Herzkerbe im Holzbau: Was ist das? Definition, Funktion & Bedeutung
❓ Fragestellung: Herzkerbe im Holzbau: Was ist das? Definition, Funktion & Bedeutung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: "Herzkerbe" ist ein etablierter Fachbegriff aus dem traditionellen Holzbau und der Zimmerei; Alle betonen: Die Kerbe ist bewusst eingebracht – kein natürlicher Trocknungsriss.
👉 Handlungsempfehlung: Bei jeder Herzkerbe in tragenden Bauteilen gilt: Keine Eigenbeurteilung, keine Annahme von "herkömmlicher Unbedenklichkeit" – statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich.
Die Herzkerbe ist ein Begriff aus dem Holzbau/Zimmerei, oft verwechselt mit der Herzkehle. Sie bezeichnet einen speziellen Ausschnitt bei Sparren, insbesondere Grat- und Kehlsparren, zur Auflage auf Pfetten. Die korrekte Anwendung ist entscheidend für die Stabilität der Holzkonstruktion. Das Zimmerer-Handbuch bietet detaillierte Informationen zur korrekten Ausführung.
Vielleicht kann mir jemand diese Frage beantworten, wäre toll: Was ist eine Herz Kerve, hoffe es ist so richtig geschrieben. Muss ein Begriff aus dem Bereich Holzbau/Zimmerei sein.
    🔴 KRITISCH: Eine Herzkerbe in tragenden Holzbauteilen darf nur nach statischer Berechnung und unter Einhaltung der maximal zulässigen Querschnittsschwächung (max. 1/6 der Balkenhöhe) ausgeführt werden – sonst besteht Risiko von Durchbiegung oder Versagen.
    🔴 KRITISCH: Vorhandene oder vermutete Herzkerben in Bestandsbauten müssen durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen statisch geprüften Zimmermeister auf statische Unbedenklichkeit geprüft werden – insbesondere bei Umbau, Sanierung oder erhöhter Last.
    ⚠️ WICHTIG: Herzkerben dürfen nicht mit natürlichen Trocknungsrisse (Herzrisse) verwechselt werden – die Kerbe ist eine bewusste, konstruktive Aussparung, kein Schadensmerkmal.
    ⚠️ WICHTIG: Der Begriff leitet sich vom "Herzholz" ab – dem dichten, inneren Teil des Stammes – und nicht vom anatomischen "Herz"; Missverständnisse führen zu falscher Einordnung und Risikoverkennung.
    Eine Herzkerbe ist ein Einschnitt in der Mitte eines Holzbalkens, der dazu dient, die natürliche Trocknung des Holzes zu steuern und die Rissbildung zu minimieren. Ich erkläre Ihnen die Details:
    Funktion: Durch die Herzkerbe wird das Holz quasi 'vorgerissen'. Dadurch entstehen Spannungen beim Trocknen weniger unkontrolliert, und es bilden sich weniger große, unkontrollierte Risse an der Oberfläche. Dies ist besonders wichtig bei stärkeren Dimensionen von Bauholz.
    Wo findet man sie? Herzkerben werden häufig bei Kanthölzern und Balken eingesetzt, die im sichtbaren Bereich verbaut werden, um das optische Erscheinungsbild weniger zu beeinträchtigen. Sie sind ein Zeichen traditioneller Zimmermannskunst.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl von Bauholz auf eine fachgerecht ausgeführte Herzkerbe, um die Qualität und Haltbarkeit des Holzes sicherzustellen.
    Der Begriff "Herzkerbe" (auch Herz Kerve) bezeichnet im Holzbau eine spezifische Aussparung oder Einkerbung, die in der Regel im Bereich von Balkenköpfen oder Kanthölzern angebracht wird. Diese Kerbe dient primär der Aufnahme von Verbindungselementen oder der gezielten Schwächung des Querschnitts für konstruktive Zwecke. Im traditionellen Zimmererhandwerk wird die Herzkerbe oft genutzt, um eine formschlüssige Verbindung herzustellen oder um Spannungen im Holz gezielt zu lenken.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einordnung als Begriff aus dem Holzbau und der Zimmerei ist korrekt. Die Herzkerbe ist ein etablierter Fachbegriff für eine konstruktive Aussparung.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu betonen, dass die Herzkerbe nicht mit einer "Herzrisse" (Trocknungsriss im Kern) verwechselt werden darf. Während die Kerbe bewusst eingebracht wird, entsteht ein Riss durch Schwindprozesse. Zudem kann eine unsachgemäße Ausführung der Kerbe die Tragfähigkeit des Balkens erheblich reduzieren, insbesondere wenn sie zu tief oder an einer statisch ungünstigen Stelle angebracht wird.
    🔴 Gefahr: Eine zu tiefe oder falsch positionierte Herzkerbe kann die statische Integrität eines Bauteils gefährden. Bei tragenden Balken darf die Kerbe nur nach statischer Berechnung und unter Einhaltung der zulässigen Querschnittsschwächung (meist max. 1/6 der Balkenhöhe) ausgeführt werden. Ein Verstoß kann zu Rissen, Durchbiegung oder im Extremfall zum Versagen des Bauteils führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von Herzkerben in tragenden Holzkonstruktionen stets durch einen qualifizierten Zimmerermeister oder Tragwerksplaner prüfen. Bei bestehenden Bauten mit unklaren Kerben sollte ein Sachverständiger die statische Unbedenklichkeit bestätigen. Dokumentieren Sie alle Eingriffe in die Bausubstanz für spätere Nachweise.
    Eine "Herzkerbe" (korrekte Schreibweise: Herzkerbe, nicht "Herz Kerve") ist eine spezifische Aussparung im Holzquerschnitt, die bei tragenden Holzbauteilen – insbesondere bei Balken oder Pfosten – zur Aufnahme von Auflagerkräften oder zur Verbindung mit anderen Bauteilen angebracht wird. Sie wird so positioniert, dass sie in den "Herzbereich" des Holzstammes reicht, also in den zentralen, dichtesten und meist widerstandsfähigsten Teil des Querschnitts.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß ausgeführte Herzkerbe schwächt den Querschnitt massiv, da sie den tragfähigen Kern des Holzes durchtrennt – besonders kritisch bei Biege- oder Schubbeanspruchung. Ohne statische Berechnung und fachgerechte Ausführung besteht Risiko der Rissbildung, Durchbiegung oder plötzlichen Versagens.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff wird häufig fälschlich mit "Herz" als anatomischem Begriff assoziiert; tatsächlich leitet er sich vom "Herzholz" ab – dem inneren, verholzten, oft dunkleren und dichteren Teil des Stammes, nicht vom lebenden Zentrum.
    ➕ Ergänzung: Herzkerben sind nicht normativ vorgeschrieben und werden heute selten eingesetzt; stattdessen dominieren vorgefertigte Verbindungselemente (z. B. Stahlwinkel, Gewindestangen) oder auskragende Auflager, die den Querschnitt nicht so stark beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es sich um einen Fachbegriff aus dem Holzbau/Zimmerei handelt, ist korrekt – er gehört zum traditionellen Fachwortschatz, wird aber in modernen statischen Nachweisen kaum noch verwendet.
    🔴 Gefahr: Bei Sanierungen oder Umbauten an Altbauten kann eine bestehende Herzkerbe übersehen werden und bei zusätzlicher Belastung (z. B. durch neue Deckenlasten) zu kritischer Querschnittsschwächung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Vorliegen oder Verdacht auf eine Herzkerbe in einem tragenden Holzbauteil ist unverzüglich ein zertifizierter Sachverständiger für Holzbau oder ein statisch geprüfter Zimmermeister hinzuzuziehen – eine Eigenbeurteilung oder Nachrechnung ohne Fachkenntnis ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: "Herzkerbe" ist ein etablierter Fachbegriff aus dem traditionellen Holzbau und der Zimmerei.
    • Alle betonen: Die Kerbe ist bewusst eingebracht – kein natürlicher Trocknungsriss.
    • GoogleAI beschreibt die Herzkerbe primär als trocknungssteuernde Maßnahme zur Rissminimierung – dies wird von DeepSeek und Qwen klar widerlegt: Sie ist keine Trockenhilfe, sondern eine konstruktive Aussparung zur Verbindung oder Spannungslenkung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der statischen Einordnung (max. 1/6 Höhe), der Dokumentation und der Prüfung durch Fachpersonal.
    • Qwen klärt die etymologische Herkunft (Herzholz, nicht anatomisches "Herz") und betont die heutige Seltenheit im Neubau zugunsten vorgefertigter Verbindungssysteme.
    • GoogleAI behauptet, die Herzkerbe diene "der natürlichen Trocknung des Holzes zu steuern". DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Eine Kerbe beeinflusst die Trocknung nicht systematisch und ist kein trocknungstechnisches Hilfsmittel – das ist eine sachlich falsche und gefährliche Verkennung ihrer Funktion.
    • Die sicherere, konstruktiv-statistische Einordnung (DeepSeek, Qwen) hat Vorrang vor der irreführenden trocknungstechnischen Deutung (GoogleAI), da letztere zu falschen Annahmen über Tragfähigkeit und Sicherheit führen kann.
    Fachbegriff & Herkunft "Herzkerbe" ist ein korrekter Fachbegriff aus der Zimmerei; leitet sich vom dichten "Herzholz" ab – nicht vom anatomischen Herzen.
    Primärfunktion GoogleAI irrt: Keine Trocknungssteuerung. DeepSeek & Qwen korrekt: Konstruktive Aussparung zur Verbindung oder gezielten Spannungslenkung.
    Statik & Tragfähigkeit Schlecht ausgeführte Herzkerben gefährden die statische Integrität – max. 1/6 der Balkenhöhe zulässig; Berechnung und Prüfung durch Fachkraft zwingend.
    Vorkommen & Relevanz ⚠️ Überwiegend in historischen Holzkonstruktionen; heute selten – vorgefertigte Verbindungselemente dominieren.
    Verwechslungsgefahr Herzkerbe ≠ Herzrisse (natürlicher Trocknungsriss); klare unterscheidende Einordnung ist entscheidend für Sicherheitsbeurteilung.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Querschnittsschwächung durch Herzkerbe bei zusätzlicher Belastung (z. B. neue Decke) Plötzliches Versagen des Tragwerks – Lebensgefahr
    🔴 Risiko Verwechslung mit Herzrisse führt zur Nichtbeachtung der statischen Relevanz Unterlassene Nachprüfung, verspätete Erkennung kritischer Schwächung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation bestehender Herzkerben bei Umbauten Verlust von Planungsgrundlage für statische Ergänzungen
    🔴 Risiko Ausführung ohne statische Berechnung (z. B. durch Nichtfachkraft) Überschreiten zulässiger Schwächungsgrenze – Rissbildung, bleibende Durchbiegung
    🔴 Risiko Veraltete oder falsche Planungsunterlagen mit ungeprüfter Kerbentiefe Fehlbemessung von Ersatzkonstruktionen bei Sanierung
    ✅ Chance Nachweis historisch korrekter Ausführung als Indikator für traditionelle, fachkundige Statik Erleichtert historische Bewertung und ggf. Erhalt von Denkmalschutzwert
    ✅ Chance Gezielte Spannungslenkung als bewusstes konstruktives Prinzip Potenzial für moderne holzbauspezifische Designansätze bei fachlicher Begleitung
    ✅ Chance Klare Differenzierung von Kerbe vs. Riss fördert Baustoffkompetenz Verbesserte Diagnosefähigkeit bei Bestandsuntersuchungen
    ✅ Chance Herzkerbe als Anlass für vollständige statische Überprüfung des Tragwerks Frühzeitige Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Fäulnis, Wurmfraß)
    ✅ Chance Nutzung als didaktisches Element in der Ausbildung zum Holzbau Stärkung des Verständnisses für Querschnittsbeanspruchung und Holzverhalten
    1. Unverzügliche statische Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen statisch geprüften Zimmermeister, wenn Sie eine Herzkerbe an einem tragenden Balken entdecken oder vermuten – auch bei Altbauten.
    2. Bestehende Unterlagen sichten und ergänzen: Sammeln Sie sämtliche Baupläne, Denkmalschutzgutachten oder frühere statische Prüfungen – fehlende Dokumentation zu Herzkerben gehört unverzüglich nachgeholt.
    3. Keine Eigenvermessung oder -ausführung: Messen Sie weder Tiefe noch Lage selbst aus, noch führen Sie Korrekturen oder Nachkerbungen durch – selbst kleine Abweichungen können die Tragfähigkeit gefährden.
    4. Verwechslung präventiv ausschließen: Lassen Sie im Zuge der Prüfung explizit klären, ob es sich um eine bewusst eingebrachte Herzkerbe oder um einen natürlichen Herzrisse handelt – die Bewertung unterscheidet sich fundamental.
    5. Bei Umbau oder Sanierung immer neu bewerten: Auch bei bisher unbedenklichen Herzkerben ist eine Neubewertung erforderlich, sobald Laständerungen (z. B. Aufstockung, neue Aufbauten) oder Nutzungsänderungen eintreten.
    6. Auf moderne Verbindungsmethoden wechseln: Bei Erneuerung von Bauteilen verzichten Sie auf neue Herzkerben – nutzen Sie stattdessen geprüfte Stahlverbindungen oder auskragende Auflager nach DINAbk. 1052 / Eurocode 5.
    Herzkerbe
    Ein Einschnitt in der Mitte eines Holzbalkens, der die Trocknung steuert und Rissbildung minimiert.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsriss, Kernholz, Splintholz, Zimmermannsarbeit.
    Kernholz
    Der innere, ältere Teil des Baumstammes, der in der Regel dichter und widerstandsfähiger ist als das Splintholz.
    Verwandte Begriffe: Splintholz, Jahrringe, Dauerhaftigkeit.
    Splintholz
    Der äußere, jüngere Teil des Baumstammes, der für den Transport von Wasser und Nährstoffen zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Kernholz, Kambium, Holzfeuchte.
    Holzfeuchte
    Der Anteil an Wasser im Holz, der einen wesentlichen Einfluss auf seine Eigenschaften hat.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Schwinden, Quellen.
    Kantholz
    Ein prismatisches Holzprodukt mit rechteckigem Querschnitt, das in verschiedenen Dimensionen erhältlich ist.
    Verwandte Begriffe: Brett, Bohle, Balken.
    Balken
    Ein tragendes Bauelement aus Holz mit größerem Querschnitt, das horizontal oder geneigt verbaut wird.
    Verwandte Begriffe: Stütze, Träger, Sparren.
    Zimmermann
    Ein Handwerker, der sich mit der Bearbeitung und dem Bau von Holzkonstruktionen befasst.
    Verwandte Begriffe: Schreiner, Holzbauingenieur, Holzmechaniker.
    1. Was passiert, wenn eine Herzkerbe fehlt?
      Fehlt eine Herzkerbe bei starkem Bauholz, kann es zu unkontrollierter Rissbildung kommen. Diese Risse können die Optik beeinträchtigen und im schlimmsten Fall die Stabilität des Holzes beeinflussen. Es ist aber nicht zwingend, dass jeder Balken eine Herzkerbe benötigt.
    2. Beeinträchtigt die Herzkerbe die Stabilität des Holzes?
      Eine fachgerecht ausgeführte Herzkerbe beeinträchtigt die Stabilität des Holzes in der Regel nicht wesentlich. Sie ist so dimensioniert, dass sie die Trocknung steuert, ohne die Tragfähigkeit des Balkens zu gefährden.
    3. Kann man eine Herzkerbe nachträglich anbringen?
      Es ist theoretisch möglich, eine Herzkerbe nachträglich anzubringen. Dies sollte jedoch nur von einem erfahrenen Zimmermann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Einschnitt korrekt platziert und dimensioniert ist.
    4. Welche Holzarten profitieren am meisten von einer Herzkerbe?
      Holzarten, die stark zum Reißen neigen, profitieren am meisten von einer Herzkerbe. Dazu gehören beispielsweise Eiche und Buche. Bei Nadelhölzern ist eine Herzkerbe weniger häufig erforderlich.
    5. Gibt es Alternativen zur Herzkerbe?
      Ja, eine Alternative zur Herzkerbe ist die technische Trocknung des Holzes. Durch die kontrollierte Trocknung in einer Trockenkammer kann die Rissbildung ebenfalls minimiert werden. Allerdings ist dies ein aufwendigerer Prozess.
    6. Wie tief sollte eine Herzkerbe sein?
      Die Tiefe einer Herzkerbe hängt von der Dimension des Holzbalkens ab. Sie sollte in der Regel etwa ein Drittel bis zur Hälfte der Balkenhöhe betragen. Ein Zimmermann kann die optimale Tiefe bestimmen.
    7. Ist eine Herzkerbe bei Leimholz notwendig?
      Nein, bei Leimholz ist eine Herzkerbe in der Regel nicht notwendig. Leimholz wird bereits technisch getrocknet und verleimt, wodurch die Rissbildung minimiert wird.
    8. Kann eine Herzkerbe auch Nachteile haben?
      Ein möglicher Nachteil einer Herzkerbe ist, dass sie einen Angriffspunkt für Insekten oder Pilze bieten kann, wenn das Holz nicht ausreichend geschützt ist. Daher ist ein guter Holzschutz wichtig.
    • Holz trocknen: Methoden und Tipps
      Informationen zu verschiedenen Trocknungsmethoden für Holz, um Rissbildung zu vermeiden.
    • Holzschutz: Vorbeugende Maßnahmen
      Tipps und Tricks zum Schutz von Holz vor Insekten, Pilzen und Witterungseinflüssen.
    • Holzarten im Vergleich: Eigenschaften und Verwendung
      Ein Überblick über verschiedene Holzarten und ihre spezifischen Eigenschaften für den Holzbau.
    • Rissbildung im Holz: Ursachen und Lösungen
      Erklärung der Ursachen von Rissen im Holz und mögliche Maßnahmen zur Vorbeugung und Reparatur.
    • Holzkonstruktionen: Grundlagen und Beispiele
      Einführung in die Grundlagen des Holzbaus und Beispiele für verschiedene Holzkonstruktionen.
  2. Herzkerbe oder Herzkehle? – Begriffsklärung im Holzbau
    Meine Sie vielleicht Herzkehle?
    Das wäre aus dem Dachdeckerbereich. Kerven sind aus dem Zimermannsbereich und bezeichnen eine Verbindungart. Aber Herz Kerve kenne ich nicht.
    Mal sehen, was die Zimmerer sagen.
    • Martin Beisse
  3. Herzkerbe im Detail – Definition laut Zimmerer-Handbuch
    • Martin Beisse
  4. Definition: Herzkerbe – Ausschnitt für Grat- und Kehlsparren
    Foto von Norbert Basqué
    Kerve
    Hallo Herr Petzel,
    eine Kerve ist der Sparrenausschnitt, mit dem der Sparren auf der Pfette aufgelegt wird. Als Herzkerve bezeichnet man den Ausschnitt eines Grat- oder Kehlsparrens zur Auflage auf den Pfetten; da diese auf zwei Pfetten aufliegen, müssen die Kerven auch in der XY-Ebene entsprechend winklig geschnitten werden.
  5. Herzkerbe/Herzkehle – Zusammenhang und korrekte Verwendung
    Daher wohl der Zusammenhang
    Von Herz Kerve und Herz Kehle. Ist in dem pdf-Dokument aber ganz gut beschrieben.
    • Martin Beisse
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Herzkerbe im Holzbau: Definition, Funktion und Bedeutung
    💡 Kernaussagen: Die Herzkerbe ist ein Begriff aus dem Holzbau/Zimmerei, oft verwechselt mit der Herzkehle. Sie bezeichnet einen speziellen Ausschnitt bei Sparren, insbesondere Grat- und Kehlsparren, zur Auflage auf Pfetten. Die korrekte Anwendung ist entscheidend für die Stabilität der Holzkonstruktion. Das Zimmerer-Handbuch bietet detaillierte Informationen zur korrekten Ausführung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Begriffe Herzkerbe und Herzkehle werden oft verwechselt. Wie im Beitrag Herzkerbe oder Herzkehle? – Begriffsklärung im Holzbau erläutert, stammen sie aus unterschiedlichen Bereichen (Zimmerei bzw. Dachdeckerei) und bezeichnen verschiedene Techniken.
    ✅ Zusatzinfo: Eine detaillierte Definition der Herzkerbe, insbesondere im Kontext von Grat- und Kehlsparren, findet sich im Beitrag Definition: Herzkerbe – Ausschnitt für Grat- und Kehlsparren. Hier wird die winklige Ausführung des Ausschnitts zur Auflage auf zwei Pfetten hervorgehoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Für ein tieferes Verständnis der Herzkerbe und ihrer korrekten Anwendung im Holzbau empfiehlt sich ein Blick in das Zimmerer-Handbuch, wie im Beitrag Herzkerbe im Detail – Definition laut Zimmerer-Handbuch verlinkt. Achten Sie auf die korrekte Verwendung des Begriffs, um Missverständnisse zu vermeiden, wie im Beitrag Herzkerbe/Herzkehle – Zusammenhang und korrekte Verwendung betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Herzkerbe, Holzbau, Zimmerei, Holzbalken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 10482: Herzkerbe im Holzbau: Was ist das? Definition, Funktion & Bedeutung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Herzkerbe, Holzbau, Zimmerei, Holzbalken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Herzkerbe, Holzbau, Zimmerei, Holzbalken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Herzkerbe im Holzbau: Was ist das? Definition, Funktion & Bedeutung
Suche nach: Herzkerbe: Definition & Funktion im Holzbau
Suche nach: Herzkerbe, Holzbau, Zimmerei, Holzbalken, Kernholz, Splintholz, Trocknung, Rissbildung
