Flachdachdämmung: Wärmeverlust, Schimmelbildung & Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung?
BAU-Forum: Dach
Ich bewohne einen Bungalow mit Flachdach. Der Deckenaufbau besteht aus einer ca. 25 cm Betondecke mit oberhalb dreilagig abgeschweißter Bitumenbahn.
Das Problem ist jetzt natürlich der hohe Wärmeverlust, aber auch im Winter feuchte Ecken in den Räumen mit Schimmelbildung.
Die Außenwände wurden letztes Jahr mit einer 120 mm WDVSAbk. Dämmung versehen.
Jetzt die Frage, kann bei einer eventuellen Aufdachdämmung die alte Bitumenbahn als Dampfsperre erhalten bleiben.
Als zweite Frage, wäre eine Dämmung der Räume von innen möglich.
Habe sehr hohe Räume, wo eine eventuelle Luftschicht zwischen Dämmung und Beton möglich wäre, wenn die Möglichkeit überhaupt in Betracht käme.
Die zweite Frage Stelle ich da in unserem Bad die Decke ca. 30 cm
abgehangen ist und da keine feuchten Ecken mit Schimmelbildung vorkommen. Das Bad ist nur mit Rigips abgehangen, ohne Dämmung.
Im Voraus Danke
Volker P.
⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Innendämmung kann zu Schimmelbildung führen. Eine Dampfsperre ist unerlässlich.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Bungalow mit Flachdach unter Wärmeverlust und Schimmelbildung leiden. Die vorhandene Betondecke mit Bitumenbahn ist offenbar nicht ausreichend gedämmt.
Mögliche Dämmvarianten:
- Aufdachdämmung: Die effektivste Lösung, da sie die gesamte Dachfläche von außen dämmt. Hierbei wird Dämmmaterial auf die bestehende Bitumenbahn aufgebracht und anschließend neu abgedichtet.
- Innendämmung: Eine weniger aufwändige, aber auch weniger effektive Lösung. Hierbei wird Dämmmaterial unterhalb der Betondecke angebracht. 🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Kondenswasserbildung und Schimmel kommen. Eine Dampfsperre ist unbedingt erforderlich.
Wichtige Aspekte:
- Dämmstoffwahl: Achten Sie auf einen geeigneten Dämmstoff mit guter Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert).
- Dampfsperre: Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
- Belüftung: Eine ausreichende Belüftung der Räume ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Energieberater oder Dachdecker zu kontaktieren, um die beste Dämmvariante für Ihr Flachdach zu ermitteln und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
- Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Einheitenzeichen ist W/(m·K).
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Taupunkt. - Aufdachdämmung
- Eine Aufdachdämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der das Dämmmaterial auf der Außenseite des Daches angebracht wird. Sie ist besonders effektiv, da sie die gesamte Dachfläche umschließt.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung. - Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsschicht, die häufig auf Flachdächern verwendet wird. Sie besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und einer Trägereinlage aus Glasvlies oder Polyestervlies.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Flachdach. - Innendämmung
- Eine Innendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der das Dämmmaterial auf der Innenseite der Außenwand oder des Daches angebracht wird. Sie ist in der Regel kostengünstiger als eine Außendämmung, aber auch weniger effektiv.
Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Eine gute Belüftung und eine fachgerechte Dämmung können Schimmelbildung verhindern.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation.
- Welche Dämmstoffe sind für ein Flachdach geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.), Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine Zulassung für Flachdächer. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. - Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung der Räume, vermeiden Sie Wärmebrücken und sorgen Sie für eine fachgerechte Dämmung mit Dampfsperre. - Was kostet eine Flachdachdämmung?
Die Kosten hängen von der Art der Dämmung, dem Dämmstoff und der Größe des Daches ab. Eine Aufdachdämmung ist in der Regel teurer als eine Innendämmung. - Brauche ich eine Baugenehmigung für die Flachdachdämmung?
Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Klären Sie dies im Vorfeld mit Ihrer Baubehörde ab. - Kann ich die Flachdachdämmung selbst durchführen?
Eine Aufdachdämmung sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Eine Innendämmung kann unter Umständen selbst durchgeführt werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse haben. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Flachdachdämmung?
Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen oder suchen Sie im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Flachdachdämmung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
- Flachdach abdichten
Informationen zur Abdichtung von Flachdächern mit Bitumenbahnen oder anderen Materialien. - Dachdämmung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden für Dächer. - Schimmel entfernen
Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen. - Dampfsperre verlegen
Hinweise zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre bei der Dämmung. - Fördermittel für Sanierung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Flachdachdämmung: Mindestdämmstärke & Tauwasserschutz
da wird man sehen und ...
Moin,
... rechnen müssen. Irgendwie mag ich aber nicht glauben, dass dort gar keine Wärmedämmung auf dem Dach vorhanden sein soll. Selbst in den 60-er Jahren wurde zumindest eine 40 mm dicke Korkschicht aufgebracht, und die DINAbk. 4108 schreibt schon seit mehrren Jahrzehnten, dass der Mindestschutz vor Tauwasserausfall 60 mm WDAbk. WLG 040 sind.
Von innen dämmen heißt auch, dass vermutlich kein sinnvoller Verband zu den Außenwänden zu erstellen ist. Umkehrdächer funktionieren auch, aber hier sollte die vorhandene Abdichtung gründlich überprüft werden.
Fazit: ohne Ortstermin und einem sinnvollem Konzept verschwenden Sie Geld und Einsparpotentiale.
Stefan Ibold -
Flachdachdämmung: Thermische Hülle durch Außendämmung!
Im "System" bleiben
Wenn bereits außen auf den Wandflächen ein WDVSAbk. aufgebracht wurde sollte die Dämmung des Flachdaches samt Attika ebenso von außen geschehen.
Hiermit wäre gewährleistet, dass die Außenhülle "thermisch geschlossen" ist und keine unerwünschte Taupunktverschiebung im Anschlussbereich Decke/Wand entsteht. Bei einer Dämmung von Innen verschiebt sich der Taupunkt innerhalb der äußerlich ungedämmten Bauteile nach innen.
Gruß aus Wiesbaden,
Christoph Kornmayer -
Aufdachdämmung: Aufbau, Kosten & Dämmmaterial-Empfehlung
Hallo nochmal und danke für die schnellen Antworten ...
Hallo nochmal und danke für die schnellen Antworten.
Ob unter der Bitumenbahn eine Dämmung vorhanden ist, weiß ich leider nicht, kann aber auch keine erkennen.
ich glaube bei Umbau hatten wir unter der Betondecke eine Dämmschicht gesehen, welches Material und wie dick kann ich aber nicht sagen. Das Haus ist von 1965.
Wie wäre denn der beste möglichste und auch günstigste Aufbau einer Aufdachdämmung. Kann die Bitumenbahn als Dampfsperre erhalten bleiben.
Das Hat schon ein leichtes Gefälle von der Mitte des Daches nach außen. Es ist keine Attika, dass Wasser läuft also direkt in die Dachrinne. Außerdem hat die Betondecke einen Überstand von ca. 30 cm umlaufend.
Der Überstand müsste ja mit umschlossen werden, kann dies mit dem selben Dämmmaterial geschehen. Hatte an eine Styrodur-Dämmung gedacht.
Danke für weitere Antworten
Grüße Volker -
Flachdachdämmung sanieren: Wärmeverlust & Schimmel stoppen
💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Flachdachs mit Bitumenbahn erfordert eine sorgfältige Analyse des bestehenden Aufbaus. Eine nachträgliche Außendämmung ist oft die beste Lösung, um eine geschlossene thermische Hülle zu gewährleisten und Taupunktverschiebungen zu vermeiden. Die Wahl des Dämmmaterials und die korrekte Ausführung sind entscheidend für die Vermeidung von Schimmelbildung und Wärmeverlust. Eine Aufdachdämmung bietet sich an, wobei der Aufbau und die Kostenfaktoren berücksichtigt werden müssen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Flachdachdämmung: Thermische Hülle durch Außendämmung! ist es wichtig, bei bereits vorhandenem WDVSAbk. an den Außenwänden, die Flachdachdämmung ebenfalls von außen vorzunehmen, um eine durchgängige thermische Hülle zu gewährleisten und Taupunktprobleme zu vermeiden.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Aufdachdämmung hängen stark vom gewählten Dämmmaterial und der Komplexität des Dachaufbaus ab. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die langfristigen Einsparpotenziale durch geringeren Wärmeverlust zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, der den aktuellen Zustand des Flachdachs beurteilt und ein individuelles Dämmkonzept erstellt. Weitere Informationen zur Mindestdämmstärke finden Sie im Beitrag Flachdachdämmung: Mindestdämmstärke & Tauwasserschutz. Informationen zum Aufbau einer Aufdachdämmung finden Sie im Beitrag Aufdachdämmung: Aufbau, Kosten & Dämmmaterial-Empfehlung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachdämmung, Wärmeverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachdämmung, Wärmeverlust" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdachdämmung, Wärmeverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachdämmung: Wärmeverlust, Schimmelbildung & Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung?
Suche nach: Flachdachdämmung: Wärmeverlust & Schimmel
Suche nach: Flachdachdämmung, Wärmeverlust, Schimmelbildung, Bungalow, Bitumenbahn, Dämmung, Aufdachdämmung, Innendämmung, Betondecke, Sanierung
