Trapezblech-Montage: Befestigung auf Berg oder Tal? Anleitung & Tipps
BAU-Forum: Dach
wer kann mir sagen wie Trapezbleche auf dem Dach auf einer Holzsparrenunterkonstruktion befestigt werden, auf der Welle (Berg) oder auf der Talseite.
Danke
  • Verdon
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zum Ablösen der Bleche führen.
    Die korrekte Befestigung von Trapezblechen auf einer Holzsparrenunterkonstruktion ist entscheidend für die Stabilität und Dichtigkeit des Daches. Ich empfehle, die Bleche im Tal zu befestigen.
    Warum im Tal befestigen? Die Befestigung im Tal bietet mehrere Vorteile:
    • Bessere Lastverteilung: Das Gewicht wird gleichmäßiger auf die Unterkonstruktion verteilt.
    • Höhere Dichtigkeit: Die Schrauben werden weniger durch Wind und Wetter beansprucht, was das Eindringen von Wasser reduziert.
    • Geringere Gefahr von Verformungen: Die Bleche sind weniger anfällig für Verformungen durch Temperaturschwankungen.
    Wichtige Hinweise zur Befestigung:
    • Verwenden Sie spezielle Schrauben mit Dichtscheiben, die für Trapezbleche und Holz geeignet sind.
    • Achten Sie auf den richtigen Anpressdruck der Schrauben, um Beschädigungen der Bleche zu vermeiden.
    • Befolgen Sie die Herstellerangaben zur Anzahl und Anordnung der Schrauben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Dachdecker oder Zimmerer hinzu, um eine fachgerechte Montage sicherzustellen.
    Trapezblech
    Ein Trapezblech ist ein Bauelement aus Stahl oder Aluminium mit trapezförmigen Profilierungen. Es wird häufig als Dach- oder Wandverkleidung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wellblech, Profilblech, Dachblech
    Holzsparren
    Holzsparren sind tragende Holzbalken, die in der Dachkonstruktion verwendet werden. Sie bilden das Grundgerüst für die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachsparren, Unterkonstruktion, Dachstuhl
    Welle (Berg/Tal)
    Die Welle bei Trapezblechen bezeichnet die hoch- und tiefgelegenen Bereiche des Profils. Der "Berg" ist der erhöhte Teil, das "Tal" der vertiefte Teil.
    Verwandte Begriffe: Profilierung, Sicke, Rippe
    Dichtscheibe
    Eine Dichtscheibe ist eine Unterlegscheibe mit einer Dichtung, die unter Schrauben oder Muttern verwendet wird, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Unterlegscheibe, O-Ring
    Windlastzone
    Windlastzonen sind geografische Gebiete, die nach der zu erwartenden Windgeschwindigkeit und dem daraus resultierenden Winddruck eingeteilt werden. Die Windlastzone beeinflusst die Dimensionierung der Dachbefestigung.
    Verwandte Begriffe: Schneelastzone, Lastannahme, DINAbk. EN 1991
    Überlappung
    Die Überlappung bezeichnet das Übereinanderlegen von zwei Blechen, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Die Überlappungsbreite ist abhängig von der Dachneigung und den Herstellerangaben.
    Verwandte Begriffe: Stoß, Fuge, Abdichtung
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Metallzerstörung
    1. Welche Schrauben sind für die Befestigung von Trapezblechen auf Holz geeignet?
      Für die Befestigung von Trapezblechen auf Holzunterkonstruktionen empfehle ich spezielle Holzbauschrauben mit Dichtscheiben. Diese Schrauben sind selbstschneidend und sorgen für eine wasserdichte Verbindung. Achten Sie auf die richtige Länge der Schrauben, um eine sichere Verankerung im Holz zu gewährleisten.
    2. Wie viele Schrauben benötige ich pro Quadratmeter Trapezblech?
      Die Anzahl der benötigten Schrauben hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, der Windlastzone und den Herstellerangaben. Als Faustregel empfehle ich, mindestens 6-8 Schrauben pro Quadratmeter zu verwenden. Bei höheren Windlasten oder größeren Dachneigungen kann eine höhere Anzahl erforderlich sein.
    3. Kann ich Trapezbleche auch selbst montieren?
      Die Montage von Trapezblechen erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. Eine unsachgemäße Montage kann zu Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zum Ablösen der Bleche führen.
    4. Wie vermeide ich Rostbildung an den Schrauben?
      Um Rostbildung an den Schrauben zu vermeiden, empfehle ich die Verwendung von Edelstahlschrauben oder verzinkten Schrauben mit einer zusätzlichen Beschichtung. Achten Sie auch darauf, dass die Dichtscheiben intakt sind, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    5. Was muss ich bei der Überlappung der Trapezbleche beachten?
      Die Überlappung der Trapezbleche sollte mindestens eine Welle betragen. Achten Sie darauf, dass die Überlappung in Windrichtung erfolgt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie spezielle Dichtbänder oder Dichtstoffe, um die Überlappung zusätzlich abzudichten.
    6. Wie schneide ich Trapezbleche richtig zu?
      Zum Zuschneiden von Trapezblechen empfehle ich die Verwendung einer Blechschere oder einer Stichsäge mit einem Metallsägeblatt. Vermeiden Sie die Verwendung von Winkelschleifern, da diese die Beschichtung der Bleche beschädigen und zu Rostbildung führen können.
    7. Was ist bei der Lagerung von Trapezblechen zu beachten?
      Trapezbleche sollten trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Vermeiden Sie die Lagerung auf dem Boden, um Beschädigungen und Verformungen zu vermeiden. Stapeln Sie die Bleche flach und verwenden Sie Unterlagen, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.
    8. Wie reinige ich Trapezbleche richtig?
      Zur Reinigung von Trapezblechen empfehle ich die Verwendung von Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln oder Hochdruckreinigern, da diese die Beschichtung der Bleche beschädigen können. Spülen Sie die Bleche gründlich mit klarem Wasser ab und lassen Sie sie trocknen.
    • Dachneigung bei Trapezblechen
      Die Mindestdachneigung für Trapezbleche beachten, um Wasserablauf zu gewährleisten.
    • Schallschutz bei Metalldächern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Regen oder Hagel.
    • Wärmedämmung unter Trapezblechen
      Dämmmaterialien und -stärken zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Reinigung und Wartung von Metalldächern
      Regelmäßige Pflege zur Verlängerung der Lebensdauer.
    • Korrosionsschutz bei Trapezblechen
      Beschichtungen und Materialien zur Vermeidung von Rostbildung.
  2. Trapezblech: Montage quer zum Gefälle – Risiko stehenden Wassers!
    quer zum Gefälle?
    Ich versteh was anneres nicht ...
    Wollen Sie das Trapezblech quer zum Gefälle auf die Sparren schrauben? Steht dann nicht Regenwasser in den Senken?
    Verschraubt wird auch aus diesem Grunde oben "aufm Berg", damit die Schrauben nicht inner Pfütz stehen.
  3. Trapezblech-Befestigung: Kalotten für Lastverteilung auf der Welle
    Für die Befestigung
    von (Marken-) Trapezblechen gibt es vorgefertigte "Unterlegscheiben" (Lastverteilung!). Die passen nur auf der Welle gut, da bei den meisten Blechen das Tal breiter ist. Die Dinger heißen Kalotten ... Ansonsten richtig: die Welle quer zur Neigung (das war aber wohl klar, oder) und nicht auf der Wetterseite anfangen, sondern gegenüber. Die Bleche überlappen dann von Wetterseite abgewandt ... bf
  4. Korrektur: Trapezblech-Montage NICHT quer zur Dachneigung!
    Die Welle natürlich
    NICHT quer zur Neigung, Sorry, verschrieben ... bf
  5. Alternative: Trapezblech-Verschraubung in der tiefen Sicke möglich
    Einige Hersteller ...
    (z.B. Maas etc.) empfehlen auch die Verschraubung in der tiefen Sicke ... da werden dann eben Schrauben mit speziellen Dichtungen verwendet. Mir persönlich ist die Kalottenversion auf der hohen Sicke auch sympathischer ... aber eben auch aufwendiger.
  6. ⚠️ Trapezblech: Thermische Längenänderung – Risiko undichter Befestigung
    Foto von Stefan Ibold
    die brüder ...
    Moin,
    vergessen regelmäßig die termischen Längenänderungen des Materials. Dabei lockern sich die Befestigungen mit schöner Regelmäßigkeit und werden undicht.
    Stefan Ibold
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Trapezblech-Montage: Befestigung auf Berg oder Tal – Die wichtigsten Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung von Trapezblechen auf einer Holzsparrenunterkonstruktion. Es werden verschiedene Montagearten (Berg vs. Tal), die Bedeutung von Kalotten zur Lastverteilung und die Berücksichtigung thermischer Ausdehnung behandelt. Die korrekte Ausrichtung der Bleche zur Dachneigung ist entscheidend, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Trapezblech: Thermische Längenänderung – Risiko undichter Befestigung erwähnt, ist die Berücksichtigung der thermischen Ausdehnung des Materials entscheidend, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Andernfalls können sich die Befestigungen lockern.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Befestigung von Trapezblechen gibt es spezielle Unterlegscheiben, sogenannte Kalotten, die eine optimale Lastverteilung gewährleisten. Diese passen in der Regel besser auf die Wellen (Berge) der Bleche, wie im Beitrag Trapezblech-Befestigung: Kalotten für Lastverteilung auf der Welle erläutert wird.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Eine Montage quer zum Gefälle birgt das Risiko, dass Regenwasser in den Senken stehen bleibt, was zu Korrosion und Schäden führen kann. Dies wird im Beitrag Trapezblech: Montage quer zum Gefälle – Risiko stehenden Wassers! thematisiert.
    🔧 Zusatzinfo: Einige Hersteller empfehlen die Verschraubung in der tiefen Sicke unter Verwendung spezieller Schrauben mit Dichtungen, wie im Beitrag Alternative: Trapezblech-Verschraubung in der tiefen Sicke möglich beschrieben. Dies stellt eine Alternative zur üblichen Befestigung auf der hohen Sicke dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Montage von Trapezblechen auf die korrekte Ausrichtung zur Dachneigung, verwenden Sie geeignete Kalotten zur Lastverteilung und berücksichtigen Sie die thermische Ausdehnung des Materials. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Korrektur: Trapezblech-Montage NICHT quer zur Dachneigung! zur korrekten Ausrichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trapezblech, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Prüfstatiker Aufgaben: Kompetenzen, Honorar & Pflichten bei Hallenbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestzementplatten Fassade DDR-Bungalow: Sanierung, Gefährdung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezblech falsch montiert: Konsequenzen, Risiken & Korrekturmöglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke Innendämmung: Welches Material bei Kondensat? Kosten, Aufbau & Raumhöhe?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Titanzink-Fassade: Markisenmontage & Hitzebeständigkeit bei Wellprofilen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Guttanit Fassade ersetzen: Kosten, Alternativen & Montage für landwirtschaftliche Halle?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EUROCEM Wand- und Dachpaneele: Erfahrungen, Qualität & Alternativen im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trapezblech, Montage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Trapezblech, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trapezblech, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trapezblech, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trapezblech-Montage: Befestigung auf Berg oder Tal? Anleitung & Tipps
Suche nach: Trapezblech Montage: Berg oder Tal?
Suche nach: Trapezblech, Montage, Befestigung, Dach, Holzunterkonstruktion, Berg, Tal, Schrauben, Anleitung
