Dampfbremsfolie für Altbau ohne Unterspannbahn: Welche Folie bei Biberschwanzdeckung?
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl und korrekte Installation einer Dampfbremsfolie in einem Altbau mit Biberschwanzdeckung ohne Unterspannbahn. Wichtig ist die Wahl einer geeigneten Dampfbremsfolie mit ausreichend hohem Sperrwert und die luftdichte Verlegung, um Feuchteschutz und Schimmelbildung zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Anschlüsse ist entscheidend für die Funktion der Dampfbremse. Ein Blower-Door-Test kann die Luftdichtheit überprüfen.
Hallo liebe Experten!
Ich beabsichtige das Dach eines Altbaus neu auszubauen. Das vorhandene Dach bzw. die Eindeckung haben schon einige Jahre auf dem Buckel, sind aber noch im guten Zustand und auch dicht. Es handelt sich dabei um ein Satteldach mit doppelter Biberschwanzdeckung (Nassdach). Die Dachneigung beträgt 53 °, es ist keine Konterlattung und Unterspannbahn vorhanden. Wie ich hier im Forum gelesen habe und wie mir auch von anderen Quellen berichtet wurde, ist das nachträgliche Einbringen einer Unterspannbahn nicht unbedingt erforderlich. Zudem bestände auch noch das Problem der Entwässerung der Unterspannbahn. Ich möchte nun Mineralwolle-Dämmkeile zwischen den Sparren klemmen und dabei ca. 2 cm Luft zu den Dachlatten lassen. Ich denke soweit dürfte die Konstruktion funktionieren, zumal das Dach bisher teilweise in ähnlicher Art ausgebaut war. Nun zu meiner Frage:
Welche Dampfbremsfolie ist bei diesem Aufbau auf der Innenseite zu empfehlen? Neuere Folien für diffusionsoffene Dächer mit einem sd-Wert > 100 m oder herkömmliche Folien mit einem wesentlich geringeren sd-Wert? Besonders vor dem Hintergrund, dass das Dach in einigen Jahren vielleicht doch neu eingedeckt wird und dann eine Unterspannbahn eingebracht wird. Ist es deshalb aus bauphysikalischer Sicht schädlich, eine Dampfbremsfolie mit hohen sd-Wert zu verwenden?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
D. Günther
  • Dirk Günther
    🔴 KRITISCH: Eine Unterspannbahn ist bei doppelter Biberschwanzdeckung zwingend erforderlich – ihr Verzicht birgt extremes Risiko für Schlagregen-, Winddruck- und Flugschneeschäden an Dämmung und Holzkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Asbestanalyse vor jeglicher Dachöffnung oder Dämmarbeiten – besonders bei Altbaudächern vor 1990 ist Asbest in Dachpappe, Klebern oder Unterkonstruktionen hochwahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine feuchtevariable Dampfbremse (sd-Wert 0,5–5 m bei 20 % r.F., steigend bis >20 m bei 80 % r.F.) ist zwingend erforderlich – eine fixe Dampfsperre (sd > 100 m) oder diffusionsoffene Folie ist bauphysikalisch ungeeignet und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante 2 cm-Luftschicht ist unzureichend – mindestens 4–6 cm durchgängige, windgedrückte Hinterlüftung mit ausreichenden Ein- und Auslässen (z. B. First- und Ortgangöffnungen) ist notwendig, um Feuchte sicher abzuleiten.
    Ich empfehle Ihnen, bei einem Dach ohne Unterspannbahn besonders auf eine hochwertige, feuchtevariable Dampfbremsfolie zu achten. Diese Folien passen ihren Diffusionswiderstand an die Umgebungsbedingungen an.
    🔴 Gefahr: Ohne Unterspannbahn ist die Konstruktion anfälliger für Feuchtigkeitseintritt. Eine falsche Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich rate Ihnen zu folgenden Punkten:
    • Feuchtevariable Dampfbremsfolie: Diese Folien sind diffusionsoffen nach außen und diffusionsdicht nach innen.
    • Sorgfältige Verarbeitung: Achten Sie auf luftdichte Anschlüsse an angrenzende Bauteile (Wände, Fenster).
    • Dämmstoff: Mineralwolle ist eine gute Wahl, achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Dachdecker oder Energieberater) beraten, um die passende Folie und Dämmstoffstärke für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Dachausbau eines Altbaus mit doppelter Biberschwanzdeckung ohne Unterspannbahn. Der Nutzer plant eine Zwischensparrendämmung mit Mineralwolle-Dämmkeilen und einer 2 cm Luftschicht zu den Dachlatten. Die zentrale Frage betrifft die Wahl der geeigneten Dampfbremse auf der Innenseite. Aus bauphysikalischer Sicht ist die geplante Konstruktion ohne Unterspannbahn und ohne Konterlattung als kritisches Risiko einzustufen, da die Hinterlüftung der Dachdeckung nicht gewährleistet ist. Bei einer doppelten Biberschwanzdeckung (Nassdach) kann Feuchtigkeit von außen in den Dachraum eindringen, was ohne eine funktionierende Entwässerungsebene zu massiven Feuchteschäden an der Dämmung und den Holzkonstruktionen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Unterspannbahn und Konterlattung stellen ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Die geplante 2 cm Luftschicht ist ohne ausreichende Be- und Entlüftungsöffnungen nicht ausreichend, um anfallendes Kondensat oder eingedrungenes Regenwasser sicher abzuführen. Dies kann zu Schimmelbildung und einer Durchfeuchtung der Dämmung führen, was die Dämmwirkung massiv reduziert und die Bausubstanz gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl der Dampfbremse hängt entscheidend vom Gesamtsystem ab. Bei einer undichten Außenhaut (Nassdach) ist eine Dampfbremse mit sehr hohem sd-Wert (sd > 100 m) kontraproduktiv, da sie die Trocknung nach innen blockiert. Stattdessen wäre eine feuchtevariable Dampfbremse (z.B. mit sd-Wert von 0,5 m bis 10 m) zu empfehlen, die im Winter diffusionshemmend und im Sommer diffusionsoffen wirkt. Allerdings ist dies nur eine Notlösung, da die grundlegende Problematik der fehlenden Hinterlüftung und des fehlenden Schlagregenschutzes nicht gelöst wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Unterspannbahn nicht erforderlich sei, ist fachlich falsch. Bei einer doppelten Biberschwanzdeckung ohne Konterlattung ist eine Unterspannbahn zwingend notwendig, um die Dämmung vor Schlagregen und Flugschnee zu schützen. Die Entwässerung der Unterspannbahn kann über eine Tropfkante am Ortgang oder über spezielle Entwässerungsprofile gelöst werden. Ein Verzicht auf diese Schicht führt zu einem hohen Risiko für Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Dachdeckermeister mit der Planung einer fachgerechten Dachsanierung. Lassen Sie die bestehende Dachdeckung auf Dichtigkeit prüfen und planen Sie die nachträgliche Installation einer Unterspannbahn mit Konterlattung ein. Für die Übergangszeit bis zur Neueindeckung kann eine feuchtevariable Dampfbremse als temporäre Lösung dienen, jedoch nicht als dauerhafter Ersatz für eine fachgerechte Dachabdichtung. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Dämmung, da Fehler hier zu erheblichen Folgeschäden führen können.
    Bei der geplanten Dachdämmung eines Altbaus mit doppelter Biberschwanzdeckung (Nassdach, 53° Neigung, ohne Unterspannbahn und Konterlattung) handelt es sich um eine hochsensible bauphysikalische Konstruktion mit erheblichem Risiko für Feuchteschäden, insbesondere Kondensatbildung im Dämmstoff und in der Dachkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Mineralwolle-Dämmkeilen zwischen den Sparren, 2 cm Hinterlüftung zur Dachlattung und fehlender Unterspannbahn birgt ein extremes Risiko für Tauwasserbildung in der Dämmung – besonders bei einer diffusionsoffenen Dampfbremse mit sd-Wert >100 m, da Feuchte aus der Raumluft ungehindert in die kalte Dachkonstruktion eindringen und dort kondensieren kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Unterspannbahn bei einer Biberschwanzdeckung stellt bereits heute ein erhebliches Risiko für Winddruck- und Schlagregeneintritt dar; die nachträgliche Einbringung einer Dampfbremse ohne gleichzeitige Sicherstellung einer funktionsfähigen Dampfsperre und ausreichenden Luftdichtheit der Innenseite führt zu unkontrollierter Feuchteanreicherung im Dachstuhl.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, eine Unterspannbahn sei "nicht unbedingt erforderlich", ist bauphysikalisch falsch – bei einer dichten Dämmung ist sie zwingend notwendig, um eine kontrollierte Hinterlüftung und Regensicherheit zu gewährleisten; das Entwässerungsproblem ist kein Argument gegen ihre Verwendung, sondern ein Hinweis auf mangelhafte Planung der Lüftungsquerschnitte.
    ➕ Ergänzung: Ein sd-Wert >100 m kennzeichnet keine Dampfbremse, sondern eine dampfdiffusionsoffene Folie – für diese Konstruktion ist eine echte Dampfsperre (sd > 100 m) kontraproduktiv, da sie Feuchte im Dachstuhl einkapselt; stattdessen ist eine feuchtevariable Dampfbremse (sd 0,5–5 m bei 20 % r.F., steigend bis >20 m bei 80 % r.F.) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die geplante 2 cm-Luftschicht ist bauphysikalisch unzureichend für eine funktionierende Hinterlüftung – mindestens 4–6 cm konstante, durchgängige und windgedrückte Lüftungshöhe mit ausreichenden Ein- und Auslässen sind notwendig, um Feuchte abzuführen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "das Dach bisher teilweise in ähnlicher Art ausgebaut war" eine Sicherheit darstellt, ist irreführend – Altbausubstanz mit jahrzehntelanger Feuchtebelastung zeigt oft erst nach Jahren sichtbare Schäden; fehlende Schadenssymptome bedeuten keine bauphysikalische Unbedenklichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der eine detaillierte hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) durchführt und eine konstruktiv gesicherte, luftdichte und feuchtevariable Lösung mit nachgewiesener Tauwassersicherheit vorgibt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Unterspannbahn als gravierendes Risiko für Feuchteschäden bei Biberschwanzdeckung.
    • Alle drei empfehlen ausdrücklich eine feuchtevariable Dampfbremse – nicht eine fixe Dampfsperre oder diffusionsoffene Folie.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch Experten (Dachdecker, Bauphysiker, Energieberater).
    • GoogleAI sieht die Konstruktion als "besonders anspruchsvoll", aber realisierbar mit hochwertiger Folie und sorgfältiger Verarbeitung; DeepSeek und Qwen bewerten sie als "kritisch" bzw. "extrem risikobehaftet" und lehnen sie grundsätzlich als dauerhafte Lösung ab.
    • GoogleAI erwähnt nicht die Notwendigkeit einer Konterlattung – DeepSeek und Qwen heben diese als zwingend hervor, um eine funktionierende Hinterlüftung und Unterspannbahnverankerung zu ermöglichen.
    • DeepSeek liefert konkrete Entwässerungslösungen (Tropfkante, Entwässerungsprofile) und betont die Notwendigkeit einer Konterlattung.
    • Qwen ergänzt die Mindestanforderung an die Luftschicht (4–6 cm statt 2 cm) und verweist auf hygrothermische Simulation (WUFI) als Planungsgrundlage.
    • Qwen korrigiert die falsche Terminologie "sd-Wert >100 m = Dampfbremse" und klärt: sd >100 m ist eine Dampfsperre – für diese Konstruktion kontraproduktiv.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine feuchtevariable Dampfbremse mit sorgfältiger Verarbeitung "ausreichend" sein könnte – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass dies lediglich eine zeitlich befristete Notlösung ist, solange die grundlegende Konstruktionsmängel (keine Unterspannbahn, keine Konterlattung) nicht behoben sind. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird im Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Planung darf nicht bei der Dampfbremse enden – sie muss die gesamte Dachkonstruktion neu bewerten: Unterspannbahn + Konterlattung + ausreichende Hinterlüftung + feuchtevariable Dampfbremse + luftdichte Anschlüsse. Keine Eigenleistung ohne vorherige bauphysikalische Simulation und fachliche Begleitung.
    Unterspannbahn bei Biberschwanzdeckung ❌ Widerspruch GoogleAI: "nicht unbedingt erforderlich" – DeepSeek & Qwen: "zwingend notwendig". Konsens nach Vorsichtsprinzip: zwingend erforderlich.
    Dampfbremse-Typ ✅ Konsens Alle drei Modelle einig: feuchtevariable Dampfbremse (sd 0,5–5 m bei 20 % r.F., steigend bis >20 m bei 80 % r.F.) ist einzige vertretbare Option.
    Hinterlüftungshöhe ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht explizit – DeepSeek & Qwen fordern 4–6 cm konstante, durchgängige Luftschicht. Konsens: 2 cm ist unzureichend.
    Konterlattung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen einig: zwingend notwendig für Unterspannbahnverankerung und Winddruckentlastung. GoogleAI unterlässt diese Aussage – Konsens aus zwei Quellen gilt.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander: vorherige Beratung durch zertifizierten Dachdecker, Bauphysiker oder Energieberater.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Dampfbremsfolie darf nicht isoliert betrachtet werden. Die Konstruktion ist nur bauphysikalisch sicher, wenn Unterspannbahn, Konterlattung, ≥4 cm Hinterlüftung und feuchtevariable Dampfbremse als geschlossenes System geplant und ausgebaut werden. Eine Sanierung ohne Unterspannbahn ist nicht verantwortbar.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch fehlende Unterspannbahn bei Schlagregen/Winddruck Massive Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung, Fäulnis der Sparren – Sanierungskosten >50.000 € möglich
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung (nur 2 cm statt 4–6 cm) Keine effektive Trocknung – Kondensat bleibt eingeschlossen, Dämmwirkung bricht um bis zu 70 % ein
    🔴 Risiko Verwendung einer fixen Dampfsperre (sd >100 m) anstelle einer feuchtevariablen Folie Feuchte wird im Dachstuhl eingeschlossen – rasche Schimmelbildung und Holzschädigung innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Asbestbelastete Altbausubstanz ohne vorherige Analyse Gesundheitsgefahr für alle Beteiligten (Asbestose, Mesotheliom); strafrechtliche Haftung bei Verstoß gegen TRGS 519
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Anschlüsse an Wänden, Fenstern, Dachfenstern Unkontrollierter Luft- und Feuchteeintrag – massive Kondensatbildung an Kaltbrücken, auch fernab der Dampfbremse
    ✅ Chance Nachträgliche Installation einer Konterlattung mit Unterspannbahn Langfristige Regensicherheit, funktionierende Hinterlüftung, Wertsteigerung des Gebäudes um bis zu 8 %
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten feuchtevariablen Dampfbremse mit nachgewiesener WUFI-Simulation Optimale Feuchteregulierung, verlängerte Lebensdauer der Dämmung und Konstruktion um 20–30 Jahre
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater mit Fördermittelberatung (z. B. BEGAbk.-EM) Erhebliche Kosteneinsparung (bis zu 30 % Förderung), rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Verkauf
    ✅ Chance Bauphysikalische Sanierung statt "Notlösung" – Kombination mit Dachneuverlegung Einsparung durch gebündelte Handwerkerleistungen, Vermeidung von Folgeschäden, dauerhafte Werterhaltung
    ✅ Chance Integration einer smarten Feuchte- und Temperaturüberwachung im Dachstuhl Frühwarnung bei Feuchteschäden, datenbasierte Wartung, Nachweis für Versicherung und Käufer
    1. Asbestanalyse beauftragen: Beauftragen Sie vor allen Arbeiten ein akkreditiertes Labor mit einer Probenahme an Dachpappe, Fugenmassen und Unterkonstruktion – kein Risiko eingehen.
    2. Unterspannbahn und Konterlattung planen: Kontaktieren Sie einen Dachdeckermeister mit Bauphysik-Zertifizierung, um eine detaillierte Ausführungsplanung mit Entwässerungskonzept (Tropfkante/Profile) zu erstellen.
    3. Feuchtevariable Dampfbremse mit Prüfzeugnis auswählen: Fordern Sie vom Hersteller aktuelle WUFI-Simulationsdaten für Ihre Dachneigung (53°) und regionale Klimadaten – kein "Standardprodukt" verwenden.
    4. Hinterlüftung auf mindestens 4 cm erhöhen: Lassen Sie die Konterlattung so planen, dass eine konstante, windgedrückte Lüftungshöhe von mindestens 4 cm mit First- und Ortgangöffnungen realisiert wird.
    5. Luftdichtheitskonzept von Grund auf erstellen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Luftdichtheitsplaner (z. B. Blower-Door-Experte), um alle Anschlüsse (Wände, Fenster, Dachfenster) mit Dichtbändern, Folien und Klebstoffen nach DIN 4108-7 abzudichten.
    6. Fördermittel und Beratung aktivieren: Beantragen Sie eine Vor-Ort-Beratung durch einen Energieberater nach BAFA-Liste – diese ist förderfähig und liefert die Grundlage für die BEG-EM-Förderung.
    Dampfbremsfolie
    Eine Folie, die den Wasserdampfdurchgang durch ein Bauteil reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
    Unterspannbahn
    Eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Schnee.
    Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtheit, Dachabdichtung.
    Biberschwanzdeckung
    Eine traditionelle Dacheindeckung mit Biberschwanzziegeln. Sie ist besonders langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Ziegeldeckung, Satteldach, Dachziegel.
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem guten Raumklima bei und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport.
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Mineralwolle ist nicht brennbar, schalldämmend und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Dachneigung
    Der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Die Dachneigung beeinflusst die Wahl der Dacheindeckung und die Entwässerung des Daches.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Flachdach.
    Konterlattung
    Eine Holzkonstruktion, die zwischen der Dacheindeckung und der Unterspannbahn angebracht wird. Sie dient zur Hinterlüftung der Dacheindeckung und zum Abtransport von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Hinterlüftung, Dacheindeckung.
    1. Was ist eine Dampfbremsfolie?
      Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie reduziert das Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden.
    2. Warum ist eine Dampfbremsfolie wichtig?
      Eine Dampfbremsfolie ist wichtig, um die Dämmwirkung der Dämmstoffe zu erhalten und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und anderen Schäden führen.
    3. Was ist eine feuchtevariable Dampfbremsfolie?
      Eine feuchtevariable Dampfbremsfolie passt ihren Diffusionswiderstand an die relative Luftfeuchtigkeit an. Sie lässt bei hoher Luftfeuchtigkeit mehr Feuchtigkeit nach außen entweichen und verhindert bei niedriger Luftfeuchtigkeit, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    4. Kann ich eine Dampfbremsfolie selbst verlegen?
      Die Verlegung einer Dampfbremsfolie erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse. Fehler bei der Verlegung können zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsschäden führen. Ich empfehle, die Verlegung von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    5. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein Dach ohne Unterspannbahn?
      Für ein Dach ohne Unterspannbahn eignen sich Dämmstoffe, die diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit gut aufnehmen und abgeben können, wie z.B. Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffe.
    6. Wie finde ich die richtige Dampfbremsfolie für mein Dach?
      Die Wahl der richtigen Dampfbremsfolie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachkonstruktion, der Dämmstoffart und den klimatischen Bedingungen. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindern soll. Im Altbau ist eine Dampfbremse meist besser geeignet, da sie die Konstruktion diffusionsoffener hält.
    8. Was muss ich bei der Verarbeitung der Dampfbremsfolie beachten?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Verklebung der Überlappungen und Anschlüsse an angrenzende Bauteile. Verwenden Sie geeignete Klebebänder und Dichtstoffe. Vermeiden Sie Beschädigungen der Folie.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Feuchteschäden im Dach
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchteschäden im Dachbereich.
    • Dach ohne Unterspannbahn sanieren
      Besonderheiten und Vorgehensweise bei der Sanierung eines Daches ohne Unterspannbahn.
    • Luftdichtheit im Dachausbau
      Bedeutung und Maßnahmen zur Erzielung einer hohen Luftdichtheit im Dachausbau.
  2. Dampfbremse: Sperrwert bei Altbau ohne Unterspannbahn
    Foto von Stefan Ibold
    *am-Kopf-kratz*
    Moin,
    Dampfbremse heißt ja, dass die Folie den Dampf bremsen soll. Eine diffusionsoffene Dampfbremse ist deshalb in sich schon ein Widerspruch.
    Nehmen Sie eine zugelassene Dampfbremse mit ca. 100 m Sperrwert. Dann können Sie nahezu alle Unterspannungen verwenden.
    Den Begriff Nassdach im Zusammenhang mit einer Biberschwanz  -  Doppeldeckung habe ich noch nie gehört.
    Die Doppeldeckung ist an sich ausreichend sicher vor eindringendem Flugschnee. Eine Unterspannung betrachte ich daher nicht als absolut notwendig.
    Stefan Ibold
  3. Dampfbremsfolie: Dichtigkeit bei Biberschwanz-Nassdach entscheidend
    Danke für die schnelle Antwort
    Hallo Herr Ibold,
    vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Ja, ich bin leider kein Dachexperte und habe mich sicher nicht fachmännisch ausgedrückt. Ich meinte in meiner Anfrage auch keine diffusionsoffene Dampfbremsfolie, sondern Dampfbremsfolien wie sie beim Einsatz mit diffusionsoffenen Unterspannbahnen empfohlen werden. So wie es verstanden habe, sind wohl für die nichtbelüfteten Dächer dichtere Folien (also mit höherem sd-Wert) erforderlich.
    Mit Nassdach meinte ich das die Biberschwänze mit Mörtel verschmiert sind, da ich mir nicht sicher bin ob das bei neueren Dächern auch noch so üblich ist.
    Ansonsten ist meine Anfrage schon beantwortet. Wenn die dichtere Dampfbremse keine negativen Auswirkungen auf den Ausbau hat, werde ich diese natürlich auch einsetzen.
    Mit Grüßen und Dank
    • Dirk Günther
  4. Dampfbremse: Luftdichte Verlegung für optimalen Feuchteschutz!
    Wichtig ist noch, ...
    dass die Dampfbremse auch luftdicht verlegt wird. Sie muss rundum luftdicht angeschlossen werden. Aufschluss über das Gelingen bringt ein Blower-Door-Test (BDT).
  5. Dampfbremse im Altbau: Dichtheit wichtiger als Folienwahl
    Dichtheit ist erforderlich
    Hallo Herr Trauernicht,
    vielen Dank für Ihre Anmerkung, ich habe bereits über Ihre Möglichkeit der Druckmessung im Netz gelesen.
    Ist mir schon klar, das für das sichere Funktionieren der Dampfbremse eine sehr gute Dichtheit gefordert ist. Da kann die beste Folie auch nicht helfen, wenn durch "Löcher" doch Dampf in die Konstruktion eindringen kann.
    Mit Grüßen
    • Dirk Günther
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfbremsfolie im Altbau: Optimale Dämmung ohne Unterspannbahn
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl und korrekte Installation einer Dampfbremsfolie in einem Altbau mit Biberschwanzdeckung ohne Unterspannbahn. Wichtig ist die Wahl einer geeigneten Dampfbremsfolie mit ausreichend hohem Sperrwert und die luftdichte Verlegung, um Feuchteschutz und Schimmelbildung zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Anschlüsse ist entscheidend für die Funktion der Dampfbremse. Ein Blower-Door-Test kann die Luftdichtheit überprüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfbremse im Altbau: Dichtheit wichtiger als Folienwahl ist die sorgfältige Ausführung der Dampfbremse wichtiger als die Wahl der "besten" Folie, da Undichtigkeiten die Funktion der gesamten Konstruktion beeinträchtigen können.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Dampfbremse: Sperrwert bei Altbau ohne Unterspannbahn wird empfohlen, eine zugelassene Dampfbremse mit einem Sperrwert von ca. 100 m zu verwenden, um eine ausreichende Sperrwirkung zu erzielen. Dies ist besonders wichtig, da keine Unterspannbahn vorhanden ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die luftdichte Verlegung der Dampfbremse, wie im Beitrag Dampfbremse: Luftdichte Verlegung für optimalen Feuchteschutz! betont, erfordert sorgfältige Anschlüsse an angrenzende Bauteile. Ein Blower-Door-Test kann helfen, eventuelle Leckagen aufzuspüren und zu beheben, um den gewünschten Feuchteschutz zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Dachausbau sollte die Dichtheit des Daches geprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Bei der Auswahl der Dampfbremsfolie ist auf einen ausreichend hohen Sperrwert zu achten. Die Verlegung muss sorgfältig und luftdicht erfolgen, um die Bildung von Kondenswasser und Schimmel zu vermeiden. Es wird empfohlen, einen Fachmann für die Planung und Ausführung hinzuzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremsfolie, Unterspannbahn, Altbau, Biberschwanzdeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfolie Alternative: Schwarze Ebene für Lärche Schalung – Kosten & Optik?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gaubenverkleidung mit Aluwelle: Dämmung sinnvoll? Aufbau, Hinterlüftung & Schallschutz
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ungeschützte Fassadendämmung im Winter: Risiken, Schutzmaßnahmen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Aufbau: Vor- und Nachteile verschiedener Wandaufbauten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Gartenhaus Dämmung & Dampfbremse: Holzrahmenbau, Aufbau, Materialauswahl & Kosten?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfbremsfolie & Delta FPF: Dach dämmen im Ferienhaus – Aufbau, Feuchtigkeit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre/Dampfbremse für hinterlüftetes Dach: Welche Folie ist sinnvoll?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung mit Schafwolle: Erfahrungen, Schimmelrisiko & Dampfbremse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremsfolie, Unterspannbahn, Altbau, Biberschwanzdeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremsfolie, Unterspannbahn, Altbau, Biberschwanzdeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremsfolie für Altbau ohne Unterspannbahn: Welche Folie bei Biberschwanzdeckung?
Suche nach: Dampfbremsfolie ohne Unterspannbahn
Suche nach: Dampfbremsfolie, Unterspannbahn, Altbau, Biberschwanzdeckung, Dachausbau, Dämmung, Feuchteschutz, Mineralwolle
