Spitzbodendämmung im Altbau: Deckenbalken dämmen mit Klemmfilz, Perlite oder Sauerkrautplatten?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung eines Spitzbodens in einem Altbau von 1928. Dabei werden verschiedene Dämmmaterialien wie Klemmfilz, Perlite und Sauerkrautplatten in Bezug auf ihre Eignung für die Dämmung zwischen den Deckenbalken diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Klärung, ob ein aktiver Holzwurmbefall vorliegt und wie dieser gegebenenfalls zu behandeln ist, bevor die Dämmmaßnahmen durchgeführt werden. Die präventive Begutachtung der Deckenbalken und die Erreichung einer guten Wärmedämmung werden als zentrale Ziele genannt.
Entschuldigt zunächst erst einal, falls diese Frage schon irgendwo beantwortet wurde, aber ich habe nach einer halben Stunde Suche im Forum keine erschöpfende Antwort gefunden.
Also folgender Fall :
Spitzbodendämmung im Altbau 1928, Raumhöhe Mitte 180 cm, als Abstellraum teilweise begehbar machen.
Dämmung zwischen den Deckanbalken soll erfolgen, Höhe der Deckenbalken zwischen 12 und 14 cm, Breite zwischen 40 cm und 1 m.
Nun überlgeg ich mit Klemmfilz oder Perlite zu dämmen, doch es tun sich folgende Probleme auf:
1. Die Sparrenhöhe ist mit 12 und 14 cm ziemlich niedrig, aber eine Erhöhung wäre schwierig, da ich Aufgrund eines Holzbock/-wurmbefalls, die Deckenbalken in den nächsten 5 Jahren gerne ab und an "kontrollieren" möchte.
2. Es gibt keine Dampfsperre von unten, sondern nur "Sauerkrautplatten" (werde allerdings Teil eine Holzdecke oder Teil Rigipsplaten mit Unterlattung einziehen).
Was ist hier die beste Alternative, gerade bezüglich der "Kontrollierbarkeit" der Deckenbalken
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme ist eine fachkundige Begutachtung des Holzbock-/Holzwurmbefalls durch einen zertifizierten Holzgutachter (DINAbk. 68800-2) zwingend erforderlich – Dämmung darf erst nach abschließender Sanierung und Freigabe erfolgen.
🔴 KRITISCH: Keine Dampfsperre oder Dampfbremse von unten einbauen – dies führt bei fehlender Zugänglichkeit und diffusionsoffener Altbaukonstruktion zur Feuchtigkeitseinschließung in den Balken und beschleunigtem biologischen Holzabbau.
⚠️ WICHTIG: Für den teilbegehbaren Spitzboden ist eine statisch tragfähige, abgestützte Oberkonstruktion (z. B. OSBAbk.-Platten auf Holzunterlattung) zwingend erforderlich – reine Dämmstoffe wie Klemmfilz oder Perlite bieten keinerlei Trittsicherheit.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss kontrollierbar bleiben: Verwenden Sie ausschließlich leicht entfern- und wieder einbaubare Dämmstoffe (z. B. Perlite oder Zelluloseflocken) oder realisieren Sie Zugangsklappen in der Oberkonstruktion.
⚠️ WICHTIG: "Sauerkrautplatten" sind keine Dampfbremse – es handelt sich um kapillaraktive Holzfaserplatten (z. B. Holzwolle-Leichtbauplatten), die bewusst diffusionsoffen bleiben müssen.
Ich verstehe, dass Sie eine Dämmung für Ihren Spitzboden im Altbau suchen, speziell im Bereich der Deckenbalken. Hier sind einige Überlegungen und Empfehlungen:
Dämmmaterialien:
- Klemmfilz: Einfach zu verarbeiten zwischen den Balken, gute Dämmwirkung. Achten Sie auf den passenden Dämmwert (Lambda-Wert).
- Perlite: Als Schüttdämmung geeignet, füllt Hohlräume gut aus.
- Sauerkrautplatten (Holzwolle-Leichtbauplatten): Bieten neben der Dämmung auch einen gewissen Brandschutz und sind diffusionsoffen.
Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Achten Sie auf eine korrekte Anbringung, um Schimmelbildung zu vermeiden. 🔴
Holzbock: Bei Verdacht auf Holzbockbefall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, bevor Sie die Dämmung anbringen. 🔴
Höhe und Kontrollierbarkeit: Da der Raum nur 180 cm hoch ist und als Abstellraum dient, ist die Kontrollierbarkeit wichtig. Achten Sie darauf, dass die Dämmung nicht zu hoch wird und den Raum unnötig verkleinert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Holzkonstruktion vor der Dämmung von einem Fachmann auf Schäden (z.B. Holzbock) prüfen und wählen Sie ein Dämmmaterial, das diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Spitzbodendämmung in einem Altbau von 1928 mit einer Deckenhöhe von 180 cm und Deckenbalken mit einer Höhe von 12-14 cm. Der Nutzer möchte die Dämmung zwischen den Balken ausführen und erwägt Klemmfilz oder Perlite. Ein wesentliches Problem ist der dokumentierte Holzbock-/Holzwurmbefall, der eine regelmäßige Kontrolle der Balken in den nächsten Jahren erforderlich macht. Zudem ist keine Dampfsperre von unten vorhanden, sondern nur sogenannte "Sauerkrautplatten" (Holzfaserdämmplatten).
🔴 Gefahr: Der Holzbock-/Holzwurmbefall stellt ein akutes statisches Risiko dar. Eine Dämmung, die die Balken dauerhaft verdeckt, verhindert die notwendige Kontrolle und kann den Befall unentdeckt fortschreiten lassen, was zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen kann.
➕ Ergänzung: Die Wahl der Dämmung muss die diffusionsoffene Konstruktion des Altbaus berücksichtigen. Klemmfilz (Mineralwolle) ist diffusionsoffen, aber bei einem Befall schwer zu entfernen. Perlite ist ebenfalls diffusionsoffen und lässt sich leichter wieder ausräumen, was die Kontrolle erleichtert. Die "Sauerkrautplatten" sind ein guter diffusionsoffener Untergrund, der erhalten bleiben sollte.
⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Dampfsperre von unten einzuziehen (z.B. durch Rigips mit Unterlattung), ist im Altbau ohne Dampfbremse auf der Warmseite kritisch. Eine Dampfsperre würde die Konstruktion nach innen abdichten und Feuchtigkeit in den Balken einschließen, was Schimmel und weiteren Holzschäden Vorschub leisten kann.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeder Dämmmaßnahme muss der Holzbockbefall durch einen zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen begutachtet und behandelt werden. Erst nach erfolgreicher Sanierung und Freigabe kann eine Dämmung erfolgen. Für die Kontrollierbarkeit ist loses Dämmmaterial wie Perlite oder Zelluloseflocken am besten geeignet, da es leicht entfernt und wieder eingebracht werden kann. Verzichten Sie auf eine Dampfsperre und setzen Sie auf eine diffusionsoffene Konstruktion. Beauftragen Sie einen Energieberater mit der Erstellung eines individuellen Dämmkonzepts für den Altbau.
Der Sachverhalt beschreibt eine Spitzbodendämmung in einem Altbau aus dem Jahr 1928 mit besonderen baulichen und bauphysikalischen Herausforderungen: niedrige Deckenbalkenhöhe (12–14 cm), fehlende Dampfsperre, bestehende Holzschädlinge (Holzbock/Wurm), geplante Teilbegehbarkeit und der Wunsch nach regelmäßiger Kontrolle der tragenden Balken.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Klemmfilz ohne Dampfbremse bei feuchteempfindlichen Holzbalken birgt ein hohes Risiko für interstitielle Kondensatbildung und nachfolgenden biologischen Holzabbau – besonders kritisch vor dem Hintergrund bereits nachgewiesener Holzschädlinge.
🔴 Gefahr: Perlite ist zwar diffusionsoffen, bietet aber bei einer Einbaudicke von maximal 12–14 cm nur eine unzureichende Wärmedämmung (U-Wert deutlich über 0,5 W/m²K) und schützt nicht vor Feuchteeintrag aus der Raumluft.
⚠️ Korrektur: "Sauerkrautplatten" ist ein umgangssprachlicher, nicht normgerechter Begriff – gemeint sind vermutlich Holzwolle-Leichtbauplatten (z. B. "Wolmanit" oder ähnliche), die keinesfalls als Dampfbremse oder Dampfsperre fungieren können.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Dampfbremse unter der Dämmung ist bei fehlender Zugänglichkeit von unten (z. B. durch bestehende Decke) technisch kaum realisierbar – dies macht eine diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstrategie zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Für die geplante Teilbegehbarkeit ist eine statisch tragfähige Konstruktion (z. B. Holzunterkonstruktion mit OSB- oder Spanplattenbelag) zwingend notwendig – reine Dämmstoffe wie Perlite oder Klemmfilz sind hierfür ungeeignet und stellen ein Absturzrisiko dar.
✅ Zustimmung: Der Wunsch nach regelmäßiger Sichtkontrolle der Deckenbalken ist fachlich vollkommen gerechtfertigt und muss in die Dämmkonstruktion explizit einbezogen werden – z. B. durch leicht entfern- und wieder einbaubare Dämmsegmente oder Zugangsklappen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen Holzgutachter (z. B. mit Sachkundenachweis nach DIN 68800-2), um eine bauphysikalisch sichere, statisch tragfähige und kontrollierbare Dämmkonstruktion zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung des bestehenden Holzschädlingsbefalls und der fehlenden Dampfbremse.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein Holzbock-/Holzwurmbefall vor der Dämmung durch einen Fachmann geprüft und behoben werden muss – dies ist eine absolute Voraussetzung.
- Alle drei warnen vor der Installation einer Dampfsperre von unten und betonen die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Konstruktion.
- Alle drei betonen die Wichtigkeit der Kontrollierbarkeit der Balken – insbesondere aufgrund des bestehenden Schädlingsbefalls.
- GoogleAI sieht Klemmfilz als geeignet an; DeepSeek und Qwen bewerten ihn kritisch: DeepSeek hebt seine schwerere Entfernung hervor, Qwen weist zudem auf das Risiko interstitieller Kondensatbildung hin – bei fehlender Dampfbremse und Holzschädlingen ist Klemmfilz daher riskanter als Perlite.
- GoogleAI erwähnt keine statische Tragfähigkeit für den begehbaren Bereich; DeepSeek und Qwen betonen beide explizit das Absturzrisiko und fordern eine tragfähige Oberkonstruktion.
- DeepSeek ergänzt, dass Perlite leichter zu entfernen ist als Klemmfilz – ein entscheidender Vorteil für die regelmäßige Kontrolle.
- Qwen ergänzt die fehlende Normkonformität des Begriffs "Sauerkrautplatten" und klärt, dass es sich um kapillaraktive Holzfaserplatten handelt – keine Dampfbremse.
- Qwen und DeepSeek fordern beide unabhängig die Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (DIN 18599) – GoogleAI nennt dies nicht.
- GoogleAI empfiehlt eine Dampfsperre "von unten" zur Vermeidung von Feuchteeintrag; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nachdrücklich mit der Begründung, dass dies in der Altbaukonstruktion eine massive Feuchtigkeitsfalle schafft. Die sicherere, bauphysikalisch konsistente Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei Materialwahl an der sichersten Variante: Perlite oder Zelluloseflocken als lose Schüttdämmung; verzichten Sie gänzlich auf Klemmfilz bis zur vollständigen Klärung des Holzzustands und einer fachgerechten bauphysikalischen Konzeptplanung.
Thema Status KI-Konsens Holzschädlinge (Holzbock/Wurm) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine vorherige fachkundige Begutachtung und Sanierung – ohne dies darf nicht gedämmt werden. Dampfsperre / Dampfbremse ✅ Konsens Einbau von unten ist ausdrücklich abzulehnen – Gefahr der Feuchtigkeitsfalle und beschleunigten Holzzerstörung. Kontrollierbarkeit der Balken ✅ Konsens Regelmäßige Sichtkontrolle ist zwingend; Dämmung muss daher leicht entfernbar oder mit Zugängen versehen sein. Materialwahl (Klemmfilz) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek und Qwen warnen vor Nachteilen (schlechte Zugänglichkeit, Kondensatrisiko). Konsens: nur bei klarem, langfristigem Ausschluss jeglichen Holzschadens. Teilbegehbarkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine statische Anforderung; DeepSeek und Qwen fordern eine tragfähige Oberkonstruktion. Konsens nach Vorsichtsprinzip: statische Sicherheit ist zwingend – keine reine Dämmung als Begehbereich. Planung durch Fachkräfte ❌ Widerspruch GoogleAI nennt keine Zertifizierungsvorgaben; DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Fachleute (Holzgutachter nach DIN 68800-2, Energieberater nach DIN 18599). Dieser strengere Standard gilt als KI-Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dämmung ausschließlich im Rahmen eines individuellen Konzepts durch zertifizierte Fachkräfte – unter Einbeziehung von Holzgutachter, Energieberater und ggf. Statiker – und verwenden Sie ausschließlich kontrollierbare, diffusionsoffene Dämmstoffe wie Perlite oder Zelluloseflocken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckter oder unzureichend behandelte Holzbockbefall Langfristiger Verlust der statischen Tragfähigkeit der Decke – drohender Einsturz. 🔴 Risiko Einbau einer Dampfsperre in der diffusionsoffenen Altbaukonstruktion Feuchtigkeit staut sich in den Balken – beschleunigter Holzabbau, Schimmel, gesundheitliche Belastung. 🔴 Risiko Fehlende statische Tragfähigkeit für den Begehbereich Absturzgefahr bei Nutzung – Verletzungsrisiko, Haftungsansprüche. 🔴 Risiko Unkontrollierbare Dämmung (z. B. verklebter Klemmfilz) Verdeckung fortgeschrittener Schädlingsbefälle; spätere Sanierungskosten vervielfachen sich. 🔴 Risiko Nicht fachgerechte Dämmstoffauswahl (z. B. zu geringe Dicke bei Perlite) Unzureichende Wärmedämmung (U-Wert > 0,5 W/m²K); kein energetischer Nutzen, aber volle bauliche Eingriffe. ✅ Chance Verwendung von Perlite als lose Schüttdämmung Hohe Kontrollierbarkeit, gute Diffusionsoffenheit, keine Schädigung der Balken, einfache Nachjustierung. ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Holzfaserplatten ("Sauerkrautplatten") als Untergrund Natürliche Feuchteregulierung, Schutz vor mechanischer Beschädigung, baubiologisch unbedenklich. ✅ Chance Integration von Zugangsklappen in die Oberkonstruktion Langfristig sichergestellte Sichtkontrolle ohne Dämmstoffentfernung – permanente Wartungsfähigkeit. ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater Individuelle Optimierung von Dicke, Material und Aufbau – sicherer energetischer Gewinn und Förderfähigkeit. ✅ Chance Sanierung des Holzschädlingsbefalls im Verbund mit Dämmung Vollständige Wertsteigerung der Bausubstanz, langfristige Werterhaltung, ggf. Förderung für Schädlingsbekämpfung. Orientierungshilfen
- Holzgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzgutachter mit Sachkundenachweis nach DIN 68800-2 zur Begutachtung und schriftlichen Freigabe – keine Dämmmaßnahme vorher.
- Experten für Planung einbinden: Beauftragen Sie zusätzlich einen Energieberater nach DIN 18599, der ein bauphysikalisch sicheres, kontrollierbares und förderfähiges Dämmkonzept erstellt.
- Kontrollierbare Dämmung wählen: Verwenden Sie ausschließlich lose, diffusionsoffene Dämmstoffe wie Perlite oder Zelluloseflocken – verzichten Sie auf Klemmfilz und Dampfsperren.
- Tragfähige Oberkonstruktion bauen: Installieren Sie eine statisch abgesicherte Holzunterkonstruktion mit OSB- oder Spanplatten (mind. 18 mm) – kein reiner Dämmstoff darf begehbar sein.
- Zugangsklappen einplanen: Führen Sie mindestens zwei 60×60 cm große klappbare Zugangselemente in die Oberkonstruktion ein – für jährliche Sichtkontrolle der Balken.
- Bestehende Holzfaserplatten nutzen: Belassen Sie die "Sauerkrautplatten" als diffusionsoffenen Untergrund – sie sind kein Hindernis, sondern ein bauphysikalischer Vorteil.
- Dämmwert (Lambda-Wert)
- Der Dämmwert (λ-Wert) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Materials an. Je niedriger der Wert, desto besser dämmt das Material. Er wird in W/(m·K) gemessen.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoffdicke - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmkonstruktion verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Sorption - Holzbock
- Der Holzbock ist ein Käfer, dessen Larven sich von Holz ernähren und erhebliche Schäden an Holzkonstruktionen verursachen können. Ein Befall sollte von einem Fachmann bekämpft werden.
Verwandte Begriffe: Holzschädlinge, Insektenbefall, Schädlingsbekämpfung - Klemmfilz
- Klemmfilz ist ein Dämmstoff, der zwischen Sparren oder Balken geklemmt wird. Er besteht meist aus Mineralwolle oder Glaswolle und ist einfach zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Dämmwolle, Mineralwolle - Perlite
- Perlite ist ein vulkanisches Glas, das zu kleinen Kügelchen aufgebläht wird. Es wird als Schüttdämmung oder in Dämmplatten verwendet und ist leicht und nicht brennbar.
Verwandte Begriffe: Schüttdämmung, mineralische Dämmstoffe, Brandschutz - Sauerkrautplatten (Holzwolle-Leichtbauplatten)
- Sauerkrautplatten, auch Holzwolle-Leichtbauplatten genannt, bestehen aus mit Zement gebundener Holzwolle. Sie werden als Dämm- und Bauplatten verwendet und bieten guten Schall- und Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Holzwolle, Brandschutzplatten, ökologische Baustoffe
- Welche Dämmstärke ist für einen Spitzboden sinnvoll?
Die Dämmstärke hängt vom gewünschten Dämmwert und den baulichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, sich an den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu orientieren. Eine dickere Dämmung reduziert in der Regel die Heizkosten stärker, aber es ist wichtig, die Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen. - Brauche ich zwingend eine Dampfsperre?
Ja, in den meisten Fällen ist eine Dampfsperre notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfsperre sollte auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden. - Kann ich alte Dämmwolle wiederverwenden?
Das ist generell möglich, wenn die Dämmwolle noch intakt und trocken ist. Allerdings sollten Sie prüfen, ob die Dämmwerte noch den aktuellen Anforderungen entsprechen. Achten Sie auf gesundheitliche Aspekte, insbesondere bei alten Mineralwollen. - Welche Alternativen gibt es zu Klemmfilz?
Neben Klemmfilz gibt es eine Vielzahl von Dämmstoffen wie z.B. Einblasdämmstoffe (z.B. Zellulose, Holzfasern), Dämmplatten aus verschiedenen Materialien (z.B. Holzfaser, Polystyrol) oder auch natürliche Dämmstoffe wie Hanf oder Schafwolle. - Wie finde ich den passenden Handwerker für die Dämmung?
Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Handwerkern einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine transparente Kostenaufstellung und eine detaillierte Beschreibung der geplanten Arbeiten. - Was kostet eine Spitzbodendämmung?
Die Kosten für eine Spitzbodendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Spitzbodens, dem gewählten Dämmmaterial und dem Aufwand für die Installation. Ich empfehle, sich individuelle Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie kann ich die Dämmung selbst kontrollieren?
Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung. Regelmäßiges Lüften des Spitzbodens kann helfen, Feuchtigkeit abzuführen. Überprüfen Sie die Dampfsperre auf Beschädigungen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Spitzbodendämmung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsmodalitäten, z.B. bei der KfW oder dem BAFA.
- Dachdämmung von innen
Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien für die Dämmung eines Daches von innen. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen. - Holzschutz im Altbau
Informationen zu Holzschutzmaßnahmen gegen Schädlinge und Feuchtigkeit in alten Gebäuden. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Diskussion: Spitzbodendämmung im Altbau – Einführung
Ich halte mich zunächst mal raus
Weil ich per E-Mail angeregt habe, die Frage ins Forum zu stellen.
Übrigens ist die Frage in der Kombination neu. -
Holzwurmbefall im Dachstuhl: Sanierung oder Austausch?
Aktiver Holzwurmbefall?
Sehr geehrter Herr Galke,
sollten Sie tatsächlich einen aktiven Käferbefall in Ihrem Dachstuhl haben, sollten Sie den zunächst nachhaltig bekämpfen. Hatten Sie bereits einen Fachmann vor Ort, der beurteilen kann, ob evtl. ein Austausch der betroffenen Balken möglich ist? Das könnte Ihnen mehrere Probleme gleichzeitig lösen: mehr Konstruktions- (= Dämm-) Höhe, evtl. mehr KopfHöhe und gesundes Holz! Das geht halt nicht immer so einfach!
Als provisorische Lösung (die nächsten 5 Jahre?), wie ich Ihr oben geschildertes Vorhaben verstehe, sollten Sie möglichst einfach ausführen, um leicht wieder Rückbauen zu können. Also Mattendämmstoff reinlegen, zu den Kontrollen wieder rausnehmen und danach wieder rein. Eine saubere Lösung ist das aber auf die Dauer nicht! Wenn die Unterdecke allerdings nicht luftdicht ist, müssen Sie darauf achten, dass kein Tauwasser in den Gefachen entsteht, da Sie sonst dem Wurmbefall evtl. stark zuarbeiten (häufige Kontrollen in den Heizperioden durchführen, Luftdichtigkeit verbessern).
Alternative könnte evtl. die Dämmung auf der Oberseite sein. Dampf- und Luftdichte (Dampfdichte, Luftdichte) Ebene aufbringen und darauf eine Dämmschicht, wenn begehbar, druckfestes Material verwenden und die Unterdecken komplett freilegen, sodass Sie die gefallenen Balken immer vor Augen haben.
Klaus Kirchner -
Holzbalken von 1928: Ungezieferbefall unwahrscheinlich?
Ungeziefer bei Holz von 1928?
falls die Balken von 1928 sein sollten können Sie Holzwurmbefall ausschließen. Lt. meines Zimmermanns hat der Balekn nicht mehr genug Nährstoffe und wird somit uninteressant. -
Holzzerstörende Insekten: Holzalter irrelevant für Neubefall?
Hausbock und Holzalter
Es stimmt, dass bei einem Holzalter ab 60 Jahren ein Hausbockbefall abklingt und mit einem Neubefall nicht mehr zu rechnen ist und in der Tat ist der Hausbock der gefährlichste Zerstörer verbauten Holzes unter den Insekten Mitteleuropas.
Das gilt jedoch nicht für andere holzzerstörenden Insekten, denen das Holzalter mitunter völlig egal ist, da Sie es auf andere Nährstoffe abgesehen haben. Dies haben z.B. viele Besitzer historischer Bau- und Kunstobjekte aus vergangenen Jahrhunderten schon öfters leidvoll zu spät erfahren müssen.
Hier konkret in der Frage ist jedoch die Situation recht harmlos und ohne großes Gefahrenpotential anzusehen.
Viele Grüße -
Dachbalken sanieren: Präventive Kontrolle & Wärmedämmung
Sovile hierzu ...
Hallo!
Ja den Befal habe ich von einem guten Fachmann begutachten lassen, sodass ich einige Balken verstärkt bzw. ersetzt habe.
Aktiver Holzwurm ist wohl in einigen wenigen Sparren die ich mit entsprechendem Mittel behandele, Holzbock eherunwahrscheinlich - trotzdem möchte ich halt meine Deckenbalken rein präventiv in Abständen begutachten könne, und trotzdem eine gute Wärmedämmung erreichen - was wäre das Beste?
Danke -
Hinweis: Tippfehler im Forum – Entschuldigung
Ähem ...
Sorry für die Tippfehler - wer Sie gefunden hat darf Sie behalten 😉 -
Feedback: Positive Erfahrungen mit Forum-Hilfe
Danke, keiner hat mich enttäucht ...
Ich wusste doch, dass im Forum am besten geholfen wird 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Spitzbodendämmung im Altbau: Deckenbalken optimal dämmen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung eines Spitzbodens in einem Altbau von 1928. Dabei werden verschiedene Dämmmaterialien wie Klemmfilz, Perlite und Sauerkrautplatten in Bezug auf ihre Eignung für die Dämmung zwischen den Deckenbalken diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Klärung, ob ein aktiver Holzwurmbefall vorliegt und wie dieser gegebenenfalls zu behandeln ist, bevor die Dämmmaßnahmen durchgeführt werden. Die präventive Begutachtung der Deckenbalken und die Erreichung einer guten Wärmedämmung werden als zentrale Ziele genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Dämmmaßnahmen ergriffen werden, sollte laut Holzwurmbefall im Dachstuhl: Sanierung oder Austausch? ein aktiver Käferbefall im Dachstuhl nachhaltig bekämpft werden. Gegebenenfalls ist ein Austausch der betroffenen Balken in Erwägung zu ziehen, um mehr Konstruktionshöhe und gesundes Holz zu erhalten.
✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag Holzbalken von 1928: Ungezieferbefall unwahrscheinlich? ist ein Holzwurmbefall bei Balken von 1928 eher unwahrscheinlich, da das Holz nicht mehr genügend Nährstoffe enthält. Dies gilt jedoch nicht für andere holzzerstörende Insekten, wie im Beitrag Holzzerstörende Insekten: Holzalter irrelevant für Neubefall? erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Threadersteller hat bereits einen Fachmann zur Begutachtung des Befalls hinzugezogen und einige Balken verstärkt bzw. ersetzt. Die verbleibenden Sparren werden mit entsprechenden Mitteln behandelt. Ziel ist es, die Deckenbalken präventiv in Abständen begutachten zu können und gleichzeitig eine gute Wärmedämmung zu erreichen, wie im Beitrag Dachbalken sanieren: Präventive Kontrolle & Wärmedämmung beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Dämmung die Holzsubstanz gründlich zu prüfen und gegebenenfalls zu sanieren. Die Wahl des Dämmmaterials sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Altbaus und der individuellen Anforderungen erfolgen. Weitere Informationen und Tipps zur Dämmung von Deckenbalken im Altbau finden sich in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spitzbodendämmung, Deckenbalken, Altbau, Klemmfilz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 10344: Spitzbodendämmung im Altbau: Deckenbalken dämmen mit Klemmfilz, Perlite oder Sauerkrautplatten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … Pelletlager, Heuschober, Lastverteilung, Holzschutz, Volumen, Tankwagen, Flächenlast, Deckenbalken, Feuchtigkeit, Belüftung …
- … [br]Die dicken Deckenbalken von ca. 20 cm x 20 cm haben einen Abstand von …
- … Last muss von der Deckenkonstruktion des Heuschobers sicher getragen werden. Die Deckenbalken von 20 cm x 20 cm im Abstand von 60 cm …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
- … Holzbalkendecke, offene Decke, Statik, Spannweite, Brandschutz, Schallschutz, Wohnbereich, Renovierung, Altbau, Lasten …
- … eine offene Holzbalkendecke haben, sodass nur die Deckenbalken …
- … zwischen den Deckenbalken sehen kann. Lt. Statik fallen keine Lasten an. Ich denke, dass sowohl Eigenlasten anfallen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
- … Qwen fassen Schadstoffe bzw. biologische Schäden (Pilze, Insekten) unter Risiken bei Altbauten zusammen. …
- … Unentdeckter Asbest oder Holzschädlinge in Altbauten …
- … Schadstoffe und Holzschäden prüfen: Lassen Sie im Altbau vor allen Arbeiten eine akkreditierte Sachverständigenstelle auf Asbest, Holzfaule, Pilzbefall und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
- … Kaminofen, Holzbalkendecke, Tragfähigkeit, Statiker, Brandschutz, Deckenbalken, Gewicht, Lastverteilung, Sicherheit …
- … Möchte im ausgebauten Dachgeschoss einen Kaminofen an der Giebelwand aufstellen. Die Deckenbalken haben eine Länge von 6.40 m und eine Höhe von 0.15 …
- … sich momentan nicht messen. Bei 3.80 m ist unten eine Stützwand. Deckenbalken liegen quer zur Giebelwand, somit würde der Kaminofen ungefähr in der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spitzbodendämmung, Deckenbalken, Altbau, Klemmfilz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spitzbodendämmung, Deckenbalken, Altbau, Klemmfilz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spitzbodendämmung im Altbau: Deckenbalken dämmen mit Klemmfilz, Perlite oder Sauerkrautplatten?
Suche nach: Spitzbodendämmung: Deckenbalken dämmen
Suche nach: Spitzbodendämmung, Deckenbalken dämmen, Altbau dämmung, Klemmfilz, Perlite, Sauerkrautplatten, Dachdämmung, Holzbalken dämmen
