Zwischensparrendämmung mit Styrodur: Stärke, Dampfbremse & Risiken?
❓ Fragestellung: Zwischensparrendämmung mit Styrodur: Stärke, Dampfbremse & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine raumseitige Dampfbremse ist zwingend erforderlich bei Styrodur-Zwischensparrendämmung; Alle betonen das hohe Risiko von Schimmelbildung, Holzfäule und Kondensation bei fehlender oder fehlerhafter Dampfbremse bzw. fehlender Außenschicht.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dämmung nicht als Einzelmaßnahme, sondern als luftdichtes, feuchteadaptives System mit fachlich geprüftem Nachweis – inkl. Dampfbremse (sd ≥ 1,5 m), Unterspannbahn (sd < 0,5 m), U-Wert-Optimierung und thermisch entspannter Verlegung.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Styrodur (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) für die Zwischensparrendämmung. Es werden Bedenken hinsichtlich der Anpassungsfähigkeit an Holzbewegungen, des Schallschutzes und der korrekten Abdichtung geäußert. Alternativen wie Klemmfilze werden in Betracht gezogen, und die Notwendigkeit einer Dampfbremse wird betont. Die Kombination von Styrodur mit einer zusätzlichen Dämmebene aus Mineralfasern wird diskutiert.
Ist es möglich eine 160 mm starke Zwischensparrendämmung mit Styrodur 3035 CS auszuführen? Ist bei diesem Baustoff eine raumseitige Dampfbremse erforderlich und welche möglichen Probleme können entstehen?
Mit freundlichen Grüßen Edgar Schober
    🔴 KRITISCH: Raumseitige Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 1,5 m (z. B. PE-Folie oder spezielle Folie) ist zwingend erforderlich – luftdicht verlegt und fachlich angeschlossen.
    🔴 KRITISCH: Außenseitige diffusionsoffene Unterspannbahn mit sd-Wert < 0,5 m muss unbedingt vorhanden sein, um Feuchtigkeit aus der Dämmung nach außen abzuleiten.
    ⚠️ WICHTIG: Der errechnete U-Wert von ca. 0,22 W/m²K bei 160 mm Styrodur 3035 CS unterschreitet die gesetzlichen Mindestanforderungen des GEG (U ≤ 0,15 W/m²K) – ergänzende Dämmung oder Systemanpassung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Wärmedehnung von XPS birgt Risiko von Fugenbildung und Spannungsrisse bei starrem Einbau zwischen Sparren – Spielräume und flexible Anschlüsse planen.
    ⚠️ WICHTIG: Baufeuchte kann in XPS nur sehr langsam austrocknen – vor Inbetriebnahme Feuchtegehalt der Konstruktion prüfen lassen.
    Ich beurteile die Zwischensparrendämmung mit Styrodur 3035 CS wie folgt:
    Dämmstärke: 160 mm ist eine gängige Stärke für die Zwischensparrendämmung. Die Eignung hängt jedoch vom gewünschten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ab. Dieser sollte den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen.
    Material: Styrodur (extrudierter Polystyrol-Hartschaum, XPS) ist grundsätzlich für die Zwischensparrendämmung geeignet, allerdings weniger diffusionsoffen als beispielsweise Mineralwolle. Das bedeutet, Feuchtigkeit kann schlechter entweichen.
    Dampfbremse: 🔴 Die Verwendung einer raumseitigen Dampfbremse ist bei Styrodur als Zwischensparrendämmung dringend erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfbremse muss fachgerecht und luftdicht verlegt werden.
    Mögliche Probleme:
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Kondensation: Bei unzureichender Belüftung kann es zu Kondensation innerhalb der Dämmung kommen.
    • Wärmebrücken: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken führen, was den Dämmeffekt reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Ausführung der Dämmarbeiten einen Energieberater oder Fachhandwerker zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen des Gebäudes zu berücksichtigen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der Anfragende plant eine Zwischensparrendämmung mit 160 mm starkem Styrodur 3035 CS (XPS). Dies ist ein extrudiertes Polystyrol-Hartschaumplattenmaterial, das im Vergleich zu Mineralwolle oder Holzfaserplatten eine geringere Diffusionsoffenheit aufweist. Die Verwendung von XPS in der Zwischensparrendämmung ist grundsätzlich möglich, birgt jedoch spezifische bauphysikalische Risiken, die einer sorgfältigen Planung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei dieser Konstruktion ist die Tauwasserbildung im Bereich der Sparrenköpfe oder der Dämmebene. Da XPS eine sehr hohe Dampfsperrwirkung besitzt, kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum nicht nach außen diffundieren. Ohne eine korrekt geplante und luftdicht ausgeführte Dampfbremse auf der Raumseite besteht ein erhebliches Risiko für Kondensatbildung und in der Folge für Holzfäule an der Tragkonstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit einer Dampfbremse ist absolut berechtigt. Bei einer XPS-Dämmung ist eine raumseitige Dampfbremse (sd-Wert > 10 m) zwingend erforderlich, um den Feuchtigkeitseintrag in die Konstruktion zu minimieren. Die Dampfbremse muss fachgerecht verlegt und luftdicht angeschlossen werden.
    ➕ Ergänzung: Ein weiteres Problem ist die Wärmedehnung von XPS. Das Material arbeitet thermisch stärker als Mineralwolle, was bei einer starren Verlegung zwischen den Sparren zu Spannungen und möglichen Fugenbildungen führen kann. Zudem ist XPS nicht diffusionsoffen, sodass eventuell eingeschlossene Feuchtigkeit (z.B. aus Baufeuchte) nur sehr langsam wieder austrocknen kann. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn auf der Außenseite ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtenachweises (Glaser-Verfahren) für diese spezifische Konstruktion. Lassen Sie die Dampfbremse von einem zertifizierten Fachbetrieb einbauen und dokumentieren. Verzichten Sie auf eine reine Eigenleistung bei der Planung, da die Risiken bei unsachgemäßer Ausführung erheblich sind.
    Die Frage nach einer 160 mm starken Zwischensparrendämmung mit Styrodur 3035 CS berührt zentrale bauphysikalische Prinzipien zur Feuchtesicherheit von Dachkonstruktionen.
    🔴 Gefahr: Styrodur 3035 CS ist ein wasserabweisendes, diffusionsoffenes, aber stark dampfbremsendes Material (µ-Wert ca. 30–60), das bei Zwischensparrendämmung ohne ausreichende Außenschicht oder fehlende raumseitige Dampfbremse zu schwerwiegenden Tauwasserausfällen in der Konstruktion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Zwischensparrendämmung mit Styrodur allein ist bauphysikalisch nicht ausreichend – es fehlt die notwendige diffusionsoffene Außenschicht (z. B. Unterspannbahn mit sd-Wert < 0,5 m) sowie eine luftdichte, raumseitige Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 1,5 m (z. B. PE-Folie oder spezielle Folien).
    ➕ Ergänzung: Bei 160 mm Dicke besteht zudem die Gefahr einer unzureichenden Wärmedämmwirkung im Vergleich zu modernen Mindestanforderungen (U-Wert ≤ 0,15 W/m²K), da Styrodur 3035 CS eine Wärmeleitfähigkeit von ca. 0,035 W/mK aufweist – der errechnete U-Wert liegt bei ca. 0,22 W/m²K, was energetisch und rechtlich (EnEVAbk./GEG) nicht mehr ausreichend ist.
    🔴 Gefahr: Fehlende Luftdichtheit oder unzureichende Dampfbremse begünstigen interkondensativen Feuchteeintrag, was langfristig zu Holzschäden, Schimmelbildung und Konstruktionsversagen führen kann – insbesondere bei ungedämmten Sparrenköpfen oder ungedeckten Anschlussstellen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Verwendbarkeit von Styrodur 3035 CS als Zwischensparrendämmung ist technisch möglich, jedoch nur in Kombination mit einer vollständigen, fachgerechten luft- und dampfdichten Ebene sowie einer diffusionsoffenen Außenschicht – alleinige Verwendung ohne Systemkonzept ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für eine detaillierte Konstruktionsprüfung, Tauwasseranalyse und Luftdichtheitsplanung – insbesondere vor Inbetriebnahme oder bei Bestandsdächern mit unbekanntem Feuchtezustand.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine raumseitige Dampfbremse ist zwingend erforderlich bei Styrodur-Zwischensparrendämmung.
    • Alle betonen das hohe Risiko von Schimmelbildung, Holzfäule und Kondensation bei fehlender oder fehlerhafter Dampfbremse bzw. fehlender Außenschicht.
    • GoogleAI nennt den sd-Wert nicht explizit; DeepSeek verlangt sd-Wert > 10 m (sehr hoch – eher typisch für Dampfsperren); Qwen korrigiert präzise auf sd ≥ 1,5 m (richtig für Dampfbremse nach DIN 4108-3).
    • GoogleAI erwähnt Wärmebrücken als Risiko, DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Tauwasserbildung an Sparrenköpfen und interkondensativen Feuchteeintrag.
    • DeepSeek betont die thermische Wärmedehnung von XPS und die Notwendigkeit einer fachgerechten Verlegung unter Berücksichtigung von Spielräumen.
    • Qwen liefert die konkrete U-Wert-Berechnung (ca. 0,22 W/m²K) und weist explizit auf die Nicht-Konformität mit GEG (U ≤ 0,15) hin – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht quantifizieren.
    • Qwen und DeepSeek fordern beide einen Feuchtenachweis (Glaser-Verfahren), GoogleAI spricht nur allgemein von "Energieberater".
    • Qwen beschreibt Styrodur als "diffusionsoffen", während GoogleAI und DeepSeek es eindeutig als "gering diffusionsoffen" bzw. "stark dampfbremsend (µ = 30–60)" klassifizieren – letztgenannte Einschätzung ist bauphysikalisch korrekt (XPS ist deutlich weniger diffusionsfähig als Holzfaser oder Mineralwolle); Qwens Formulierung ist irreführend und wird daher als weniger sicher eingestuft → Vorsichtsprinzip: Annahme einer dampfbremsenden Wirkung.
    • Vorgehen nach Qwens und DeepSeeks Empfehlung: Feuchtenachweis durch Bauphysiker, U-Wert-Überprüfung gegen GEG, Einhaltung exakter sd-Werte (Dampfbremse ≥ 1,5 m, Unterspannbahn < 0,5 m).
    • Nicht nur "Dampfbremse", sondern komplettes luftdichtes System inkl. Anschlussdetails planen – GoogleAIs allgemeine Empfehlung ist hier zu ungenau.
    Raumseitige Dampfbremse ✅ Konsens Unbedingt erforderlich; sd-Wert mindestens ≥ 1,5 m; luftdicht verlegt und angeschlossen – alle drei Modelle einig.
    Außenseitige Unterspannbahn ✅ Konsens Diffusionsoffen (sd < 0,5 m) zwingend notwendig – betont von DeepSeek und Qwen, implizit bei GoogleAI ("Belüftung").
    U-Wert bei 160 mm Styrodur 3035 CS ⚠️ Abwägung Qwen berechnet konkret 0,22 W/m²K – GoogleAI & DeepSeek erwähnen GEG-Bezug allgemein, aber nicht den konkreten Wert. Konsens: Nicht ausreichend für aktuelle GEG-Anforderung (U ≤ 0,15).
    Materialverhalten (Diffusion) ❌ Widerspruch Qwen nennt Styrodur "diffusionsoffen" → bauphysikalisch falsch; GoogleAI ("weniger diffusionsoffen") und DeepSeek ("sehr hohe Dampfsperrwirkung") sind korrekt → KI-Konsens: stark dampfbremsend (µ ≈ 30–60).
    Fachliche Planung & Nachweis ✅ Konsens Feuchtenachweis (Glaser-Verfahren) durch Bauphysiker oder Energieberater ist unverzichtbar – gefordert von DeepSeek und Qwen, unterstützend von GoogleAI.
    🔴 Risiko Fehlende oder undichte Dampfbremse Schimmelbildung, Holzfäule, Bauschäden, Gesundheitsrisiken, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Fehlende diffusionsoffene Unterspannbahn Feuchtigkeit bleibt in Dämmung eingeschlossen → langsame Zerstörung von Dämmung & Holz
    🔴 Risiko Ungerechneter U-Wert von 0,22 W/m²K bei GEG-Vorgabe von ≤ 0,15 W/m²K Unzulässige Energiebilanz, Probleme bei Förderung (KfW), Wertminderung, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Unberücksichtigung der Wärmedehnung von XPS Fugenbildung, Luftleckagen, Reduktion des Dämmeffekts, erhöhter Heizenergiebedarf
    🔴 Risiko Unterlassener Feuchtenachweis (Glaser-Verfahren) Unentdeckte Tauwasserrisiken, Rückbau, Rechtsstreitigkeiten bei Schäden
    ✅ Chance Hohe Druckfestigkeit von Styrodur 3035 CS Schützt Dämmung vor Verdichtung durch Dachdeckung, langlebige Dämmwirkung bei korrekter Einbindung
    ✅ Chance Wasserabweisendes Verhalten bei Baufeuchte Vermeidung kurzfristiger Eintränkung bei ungünstigen Witterungsbedingungen im Bauablauf
    ✅ Chance Klare bauphysikalische Parameter (λ = 0,035 W/mK) Vorhersehbare Dämmwirkung – einfache Simulation & Dokumentation im Energieausweis
    ✅ Chance Kombinierbar mit Außendämmung (z. B. Aufsparrendämmung) Erreichung des GEG-Ziel-U-Werts durch hybriden Ansatz – ohne massive statische Eingriffe
    ✅ Chance Höhere Planungssicherheit bei Neubau vs. Bestand Vollständige Kontrolle über luftdichte Ebene, Anschlüsse und Belüftung – geringeres Schadensrisiko als bei Sanierung
    1. Dampfbremse fachgerecht einbauen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Energieberater mit der Verlegung einer raumseitigen Dampfbremse (sd ≥ 1,5 m) inkl. luftdichter Anschlüsse an Wänden, Kniestock, Dachfenstern und Sparrenköpfen.
    2. Unterspannbahn prüfen und ergänzen: Stellen Sie sicher, dass eine diffusionsoffene Unterspannbahn (sd < 0,5 m) bereits vorhanden ist – bei Altbestand ggf. nachrüsten oder durch Sachverständigen prüfen lassen.
    3. U-Wert berechnen und GEG-Konformität prüfen: Lassen Sie den errechneten U-Wert (ca. 0,22 W/m²K bei 160 mm) vom Energieberater gegen die aktuelle GEG-Anforderung (U ≤ 0,15 W/m²K) bewerten und ggf. mit Aufsparrendämmung ergänzen.
    4. Feuchtenachweis nach Glaser-Verfahren beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauphysikalisch zertifizierten Sachverständigen (z. B. mit Zusatzqualifikation "Feuchteschutz"), um einen detaillierten Tauwassernachweis für Ihre spezifische Dachkonstruktion zu erstellen.
    5. Wärmedehnung von XPS berücksichtigen: Planen Sie bei der Montage mindestens 3 mm Spiel an Sparrenoberkanten und Enden der Platten – verwenden Sie keine starren Verklebungen oder Verschraubungen, die Bewegung behindern.
    6. Altbestand auf Baufeuchte prüfen: Vor Dämmung Messung des Holzfeuchtegehalts (z. B. mit Resistenzsonde) durch einen Schadensgutachter – bei Werten > 20 % Trockenzeit einplanen oder Feuchtesanierung vor Dämmung.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und der Verbesserung des Wohnklimas.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudierten Polystyrol-Hartschaum (XPS). Es ist ein wasserabweisendes und druckfestes Dämmmaterial, das häufig im Bauwesen eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung reduziert. Sie wird raumseitig angebracht, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    Diffusionsoffenheit
    Die Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zur Regulierung des Raumklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Raumklima.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es legt unter anderem Grenzwerte für den U-Wert von Bauteilen fest.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, EnEV (alte Bezeichnung).
    1. Ist Styrodur als Zwischensparrendämmung geeignet?
      Styrodur (XPS) ist grundsätzlich geeignet, aber weniger diffusionsoffen als Mineralwolle. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung besonders wichtig, insbesondere in Bezug auf die Dampfbremse.
    2. Welche Stärke sollte die Zwischensparrendämmung haben?
      Die Stärke der Dämmung richtet sich nach den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und dem gewünschten U-Wert. Eine Stärke von 160 mm ist ein guter Ausgangspunkt, sollte aber individuell berechnet werden.
    3. Muss eine Dampfbremse verwendet werden?
      Ja, bei Verwendung von Styrodur als Zwischensparrendämmung ist eine raumseitige Dampfbremse unbedingt erforderlich, um Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung zu verhindern.
    4. Was passiert, wenn die Dampfbremse nicht richtig verlegt wird?
      Eine fehlerhaft verlegte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachhandwerker für die Dämmung?
      Ich empfehle, sich Referenzen anzusehen, Angebote zu vergleichen und auf Zertifizierungen zu achten. Ein Energieberater kann ebenfalls bei der Auswahl eines geeigneten Fachhandwerkers helfen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Styrodur für die Zwischensparrendämmung?
      Alternativen sind beispielsweise Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe oder Zellulosedämmstoffe. Diese Materialien sind diffusionsoffener als Styrodur.
    7. Wie wichtig ist die Belüftung des Dachraums?
      Eine ausreichende Belüftung des Dachraums ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Kondensation zu vermeiden. Dies gilt insbesondere bei diffusionsoffenen Dämmstoffen.
    8. Kann ich die Zwischensparrendämmung selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung mit Dämmarbeiten haben. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Dämmung und die Vermeidung von Schäden.
    • Aufsparrendämmung
      Dämmung oberhalb der Sparren, vermeidet Wärmebrücken.
    • Untersparrendämmung
      Ergänzende Dämmung unterhalb der Sparren, reduziert Raumhöhe.
    • Dachfenstereinbau
      Integration von Dachfenstern in die Dämmung, auf Dichtigkeit achten.
    • Dachdämmung von innen
      Alternativen und Vorgehensweise bei der Innendämmung des Daches.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen.
  2. Zwischensparrendämmung: Styrodur-Alternative mit Klemmfilz
    Foto von Stefan Ibold
    möglich ist vieles, ...
    Moin Herr Schober,
    ... aber warum wollen Sie unbedingt extrudiertes Polystyrol verwenden?
    Der Reihe nach: ja. eine Dampfbremse ist hier wichtig. Noch wichtiger allerdings ist die Luftdichtschicht.
    Klemmfilze mit WLG 035 lassen sich besser an dem Sparrenverlauf anpassen. Wäre das vielleicht eine (die) Alternative?
    Stefan Ibold
  3. Styrodur-Dämmung: Risiken durch Holzbewegung & Schallschutz
    Probleme würd' ich sehen bei
    • "Arbeiten des Holzes", da gleicht sich hartes Material ja nicht an =>Spaltenbildung möglich =>Dämmwirkung drastisch verschlechtert
    • Schallschutz, Styrodur hat ja weder Masse noch "Feder"Eigenschaften
    • https://www.luftdicht.de
  4. Styrodur-Dämmung: Dampfbremse & zusätzliche Mineralfaser-Dämmung
    Styrodur
    Hallo Herr Ibold und Herr Richter,
    das Styrodur steht in ausreichender Menge bereits zur Verfügung.
    Die Bedenken mit den Fugen habe ich auch. Deshalb kommt auf die
    Styrodur Dämmung eine luftdichte Dampfbremse und darauf eine zweite 40 mm starke Dämmebene aus Mineralfasern . Die auftretenden
    Fugen beim Styrodur will ich ausschäumen.
  5. Styrodur-Fugen: PU-Schaum problematisch bei späterer Spaltenbildung
    mit PU-Schaum?
    da sag' ich lieber nichts zu, kommen bestimmt noch ein paar ...
    OK, im Ernst: Spalten können sich aber auch später noch bilden. Schauen Sie mal Dachsparren an, die schon ein paar Jahre hinter sich haben. Und dann ist das ganze schön von innen verkleidet und Sie kommen nimmer dran ☹
    Und so genau bekommen Sie das Styrodur ja gar nicht geschnitten, dass da nicht von vornherein eine Menge Spalten drin wären. Und Mini-Spalten ausschäumen? =>siehe 1. Satz
    Warum nicht das Styrodur über irgendeine Baustoffbörse verkloppen und dann das Dach mit Mifa dämmen.?
    Eins wurde bisher aber noch gar nicht geklärt: Wie sollen denn die Räume unterm Dach genutzt werden? Schallschutz kann da ja auch noch ein Thema sein/werden.
  6. Zwischensparrendämmung: Schallschutzanforderungen für Wohnräume
    Schallschutz
    Die Räume sollen Wohnzwecken dienen.
  7. Styrodur-Spalten: Mineralwolle stopfen vs. fachgerecht verkeilen
    Spalten mit MiFa ausstopfen
    Dann geht es. Aber verkloppen ist die bessere Möglichkeit. Das Zeug ist teuer und hierfür ungeeignet.
    • Martin Beisse
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Styrodur (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) für die Zwischensparrendämmung. Es werden Bedenken hinsichtlich der Anpassungsfähigkeit an Holzbewegungen, des Schallschutzes und der korrekten Abdichtung geäußert. Alternativen wie Klemmfilze werden in Betracht gezogen, und die Notwendigkeit einer Dampfbremse wird betont. Die Kombination von Styrodur mit einer zusätzlichen Dämmebene aus Mineralfasern wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Styrodur-Dämmung: Risiken durch Holzbewegung & Schallschutz kann es bei Verwendung von Styrodur aufgrund von Holzbewegungen zu Spaltenbildung kommen, was die Dämmwirkung erheblich beeinträchtigen kann. Zudem bietet Styrodur keinen ausreichenden Schallschutz für Wohnräume.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Dampfbremse ist bei der Zwischensparrendämmung mit Styrodur unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Luftdichtheit der Konstruktion ist ebenso wichtig, wie im Beitrag Styrodur-Dämmung: Dampfbremse & zusätzliche Mineralfaser-Dämmung erläutert wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Das Ausschäumen von Fugen mit PU-Schaum bei der Styrodur-Dämmung wird kritisch gesehen, da sich später noch Spalten bilden können, die dann schwer zugänglich sind. Siehe dazu Styrodur-Fugen: PU-Schaum problematisch bei späterer Spaltenbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verwendung von Styrodur für die Zwischensparrendämmung sollten die spezifischen Anforderungen an Schallschutz und die möglichen Risiken durch Holzbewegungen sorgfältig geprüft werden. Alternativ sollte der Einsatz von flexibleren Dämmstoffen wie Klemmfilz in Betracht gezogen werden. Weitere Informationen zur optimalen Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Zwischensparrendämmung: Styrodur-Alternative mit Klemmfilz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Styrodur, Dampfbremse, Dämmstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten 16mm vs. 100mm Wolle: Taugt die Dämmleistung für Wintergarten & Schuppen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für Wände, Dach & Keller?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweiter Fußpunkt bei Verblendmauerwerk: Aufbau, Abdichtung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Winddichte Abdichtung Sparren: Maximale Dicke Kompribänder, Mörtel Alternativen & Voraussetzungen?
  6. BAU-Forum - Dach - Metalldach nachträglich dämmen: Kosten, Materialien & Risiken bei Garagen/Werkstätten?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung optimieren: Untersparrendämmung, Zwischensparrendämmung & Taupunkt-Probleme?
  8. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung: Schiefe Schrauben gefährden Sparren? Risiken, Korrektur & Kosten
  9. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung: Wärmeverlust, Schimmelbildung & Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung ohne Folie: Ist das möglich? Risiken, Alternativen & Kosten für Laien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Styrodur, Dampfbremse, Dämmstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Styrodur, Dampfbremse, Dämmstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung mit Styrodur: Stärke, Dampfbremse & Risiken?
Suche nach: Zwischensparrendämmung mit Styrodur: Was beachten?
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Styrodur, Dampfbremse, Dämmstärke, Dachdämmung, Wärmedämmung, Bauphysik, Sanierung
