Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachhaut
VIP Dämmplatten: Kosten, Anwendungsbereiche & Vergleich zu Steinwolle?
BAU-Forum: Dach
VIP heißt vacuum insulated panel o.ä., eine Wärmedämmung die auf dem Prinzip der Thermoskanne beruht, wird in Deutschland bereits produziert und soll irgendwann? so billig kommen wie Tellwolle. U$ 1.5 per foot board.
2 cm Dämmstärke von VIP ersetzen ca. 20 cm Tellwolle. Beim Dachbodenausbau könnte man also VIP auf der Innenseite der Dachhaut anbringen, eine Rigipsplatte F30 drauf und schon müsste man keine Sichtsparren mehr aufdoppeln. Wurde im Forum schon darüber berichtet? Ein namhafter Hersteller ist va-Q-tec.
    VIP steht für Vakuumisolationspaneel. Es handelt sich um eine Hochleistungsdämmung, die auf dem Prinzip der Thermoskanne basiert. Das bedeutet, dass ein Vakuum zwischen zwei Platten erzeugt wird, um den Wärmetransport durch Konvektion und Wärmeleitung stark zu reduzieren.
    Vorteile:
    • Sehr hohe Dämmleistung bei geringer Dicke (2 cm VIP entspricht ca. 20 cm Steinwolle)
    • Platzsparend, besonders geeignet für Anwendungen mit begrenztem Raum
    Nachteile:
    • Höherer Preis im Vergleich zu herkömmlichen Dämmstoffen
    • Empfindlich gegen Beschädigungen (Verlust des Vakuums)
    Anwendungsbereiche:
    • Dachbodenausbau
    • Fassadendämmung
    • Innendämmung
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Kosten und Vorteile von VIP-Dämmplatten mit anderen Dämmstoffen, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden.
    Vakuumisolationspaneel (VIP)
    Ein Vakuumisolationspaneel (VIP) ist ein Hochleistungsdämmstoff, der aus einem Kernmaterial und einer gasdichten Hülle besteht. Zwischen den beiden Komponenten wird ein Vakuum erzeugt, um den Wärmetransport durch Konvektion und Wärmeleitung zu minimieren. VIPs zeichnen sich durch eine sehr hohe Dämmleistung bei geringer Dicke aus. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, U-Wert.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Ziel ist es, den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Wärmedämmung kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, EnEVAbk..
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
    Dachausbau
    Der Dachausbau bezeichnet die Umwandlung eines ungenutzten Dachraums in Wohnraum. Dabei werden Dämmmaßnahmen durchgeführt, Fenster eingebaut und der Raum wohnlich gestaltet. Der Dachausbau kann den Wohnraum eines Gebäudes erweitern und den Wert steigern. Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Wohnraum, Ausbau.
    Steinwolle
    Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus geschmolzenem Gestein hergestellt wird. Sie zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften, Brandschutz und Schallschutz aus. Steinwolle wird häufig für die Dämmung von Dächern, Wänden und Böden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Mineralwolle, Glaswolle.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Sie sollten bei der Planung und Ausführung vermieden werden. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Kondensation.
    Innendämmung
    Innendämmung bezeichnet die Dämmung eines Gebäudes von innen. Sie wird häufig bei der Sanierung von Altbauten eingesetzt, bei denen eine Außendämmung nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Die Innendämmung erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Altbau, Sanierung.
    1. Was sind die Hauptvorteile von VIP-Dämmplatten gegenüber herkömmlichen Dämmstoffen?
      VIP-Dämmplatten bieten eine deutlich höhere Dämmleistung bei geringerer Dicke. Dies ist besonders vorteilhaft bei begrenztem Raum, beispielsweise bei der Innendämmung oder beim Dachausbau. Sie ermöglichen es, den U-Wert einer Konstruktion zu verbessern, ohne viel Platz zu verlieren.
    2. Sind VIP-Dämmplatten teurer als andere Dämmstoffe?
      Ja, VIP-Dämmplatten sind in der Regel teurer als herkömmliche Dämmstoffe wie Steinwolle oder EPS. Die höheren Kosten resultieren aus dem aufwendigen Herstellungsprozess, der ein Vakuum erfordert. Allerdings können die langfristigen Energieeinsparungen die höheren Anschaffungskosten kompensieren.
    3. Wie empfindlich sind VIP-Dämmplatten gegen Beschädigungen?
      VIP-Dämmplatten sind empfindlicher gegen Beschädigungen als andere Dämmstoffe. Wenn die äußere Hülle beschädigt wird, kann Luft in das Vakuum eindringen, was die Dämmleistung erheblich reduziert. Daher ist es wichtig, die Platten sorgfältig zu behandeln und vor mechanischen Einwirkungen zu schützen.
    4. Können VIP-Dämmplatten recycelt werden?
      Das Recycling von VIP-Dämmplatten ist aufgrund ihrer komplexen Zusammensetzung eine Herausforderung. Es gibt jedoch Bestrebungen, Recyclingverfahren zu entwickeln, um die Materialien wiederzuverwerten. Aktuell werden VIP-Dämmplatten meist thermisch verwertet.
    5. Welche Normen und Richtlinien gelten für VIP-Dämmplatten?
      Für VIP-Dämmplatten gelten verschiedene Normen und Richtlinien, die ihre Eigenschaften und Anwendung regeln. Dazu gehören beispielsweise die DINAbk. EN 13162 für Wärmedämmstoffe für Gebäude und die DIN 4108 für den Wärmeschutz im Hochbau. Es ist wichtig, diese Normen bei der Planung und Ausführung zu berücksichtigen.
    6. Wie werden VIP-Dämmplatten richtig eingebaut?
      Der Einbau von VIP-Dämmplatten erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse. Es ist wichtig, die Platten vor Beschädigungen zu schützen und sicherzustellen, dass sie dicht aneinander liegen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Hersteller bieten in der Regel detaillierte Anleitungen für den Einbau an.
    7. Sind VIP-Dämmplatten für alle Gebäudetypen geeignet?
      VIP-Dämmplatten können grundsätzlich in verschiedenen Gebäudetypen eingesetzt werden, sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung. Sie eignen sich besonders gut für Anwendungen, bei denen eine hohe Dämmleistung bei geringer Dicke erforderlich ist, beispielsweise bei der Innendämmung von denkmalgeschützten Gebäuden.
    8. Wie lange halten VIP-Dämmplatten?
      Die Lebensdauer von VIP-Dämmplatten hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität der Materialien, der Verarbeitung und den Umgebungsbedingungen. Bei fachgerechtem Einbau und Schutz vor Beschädigungen können VIP-Dämmplatten eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten erreichen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Kosten der Dachdämmung
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung mit verschiedenen Materialien.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Welche Förderprogramme gibt es für energetische Sanierungen?
    • Feuchtigkeitsprobleme bei der Innendämmung
      Wie vermeidet man Schimmelbildung bei der Innendämmung?
    • U-Wert Berechnung
      Wie wird der U-Wert eines Bauteils berechnet?
  2. VIP Dämmplatten: Namensänderung = Bessere Qualität?
    Selbe Mist, neuer Name?
    Da werben viele mit. Weil es nicht nachweisbar war, offensichtlich nicht nur Land, sondern auch Name gewechselt.
    • Martin Beisse
  3. VIP Dämmplatten: Geeignet für Schweineställe? – Anwendungshinweis
    Foto von Norbert Basqué
    Für Schweineställe OK!
    Hallo Waldbauer,
    wenn Sie ihren Schweinestall ausbauen wollen sicher eine Alternative, aber ich nehme an, Ihre Frage richtet sich an den Häuslebauer.
    Und da hat Sie wegen nicht nachzuweisender Wirkung nichts zu suchen.
  4. VIP Dämmplatten: Preischeck – 40€ pro Stück realistisch?
    40 € pro Stück kann doch kein Mist sein
    Mir wurde ein heutiger Preis von etwa 40 € pro Stück genannt, bei Standardgröße 100 cm x 50 cm. Das wäre für jeden Stall wesentlich zu teuer, da muss ich auf jeden Fall noch zuwarten. Keine Angst ich züchte ja auch nur alternative Energien. Wenn man Strohballen, Hackschnitzel, Pellets o.ä. Naturprodukte nimmt, verbraucht man sehr viel Platz und nistet wahrscheinlich Nagetiere usw. ein.
    Bei der Gelegenheit:
    Kürzlich habe ich ein Finnhaus gesehen und mich gewundert wie man die Drahtgitter neben den Fenstern nennt, vielleicht eine Kondensatfalle? Allerdings muss da ja auch viel Wärme verloren gehen? Was geschieht im Winter wenn nicht geheizt wird, Wochenendhaus, friert dann das Wasser ein? Sollte man das nachahmen, gibt es eine Anleitung dazu? Wurde im Forum schon darüber berichtet?
  5. VIP Dämmplatten: Preis & Montage – Was kostet der Einbau?
    Alles Gute
    hat seinen Preis  -  oder wie der Schwabe sagt: Was teuer ist muss einfach auch gut sein. Augen zu und durch?
    War das ein Preis frei Haus? Kommen dann noch Montagekosten dazu? Gibt es hier schon Lösungen für Anschlussdetails usw.?
    Danach kann man mehr sagen!
  6. VIP Dämmplatten: Hoher Preis – Berechtigte Kosten oder Abzocke?
    Foto von Stefan Ibold
    so eine Aussage erschüttert mich
    Moin,
    was so teuer ist, kann doch kein Mist sein. Ich muss umsatteln. Statt den Leuten zu predigen, lasst Euch nicht besch ..., sollte ich selber damit anfangen, weil die Leute wollen anscheinend besch ... werden.
    Würde dasselbe Produkt mit 5 € angeboten, hätten Sie vermutlich gesagt: "was so billig ist, das kann ja nichts taugen".
    So macht man ohne Aufwand einen riesen Reibach als Hersteller.
    Ich mach echt was falsch : ((
    Stefan Ibold
  7. VIP Dämmplatten: Zukunftstechnologie – Erfahrungen & Preisprognosen
    Ich warte selbst auf Antwort
    Persönlich glaube ich an die Zukunft der Technologie, besitze leider nur die Erfahrung mit der Thermoskanne, die gibt es dafür schon ausreichend lange. In einer Firmenpräsentation (mit Powerpoint) hatte ich gelesen, dass ein Preis von 1,5 U$ per foot board angepeilt wird? , z.Z. aber noch nicht. Auf meine Antwort, dass ich bei den jetzigen Preisen noch zuwarten will - habe ich noch kein Email der Fa. erhalten. Ich wäre aber aus besagten Gründen, wie Sichtsparren, froh, wenn ich solche VIPs kostengünstig erwerben könnte, vielleicht als Testperson. Ob der Preis pob war oder nioht, keine Ahnung. Den Transport und die Verarbeitung lieber selber erledigen, die Folie darf auf keinen Fall beschädigt werden, wenn Gasmoleküle eindringen geht das Vakuum pfutsch, dann ist es aus, sonst angeblich pflegeleicht. Der Trick scheint zu sein, dass nun auch der Gasleitanteil der Wärmeleitfähigkeit betrachtet wurde, durch das Vakuum wird der Gasleitanteil unterbunden und die Wärme kann schwer weitergeleitet werden, es gibt auch Diagramme dazu, die das belegen. Soll angeblich auch bei Strahlung wirken.
  8. VIP Dämmplatten: Kostenreduktion – Ziel: 1,50 U$ pro Board Foot
    Referenzen zu 6
    Auszug aus:
    IATC Präsentation March 01.pdf
    Current VIP industry goals
    Increase Product Availability
    • Current technologies are scalable to production
    levels of millions of board feet per year.
    Reduce Costs
    • At high production levels VIP pricing now
    approaches the appliance industry's long term
    goal of § 1.50 per board foot.
    aus HLWD. 2002 pdf sinngemäß wiedergegeben
    Wenn die Porengröße des Dämm-Materials kleiner als die druckabhängige mittlere freie Weglänge der
    Gasmoleküle in den Zellen resp. Poren ist, so wird die Wärmeleitung über das Zellgas (Gasleitung) drastisch reduziert, da zwischen den Molekülen praktisch keine Stöße mehr stattfinden. Die Moleküle des Zellgases stoßen nur noch  -  praktisch ohne Energie zu übertragen  -  elastisch gegen die Zellwände. Die Wärmeleitung im Zellgas kann daher reduziert werden.
  9. VIP Dämmplatten: Lüftungsflügel-Alternative im Finnhaus?
    @Waldbauer
    das was Sie bei einem Finnhaus gesehen haben sind Lüftungsflügel. Die Lüftungsflügel sind voll funktionsfähige Fensterflügel, die anstelle des Glases eine wärmegedämmte Schichtstoffplatte enthalten. Hinter den Außenlamellen sitzt ein Fliegengitter.
    Was meinen Sie, wie toll das ist, wenn man nachts im Schlafzimmer den Lüftungsflügel öffnen kann, keine Mücken im Raum hat und trotzdem einbruchsicher lüften kann.
  10. VIP Dämmplatten: Kritik & Ignoranz – Fakten vs. Vorurteile
    Ihre Ignoranz ist schwer zu ertragen, Herren Ibold und Beisse!
    Wenn Sie schon nicht wissen, wovon Sie reden, dann informieren Sie sich halt. Zum Beispiel unter
    oder unter
    Was Sie nicht kennen, meine Herren, kann Ihrer Meinung nach gar nichts sein. Ihrer Pflicht, sich über Neuerungen zu informieren und erst dann! Ihr eigenes Urteil zu bilden, kommen Sie ganz offensichtlich nicht nach.
    Davon abgesehen, halte ich persönlich diese Technologie (Vakuum-Panele) für interessant, aber für die Praxis noch viel zu labormäßig.
  11. VIP Dämmplatten: Fazit – Interessant, aber noch laborlastig
    Das Fazit
    von Herrn Aigner bringt es wohl auf den Punkt:
    "interessant, aber für die Praxis noch viel zu labormäßig. "
    Ich denke, dass trifft des Pudels Kern.
    Aber auch Herr Waldbauer hat sich wohl vorab bereits intensiv und umfassend mit der Technologie beschäftigt, wenn man die Informationsfülle in seinen Beiträgen verfolgt.
  12. VIP Dämmplatten: Netiquette & Gegenbeweise aus der Praxis
    Arroganz?
    Ich würde nun erst mal die Netiquette einhalten. Ich für meinen Teil ignoriere nichts. Vor allem nicht Gegenbeweise aus der Praxis. Im Labor funktioniert vieles, auch Thermoshield und die Alufolien-Dämmung (die ändert dauernd den Namen).
    • Martin Beisse
  13. VIP Dämmplatten: Preisargument – Fake oder berechtigte Kritik?
    Moment @ Herrn Aiger
    Moin,
    nicht, dass wir uns missverstehen, ich habe nur auf das Argument geantwortet: "40 € pro Stück kann doch kein Mist sein"
    Und zu den oben getätigten Aussagen in diesem Zusammenhang stehe ich voll und rudere auch keinen mm zurück.
    Neuerungen gegenüber stehe ich immer aufgeschlossen gegenüber.
    Ich kann mich allerdings nicht des Eindrucks verschließen, dass hier ein fake vorliegt. Ich habe versucht ebenfalls Recherche zu betreiben. Bin allerdings aus Zeitmangel nicht weit gekommen.
    Bevor Sie also in einer etwas merkwürdigen Art Kritik üben, sollten Sie meinen Beitrag unter diesen Gesichtspunkten bitte nochmals leden.
    Stefan Ibold
  14. VIP Dämmplatten: Hoher Preis – Wann kommt der Durchbruch?
    Natürlich, VIP verleitete und fake zu denken
    Es geht mir auch um vordergründig um den hohen Preis, der mag herstellungsbedingt richtig kalkuliert worden sein. Ich habe mich an das Forum gewandt, weil ich vom Produzenten auf die Frage, wann ein volkswirtschaftlich zu vertretender Preis zu erwarten sein wird, noch? keine Antwort erhalten habe? Wenn man Millionenauflagen anpeilt, wie in USA, sollte man nicht warten bis die Häuslbauer die Entwicklungskosten zahlen. Das rechnet sich nicht. Einer der ersten der VIP eingebaut hat, scheint ein Architekt in Vorarlberg gewesen zu sein, für eine Flachdachdämmung, Wolfurt Haus oder so ähnlich, Staatspreis?
    Trotzdem habe ich einiges in der VIP Literatur gefunden, das für mich neu war, z.B.
    "Der Wärmetransport in einem Dämmstoff besteht aus den Anteilen:
    lambda Gasleitung, l Gas
    lambda Konvektion, l con
    lambda Festkörperleitung, l solid
    lambda Strahlung, l rad
    Obwohl diese Anteile sich gegenseitig beeinflussen, kann ... mit genügender Genauigkeit von folgender linearen Beziehung ausgegangen werden.
    lgesamt = l Gas + l con + l solid + l rad"
    Hat sich schon jemand mit der Frage beschäftigt, ob man die Lambdas so einfach addieren sollte, in der neuen VDIAbk. 2078 Blatt 1 geht man anscheinend so vor? "Diese Richtlinie gilt, wenn der zu klimatisierende Raum seine Wärmelast nicht ausschließlich über konvektive Systeme, sondern zumindest teilweise über gekühlte Flächen mit nennenswertem Strahlungsanteil abgibt. "
    Konnte mir den Text leider noch nicht besorgen.
    Aber wer kann ausschließen, dass noch weitere Lambdas hinzu kommen werden? Treiben die dann den Preis von Dämmstoffen in die Höhe?
    Wenn man dann auf einer der bereits genannten Homepages liest: demnächst: "Computergestütztes thermisches Management" muss man sich doch fachlich vorbereiten wenn man nicht "out" sein will.
  15. VIP Dämmplatten: Langzeiterfahrung – Knackpunkt neuer Dämmstoffe
    Das ist ja der Knackpunkt
    Die Lambda-Werte werden ja stationär gemessen. Bei den üblichen Dämmstoffen reicht der Wert auch näherungsweise aus. Das Langzeitverhalten ist auch bekannt.
    Bei neuen Dämmstoffen (wie eben Thermoshield und Actis) weist man auch so ähnlich nach wie hier. Nur fehlen eben Langzeiterfahrung.
    Und nun kommt wieder die Definition der "allgemein anerkannten Regeln der Technik" im Gegensatz zum "Stand der Technik". Ersteres muss sich in der Praxis bewährt haben, letzeres muss nur neuester Stand sein. Interessant wird das bei Prozessen.
    Im Prinzip wird da der Bauherr als Versuchskaninchen missbraucht, und soll dafür auch noch einen hohen Preis zahlen.
    Andererseits werden neue Entwicklungen in Europa gerade für kleinere Unternehmen systematisch behindert.
    Fazit: schön zu wissen, aber abwarten muss man trotzdem.
    • Martin Beisse
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: VIP Dämmplatten (Vakuumisolationspaneele) bieten im Vergleich zu Steinwolle eine deutlich höhere Dämmleistung bei geringerer Dicke. Der hohe Preis ist jedoch ein wesentlicher Faktor, der die breite Anwendung aktuell noch einschränkt. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der hohe Preis durch die Vorteile gerechtfertigt ist und wann mit sinkenden Kosten zu rechnen ist. Es wird auch die Eignung für verschiedene Anwendungsbereiche, insbesondere den Dachausbau, diskutiert. Die Langzeiterfahrung mit VIP Dämmplatten ist im Vergleich zu etablierten Dämmstoffen wie Steinwolle noch begrenzt.
    💰 Wichtiger Hinweis: Der Preis von VIP Dämmplatten wird aktuell mit ca. 40€ pro Stück (Standardgröße) angegeben, was für viele Anwendungen zu teuer ist. Beachten Sie den Beitrag VIP Dämmplatten: Preischeck – 40€ pro Stück realistisch? für weitere Details.
    ✅ Zusatzinfo: VIP Dämmplatten basieren auf dem Prinzip der Thermoskanne und erreichen durch das Vakuum eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit. Im Beitrag VIP Dämmplatten: Zukunftstechnologie – Erfahrungen & Preisprognosen finden Sie weitere Informationen zur Technologie.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Einige Diskussionsteilnehmer äußern Bedenken hinsichtlich der Langzeiterfahrung und der Einhaltung der "allgemein anerkannten Regeln der Technik". Beachten Sie hierzu den Beitrag VIP Dämmplatten: Langzeiterfahrung – Knackpunkt neuer Dämmstoffe.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einsatz von VIP Dämmplatten sollten die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts genau geprüft und die Kosten-Nutzen-Relation im Vergleich zu anderen Dämmstoffen wie Steinwolle sorgfältig abgewogen werden. Informieren Sie sich auch über mögliche staatliche Förderungen für energieeffizientes Bauen und Sanieren. Lesen Sie auch VIP Dämmplatten: Preis & Montage – Was kostet der Einbau? für Informationen zu den Einbaukosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "VIP, Dämmplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia dämmen bei geringer Aufbauhöhe: Dämmmaterial, U-Wert & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzmassivwand vs. Hohllochziegel: Vakuumdämmung, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Vakuumisolationsplatten (VIP): Kombination mit anderen Systemen möglich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffe: Historische Entwicklung & Materialien – Von Stroh bis Vakuumdämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vakuumdämmplatten (VIP) mit Kieselsäure: Kosten, Alternativen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Dach - 10594: VIP Dämmplatten: Kosten, Anwendungsbereiche & Vergleich zu Steinwolle?
  7. BAU-Forum - Neubau - Hausbau mit Isolierpaneelen: Kosten, Raumklima & Alternativen zum Industriehallen-Look?
  8. BAU-Forum - Wintergarten - Wintergarten auf Betonplatte: Optimale Isolierung mit 7 cm – Machbarkeit & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "VIP, Dämmplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "VIP, Dämmplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "VIP, Dämmplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "VIP, Dämmplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: VIP Dämmplatten: Kosten, Anwendungsbereiche & Vergleich zu Steinwolle?
Suche nach: VIP Dämmplatten: Kosten & Vergleich
Suche nach: VIP Dämmplatten, Vakuumisolationspaneele, Dämmung, Steinwolle, Dachausbau, Kosten, Vergleich, Wärmedämmung
