Dachflächenfenster im Spitzbogen: Isolierung, Montage & Abdichtung – Tipps für Wohnraum?
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Isolierung eines Dachflächenfensters in einem Spitzbogen, der als Wohnraum genutzt werden soll. Ein wichtiger Punkt ist, ob es sich um einen Neubau handelt oder ob das Fenster nachträglich eingebaut wurde. Die korrekte Montage und Abdichtung, insbesondere bei bereits vorhandener Gipskartonkonstruktion, sind entscheidend. Ein nicht isoliertes Fenster kann zu Tauwasserbildung und Bauschäden führen.
Hallo Bauforum,
ich habe einige Fragen zum Thema Dachflächenfenster (Dachausstieg):
1) Das Fenster ist nicht isolierverglast. Wie sinnvoll ist der Einbau eines isolierverglasten Fensters, wenn der Spitzbogen als Wohnraum genutzt wird?
2) Beim Montieren des Fensters haben die Handwerker die Gipskartonkonstruktion durch das Fensterfutter hindurch verschraubt, sodass die Schrauben bis nach draußen führen (!) und somit Regenwasser durchsickern kann.
Können diese Löcher durch Zweikomponentenkleber dauerhaft geschlossen werden?
Vielen Dank im Voraus.
  • S. Geldermann
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Neu-Montage des Dachflächenfensters erforderlich – die durchgehenden Schrauben durch das Fensterfutter verletzen die wasserdichte Dachhaut und schaffen permanente Wasser-Eintrittspunkte.
    🔴 KRITISCH: Austausch des Fensters gegen eine normgerechte, isolierverglaste Ausführung mit Ug-Wert ≤ 1,3 W/m²K nach EnEVAbk./GEG für Wohnraumnutzung – fehlende Isolierung führt zu Kondensat, Schimmel und unzulässigem Wärmeverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen mit Zweikomponentenkleber oder anderen nichtsystemkonformen Mitteln – solche Maßnahmen sind nicht dauerhaft wasserdicht und gefährden die Gewährleistung sowie die Bauphysik.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder weiteren Nutzung: Überprüfung der Dachkonstruktion auf Feuchteschäden, Holzzerstörung und Schimmel – ggf. durch zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Schadensgutachter.
    Ich beurteile Ihre Fragen zum Dachflächenfenster im Spitzbogen wie folgt:
    1) Isolierverglasung: Wenn der Spitzbogen als Wohnraum genutzt wird, ist der Einbau eines isolierverglasten Fensters sehr sinnvoll. Eine Isolierverglasung reduziert Wärmeverluste im Winter und Hitzebildung im Sommer, was den Wohnkomfort deutlich erhöht und Heizkosten senkt. Achten Sie auf einen guten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Fensters.
    2) Montage und Abdichtung: Eine fachgerechte Montage ist entscheidend, um spätere Probleme wie Undichtigkeiten zu vermeiden. 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden führen. Achten Sie darauf, dass das Fensterfutter korrekt an die Gipskartonkonstruktion angeschlossen wird. Verwenden Sie geeignete Schrauben und Dichtstoffe, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    3) Regenwasser: 🔴 Gefahr: Eindringendes Regenwasser kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Überprüfen Sie die Anschlüsse des Fensters auf Dichtigkeit und dichten Sie gegebenenfalls nach. Kleine Löcher oder Risse können mit einem geeigneten Zweikomponentenkleber verschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Fensterbau oder Dachdecker hinzu, um die Montage und Abdichtung fachgerecht durchführen zu lassen. Lassen Sie die Fensteranschlüsse regelmäßig überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Nutzung eines Spitzbodens als Wohnraum mit einem Dachflächenfenster, das weder isolierverglast ist noch fachgerecht montiert wurde. Die Beschreibung der Handwerker, die Gipskarton durch das Fensterfutter verschraubt haben, deutet auf eine schwerwiegende handwerkliche Fehlleistung hin, die zu erheblichen Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die durch die Schrauben verursachten Löcher stellen eine direkte Undichtigkeit dar, durch die Regenwasser und Feuchtigkeit ungehindert in die Dachkonstruktion und den Wohnraum eindringen können. Dies führt zu massiven Feuchteschäden an der Bausubstanz, Dämmung und Gipskartonkonstruktion. Ein bloßes Verschließen mit Zweikomponentenkleber ist keine dauerhafte und fachgerechte Lösung, da Kleber auf den Schraubenköpfen und im Gewinde nicht die notwendige druckdichte und witterungsbeständige Abdichtung gewährleistet. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung im gesamten Dachbereich, was die Gesundheit der Bewohner gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Für die Nutzung als Wohnraum ist eine Isolierverglasung zwingend erforderlich, um den Wärmeschutz nach GEG (Gebäudeenergiegesetz) zu erfüllen und Tauwasserbildung an der Scheibe zu vermeiden. Die Montage eines Dachflächenfensters muss gemäß den Herstellervorgaben und der anerkannten Regeln der Technik erfolgen, insbesondere die fachgerechte Einbindung in die Dachhaut und die Dampfsperre. Die beschriebene Verschraubung durch das Futter ist ein klarer Verstoß gegen diese Regeln.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag, die Löcher mit Zweikomponentenkleber zu schließen, ist fachlich abzulehnen. Eine solche Reparatur ist nicht dauerhaft dicht und stellt keine fachgerechte Abdichtung dar. Die gesamte Fenstermontage muss überprüft und korrigiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Fensterbaubetrieb mit der vollständigen Überprüfung und fachgerechten Neu-Montage des Dachflächenfensters. Lassen Sie die vorhandenen Undichtigkeiten durch Austausch der beschädigten Bauteile und Einbau einer korrekten, systemgeprüften Abdichtung beheben. Für die Nutzung als Wohnraum ist zwingend ein isolierverglastes Fenster mit entsprechendem Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) zu wählen. Verzichten Sie auf eigenständige Reparaturversuche mit Kleber, da diese die Schadensursache nicht beheben und die Gewährleistungsansprüche gefährden.
    Der Sachverhalt beschreibt zwei gravierende bauphysikalische und sicherheitstechnische Mängel an einem Dachflächenfenster im Spitzbogen: fehlende Wärmedämmung bei der Verglasung und eine grob fehlerhafte Montage mit durchgehenden Schrauben durch die Dachhaut.
    🔴 Gefahr: Die durchgehenden Schrauben durch die Dachhaut verletzen die wasserdichte Ebene und schaffen permanente Eintrittspunkte für Regenwasser – dies führt zwangsläufig zu Feuchteschäden, Holzzerstörung, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Schwächen der Dachkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Isolierverglasung bei Wohnraumnutzung verursacht erhebliche Wärmeverluste, Kondensatbildung an der Innenseite der Scheibe und erhöhte Heizkosten – im Winter besteht zudem erhöhte Frostgefahr für die Fensterkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Ein Zweikomponentenkleber ist für die Dauerabdichtung solcher Durchdringungen völlig ungeeignet – er altern, schrumpfen, verlieren Haftung bei Temperaturwechseln und bietet keinerlei langfristige Sicherheit gegen Wasserdruck oder Windlast.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Montage erfordert eine dichte, elastische Durchdringungsabdichtung (z. B. mit speziellen Dachfenster-Abdichtungsbandagen oder flüssig-applizierten Bitumen- oder Polyurethan-Systemen), die vollflächig mit der Dachhaut und dem Fensterrahmen verbunden ist – niemals mechanische Durchdringung der Dachhaut.
    ➕ Ergänzung: Für Wohnraum ist eine mindestens 2-fach Isolierverglasung mit Ug-Wert ≤ 1,3 W/m²K vorgeschrieben (EnEV/Energieeinsparverordnung); bei Spitzbögen zusätzlich erhöhte Anforderungen an die Luftdichtheit und Tauwassersicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen Dachdeckermeister mit Dachfensterspezialisierung zur umfassenden Begutachtung – die fehlerhafte Montage muss fachgerecht rückgebaut und neu abgedichtet werden; das Fenster ist auf seine Eignung für Wohnraum und energetische Anforderungen zu prüfen und ggf. auszutauschen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass
    • die durchgehenden Schrauben durch das Fensterfutter eine krasse Verletzung der Dachhaut darstellen und zu massivem Wassereintritt führen;
    • eine Isolierverglasung zwingend erforderlich ist, sobald der Spitzboden als Wohnraum genutzt wird;
    • die Verwendung von Zweikomponentenkleber zur Abdichtung keine fachgerechte, dauerhafte Lösung ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht noch Spielraum für Nachbesserung mittels Kleber, während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt nach dem Vorsichtsprinzip.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um konkrete rechtliche und normative Bezüge (EnEV/GEG, Ug-Wert ≤ 1,3 W/m²K) sowie bauphysikalische Details zur Dampfsperre und systemgerechter Abdichtung (Bandagen, flüssig-applizierte Systeme).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "gegebenenfalls nachdichten" und "kleinen Löchern", DeepSeek und Qwen bewerten die Schraublöcher als systembedingte, nicht reparaturfähige Mängel – der Widerspruch wird zugunsten der strengeren Bewertung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Empfehlung von DeepSeek und Qwen: komplette Neu-Montage durch zertifizierten Dachdecker mit Dachfensterspezialisierung statt punktueller Reparatur – alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein Fachmann unverzüglich einzuschalten ist.
    Wasserdichte Dachhaut ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Nachdichtung – DeepSeek & Qwen fordern zwingend kompletten Rückbau. Konsens: Durchdringung ist systemwidrig → Neu-Montage erforderlich.
    Isolierverglasung für Wohnraum ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Isolierverglasung (Ug ≤ 1,3 W/m²K) ist zwingend vorgeschrieben und energetisch/gesundheitlich unverzichtbar.
    Austausch von Zweikomponentenkleber ✅ Konsens GoogleAI erwähnt Kleber als Option – DeepSeek & Qwen lehnen ab; Konsens: Kleber ist keine fachgerechte Lösung, keine langfristige Dichtigkeit.
    Fachkraft-Einsatz ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit: Dachdeckermeister oder zertifizierter Fensterbauer – keine Eigenmontage oder Laienreparatur.
    Bauphysikalische Folgeschäden ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt "Bauschäden", DeepSeek & Qwen konkretisieren: Holzzerstörung, Schimmel, Dämmungszerstörung, statische Schwächen – Konsens: sofortige Schadenserkundung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fehlerhafte Fenstermontage stellt einen gravierenden, nicht reparaturfähigen Mangel dar. Ein fachlicher Rückbau und eine normkonforme Neumontage mit systemgeprüfter Abdichtung und energetisch zulässiger Isolierverglasung sind unter Einhaltung der GEG zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Permanente Wasser-Eintrittspunkte durch Schrauben-Durchdringung Feuchteschäden, Holzfäule, Dämmverlust, strukturelle Schwächung der Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Isolierverglasung bei Wohnraumnutzung Tauwasserbildung, Schimmel im Raum und Dachbereich, unzulässiger Wärmeverlust, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Unzureichende Dampfsperre und Luftdichtheit im Spitzbogen Kondensat in der Dämmung, verdeckte Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung der Bewohner
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch Eigenreparaturen (z. B. Kleber) Keine Rückgriffsmöglichkeit auf Hersteller oder Installateur, vollständige Selbsttragspflicht für Folgeschäden
    🔴 Risiko Unsachgemäße Einbindung in die Dachhaut ohne Herstellerzulassung Keine Haftung bei Schäden, nicht versicherbarer Mangel, Gefährdung der Versicherungsleistung bei Wasserschaden
    ✅ Chance Ergänzung um moderne, lichtstarke Isolierverglasung mit Sonnenschutz Verbesserter Wohnkomfort, geringere Energiekosten, höhere Tageslichtausbeute im Spitzbogen
    ✅ Chance Integration von elektrisch steuerbaren Rollläden oder Innenjalousien Verbesserte Sommer-Wärmeschutz-Wirkung und Nachtschutz, erhöhte Privatsphäre und Energieeffizienz
    ✅ Chance Fachgerechte Neumontage mit zertifiziertem System (z. B. Velux INTEGRA) Langfristige Werterhaltung, Herstellergarantie bis zu 10 Jahre, normkonforme Erfüllung der GEG
    ✅ Chance Nutzung des Spitzbogens als vollwertiger Wohnraum nach energetischer Sanierung Steigerung der Wohnfläche und Immobilienwertes, mögliche energetische Förderung (z. B. BEGAbk.-EM)
    ✅ Chance Einbindung einer Dachflächenfenster-Steuerung in ein Smart-Home-System Automatisierte Lüftung, Temperaturregelung und Sicherheitsfunktionen (z. B. bei Regen)
    1. Sofortmaßnahme beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister mit Dachfensterspezialisierung – keine Verzögerung bei der Schadensbeseitigung.
    2. Expertengutachten einholen: Beauftragen Sie vor der Neu-Montage einen Sachverständigen für Bauphysik, um das aktuelle Schadensausmaß (Feuchte, Schimmel, Holzzerstörung) dokumentieren zu lassen.
    3. Fensterfachhandel kontaktieren: Fordern Sie vom Hersteller (z. B. Velux, Roto, Fakro) das Systemzertifikat und die Montageanleitung für Ihre Dachneigung und Dachhaut an – nur systemkonforme Einbindung ist zulässig.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Verträge, Rechnungen, Montagefotos und Kommunikation mit den Handwerkern – diese sind für Gewährleistungs- und Schadensregulierungsfragen entscheidend.
    5. Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei der KfW über Fördermöglichkeiten (BEG-EM) für den Ersatz des Dachflächenfensters im Rahmen einer energetischen Sanierung – ggf. bis zu 20 % Zuschuss.
    6. Luftdichtheit sicherstellen: Fordern Sie von Ihrem Dachdecker ausdrücklich den Nachweis der fachgerechten Einbindung in Dampfsperre und Luftdichtheitsebene – mit Foto-Dokumentation vor Verspachtelung.
    Isolierverglasung
    Isolierverglasung besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Isolierverglasung reduziert Wärmeverluste und sorgt für ein angenehmeres Raumklima.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Mehrscheibenverglasung
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierverglasung, Wärmeverlust
    Fensterfutter
    Das Fensterfutter ist der Rahmen, der das Fenster umgibt und mit der Wand verbunden ist. Es dient dazu, das Fenster sicher zu befestigen und abzudichten. Das Fensterfutter kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Blendrahmen, Fensterbank
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind Baustoffe, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wände, Decken und Verkleidungen. Gipskartonplatten sind leicht zu verarbeiten und bieten gute Brandschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte
    Zweikomponentenkleber besteht aus zwei Komponenten, die vor der Anwendung miteinander vermischt werden müssen. Nach dem Mischen härtet der Kleber aus und bildet eine feste Verbindung. Zweikomponentenkleber sind besonders widerstandsfähig und eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharzkleber, Polyurethankleber, Konstruktionskleber
    Dichtstoff
    Dichtstoffe werden verwendet, um Fugen und Anschlüsse abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder Staub zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan. Die Wahl des richtigen Dichtstoffs hängt von der jeweiligen Anwendung ab.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff
    Spitzbogen
    Ein Spitzbogen ist eine Bogenform, die aus zwei Kreisbögen besteht, die sich in einem spitzen Winkel treffen. Spitzbögen wurden häufig in der gotischen Architektur verwendet und finden sich oft bei Fenstern und Türen.
    Verwandte Begriffe: Rundbogen, Segmentbogen, gotische Architektur
    1. Warum ist Isolierverglasung bei einem Dachfenster wichtig?
      Isolierverglasung reduziert Wärmeverluste im Winter und Hitzebildung im Sommer. Dies führt zu einem angenehmeren Raumklima und geringeren Heizkosten. Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert des Fensters, um eine gute Wärmedämmung zu gewährleisten.
    2. Wie dichte ich ein Dachfenster richtig ab?
      Eine korrekte Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse sauber und dicht sind. Überprüfen Sie die Abdichtung regelmäßig und bessern Sie gegebenenfalls nach.
    3. Was tun bei kleinen Löchern oder Rissen im Fensterfutter?
      Kleine Löcher oder Risse können mit einem geeigneten Zweikomponentenkleber verschlossen werden. Achten Sie darauf, dass der Kleber für den Außenbereich geeignet und wasserfest ist. Reinigen Sie die betroffene Stelle vor dem Auftragen des Klebers gründlich.
    4. Wie erkenne ich, ob ein Dachfenster undicht ist?
      Anzeichen für ein undichtes Dachfenster sind Feuchtigkeit um das Fenster herum, Wasserflecken an der Decke oder Wand sowie Schimmelbildung. Überprüfen Sie die Anschlüsse des Fensters auf Risse oder Beschädigungen.
    5. Welche Schrauben sind für die Montage eines Dachfensters geeignet?
      Verwenden Sie Schrauben, die für den jeweiligen Untergrund geeignet sind (z.B. Holz oder Gipskarton). Achten Sie auf eine ausreichende Länge der Schrauben, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Verwenden Sie im Außenbereich Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden.
    6. Was ist ein U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Fenster Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Achten Sie beim Kauf eines Fensters auf einen möglichst niedrigen U-Wert.
    7. Wie oft sollte ich mein Dachfenster warten?
      Eine regelmäßige Wartung des Dachfensters ist wichtig, um seine Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer zu erhalten. Überprüfen Sie die Dichtungen, Beschläge und Scharniere mindestens einmal jährlich und reinigen Sie das Fenster gründlich.
    8. Kann ich ein Dachfenster selbst einbauen?
      Der Einbau eines Dachfensters erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie den Einbau von einem Fachmann durchführen lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    • Dachfenster abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Dachfenstern, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Isolierverglasung für Fenster
      Informationen über die Vorteile und Eigenschaften von Isolierverglasung.
    • Fenstereinbau Kosten
      Übersicht über die Kosten für den Einbau von Fenstern durch einen Fachbetrieb.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Dachausbau planen
      Ratgeber zur Planung und Umsetzung eines Dachausbaus.
  2. Einfachverglasung im Wohnraum: Abreißen & neu!
    Foto von Stefan Ibold
    ich sach nur
    Moin,
    raureißen und neu erstellen lassen.
    Wie kann man denn auf die Idee kommen, in einem als Wohnraum genutzten Bereich, ein Dachflächenfenster mit Einfachverglasung einzubauen?
    Ansonsten Tipp (nicht ganz ernst gemeint): Rankgitter und einen großen Blumentopf drunter stellen. Bei den Mengen Tauwasser, die da anfallen, brauchen Sie nie mehr die Blumen gießen 😉
    Stefan Ibold
  3. Spitzbogen älteren Datums: Kuschelige Umnutzung?
    Moin Si,
    an die Möglichkeit gedacht, dass die "Hütte" (nicht abwertend gemeint) schon etwas älteren Datums sein könnte und man sich nun mit dem Gedanken trägt, es sich im Spitzbogen kuschelig zu machen? Könnte ja sein, oder?
  4. Nachträglicher Einbau: Spitzbogen bereits Wohnraum?
    WC
    Moin,
    wohl caum 🙂 )  -  weil: er hat doch beschrieben, zumindest habe ich das so verstanden, dass der Spitzbogen bereits als Wohnraum benutzt wird. Das Fenster scheint also nachträglich eingebaut worden zu sein. Oder  -  Frage an den Frager  -  stimmt das so nicht?
    Stefan Ibold
  5. Neubau: Isolierverglasung für Dachausstieg sinnvoll?
    Spitzbogen ist noch ungenutzt
    es handelt sich um einen Neubau 🙂 Der Spitzbogen soll zukünftig als Wohnraum genutzt werden. Momentan ist das noch nicht der Fall, deshalb ist ja auch jetzt die Überlegung, ob ich das Fenster nun belasse oder austausche.
    Ist ein nicht isoliertes Fenster wirklich so tauwasseranfällig? Wie gesagt, es ist kein großes Fenster, sondern es dient nur dem Schornsteinfeger als Dachausstieg.
    Grüße.
    • S. Geldermann
  6. Dachfenster-Mangel: Kaltwasser durch GKP vermeiden!
    können anscheinend zu zweit nicht lesen : ((
    Moin,
    was ich nicht verstehe ist, weshalb denn da schon GKP vorhanden sind? Ist der Boden denn nun ausgebaut oder zumindest mit WDAbk. und Innenbekleidung versehen, oder nicht?
    Unabhängig davon, wenn Sie das Fenster belassen wollen, haben Sie ständig fließend Kaltwasser : ((und das kann es ja wohl nicht sein.
    Da das Fenster eh beschädigt zu sein scheint, lassen Sie es rückbauen und tragen die Mehrkosten für ein vernünftige Dachausstiegfenster von Velux oder Roto, die entsprechend ausgeführt sind.
    Abgesehen davon, muss der Schornsteinfeger überhaupt aufs Dach? Muss bei Ihnen denn der Kamin gefegt werden?
    Stefan Ibold
  7. Überraschende Wendung: Mängelrüge bei Neubau!
    Äh ja ...
    überraschende Wendung, würde ich sagen ... (nix für ungut, si!)
    Und was hinzukommt, wenn es schon ein Neubau ist (bei dem bestimmt noch die Gewährleistung läuft): Wieso wird da keine ordentliche Mängelrüge erteilt, wenn offensichtlich beim Einbau des Fensters gefuscht wurde.
    Rätselhaft, rätselhaft ...
  8. Dachausstieg nötig? Kamininspektion durch Schornsteinfeger
    @si
    mische mich mal kurz ein ... Wir haben eine Gas-Brennwerttherme mit entsprechendem Edelstahlkamineinzug vom Keller bis nach oben durchs Dach. Als der Schornsteinfeger letztes mal da war, wollte der auch unbedingt aufs Dach?! Also einen Kamin gekehrt hat der da bestimmt nicht ...
    Schönen Tach noch
  9. Isolierverglastes Dachfenster: Bauträger-Beratung versäumt
    zur Info
    Hallo Forum,
    danke soweit für die Antworten. Dann wird es wohl  -  Mängelrüge hin oder her  -  ein isolierverglastes Dachfenster sein müssen.
    Dumm nur, dass der Bauträger mich nicht gleich dahingehend beraten hat, ein isolierverglastes Dachfenster einzubauen.
    • S. Geldermann
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachflächenfenster im Spitzbogen: Isolierung, Montage & Abdichtung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Isolierung eines Dachflächenfensters in einem Spitzbogen, der als Wohnraum genutzt werden soll. Ein wichtiger Punkt ist, ob es sich um einen Neubau handelt oder ob das Fenster nachträglich eingebaut wurde. Die korrekte Montage und Abdichtung, insbesondere bei bereits vorhandener Gipskartonkonstruktion, sind entscheidend. Ein nicht isoliertes Fenster kann zu Tauwasserbildung und Bauschäden führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachfenster-Mangel: Kaltwasser durch GKP vermeiden! kann ein nicht isoliertes Fenster zu stetigem Kaltwasserfluss führen, was inakzeptabel ist. Daher sollte man den Einbau eines isolierverglasten Fensters in Betracht ziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Dachausstieg nötig? Kamininspektion durch Schornsteinfeger wird die Notwendigkeit eines Dachausstiegs für den Schornsteinfeger hinterfragt, da moderne Gas-Brennwertthermen oft einen Edelstahlkamineinzug haben, der vom Keller bis zum Dach führt.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Einfachverglasung im Wohnraum: Abreißen & neu! deutet an, dass der Einbau eines einfachverglasten Fensters in einem Wohnraum ein schwerwiegender Fehler ist, der möglicherweise ein Abreißen und Neuaufbau erfordert. Dies unterstreicht die Bedeutung einer fachgerechten Planung und Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei einem Neubau oder einer Umnutzung eines Spitzbogens als Wohnraum unbedingt ein isolierverglastes Dachfenster einzubauen. Zudem sollte geprüft werden, ob eine Mängelrüge gegenüber dem Bauträger möglich ist, wie im Beitrag Überraschende Wendung: Mängelrüge bei Neubau! angemerkt wird. Weitere Informationen zur Abdichtung finden Sie im Beitrag Isolierverglastes Dachfenster: Bauträger-Beratung versäumt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachflächenfenster, Spitzbogenfenster, Isolierverglasung, Fenstermontage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachfirst Riegel entfernen: Statik, Risiken & Alternativen prüfen?
  2. BAU-Forum - Dach - 10772: Dachflächenfenster im Spitzbogen: Isolierung, Montage & Abdichtung – Tipps für Wohnraum?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Spitzbogenfenster abdunkeln: Hitzeschutz, Rollladen-Alternativen & Kosten im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im Wochenendgebiet laut Art. 91: Zulässigkeit & Ausnahmen in Bayern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachflächenfenster, Spitzbogenfenster, Isolierverglasung, Fenstermontage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachflächenfenster, Spitzbogenfenster, Isolierverglasung, Fenstermontage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachflächenfenster im Spitzbogen: Isolierung, Montage & Abdichtung – Tipps für Wohnraum?
Suche nach: Dachfenster im Spitzbogen: Fragen & Antworten
Suche nach: Dachflächenfenster, Spitzbogenfenster, Isolierverglasung, Fenstermontage, Abdichtung, Gipskarton, Fensterfutter, Regenwasserschaden, Dachausstieg
