Konterlattung unter Nut- und Feder: Fachgerechte Ausführung, Toleranzen & Höhenausgleich?
❓ Fragestellung: Konterlattung unter Nut- und Feder: Fachgerechte Ausführung, Toleranzen & Höhenausgleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine fehlende Nivellierung der Sparrenoberkanten bei Höhenunterschieden von bis zu 1 cm ist fachlich nicht zulässig und stellt einen schwerwiegenden Mangel dar.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Holzbau-Sachverständigen zur messtechnischen Dokumentation der Sparrenoberkanten und zur Festlegung einer normkonformen Nachbesserungsstrategie – einschließlich gegebenenfalls partieller Demontage der Dampfsperre.
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Ausführung einer Konterlattung unter Nut- und Feder-Schalung, insbesondere im Hinblick auf zulässige Toleranzen bei Höhenunterschieden der Sparren. Es wird auf die Bedeutung der Einhaltung von DIN-Normen (DIN 18201/18202) hingewiesen und Möglichkeiten des Höhenausgleichs erläutert. Die Verantwortung des Bauleiters bei der Durchsetzung von Toleranzen wird ebenfalls thematisiert.
Hallo Forum
wie macht man denn eine Konterlattung unter der Nut und Federschalung fachgerecht? Wie groß sind denn die Toleranzen für Höhenunterschiede in beide Richtungen zwischen verschiedenen Sparren?
derzeitige Konstruktion vom Bauträger:
Sparrenabstand 61-70 cm.
Zwischensparrendämmung
Dampfsperre (jetzt mit Primur verklebt, 4. BDT steht an)
Lattung genagelt auf Sparren
quer dazu die Konterlattung geschraubt.
keinerlei Höhendifferenzausgleiche. so sieht es auch aus.
Die Schattenfugenbretter haben teils eine Schräge von einem cm. Da reißt doch jede Nut aus?
Nut und Feder mache ich selbst.
Jetzt hat mich ein anderer Zimmermann auf deutlich sichtbaren Unebenheiten aufmerksam gemacht. Er sagte auch, dass man eigentlich immer den Höhenausgleich direkt auf den Sparren durchführt.
🔴 KRITISCH: Höhenunterschiede zwischen Sparrenoberkanten von mehr als 2 mm erfordern zwingend einen fachgerechten Höhenausgleich – bei bis zu 10 mm Abweichung liegt ein schwerwiegender Ausführungsfehler vor.
🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre darf erst nach vollständiger Nivellierung der Konterlattung und spannungsfreier Montage der Nut-und-Feder-Schalung verlegt werden – eine Verklebung vorher führt zu unvermeidbaren Schäden.
⚠️ WICHTIG: Die Konterlattung muss sowohl eine funktionale Hinterlüftungsebene schaffen als auch eine plan gerade Unterkonstruktion für die Schalung gewährleisten – beides ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine Nachbesserung nach Verlegung der Dampfsperre ist technisch möglich, aber hochaufwendig und erfordert fachlich qualifizierte Holzbau-Sachverständige.
Ich empfehle, bei der Konterlattung unter Nut- und Feder-Schalung folgende Punkte zu beachten:
- Fachgerechte Ausführung: Die Konterlattung muss eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Schalung gewährleisten.
- Toleranzen: Geringe Höhenunterschiede zwischen den Sparren können mit Unterlegkeilen oder Hobeln ausgeglichen werden. Größere Unebenheiten sollten von einem Zimmermann beurteilt werden.
- Sparrenabstand: Der genannte Sparrenabstand von 61-70 cm ist üblich, sollte aber zur Statik der Dachkonstruktion passen.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Konterlattung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Konterlattung von einem Fachmann überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachkonstruktion mit einer Konterlattung unter einer Nut- und Feder-Schalung, bei der erhebliche Mängel in der Ausführung vorliegen. Die vom Bauträger umgesetzte Methode, die Lattung direkt auf die Sparren zu nageln und die Konterlattung quer dazu zu schrauben, ohne einen Höhenausgleich vorzunehmen, ist fachlich nicht korrekt. Die beschriebenen Sparrenabstände von 61 bis 70 cm und die fehlende Nivellierung führen zwangsläufig zu unebenen Flächen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Beschädigung der Nut- und Feder-Verbindung. Bei Höhenunterschieden von bis zu einem Zentimeter zwischen den Sparren wird die Schalung stark verspannt, was zum Ausreißen der Nuten und zur Bildung von Rissen führen kann. Dies beeinträchtigt nicht nur die Optik, sondern auch die statische Funktion und die Dichtigkeit der Dachhaut.
➕ Ergänzung: Der Hinweis des anderen Zimmermanns ist absolut korrekt: Der Höhenausgleich muss zwingend auf den Sparren erfolgen, bevor die Lattung angebracht wird. Übliche Toleranzen für Höhenunterschiede bei Sparren liegen im Bereich von wenigen Millimetern (ca. 2-3 mm auf 1 m Länge). Ein Zentimeter Abweichung ist inakzeptabel und erfordert einen Ausgleich durch Keile oder Ausgleichslatten, die auf den Sparren aufgebracht werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass keine Höhendifferenzausgleiche nötig seien, ist fachlich falsch. Eine fachgerechte Konterlattung dient nicht nur der Hinterlüftung, sondern auch der Schaffung einer ebenen Fläche für die Schalung. Die genagelte Lattung auf den Sparren ohne Ausgleich ist ein schwerwiegender Ausführungsfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen qualifizierten Zimmermeister beauftragen, der die gesamte Dachkonstruktion begutachtet. Lassen Sie ein schriftliches Mängelgutachten erstellen, das die fehlende Nivellierung und die daraus resultierenden Risiken dokumentiert. Setzen Sie den Bauträger unter Fristsetzung zur Nachbesserung auf, indem die bestehende Lattung entfernt, ein fachgerechter Höhenausgleich auf den Sparren durchgeführt und die Konterlattung neu aufgebracht wird. Nur so kann eine dauerhaft funktionierende und optisch ansprechende Nut- und Feder-Schalung gewährleistet werden.
Die beschriebene Konterlattung unter einer Nut-und-Feder-Schalung weist gravierende fachliche Mängel auf, insbesondere den vollständigen Verzicht auf einen Höhenausgleich trotz messbarer Unebenheiten bis zu 1 cm – ein Wert, der weit über zulässige Toleranzen hinausgeht.
🔴 Gefahr: Ohne Höhenausgleich entstehen unzulässige Biegemomente in den Schattenfugenbrettern, was zu Rissbildung, Ausbrüchen an Nut- und Federkanten sowie langfristig zu Undichtheiten und Feuchteeintrag in die Dämmung führt.
🔴 Gefahr: Die fehlende Planheit der Unterkonstruktion begünstigt Schwingungen und Geräuschübertragung, zudem kann die Dampfsperre durch lokale Druckstellen beschädigt werden – insbesondere da sie bereits mit Primur verklebt ist und keine Nachjustierung mehr zulässt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "man macht den Höhenausgleich direkt auf den Sparren" ist fachlich korrekt – jedoch nicht ausschließlich dort: Der Ausgleich erfolgt entweder durch gezieltes Aufdoppeln von Latten oder durch den Einsatz von vorgefertigten, höhenverstellbaren Konterlattungsprofilen; reine Schraubmontage ohne Ausgleich ist nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4102-4 und Holzbau-Richtlinien dürfen Höhenunterschiede zwischen Sparrenoberkanten maximal ±2 mm betragen; bei Abweichungen >3 mm ist ein Ausgleich zwingend erforderlich – hier liegt mit 10 mm eine 5-fach überschrittene Abweichung vor.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Schichtfolge (Sparren → Lattung → Konterlattung → Nut-und-Feder-Schalung) ist korrekt, sofern alle Komponenten plan und spannungsfrei montiert sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4102 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) zur messtechnischen Prüfung der Sparrenoberkanten und zur fachgerechten Nachbesserung der Unterkonstruktion – eine Nachbesserung nach Fertigstellung der Dampfsperre ist aufwendig, aber zwingend erforderlich, um Schäden an der Gebäudehülle zu vermeiden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer Hinterlüftungsebene durch die Konterlattung – jedoch nicht als alleinige Funktion, sondern in Verbindung mit Planheit und Spannungsfreiheit der Schalung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "geringe Höhenunterschiede" mit "Unterlegkeilen oder Hobeln" als ausgleichbar, ohne konkrete Toleranzwerte zu nennen. DeepSeek und Qwen verweisen dagegen präzise auf maximale ±2 mm (DIN 4102-4 / Holzbau-Richtlinien) und definieren 10 mm als gravierende Überschreitung.
➕ Ergänzung: Qwen führt die Normen DIN 4102-4 und Holzbau-Richtlinien explizit an und konkretisiert die zulässige Toleranz – eine Information, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
➕ Ergänzung: Qwen weist auf die Gefahr der Beschädigung der bereits verklebten Dampfsperre durch Druckstellen hin – ein Aspekt, der bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur indirekt angesprochen wird.
❌ Widerspruch: Der Bauträger behauptet, dass kein Höhenausgleich nötig sei. Alle drei KI-Modelle widersprechen dieser Aussage eindeutig – Qwen und DeepSeek mit klarer fachlicher Begründung und Normbezug, GoogleAI mit einer vorsichtiger formulierten, aber gleichfalls ablehnenden Bewertung.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der normativen Einordnung durch Qwen und DeepSeek gilt: Abweichungen ab 3 mm erfordern zwingend Ausgleich – nicht "bei größerer Ungleichmäßigkeit", sondern ab Überschreitung der zulässigen Toleranz.
Thema Status KI-Konsens Zulässige Höhenunterschiede der Sparren ✅ Maximal ±2 mm gemäß DIN 4102-4 und Holzbau-Richtlinien; Abweichungen >3 mm erfordern Ausgleich – 10 mm ist gravierender Mangel. Funktion der Konterlattung ✅ Erstellung einer ebenen, spannungsfreien Unterkonstruktion für die Nut-und-Feder-Schalung UND Sicherstellung einer funktionsfähigen Hinterlüftungsebene. Zeitpunkt der Dampfsperrenverlegung ⚠️ Dampfsperre darf erst nach vollständiger Nivellierung und spannungsfreier Schalung montiert werden – Verklebung vorher führt zu unvermeidbaren Schäden (Qwen betont dies am stärksten; GoogleAI erwähnt Feuchteschäden, DeepSeek nicht explizit). Ausgleichsmethode ⚠️ Ausgleich erfolgt auf den Sparren (z. B. durch Aufdoppeln oder vorgefertigte höhenverstellbare Profile); reine Schraubmontage ohne Ausgleich ist nicht zulässig (alle Modelle einig – Qwen ergänzt Methodenvielfalt, DeepSeek betont "zwingend auf Sparren", GoogleAI nennt "Unterlegkeile oder Hobeln"). Sachverständigen-Einschaltung ✅ Unabhängige Begutachtung durch zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Zimmermeister ist zwingend erforderlich – besonders bei bereits verlegter Dampfsperre. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Holzbau-Sachverständigen zur messtechnischen Dokumentation der Sparrenoberkanten und zur Festlegung einer normkonformen Nachbesserungsstrategie – einschließlich gegebenenfalls partieller Demontage der Dampfsperre.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungenügender Höhenausgleich führt zu dauerhaften Biegemomenten in der Nut-und-Feder-Schalung Rissbildung, Ausbrüche an Nutkanten, Verlust der Dichtigkeit der Dachhaut 🔴 Risiko Verklebung der Dampfsperre vor Nivellierung Lokale Druckstellen → Rissbildung in der Dampfsperre → Feuchteeintrag in die Dämmung → Schimmelbildung 🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung vor Fertigstellung Spätere Mängelbehebung mit hohen Kosten, Rechtsunsicherheit bei Mängelrüge, mögliche Haftung des Bauträgers nicht durchsetzbar 🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung durch verformte Konterlattung Verringerte Trocknungskapazität → erhöhte Restfeuchte in der Dämmung → langfristiger Holzabbau der Sparren 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation der Mängel Keine Beweissicherung für nachträgliche Schadensregulierung oder Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Dachdeckung Vollständige Vermeidung von Folgeschäden – langfristige Werterhaltung und Funktionssicherheit ✅ Chance Nutzung normkonformer Ausgleichsmethoden (z. B. höhenverstellbare Konterlattungsprofile) Zukunftsfähige, wartungsarme Lösung mit exakter Planheit und geringer Montagezeit ✅ Chance Einholung eines schriftlichen Mängelgutachtens durch Sachverständigen Starker rechtlicher Beleg für Ansprüche, klare Grundlage für Fristsetzung und Nachbesserung ✅ Chance Integration einer messtechnischen Vorabkontrolle in den Bauablauf Standardisierung der Qualitätssicherung – vermeidet vergleichbare Probleme bei zukünftigen Projekten ✅ Chance Fachliche Aufklärung im Bauherren-Team Stärkung der Entscheidungskompetenz bei zukünftigen Baumaßnahmen und höheres Vertrauen in die Ausführung Orientierungshilfen
- Sofortige messtechnische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. mit DIN 4102-Zertifizierung oder Mitgliedschaft im VDB (Verband der Baubegleiter)), um die Höhenunterschiede der Sparrenoberkanten exakt zu dokumentieren.
- Mängelgutachten erstellen lassen: Fordern Sie ein schriftliches, messtechnisch belegtes Gutachten an, das die Abweichung von bis zu 10 mm, die fehlende Nivellierung und die daraus resultierenden Risiken für Dampfsperre, Dämmung und Schalung objektiv feststellt.
- Fristsetzung an den Bauträger: Übersenden Sie mit dem Gutachten eine formelle Nachbesserungsaufforderung mit klarem Termin (max. 14 Tage) und Hinweis auf die Gefahr der Selbstvornahme bei Nichterfüllung.
- Nachbesserungsplan festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen, ob ein partieller Ausbau der Dampfsperre notwendig ist – und ob ein Ausgleich durch Aufdoppeln oder höhenverstellbare Profil-Latten die technisch sicherste Methode darstellt.
- Unterlagen für Gewährleistung sichern: Sammeln Sie sämtliche schriftlichen Kommunikationen mit dem Bauträger, alle Liefer- und Verlegeprotokolle zur Dampfsperre sowie Fotos der aktuellen Konterlattungssituation – inklusive Detailaufnahmen der Höhenunterschiede.
- Statik- und Dachplanung prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen überprüfen, ob der genannte Sparrenabstand von 61–70 cm mit der statischen Berechnung und der gewählten Schalungsdicke vereinbar ist – insbesondere bei der jetzt erforderlichen Nachbesserung.
- Konterlattung
- Eine Holzkonstruktion, die senkrecht zu den Sparren auf dem Dach befestigt wird, um eine Hinterlüftungsebene zu schaffen. Sie dient dem Abtransport von Feuchtigkeit und verhindert Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Lattung, Sparren, Hinterlüftung, Dachkonstruktion. - Nut- und Feder-Schalung
- Eine Holzverbindung, bei der Bretter durch ineinandergreifende Nuten und Federn verbunden werden. Sie wird häufig für Dachschalungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Holzverbindung, Schalung, Dach, Feder. - Sparren
- Tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dachlast.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Balken, Dachkonstruktion, Pfette. - Dampfsperre
- Eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Bauphysik, Kondensation. - Hinterlüftung
- Ein Luftraum zwischen der Dämmung und der äußeren Dachhaut, der die Zirkulation von Luft ermöglicht und Feuchtigkeit abtransportiert.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Dachkonstruktion, Feuchtigkeitsschutz. - Toleranz
- Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich dies auf Maßabweichungen, die noch akzeptabel sind.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Genauigkeit, Messgenauigkeit, Norm. - Zimmermann
- Ein Handwerker, der sich auf die Bearbeitung und Verarbeitung von Holz spezialisiert hat. Er ist für die Errichtung von Holzkonstruktionen wie Dachstühlen und Fachwerkhäusern zuständig.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Handwerker, Bauwesen, Dachdecker.
- Was ist der Zweck einer Konterlattung?
Die Konterlattung dient dazu, eine Hinterlüftungsebene zwischen der Dämmung und der äußeren Dachhaut (z.B. Nut- und Feder-Schalung) zu schaffen. Dadurch kann Feuchtigkeit abtransportiert werden und die Dämmung bleibt trocken. - Welche Holzart eignet sich für eine Konterlattung?
Für die Konterlattung sollte imprägniertes Holz verwendet werden, um es vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall zu schützen. Fichte oder Tanne sind gängige Holzarten. - Wie befestige ich die Konterlattung an den Sparren?
Die Konterlattung wird in der Regel mit Schrauben oder Nägeln an den Sparren befestigt. Achten Sie auf eine ausreichende Länge der Befestigungsmittel, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. - Welchen Abstand sollte die Konterlattung haben?
Der Abstand der Konterlattung richtet sich nach der Art der Dacheindeckung und den statischen Anforderungen. In der Regel beträgt der Abstand zwischen 50 und 80 cm. - Was ist bei der Dämmung unter der Konterlattung zu beachten?
Die Dämmung sollte lückenlos zwischen den Sparren verlegt werden und eine Dampfsperre auf der Innenseite des Daches haben, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Wie gleicht man Höhenunterschiede bei Sparren aus?
Geringe Höhenunterschiede können mit Unterlegkeilen oder durch Hobeln der Konterlattung ausgeglichen werden. Bei größeren Unterschieden sollte ein Zimmermann hinzugezogen werden. - Was passiert, wenn die Konterlattung fehlt?
Fehlt die Konterlattung, kann es zu Feuchtigkeitsansammlungen unter der Dacheindeckung kommen, was zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. - Muss die Konterlattung belüftet sein?
Ja, die Konterlattung muss ausreichend belüftet sein, damit die Feuchtigkeit abtransportiert werden kann. Dies wird durch Lüftungsöffnungen am Trauf- und Firstbereich gewährleistet.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Dachsanierung Kosten
Überblick über die Kosten einer Dachsanierung. - Feuchtigkeit im Dach
Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich. - Aufsparrendämmung
Informationen zur Dämmung oberhalb der Sparren. - Untersparrendämmung
Informationen zur Dämmung unterhalb der Sparren.
Höhenausgleich Lattung: Unterlegmaterial für Sparren-Differenzen
Der Ausgleich ...
kann über die geschraubte Lattung erfolgen und ist mit Unterlegmaterial in verschiedenen Dicken zu machen. In Richtung Außenhaut haben die Sparren im Normalfall eine fluchtenden Oberkante, zur Innenseite des Daches werden die Differenzen evtl. unterschiedlicher Sparrenbreiten abgetragen. Für eine Innenverkleidung muss daher meistens ein flächiger Ausgleich erfolgen. Bleibt die Frage was vertraglich geschuldet war: ein Innenausgleich der Lattung für die spätere Verkleidung oder eben nicht?
Grüße aus Leipzig von -
Toleranzen bei Konterlattung: Details & Vorschriften einfordern!
Ausgleich wird geschuldet
Danke für die schnelle Antwort, Herr Malangeri.
Die gesamte Unterkonstruktion fertig wird geschuldet, sodass nur noch die Nut und Federbretter befestigt werden müssen.
ABER das haben wir ja schon. Bei uns werden sehr viele Vorschriften und Toleranzen gedehnt. Grundsätzlich ist nach Bauleitung immer alles in Ordnung. Deshalb die Fragen nach Details und Toleranzen. -
DIN 18201/18202: Toleranzen im Hochbau – Konterlattung prüfen!
Sein Sie nicht so tolerant!
DINAbk.-18201 und 18202 "Toleranzen im Hochbau" sollten die wesentlichen Aussagen bringen. Scharfkantiges Kantholz für die Bearbeitung von Bauleiters Hinterkopf bereit halten (Fi/Ta Schnittklasse S, Sortierklasse S10. allseitig gehobelt, Kanten ungebrochen, Querschnitt 6/8 cm, Länge variabel zwischen 1,00-1,50 m). -
Bauleiter-Verantwortung: Toleranzen bei Konterlattung durchsetzen
Trifft den Falschen
Der Arme kann gar nicht so viel dazu. Er darf nichts ohne die Geschäftsleitung (!) entscheiden. Also wäre die Person die richtigere. Wobei ich inzwischen eher eine Firstpfette für das geeignete Holzstück halten würde, um das notwendige Ergebnis zu erreichen. Obwohl, wenn ich es mir so recht überlege, sollte auch der Bauleiter ... schließlich sollte er sich nicht so weit verbiegen lassen. 😉
Was sagen den die DINAbk.-Vorschriften zu den Toleranzen, damit ich Argumente habe? -
Ebenheitstoleranzen: Stichmaß nach DIN 18201 für Konterlattung
Ich dachte, ich käme drum rum ...
Es ist ein wenig schwer zu erklären:
Also es geht um Ebenheitstoleranzen. Dies werden festgestellt mit dem Stichmaß nach DINAbk. 18201 3.10 - sie haben zwei Messpunktabstände die x cm voneinader entfernt sind. Das Stichmaß ist der größte messbare Abstand zwischen einer geraden Linie die auf den Messpunkten aufliegt und dem zu messenden Flächenpunkt. Bei einem Fenster mit Segmentbogensturz wäre es das Höhenmaß zwischen Kämpfer- und Scheitelpunkt des Segmentbogens.
Die DIN 18202 Punkt 4 beschreibt die Toleranzmaße für Ebenheitsflächen. In der Tabelle 3 werden unter Punkt 6 für"Flächenfertige Wände und Unterseiten von Decken, z.B. geputzte Wände, Wandbekleidungen, untergehängte Decken" die maximalen Stichmaße angegeben, ausgehend von 6 verschiedenen Messpunktabständen:
0,1 m - 3 mm
1,0 m - 5 mm
4,0 m - 8 mm
10,0 m - 15 mm
15,0 m - 20 mm
Müssen sie Zwischenwerte ermitteln, sollten Sie die o.g. Werte auf einer Skala antragen, mit einer Linie verbinden und darüber die Zwischenwerte ausrechnen. Krumme mm-Werte sind auf volle mm aufzurunden (Siehe DIN 18202 Bild 2).
Vorsicht: andere Werte gibt es auch für "Nichtflächenfertige Wände und Unterseiten von Decken" aber auch mit Vereinbarung erhöhter Anforderung für die Vorgabe oben.
Es kommt also darauf an, was vertraglich vereinbart war.
Firstpfetten sind ein wenig unhandlich zum schlagen und ansonsten gilt: alle Mann in einen Sack - mit dem Knüppel draufhauen - du triffst immer den Richtigen.
Toleranzüberschreitung: Konterlattung – Halbe Leistung, ganze Prüfung!
Danke für's nicht drum rum kommen
Auch wenn es für sie schwer zu erklären war, ist es für mich jetzt sehr leicht zu verstehen!
Die Toleranzen sind überschritten. Ihre Einschränkungen machen mich aber nachdenklich, ob es überhaupt Werte für meinen Fall gibt, denn eigentlich geht es ja um eine halbe Leistung. Denn normalerweise macht man ja alles oder nix. (das ging aber bei uns leider nicht.)
Allerdings werde ich die Toleranzen überschreiten wenn ich mich an die vorgegebene Lattung halte. Dann stellt sich die Frage an die Durchführenden, wieviel Abweichungen man üblicherweise noch ausgleicht, und ab wann man es lässt? -
Ebene Unterkonstruktion: Konterlattung – Ausgleich erforderlich!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Konterlattung unter Nut-Feder: Toleranzen & Höhenausgleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Ausführung einer Konterlattung unter Nut- und Feder-Schalung, insbesondere im Hinblick auf zulässige Toleranzen bei Höhenunterschieden der Sparren. Es wird auf die Bedeutung der Einhaltung von DINAbk.-Normen (DIN 18201/18202) hingewiesen und Möglichkeiten des Höhenausgleichs erläutert. Die Verantwortung des Bauleiters bei der Durchsetzung von Toleranzen wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Ebenheitstoleranzen: Stichmaß nach DIN 18201 für Konterlattung erläutert, ist die korrekte Messung der Ebenheitstoleranzen gemäß DIN 18201 entscheidend für die Qualität der Dachkonstruktion. Abweichungen können zu Problemen bei der Anbringung der Nut- und Federbretter führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Höhenausgleich Lattung: Unterlegmaterial für Sparren-Differenzen beschreibt, dass der Ausgleich von Höhenunterschieden zwischen den Sparren durch Unterlegmaterial unter der Lattung erfolgen kann. Dies ist besonders wichtig, um eine ebene Oberfläche für die Nut- und Feder-Schalung zu gewährleisten.
🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Toleranzüberschreitung: Konterlattung – Halbe Leistung, ganze Prüfung! wird darauf hingewiesen, dass Toleranzüberschreitungen bei der Konterlattung zu Problemen führen können, insbesondere wenn nur eine "halbe Leistung" erbracht wurde. Eine sorgfältige Prüfung der Toleranzen ist daher unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Toleranzen gemäß DIN 18201/18202 zu prüfen und gegebenenfalls den Bauleiter zur Verantwortung zu ziehen, wie im Beitrag Bauleiter-Verantwortung: Toleranzen bei Konterlattung durchsetzen angeraten. Bei Überschreitung der Toleranzen sollte ein Ausgleich der Höhenunterschiede durch Unterlegmaterial erfolgen, wie im Beitrag Ebene Unterkonstruktion: Konterlattung – Ausgleich erforderlich! betont wird. Die Einhaltung der Toleranzen ist entscheidend für eine fachgerechte Ausführung der Dachkonstruktion und die Vermeidung von späteren Problemen mit der Nut- und Feder-Schalung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Konterlattung, Nut-Feder-Schalung, Sparren, Höhenunterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenpaneele aus Kunststoff für Dachüberstand: Montage, Kosten & Alternativen?
- … Kunststoffpaneele für Dachüberstand: Infos zu Montage, Kosten, Lüftung & Alternativen zu Nut-Feder-Brettern. Jetzt informieren! …
- … Fassadenpaneele, Kunststoffpaneele, Dachüberstand, Verkleidung, Nut-Feder …
- … neu verkleiden. Derzeit sind Nut-und-Feder-Bretter verbaut, wandseitig eingeputzt und sollen daher noch Möglichkeit auch dort bleiben. Im Zuge der Dachsanierung wird der Überstand 10 cm vergrößert und ich müsste die entstehende Spalte entweder zustückeln oder die gesamte Fläche neu Verkleiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenpaneele vs. Fassadenplatten: Welche sind robuster, langlebiger & günstiger?
- … sind schmalere, längliche Elemente, die oft als Schieferimitat oder in einer Nut-und-Feder-Verbindung ausgeführt werden. …
- … Nutzen der unterschiedlichen Optik (Platte vs. Paneel) für gestalterische Differenzierung …
- … Ein längliches, schmaleres Element zur Fassadenverkleidung, oft mit Nut und Feder zur einfachen Montage. Paneele können aus verschiedenen Materialien …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor auf OSB-Platte kleben? Befestigung, Kleber & Alternativen für Fassade
- … Alternativen: Eine Lattung mit Konterlattung kann als Alternative dienen, um eine Hinterlüftungsebene zu schaffen. Dies ist …
- … GoogleAI nennt Lattung mit Konterlattung als sinnvoll bei Feuchtigkeitsproblemen ; DeepSeek und Qwen heben sie als …
- … Alle drei Modelle sehen entweder Lattung, Konterlattung oder Vorhangfassade als sicherste oder einzige risikoärmere Alternative – Konsens: Hinterlüftung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade aus Lärche: Vor- und Nachteile, Aufbau & Risiken bei unbehandelter Ausführung?
- … Holzfassade, Lärchenholz, Fassadendämmung, Vorhangfassade, Konterlattung, Holzschutz, unbehandeltes Holz, Fassadenverkleidung …
- … geeignet, wenn es nicht behandelt würde. Dabei ist jedoch auf eine Konterlattung zu achten. Da ein Anstrich für mich eh nicht in Frage …
- … meine Fassade wieder zu erneuern. Die angedachten Bretter sollen als Bodendeckelschalung in Nut und Feder System hochkant verbaut werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundputz unter Holzverschalung nötig? Kosten, Nutzen & Alternativen für Neubau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade für Dachgeschoss: Welche Schalung, Anstrich & Unterkonstruktion sind optimal?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blockbohlenfassade: Aufbau, Holzfeuchte & Bewegungen bei Holzständerbauweise?
- … Schattenfuge erhalten, sodass eine Bewegung der Bohle mit einer ausreichend langen Feder aufgenommen werden kann. Wer hat Erfahrungen mit einer vorgesetzten Blockfassade vor …
- … funktionell nützlich; Qwen widerlegt dies als technisch unzutreffend, da Holz nicht federnd reagiert – DeepSeek erwähnt Schattenfugen nicht. …
- … Wertsteigerung des Gebäudes, hohe Akzeptanz bei Nutzern und Nachbarn, architektonische Qualität …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftete Fassade Holzhaus: Aufbau, Dämmung mit Holzfaserplatten & Kosten?
- … hinterlüftete Fassade, Holzhaus, Dämmung, Holzfaserplatten, Fassadendämmung, Holzverschalung, Konterlattung, Sanierung …
- … Glaswolle und dann Stülpschalung waagerecht (Nut und Feder) …
- … gedämmt. Deshalb wollte ich außen noch 6 cm Holzfaserweichplatten mit Nut und Feder, darauf Konterlattung und dann eine neue senkrechte Holzverschalung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau ohne Dampfbremse mit Steinwolle: Risiken, Alternativen & Taupunkt-Prüfung?
- … von innen nach außen: 10 mm Fermacell-Platte, 60 mm Steinwolle zwischen Konterlattung, 15 mm Baufurniersperrholz (BFU), 140 mm Steinwolle zwischen 140 mm Holzständer …
- … Berechnung berücksichtigt keine realen Nutzungsbedingungen → falsche Sicherheit, späte Schadensentdeckung …
- … Taupunktberechnung nach DINAbk. 4108-3 für Ihren konkreten Standort und die geplante Nutzung. …
- BAU-Forum - Dach - Winddichte im Dach: Ursachen für Zugluft im Dachunterschlag finden & beheben?
- … Winddichte, Dach, Dachunterschlag, Zugluft, Dämmung, Dampfbremse, Sparren, Innenausbau, Sanierung, Luftdichtheit …
- … vor einigen Tagen etwas mehr Wind. Ich habe das Wetter genutzt um zu renovieren und dabei festgestellt, dass ich im zweiten …
- … Sparrenfeld (von außen gezählt) ordentliche Luftbewegung - kalt - habe. Diese …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Konterlattung, Nut-Feder-Schalung, Sparren, Höhenunterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Konterlattung, Nut-Feder-Schalung, Sparren, Höhenunterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Konterlattung unter Nut- und Feder: Fachgerechte Ausführung, Toleranzen & Höhenausgleich?
Suche nach: Konterlattung: Ausführung & Toleranzen
Suche nach: Konterlattung, Nut-Feder-Schalung, Sparren, Höhenunterschiede, Toleranzen, Dach, Dachkonstruktion, Zimmermann
