfsperre und die Hinterlüftung der Dachkonstruktion spielen eine entscheidende Rolle. Eine professionelle Begutachtung durch einen Sachverständigen wird empfohlen, um die genaue Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schimmel Dach: Dachfenster als wahrscheinliche Ursache? sollte man bei Schimmelbildung im Kniestock zuerst das Dachfenster auf Undichtigkeiten prüfen, insbesondere wenn im Vorjahr die Heizgewohnheiten geändert wurden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Hohllochziegel im Kniestockbereich abzudecken, um Konvektion zu vermeiden, wie im Beitrag Kniestock: Konvektion durch Spatzenbrettschlitze möglich? erwähnt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Nutzer hat die Schlitze an den Spatzenbrettern abgedichtet, nachdem das Dachfenster als Ursache ausgeschlossen wurde (siehe Dachfenster Dicht: Schlitze an Spatzenbrettern abdichten?). Es wird empfohlen, auch die Anschlüsse der Dampfsperre am Dachfenster sorgfältig zu prüfen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Zwischensparrendämmung beträgt 160 mm. Die betroffene Fläche im Kniestock umfasst ca. 1 m² des Innenputzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Nach der Diskussion und der Fehlersuche wurde die Ursache gefunden: Ein undichtes Dachfenster. Der Beitrag Schimmel Dach: Undichtes Dachfenster als Ursache gefunden! fasst zusammen, dass die Blechverkleidung des Dachfensters beschädigt war, was zum Wassereintritt führte. Es wird empfohlen, das Dachfenster fachgerecht zu reparieren oder auszutauschen und die betroffenen Bereiche zu sanieren, um weiteren Schimmelbefall zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Kniestock, Dach, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel versetzen: Temperaturgefälle, Dampfsperre, Isolierung & Schimmel vermeiden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Küchendecke: Kniestock/Wohnraum, Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwei Tapetenarten + Bordüre kombinieren: Anleitung, Tipps & Tricks für perfekte Ergebnisse
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel hinter Drempelwand entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierung der Lattung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz & Gipskarton im Treppenhaus: Farbe, Strukturputz oder Quarzsand – Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfasertapete übertapezieren: Geeignete Tapeten, Vorgehen & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Kniestock, Dach, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Kniestock, Dach, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Kniestock: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit im Dach
Suche nach: Schimmel im Kniestock? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel Kniestock, Feuchtigkeit Dach, Schimmel Dach, Kniestock Sanierung, Dachisolierung, Ringanker, Schimmelursache, Feuchteschaden
