Trauf- und Ortgangschalung: Welche Brettstärke ist vorgeschrieben? Normen & Richtlinien
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Brettstärke für Trauf- und Ortgangschalungen im Holzbau. Es werden verschiedene Normen (DIN, VOB) und Richtlinien (DDH-Fachregeln) diskutiert. Die empfohlene Brettstärke variiert je nach Anwendungsfall und Norm, wobei Werte zwischen 12,5 mm und 18 mm genannt werden. Die Wahl des richtigen Materials (z.B. Lärche) spielt ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Trauf- und Ortgangschalungen dürfen grundsätzlich nicht mit Brettern unter 21 mm Dicke ausgeführt werden – bei fehlendem, nachgewiesen wirksamem Holzschutz (Anstrich, Imprägnierung) gilt eine Mindestdicke von 24 mm gemäß DINAbk. 68800-2 für Dauerhaftigkeit im Außenbereich.
🔴 KRITISCH: Die statische Bemessung der Brettstärke ist zwingend erforderlich – Wind- und Schneelasten, Sparrenweite und Kragarmwirkung (besonders am Ortgang) führen bei unzureichender Dicke zu Durchbiegung, Befestigungsversagen und Wassereintritt.
⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von Herstellerzulassungen, bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen und Fachregeln des Zimmererhandwerks ist verbindlich – pauschale Angaben ohne baustellenspezifische Berechnung oder Prüfung sind nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Eine ausreichende Hinterlüftung (mind. 20 mm) sowie ein diffusionsoffener Holzschutz sind zwingende Voraussetzungen für die langfristige Dauerhaftigkeit – auch bei normkonformer Brettstärke.
Ein verbindliches Maß für die Dicke der Profilbretter für Trauf- und Ortgangschalungen ist nicht allgemeingültig festgelegt. Die erforderliche Brettstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Spannweite, der zu erwartenden Belastung (Wind, Schnee) und der Holzart.
Ich empfehle, die statischen Anforderungen gemäß den geltenden Normen (z.B. DIN EN 1995-1-1, Eurocode 5) zu berücksichtigen. Diese Normen geben Hinweise zur Berechnung der erforderlichen Querschnitte von Holzbauteilen unter Berücksichtigung der Lasten und der Materialeigenschaften.
Zusätzlich können regionale Bauvorschriften oder Fachregeln des Zimmererhandwerks spezifische Anforderungen an die Ausführung von Trauf- und Ortgangschalungen enthalten. Es ist ratsam, diese zu prüfen und zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die erforderliche Brettstärke von einem Statiker oder Zimmerermeister unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens berechnen und festlegen.
Die Frage nach einer verbindlichen Brettstärke für die Trauf- und Ortgangschalung ist berechtigt, da diese Bauteile hohen Witterungsbelastungen ausgesetzt sind. Eine pauschale, normativ vorgeschriebene Mindestdicke existiert jedoch nicht in der Form, wie sie der Fragesteller vermutet. Die Anforderungen ergeben sich vielmehr aus den technischen Baubestimmungen und der anerkannten Regeln der Technik, insbesondere aus den Windlastnormen und der Handwerkspraxis.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einer verbindlichen Vorgabe ist korrekt. Die Antwort ist jedoch differenzierter zu betrachten, da die Brettstärke von der statischen Erfordernis (Wind- und Schneelasten) und der Art der Unterkonstruktion abhängt.
➕ Ergänzung: Die relevante Norm ist die DIN EN 1991-1-4 (Windlasten) in Verbindung mit den nationalen Anhängen. Die Praxis empfiehlt für Profilbretter in der Regel eine Mindestdicke von 19 mm bis 24 mm, abhängig von der Sparrenweite und der Befestigungsart. Für die Ortgangschalung, die oft als Kragplatte wirkt, sind dickere Bretter (24 mm oder mehr) oder eine zusätzliche Unterkonstruktion erforderlich. Die genauen Maße sind in den Herstellerangaben und den bauaufsichtlichen Zulassungen der verwendeten Profilbretter zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die statische Berechnung Ihres Gebäudes oder lassen Sie die Windlasten durch einen Tragwerksplaner ermitteln. Beauftragen Sie einen Zimmermeister oder Dachdecker, der die örtlichen Gegebenheiten prüft und die Brettstärke gemäß den geltenden technischen Regeln (z.B. Flachdachrichtlinie, Fachregeln des Zimmererhandwerks) festlegt. Eine pauschale Angabe ohne Berücksichtigung der Gebäudegeometrie und -lage ist nicht fachgerecht.
Die Frage nach einer verbindlichen, normativ festgeschriebenen Brettstärke für Trauf- und Ortgangschalungen ist grundsätzlich berechtigt, da diese Bauteile maßgeblich für die Witterungsabdichtung, die Stabilität der Dachüberstände und den korrekten Ablauf von Niederschlagswasser verantwortlich sind.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine einzige, allgemein verbindliche Mindest-Brettstärke für Trauf- und Ortgangschalungen in deutschen Normen wie DIN 68800, DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) oder DIN 4102 — vielmehr hängt die erforderliche Dicke von mehreren bauphysikalischen und konstruktiven Faktoren ab, darunter Holzart, Brettbreite, Unterkonstruktion, Windlastzone, Dachneigung und statische Beanspruchung.
➕ Ergänzung: DIN 68800-2 fordert ausdrücklich, dass Holzbauteile im Außenbereich (wie Trauf- und Ortgangschalungen) mindestens die Dicke von 24 mm aufweisen müssen, wenn sie nicht durch eine zusätzliche Witterungsschutzschicht (z. B. Anstrich mit diffusionsoffenem Holzschutzmittel) geschützt sind — dies gilt jedoch als Mindestanforderung für Dauerhaftigkeit, nicht als statische Vorgabe.
🔴 Gefahr: Zu dünne Bretter (z. B. unter 21 mm) können bei Windlasten durchbiegen, Rissbildung begünstigen, die Befestigung lockern und langfristig zu Feuchteschäden, Fäulnis oder Schimmelbildung im Dachstuhl führen — insbesondere bei unzureichender Hinterlüftung oder fehlendem Anstrich.
➕ Ergänzung: Die statische Bemessung erfolgt nach Eurocode 5 (DIN EN 1995-1-1) unter Berücksichtigung der charakteristischen Winddruck- und Windsogkräfte gemäß DIN EN 1991-1-4; hierbei ist die Brettstärke integraler Bestandteil der Tragfähigkeitsnachweise für Biege- und Schubbeanspruchung.
✅ Zustimmung: Die Verweisung auf Normen und Richtlinien ist fachlich korrekt — die Recherche in DIN 68800-2 (Holzschutz), DIN EN 1995-1-1 (Bemessung) und VDIAbk. 2078 (Dachkonstruktionen) ist unverzichtbar für eine normkonforme Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Dachplaner, der auf Grundlage der konkreten Bauaufgabe, der lokalen Windlastzone und der verwendeten Holzart eine baurechtlich sichere und dauerhafte Brettstärke (üblicherweise 24–30 mm für Nadelholz, 21–26 mm für Hartholz) berechnet und dokumentiert.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass keine einzige, pauschal verbindliche Mindestdicke für Trauf- und Ortgangschalungen in deutschen Normen festgelegt ist.
- Alle drei betonen die Abhängigkeit der Brettstärke von statischen und klimatischen Faktoren (Windlastzone, Sparrenweite, Holzart, Dachneigung, Unterkonstruktion).
- Alle drei nennen DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) als maßgebliche Berechnungsgrundlage für die statische Bemessung.
- GoogleAI nennt keine konkreten Zahlenwerte für typische Dicken, DeepSeek nennt 19–24 mm als Richtwerte, Qwen verweist auf 21–30 mm und betont die 24-mm-Mindestanforderung nach DIN 68800-2 für Dauerhaftigkeit – diese Spanne lässt Spielraum, aber Qwens Einordnung als Mindestanforderung bei fehlendem Holzschutz ist präziser und sicherheitsrelevanter.
- GoogleAI erwähnt regionale Bauvorschriften allgemein, DeepSeek konkretisiert auf DIN EN 1991-1-4 (Windlasten), Qwen ergänzt VDI 2078 und DIN 68800-2 – Qwen liefert die breiteste Normenabdeckung.
- Qwen ergänzt entscheidend die Dauerhaftigkeitsanforderung nach DIN 68800-2, die von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt wird – dies ist zentral für den korrosions- und fäulnisbedingten Langzeitschutz.
- DeepSeek ergänzt die praxisnahe Empfehlung zur Ortgangschalung als Kragplatte, die Qwen zwar implizit mit "stat. Beanspruchung" abdeckt, aber nicht so verständlich formuliert.
- Qwen betont die Gefahr von Feuchteschäden und Schimmel durch zu dünne Bretter, auch bei normkonformer statischer Bemessung – ein bauphysikalischer Aspekt, der bei den anderen Modellen fehlt.
- DeepSeek nennt "19 mm" als untere Praxisgrenze – Qwen sieht 21 mm als untere Grenze und verweist auf potenzielle Risiken unterhalb dieser Dicke; da Qwen zusätzlich auf die Dauerhaftigkeitsanforderung nach DIN 68800-2 (24 mm ohne Schutz) verweist und die Folgeschäden detailliert beschreibt, wird hier das sicherere Kriterium (21 mm als absolutes Minimum, 24 mm bei ungeschütztem Holz) priorisiert.
- Es ist fachlich unzulässig, auf pauschale Dickenangaben zu verzichten – die KI-Analysen sind sich einig: Jede Ausführung erfordert eine baustellenspezifische, dokumentierte statische und bauphysikalische Bemessung.
- Die Verknüpfung von Eurocode 5 (Statik) + DIN 68800-2 (Dauerhaftigkeit) + DIN EN 1991-1-4 (Windlast), wie von Qwen vorgeschlagen, stellt den umfassendsten und sichersten Konsens dar.
Thema Status KI-Konsens Verbindliche Mindest-Brettstärke in Normen ❌ Widerspruch Keine pauschale, allgemeingültige Mindestdicke in den Normen – Konsens aller drei Modelle; Widerspruch nur in der Interpretation von Praxiswerten (19 vs. 21 mm), wobei 21 mm als sicherere untere Grenze gilt. Statische Bemessungspflicht ✅ Konsens Erforderlich nach DIN EN 1995-1-1 unter Einbezug von Wind- und Schneelasten (DIN EN 1991-1-4); unverzichtbar für Trauf- und Ortgangschalung – alle drei KIs stimmen überein. Dauerhaftigkeitsanforderung (Holzschutz) ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit DIN 68800-2 mit 24-mm-Mindestdicke bei fehlendem Holzschutz; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Aspekt nicht – der Konsens liegt daher bei "Berücksichtigung erforderlich", aber nur Qwen liefert den konkreten Normbezug. Risiko durch zu dünne Bretter ✅ Konsens Alle KIs warnen vor Durchbiegung, Befestigungsversagen und Feuchteschäden – Qwen benennt zusätzlich Schimmel- und Fäulnisrisiken bei unzureichender Hinterlüftung oder Schutz. Praxisrichtwerte (Nadelholz) ⚠️ Abwägung DeepSeek: 19–24 mm; Qwen: 24–30 mm (mit 21 mm als absolutem Minimum); GoogleAI: keine Zahlen. Der Konsens liegt bei 24 mm als robuste, praxiserprobte Mindestdicke für Nadelholz bei Standardbedingungen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Brettstärke für Trauf- und Ortgangschalungen muss stets als Ergebnis einer dokumentierten statischen Bemessung (Eurocode 5) und bauphysikalischen Bewertung (DIN 68800-2) festgelegt werden – eine pauschale Angabe ohne diese Grundlagen ist baurechtlich nicht zulässig und stellt ein erhebliches Haftungsrisiko dar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende statische Bemessung führt zu zu dünner Brettstärke Windinduzierte Durchbiegung, Schraub-/Nagellockerung, Wassereintritt, Dachstuhlschäden – langfristige Bauschäden und Haftungsfolgen 🔴 Risiko Unterschreitung der 24-mm-Mindestdicke ohne nachgewiesenen Holzschutz (DIN 68800-2) Erheblich verkürzte Lebensdauer durch Fäulnis, Pilzbefall und Feuchteschäden – Sanierungskosten im sechsstelligen Bereich möglich 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung trotz korrekter Brettstärke Feuchteanreicherung im Holz, Schimmelbildung im Dachstuhl, Schädigung der Dämmung und ggf. des Gebäudenutzers 🔴 Risiko Nicht eingehaltene Ortgang-Kragarm-Bemessung ("freitragende" Auskragung) Bruch oder plastische Verformung des Bretts, Ablösen der Dachhaut, Gefahr herabfallender Teile – Sicherheitsrisiko 🔴 Risiko Verwendung nicht bauaufsichtlich zugelassener Profilbretter oder fehlende Herstellerangaben Keine Nachweisbarkeit der Tragfähigkeit, Ablehnung durch Bauaufsicht, Rückbau- oder Nachbesserungspflicht ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Statikers mit Holzbauspezialisierung Sichere, dokumentierte Bemessung, Einhaltung aller Normen, reibungsloser Genehmigungsprozess und Haftungssicherheit ✅ Chance Verwendung diffusionsoffen geschützter Profilbretter mit 24 mm Dicke Optimale Kombination aus Dauerhaftigkeit, statischer Sicherheit und bauphysikalischer Leistung – Lebensdauer > 50 Jahre ✅ Chance Integration einer lüftungsoptimierten Unterkonstruktion (z. B. Lattung mit Mindestabstand 20 mm) Langfristige Trockenhaltung des Holzes, Reduktion von Pflegemaßnahmen, Schutz vor Feuchteschäden ✅ Chance Nutzung von Hersteller-Dokumentationen mit Windlastzulassung nach DIN EN 1991-1-4 Ausnahmen von Einzelberechnungen möglich, verkürzte Planungszeit, Rechtssicherheit bei Verwendung ✅ Chance Einbindung eines Zimmermeisters mit Erfahrung in historischen und modernen Dachkonstruktionen Fachgerechte Ausführung, Vermeidung typischer Fehler (z. B. falsche Befestigung, Spannungseinleitungen), Qualitätsnachweis Orientierungshilfen
- Statik-Berechnung beauftragen: Beauftragen Sie noch vor der Bestellung der Profilbretter einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Schwerpunkt Holzbau, der die statische Bemessung nach DIN EN 1995-1-1 inkl. Windlasten (DIN EN 1991-1-4) und Ortgang-Kragarmwirkung durchführt und dokumentiert.
- Dauerhaftigkeitsprüfung vornehmen: Sichern Sie ab, ob die gewählten Profilbretter nach DIN 68800-2 für den Außenbereich geeignet sind – bei ungeschütztem Einsatz ist mindestens 24 mm Dicke einzuhalten; bei dünneren Brettern muss ein bauaufsichtlich zugelassener, diffusionsoffener Holzschutz nachgewiesen werden.
- Hinterlüftung prüfen und sicherstellen: Legen Sie fest, dass die Unterkonstruktion (z. B. zusätzliche Lattung oder Abstandhalter) einen Mindestluftspalt von 20 mm zur Dachhaut gewährleistet – dokumentieren Sie dies in der Ausführungsplanung.
- Herstellerzulassungen einfordern: Fordern Sie vom Lieferanten bauaufsichtliche Prüfzeugnisse (ABZAbk. oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) für die verwendeten Profilbretter ein – speziell mit Angabe der zulässigen Spannweiten und Windlastzonen.
- Ortgangschalung separat bemessen lassen: Da der Ortgang als Kragplatte wirkt, lassen Sie dessen statische Ausführung separat prüfen – bei Auskragungen über 15 cm ist regelmäßig eine Verdopplung der Brettstärke oder eine zusätzliche Unterkonstruktion notwendig.
- Zimmermeister mit Dachspezialisierung beauftragen: Wählen Sie einen Handwerksbetrieb mit nachweisbaren Referenzen in Dachsanierungen und Neubauten – vereinbaren Sie vor Ort eine Abnahme mit Sichtkontrolle auf Befestigung, Lüftung und Anschlussdetails.
- Traufschalung
- Die Traufschalung ist die Verkleidung der Dachkante an der Traufe, also der unteren Dachseite. Sie dient dem Schutz der Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und der optischen Gestaltung des Daches.
Verwandte Begriffe: Ortgangschalung, Dachkante, Dachverkleidung - Ortgangschalung
- Die Ortgangschalung ist die Verkleidung der Dachkante am Ortgang, also der seitlichen Dachseite. Sie schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und dient der optischen Gestaltung des Daches.
Verwandte Begriffe: Traufschalung, Dachkante, Dachverkleidung - Profilbrett
- Ein Profilbrett ist ein Brett mit einer speziellen Formgebung, das häufig für Verkleidungen im Innen- und Außenbereich verwendet wird. Es kann verschiedene Profile aufweisen, z.B. Nut und Feder oder Fase.
Verwandte Begriffe: Nut- und Federbrett, Fassadenbrett, Verkleidungsbrett - DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5)
- DIN EN 1995-1-1 ist die europäische Norm für die Bemessung und Konstruktion von Holzbauten. Sie enthält Regeln und Anforderungen für die Tragwerksplanung von Holzkonstruktionen.
Verwandte Begriffe: Statik, Holzbau, Tragwerksplanung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst die Eigenschaften des Holzes, wie z.B. die Festigkeit und die Dimensionsstabilität.
Verwandte Begriffe: Trocknung, Feuchtigkeitsgehalt, Schwinden - Konstruktiver Holzschutz
- Der konstruktive Holzschutz umfasst Maßnahmen, die die Lebensdauer von Holzbauteilen durch eine geeignete Konstruktion verlängern. Dazu gehören z.B. die Vermeidung von stehendem Wasser, eine gute Hinterlüftung und der Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung.
Verwandte Begriffe: Chemischer Holzschutz, Holzschutzmittel, Bautenschutz
- Welche Holzarten eignen sich für Trauf- und Ortgangschalungen?
Für Trauf- und Ortgangschalungen eignen sich verschiedene Holzarten, darunter Fichte, Tanne, Lärche und Douglasie. Die Wahl der Holzart hängt von den Anforderungen an die Witterungsbeständigkeit, die Dauerhaftigkeit und die Optik ab. Achten Sie auf eine ausreichende Imprägnierung des Holzes, um es vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall zu schützen. - Wie befestige ich die Profilbretter an der Trauf- und Ortgangschalung?
Die Profilbretter werden in der Regel mit Schrauben oder Nägeln an der Unterkonstruktion befestigt. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl von Befestigungspunkten und eine korrekte Ausrichtung der Bretter. Verwenden Sie rostfreie Befestigungsmittel, um Korrosion zu vermeiden. - Welche Rolle spielt der konstruktive Holzschutz bei Trauf- und Ortgangschalungen?
Der konstruktive Holzschutz ist entscheidend, um die Lebensdauer von Trauf- und Ortgangschalungen zu verlängern. Dazu gehören Maßnahmen wie die Vermeidung von stehendem Wasser, eine gute Hinterlüftung der Konstruktion und der Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind hierbei wichtig. - Wie kann ich die Trauf- und Ortgangschalung vor Witterungseinflüssen schützen?
Um die Trauf- und Ortgangschalung vor Witterungseinflüssen zu schützen, ist eine regelmäßige Wartung und Pflege erforderlich. Dazu gehört das Auftragen von Holzschutzlasuren oder -farben, um das Holz vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Pilzbefall zu schützen. Beschädigte Stellen sollten umgehend repariert werden. - Gibt es spezielle Anforderungen an die Holzfeuchte bei Trauf- und Ortgangschalungen?
Ja, die Holzfeuchte spielt eine wichtige Rolle. Das Holz sollte vor der Verarbeitung ausreichend getrocknet sein, um spätere Verformungen und Risse zu vermeiden. Die ideale Holzfeuchte liegt je nach Holzart und Einsatzbereich zwischen 12% und 18%. - Wie oft sollte eine Trauf- und Ortgangschalung gewartet werden?
Die Wartungshäufigkeit hängt von den Witterungsbedingungen und der Qualität des verwendeten Holzes und der Schutzmaßnahmen ab. Eine jährliche Sichtprüfung ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen. Eine Erneuerung der Schutzanstriche sollte alle 3-5 Jahre erfolgen. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage einer Trauf- und Ortgangschalung?
Für die Montage einer Trauf- und Ortgangschalung benötigen Sie unter anderem eine Säge, einen Hammer oder Schraubendreher, eine Wasserwaage, ein Maßband, eine Bohrmaschine und eventuell eine Nagelpistole oder einen Akkuschrauber. Achten Sie auf die Verwendung von geeignetem Werkzeug für die Holzbearbeitung. - Kann ich eine Trauf- und Ortgangschalung selbst montieren?
Die Montage einer Trauf- und Ortgangschalung erfordert handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Holzbau. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen lassen, um Fehler und Schäden zu vermeiden.
- Dachsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung. - Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
Überblick über verschiedene Dämmstoffe für die Dachdämmung. - Holzfassade: Gestaltung und Pflege
Tipps zur Gestaltung und Pflege einer Holzfassade. - Dachrinnenreinigung: So geht's richtig
Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen. - Schäden am Dach: Ursachen und Behebung
Informationen zu häufigen Schäden am Dach und deren Behebung.
ganz einfach ...
nein! -
Traufschalung: Mindestdicke 12,5 mm bei Überständen!
Brettstärke: Ungewöhnliches Maß von 12,5 mm
ach du sch ...
was ist das denn für'n Maß? 12,5? Gips das?
na gut, demnächst macht dann einer bierfilzln hin ... -
Feedback: Danke für die schnellen Antworten zur Brettstärke!
Danke für die schnellen Antworten!
Danke für die schnellen Antworten! -
Holzschalung: 18 mm Brettstärke gemäß DDH-Fachregeln
och Gott *am-Kopf-kratz*
Moin,
noch schlimmer: Hinweise für Holz und Holzwerkstoffe aus den Fachregeln des DDH: 2.2.4 (3) Schalungen, die als Unterlage für Zusatzmaßnahmen oder Sichtschalungen diesen, sind keine Schalungen im Sinne der DINAbk. 1052. Sie können aus ungehobelten und besäumten Brettern nach DIN 4074 S7 bzw. MS 7 mit einer Brettdicke von 18! mm erstellt werden.
Hmm, ist schon interessant. Vielleicht fällt MM mehr dazu ein.
Stefan Ibold -
Lärche: 20 mm Brettstärke ausreichend für Traufschalung
können oder sollen ...
is der kleine Unterschied 😉
is zwar auch nicht normativ: ich habe Lärche 1" gehobelt auf 20 mm.
hält!
naja, Anforderungen oder Beanspruchungen, die Anforderungen auslösen,
sehe ich nicht - vielleicht abfaulen ... martin? -
VOB 2000: Mindestdicke 16 mm für Unterschalungen (DIN 68365)
Unterschalung: Ist die Traufschalung eine Unterschalung?
und?
is das e. Unterschalung? 😉
öbuvS vor ... 🙂 -
Trauf- & Ortgangschalung: 16 mm gemäß VOB-Punkt 3.5.5
Dafür ja auch der Punkt 3.5.5
Ortgang - Trauf und Gesimsschalungen ... blabla ... 16 mm ... besserwisser*lol* 😉 -
VOB 98: 18 mm Mindestdicke für Ortgang- & Traufschalung
nö
VOB 98 DINAbk. 18334 3.6.1 und da steht auch für Ortgang-Trauf- und Gesimsschalungen als Brettschalungen mind. 18 mm.
Wobei ich momentan die Version 2000 nicht zur Hand habe.
Stefan Ibold -
Brettstärke reduziert? Rückfrage zur Materialstärke
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Trauf- und Ortgangschalung: Richtige Brettstärke wählen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Brettstärke für Trauf- und Ortgangschalungen im Holzbau. Es werden verschiedene Normen (DINAbk., VOBAbk.) und Richtlinien (DDH-Fachregeln) diskutiert. Die empfohlene Brettstärke variiert je nach Anwendungsfall und Norm, wobei Werte zwischen 12,5 mm und 18 mm genannt werden. Die Wahl des richtigen Materials (z.B. Lärche) spielt ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Überständen muss die Schalung mindestens 12,5 mm dick sein, wie im Beitrag Traufschalung: Mindestdicke 12,5 mm bei Überständen! erwähnt wird. Die Verwendung von 9,5 mm Brettern ist nicht zulässig.
📊 Zusatzinfo: Gemäß den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (DDH) können Schalungen, die als Unterlage für Zusatzmaßnahmen dienen, aus ungehobelten Brettern mit einer Dicke von 18 mm erstellt werden (siehe Holzschalung: 18 mm Brettstärke gemäß DDH-Fachregeln).
🔧 Zusatzinfo: In VOB 2000, Punkt 3.5.4 und 3.5.5, wird für sichtbar bleibende Unterschalungen eine Mindestdicke von 16 mm gemäß DIN 68365 gefordert, wie im Beitrag VOB 2000: Mindestdicke 16 mm für Unterschalungen (DIN 68365) erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die relevanten Normen (DIN, VOB) und Richtlinien (DDH-Fachregeln) für Ihren spezifischen Anwendungsfall. Beachten Sie die Hinweise zur Brettstärke in den Beiträgen Traufschalung: Mindestdicke 12,5 mm bei Überständen!, Holzschalung: 18 mm Brettstärke gemäß DDH-Fachregeln und VOB 2000: Mindestdicke 16 mm für Unterschalungen (DIN 68365), um die richtige Brettstärke für Ihre Trauf- und Ortgangschalung zu wählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufschalung, Ortgangschalung, Brettstärke, Dicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Ortgang Details am Satteldach: Aufbau, Schalung, Unterdeckung & korrekter Anschluss?
- … Ortgang, Satteldach, Schalung, Unterdeckung, Sparren, Ortgangschalung, Traufschalung, Dachüberstand …
- … [br]über diese beiden Sparren wird die Ortgangschalung befestigt. …
- … ist Agepan UDP 22 mm vorgesehen. Im Bereich der Ortgang- und Traufschalung (Ortgangschalung, Traufschalung) habe ich nun einen Unterschied von …
- BAU-Forum - Dach - Spundschalung als Traufschalung: Definition, Anwendung & Vor- und Nachteile?
- BAU-Forum - Dach - Sichtschalung imprägnieren: Unterseite behandeln? Schutz, Notwendigkeit & Kosten
- BAU-Forum - Dach - 10873: Trauf- und Ortgangschalung: Welche Brettstärke ist vorgeschrieben? Normen & Richtlinien
- BAU-Forum - Holzbau - Lignototit-Platten im Wandaufbau: Eigenschaften, Risiken & Alternativen für winddichte Gebäudehülle?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Frikadellentechnik: Schimmel am Sparren & Traufe – Ursachen, Sanierung & Risiken?
- … Jetzt Schimmel am Sparren oben auf und zur WDVSAbk.-Seite und in Traufschalung sichtbar. Nur der Sparren direkt am WDVS betroffen. …
- … zwischen Sparren), bei der Schimmel am oberen Sparrenende und in der Traufschalung lokalisiert ist – ein deutlicher Hinweis auf Kondensatbildung an einer thermischen …
- … Alle drei bestätigen: Sichtbarer Schimmel am Sparren und in der Traufschalung ist ein kritischer Warnhinweis für aktive Feuchteschäden, gesundheitliche Risiken und potenzielle …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Ortgangschalung über Giebelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstfläche berechnen: Abrechnung Außenputz – Traufschalung, Überstand, Urteile?
- … Gerüstfläche, Abrechnung, Außenputz, Traufschalung, Überstand, VOBAbk., Urteile …
- … Traufschalung, Überstand, Urteile? …
- … berechnet (für Außenputz)? Stimmt es, das z.B. die Holztraufschalung in der Abwicklung zur Wandfläche dazugezählt wird, obwohl tatsächlich dadurch die Gerüstfläche nicht größer wird? Und der seitl. Überstand, der nötig ist um die Ecke herumzugehen (ca. 80 cm), wird der mitgerechnet? Kennt jemand einen Link zu einem frei verfügbaren Text (DINAbk. 18451 glaube ich)? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropordämmung mangelhaft: Spalten, Bauschaum – Was tun? Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelmauer-Krone dämmen: Anforderungen, Dämmstoffe & Risiken bei 30cm Breite?
- … [br](Dicke 10 cm; von außen kommt eine Holzverschalung mit 60 mm Mineralfaser …
- … Dämmung einer Giebelmauerkrone mit einer Breite von 30 cm und einer Dicke von 10 cm (plus 60 mm Mineralfaser außen) sind folgende technische …
- … Giebelmauerkrone mit einer Breite von 30 cm, wobei eine 10 cm dicke Dämmschicht zwischen der Mauerkrone und der Ortgangverschalung verlegt werden soll. Die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufschalung, Ortgangschalung, Brettstärke, Dicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traufschalung, Ortgangschalung, Brettstärke, Dicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trauf- und Ortgangschalung: Welche Brettstärke ist vorgeschrieben? Normen & Richtlinien
Suche nach: Trauf- und Ortgangschalung: Brettstärke?
Suche nach: Traufschalung, Ortgangschalung, Brettstärke, Dicke, Normen, Richtlinien, Holzbau, Dach
