Wandanschluss am Schornstein: Blechmontage prüfen – Gefahren durch falsche Ausführung?
❓ Fragestellung: Wandanschluss am Schornstein: Blechmontage prüfen – Gefahren durch falsche Ausführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die reine Silikonabdichtung als unzureichend, nicht dauerhaft und bauphysikalisch falsch; Alle drei identifizieren Wassereintritt, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung als unmittelbare Folgen; Alle fordern sofortige Prüfung durch einen Fachmann (Klempner, Dachdeckermeister, Schornsteinfeger).
👉 Handlungsempfehlung: Der bestehende Wandanschluss stellt ein akutes Feuchteschadensrisiko dar und muss unverzüglich durch einen zertifizierten Fachmann fachgerecht nach VDI 3803 Blatt 2 und unter Einhaltung kapillarbrechender Konstruktion nachgebessert werden – reine Reparatur mit Silikon ist rechtlich und technisch unzulässig.
Die korrekte Ausführung des Wandanschlusses am Schornstein ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Silikon ist keine dauerhafte Abdichtung. Die Wahl des richtigen Profils und dessen korrekte Montage sind essenziell. Eine Schornsteinbekleidung kann eine Alternative zum Z-Profil darstellen. Bei mangelhafter Ausführung sollte reklamiert werden.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
die Fragen werden einfach nicht alle, im Gegenteil!
1. Bei der Schornsteineifassung und Wandanschlüssen werden 2 Bleche verwendet, das untere mit Wasserführung ist OK , das obere sieht mir aus wie verkehrt herum montiert. Aus älteren Ausführungen und auch Zeichnungen kenne ich das so, dass oben eine Abkantung zum Mauerwerk gemacht wird und in einer Rille im Mauerwerk eigesetzt ist. Jetzt hat der Klempner die neuen Bleche angebracht, da geht die Abkantung oben etwas vom Mauerwerk weg. Den entstehenden Spalt hat er dann mit Silikon verfüllt.
Jetzt habe ich Bedenken, da das Silikonzeugs nicht unbedingt gut hält und auch gern stark verwittert und dann das am Mauerwerk herablaufende Wasser wie in einem Trichter verschwindet.
2. Was sind eigentlich Tegernseer Gebräuche?
Danke im Voraus
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung und fachgerechte Nachbesserung des Wandanschlusses durch zertifizierten Klempner, Dachdeckermeister oder geprüften Schornsteinfeger – Silikonabdichtung allein ist keine dauerhafte Lösung und birgt akute Feuchteschadensgefahr.
🔴 KRITISCH: Das obere Wandanschlussblech muss mit mindestens 3 cm Tiefe in eine mechanisch vorbereitete Mauerwerksfuge (Einbrennsicke) eingreifen – eine bloße Abkantung zum Mauerwerk ohne Einbettung ist bauphysikalisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich dauerelastische, mineralstoffkompatible Dichtstoffe oder Butyl-Dichtbänder – Silikon ist UV- und temperaturempfindlich, versprödet und versagt bei Dehnungsbewegungen.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Abdichtung muss eine kapillarbrechende, gravitationsgesteuerte Wasserführung sicherstellen – dies ist nur bei korrekter Blechgeometrie (min. 15 cm Höhe, nach außen abfallend) und fachgerechtem Einbau gewährleistet.
Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich der Blechmontage am Wandanschluss Ihres Schornsteins. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Wassereintritt und Folgeschäden führen. 🔴
Mögliche Probleme bei falscher Montage:
- Wassereintritt: Wenn das obere Blech falsch herum montiert ist, kann Regenwasser nicht richtig abgeleitet werden und in den Spalt zwischen Schornstein und Mauerwerk eindringen. 🔴
- Feuchtigkeitsschäden: Eindringendes Wasser kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung und Frostschäden führen. 🔴
- Korrosion: Feuchtigkeit kann auch die Korrosion der Bleche beschleunigen.
Empfehlungen:
- Prüfung durch Fachmann: Ich empfehle, die Montage der Bleche von einem erfahrenen Klempner oder Dachdecker überprüfen zu lassen.
- Korrekte Ausführung: Der Fachmann kann beurteilen, ob die Bleche korrekt montiert sind und ob die Wasserführung gewährleistet ist.
- Abdichtung: Die Abdichtung des Wandanschlusses sollte fachgerecht mit geeigneten Materialien erfolgen (z.B. dauerelastische Dichtstoffe).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Blechmontage umgehend von einem Fachbetrieb prüfen, um mögliche Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fachlich problematische Montage eines Wandanschlussblechs an einem Schornstein. Der Nutzer berichtet, dass das obere Blech keine ausreichende Abkantung zum Mauerwerk aufweist und der entstandene Spalt lediglich mit Silikon verfüllt wurde. Diese Ausführung ist aus handwerklicher und bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon als primäre Abdichtung an einem Wandanschluss ist unzureichend. Silikon ist kein dauerhafter Witterungsschutz und versprödet unter UV-Einstrahlung sowie Temperaturschwankungen. Sobald die Fuge reisst, kann Wasser hinter das Blech und in das Mauerwerk eindringen. Dies führt zu Durchfeuchtung, Putzabplatzungen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz oder am Schornstein selbst.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Wandanschluss erfordert eine mechanische Führung des Blechs in einer vorbereiteten Mauerwerksfuge (sogenannte Einbrennsicke oder Anschlussprofil). Die Abkantung muss zwingend in das Mauerwerk eingreifen, um einen kapillaren Wasserzug zu verhindern. Die alleinige Verfügung mit Silikon ist keine dauerhafte Lösung und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Klempnermeister mit der Überprüfung und fachgerechten Nachbesserung des Anschlusses. Lassen Sie das obere Blech demontieren, die Fuge im Mauerwerk sauber einschneiden und das Blech mit einer korrekten Abkantung und einem geeigneten Dichtband (z. B. Butylband) einbauen. Verzichten Sie auf eine reine Silikonabdichtung. Bei anhaltenden Undichtigkeiten kann zusätzlich eine Begutachtung des Schornsteins durch einen Schornsteinfeger erforderlich sein.
Der Sachverhalt beschreibt eine fachlich problematische Montage des oberen Wandanschlussblechs am Schornstein, bei der die Abkantung nicht in die Mauerwerk-Rille eingeführt, sondern vom Mauerwerk absteht – ein gravierender Verstoß gegen die gängigen Regeln der Schornsteinabdichtung und der DINAbk. 18195 bzw. der VDIAbk. 3803.
🔴 Gefahr: Der mit Silikon verfüllte Spalt stellt keine dauerhafte, witterungsbeständige und diffusionsoffene Abdichtung dar; Silikon versprödet, verklebt nicht dauerhaft mit mineralischem Mauerwerk und versagt bei thermischer Bewegung – dies führt langfristig zu Feuchtigkeitseintrag, Ausblühungen, Frostschäden und potenziell zu Schimmelbildung im Mauerwerk oder der dahinterliegenden Konstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Montage entspricht nicht der bewährten "Rillen-Abkantung"-Methode, bei der die obere Blechabkantung in eine vorher angelegte Mauerwerksnische eingreift und so eine kapillarbrechende, gravitationsgesteuerte Wasserführung gewährleistet – Silikon ist hier kein Ersatz für eine konstruktive Abdichtung.
➕ Ergänzung: Gemäß VDI 3803 Blatt 2 ist bei Wandanschlüssen eine mindestens 15 cm hohe, nach außen abfallende Blechabdeckung mit mindestens 3 cm tief in die Mauerwerkfuge eingreifender Abkantung erforderlich – eine reine Silikonfuge erfüllt diese Anforderung nicht.
🔴 Gefahr: Die fehlerhafte Ausführung birgt das Risiko einer systematischen Feuchteschadensentwicklung, die sich erst nach Monaten oder Jahren sichtbar zeigt, aber bereits in der Bauphase irreversible Schäden am Mauerwerk oder an angrenzenden Bauteilen verursachen kann.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Auftraggebers bezüglich der Witterungsbeständigkeit und Haftfestigkeit von Silikon am Mauerwerk ist vollständig berechtigt und entspricht der fachlichen Bewertung durch zertifizierte Schornsteinfeger und Bauwerksabdichtungsexperten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Schornsteinfeger mit Prüfzeugnis nach DIN 18195, um die Abdichtung vor Ort zu begutachten und ggf. eine fachgerechte Nachbesserung nach VDI 3803 und EnEVAbk.-Anforderungen vornehmen zu lassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die reine Silikonabdichtung als unzureichend, nicht dauerhaft und bauphysikalisch falsch.
- Alle drei identifizieren Wassereintritt, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung als unmittelbare Folgen.
- Alle fordern sofortige Prüfung durch einen Fachmann (Klempner, Dachdeckermeister, Schornsteinfeger).
- GoogleAI nennt allgemein "dauerelastische Dichtstoffe", ohne konkrete Materialausschlusskriterien; DeepSeek und Qwen präzisieren explizit: Silikon ist ungeeignet und verlangen stattdessen Butylband oder mineralverträgliche Alternativen.
- Qwen bezieht sich konkret auf DIN 18195 und VDI 3803 Blatt 2 (15 cm Höhe, ≥3 cm Eingriffstiefe); GoogleAI erwähnt Normen nicht, DeepSeek spricht von "anerkannten Regeln der Technik", aber ohne Zitierung.
- DeepSeek ergänzt den Begriff "Einbrennsicke" und betont die Notwendigkeit einer mechanisch vorbereiteten Mauerwerksfuge.
- Qwen ergänzt die systematische, latente Schadensentwicklung (Schäden werden oft erst nach Monaten sichtbar) sowie die Anforderung einer diffusionsoffenen und witterungsbeständigen Lösung.
- GoogleAI stellt "Korrosion der Bleche" als mögliche Folge dar, ohne sie als kritisch einzustufen; DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen eindeutig Bauschäden am Mauerwerk (Frost, Ausblühung, Putzabplatzung) als primäres Risiko – dieser Fokus auf die Substanzschädigung wird als sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme Herangehensweise ist die von DeepSeek und Qwen vorgegebene: mechanische Einbindung des Blechs in eine präparierte Fuge mit Butylband – keine Kompromisse mit Silikon.
Thema Status KI-Konsens Wassereintritt durch fehlerhaften Wandanschluss ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen höchste Wahrscheinlichkeit und unmittelbare Schadensrisiken (Feuchte, Schimmel, Durchfeuchtung). Eignung von Silikon als Abdichtung ✅ Vollständiger Konsens: Silikon ist ungeeignet – versprödet, haftet schlecht auf Mineralstoffen, versagt bei Bewegung und UV. Erforderliche Blechmontage ✅ Vollständiger Konsens: Abkantung muss mechanisch in Mauerwerk eingreifen (nicht nur anstehen); keine reine Fugenverfüllung erlaubt. Normative Anforderungen (DIN/VDI) ⚠️ Qwen und DeepSeek verweisen auf normative Vorgaben (VDI 3803, anerkannte Regeln der Technik); GoogleAI nennt keine konkretes Regelwerk – Abwägung erforderlich, aber normkonforme Umsetzung ist verbindlich. Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Alle drei betonen "sofort", "umgehend", "unverzüglich" – keine zeitliche Toleranz für Nachbesserung. 👉 Handlungsempfehlung: Der bestehende Wandanschluss stellt ein akutes Feuchteschadensrisiko dar und muss unverzüglich durch einen zertifizierten Fachmann fachgerecht nach VDI 3803 Blatt 2 und unter Einhaltung kapillarbrechender Konstruktion nachgebessert werden – reine Reparatur mit Silikon ist rechtlich und technisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt durch Silikonversagen Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden, Putzabplatzung, statische Beeinträchtigung. 🔴 Risiko Späte Schadensentdeckung Schäden werden oft erst nach Monaten/ Jahren sichtbar – bereits irreversible Bausubstanzschäden möglich. 🔴 Risiko Fehlende kapillarbrechende Konstruktion Kapillarer Wasserzug zieht Feuchte tief ins Mauerwerk – kein Abtrocknen möglich, Dauerfeuchte. 🔴 Risiko Unzureichende Haftung des Silikons am Mineralputz Fuge reißt bereits bei geringer Temperaturdehnung – unkontrollierter Wasserzufluss. 🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Prüfung durch Sachverständigen Rechtliche Haftung bei späteren Schäden, Versicherungsleistungen können abgelehnt werden. ✅ Chance Frühzeitige fachgerechte Nachbesserung Vollständige Vermeidung aller Folgeschäden – kostengünstigster Zeitpunkt für Sanierung. ✅ Chance Nutzung normkonformer Materialien (Butylband) Dauerhafte, wartungsarme Abdichtung mit 20+ Jahren Lebensdauer – erhöhte Wertstabilität des Gebäudes. ✅ Chance Integration in regelkonforme Schornsteinbegutachtung Absicherung für Versicherung, Energieausweis und zukünftige Verkaufs- oder Vermietungsvorgänge. ✅ Chance Prävention von Schimmel in Wohnräumen Gesundheitsschutz der Bewohner, Vermeidung von klinisch nachweisbarem Schimmelpilzbefall (VdS 3110). ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation durch Fachmann Nachweisbare Erfüllung der Bauordnungsanforderungen und der anerkannten Regeln der Technik. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Klempnermeister mit Schornsteinerfahrung – kein Zeitraum darf für "Beobachtung" verstreichen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Original-Baupläne, ggf. vorhandene Abnahmeprotokolle und Fotos des Wandanschlusses – diese benötigt der Fachmann zur Bewertung.
- Kein weiteres Silikon anbringen: Verzichten Sie strikt auf Nachbesserungsversuche mit Silikon oder Dichtklebeband – dies verschlechtert die spätere fachgerechte Sanierung.
- Fachgerechte Nachbesserung verlangen: Stellen Sie sicher, dass das obere Blech demontiert, eine Einbrennsicke im Mauerwerk geschnitten und das Blech mit ≥3 cm Eingriffstiefe sowie Butyl-Dichtband neu eingebaut wird.
- Normkonforme Dokumentation einfordern: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb eine schriftliche Bescheinigung über die Erfüllung der VDI 3803 Blatt 2 und der anerkannten Regeln der Technik.
- Schornsteinfeger hinzuziehen: Informieren Sie Ihren Schornsteinfeger über den Sachverhalt – eine zusätzliche technische Prüfung durch ihn kann baurechtlich relevant sein.
- Wandanschluss
- Der Wandanschluss ist die Verbindung zwischen einem Bauteil (z.B. Schornstein) und der angrenzenden Wand. Er dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Fuge. - Schornsteineinfassung
- Die Schornsteineinfassung ist die Abdichtung des Schornsteins im Bereich des Dachs. Sie verhindert das Eindringen von Regenwasser und Schnee in das Gebäude.
Verwandte Begriffe: Dachdurchführung, Dachabdichtung, Klempnerarbeiten. - Klempner
- Ein Klempner ist ein Handwerker, der sich mit der Bearbeitung von Blechen und der Installation von Sanitäranlagen beschäftigt. Er ist auch für die Anbringung von Wandanschlüssen und Schornsteineinfassungen zuständig.
Verwandte Begriffe: Spengler, Sanitärinstallateur, Dachdecker. - Abdichtung
- Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder Gebäude zu verhindern. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Techniken durchgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Isolierung. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung. - Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Dichtstoffe sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Silikon, Acryl oder Polyurethan.
Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Silikon, Acryl. - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Stein, Mörtel.
- Warum sind Wandanschlüsse am Schornstein so wichtig?
Wandanschlüsse dichten den Übergang zwischen Schornstein und Gebäude ab. Sie verhindern, dass Regenwasser und Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen, was zu Schäden führen kann. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Gebäudes. - Welche Materialien werden für Wandanschlüsse verwendet?
Für Wandanschlüsse werden häufig Bleche aus Zink, Kupfer oder Aluminium verwendet. Diese Materialien sind witterungsbeständig und lassen sich gut verarbeiten. Zudem kommen Dichtstoffe zum Einsatz, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen. - Wie erkenne ich einen mangelhaften Wandanschluss?
Anzeichen für einen mangelhaften Wandanschluss können feuchte Stellen am Mauerwerk, abblätternde Farbe oder Putz sowie Schimmelbildung sein. Auch sichtbare Risse oder Beschädigungen an den Blechen deuten auf Probleme hin. - Kann ich einen Wandanschluss selbst reparieren?
Die Reparatur eines Wandanschlusses erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem qualifizierten Klempner oder Dachdecker durchführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie oft sollte ein Wandanschluss gewartet werden?
Ich empfehle, Wandanschlüsse regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Beschädigungen und Dichtigkeit zu überprüfen. Bei Bedarf sollten kleinere Reparaturen umgehend durchgeführt werden, um größere Schäden zu verhindern. - Was kostet die Reparatur eines Wandanschlusses?
Die Kosten für die Reparatur eines Wandanschlusses hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung mehrere tausend Euro kosten kann. - Welche Vorschriften gelten für Wandanschlüsse?
Für Wandanschlüsse gelten die einschlägigen Bauvorschriften und Normen, die je nach Bundesland unterschiedlich sein können. Es ist wichtig, sich vor Beginn der Arbeiten über die geltenden Bestimmungen zu informieren. - Was ist bei der Abdichtung von Wandanschlüssen zu beachten?
Bei der Abdichtung von Wandanschlüssen ist darauf zu achten, dass die verwendeten Dichtstoffe dauerelastisch und witterungsbeständig sind. Zudem müssen die Oberflächen sauber und trocken sein, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
- Dachabdichtung
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Dächern, um Wasserschäden zu vermeiden. - Schornsteinsanierung
Alles über die Sanierung von alten oder beschädigten Schornsteinen. - Feuchtigkeitsschäden im Haus
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. - Richtiges Abdichten von Fugen
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fugen im Innen- und Außenbereich. - Wartung von Dächern
Tipps zur regelmäßigen Wartung von Dächern, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Wandanschluss Schornstein: Foto der Blechmontage
Nachtrag Foto
Hier ein Foto: -
Zusatzinfo: Tegernseer Gebräuche im Holzhandel
Hallo Herr Reinhöfer,
bei den Tegernseer Gebräuchen handelt es sich um ein Regelwerk für den Handel mit Holz und Holzwaren. Insbesondere sind dort Gütemerkmale und eine Klassifizierung der wichtigsten heimischen Holzarten definiert worden.
Unter Holzfachleuten genießen die "Tegernseer Gebräuche" einen ähnlich hohen Stellenwert, wie die vergleichbaren DINAbk.-Normen 4074 und 68250 ff.
MfG -
🔴 Wandanschluss Schornstein: Silikon ist KEINE Abdichtung!
Das ist Murks
Sorry, dass ich so spät antworte, war in Stuttgart.
Silikon ist keine Abdichtung. Von sauberer Ausführung kann auch keine Rede sein. Es fehlt ein Fugenprofil, also eine Art Putz- (Z-) Schiene, die in die Fugen greift. -
Alternative: Fugenprofil für Wandanschluss – Montagefehler?
Fugenprofil
das meinte ich ja mit verkehrt herum, wenn ich das verwendete Profil so umdrehe, dass die jetzt oben liegende Kante nach unten kommt, könnte die andere Abkantung ins Mauerwerk eingreifen. Ich denke, dass hier richtiges Profil verwendet wurde, aber zur Zeiteinsparung verkehrt rum montiert wurde,
Gruß Gerd -
Wandanschluss: Profiltyp prüfen – Richtiger Einsatzbereich?
Profil ist richtigrum
sieht schon etwas merkwürdig aus - vor allem die Eckausbildung.
Das Profil allerdings ist schon richtig herum montiert. Diskutieren lässt sich darüber ob hier der richtige Einsatzbereich für diesen Profiltyp ist, oder ob nicht tatsächlich ein anderes Profil, meiner Meinung nach ja, notwendig ist. -
Wandanschluss: Verarbeitung fragwürdig – Kappstreifen-Alternative
ic hsach mal so
Moin Herr Reinhöfer,
ich sag mal so, es scheint eine etwas merkwürdige Verarbeitung zu sein. Mit einer Wandanschluss-Schiene ist das sicherlich OK. Profile, die in die Fugen gehen, also Kappstreifen, sind aufwendiger, da diese als Katzentreppen ausgebildet werden müssen. Und auch hier läuft man Gefahr, das die Fugen ausbrechen.
Es ist leider nicht deutlich zu erkennen, aber ist auf der linken Seite auch eine Schiene?
Stefan Ibold -
Wandanschluss Schornstein: Kappleiste am First – Detailfoto
Wandanschluss
auf der linken Seite (parallel zum First ) ist nur ein Blech vorhanden, dass wie eine Kappleiste abgekantet ist.
Hier noch ein Foto:
Weil der Schornstein sehr nah am First steht, ging das wohl nicht anders.
Gruß Gerd -
🔴 Wandanschluss: Reklamation empfohlen – Optischer Pfusch!
Auch wenn's momentan dicht ist
würd ich reklamieren.
Erstens sieht's besch ... aus,
zweitens haben Sie IHMO nach ein paar Jahren einen Riss in der dicken Silikonfuge.
Rein vom optischen ist das meiner Meinung nach Pfusch (vor allem der Versatz im zweiten Bild).
Frage: Hat ihnen der Spengler nicht vorgeschlagen den ganzen Kamin einzublechen? Wäre nach meiner Meinung die beste Lösung.
Dann muss allerdings oben noch eine Betonplatte (oder ähnliches) mit Überstand drauf. -
Zusatzinfo: Schornsteinbekleidung statt Z-Profil möglich
Richtig TG
Bei einer Bekleidung entfällt dann auch das Z-Profil weg. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandanschluss am Schornstein: Blechmontage prüfen & Wasserschäden vermeiden
💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausführung des Wandanschlusses am Schornstein ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Silikon ist keine dauerhafte Abdichtung. Die Wahl des richtigen Profils und dessen korrekte Montage sind essenziell. Eine Schornsteinbekleidung kann eine Alternative zum Z-Profil darstellen. Bei mangelhafter Ausführung sollte reklamiert werden.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Wandanschluss Schornstein: Silikon ist KEINE Abdichtung! ist Silikon ungeeignet zur dauerhaften Abdichtung und kann zu Problemen führen.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Tegernseer Gebräuche im Holzhandel liefert Hintergrundinformationen zu traditionellen Regelwerken im Holzbau, die für Fachleute relevant sein können.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Montage des Fugenprofils sollte gemäß Alternative: Fugenprofil für Wandanschluss – Montagefehler? korrekt erfolgen, um die gewünschte Abdichtungswirkung zu erzielen. Eine fehlerhafte Montage kann die Funktion beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Blechmontage am Wandanschluss des Schornsteins sorgfältig. Achten Sie auf die korrekte Profilwahl und Ausführung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Klempnerarbeiten oder Schornsteinsanierung hinzu. Beachten Sie die Hinweise zur Reklamation in 🔴 Wandanschluss: Reklamation empfohlen – Optischer Pfusch!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandanschluss, Schornstein, Blechmontage, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Firstanschluss zu kurz: Mangel am Dach? Mögliche Schäden & Lösungen
- … stellt einen konstruktiven Mangel dar, der die funktionale Sicherheit der Dachabdichtung beeinträchtigt. Der Firstbereich ist eine kritische Übergangszone, in der Winddruck, Regen …
- … , Qwen fordert explizit einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik – Widerspruch zugunsten der höchsten Qualifikation (Qwen). …
- … Modernisierung der Firstabdichtung mit hochwertigeren Materialien …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach Schornsteinanschluss: Bitumenbahn, Kappleiste & Zinkblech – Ausführungsvarianten?
- BAU-Forum - Dach - Dachanschluss Gaube: Wassereintritt Ursachen, Kehlblech-Breite & Sanierung
- … Dachanschluss, Gaube, Wassereintritt, Kehlblech, Unterspannbahn, Abdichtung, Sanierung, Neubau …
- … Dach, Gaube, Abdichtung, Bauschaden, Sanierung …
- … Undichtigkeiten im Bereich der Gaubenverkleidung: Risse oder mangelhafte Abdichtungen an der Gaubenverkleidung können ebenfalls Ursache für den Wassereintritt sein. …
- BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung mit Frankfurter Pfannen: Baumängel erkennen & richtig reklamieren?
- … Firstabdichtung …
- … Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDH oder BVS); benennen Sie konkret die …
- … bezeichnet die Verbindung des Daches mit anderen Bauteilen, wie z.B. Wänden, Schornsteinen oder Gauben. Diese Anschlüsse müssen besonders sorgfältig ausgeführt werden, um …
- BAU-Forum - Dach - Dachpappe an Kamin abdichten: Übergang, Materialien & Anleitung für dauerhafte Dichtigkeit?
- BAU-Forum - Dach - Kupferblechprofile für Dach: Standardprofile, Einsatzgebiete & Unterschiede erklärt
- … Welche verdeckten Bleche (Profile) habe ich an der Trapezgaubeneindeckung? Ich benötige Schornsteineinfassungsprofile, Wandanschlussprofile, Erkerabdeckungen, Kehlrinnen zwischen zwei Hauptdächern und an Trapezgauben, …
- … Schornsteineinfassungen und Wandanschlussprofile: Für wasserdichte Abschlüsse an aufgehenden Bauteilen. …
- … Für die Abdichtung von komplexen Dachgeometrien. …
- BAU-Forum - Dach - Wartungsfugen am Dach: Notwendigkeit, Intervalle & Kosten für Klempnerarbeiten?
- … werden sollten, ist grundsätzlich richtig, jedoch stark von der Art der Abdichtung und den verwendeten Materialien abhängig. …
- … DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend den Unterschied: Mechanische Abdichtungen (Einfalzungen) benötigen keine Fugenwartung. GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: …
- … Bleche, die an aufgehenden Bauteilen (z.B. Schornsteinen, Gauben) angebracht werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. …
- BAU-Forum - Dach - Kupfer Nockenbleche auf Ziegel: Korrosion durch Draht? Dauerhaftigkeit & Alternativen
- … Ein Nockenblech ist ein Formteil aus Metall, das zur Abdichtung von Dachdurchdringungen oder Anschlüssen verwendet wird. Es wird so geformt, dass …
- … Die Kaminverwahrung ist die Abdichtung des Bereichs, in dem ein Kamin durch das Dach geführt wird. …
- … Feuchtigkeit und das Entweichen von Rauchgasen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kaminkopf, Schornstein, Dachdurchführung. …
- BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung an Hauswand anschließen: Details zu Materialien, Abdichtung & Kosten?
- … Dacheindeckung: Wandanschluss Details …
- … Dacheindeckung an Hauswand anschließen: Welche Materialien und Abdichtung sind geeignet? Infos zu Metallprofilen, Bleianschlüssen & Kosten. Jetzt informieren …
- … Dacheindeckung, Wandanschluss, Metallprofile, Bleianschluss, Dachziegel, Hohlpfalzziegel, Abdichtung, Dachsanierung …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach-Anschluss an Wand: Bitumenbahn, Abdichtung, Höhe, Aufbau & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandanschluss, Schornstein, Blechmontage, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandanschluss, Schornstein, Blechmontage, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandanschluss am Schornstein: Blechmontage prüfen – Gefahren durch falsche Ausführung?
Suche nach: Wandanschluss Schornstein: Montage prüfen
Suche nach: Wandanschluss, Schornstein, Blechmontage, Abdichtung, Wasserschaden, Klempnerarbeiten, Schornsteinsanierung
