Rockwool Klemmrock: Hält nicht? Tipps zu Zuschnitt, Zugabe & Alternativen für Dämmung
BAU-Forum: Dach
Haben heute begonnen einen Raum mit Rockwool Klemmrock WLG 040 in 180 mm zu isolieren. Nur halten die Zuschnitte leider nicht. Die vom Hersteller angegebenen Zugaben (zum Sparrenabstand) von 1  -  2 cm reichen absolut nicht aus. Haben daher mit mehr Zugabe experimentiert (sind bis 5 cm gegangen). Hat aber auch nur bedingt geholfen. Denn in der Schräge (Dachneigung 43 Grad) halten jetzt einige Zuschnitte (bei 3  -  4 cm Zugabe), aber bei weitem nicht alle. Über Kopf hält genau 1 Zuschnitt, alle anderen mussten wir zusätzlich fixieren.
Was machen wir verkehrt bzw. hat jemand einen Tipp für uns?
Was macht der Fachmann in diesem Fall?
  • B. Buchner
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Klemmwirkung der Rockwool Klemmrock WLG 040 haben. Es ist wichtig, dass die Dämmung sicher zwischen den Sparren sitzt, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Falscher Zuschnitt: Überprüfen Sie den Sparrenabstand genau und geben Sie 1-2 cm Zuschnitt hinzu. Bei größeren Abständen kann eine größere Zugabe erforderlich sein.
    • Materialbeschaffenheit: Unterschiedliche Chargen oder Lagerbedingungen können die Klemmwirkung beeinflussen.
    • Dachneigung: Bei steileren Dachneigungen ist die Gefahr des Abrutschens größer.
    • Untergrund: Ein glatter oder unebener Untergrund kann die Klemmwirkung beeinträchtigen.
    Weitere Tipps:
    • Schneiden Sie die Dämmung mit einem Dämmstoffmesser oder einer Säge zu.
    • Klemmen Sie die Dämmung fest zwischen die Sparren.
    • Verwenden Sie ggf. zusätzliche Befestigungsmittel wie z.B. Halteklammern.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Dämmung trotz korrekten Zuschnitts und Zugabe nicht hält, empfehle ich, einen Fachmann für eine Vor-Ort-Begutachtung hinzuzuziehen. Er kann die Ursache identifizieren und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    Klemmrock
    Ein Dämmstoff aus Steinwolle, der durch seine Klemmwirkung zwischen Sparren oder Ständern befestigt wird.
    Verwandte Begriffe: Klemmfilz, Steinwolle, Dämmwolle.
    Sparrenabstand
    Der Abstand zwischen zwei Sparren in einem Dachstuhl. Dieser Abstand ist entscheidend für den Zuschnitt der Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Dachsparren, Gefach.
    Zugabe
    Die zusätzliche Länge, die beim Zuschnitt der Dämmung berücksichtigt wird, um eine sichere Klemmwirkung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Übermaß, Zuschlag, Toleranz.
    WLG 040
    Wärmeleitgruppe 040, ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
    Dämmstoffmesser
    Ein spezielles Messer mit langem, flexiblem Blatt zum Zuschneiden von Dämmstoffen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffschneider, Messer, Säge.
    Wärmebrücke
    Bereiche in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umgebenden Flächen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung.
    Dachneigung
    Der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Eine steilere Dachneigung kann das Abrutschen der Dämmung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Dachwinkel, Neigungswinkel, Steildach.
    1. Warum hält meine Rockwool Klemmrock Dämmung nicht?
      Mögliche Gründe sind falscher Zuschnitt, zu geringe Zugabe, Materialbeschaffenheit, steile Dachneigung oder ein unebener Untergrund. Überprüfen Sie diese Faktoren und passen Sie den Zuschnitt ggf. an.
    2. Wie viel Zugabe zum Sparrenabstand ist ideal?
      Hersteller empfehlen oft 1-2 cm Zugabe. Experimentieren Sie bei Bedarf mit etwas mehr Zugabe, aber übertreiben Sie es nicht, um die Dämmung nicht zu stark zu komprimieren.
    3. Welche Werkzeuge eignen sich zum Zuschneiden von Rockwool?
      Ein Dämmstoffmesser oder eine Säge mit feiner Zahnung sind ideal, um saubere und präzise Schnitte zu erzielen.
    4. Kann ich zusätzliche Befestigungsmittel verwenden?
      Ja, Halteklammern oder Drähte können verwendet werden, um die Dämmung zusätzlich zu sichern, besonders bei steilen Dachneigungen.
    5. Was tun, wenn die Dämmung immer noch rutscht?
      Überprüfen Sie den Untergrund auf Unebenheiten und reinigen Sie ihn ggf. Ein Fachmann kann die Situation beurteilen und alternative Dämmmethoden empfehlen.
    6. Spielt die Lagerung der Dämmwolle eine Rolle?
      Ja, eine feuchte oder stark komprimierte Lagerung kann die Klemmwirkung beeinträchtigen. Lagern Sie die Dämmwolle trocken und nicht zu stark gestapelt.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Klemmrock, wenn es nicht funktioniert?
      Alternativen sind z.B. Einblasdämmung, Dämmplatten oder andere Klemmfilze mit besseren Klemmwirkungen.
    8. Wie finde ich einen Fachmann für Dämmung?
      Suchen Sie online nach zertifizierten Energieberatern oder Handwerkern mit Erfahrung in der Dachdämmung. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    • Dachdämmung von innen
      Anleitung und Tipps zur Anbringung der Dämmung zwischen den Sparren.
    • Dämmmaterialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Steinwolle, Glaswolle und Naturfaserdämmstoffe.
    • Fehler bei der Dämmung vermeiden
      Häufige Fehlerquellen und wie man sie behebt.
    • Kosten der Dachdämmung
      Übersicht über die Kosten für Material und Handwerkerleistungen.
    • Fördermöglichkeiten für die Dachdämmung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen.
  2. Dachdämmung: Rockwool Klemmrock – Weniger Zugabe oft besser!
    Als ich das mal gemacht habe
    (bin aber nur doofer Pizzabäcker und Bauherr) hat das nach etwas experimentieren mit dem 1 cm gut hingehauen (Dachneigung 45 Grad). Probleme gab es eher mit mehr Zugabe, da die Bahnen dann in der Mitte ausbeulen und schneller raus fallen. Wir haben das dann mit einer angetackerten Schnur fixiert, das ging auch schnell und gut. Also vielleicht mal mit weniger Zugabe probieren?
    Rockwool Klemmrock: Optimale Dämmung durch richtigen Zuschnitt
    💡 Kernaussagen: Die richtige Zugabe beim Zuschnitt von Rockwool Klemmrock ist entscheidend für eine effektive Dämmung. Zu viel Zugabe kann zu Ausbeulungen führen, während zu wenig den Halt gefährdet. Experimentieren mit kleinen Schritten ist ratsam, um den optimalen Wert für die jeweilige Dachneigung und Sparrenabstand zu finden. Eine Fixierung mit Schnüren kann bei Problemen helfen.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Gemäss Dachdämmung: Rockwool Klemmrock – Weniger Zugabe oft besser! kann zu viel Zugabe dazu führen, dass die Dämmbahnen ausbeulen und herausfallen. Daher sollte man mit weniger Zugabe experimentieren.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die vom Hersteller empfohlene Zugabe von 1-2 cm reicht möglicherweise nicht aus, wie im ursprünglichen Thread "Rockwool Klemmrock: Hält nicht? Tipps zu Zuschnitt, Zugabe & Alternativen für Dämmung" angemerkt. Es ist wichtig, den Sparrenabstand genau zu messen und die Zugabe entsprechend anzupassen, um eine optimale Klemmwirkung zu erzielen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Schwierigkeiten mit dem Halt der Rockwool Klemmrock Dämmung kann eine zusätzliche Fixierung mit angetackerten Schnüren helfen, wie im Beitrag Dachdämmung: Rockwool Klemmrock – Weniger Zugabe oft besser! beschrieben. Dies ist eine schnelle und effektive Methode, um die Dämmung sicher zu befestigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der vom Hersteller empfohlenen Zugabe und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die Dämmung sicher klemmt. Achten Sie darauf, dass die Bahnen nicht ausbeulen. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann für Dämmung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rockwool, Klemmrock". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung verbessern: Innendämmung trotz Aufsparrendämmung sinnvoll? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Welche Materialien sind geeignet? Kosten, Dicke & Förderung?
  5. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung nachträglich: Kosten, Aufbau & Fehler bei Balkendecken?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Risiken für KFW85-Standard?
  7. BAU-Forum - Dach - Spitzbodenausbau nachträglich: Kosten, Dämmung & Risiken bei Holzständerbauweise?
  8. BAU-Forum - Dach - Rockwool Klemmrock: 035 & 040 gemischt verbauen? Dämmwerte, Risiken & Entsorgung
  9. BAU-Forum - Dach - Kondenswasser auf Dachdämmung im Warmdach: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachschräge verkleiden: Materialwahl (Rigips, Fermacell), Risse vermeiden & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rockwool, Klemmrock" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rockwool, Klemmrock" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rockwool, Klemmrock" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rockwool, Klemmrock" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rockwool Klemmrock: Hält nicht? Tipps zu Zuschnitt, Zugabe & Alternativen für Dämmung
Suche nach: Rockwool Klemmrock hält nicht? Tipps!
Suche nach: Rockwool Klemmrock, Dämmung, Dachdämmung, Klemmfilz, Zuschnitt, Zugabe, Sparrenabstand, Dämmmaterial, WLG 040
