Aluwelle mit oder ohne Vlies für Passivhaus-Dach: Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
❓ Fragestellung: Aluwelle mit oder ohne Vlies für Passivhaus-Dach: Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei 10° Neigung ein hohes Risiko für Kondensatstau und Feuchteschäden besteht; Alle betonen die besondere Anfälligkeit der Zellulosedämmung und OSB-Platte bei Feuchteeintrag; Alle fordern ein fachkundiges Gutachten durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Passivhaus-Planer.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung zur Vliesbeschichtung treffen – stattdessen Priorität auf den Nachweis einer funktionierenden, durchgängigen Feuchtesicherung legen: luftdichte Ebene, diffusionsoffene Unterspannbahn mit Kondensatableitung, kontrollierte Hinterlüftung und hygrothermische Simulation.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Vliesbeschichtung und Unterdeckbahn bei der Verwendung von Aluwelle auf einem Passivhaus-Dach. Dabei spielen Faktoren wie Dachneigung, Belüftung und die Verwendung von Holzfaserplatten eine wichtige Rolle. Es wird erörtert, ob eine Unterdeckbahn zum Schutz der Holzfaserplatte erforderlich ist und wie sich die Optik von Aluwelle im Laufe der Zeit verändert.
das Dach unseres Passivhauses wollen wir mit Aluwelle decken. Es stellt sich nun die Frage, ob die Aluwelle eine Vliesbeschichtung für die Aufnahme von Schwitzwasser haben muss.
Das Dach hat eine Neigung von 10 Grad und folgenden Aufbau von innen nach außen: 12,5 mm Gipskartonplatten; OSBAbk.-Platte; 365 mm TJI-Träger (Doppel-T) mit Zellulose-Dämmung; Lattung/Konterlattung; Aluwelle.
Eine zweite Frage habe ich noch. Hat jemand Erfahrung mit walzblanker Aluwelle als Fassadenverkleidung. Wie verändert sie sich im Laufe der Jahre.
🔴 KRITISCH: Keine Vliesbeschichtung als Ersatz für eine funktionierende Feuchtesicherung – stattdessen zwingend eine diffusionsoffene, kapillaraktive Unterspannbahn mit Tropfkante und ausreichendem Abflussgefälle.
🔴 KRITISCH: Bei 10° Dachneigung ist Aluwelle allein keine wasserdichte Dachabdichtung – zusätzliche, bauphysikalisch nachgewiesene Abdichtungssicherung (z. B. durch hygrothermische Simulation) unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Luftdichte Ebene auf der warmen Seite (Gipskarton mit qualifiziertem Klebeband) muss vor Ort nachgewiesen und geprüft werden – Fehlen führt zu Tauwasserausfall in der Zellulosedämmung.
⚠️ WICHTIG: Keine direkte Verlegung der Aluwelle auf Lattung ohne Hinterlüftungsebene – mindestens 20 mm kontrollierte Hinterlüftung oder konstruktive Lösung zur Trocknung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Befestigungselemente müssen korrosionsbeständig sein (z. B. eloxiert oder Edelstahl), da walzblankes Aluminium bei Kontakt mit Stahl oder Feuchtigkeit zu Kontaktkorrosion neigt.
Ich empfehle, die Notwendigkeit einer Vliesbeschichtung bei einer Aluwelle auf einem Passivhausdach mit 10 Grad Neigung sorgfältig zu prüfen. Eine Vliesbeschichtung dient dazu, Schwitzwasser aufzunehmen und kontrolliert abzugeben, um Korrosion und Materialschäden zu vermeiden.
Ob ein Vlies erforderlich ist, hängt von mehreren Faktoren ab:
- Klimatische Bedingungen: Regionale Unterschiede in Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Schwitzwasserbildung.
- Dämmung: Eine gute Dämmung (z.B. mit Zellulose) reduziert Temperaturunterschiede und somit Kondensation.
- Belüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung der Aluwelle kann ebenfalls zur Reduzierung von Schwitzwasser beitragen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dazu, einen Energieberater oder Dachdecker mit Erfahrung im Passivhausbau zu konsultieren. Dieser kann die spezifischen Bedingungen vor Ort beurteilen und eine fundierte Empfehlung geben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Dachaufbau eines Passivhauses mit einer Neigung von 10 Grad, bei dem eine Aluwelle als Deckung vorgesehen ist. Die zentrale Frage betrifft die Notwendigkeit einer Vliesbeschichtung auf der Aluwelle zur Aufnahme von Schwitzwasser. Aus fachlicher Sicht ist dieser Punkt kritisch zu bewerten, da die geringe Dachneigung von 10 Grad die natürliche Belüftung und den Wasserabfluss erheblich einschränkt.
🔴 Gefahr: Bei einer Dachneigung von nur 10 Grad besteht ein hohes Risiko, dass Kondenswasser nicht ausreichend ablaufen kann. Ohne eine geeignete Vliesbeschichtung oder eine diffusionsoffene Unterspannbahn kann sich Feuchtigkeit unter der Aluwelle stauen, was zu Korrosion der Bleche und langfristig zu Schäden an der Dachkonstruktion führen kann. Die Kombination aus Zellulose-Dämmung und OSBAbk.-Platte ist besonders anfällig für Feuchteschäden, da diese Materialien bei Durchfeuchtung ihre Dämmeigenschaften verlieren und Schimmelbildung begünstigen.
➕ Ergänzung: Der beschriebene Dachaufbau entspricht nicht den typischen Anforderungen eines Passivhauses. Bei einem Passivhaus ist eine luftdichte und diffusionsoffene Konstruktion essenziell. Die direkte Verlegung von Aluwelle auf der Lattung ohne eine kontrollierte Hinterlüftungsebene ist problematisch. Es wird dringend empfohlen, eine diffusionsoffene Unterspannbahn (z.B. mit sd-Wert < 0,3 m) zwischen Lattung und Aluwelle einzuplanen, um die Trocknungsreserve zu erhöhen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Vliesbeschichtung allein das Problem des Schwitzwassers löst, ist irreführend. Vlies dient primär der Geräuschdämmung und dem Schutz vor Mikro-Rissen, nicht aber der Ableitung von Kondensat. Bei einer 10-Grad-Neigung ist eine Vliesbeschichtung ohne zusätzliche Maßnahmen (wie eine Hinterlüftung) nicht ausreichend, um Feuchteschäden zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Passivhaus-Planer oder Bauphysiker mit der Überprüfung des Dachaufbaus. Lassen Sie eine detaillierte Feuchtesimulation (z.B. nach Glaser-Verfahren oder mit hygrothermischer Simulation) durchführen, um die Tauwasserfreiheit zu gewährleisten. Für die Fassade aus walzblanker Aluwelle ist zu beachten, dass diese im Laufe der Jahre eine gleichmäßige Patina (Oxidschicht) entwickelt, die je nach Umgebung (Meeresnähe, Industrie) unterschiedlich ausfallen kann. Eine regelmäßige Reinigung und ggf. eine Schutzbeschichtung wird empfohlen, um die Optik zu erhalten.
Die geplante Verwendung von Aluwelle als Dachdeckung für ein Passivhaus mit nur 10° Neigung stellt eine hochsensible Konstruktion dar, bei der die Abdichtung, Kondensatführung und Diffusionsbilanz besonders kritisch zu bewerten sind.
🔴 Gefahr: Bei flach geneigten Dächern unter 15° besteht ein erhebliches Risiko für Wasserstau, insbesondere bei Schneelast, Regen oder Kondensatbildung – Aluwelle allein ist keine wasserdichte Dachabdichtung, sondern lediglich eine äußere Schutzschicht.
🔴 Gefahr: Das Fehlen einer funktionsfähigen Unterspannbahn mit Kondensatführung (z. B. diffusionsoffene, kapillaraktive Unterspannbahn mit Tropfkante) birgt die Gefahr von Feuchteschäden in der Dämmung und der OSB-Platte – Zellulose ist besonders empfindlich gegenüber Feuchteeintrag.
⚠️ Korrektur: Die Aluwelle benötigt kein "Vlies zur Aufnahme von Schwitzwasser"; stattdessen ist eine fachgerechte, durchgängige Unterspannbahn mit ausreichendem Gefälle zur Kondensatabführung zwingend erforderlich – Vliese sind hier nicht Ersatz für konstruktive Feuchtesicherung.
➕ Ergänzung: Für Passivhäuser ist eine luftdichte Ebene auf der warmen Seite (hier: Gipskarton-Unterseite mit geeignetem Klebeband) zwingend vorgeschrieben – fehlt diese, droht Tauwasserausfall in der Dämmung unabhängig von der Dachdeckung.
➕ Ergänzung: Walzblankes Aluminium oxidiert im Außenbereich langsam und bildet eine natürliche, schützende Oxidschicht; bei Fassadenverkleidung ist jedoch eine klare Oberflächenbehandlung (z. B. eloxiert oder pulverbeschichtet) zur Vermeidung von Fleckenbildung, ungleichmäßiger Patinierung und Korrosionsrisiken bei Kontaktkorrosion (z. B. mit Stahlbefestigungen) dringend empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 und einen Dachfachplaner mit Passivhaus-Erfahrung zur Prüfung der gesamten Konstruktion – insbesondere der luftdichten Ebene, der Unterspannbahn, der Kondensatführung und der Befestigungstechnik; eine bauphysikalische Simulationsrechnung (z. B. mit WUFI) ist für diese Konstruktion unverzichtbar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei 10° Neigung ein hohes Risiko für Kondensatstau und Feuchteschäden besteht.
- Alle betonen die besondere Anfälligkeit der Zellulosedämmung und OSB-Platte bei Feuchteeintrag.
- Alle fordern ein fachkundiges Gutachten durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Passivhaus-Planer.
- GoogleAI sieht Vlies noch als mögliche, wenn auch kontextabhängige Option zur Schwitzwasseraufnahme; DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab und korrigieren diese Sichtweise als irreführend bzw. technisch unzutreffend.
- GoogleAI erwähnt Hinterlüftung als unterstützende Maßnahme, DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass bei 10° Neigung eine "kontrollierte" und "durchgängige" Hinterlüftung konstruktiv gesichert sein muss – nicht nur als Idee.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn mit sd-Wert < 0,3 m – nicht bei GoogleAI oder Qwen genannt.
- Qwen fordert explizit eine luftdichte Ebene auf der warmen Seite mit Nachweis – nicht von GoogleAI erwähnt, nur implizit bei DeepSeek angedeutet.
- Qwen und DeepSeek weisen beide auf Kontaktkorrosion bei walzblankem Aluminium hin – GoogleAI erwähnt lediglich die Patinabildung, aber keine Korrosionsrisiken bei Befestigung.
- Vliesfunktion: GoogleAI beschreibt Vlies als "zur Aufnahme von Schwitzwasser" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Vlies dient nicht der Kondensatführung, sondern Geräuschdämmung/Schutz vor Mikrorissen (DeepSeek) bzw. ist "kein Ersatz für konstruktive Feuchtesicherung" (Qwen). Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → Vlies ist keine feuchteschützende Maßnahme.
- Passivhauskonformität: DeepSeek und Qwen stellen den beschriebenen Aufbau explizit als "nicht typisch für Passivhaus" bzw. "hochsensibel" dar, während GoogleAI nur allgemein auf Passivhaus-Bezug hinweist, ohne konstruktive Unzulänglichkeit zu benennen.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine bauphysikalische Simulation (WUFI oder Glaser) zwingend erforderlich ist – diese wird von DeepSeek und Qwen ausdrücklich als "unverzichtbar" bzw. "dringend empfohlen" bezeichnet, GoogleAI erwähnt sie nicht, folgt aber dem Vorsichtsprinzip über den Hinweis auf Experten.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit einer Vliesbeschichtung zur Schwitzwasseraufnahme ❌ Widerspruch GoogleAI: mögliche Option; DeepSeek & Qwen: technisch ungeeignet und irreführend – KI-Konsens: ❌ Vlies ist keine geeignete Feuchteschutzmaßnahme. Grundlegende Dachabdichtung bei 10° Neigung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: Aluwelle allein ist keine Abdichtung – zusätzliche, nachweisbare Abdichtungskonzeption erforderlich – KI-Konsens: ✅ Erfordernis einer diffusionsoffenen Unterspannbahn ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert sd-Wert < 0,3 m; Qwen betont kapillaraktive Führung mit Tropfkante; GoogleAI erwähnt keine konkrete Spezifik – KI-Konsens: ⚠️ Unterspannbahn ist zwingend, technische Anforderungen müssen bauphysikalisch begründet werden. Luftdichte Ebene auf der warmen Seite ✅ Konsens Qwen: explizit gefordert; DeepSeek: implizit durch "luftdichte und diffusionsoffene Konstruktion"; GoogleAI: nicht thematisiert – aber Qwen + DeepSeek bilden klaren Konsens: ✅ zwingend erforderlich und nachweisbar. Erforderlichkeit einer bauphysikalischen Simulation ✅ Konsens DeepSeek: "dringend empfohlen"; Qwen: "unverzichtbar"; GoogleAI: Verweis auf Experten, die diese Simulation durchführen können – KI-Konsens: ✅ Simulation ist zwingend für diese Konstruktion. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung zur Vliesbeschichtung treffen – stattdessen Priorität auf den Nachweis einer funktionierenden, durchgängigen Feuchtesicherung legen: luftdichte Ebene, diffusionsoffene Unterspannbahn mit Kondensatableitung, kontrollierte Hinterlüftung und hygrothermische Simulation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stau von Kondensat unter Aluwelle bei 10° Neigung ohne kapillaraktive Unterspannbahn Langfristige Korrosion der Aluwelle, Durchfeuchtung der Zellulosedämmung, Verlust der Dämmwirkung und Schimmelbildung in der OSB-Platte. 🔴 Risiko Fehlen der luftdichten Ebene auf der warmen Seite Tauwasserausfall in der Dämmebene, unkontrollierte Feuchtelagerung, Erosion der Zellulose, Bauschäden und hygienische Risiken. 🔴 Risiko Verwendung nicht korrosionsbeständiger Befestigungselemente mit walzblankem Aluminium Kontaktkorrosion, Versagen der Befestigung, mechanische Instabilität der Dachhaut, Sicherheitsrisiko bei Sturm. 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Simulation vor Ausführung Unentdeckte Schwachstellen im Feuchtemanagement, spätere Bauschäden, Kosten für nachträgliche Sanierung, Verlust der Passivhaus-Zertifizierung. 🔴 Risiko Direkte Verlegung der Aluwelle ohne Hinterlüftungsebene Keine Trocknungsmöglichkeit bei Feuchteeintrag, beschleunigte Materialalterung, erhöhte Korrosionsgefahr durch fehlende Luftzirkulation. ✅ Chance Verwendung einer kapillaraktiven, diffusionsoffenen Unterspannbahn Nachhaltige Feuchteregulierung, Verlängerung der Lebensdauer aller Dachschichten, Erfüllung der Passivhaus-Kriterien für Luft- und Feuchteschutz. ✅ Chance Hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) vor Baubeginn Frühzeitige Identifikation von Schwachstellen, präventive Konstruktionsoptimierung, Nachweis der Tauwasserfreiheit, Sicherstellung der Zertifizierung. ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Hinterlüftungsebene (min. 20 mm) Effektive Trocknungsmöglichkeit bei Feuchteeintrag, Reduzierung der Korrosionsgefahr, Verbesserung der sommerlichen Wärmeschutzleistung. ✅ Chance Verwendung eloxierter oder pulverbeschichteter Aluwelle statt walzblank Vermeidung ungleichmäßiger Patinierung, Ausschluss von Kontaktkorrosion, langfristig gleichbleibende Optik und erhöhte Lebensdauer. ✅ Chance Luftdichte Ausführung mit geprüften Klebebändern und Detailplanung Garantierte Energieeffizienz, Vermeidung von Lufteintritt und Zugerscheinungen, Erfüllung der EnEVAbk.- und Passivhaus-Nachweispflichten. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Passivhaus-Planer und einen Bauphysiker – beide müssen Simulationen mit WUFI oder Glaser-Verfahren anbieten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Materialdatenblätter (Aluwelle, OSB, Zellulose, Klebebänder) und Klimadaten Ihrer Region für die Simulation.
- Unterspannbahn prüfen: Fordern Sie vom Hersteller der geplanten Unterspannbahn den Nachweis der kapillaraktiven Kondensatführung, Tropfkante und des sd-Werts (max. 0,3 m) schriftlich an.
- Hinterlüftung sicherstellen: Legen Sie fest, dass die Lattung eine mindestens 20 mm hohe, durchgängige Hinterlüftungsebene unter der Aluwelle ermöglicht – mit dokumentierter Abflussführung zur Traufe.
- Befestigung überprüfen: Verwenden Sie ausschließlich korrosionsbeständige Befestigungselemente (eloxiert oder Edelstahl A2/A4) – kein ungeschützter Stahl in Kontakt mit Aluminium.
- Luftdichtheit dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Ausführenden, dass alle Anschlüsse (z. B. Dachfenster, Firstanschluss) mit geprüften Klebebändern ausgeführt und mittels Blower-Door-Test nachgewiesen werden.
- Aluwelle
- Eine Aluwelle ist eine Dachdeckung aus Aluminium, die in Wellenform hergestellt wird. Sie ist leicht, korrosionsbeständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Trapezblech, Wellblech, Metalldach. - Vliesbeschichtung
- Eine Vliesbeschichtung ist eine dünne Schicht aus Vliesmaterial, die auf die Innenseite der Aluwelle aufgebracht wird. Sie dient dazu, Schwitzwasser aufzunehmen und kontrolliert abzugeben.
Verwandte Begriffe: Antikondensatbeschichtung, Kondensatschutz, Feuchtigkeitssperre. - Passivhaus
- Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Es zeichnet sich durch eine gute Dämmung, eine kontrollierte Lüftung und die Nutzung passiver Wärmequellen aus.
Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz. - Schwitzwasser
- Schwitzwasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert. Dies kann zu Korrosion und Materialschäden führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit. - Zellulosedämmung
- Zellulosedämmung besteht aus recyceltem Papier und bietet eine gute Wärmedämmung sowie einen guten Schallschutz. Sie ist zudem umweltfreundlich.
Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmung, Mineralwolldämmung, Dämmstoff. - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie beeinflusst den Wasserabfluss und die Schneelast.
Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach. - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen der Dachdeckung und der Dämmung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Diffusion.
- Braucht eine Aluwelle auf einem Passivhausdach immer eine Vliesbeschichtung?
Nein, nicht zwingend. Die Notwendigkeit hängt von Faktoren wie Dachneigung, Dämmung, Belüftung und den klimatischen Bedingungen ab. Eine sorgfältige Prüfung ist ratsam. - Welche Vorteile bietet eine Vliesbeschichtung bei Aluwelle?
Eine Vliesbeschichtung kann Schwitzwasser aufnehmen und kontrolliert abgeben, wodurch Korrosion und Materialschäden vermieden werden. Sie trägt zur Langlebigkeit der Dachdeckung bei. - Wie beeinflusst die Dachneigung die Schwitzwasserbildung?
Bei geringen Dachneigungen kann sich Schwitzwasser leichter ansammeln, da es langsamer abfließt. Daher ist bei flacheren Dächern eine Vliesbeschichtung eher in Betracht zu ziehen. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Schwitzwasserbildung?
Eine gute Dämmung reduziert Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenseite des Daches, wodurch weniger Kondensation entsteht. Eine Zellulosedämmung kann hierbei vorteilhaft sein. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einer Aluwelle?
Eine ausreichende Hinterlüftung der Aluwelle trägt dazu bei, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Schwitzwasserbildung zu reduzieren. Dies ist besonders bei Dächern ohne Vliesbeschichtung wichtig. - Kann man eine Vliesbeschichtung nachträglich anbringen?
Eine nachträgliche Anbringung ist in der Regel nicht möglich, da die Vliesbeschichtung werkseitig auf die Aluwelle aufgebracht wird. Daher ist eine sorgfältige Planung im Vorfeld wichtig. - Welche Alternativen gibt es zur Vliesbeschichtung?
Alternativ zur Vliesbeschichtung kann eine besonders gute Hinterlüftung und eine hochwertige Dämmung dazu beitragen, die Schwitzwasserbildung zu minimieren. - Was kostet eine Aluwelle mit Vliesbeschichtung im Vergleich zu einer ohne?
Eine Aluwelle mit Vliesbeschichtung ist in der Regel etwas teurer als eine ohne. Die genauen Kosten hängen vom Hersteller und der Qualität der Beschichtung ab.
- Dachdeckung mit Aluminium: Vor- und Nachteile
Vergleich von Aluminium als Dachdeckungsmaterial mit anderen Optionen hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Umweltverträglichkeit. - Schwitzwasserbildung im Dach: Ursachen und Vermeidung
Detaillierte Analyse der Ursachen von Schwitzwasserbildung und effektive Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden. - Dämmstoffe für Passivhäuser: Vergleich und Auswahl
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe, die für Passivhäuser geeignet sind, mit Fokus auf Wärmeleitfähigkeit und Umweltfreundlichkeit. - Dachkonstruktion im Passivhaus: Besonderheiten und Anforderungen
Spezifische Anforderungen an die Dachkonstruktion im Passivhausbau, einschließlich Dämmung, Belüftung und Materialauswahl. - Kostenvergleich verschiedener Dachdeckungsmaterialien
Eine detaillierte Analyse der Kosten verschiedener Dachdeckungsmaterialien, einschließlich Installation und langfristiger Wartung.
Dachaufbau Passivhaus: Holzfaserplatte vergessen!
Aluwelle mit oder ohne Vlies - habe was vergessen
Hallo, habe leider beim Dachaufbau etwas vergessen, sorry.
Zwischen dem TJI-Träger und der Lattung liegt eine Holzfaserplatte. -
Unterdeckbahn: Vliesbeschichtung – Positionierung erklärt
Das Vlies ist woanders
nämlich auf der Unterdeckbahn -
Unterdeckbahn notwendig? Holzfaserplatte vs. Aluwelle
Unterdeckbahn
Hallo Herr Beisse, benötige ich die Unterdeckbahn?
Ich dachte diese Aufgabe übernimmt die Holzfaserplatte (z.B. GUTEX Multiplex-top oder GUTEX Multiplex-b).
Wenn ich Sie richtig verstehe, soll auf der Holzfaserplatte eine Unterdeckbahn und darauf das Vlies liegen. Dann kommt die Lattung. Ist das so?
Auf den Seiten der Firma HMG habe ich gesehen (Trapezprofile; mit Vlies), dass das Vlies auf der Unterseite der Aluwelle angebracht ist. Ist das nicht die richtige Möglichkeit? -
Kondensatbildung: Korrosion bei Aluwelle vermeiden
Och hole mal etwas weiter aus.
Bei Aluminium ist es nicht ganz so tragisch. Die Problematik kommt aus dem Zinkbereich. Bei Nachtabkühlung bildet sich an der Unterseite des Bleches Kondensat. Bei Zink kann das zu Korrosion führen. Es sind sogar bei Aluminium schon Fälle bekannt.
Daher wurde eine Bahn entwickelt (ich weiß leider den Hersteller nicht mehr), die oberseitig Polyamidfäden aufweist. Diese Fäden leiten das Kondenswasser ab.
Alternativ geht natürlich auch eine gute Belüftung. Dummerweise geht durch die immer größere Dämmwirkung der Kamineffekt verloren. -
Aluwelle & Holzfaserplatte: Unterdeckbahn wirklich nötig?
Brauche ich die Unterdeckbahn
Hallo Herr Beisse, benötige ich zum Schutz der Holzfaserplatte die Unterdeckbahn?
Zwischen der Holzfaserplatte und der Aluwelle ist eine normale Lattung und Konterlattung aus Konstruktionsvollholz. Die Welle liegt einfach auf der Lattung und es kann von allen Seiten Luft hinein.
Unser Dach sieht dann so aus, wie das Herrn Konzelmann. (siehe )
Ist bei soviel Belüftung das Vlies noch notwendig?
Danke für Ihre Hilfe. -
Belüftung ausreichend? Unterdeckbahn nur Montageschutz
Wenn die Belüftung funktioniert, dann nicht
Die Bahn ist nur zum Schutz während der Montage. Kann auch eine billige V 13 sein. Stellen Sie sich vor, Daiuerregen von Donnerstag Mittag bis Dienstag Abend ... -
Aluwelle walzblank: Optische Alterung auf Dach/Fassade?
Das ging aber schnell
Hallo Herr Beisse, das ging aber schnell. Läuft nichts gutes in der Glotze? 😉 Finde ich aber super, so kann ich berühig ins Bett gehen. Danke noch mal.
Aber natürlich habe ich noch eine Frage, aber diesmal zur Aluwelle. Haben Sie schon einmal Aluwelle in walzblank auf einem Dach oder an der Fassade gesehen, was schon ein wenig älter war. Sieht das noch gut aus?
Unser Bau hat begonnen. Heute haben sie die Sohlplatte gegossen. Die Bilder vom Bau des Passivhauses gibt es bald auf meiner Seite (http://www.aebeec.de ) zu sehen. Vielleicht ist es ja interessant. -
Aluminium-Patina: Optik vs. Kupfer/Zink – Geschmackssache
Ich gucke doch TV 🙂
Aber kann das nur am Compi (TV-Karte). das ist das ganze Geheimnis, habe keinen Fernseher.
Aluminium sieht von allen Materialein noch am wenigsten verbraucht aus. Aber es ist Geschmackssache, ob die Patina von Kupfer oder vorbewittertes Zink (alternativ verzinnter Edelstahl) besser aussieht -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Aluwelle für Passivhaus-Dach: Vlies, Unterdeckbahn & Belüftung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Vliesbeschichtung und Unterdeckbahn bei der Verwendung von Aluwelle auf einem Passivhaus-Dach. Dabei spielen Faktoren wie Dachneigung, Belüftung und die Verwendung von Holzfaserplatten eine wichtige Rolle. Es wird erörtert, ob eine Unterdeckbahn zum Schutz der Holzfaserplatte erforderlich ist und wie sich die Optik von Aluwelle im Laufe der Zeit verändert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Aluminium kann es, ähnlich wie bei Zink, zur Kondensatbildung an der Unterseite kommen, was langfristig Korrosion verursachen kann. Siehe hierzu Kondensatbildung: Korrosion bei Aluwelle vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Eine Unterdeckbahn kann als Montageschutz dienen, selbst wenn die Belüftung später ausreichend ist. Eine einfache V13-Bahn kann hierfür ausreichend sein, wie im Beitrag Belüftung ausreichend? Unterdeckbahn nur Montageschutz erläutert wird.
🔧 Zusatzinfo: Die Positionierung des Vlies ist auf der Unterdeckbahn, wie im Beitrag Unterdeckbahn: Vliesbeschichtung – Positionierung erklärt beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Unterdeckbahn in Abhängigkeit von der Belüftungssituation und der verwendeten Holzfaserplatte. Beachten Sie die Hinweise zur Kondensatbildung und Korrosionsgefahr. Informieren Sie sich über die optische Alterung von Aluwelle, bevor Sie sich für eine walzblanke Ausführung entscheiden. Weitere Informationen zur Optik bietet der Beitrag Aluwelle walzblank: Optische Alterung auf Dach/Fassade?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aluwelle, Vliesbeschichtung, Passivhaus, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 10214: Aluwelle mit oder ohne Vlies für Passivhaus-Dach: Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gaubenverkleidung mit Aluwelle: Dämmung sinnvoll? Aufbau, Hinterlüftung & Schallschutz
- … Gaubenverkleidung mit Aluwelle: Brauche ich eine zusätzliche Dämmung? Infos zu Aufbau, Hinterlüftung und Schallschutz. …
- … Gaubenverkleidung, Aluwelle, Dämmung, Holzständerkonstruktion, Hinterlüftung, Schallschutz, OSBAbk.-Platten, Unterspannbahn …
- … Gaubenverkleidung mit Aluwelle: Dämmung sinnvoll? Aufbau, Hinterlüftung & Schallschutz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeverbundsystem (WDVS) für Passivhaus: Welcher Putz, Dämmung (Styropor/Mineralwolle) & Fassadenart?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk: Maximaler Abstand zwischen Tragwand und Klinkerwand? Was ist zulässig?
- … Passivhaus: Zweischalige Wand mit Klinker für niedrigen U-Wert …
- … hier der Hintergrund. Ich wollte ganz gerne eine zweischalige Außenwand mit Klinker erstellen und einen möglichst niedrigen U-Wert (k-Wert) sollte die Wand auch bekommen. Wenn es möglich ist, soll es ein Passivhaus werden oder in die Nähe kommen. …
- … Kontrollierte Wohnungslüftung: Ergänzung zur Passivhausplanung …
- BAU-Forum - Baustoffe - Asbestverdacht im Hochbeet: Altes Dachblech mit Vlies - Gesundheitsrisiko für Kind?
- BAU-Forum - Dach - Trapezblech-Montage: Anleitung, Unterkonstruktion, Schrauben & Kondenswasser vermeiden?
- BAU-Forum - Dach - Taupunktberechnung online: Tools, Vorgehen & Risiken bei fehlerhaftem Dachaufbau?
- BAU-Forum - Dach - Dachaufbau prüfen: Materialliste, Dampfbremse & korrekte Reihenfolge für sicheres Dach?
- BAU-Forum - Dach - Trapezblech mit Vlies: Wasser läuft zurück – Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
- … Trapezblech, Vlies, Antikondensvlies, Wasserrücklauf, Abdichtung, Dachneigung, Traufe, Garage, Feuchtigkeitsschaden, Fugendichtmittel …
- … den Verdacht, dass das Dichtmittel durch den Vlies unterwandert wird. Die Dachneigung ist recht gering, knapp 3 Grad. Bin jetzt am Überlegen ob …
- … Wand herunter. Das deutet auf eine mangelhafte Abdichtung oder eine unzureichende Dachneigung hin. …
- BAU-Forum - Dach - Garagendach abdichten: Alternative zu Teerpappe? EPDM, Trapezblech, Kosten & Haltbarkeit
- … besonders sorgfältige Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern. Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Dachneigung …
- … ein geringes Gefälle erforderlich, um Staunässe zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung …
- … Garagendach: Trapezblech/Aluwelle – Selbstmontage als Alternative …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aluwelle, Vliesbeschichtung, Passivhaus, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aluwelle, Vliesbeschichtung, Passivhaus, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aluwelle mit oder ohne Vlies für Passivhaus-Dach: Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
Suche nach: Aluwelle: Vlies ja/nein? Passivhaus-Dach
Suche nach: Aluwelle, Vliesbeschichtung, Passivhaus, Dachneigung, Schwitzwasser, Dachdeckung, Aluminium, Zellulosedämmung
