Gründachsysteme für Flachdächer: Aufbau, Kosten, Pflanzen & typische Schäden?
❓ Fragestellung: Gründachsysteme für Flachdächer: Aufbau, Kosten, Pflanzen & typische Schäden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen statistische Überlastung als kritischstes Risiko – insbesondere bei der gegebenen Fläche (45 m²) und Höhe (3,50 m); Alle drei bestätigen die Zwingendigkeit einer wurzelfesten Abdichtung nach DIN EN 13948 sowie den Einsatz einer separaten Wurzelschutzfolie; Alle drei fordern eine fachgerechte Entwässerung zur Vermeidung von Staunässe und Feuchteschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung darf erst nach statischer Freigabe, bauphysikalischer Abstimmung und fachgerechtem Angebot durch einen zertifizierten Gründachfachbetrieb beginnen – pauschale Systemempfehlungen sind unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Gründachsystems für Flachdächer, wobei Aspekte wie Dämmung (insbesondere Schaumglas), Wurzelschutz, Statik und Entwässerung eine zentrale Rolle spielen. Die Bedeutung der FLL-Richtlinien und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung werden hervorgehoben. Verschiedene Systeme von Herstellern wie Zinco und Optigrün werden genannt, und auf die Wichtigkeit der Wartung und Pflege wird hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
hi, was habt ihr für Erfahrungen mit gründächern auf Flachdach. welches System/Aufbau empfiehlt ihr? Kosten? Schadensanfälligkeiten/wo muss man besonders aufpassen?
welche Pflanzen bei welcher Begrünungsart (intensiv, extensiv), was ist bei der Pflege zu beachten ... etc. Fläche in diesem fall: 45 m², Dachhöhe 3.50 m. danke für das Input!
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Verlegung ist eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur zwingend erforderlich – insbesondere bei 45 m² Fläche und 3,50 m Dachhöhe, um Einsturz- und Abheberisiko auszuschließen.
    🔴 KRITISCH: Die Dachabdichtung muss nach DINAbk. EN 13948 (wurzelfest) und in Kombination mit einer geprüften Wurzelschutzfolie ausgeführt sein – alle Anschlussstellen (Lichtkuppeln, Lüfter, Randabschlüsse) müssen fachgerecht abgedichtet sein.
    ⚠️ WICHTIG: Ein fachgerechtes Entwässerungssystem mit mindestens zwei unabhängigen Abläufen und regelmäßig begehbaren Kontrollschächten ist zwingend notwendig, um Staunässe, Wurzeleinwuchs und Feuchteschäden zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Pflege muss mindestens zweimal jährlich durch Fachpersonal erfolgen – Eigenpflege ohne Schulung erhöht das Risiko für Substratverdichtung, Unkrauteinwuchs und Abdichtungsschäden erheblich.
    Ich empfehle für die Auswahl eines Gründachsystems folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Systemaufbau: Extensiv (geringe Aufbauhöhe, geringe Last) oder Intensiv (höhere Aufbauhöhe, höhere Last, gartenähnlich).
    • Abdichtung: Die Dachabdichtung muss wurzelfest sein (DIN EN 13948).
    • Entwässerung: Ausreichende Entwässerung sicherstellen, um Staunässe zu vermeiden.
    • Lasten: Statische Belastung des Daches prüfen (DIN 1055 bzw. EN 1991).
    Bei der Pflanzenauswahl für extensive Gründächer empfehle ich Sedum, Kräuter und Gräser. Für intensive Gründächer sind der Gestaltung kaum Grenzen gesetzt, hier sind auch Rasenflächen, Sträucher und kleine Bäume möglich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Schäden an der Dachkonstruktion durch Feuchtigkeit und Wurzeleinwuchs führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Dachbegrünung beraten und die Statik des Daches prüfen.
    Der Nutzer fragt nach Erfahrungen mit Gründächern auf einem 45 m² großen Flachdach in 3,50 m Höhe. Die Anfrage ist sachlich und zielt auf Aufbau, Kosten, Pflanzen und typische Schäden ab. Eine eigenständige Beurteilung ist erforderlich, da der Nutzer keine spezifischen Gefahren nennt, aber die Dachkonstruktion und Statik kritisch sind.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei Gründächern ist die statische Überlastung des Daches. Ein 45 m² großes Flachdach muss für das zusätzliche Gewicht von Substrat, Wasser und Pflanzen ausgelegt sein. Bei einer Dachhöhe von 3,50 m ist zudem die Windsogsicherung zu prüfen, da Gründächer bei Sturm abheben können.
    ➕ Ergänzung: Für eine extensive Begrünung (Sedum, Moose, Kräuter) ist eine Substrathöhe von 6-15 cm üblich, was ein Gewicht von ca. 60-150 kg/m² bedeutet. Bei intensiver Begrünung (Stauden, Gräser, kleine Gehölze) sind 15-40 cm Substrat und 150-400 kg/m² möglich. Die Kosten liegen je nach System zwischen 50 und 150 Euro pro m², inklusive Abdichtung und Drainage.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer fragt nach "Schadensanfälligkeiten". Hier ist zu betonen, dass typische Schäden wie Undichtigkeiten an Durchdringungen (Lichtkuppeln, Lüfter) oder Wurzeleinwuchs in die Abdichtung vermeidbar sind, wenn ein fachgerechter Aufbau mit Wurzelschutzfolie und Kontrollschächten erfolgt. Eine regelmäßige Pflege (Bewässerung in Trockenperioden, Düngung, Unkrautkontrolle) ist essenziell.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Planung eines Gründachs auf diesem 45 m² Flachdach muss zwingend ein Statiker die Tragfähigkeit des Daches prüfen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Fachbetrieb für Gründachsysteme, der eine fachgerechte Abdichtung, Drainage und Wurzelschutzfolie installiert. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit Aufbau und Pflegeplan erstellen. Bei Unsicherheiten zur Statik oder Abdichtung ist eine Begutachtung durch einen Bausachverständigen unerlässlich.
    Gründachsysteme auf Flachdächern sind komplexe Bauwerke mit hohen Anforderungen an Statik, Dichtigkeit, Entwässerung und Pflanzenverträglichkeit – insbesondere bei einer Fläche von 45 m² und einer Dachhöhe von 3,5 m, die möglicherweise Zugang, Lastabtragung und Windlastverhalten beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Ein nicht statisch abgesicherter Gründachaufbau kann zur Überlastung der Tragkonstruktion führen – besonders bei intensiver Begrünung mit Substratstärken ab 30 cm und nasser Erde (ca. 150–250 kg/m² Zusatzlast). Ohne vorherige statische Prüfung besteht Einsturzrisiko.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Wurzelsperre, fehlerhafte Anschlussdetails an Aufbauten (z. B. Lichtkuppeln, Lüftung) oder mangelhafte Entwässerung führen zu Dachabdichtungsschäden, Feuchteschäden und langfristigem Schimmelbefall im Gebäudeinneren.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach "welches System empfiehlt ihr" suggeriert eine pauschale Empfehlung – doch Gründachsysteme dürfen niemals ohne individuelle Planung, statische Freigabe, bauphysikalische Berechnung und fachgerechte Ausführung gewählt werden.
    ➕ Ergänzung: Für 45 m² ist eine extensive Begrünung (Substrat 8–15 cm, Pflanzen wie Sedum, Gräser, Kräuter) meist sicherer als intensive Varianten – aber auch hier ist eine fachkundige Substratwahl (Wasserspeicherfähigkeit, Durchlässigkeit, Wurzeldruckbeständigkeit) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Pflege umfasst mindestens zweimal jährlich Kontrolle von Entwässerungsöffnungen, Substratverdichtung, Unkraut, Pflanzenverlusten und Abdichtungsanschlüssen – bei Eigenpflege ohne Fachkenntnis steigt das Risiko für Schäden erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Gründachbau (z. B. nach DIN 18033 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB), inkl. statischer Prüfung, bauphysikalischer Simulation und Abstimmung mit der Dachabdichtungshersteller-Garantie.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen statistische Überlastung als kritischstes Risiko – insbesondere bei der gegebenen Fläche (45 m²) und Höhe (3,50 m).
    • Alle drei bestätigen die Zwingendigkeit einer wurzelfesten Abdichtung nach DIN EN 13948 sowie den Einsatz einer separaten Wurzelschutzfolie.
    • Alle drei fordern eine fachgerechte Entwässerung zur Vermeidung von Staunässe und Feuchteschäden.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Lastwerte, DeepSeek gibt Zahlen für extensive (60–150 kg/m²) und intensive (150–400 kg/m²) Systeme an, Qwen konkretisiert für intensive Systeme 150–250 kg/m² bei nassem Substrat – DeepSeek ist hier am umfassendsten.
    • GoogleAI erwähnt Pflege nicht als Risiko, DeepSeek und Qwen heben eigenständige Pflege als erhöhtes Schadensrisiko hervor – Qwen ergänzt mit konkretem Pflegeintervall (2×/Jahr) und Kontrollpunkten.
    • DeepSeek ergänzt die Windlastproblematik (Abheberisiko bei 3,50 m Höhe) und Kostenangaben (50–150 €/m²), die bei GoogleAI und Qwen fehlen.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf bauphysikalische Simulation, Herstellergarantie-Abstimmung und die Zertifizierung nach DIN 18033 bzw. DGNB – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI formuliert "Sedum, Kräuter und Gräser" als Standardempfehlung für extensive Systeme; Qwen betont die zwingende Substratwahl nach Wasserspeicherfähigkeit und Wurzeldruckbeständigkeit – hier ist Qwens stärker bauphysikalisch fundierte Betonung sicherer und wird daher priorisiert.
    • Die sicherste Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip: statische Prüfung vor Planung (Qwen), Windlastabhebung einbeziehen (DeepSeek), Wurzelschutz + Herstellergarantieabstimmung (Qwen), Pflege nur durch Fachkräfte (Qwen & DeepSeek).
    Statik und Tragfähigkeit Alle drei Modelle fordern eine vorherige statische Prüfung durch zertifizierten Statiker – kritisch wegen Fläche (45 m²), Höhe (3,50 m) und Zusatzlasten.
    Abdichtung und Wurzelschutz Vollständiger Konsens: wurzelfeste Abdichtung nach DIN EN 13948 + separate Wurzelschutzfolie + fachgerechte Anschlussdetails.
    Entwässerung Vollständiger Konsens: ausreichende, redundante Entwässerung erforderlich, um Staunässe und Feuchteschäden zu vermeiden.
    Pflanzen- und Substratauswahl ⚠️ GoogleAI fokussiert auf Pflanzenarten; DeepSeek und Qwen betonen, dass Substratart, -dicke und -physik (Wasserspeicherung, Durchlässigkeit) mindestens ebenso entscheidend sind – hier ist Abwägung nötig.
    Pflegekonzept ⚠️ GoogleAI erwähnt Pflege nicht; DeepSeek und Qwen halten fachliche Pflege (2×/Jahr, Kontrollen) für essentiell – Konsens liegt bei "fachlich begleitete Pflege", aber nicht bei Intervall- und Umfangsangabe.
    Risiko durch Windlast Nur DeepSeek nennt Abheberisiko bei 3,50 m Höhe explizit – GoogleAI und Qwen thematisieren Windlast nicht. Da dies ein konkretes Sicherheitsrisiko ist, wird DeepSeeks Hinweis als sicherer Konsens übernommen.
    🔴 Risiko Statistische Überlastung der Tragkonstruktion Einsturzgefahr, Schadensersatzansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Wurzeleinwuchs in nicht wurzelfeste Abdichtung Dauerhafte Undichtigkeiten, Feuchteschäden im Gebäudeinneren, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Staunässe durch unzureichende Entwässerung Substratverrottung, Pflanzensterben, Abdichtungsschäden, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Abhebung des Gründachs durch Windsog (bei 3,50 m Höhe) Erhebliche Sachschäden, Gefährdung Dritter, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unfachgemäße Pflege oder Eigenpflege ohne Kenntnis Unkrauteinwuchs, Substratverdichtung, Drainageverstopfung, Folgeschäden an Abdichtung
    ✅ Chance Energieeinsparung durch verbesserte Dämmwirkung Reduzierter Heiz- und Kühlenergiebedarf, längere Lebensdauer der Dachabdichtung
    ✅ Chance Städtebauliche Aufwertung und Biodiversitätsförderung Artenschutz (Insekten, Vögel), Verbesserung des Mikroklimas, Dachbegrünung als Nachhaltigkeitsnachweis
    ✅ Chance Regenwasserrückhaltung und Entlastung Kanalnetz Reduzierte Abflussmenge bei Starkregen, geringere Gefahr von Überlastung und Überschwemmung
    ✅ Chance Wertsteigerung der Immobilie durch nachhaltiges Merkmal Höhere Attraktivität für Mieter/Käufer, mögliche Fördermittel (z. B. KfW, kommunale Programme)
    ✅ Chance Verbesserte akustische Dämmung des Daches Geräuschreduktion von außen (Regen, Verkehr), erhöhter Wohnkomfort
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der Tragfähigkeit – ohne schriftliche Freigabe darf keine Planung weitergeführt werden.
    2. Abdichtungssystem abstimmen: Kontaktieren Sie einen Dachabdichtungshersteller (z. B. Sarnafil, IBF, Carlisle) und klären Sie, welche Wurzelschutzfolien und Anschlusssysteme mit der bestehenden bzw. neuen Abdichtung kompatibel und garantiert sind.
    3. Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN 18033 finden: Suchen Sie im Verzeichnis der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) oder der Fachvereinigung Bauwerksbegrünung (FBB) nach zertifizierten Gründachfachbetrieben – kein Angebot ohne Nachweis der Zertifizierung annehmen.
    4. Pflegevertrag abschließen: Vereinbaren Sie bereits bei der Ausführung einen jährlichen Pflegevertrag mit dem ausführenden Fachbetrieb – inkl. zweimaliger Kontrolle (Frühjahr & Herbst), Entwässerungsreinigung und Pflanzenbestandserfassung.
    5. Windlast- und Abhebesicherung prüfen lassen: Fordern Sie im Angebot explizit die Berechnung der Windlast nach DIN EN 1991-1-4 und die Angabe der Abhebesicherung (z. B. Gewichtsballast, Verankerung, Klettfixierung) ein.
    6. Regenwasserrückhaltung dokumentieren: Lassen Sie die Rückhaltekapazität des Systems berechnen (in Litern pro m²) – diese Nachweisführung kann für Förderanträge oder bauordnungsrechtliche Anforderungen erforderlich sein.
    Extensive Dachbegrünung
    Eine extensive Dachbegrünung ist eine leichte und pflegeleichte Form der Dachbegrünung mit geringer Substrathöhe und trockenheitsverträglichen Pflanzen wie Sedum. Sie dient hauptsächlich dem ökologischen Ausgleich und der Regenwasserrückhaltung.
    Verwandte Begriffe: Intensive Dachbegrünung, Substrat, Sedum.
    Eine intensive Dachbegrünung ist eine aufwendigere Form der Dachbegrünung mit höherer Substrathöhe und einer größeren Pflanzenvielfalt, die auch Rasen, Sträucher und Bäume umfassen kann. Sie ähnelt einem Garten auf dem Dach und erfordert regelmäßige Pflege.
    Verwandte Begriffe: Extensive Dachbegrünung, Substrat, Dachgarten.
    Substrat
    Substrat ist ein spezielles Erdgemisch, das für Dachbegrünungen verwendet wird. Es ist leicht, wasserdurchlässig und nährstoffarm, um den besonderen Bedingungen auf dem Dach gerecht zu werden.
    Verwandte Begriffe: Extensive Dachbegrünung, Intensive Dachbegrünung, Dachgarten.
    Wurzelschutzfolie
    Eine Wurzelschutzfolie ist eine spezielle Folie, die unter der Dachbegrünung verlegt wird, um die Dachabdichtung vor Wurzeleinwuchs zu schützen. Sie verhindert, dass die Wurzeln der Pflanzen die Dachabdichtung beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Gründach, Wurzelsperre.
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die das Dach vor eindringendem Wasser schützt. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoff.
    Verwandte Begriffe: Wurzelschutzfolie, Gründach, Flachdach.
    Sedum
    Sedum ist eine Pflanzengattung, die zur Familie der Dickblattgewächse gehört. Sedumarten sind trockenheitsverträglich, pflegeleicht und eignen sich daher gut für extensive Dachbegrünungen.
    Verwandte Begriffe: Extensive Dachbegrünung, Dachpflanzen, Mauerpfeffer.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Es ist eine häufige Dachform bei modernen Gebäuden und eignet sich gut für Dachbegrünungen.
    Verwandte Begriffe: Gründach, Dachabdichtung, Dachneigung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen extensiver und intensiver Dachbegrünung?
      Extensive Dachbegrünung ist leichter, pflegeleichter und naturnäher. Sie besteht meist aus Sedum, Moosen und Gräsern. Intensive Dachbegrünung ist aufwendiger, schwerer und bietet mehr Gestaltungsmöglichkeiten mit Rasen, Sträuchern und Bäumen.
    2. Welche Pflanzen eignen sich für ein extensives Gründach?
      Für extensive Gründächer eignen sich trockenheitsresistente und pflegeleichte Pflanzen wie Sedumarten, Mauerpfeffer, verschiedene Kräuter und Gräser. Diese Pflanzen sind an die extremen Bedingungen auf dem Dach angepasst.
    3. Wie hoch sind die Kosten für ein Gründach?
      Die Kosten für ein Gründach variieren je nach Art der Begrünung, Größe des Daches und den gewählten Materialien. Extensive Gründächer sind in der Regel günstiger als intensive Gründächer. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachbetrieb erstellen.
    4. Muss ein Gründach bewässert werden?
      Extensive Gründächer benötigen in der Regel keine zusätzliche Bewässerung, da die Pflanzen an Trockenheit angepasst sind. Intensive Gründächer müssen regelmäßig bewässert werden, besonders in Trockenperioden.
    5. Wie oft muss ein Gründach gepflegt werden?
      Extensive Gründächer benötigen wenig Pflege, meist reicht eine jährliche Kontrolle und Entfernung von unerwünschten Pflanzen. Intensive Gründächer erfordern regelmäßige Pflege wie Rasenmähen, Düngen und Bewässern.
    6. Welche Vorteile bietet ein Gründach?
      Ein Gründach bietet viele Vorteile, darunter die Verbesserung des Stadtklimas, die Reduzierung von Regenwasserabfluss, die Erhöhung der Biodiversität, die Verbesserung der Wärmedämmung und die Verlängerung der Lebensdauer des Dachs.
    7. Benötige ich eine Genehmigung für ein Gründach?
      Ob eine Genehmigung für ein Gründach erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften der Gemeinde oder des Bundeslandes ab. Es ist ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    8. Wie schwer ist ein Gründach?
      Das Gewicht eines Gründachs hängt von der Art der Begrünung und dem Aufbau ab. Extensive Gründächer sind leichter als intensive Gründächer. Die Statik des Daches muss das zusätzliche Gewicht tragen können.
    • Dachbegrünung Förderung
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für Dachbegrünungen durch Kommunen und Länder.
    • Flachdach Abdichtung
      Verschiedene Abdichtungsmaterialien und -methoden für Flachdächer im Vergleich.
    • Regenwassernutzung
      Wie Regenwasser von Gründächern für die Bewässerung oder Toilettenspülung genutzt werden kann.
    • Dachgarten Planung
      Tipps und Hinweise zur Planung und Gestaltung eines Dachgartens.
    • Statik Flachdach
      Worauf bei der Statik eines Flachdachs besonders geachtet werden muss.
  2. Gründach Aufbau: Schaumglas-Dämmung & Wurzelschutz
    Alles eine Frage der Planung 🙂
    Moin, ich such mal die Bilder von VEW Dortmund raus. Erdaufschüttung bis 2,0 m, Anstaubewässerung 10 cm. Aufbau wie folgt:
    160 mm Schaumglas (Foamglas T4, WLG 040) in Heißbitumen
    G 200 DD in Heißbitumen
    PYE GKV 150 S4 Wurzelfest (GKV = Glaskunststoffvlies)
    PYE PV 250 S5 Wurzelfest
    PE-Folie 2 Lagig
    Bautenschutzmatte 8 mm
    "Eierkartons"
    Granulat eingeblasen
    Der Rest Gärtner
    Nach meiner Überzeugung gehört zu einem Gründach immer Schaumglas, alles andere ist Wahnsinn.
    Gegenbeispiel Deutsche Ausgleichbank Bonn:
    Trapezblech
    Dampfsperrbahn (Esha DS, Vedagard SK, also bituminierte Alufolie, selbstklebend)
    140 mm PS 20 Se
    40  -  100 mm PS 20 SE als Gefälledämmung
    Kunststofffolie (fängt mit A an und hört mit a auf)
    Was ist passiert? Gärtner rammt seine Wegemarkierung (6er Eisen) durch die Dämmung bis kurz vor Dampfsperre. Wasser kommt 100 m weiter durch. Mit Schaumglas wäre gar nichts passiert.
    • Martin Beisse
  3. Gründach-Planung: Umgebung & Unterkonstruktion beachten!
    Foto von Stefan Ibold
    hängt ab von der Umgebung
    Moin Rossi,
    und der Unterkonstruktion. Grundsätzlich hat MB mit Schaumglas Recht. Selbst bei einer extensiven Begrünung, bei der u.U. häufige Wartungen zu erwarten sind, halte ich das für Besser.
    Wenn eine schlechte Zuwegung zur Fläche besteht, dann besser extensiv, weil da einfach weniger Pflege erforderlich ist. Bei Innenhöfen könnte ich mir auch eine schicke Intensivbegrünung vorstellen.
    Aber  -  wie sacht Ihr immer so schön, "man muss das Gesamtbild betrachten". In diesem Sinne: ohne Kenntnisse der Möglichkeiten und der Umgebung, keine konkreten Ratschläge.
    Falsch, nur einen und den laut: BEI EGAL welcher Begrünung niemals FOLIENDÄCHER VERWENDEN!
    Stefan Ibold
  4. 🔴 Gründach Dämmung: Wassereintritt bei Schaumglas vermeiden!
    Begründung vergessen
    Schaumglas in Heißbitumen ist ja nicht wasserunterläufig. Eine der Hauptforderungen (leider keine Vorschrift) der diversen Regelwerke hierzu. Alle anderen Dämmung müssten in bestimmten Größen abgeschottet werden: riesiger Aufwand.
    Wenn ich in Schaumglas ein Loch reinschlage, läuft Wasser in das Loch. Und da bleibt es auch. Versuch das mal einer mit PS 20 SE ...
    In dem Moment, wo die Platten verlegt sind, habe ich schon meine Notabdichtung. Und das allerwichtigste: Schaumglas ist dampfdicht! Eine stehende Wasserschicht dummerweise auch. Jetzt das Problem für den Planer, weniger für den Ausführenden (Gewährleistung): Bei Verwendung einer Dampfsperre und PS 20 SE reicht die kleinste Ungenauigkeit in der Dampfsperre. Evtl auch ein späterer Abriss durch Untergrundbewegung, und schon säuft die Dämmung ab. Dummerweise ist Diffusion aber sehr langsam. Noch langsamer merkt überhaupt einer, dass die abgesoffen ist. Das Risiko wäre mir als Planer schon viel zu hoch.
    Ach ja, und die Druckfestigkeit  -  ohne Stauchung!  -  nicht vergessen.
    • Martin Beisse
  5. Statik beachten: Gewicht extensive vs. intensive Dachbegrünung
    Foto von Andrea Leidenbach
    Ob extensive Begrünung
    ein Kräuterdach oder gar einen Dachgarten ist einfach auch eine Frage der Statik, der Gesamtaufbau ist vom Substrat her unterschiedlich dick und damit auch schwer besonders im Nassen Zustand.
    Vor und Nachteile sind im Infoblatt der Fachhochschule für Gartenbau zu beziehen, hier gibt es auch Vorschläge zur Fachliteratur.
  6. Gärtner für Gründach: Wartung & Pflege optimieren
    Hehe, das bringt das Hauptargument:
    Lasst mir die Gärtners vom Dach! 🙂
    • Martin Beisse
  7. FLL-Richtlinien: Dachbegrünung – Planung & Ausführung
    Siehe auch FLL
    Richtlinien siehe auch AK Dachbegrünung bei der FLL.
    Weitere Infos zu Dachbegrünung auch bei der bayr. Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau.
  8. Gründach Beispiele: Bilddokumentation verschiedener Systeme
    • Martin Beisse
  9. danke
    für die Antworten! : --)
  10. Gründach Entwässerung: Gefälle für Wasserablauf sicherstellen
    Gefälle
    @mb: aha, dann steht das Wasser bis unter die eierkartons oder habe ich das falsch verstanden?
  11. Gründach Systeme: Zinco & Optigrün – Erfahrungen & Alternativen
    ne frage des Systems
    Moin Rossi,
    nicht jedes System braucht Anstauhöhen. Recht gute Erfahrungen habe ich mit den Systemen von Zinco und von Optima gemacht. Aber auch verschiedene Bitumenbahnen Hersteller bieten mittlerweile etwas an.
    Stefan Ibold
  12. 🔴 Gründach Bauphase: Systemänderungen vermeiden!
    In diesem Falle
    In den Eierkartons. Die Grünkittel haben das System während der Bauphase viermal geändert. Mit diesem Landschaftsarchitekten werde ich auch nie wieder arbeiten ☹
    • Martin Beisse
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Gründachsysteme für Flachdächer: Aufbau, Kosten & Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Gründachsystems für Flachdächer, wobei Aspekte wie Dämmung (insbesondere Schaumglas), Wurzelschutz, Statik und Entwässerung eine zentrale Rolle spielen. Die Bedeutung der FLL-Richtlinien und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung werden hervorgehoben. Verschiedene Systeme von Herstellern wie Zinco und Optigrün werden genannt, und auf die Wichtigkeit der Wartung und Pflege wird hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Gründach Dämmung: Wassereintritt bei Schaumglas vermeiden! warnt vor Wassereintritt bei Verwendung von Schaumglas als Dämmung und empfiehlt, dies unbedingt zu vermeiden, um Schäden zu verhindern. Eine fachgerechte Ausführung ist hier entscheidend.
    ✅ Empfehlung: Die Wahl des Gründachsystems sollte sich nach den Gegebenheiten vor Ort richten (Umgebung, Unterkonstruktion) wie im Beitrag Gründach-Planung: Umgebung & Unterkonstruktion beachten! beschrieben. Eine extensive Begrünung ist bei schwer zugänglichen Flächen oft die bessere Wahl.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Statik beachten: Gewicht extensive vs. intensive Dachbegrünung betont, dass die Statik des Gebäudes bei der Wahl zwischen extensiver und intensiver Dachbegrünung berücksichtigt werden muss, da das Gewicht des Substrats im nassen Zustand erheblich sein kann.
    🔧 Handlungsempfehlung: Vor der Realisierung eines Gründachs sollten die FLL-Richtlinien (siehe FLL-Richtlinien: Dachbegrünung – Planung & Ausführung) konsultiert und die Planung sorgfältig durchgeführt werden. Die Bilddokumentation im Beitrag Gründach Beispiele: Bilddokumentation verschiedener Systeme kann als Inspiration dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gründach, Flachdach, Dachbegrünung, Dachpflanzen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pultdach vs. Satteldach: Argumente für Pultdach beim Hausbau im Innenbereich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gründach, Flachdach, Dachbegrünung, Dachpflanzen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gründach, Flachdach, Dachbegrünung, Dachpflanzen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gründachsysteme für Flachdächer: Aufbau, Kosten, Pflanzen & typische Schäden?
Suche nach: Gründach Flachdach: Systeme, Kosten, Schäden
Suche nach: Gründach, Flachdach, Dachbegrünung, extensiv, intensiv, Dachpflanzen, Kosten, Aufbau, Pflege, Schäden
