Friesengiebel Sparren: Abdichtung am Hauptdach – Ursachen, Risiken & Sanierung?
BAU-Forum: Dach
an unserem neu eingedeckten Dach ist mir eine Stelle aufgefallen die etwas seltsam aussieht. Es handelt sich, um den am Hauptdach nächstgelegenen Sparren des Friesengiebels. Durch den Dachüberstand von 50 cm an der Traufseite des Friesengiebels und die Dachschräge von 45 Grad würde dieser Sparren den darunterliegenden Dachziegel des Hauptdaches berühren. Deshalb wurde dieser Dachziegel großzügig ausgespart und nicht weiter abgedichtet. D.h. das man an dieser Stelle von oben die Folie sehen kann. Ist das korrekt?
Gruß Thomas Vandrey
🔴 Gefahr: Feuchtigkeitseintritt kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen, was die Statik des Daches beeinträchtigen kann.
Ich verstehe, dass Sie eine Auffälligkeit an der Abdichtung eines Sparrens Ihres Friesengiebels am Übergang zum Hauptdach festgestellt haben. Eine solche Stelle ist besonders anfällig für Feuchtigkeitseintritt, da hier unterschiedliche Bauteile zusammentreffen.
🔴 Gefahr: Undichtigkeiten in diesem Bereich können zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Holzfäule, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz. Eine schnelle und fachgerechte Behebung ist daher wichtig.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
- Dachziegel: Sind die Dachziegel um den Sparren herum korrekt verlegt und unbeschädigt?
- Unterspannbahn/Dachfolie: Ist die Unterspannbahn oder Dachfolie im Bereich des Sparrens intakt und dicht angeschlossen?
- Anschlussdetails: Wie ist der Sparren an das Hauptdach angeschlossen? Gibt es hier spezielle Dichtungsmaßnahmen (z.B. Kehlbleche, Dichtbänder)?
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Bausachverständigen hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Sanierungslösung zu entwickeln.
- Friesengiebel
- Ein Giebel, der quer zum Hauptdachfirst steht und oft als Zierelement dient. Er bildet einen Übergang zum Hauptdach und erfordert besondere Abdichtungsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Giebel, Dach, Dachkonstruktion - Sparren
- Tragende Holzbalken, die das Dach tragen und die Dachhaut (z.B. Dachziegel) aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Balken, Holzkonstruktion - Dachüberstand
- Der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt und die Fassade vor Witterungseinflüssen schützt.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach - Unterspannbahn
- Eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unter den Dachziegeln verlegt wird und das Dach vor eindringendem Wasser schützt.
Verwandte Begriffe: Dachfolie, Dampfsperre, Abdichtung - Kehlblech
- Ein Blech, das in der Kehle (der inneren Ecke) zwischen zwei Dachflächen verlegt wird, um das Wasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Blechabdeckung, Entwässerung - Dachziegel
- Einzelne Elemente aus Ton oder Beton, die zur Deckung des Daches verwendet werden und das Dach vor Witterungseinflüssen schützen.
Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Dacheindeckung, Ziegel - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit
- Warum ist die Abdichtung am Friesengiebel so wichtig?
Der Friesengiebel ist eine konstruktiv anspruchsvolle Stelle am Dach, an der verschiedene Bauteile zusammentreffen. Fehlerhafte Abdichtungen können zu Feuchtigkeitseintritt und Folgeschäden führen. - Welche Anzeichen deuten auf eine undichte Stelle hin?
Feuchte Flecken an der Innenwand, Schimmelbildung, tropfendes Wasser oder sichtbare Schäden an der Dachkonstruktion können Anzeichen für eine Undichtigkeit sein. - Kann ich die Abdichtung selbst reparieren?
Ich rate davon ab, Abdichtungsarbeiten selbst durchzuführen, da hier Fachkenntnisse und Erfahrung erforderlich sind. Fehlerhafte Reparaturen können die Situation verschlimmern. - Welche Materialien werden zur Abdichtung verwendet?
Je nach Konstruktion und Art der Undichtigkeit kommen verschiedene Materialien zum Einsatz, wie z.B. Dichtbänder, Kehlbleche, Flüssigkunststoffe oder spezielle Dichtstoffe. - Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker?
Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und Mitgliedschaften in Fachverbänden. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen. - Was kostet die Reparatur einer undichten Stelle?
Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Wie kann ich zukünftigen Schäden vorbeugen?
Regelmäßige Dachwartung, Reinigung von Dachrinnen und die Überprüfung der Abdichtungen können helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Welche Rolle spielt die Unterspannbahn bei der Abdichtung?
Die Unterspannbahn ist eine wichtige zusätzliche Schutzschicht unter den Dachziegeln, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert und das Dach vor Witterungseinflüssen schützt.
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten. - Dachziegel Reparatur
Anleitung zur Reparatur beschädigter Dachziegel. - Feuchtigkeit im Dachstuhl erkennen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Dachstuhl. - Dachdämmung verbessern
Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches. - Friesengiebel Konstruktion
Details zur Konstruktion und Besonderheiten eines Friesengiebels.
🔴 Friesengiebel: Wassereintritt durch fehlerhafte Abdichtung!
Nein ...
Nein laut Ihrer Beschreibung kann ja nun Niederschlagswasser ungehindert eindringen ... sogar noch besser, wenn sich der Ziegel direkt am Kehlauslauf befindet.
Haben Sie bedenken, sollten Sie Nachbesserung vom Dachdecker verlangen.
Angaben ohne Gewähr -Details sollten vor Ort besprochen werden, nur soviel als Tipp:
Entweder müsste nun der Sparrenkopf gekürzt werden (nicht so schön), oder man einen Blei- oder Wakaflex-Streifen und schließt somit die Deckung ... (kann dann noch passend in der Ziegelfarbe angemalt werden). -
Friesengiebel: Reklamation der Sparren-Abdichtung beim Bauleiter
Habe ich jetzt reklamiert
allerdings nicht direkt beim Dachdecker, sondern beim Bauleiter. Der Ziegel befindet sich zum Glück nicht direkt am Kehlauslauf, sondern genau daneben unter dem Dach des Friesengiebel. Das mit dem Kuerzen des Sparrenkopfes würde ich auch nicht so gut finden, also bleibt nur die Streifenlösung.
OK Danke ich wollte nur wissen, ob ich da wieder zu genau hingeschaut habe, oder ob es wirklich nicht i.O. ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Friesengiebel Sparren: Abdichtungsprobleme am Hauptdach
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine potenziell mangelhafte Abdichtung eines Friesengiebels am Übergang zum Hauptdach. Es wird die Gefahr von Wassereintritt durch eine fehlerhafte Ausführung der Abdichtung an den Sparren diskutiert. Eine Nachbesserung durch den Dachdecker oder Bauleiter wird empfohlen, um langfristige Schäden zu vermeiden. Alternativ wird eine Streifenlösung in Erwägung gezogen, um den Spalt zu schließen.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag 🔴 Friesengiebel: Wassereintritt durch fehlerhafte Abdichtung! kann Niederschlagswasser ungehindert eindringen, wenn die Abdichtung nicht korrekt ausgeführt ist. Dies birgt das Risiko von Feuchtigkeitsschäden und langfristigen Bauschäden am Dach.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Friesengiebel: Reklamation der Sparren-Abdichtung beim Bauleiter wird die Reklamation der mangelhaften Abdichtung beim Bauleiter thematisiert. Die Streifenlösung wird als mögliche Alternative zum Kürzen des Sparrenkopfes genannt, um die Abdichtung zu verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Abdichtung des Friesengiebels am Hauptdach von einem Fachmann überprüfen zu lassen und gegebenenfalls eine Nachbesserung zu veranlassen. Die Beiträge 🔴 Friesengiebel: Wassereintritt durch fehlerhafte Abdichtung! und Friesengiebel: Reklamation der Sparren-Abdichtung beim Bauleiter bieten wichtige Informationen zur Problematik und möglichen Lösungsansätzen. Eine frühzeitige Behebung des Problems kann größere Schäden am Dach verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Friesengiebel, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
- … für die Dacheindeckung. Sie besteht in der Regel aus Holzbalken oder Sparren. Die Unterkonstruktion muss stabil und tragfähig sein, um die Lasten des …
- … Daches und der Dacheindeckung aufzunehmen.Verwandte Begriffe: Sparren, Dachbalken, Lattung, Konterlattung. …
- … Regionale Architektur: Friesengiebel statt Krüppelwalmdach …
- … weiter. Es krüppelwalmt fast gar nicht mehr. Dafür recken sich stolze Friesengiebel der Straße entgegen. Sehr gerne auch bei Doppelhäusern oder gar Reihenhäusern. …
- … Hier spielt der Friesengiebel erst seine ganze Stärke aus. Da schmal und hoch, passt er auch auf Behausungen mit kümmerlichen Ausmaßen und ist weithin ein Zeichen seiner Bewohner, dass Sie verantwortungsvoll mit ihrer Umgebung umzugehen wissen. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen und Alternativen zum Krüppelwalmdach, insbesondere im Kontext von Sanierung und regionalen Bauvorschriften. Es werden architektonische Trends wie Friesengiebel und kaputte Satteldächer thematisiert. Die Beiträge beleuchten sowohl ästhetische als …
- … Krüppelwalmdach in einigen Gebieten rückläufig ist, gewinnen andere Dachformen wie der Friesengiebel an Bedeutung, wie im Beitrag Regionale Architektur: Friesengiebel statt Krüppelwalmdach beschrieben. …
- BAU-Forum - Dach - Drempel undicht? Ursachen für Zugluft im Spitzboden finden & Dämmung prüfen
- … Pfettenköpfe. Zwischen Klinker und Pfetten sind Luftspalten. Zudem haben wir einen Friesengiebel, der auf Höhe des Treppenaufgangs zum Spitzbogen rechtsseitig ansetzen müsste. …
- … Luftspalten an den Pfettenköpfen oder im Bereich des Friesengiebels: Diese Bereiche sind oft schwer zugänglich und daher anfällig für …
- … Verwandte Begriffe: Dachpfette, Sparren, Dachstuhl. …
- BAU-Forum - Dach - 10926: Friesengiebel Sparren: Abdichtung am Hauptdach – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … Friesengiebel: Abdichtung Sparren am Hauptdach prüfen …
- … Undichte Stelle am Friesengiebel? Ursachen, Risiken erkennen & Abdichtung am Hauptdach fachgerecht sanieren. Jetzt …
- … Friesengiebel, Sparren, Abdichtung, Hauptdach, Dachziegel, Dachüberstand, Feuchtigkeit, Sanierung …
- … Friesengiebel Sparren: Abdichtung am Hauptdach – Ursachen, Risiken & Sanierung …
- … etwas seltsam aussieht. Es handelt sich, um den am Hauptdach nächstgelegenen Sparren des Friesengiebels. Durch den Dachüberstand von 50 cm an der …
- … Traufseite des Friesengiebels und die Dachschräge von 45 Grad würde dieser Sparren den darunterliegenden Dachziegel des Hauptdaches berühren. Deshalb wurde dieser Dachziegel …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Auffälligkeit an der Abdichtung eines Sparrens Ihres Friesengiebels am Übergang zum Hauptdach festgestellt haben. Eine solche …
- … Dachziegel: Sind die Dachziegel um den Sparren herum korrekt verlegt und unbeschädigt? …
- … Dachfolie im Bereich des Sparrens intakt und dicht angeschlossen? …
- … Anschlussdetails: Wie ist der Sparren an das Hauptdach angeschlossen? Gibt es hier spezielle Dichtungsmaßnahmen (z.B. …
- … FriesengiebelEin Giebel, der quer zum Hauptdachfirst steht und oft als Zierelement dient. Er bildet einen Übergang zum Hauptdach und erfordert besondere Abdichtungsmaßnahmen.Verwandte Begriffe: Giebel, Dach, Dachkonstruktion …
- … SparrenTragende Holzbalken, die das Dach tragen und die Dachhaut (z.B. …
- … Warum ist die Abdichtung am Friesengiebel so wichtig?Der Friesengiebel ist eine konstruktiv anspruchsvolle Stelle am Dach, …
- … Friesengiebel KonstruktionDetails zur Konstruktion und Besonderheiten eines Friesengiebels. …
- … 🔴 Friesengiebel: Wassereintritt durch fehlerhafte Abdichtung! …
- … Entweder müsste nun der Sparrenkopf gekürzt werden (nicht so schön), oder man einen Blei- oder …
- … Friesengiebel: Reklamation der Sparren-Abdichtung beim Bauleiter …
- … nicht direkt am Kehlauslauf, sondern genau daneben unter dem Dach des Friesengiebel. Das mit dem Kuerzen des Sparrenkopfes würde ich auch nicht …
- … Friesengiebel Sparren: Abdichtungsprobleme am Hauptdach …
- … eine potenziell mangelhafte Abdichtung eines Friesengiebels am Übergang zum Hauptdach. Es wird die Gefahr von Wassereintritt durch eine fehlerhafte Ausführung der Abdichtung an den Sparren diskutiert. Eine Nachbesserung durch den Dachdecker oder Bauleiter wird empfohlen, …
- … 🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag 🔴 Friesengiebel: Wassereintritt durch fehlerhafte Abdichtung! kann Niederschlagswasser ungehindert eindringen, wenn die Abdichtung nicht korrekt ausgeführt ist. Dies birgt das Risiko von Feuchtigkeitsschäden und langfristigen Bauschäden am Dach. …
- … 🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Friesengiebel: Reklamation der Sparren-Abdichtung beim Bauleiter wird die Reklamation …
- … Bauleiter thematisiert. Die Streifenlösung wird als mögliche Alternative zum Kürzen des Sparrenkopfes genannt, um die Abdichtung zu verbessern. …
- … die Abdichtung des Friesengiebels am Hauptdach von einem Fachmann überprüfen zu lassen und gegebenenfalls eine Nachbesserung zu veranlassen. Die Beiträge 🔴 Friesengiebel: Wassereintritt durch fehlerhafte Abdichtung! und Friesengiebel: Reklamation der …
- … Sparren-Abdichtung beim Bauleiter bieten wichtige Informationen zur Problematik und möglichen Lösungsansätzen. …
- BAU-Forum - Dach - Zugluft aus Steckdosen im Dachgeschoss? Isofloc-Dämmung, Alternativen & Beseitigung
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Check, Experten-Feedback & Optimierung?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Dachkehle undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Feuchtigkeit unter der Unterspannbahn?
- … Jetzt habe ich folgendes festgestellt, unser Dach, Satteldach Ost-West Ausrichtung mit Friesengiebel nach Norden hat zwei Kehlen (Kupfer ). ++++ In die Kehlen wurde …
- … Je nach Kehlsparrenneigung und Ausführung der Kehle muss die Eindeckung die Kehlbleche ausreichend …
- … die Dämmung vom Spitzbogen aus dem Dach ziehen muss, damit die Sparren trocknen können. Was mach ich den jetzt, nicht das sich am …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Friesengiebel, Sparren" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Friesengiebel, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Friesengiebel, Sparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Friesengiebel, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Friesengiebel Sparren: Abdichtung am Hauptdach – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Friesengiebel: Abdichtung Sparren am Hauptdach prüfen
Suche nach: Friesengiebel, Sparren, Abdichtung, Hauptdach, Dachziegel, Dachüberstand, Feuchtigkeit, Sanierung
