Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Platte
Blechdach & Asbestdachsanierung: Kosten, Risiken & Vorgehen bei Asbestfasern?
BAU-Forum: Dach
ich habe an meinem Wohnhaus eine alte Scheune stehen, die auf der einen Seite eine Eindeckung aus Blech hat, andere Seite ist mit asbesthaltigen alten Schindeln bedeckt (Bestätigung durch Dachdecker) da ein Badfenster in unmittelbarer Nahe ist und die Platten stark verwittert sind , außerdem starker Mosbefall, habe ich bedenken das sich Asbestfasern lösen und durchs Fenster in den Wohnraum kommen. Der Dachdecker meinte die Gefahr sei sehr gering und die Fasern die sich lösen seien zu groß um Lungengängig zu sein. Ich möchte aber die alten Schindeln abdecken lassen und wie auf der Gegenseite mit Blech eindecken lassen. Ist das Abdecken gefahrlos möglich, da keine Unterdeckung besteht (schindeln sind auf Dachlatten genagelt) oder kann danach die Scheune nur noch mit Atemmaske betreten werden, da überall Asbeststaub rumfliegt. Gibt es beschichtetes Blech damit man es nicht nach einigen Jahren mit Bitumen streichen muss und im Sommer bei starker Hitze eine Gesundheitsbeeinträchtigung durch Bitumen entsteht.
Vielen Dank, MfG Peter Nickel
  • Peter Nickel
    🔴 Kritisch: Asbestfasern dürfen nicht eingeatmet werden. Die Sanierung muss zwingend von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    🔴 Kritisch: Beschädigte Asbestplatten setzen vermehrt Fasern frei. Vermeiden Sie jegliche mechanische Belastung.
    Hallo Peter Nickel,
    Ich verstehe, dass Sie ein Blechdach und ein Asbestdach an Ihrer Scheune haben und Bedenken wegen der Asbestfasern in der Nähe Ihres Badfensters haben.
    🔴 Gefahr: Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen führen.
    Ich empfehle Ihnen dringend, die Asbestplatten von einem zertifizierten Fachbetrieb entfernen zu lassen. Dieser verfügt über die notwendige Ausrüstung und das Fachwissen, um die Arbeiten sicher und fachgerecht durchzuführen. Das Abdecken des Daches mit Bitumen ist keine dauerhafte Lösung und kann die Freisetzung von Asbestfasern sogar noch verstärken.
    Für das Blechdach sollten Sie prüfen, ob es noch intakt ist oder ob es ebenfalls saniert werden muss. Eine neue Unterdeckung und neue Dachlatten sind bei einer Sanierung oft sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachbetrieben für die Asbestsanierung und die Blechdachsanierung ein. Achten Sie darauf, dass die Betriebe über die notwendigen Zertifizierungen verfügen.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde es früher häufig in Baustoffen eingesetzt. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Asbestfasern, Asbestose, Krebs
    Dachlatten
    Dachlatten sind Holzleisten, die horizontal auf den Dachsparren befestigt werden. Sie dienen als Träger für die Dacheindeckung, wie z.B. Ziegel oder Blech.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dacheindeckung
    Unterdeckung
    Die Unterdeckung ist eine wasserdichte Schicht unter der Dacheindeckung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion verhindert. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen oder Folien.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dämmung, Dachkonstruktion
    Blechdach
    Ein Blechdach ist eine Dacheindeckung aus Metallblechen, z.B. aus Stahl, Aluminium oder Kupfer. Blechdächer sind leicht, langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Metalldach, Falzblech, Trapezblech
    Asbestsanierung
    Die Asbestsanierung umfasst die fachgerechte Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Baustoffen. Sie darf nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Asbestentsorgung, Faserzement, Sanierung
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der Dächer deckt, abdichtet und repariert. Er ist auch für die Montage von Dachfenstern und Solaranlagen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Dachkonstruktion
    Faserzement
    Faserzement ist ein Baustoff, der aus Zement und Fasern (früher oft Asbest) besteht. Er wurde häufig für Dachplatten und Fassadenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Zement, Baustoff
    1. Was kostet eine Asbestsanierung?
      Die Kosten für eine Asbestsanierung hängen von der Größe der Fläche, der Art des Asbests und dem Aufwand der Sanierung ab. Holen Sie sich am besten Angebote von Fachbetrieben ein.
    2. Darf ich Asbest selbst entfernen?
      Nein, die Entfernung von Asbest ist in der Regel nur von zertifizierten Fachbetrieben erlaubt. Es gibt Ausnahmen für kleine Mengen, aber informieren Sie sich vorher genau über die geltenden Vorschriften.
    3. Wie erkenne ich Asbest?
      Asbest ist oft in alten Baustoffen wie Dachplatten, Fassadenverkleidungen oder Rohrisolierungen enthalten. Eine sichere Identifizierung ist nur durch eine Materialprobe im Labor möglich.
    4. Welche Schutzmaßnahmen sind bei Asbest erforderlich?
      Bei Arbeiten mit Asbest müssen unbedingt eine Atemschutzmaske, Schutzanzug und Handschuhe getragen werden. Vermeiden Sie Staubentwicklung und entsorgen Sie Asbestabfälle fachgerecht.
    5. Was passiert, wenn ich Asbestfasern eingeatmet habe?
      Wenn Sie Asbestfasern eingeatmet haben, sollten Sie einen Arzt aufsuchen und ihn über die mögliche Asbestbelastung informieren.
    6. Wie lange dauert eine Asbestsanierung?
      Die Dauer einer Asbestsanierung hängt von der Größe der Fläche und dem Aufwand der Sanierung ab. Kleinere Sanierungen können innerhalb eines Tages abgeschlossen sein, größere Sanierungen können mehrere Tage dauern.
    7. Was ist eine Unterdeckung?
      Eine Unterdeckung ist eine Schicht unter der eigentlichen Dacheindeckung, die das Dach vor eindringendem Wasser schützt. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen oder Folien.
    8. Was sind Dachlatten?
      Dachlatten sind Holzleisten, die auf den Sparren befestigt werden und die Dacheindeckung tragen.
    • Asbest erkennen und richtig handeln
      Informationen zur Identifizierung von Asbest und den richtigen Maßnahmen bei Fund.
    • Dachsanierung Kosten und Förderung
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten.
    • Blechdach Montage und Wartung
      Anleitung zur fachgerechten Montage und Wartung eines Blechdachs.
    • Gesundheitsrisiken durch Asbest
      Informationen über die gesundheitlichen Folgen von Asbestexposition.
    • Entsorgung von Asbestabfällen
      Hinweise zur korrekten Entsorgung von asbesthaltigen Materialien.
  2. Asbestentsorgung: TRGS 519 – Qualifizierte Betriebe erforderlich!
    TRGS 519
    Die gilt hier, und nur qualifizierte Betriebe dürfen Asbest entsorgen. Dazu gehört auch das abreißen. Also Finger weg.
    Bleche werden nicht mit Bitumen gestrichen.
    • Martin Beisse
  3. Asbestdach: Fachbetriebe nach TRGS 519 oder Entsorgungsbetrieb?
    Fachbetriebe nach Regel TRSG 519
    Hallo, vielen Dank für die Antwort,
    Sind Dachdeckerfachbetriebe geeignet diese Arbeiten durchzuführen oder müssen gesonderte Entsorgungsbetriebe eingeschaltet werden. Wurden Bleche früher nicht mit Bitumen gestrichen bzw. Geteert?
    MfG Peter Nickel
    • peter Nickel
  4. Dachsanierung: Asbest – Dachdecker mit TRGS 519 Sachkunde
    Dachdeckerbetriebe machen das auch, aber nicht nur
    Aber Dachdecker machen das meist besser. Sie müssen nur den Nachweis der Sachkunde nach TRGS 519 haben. Das sind Lehrgänge, die bescheinigt werden (und Geld kosten).
    Heute werden Bleche keinesfalls mit Bitumen gestrichen, die würden denn auch kaputt gehen. Wenn das früher gemacht wurde, tauchte wohl das Blech nicht.
    Übrigens gibt es Bleche aus Zink, verzinntem Edelstahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Edelstahl, Kupfer usw. Auch Kunststoffbeschichtet oder vorbewittert.
    • Martin Beisse
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Asbestdachs erfordert qualifizierte Fachbetriebe gemäß TRGS 519. Dachdecker können diese Arbeiten durchführen, sofern sie die entsprechende Sachkunde nachweisen. Bleche werden heutzutage nicht mehr mit Bitumen behandelt. Die korrekte Entsorgung von Asbest ist entscheidend, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Asbestentsorgung: TRGS 519 – Qualifizierte Betriebe erforderlich! dürfen nur qualifizierte Betriebe Asbest entsorgen, was auch das Abreißen einschließt. Eigenhändige Arbeiten sind aufgrund der Gesundheitsrisiken durch Asbestfasern unbedingt zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachsanierung: Asbest – Dachdecker mit TRGS 519 Sachkunde präzisiert, dass Dachdeckerbetriebe Asbestsanierungen durchführen können, wenn sie den Nachweis der Sachkunde nach TRGS 519 erbringen. Diese Sachkunde wird durch spezielle Lehrgänge erworben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung eines Daches mit Asbest ist es ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und deren Qualifikation gemäß TRGS 519 zu überprüfen. Dies stellt sicher, dass die Asbestentsorgung fachgerecht und unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften erfolgt. Die Kosten für die Asbestentsorgung können je nach Umfang der Arbeiten variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Risiken durch Asbestfasern zu minimieren, sollte vor Beginn der Dachsanierung eine professionelle Asbestanalyse durchgeführt werden. Diese Analyse gibt Aufschluss über den Asbestgehalt und die notwendigen Schutzmaßnahmen. Weitere Informationen zur Auswahl des geeigneten Fachbetriebs finden Sie im Beitrag Asbestdach: Fachbetriebe nach TRGS 519 oder Entsorgungsbetrieb?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blechdach, Asbest, Asbestdach, Dachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschäden im Altbau entdeckt: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick?
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Asbestverdacht im Hochbeet: Altes Dachblech mit Vlies - Gesundheitsrisiko für Kind?
  4. BAU-Forum - Dach - Bitumenwellplatten Gartenhütte erneuern: Anleitung, Kosten & benötigtes Material?
  5. BAU-Forum - Dach - Asbestdach Garage entfernen: Kosten, Ablauf & Risiken der Asbestzement-Demontage?
  6. BAU-Forum - Dach - Hofüberdachung erneuern: Kosten, Material & Montage – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Dach - Trapezblechdach richtig isolieren: Anleitung, Material & Kondenswasserschutz?
  8. BAU-Forum - Dach - Blechdach dämmen: Hohlraum zwischen Dach & Obergeschoss mit Einblasdämmung? Kosten, Aufbau
  9. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung mit Trapezblech: Risiken bei Ausführung, Verlegerichtung & Wassereintritt?
  10. BAU-Forum - Dach - Eternitdach abdichten/erneuern: Kosten, Methoden & Risiken der Sanierung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blechdach, Asbest, Asbestdach, Dachsanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Blechdach, Asbest, Asbestdach, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blechdach, Asbest, Asbestdach, Dachsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blechdach, Asbest, Asbestdach, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blechdach & Asbestdachsanierung: Kosten, Risiken & Vorgehen bei Asbestfasern?
Suche nach: Blechdach & Asbest: Sanierung, Kosten, Risiken
Suche nach: Blechdach, Asbest, Asbestdach, Dachsanierung, Asbestfasern, Asbestentsorgung, Dachdecker, Schindeln, Unterdeckung, Dachlatten
